HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Brummen ohne, schlechtes Bild mit Mantelstromfilte... | |
Brummen ohne, schlechtes Bild mit Mantelstromfilter+A -A |
Der_Dünne
#1 erstellt: 13. Jun 2009, 10:48 | |
Hallo liebe Gemeinde, bin ganz neu hier, habe auch schon so einiges hier gelesen. Ich habe ein Problem mit meinem Kabelanschluss, welcher bei mir aus folgenden Komponenten besteht: HÜP = Astro 862 Erdungsklemmleiste (Zuleitung zum Verstärker, Ausgangsleitung vom verstärker und Erdungskabel angeschlossen) Verstärker = Astro HL 6020 (28 dB mit regelbarer Dämpfung und Entzerrung) Verteiler = Teleka BVT 300 (6dB) Es gibt drei Stränge, die von dem Verteiler ausgehen und ich habe die Dosen mal abgeklappert, es sind Astro Dosen, wobei in den letzten Abschlusswiederstände montiert sind. Im Wohnzimmer habe ich auf meiner Stereoanlage das unbeliebte 50 Hz Brummen, welches weg ist, wenn ich das Antennenkabel aus dem Fernseher entferne. Da ich noch einen Mantelstromfilter in der Schublade liegen hatte, habe ich den kurzerhand zwischengeschaltet. Das 50Hz brummen ist weg, doch jetzt ist das Bild an dem fernseher total verrauscht (Fische). Da ich bei der HF-Technik nicht so ganz firm bin, wäre es schön, wenn von euch evtl. noch jemand einen Tipp hat. Danke Der_Dünne |
rura
#2 erstellt: 14. Jun 2009, 08:03 | |
Welchen Filter hast du denn, einen ganz einfachen? Du könntest es einmal mit diesem versuchen. Evtl. einen anderen Stromkreis für den TV, oder die Stereoanlage benutzen und Punkt 10 FAQ lesen. |
Der_Dünne
#3 erstellt: 14. Jun 2009, 09:22 | |
Der_Dünne
#4 erstellt: 15. Jun 2009, 18:50 | |
Also ich habe soeben mal den HÜP mit der Masseschiene verbunden (zur Zeit mit einem einfachen 1,5mm² Draht). Frage: Ist das ausreichend oder muss es eine 4, 6, 10 mm² Leitung sein? Das Bild ist aber scheinbar besser geworden, wenn auch noch nicht perfekt. Noch jemand Tipps? |
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Jun 2009, 09:13 | |
Vorschrift sind 4mm² - aber das hat mit der Bildqualität nix zu tun. Der MSF sollte direkt an den Übergabepunkt angeschlossen werden und erst dahinter geerdet. So wie jetzt, kann es immer noch Brummschleifen mit anderen Geräten geben. |
Schlechtes Bild + Ton zettt am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Mantelstromfilter? technikfreak90 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker ! Buzztea am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Antennenkabel mit oder ohne Mantelstromfilter. *Hacky* am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 2 Beiträge |
Mantelstromfilter für Unitymedia Kabel ensy3k am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 6 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
Probleme bei Digitalkabel mit Mantelstromfilter M.Hulot am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 23 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.695
