HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Signal | |
Kein Signal+A -A |
alic
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:18 | |
Hallo zusammen, ich bin umgezogen und habe Probleme mit dem TV-Empfang. Folgender Sachverhalt: Im Wohnzimmer ist eine Antennendose. Hier funktioniert Kabelfernsehen einwandfrei. Von dieser Dose geht ein festinstalliertes Kabel (über der Fußbleiste unter der Tapete) ins Schlafzimmer (ca. 7 m). Dort befindet sich eine weitere Antennendose. An dieser Antennendose hängt noch ein Kabel (10 m) zum Fernseher. Dort kommt aber kein Signal an. Folgendes habe ich schon gemacht: 1.) Fernseher direkt im Wohnzimmer angeschlossen: Hat funktioniert. 2.) Bei beiden Dosen das ausgehende Kabel sowohl über einen Stecker in die Dose gesteckt, als auch direkt an der Dose angeschlossen: Das brachte keine Besserung. 3.) Die Dose im Schlafzimmer überbrückt, indem ich an das ankommende Kabel einen Stecker gebaut habe und dann mit dem Kabel zum Fernseher verbunden habe. Hat auch nichts geholfen. Mein Verdacht: Das Kabel zwischen Wohnzimmerdose und Schlafzimmerdose ist kaputt bzw. ziemlich stark gestört. Neben dem Antennenkabel läuft ein Stromkabel (ja wirklich. Da läuft auf Putz ein Stromkabel, um eine weitere Steckdose zu speisen...). Weiß jemand, was ich machen kann, ohne das Kabel von der Wand zu reißen? Nachdem ich jetzt drei Tage alle naheliegenden Möglichkeiten ausprobiert habe, brauche ich Eure Hilfe. Vielen Dank Alex |
rura
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:39 | |
Fast alles verstanden. Wie ist denn das vom Wohnzimmer ausgehende Kabel an der Dose im Wohnzimmer angeschlossen? In der Dose selber, oder mit einem normalen Antennenstecker im zweiten Loch der Dose? Wenn du an der Dose im Wohnzimmer dein TV in das andere Loch steckst, ist der Empfang OK? Es gibt hier 2 Möglichkeiten. 1) Stichdose oder Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand, oder 2) Kabel zum Schlafzimmer defekt. Die Verlegung lasse ich einmal außen vor, sollte aber wenn Möglich auch geändert werden. [Beitrag von rura am 25. Mrz 2009, 14:41 bearbeitet] |
alic
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:46 | |
Ich habe beide Varianten ausprobiert und es kommt in beiden Fällen kein Signal an. Überbrücke ich das Kabel zum Schlafzimmer, funktioniert alles einwandfrei. Meines Erachtens gibt es nur die Möglichkeit, dass entweder das Kabel kaputt ist oder dass die Stromleitung solche Interferenzen verursacht, dass ich kein Fernsehsignal mehr erhalte. Die Frage an Euch Profis: Welche Fehlerquelle ist wahrscheinlicher? Und schonmal Dank |
rura
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:14 | |
Kabel kaputt, da Antennenleitungen meistens sowieso neben Stromleitungen laufen. |
alic
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:05 | |
Ok, danke. Ich habe gerade ein neues Kabel eingezogen und es funzt einwandfrei. |
Tote Antennendose beleben puck10114 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 7 Beiträge |
Antennendose funktioniert nicht Melli86 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Empfang an älterer Antennendose wangyu2015 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
Mehrfamilienhaus - weitere Antennendose anschließen nutellabrötchen am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Antennendose für digitales Kabel Daniel_Albert am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Antennendose für Kabelfernsehen installieren ?xxx? am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 2 Beiträge |
Antennendose im MFH mom0 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Zusätzliche Antennendose in vorhandenes Kabel einbauen muglo2 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.166
