HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Haus neu verkabelt | |
Haus neu verkabelt+A -A |
Chaostrigger23
#1 erstellt: 26. Jun 2014, 21:36 | |
Hallo Ich brauch eure Hilfe. Ich habe vor einigen Monaten begonnen ein altes Haus komplett zu sanieren und habe als es an die Elektrik ging und alle Wände offen waren gleich neue Netzwerk und Koax Kabel reingeworfen. Nun habe ich das Problem dass ich mittlerweile schon einmal den Aufbau meines TV Kabelnetzes gehörig verka**** habe. Bitte foltert mich nicht zu sehr wenn ich jetzt erzähle was ich da so fabriziert habe, auf die Idee mal bei euch in die FAQ zu gucken und einige Themen durchzugehen kam ich erst danach ich weis auch nicht mehr wo ich den Mist gelesen habe, wie es bis jetzt bei mir aufgebaut ist. Unzwar möchte ich insgesamt 6 Zimmer versorgen, dafür habe ich alle Kabel an einen Ausgangspunkt im Treppenflur gezogen und bin vom HÜP mit nem ca. 15m Kabel ebenfalls dorthin gegangen. An diesen Kabel hab ich einen Axing BV 3-01 Verstärker gehangen und bin an den Axing BVE 60-01 Verteiler ran und hab halt alle Zimmerkabel dran gepappt. Bitte nicht schreien ich hatte bis jetzt weder ein Potenzialausgleich noch sonst irgendwas, die ganze Technik ist schon wieder demontiert, also keine Sorge ^^. So nun als weiteres Problem ergibt sich das ich relativ günstige Dosen von Transmedia (FD6-SetiL) genommen habe, die laut Beschreibung Stichdosen sein sollen aber trotzdem nen Ausgang mit dran haben? Wenn ich die Dinger direkt weghauen soll sagt es ruhig. Erstaunlicher Weise hatte ich sogar TV Empfang auf allen Fernsehern, aber etliche Sender fehlten.. naja.. Da ich nun nach eurer FAQ weis wie großer Bullshit das alles war und ich auch einiges an "Dumm-Geld" dafür bezahlt habe nun meine Frage wie es besser geht und ob ich mit meinem neuen Plan dem Ziel näher komme. An Materialien sind entsprechend folgende Sachen da: 6x Transmeda FD-6 SetiL Dosen 1x Axing BVS 3-01 1x Axing BVE 60-01 etliche Meter Kabel Sollten die Dosen bleiben (können) würde ich ja soweit ich das verstanden habe den Verteiler, gegen einen Abzweiger tauschen müssen, da habe ich soweit den Axing BAB 6-01 im Auge. Dann würde die ganze Sache so aussehen richtig?: Sollte ich aber alle Dosen ersetzen, dachte ich da an die Axing SSD 5-10 Universal-Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand und mein Plan würde mit Potenzialausgleich usw. so aussehen: Kann ich das so machen? Oder ist hier auch noch alles fehlerhaft? Habt ihr andere Material Empfehlungen oder ist das so ok? Und vorallem kann ich dann damit rechnen das meine Empfangsprobleme bei sauberer Arbeit damit Geschichte sind? Ich hoffe ihr könnt mir bei dieser Aufgabe helfenv |
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Jun 2014, 22:32 | |
Nein' da stimmt leider nicht viel. Was willst du mit Unicable-Dosen? Da die Transmedia auch zu nix taugen und dein Verstärker zu groß ist, musst du dir nur 6 St. 10dB-2-Loch-Dosen aus der FAQ aussuchen und mit Abschlusswiderstand verbauen. Wenn du auch noch Internet über deinen Kabelnetzbetreiber willst, brauchst du noch einen 1-fach-Abzweiger mit 20dB und eine MMD Stichdose mit 4 dB (z. Bsp: BEM 8604-85Q) Aufbau: HÜP -> Erdungsblock 4fach -> Verstärker -> Abzweiger An den Stammausgang die Rückkanalsperre) -> 2* zum EB4 -> Tap zur MMD für das Modem -> Stamm per 15 m Koax zum 6fach-Verteiler -> 10dB-Dosen mit Abschlusswiderstand. |
Chaostrigger23
#3 erstellt: 27. Jun 2014, 09:11 | |
Hoi danke für die schnelle Antwort. Da bei mir kein Kabel Internet verfügbar ist, würde ich das eh erstmal aus der Gleichung raus nehmen, kann man ja bestimmt immer noch nachrüsten, sollte KD da noch ausbauen. Sprich kann ich dann auch einfach: HÜP > (*Gleichspannungstrennglied >) Erdungsblock > Verstärker > Verteiler > (*Erdungswinkel 6x >) 10db Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand ? Zu den * .. Ich hab in der FAQ gelesen man soll noch ein Gleichspannungstrennglied setzen und die Dosen nach dem Verteiler nochmal extra über einen Erdungswinkel absichern? Das hattest du jetzt gar nicht mit drin, ist das richtig so? Mfg Patrick |
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Jun 2014, 09:46 | |
Das galvanische Trennglied (Bsp: GTR02-01) hält dir Brumm und Überspannungen von der Straße her ab, ist imho sehr zu empfehlen, hat für den Empfang aber sonst nix zu tun. Da dein Verteiler ja abgesetzt ist, genügt es auch, nur die Leitung zum Verteiler über den Erdungswinkel zu führen. Wenn du zu den 15m Koax noch einen 4mm² einziehen kannst, ist dass aber besser. Alternativ und mit mehr Verstärkerreserve dass Ganze mit Abzweigern + Stichdosen: |
Neues Haus, schon Kabel gucken klamme am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Kabelfernsehen im Haus Mörtin am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 6 Beiträge |
Neue Koax-Verkabelung im Haus wie realisieren? fosaq am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Aufbau Kabelfernsehen analog rasselbande96 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln" hitman1234 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Digital und "Nicht-alle-Sender" Problem destyle am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Anlagen-Aufbau xACExSHARKx am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Seltsames Problem mit Koax-Kabel!!! Moench am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
Haus neu verkabeln ch4 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Aufbau eine analogen/digitalen Hauskabelnetz? KleinerFunke am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.613
