HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fragen zum Austausch der Dose, bzw. Einbau Abzweig... | |
Fragen zum Austausch der Dose, bzw. Einbau Abzweiger.+A -A |
DonDigger
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 23:10 | |
Hallo Allerseits, ich brauch mal Eure Hilfe. Ich wohne im ersten Stock eine Mehrfamilienhauses und habe bei mir eine Durchgangsdose mit 18 db Dämpfung. Meine Nachbarn über mir sollen auch noch ne 18er Dämpfung haben, danach dann irgendwann 11er. (Sagte mir mal irgendwann ein Kabel-Mensch). Ich muß aber jetzt von meiner Dose aus eine weiteres Kabel zu einer neuen Dose ins Nebenzimmer legen. Ich habe mir jetzt Antennendose Kathrein ESC 44 bestellt und einen Abzweiger Kathrein EAC 01 mit 8 db Dämpfung. Das müßte doch hinhauen, oder?! Soll ich den Abzweiger vor meiner ersten Dose einbauen, so daß das Signal durch die este Dose weiter zum Nachbarn geht, oder daß die Abzweigung direkt in meine Wohnung geht? Oder muß ich irgendwas noch ganz anders machen? Dank Euch schonmal, Euer Diggi |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 01:51 | |
Zuerst mal grundsätzlich: Du darfst offiziell an der Anlage nichts ändern! Mit einem 8dB-Abzweiger würdest du recht viel Energie aus der Leitung Abzweigen - Energie die deinen Mitbewohnern über dir dann fehlt! Zudem wäre 8+14,5=22,5 dB du hättest aöso wenig Pegel und würdes den Rest sinnlos am Abschlusswiderstand verbraten In der FAQ-Sat-Empfang habe ich beschrieben wie es geht. In deinem Fall wäre ein 20dB Abzweiger richtig der auf einen 20dB-Verstärker geht und von dem kannst du dann 3..5 Dosen weiterfahren. Alternativ, aber auch schon mit Pegelverlust für die Oberen: 16 dB Doppelabzweiger + 2 Stichdosen bei dir. |
DonDigger
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 15:57 | |
Danke schonmal Kuni, ich weiß natürlich, daß ich nicht an der anlage basteln darf. Werd es aber trotzdem machen müßen. Ich will es aber natürlich nachMöglichkeit ohne Nachteile für die Nachbarn hin bekommen. Momentan ist die zweite Dose (Die Kathrein 44) einfach per Antennen-Anschluß in der ursprünglichen Dose (die mit 18 DB) weil ich keinen Abzweiger hatte. Das Digitalsignal, was jetzt aus der Kathrein kommt ist aber nicht gut genug. Hab Artefakte. Scheint aber ja auch logisch, da die alte Dose 18db Dämpfung hat plus die 14 der Kathrein macht 32. Hihi, da kann nicht mehr viel ankommen... das verstehe sogar ich Leihe. Was ich nicht ganz verstehe an Deiner Aussage. Du schreibst:
Aber nehme ich nicht mit einem 20db Abzweiger oder einen 16db Doppelabzweiger noch mehr Energie aus der Leitung? Was meinst Du genau mit: Ich würde den Rest am Abschlußwiderstand verbraten? Was genau ist der Abschlußwiederstand? Die Dose? Edit: Habs rausbekommen. Das Ding was dann im Ausgang der Dose steckt, richtig?! Letzte Frage erstmal: Verlußtfrei fürde meine neue Dose nur sein, wenn ich von meiner ersten Dose das Kabel weiter zur zweiten lege und von da aus dann wieder zurück, bzw zum Nachbarn weiter, gell?! Meine beiden Dosen sind übrigens nur 2 Meter auseinander. Nur eben in unterschiedlichen Räumen. Toll, daß Du mir hilfst! [Beitrag von DonDigger am 09. Jan 2010, 15:58 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 22:10 | |
Die Angabe bei einem Abzweiger bedeutet immer um wieviel das ausgekoppelte Signal gedämpft wird gegenüber dem Eingangssignal und je höher diese Dämpfung ist, desto weniger wird aus der Stammleitung 'rausgeleitet'. Wenn du dir mal einen Wasserschlauch vorstellst, dann wäre ein 8dB-Abzweiger ein 8mm Loch in diesem und ein 16dB-Abzweiger ein 1mm Loch. Wenn du an deiner Originaldose kein Radio benötigst, kannst du einfach von der Radiobuchse aus ins Schlafzimmer fahren und dort direkt in den Receiver und/oder TV. Dann hast du keinerlei Änderung an der Hausanlage |
DonDigger
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 23:16 | |
Haut leider nicht hin. Ich brauche in Schlafzimmer TV und Radio und im Wohnzimmer ebenfalls. Da sogar DVB-C und Kabel analog, wegen meines Panasonic Festplattenrecorders. |
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 23:38 | |
OK dann den 2x 16dB Abzweiger + 2 Stichdosen. |
DonDigger
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 23:54 | |
Welche Stichdosen denn genau? Geht nicht auch: Ein Abzweiger und daran dann eine Durchgangsdose und danach eine Enddose? |
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 17:21 | |
A: Nein, dass hatten wir doch schon oben |
DonDigger
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 14:39 | |
Ich habe gerade bei Ebay den Abzweiger Kathrein 2F EAD16 sehr günstig (3,90 Euro) ersteigern können. Der haut doch hin, oder? Und daran muß ich dann zwei Kathrein ESC 84 hängen, oder?! Ich würde ja auch gerne die an erster Stelle von Dir empfohlene Variante mit dem 20dB Abzweiger, der auf einen 20dB-Verstärker geht und von dem dann 2-3 Dosen abgehen, nehmen. Dafür bräuchte ich dann aber von Dir nochmal Hilfe mit der Hardware. also genaue Bezeichnung. Beispiel: 1x Kathrein Abzweiger XYZ 2x Verstärker ABC 2x Dose X 1x Dose Y Danke Dir schonmal KuNi. |
KuNiRider
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 15:28 | |
Den Abzweiger hast du nun ja schon, dan wird der auch verwendet An einen Abzweig kommt die einzelne ESD 84 (nicht ESC!!!!) an den Anderen ein kleiner Verstärker: http://www.elektrora...-bkd-22_1229208.html http://www.elektrora...os-20-ra_614123.html http://www.elektrora...-hv-22g_2582526.html http://www.elektrora...ghv-20-e_618747.html http://www.elektrora...r-al-108_650277.html wobei die ersten zwei auch einen Entzerrer bieten falls das nötig sein sollte (soweit unten wie du bist sollte das nicht der Fall sein) dahinter dann 2 Durchgangsdosen: http://www.elektrora...e-esd-44_561106.html http://www.elektrora...-gedu-15_581786.html In die hinterste Dosen dann noch den Abschlusswiderstand: http://www.elektrora...nd-r-75_1248292.html |
DonDigger
#11 erstellt: 18. Jan 2010, 15:52 | |
Super! Dank Dir ganz herzlich! Ich werde mich dann, wenn alles fertig ist, nochmal melden. |
DonDigger
#12 erstellt: 18. Jan 2010, 17:42 | |
Seufz... sorry, brauche doch noch eine Info. Das Antennen-Kabel in der Wand, welches aus dem Keller kommt und nach obenweitergeht, ist in der Wand sehr kurz. Damit ich den Abzweiger anschließen kann, muß ich es also beide Enden um ca. 10 cm verlängern um es aus der Wand herauszuführen und mit dem Abzweiger zu verbinden. Mit welchem Stecker verbinde ich also zwei Antennenkabel (möglichst Verlustfrei) miteinander? |
rura
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 18:32 | |
Kommt darauf an, was da für ein Anschluss dran ist. Kupplung, oder Stecker. Normalerweise kannst du so etwas nehmen, oder, je nachdem was du brauchst, variieren. |
DonDigger
#14 erstellt: 18. Jan 2010, 18:41 | |
rura
#15 erstellt: 18. Jan 2010, 18:56 | |
Wenn du es nur verbinden willst, um es zu verlängern, dann sollte das reichen. |
DonDigger
#16 erstellt: 18. Jan 2010, 19:37 | |
"Reichen" hört sich schlecht an... ich suche die bestmögliche Variante. Welche von den Varianten ist denn besser? |
rura
#17 erstellt: 18. Jan 2010, 21:16 | |
Bei uns muss immer alles "besser" sein. Nehme ein angeschlossenen Plus und Minus Kabel pur in die Hand und schalte Strom ein und dann das gleiche Experiment mit zwei Metallstücken in die Anschlüsse einer Steckdose. Glaubst du, dass du danach sagen kannst, welches besser war? Nein, Scherz! Zum verlängern reicht das Verbindungsstück, denn mehr als das Signal ohne Verluste 10 cm weiterleiten, braucht es doch nicht. Es sei denn, dass KuNiRider ein Argument dagegen hat. |
KuNiRider
#18 erstellt: 19. Jan 2010, 17:05 | |
Das oben verlinkte weiße Ding ist evtl. ne brauchbare DVB-T-Antenne aber kein Kabelverbinder. Entweder man macht auf beide Kabelenden F-Stecker und benützt dann gerade oder U-förmige F-Doppelbuchsen oder Kabelverbinder die geschirmt sind: http://www.kab24.de/...etalausfuehrung.html http://www.bsf-store.de/Koax-Kabelverbinder-Metall-fuer-Sat |
rura
#19 erstellt: 19. Jan 2010, 17:11 | |
[quote="KuNiRider"]Das oben verlinkte weiße Ding ist evtl. ne brauchbare DVB-T-Antenne aber kein Kabelverbinder. Na ja, aber die Richtung war nicht schlecht |
DonDigger
#20 erstellt: 19. Jan 2010, 17:33 | |
Grins... danke KuNi! Du hast Dein Gewerbenicht zufällig in Hamburg, gell?! Dann könnte ich Dich direkt beauftragen. Aber auch Dir danke Rura! |
KuNiRider
#21 erstellt: 19. Jan 2010, 19:06 | |
Nein ... aber ich suche da oben (Nordsee) gerade verweifelt ein Ferienhaus für die Sommerferien |
DonDigger
#22 erstellt: 21. Jan 2010, 23:00 | |
So, alles bestellt. Und wehe, es funktioniert nicht... dann komme ich im Sommer an die Nordsee! |
DonDigger
#23 erstellt: 26. Jan 2010, 22:24 | |
Hallo Kuni, kurze Frage zwischendurch. Ich bau gerade den Abzweiger und zwei ESD84 ein. Muß in die ESD84 auch jeweils so ein Abschlußwiederstand? |
KuNiRider
#24 erstellt: 27. Jan 2010, 02:13 | |
Nein, wenn du dir die Dose genau ansiehst, gibt es am Ausgang auch keine Befestigunsmöglichkeit für den Innenleiter. |
DonDigger
#25 erstellt: 27. Jan 2010, 10:22 | |
Hab gestern ertsmal nur die 44 durch die neue 84er ersetzt und was soll ich sagen... Digitalbild ist gleich störungsfrei. Den Abzweiger etc. bau ich dann die nächsten Tage an. |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung brando1970 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung? af1111 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger? jaubram am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Antennenverteiler / -abzweiger kuzco am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 16 Beiträge |
Neue Verkabelung - welcher Abzweiger? Redecouverte am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 8 Beiträge |
Austausch Kabeldose Bluffcatcher am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 28 Beiträge |
Verständnisfrage zu Abzweiger cygnus736 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Neue Sternverteilung für meine Wohnung: F-Abzweiger Fabsel am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 13 Beiträge |
Verteiler gegen Abzweiger ersetzen DaveX81 am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 29 Beiträge |
Kabelprobleme, Austausch der Dosen kleinertoto am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.930
