Kabel TV Hausverteilung
cwc10
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 11:06
gestern endlich unity media Kabelanschluss bekommen. Die haben rumgewerkelt und letztendlich einen Verstärker im Keller installiert und eine Buchse angeschlossen. Ich hätte es aber gerne etwas anders. Dafür brauche ich etwas Euer Fachwissen (meines ist sehr begrenzt... )
Aktuelle Situation (siehe Bild). Den Verstärker kenn ich nicht bzw. finde keine Anleitung (Teleste DH6560). Ich will noch zwei Kabel ("Endbuchsen") anschliessen. Habe also noch zwei einzelne Koaxial-Kabel aus dem OG im Keller enden, die jeweils erfüllen sollen: ganz einfach Kabel-TV an einem Receiver/Fernseher. Entfernung ca. 15m und einmal ca. 20m. Beide sollen auch unabhängig "schalten" können (habe mal gelesen, dass das ein Problem sein könnte).
Eigentlich will ich diese neue Installation auch nicht komplett umbauen (sicherlicht gibt es bessere Verstärker mit mehr Ausgängen, aber für eine neue Investition in einen anderen Verstärker bräuchte ich schon gute Argumente). Wie könnte ich denn mit dem jetzigen System noch zwei "unabhängige" Kabel ranhängen ? Es scheint noch ein Ausgang frei zu sein (gelber Kreis). Soll ich einfach diesen Ausgang mit einem 2fach Kabelverteiler bestücken und habe dann die Anschlussmöglichkeiten, die ich will ??? Oder geht da etwas schief ? Verstehe auch nicht, warum das Kabel aus dem Verstärker erst in dieses Nebenbauteil läuft, um dann auf mein Hauskabel zu wechseln ? Müsste ich das auch machen ?
Bin für einen Tipp wirklich dankbar (habe keine Messgeräte oder spezielle Tools und bin Laie, bitte berücksichtigen). Vielleicht noch einen guten Link auf eine gute Enddose (TV/Rad/Sat), und noch ein Kabel (von wegen Dämpfung und so), die geeignet wären.
Vielen Dank !
Verstaerker keller
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Jun 2013, 07:53
Auf dem unscharfen Bild kann man leider nichts wirklich erkennen, außer dass du vermutlich alles verwechslet hast
Vom ÜP kommend, kann niemals ein Verteiler / Abzweiger vor dem Verstärker sein, daher wird dass der Ausgang sein.
So wie es aussieht ist auch der Deckel des Verstärkers verkehrt rum montiert.
Der Montageart nach, hast du eine Multimediadose mit Modemanschluss für Internet + Telefon, dass bedeutet, dass die Anlage nicht dir gehört und du nichts daran ändern darfst.
Ob überhaupt eine Chance besteht, dass du noch zusätzlich zwei Stichdosen über einen 2-fach-Abzweiger anschließen kannst, hängt davon ab, was für ein Bauteil das unten uist und was für eine Dose du hast. Wenn der zweite Ausgang eine Messbuchse mit -20dB ist, könnte eine MMD-Stichdose daran funktionieren, eine 2-Loch-Stichodse bitte nur über einen Rückkanalsperrfilter, sonst kann es richtig teuer werden.
Empfangsprobleme digi. Kabel Unity Media
fl0wnage am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  7 Beiträge
Reihenmittelhaus Antennenverkabelung, zwei Kabel auf Drei Dosen?
FooFan am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  3 Beiträge
Kabel-TV Verstärker Empfehlung!
magicmaiksen am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  10 Beiträge
Kabel TV: Signal Verstärker
flo87 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Störung durch Koaxial-Kabel
/mimi/ am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  7 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
dvb-c Hausverteilung
Der_Alex am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
1 Kabelanschluss - 2 TV !
rspl84 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  2 Beiträge
Wie mache ich zwei Kabel zusammen.
marritn am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
Bildstörung bei Kabel-TV-Bild entfernen
duchemin am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
