HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe zur neuen Antennendose - KabelBW | |
Hilfe zur neuen Antennendose - KabelBW+A -A |
neueinsteiger66
09:44
erstellt: 28. Feb 2009, |
Hallo zusammen, als Totallaie wende ich mich an euch, um bei einem Wechsel der Antennendose keine eklatanten Fehler zu machen. Ich habe seit kurzem einen Technisat PR-K Receiver um in den Genuss der freien digitalen Programme von KabelBW zu kommen. Ich habe nun auch das Problem, dass ich RTL, SAT1 und Co. nicht empfange, was ja wohl an dem S02/S03 Problem liegt. Ich wohne in einem 6-Familienhaus (1992)ganz oben und habe nur eine Antennendose. Diese würde ich nun gerne wechseln. Ich habe mir meine vorhandene Dose mal angesehen, kann aber übers Web keine Info dazu bekommen. Es ist eine Hirschmann mit der Bezeichnung "EDU 2404 C". Kann mir von euch jemand sagen, durch welche ich diese ersetzen kann. Leider habe ich von Dämpfung und Widerstand keine Ahnung. Welcher Verstärker im Keller hängt, weiß ich momentan auch nicht. Ich hoffe das ich durch erkennen der jetzigen Dose Aufschluss über die neue Dose bekomme. Ich hab auch ein Bild der jetzigen angehängt. ![]() Danke schon mal fürs antworten Es grüßt der neueinsteiger [Edit] Hallo, ich habe jetzt per Adapter die Digitalbox an den Radiontennenausgang gesteckt. Jetzt findet er alle Sender. Auch das durchgeschleifte Analogsignal ist bedeutend besser. Da ich sowieso kein Digitalradio höre, lasse ich es erst mal so. Trotzdem bin ich für Anregungen zum Dosenwechsel dankbar. Gruß der neueinsteiger [Beitrag von neueinsteiger66 am 28. Feb 2009, 12:02 bearbeitet] |
rura
12:47
FAQ einmal lesen und da speziell unter Dosentypen. [Beitrag von rura am 28. Feb 2009, 12:49 bearbeitet] |
neueinsteiger66
13:24
Hallo und danke fürs antworten, FAQ´s habe ich gelesen, es handelt sich bei mir wohl um eine Einstichdose. Das hilft mir aber nicht wirklich weiter. Könnte ich dann eins der folgenden Modelle wählen? - Hirschmann EDU 04 F - Kathrein ESC 84 Grüße der neueinsteiger |
rura
13:28
Kannst du holen, wenn du eine Stern, - oder Stich Verteilung hast. Sieht bei dir so aus, da du in deiner jetzigen Dose kein Abschlusswiederstand eingebaut hast. Evtl. dann lieber eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand. Bin mir aber nicht sicher, da ich auf diesem Gebiet dann nicht den Durchblick habe. KuNiRider ist da der konkrete Ansprechpartner. Aber dein Empfang ist doch nach deiner Aussage jetzt OK. Warum denn eine neue Dose? Und bei diesen Dosentypen kannst du natürlich auch nur dein Kabel dort reinstecken, an dem auch ein Signal anliegt. Radio und TV sind gleich, da gibt es keine Unterschiede, kannst an dieser Dose alles anschließen. [Beitrag von rura am 28. Feb 2009, 13:48 bearbeitet] |
neueinsteiger66
13:55
Hallo, ja ich denke ich lass das TV-Kabel in der Radiobuchse stecken, da funktioniert ja alles. Sollte ich mich je anders entscheiden, muss ich eben nochmal anfragen. Danke neueinsteiger |
KuNiRider
23:40
Die Hirschmann EDu 2400 C ist eine Stichdose und du kannst sie durch jede in der FAQ genannten Stichdose ersetzen. Digitalradio kannst du jetzt schon empfangen, du must nur mal bei deinem DVB-C-Receiver auf die TV/Radio-Taste drücken ![]() |
neueinsteiger66
18:00
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, und danke fürs antworten und die Hilfe, der Dank gilt vor allem KuNiRider, der meine "alte" Dose identifizierte. Werde bei Gelegenheit die Dose tauschen. Gruß neueinsteiger |
Viele Geräte an einer Antennendose hindi63 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Brauche eure Hilfe mit KabelBW und Antennendosen edy_80 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 8 Beiträge |
KabelBW -> Receiver -> Tuner -> Monitor? mitsurugi am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ? Antennendose 2 auf 3 Anschlüsse southmac am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
KabelBW/ Pegelstärker TT_Fred am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
Kabelverbinder statt Antennendose? jgii am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit der antennendose Hakixxx am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Antennendose?darum Ruckler im Bild beim neuen Receiver? marc1234test am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.439
