HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Argumente für den Vermieter - Verstärker erneuern! | |
Argumente für den Vermieter - Verstärker erneuern!+A -A |
z4pya
15:41
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo, ich würde gerne wissen, welche Argumente ich meinem Vermieter vorbringen kann, dass er den Verstärker in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, erneuert. Der Verstärker ist sehr alt und empfängt nur Frequenzen bis 450 Mhz. Hat jemand Erfahrung gemacht? Meine Vermieter hat über 1000 Wohnungen und ist eigentlich stets bestrebt, seinen Mietern gute Wohnungen zu liefern. Was für Vorteile hat ER denn davon, den Verstärker zu erneuern? Danke! |
KuNiRider
18:52
Meist ist das relativ einfach! ![]() Im Mietvertrag wird (unter Ausstattung o.ä.) ein Kabelanschluss mit x Dosen angegeben. Werden nur durch diesen uralten Verstärker (grob >20 Jahre!) mur die 87-450MHz übertragen und nicht 87-869 MHz dann ist dieser Punkt nicht erfüllt, da ja nur die halbe Bandbreite zur Verfügung steht. Ein wenig striitig ist nur die Frage der Rückkanalfähigkeit - aber eigentlich ist diese Möglichkeit für Highspeedinternet + Telefon auch ein Dienst / Fähigkeit des Kabelanschlusses und sollte daher auch möglich sein. ![]() |
rura
22:03
Wenn das einmal so einfach wäre. Denn wenn man 20 Jahre dort wohnt, war es damals "Stand der Technik". Und wie weit der Vermieter da nachziehen muss, ist hier die Frage. Denn, so weit mein Kenntnisstand, ist der Vermieter nur für einen guten analog Empfang verantwortlich. Und wenn dort jetzt analoge Sender oberhalb von 450Mhz. liegen, dann muss er den Verstärker tauschen lassen. Lasse mich gern eines besseren belehren, auch mit Verordnungen, in denen so etwas genau geregelt ist ![]() |
KuNiRider
22:58
Deswegen hatte ich geschrieben das Kabelanschluss im Mietvertrag steht! ![]() Mit der schwammigen Passage: "TV-Anschluss mit den Ortsüblichen Sendern" hat man schon weniger Chancen. |
rura
23:07
Hi KuNiRider, da du dich ja evtl. täglich damit auseinander zu setzen hast: Wenn im Mietvertrag nur "Kabelanschluss" steht, was bedeutet das denn nun genau in der Praxis? Welche Pflichten hat der Vermieter und was genau muss er zur Verfügung stellen, bzw. auch "Stand der Technik" auf seine Kosten erneuern lassen? |
KuNiRider
23:16
So wie ich es oben geschrieben habe - wenn deine Wohnung mit Warmwasser ist, dann reichen ja auch nicht nur 20°C Das Problem ist nicht das Recht haben - sondern das Recht bekommen - denn wer will schon wenn es drauf ankommt wegen sowas gegen seinen Vermieter klagen ![]() Allerdings sind Vermieter oft garnicht so böse und wenn man denen erklärt, dass keine größeren Arbeiten am Haus nötig sind, sondern nur der Tausch eines Verstärkers (80 ...300,-€) und ein paar Dosen (10..15€) + etwas Arbeitszeit - dann lassen die es meist machen. Geizigen Vermietern kann man per Netzbetreiber auch noch etwas Druck machen - dazu solten dann aber auch 1..2 Leute im Haus Internet + Telefon über den Netzbetreiber bestellen. Dann bekommt der Hausbesitzer idR ein Angebot für die Anlagenrenovierung für schmales Geld ![]() |
rura
23:22
Genau da ist der wunde Punkt! Hoffe, dass es dem TE hilft ![]() |
Hausverkabelung erneuern MaoHD am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 13 Beiträge |
Koaxkabel erneuern sinnvoll? muckapepi am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Antennekabel und Dosen erneuern Planai am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 4 Beiträge |
Hausverkabelung erneuern, so OK? roterteufel81 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 33 Beiträge |
Beratung - Kabelanlage erneuern. reformhaus85 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Durchgangsdosen für DVB-C Empfang - alle Dosen erneuern? DerChristian0815 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 4 Beiträge |
Vermieter kündigt DVB-C wegen Umstieg auf Satellit bauks am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 28 Beiträge |
Vermieter will von Kabel auf Sat umstellen ramires100 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
BK - Verteilung in neuer ETW erneuern chris974 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
Kabel-TV - Kabel erneuern/Anschlußkabel selbst basteln nointerest am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.216
