HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Funkübertragung TV-Signal | |
Funkübertragung TV-Signal+A -A |
Piro
#1 erstellt: 01. Feb 2009, 17:05 | |
Hallo, ich habe ein kleines Problem bei mir zu Hause und hoffe das ihr mir evtl. weiterhelfen könnt. Also ich habe bei mir im Arbeitszimmer (2. Stock Einfam.haus) keinen Kabelanschluss. Dieser befindet sich im Erdgeschoss (ca. 5m gerade strecke nach unten), dazwischen befindet sich nur eine offene Treppe. Bisher funktionierte es so, dass in der Stube, in der sich der Anschluss befindet der TV über diesen Anschluss lief und das Signal vorher gesplitet wurde und quasi ein 2. Signal über den Videorecorder lief. Über diesen hatte ich dann ein FUnkübertragungsgerät unten, und eins oben und das Signal kam relativ deutlich bei mir oben an und ich konnte ohne Probleme im Arbeitszimmer Fernsehen, unabhängig vom TV unten. Jetzt, jedoch habe ich in unten einen neuen TV und ein neuen Receiver dafür (Digital), womit der Videorecorder unnütz geworden ist. Meine Frage ist es nun wie ich am günstigsten ein unabhängiges Fernsehprogramm auf meinen TV oben übertragen bekomme. Gibt es für so einen Receiver auch ein Funkübertragungssystem? GIbt es evtl. noch weitere Alternativen? (Satellitenschüssel oben aufs Dach im 2. Stock?) oder habt ihr noch andere ideen? DVB-T bringt hier nicht viel, da ich in einer Kleinstadt wohne und es so gut wie keine Sender in ausreichender Quali gibt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, freue mich auf konstruktive Antworten Danke schonmal. |
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 20:16 | |
Warum ist der Videorecorder jetzt unnütz geworden??? Du kannst damit nachwievor aufnehmen (auch vom Digitalreceiver) und ihn als Tuner für deine Funkübertragung nützen. |
Piro
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 20:52 | |
da das antennenkabel was zuvor in den videorecorder geführt hat, jetzt im receiver steckt. oder kann ich videorecorder einfach mit nem Scat-Kabel mit dem Receiver verbinden und den dann weiterhin nutzen? |
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Feb 2009, 14:11 | |
Du kannst Dose -> Receiver -> VCR -> TV mit Antennekabeln verbinden, schon tut alles wie zuvor. Zusätzlich noch per Scart den Receiver mit VCR und mit TV direkt verbinden. Dann kannst du auch vom Receiveraufnehmen und hast unten am TV eine anständige VCR-Wiedergabe. |
Piro
#5 erstellt: 02. Feb 2009, 21:27 | |
ok vielen dank. ich bin die woche über leider unterwegs werde es aber am wochenende mal ausprobieren. |
Piro
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 16:56 | |
ok also es funktioniert erstmal soweit ganz gut. unten funktionieren alle kanäle, oben wie vorher die analogen. einziges problem ist, dass unten am neuen tv die soundanlage (virtuell 5.1 sound) nur auf einer seite + subwoofer funktioniert sobald der video-recorder dazwischen geschalten ist. gibt es dafür irgendeine logische erklärung und einen weg das zu umgehen? ist es auch möglich digitale sender via funk zu übertragen? eher nicht oder? danke nochmals |
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Feb 2009, 18:50 | |
Digital kannst du bestenfalls mittels (W)LAN und PC übertragen. Wegen deinem Sound: Wie ist da was wo angeschlossen? Reihenfolge des Antennenkabels: Dose -> DVB-C-Receiver -> VCR -> TV |
Piro
#8 erstellt: 06. Jun 2009, 13:20 | |
Danke. Ich habe es jetzt alles hinbekommen, jedoch gleich das nächste Problem. Auf meinem USB-Stick oder meiner Externen Festplatte habe ich nun einen FIlm und versuche diesen schon seit längerem vergeblich über den TV abzuspielen. Der TV hat USB-Anschluss, ebenso wie der Digital-Receiver und der DVD Player. Bei keinem funktioniert es jedoch, auch über das lokale Netzwerk habe ich es nicht hinbekommen. Zur Info: TV = Philips 37 PFL 7603H 37 Zoll DVD = Player ist in kombination mit einer virtuellen 5.1 soundanlage, DIVx und XVID spielt es ab laut Handbuch Der Film ist .avi, habe den aber auch schon versuch in .divx umzuwandeln, es ging dennoch nicht Hat einer eine Ahnung woran das liegen kann? Danke schonmal im voraus. |
Signal verstärken? 2 TV an einem Anschluss kannunterwasseratmen am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
TV-Signal an zweitem Fernseher ohne zweite Dose Alex0711 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
Spaun Verstärker wie Signal verbessern? BrettFavre am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe bei TV-Anschluss an vorhandenem Kabelanschluss Gninneh am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Kein Signal alic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
signal probleme bei kabel anschluss s4uron am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Problem: Schwaches Signal bei DVB-C Giordano am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL supertruper am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Schlechtes Signal bei Kabelanlage chris_ger am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Signal streem am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.143
