Verzerrungen beim Kabel TV
bob2
#1 erstellt: 25. Feb 2016, 14:33
seit einiger Zeit kommt es immer wieder zu Verzerrungen.
Zur Situation: Kabel Deutschland Dose zum Verteiler auf zwei TV Geräte, von da aus zu den einzelnen Geräten, Leitungen sind Neu.
Habe es mit Verstärker probiert und mit Pegelsteller, nix hat geholfen.
Signalstärke: 92
Bildfehlerrate: 2-4
Hat einer nee Idee...
#Lena#
Gesperrt
#2 erstellt: 25. Feb 2016, 17:32
Das hatte ich heute auch: Pro7HD, Sat1HD und noch ein Sender:
Massive Artefakte und Bild zum Teil zu 90% schwarz. Signalstärke und Qualität stark schwankend.
Hatte schon seit Wochen leichte Probleme (kurze, wenige Artefakte nach dem EInschalten).
Jetz gehts aber wieder...
Bei dir auch?
bob2
#3 erstellt: 26. Feb 2016, 09:53
nee, ab und zu kommt es zu diesen Verzerrungen, Signal schwankt.......
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Feb 2016, 10:52
Eine Signalstärke von 92 ist extrem hoch nach einem Verteiler, denn der reduziert den Pegel auf ca 40% !
Was wird denn angezeigt, wenn du den TV direkt ohne Verteiler anschließt und sind die Störungen dann weg?
-> Anfangsverdacht für einen übersteuerten Verstärker (Analogbilder dann meist leicht streifig), was gerne mal vorkommt da diese aus Kostengründen knapp gewählt werden und wenn dann nach einer Revision der Übergabepegl von der Straße gestiegen ist, übersteuert der Verstärker.
bob2
#5 erstellt: 26. Feb 2016, 16:30
ohne Verteilert sind es 92 zu 4.....mit Pegelsteller auf 46/47 zu 2 runter...
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Feb 2016, 19:29
Wenn ohne Verteiler der selbe Pegel angezeigt wird, dann ist die Anzeige am oberen Anschlag! typisch auch, dass die BER mit Dämpfung sinkt.
Wenn niemand die Dose gegen eine falsche Dose getauscht hat, ist mein Verdacht (mehr als Raten geht ja nicht aus der Ferne) eines Verstärkers mit zu hohem Ausgangspegel verstärkt worden.
Wenn es ein Einfamilienhäuschen ist kannst du ja mal dessen Pegelregler runterdrehen (halbe Umdrehugen mitzählen, damit du zurückdrehen kannst!), bis ca <80% (mit Verteiler) angezeigt werden.
Im Mehrfamilienhaus solltest du das nicht tun!
bob2
#7 erstellt: 26. Feb 2016, 19:44
die Dose ist Ok, hat ein Kabel Deutschland Mann eingesetzt. ist ein Mehrfamilienhaus, komme aber an die Verteilung ran, jede Wohnung hat sein eigennen Abgang....Werde mal reinschauen....
KuNiRider
#8 erstellt: 26. Feb 2016, 20:01
Und auf gar keinen Fall, wenn es Teilnehmer mit Internet über KabelD gibt!
Wenn mein Verdacht stimmt, dann sollten auch deine Nachbarne Probleme haben und ihr könnt einen KD-Technikermrufen, der die Anlage nei einmisst!
bob2
#9 erstellt: 27. Feb 2016, 08:57
bekomme im Juni Internet über Kabel, dann soll der Techniker mal drauf schauen......
Bis dahin werde ich mit Pegelstellern das Beste draus machen......
Probleme beim Kabel-TV
Fernsehlaie87 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  9 Beiträge
Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
CJ85 am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  20 Beiträge
HD-TV beim Panasnic TX-L37EW30 (Kabel)
Otti1983 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
DVB-C beim analog-Kabel
DimaF am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
Nachzieheffekte beim Kabel Digital
Scarface0664 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
Streifen im Analog Kabel TV
hamu123 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
kabel analog anschluss verzweigt zu tv und tv-karte ergibt störungen
moniduse am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  4 Beiträge
Bild ruckelt beim normalen Antennen-Kabel-TV beim neuen Hisense TV
Dennio31 am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  9 Beiträge
Verzerrter TV-Ton via Kabel
darkphan am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Kabel-TV-Empfang
MGM81 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
