HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 1-Way-TAP entfernen | |
1-Way-TAP entfernen+A -A |
lopex
#1 erstellt: 09. Sep 2016, 12:40 | |
Momentan ist bei mir ein 1-Way-TAP sehr unschön aufputz montiert. Da ich das abgezweigte Kabel (also die daran angeschlossene Dose) nicht benötige, habe ich mir überlegt, diesen Tap zu demontieren. Montierter TAP: https://shop.w-f.ch/...bilder/966801144.jpg (12dB, 5-1000MHz) Nun war meine Idee, dass ich einfach eine F-Doppelkupplung einsetze (zwischen die beiden Kabel, welche beim TAP bei IN und OUT sind). Z.B. folgendes Bauteil: https://shop.w-f.ch/ishop/articleService.svc?nr=432505 Würde dies korrekt funktionieren? Oder gibt es Probleme wegen z.B. veränderter Dämpfung? Oder würde es Probleme verursachen, wenn die Dose, welche an der TAP-Abzweigung angehängt ist, nicht mehr vorhanden ist (ist am IN angehängt, und beim OUT ist ein Endwiderstand montiert) |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Sep 2016, 16:02 | |
Du kannst den Tap gegen eine Doppelkupplung ersetzen, dann erhöht sich der Pegel dahinter zwar um gut ein dB, aber in 99% der Fälle ist das egal. Den 12dB Ausgan offen zu lassen wäre ok, besser ist es aber da einen F-Abschlusswiderstand draufzuschrauben. |
lopex
#3 erstellt: 09. Sep 2016, 19:00 | |
KuNiRider, danke vielmals für deine Antwort.
Da meinst du den Ausgang des TAPs, nehme ich an. Ich möchte den TAP komplett entfernen, da er sehr störend montiert ist und auch nicht in einer Dose sinnvoll verstaubar wäre. Und die Doppelkupplung kann ich in der vorhanden Unterputz-Dose verstecken. Zu beachten ist allenfalls noch, dass meine Verkabelung weiter zum Nachbarn führt. Aber das sollte vermutlich auch keinen Unterschied machen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Sep 2016, 20:49 | |
Eine normale F-Doppelkupplung mit Stecker beidseitig ist zu lang für eine normale UP-Dose Aber dafür gibt es ja die Dinger in U-Form |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung brando1970 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
DVB-C Verkabelung Breitband boindil am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Aufputz-Kabeldose entfernen und Kabelmodem direkt (ohne Dose) anschliessen? karlmueller am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Bauteilfrage Hausverkabelung hexhector am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 14 Beiträge |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern auha am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 10 Beiträge |
Bildstörung bei Kabel-TV-Bild entfernen duchemin am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe Kabel BW Dose verteilen Sscboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
2 F-Verteiler hintereinander peter5841 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
Welches Kabel gehört zwischen einen F-Verteiler und eine Multimediadose Seraphim21 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
