HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Premiere Emfang Problem | |
Premiere Emfang Problem+A -A |
*N3M*
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 10:00 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich Premiere zugelegt. Mein Problem war jedoch, dass ich manche Sender nicht empfangen konnte, da laut Premiere das Signal zu schwach sein soll. Aus reiner Verzweiflung hab ich zufällig meinen 2-Geräte Verteiler (ohne verstärker) an die buchse geklemmt und dann nochmal versucht und nun ging es plötzlich, zwar mit rucklern ab und zu aber es geht bzw ist erträglich. jetzt frage ich mich ob ich mit einem antennen verstärker wie z.b. Hama Antennen-/BK-Verstärker die letzten Problemchen auch noch beheben kann und woher es kommt, dass mit hilfe des verteilers es schon besser wurde. Vielen Dank schonmal für die Antwort. Gruß Dirk |
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 11:06 | |||
Hallo und willkommen im HiFi-Forum. ...leider scheinst du uns zu verwechseln, wir sind hier ein technisches Forum und nicht das Forum für Hellseher und Propheten Du schreibst absolut nichts Verwertbares - wie ist deine Empfangsanlage aufgebaut? - was zeigt dein Receiver für Pegel & Qualität an, bei einer niedrigen und bei einer hohen Frequenz? - wie hast du den 2-fach-Verteiler eingebaut? - Auf welchen Kanälen (nicht prg,Platz) leigen die fehlenden Sender? - Wie weit geht der Antennenverstärker (207/350/470/860 MHz) Ein 2-fach-Verteiler macht nichts besser, er halbiert das Signal! Zum Einlesen: FAQ-Kabel-TV |
*N3M*
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 12:28 | |||
hey ich versuch mal ein par fragen zu beantworten (bin auf dem gebiet totaler anfänger =( ) - wie ist deine Empfangsanlage aufgebaut? was meinst du damit genau? Also ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 3 Parteien, ich wohne im DG - was zeigt dein Receiver für Pegel & Qualität an, bei einer niedrigen und bei einer hohen Frequenz? Pegel bei ca 60-70% und Qualität 100% - wie hast du den 2-fach-Verteiler eingebaut? einfach in die buchse gesteckt und das Antennenkabel dran und zum Premiere Reciever - Auf welchen Kanälen (nicht prg,Platz) leigen die fehlenden Sender? liegen alle auf einer einzigen Premiere Frequenz (habe die auch schon manuell hinzugefügt) - Wie weit geht der Antennenverstärker (207/350/470/860 MHz) meinst du den an der hausantenne? "Ein 2-fach-Verteiler macht nichts besser, er halbiert das Signal!" War mir auch bewusst, war eigentlich nur eine verzweiflungstat, aber fakt ist, das das bild plötzlich auf premier bundesliga da war ... Danke schonmal =) [Beitrag von *N3M* am 01. Jul 2009, 12:29 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 14:05 | |||
Bei 60-70% Pegel + 100% Qualität kann es eigentlich keine Ruckler geben die nicht auch gesendet werden. Diese Werte sind meistens aber auch von der Frequenz abhängig, um den Fehler etwas eingrenzen zu können bräuchte man diese zwei Werte einmal für die sehr niedrige Frequenz vom S3 und von einer möglichst hohen Frequenz wie K40 und wenn es nur ein gestörter Kanal ist: Welcher Kanal ist das und fällt er mit einer DVB-T-Sendefrequenz bei dir zusammen? Unten im Keller kommt i.d.R. das Kabel von der Straße rein und geht auf einen Verstärker und bei 3 Parteien dann entweder weiter von Dose zu dose oder auf einen Verteiler und jede Dose wird einzeln angefahren oder ... oder... Was steht auf diesem Verstärker (Frequnzbereich / Verstärkung / Entzerrer/...)? |
*N3M*
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 14:41 | |||
das es bei diesen werten zu problemen kommt verwundert mich ja auch, was meinst du mit mit Frequenz S3 und K40, hast du da genaue Angaben oder kann man die wo finden? wie beispielsweise Symbolrate... also ob es mit DVB-T zusammenliegt weiss ich nicht, es ist die Frequenz auf welcher Premiere Bundesliga liegt http://www.premiere....Transponderliste.pdf du hast auch keine erklärung warum es mit dem verteiler besser ging, noch dazu gesagt ist, das auf dem verteiler wenn ich mich recht erinner was von dämpfungsregler oder so ähnlich steht. ist doch sehr verwunderlich wieso das bild dadurch kommt. deswegen vermutete ich einfach mal, dass ein verstärker für ein gerät (also ich mein nit das er das signal für 2 anschlüsse verstärkt) meine so was: geb das mal bei amazon einfach ein, dann kommt der Hama Antennen-/BK-Verstärker, 20dB, regulierbar mit dem verstärker im keller werde ich ZH nachschauen und dann hier posten. bin noch auf der arbeit. danke und gruß [Beitrag von *N3M* am 01. Jul 2009, 14:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 16:33 | |||
Du hast die FAQ offensichtlich nicht gelesen Deine Transponderliste ist für Sat-Empfang und hat mit Kabel nix zu tun. Von deinem Netzbetreiber gibt es solche Listen mit den Kabelkanälen / Frequenzen. Ein 2-fach-Verteiler hat keinen Regler |
Kakuta
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 18:58 | |||
Die Liste ist auch für Kabelempfang(KDG). Kakuta |
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Jul 2009, 10:37 | |||
Bei mir erscheint nur eine Liste der Sat-Transponder und der zugehörigen Programmplätze die bei Premierereceivern automatisch genommen werden. Und diese Programmplätze gelten auch für Kabelnetze, falls die Transponder übertragen werden. Das der TE bei KDG ist, hat er nicht geschrieben. Ein Programmplatz ist aber technisch völlig uninteressant |
Kakuta
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 11:41 | |||
Ich sehe da Frequenzen und Kanäle usw. für Kabelempfang. Kakuta |
KuNiRider
#10 erstellt: 02. Jul 2009, 13:03 | |||
Uuuuuuuuupss.... da hast du recht, rechts im Grauen versteckt Wenn es also um KDG geht, dann reden wir von S30 + S31 und diese Kanäle mit ihren nichtmal 400MHz sollten in keiner auch nur grob eingepegelten Anlage Probleme machen. -> Nun wäre es interessant zu wissen, ob höhere Kanaäle durchkommen. |
Kakuta
#11 erstellt: 02. Jul 2009, 16:55 | |||
Ich wollte Dir nur einfach mitteilen, dass diese Liste nicht nur für Sat-Empfang ist. Da der TE keine erforderlichen Angaben macht, könntest Du dieses Thema auch genauso gut schliessen. Kakuta |
Problem mit Antennen/BK-Verstärker,Hama 2TV Anschlüsse raiuno am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
Antennen Verstärker? Sheppard321 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 5 Beiträge |
Premiere/ Receiver Problem Technisat RandyHH am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Antennen-Problem mythosone am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Versiegelten BK-Verstärker verstellen doblasecic78 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Premiere HD Signal Sash6682 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Premiere und Kabeldeutschland digital tl002ns am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 7 Beiträge |
Antennen-Verstärker Kaufberatung :) Luca41* am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 14 Beiträge |
LCD und Premiere Voodootec am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 12 Beiträge |
Premiere-/Discovery- HD und Verstärker 450 MHz Luppo9 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
