HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Blindtest- Wer hat schon mal einen mitgemacht ? | |
Blindtest- Wer hat schon mal einen mitgemacht ?+A -A |
GorgTech
12:02
#255
erstellt: 25. Apr 2010, ||||
Ich würde eher vorsichtig darauf tippen ![]() Aber seid nicht so hart, er möchte auch mitreden ( Fachkompetenzen hin oder her.. ) ![]() |
klickklick1
12:04
#256
Wenn in einem BT kein Unterschied gehört wird, dann heisst das nicht, das kein Unterschied da ist, sondern das der Test ein Problem hat, wie empirische Erfahrungen zeigen. Ich vermute auch dass hinter den meisten Blindtest eine Eigenwerbung steckt. Soll ja auch keinen Verstärkerklang geben. Blödsinn sage ich dazu nur. |
NX4U
12:35
#257
Moin @ all lese hier eigentlich nur mit und habe wegen meiner akuten Erfahrung die Links gepostet. Meine Bekannte schult Moderatoren und Sprecher und benutzt diese Filmchen als Opener ihrer Seminare. Ich wußte vorher was jetzt kommt und bin trotzdem reingefallen, bzw. habe nicht alle Veränderungen bemerkt, ist ja auch Entwicklungsbiologisch nicht möglich. Aber der Thread ist ja schon weiter. So weit ich es verstanden habe, gilt es doch zu beweisen das manche Leute z.B. Kabelklang hören können und nicht das es die meisten nicht hören können. Wenn Leute (wie Hearmaster) eine geschulte Gehörwahrnehmung haben, warum sollte die nur in den eigenen Räumen funktionieren? Vergleiche zwischen ABX müsste ein "geübter" Hörer doch, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, locker bestehen. Also ist das Argument quatsch. Ich hatte es schon mehrfach zitiert: >>Offenbar versetzt der Glaube Berge. Das bestätigt ein Wiener HiFi-Händler. David Messinger führt seine Kunden im Hörraum lehrreich aufs Glatteis: Er lässt sie im Glauben, dass eine HiFi-Anlage nacheinander mit verschiedenen Spezialkabeln spielt. Tatsächlich sind es immer die gleichen Strippen. Dennoch schwärmen die Testhörer von „schlankeren Bässen, mehr Dynamik, komplexeren Klangbildern und verblüffender Räumlichkeit“. Messingers Fazit: „Je teurer die Kabel angeblich sind, umso begeisterter reagiert das Publikum.“<< aus ![]() Ist auch kein Blindtest, aber zeigt wie schnell man sich aufs Glatteis führen lässt. Die Randbedingungen für einen Blindtest haben Auswirkungen auf die Erwartungshaltungen der Teilnehmer. Diese Erwartungshaltung wird den Testablauf für den Probanden bestimmen. Aber darauf wurde ja schon eingegangen. Sonnige Grüße aus dem Süden [Beitrag von NX4U am 25. Apr 2010, 12:37 bearbeitet] |
-scope-
12:44
#258
Da hast du vermutlich einiges missverstanden, denn bereits die in deinem Profil gelisteten Geräte liefern durch technische Defizite sehrwohl die Grundlagen für einen Eigenklang. |
visir
14:24
#259
Hier werden schon wieder Kinder mit Bädern ausgeschüttet, dass es eine Freude ist. Dabei waren einige wichtige Aussagen dabei, die am Untergehen sind. - man kann immer was überhören. Sehend und blind, und u.U. jeweils auch verschiedene Sachen. - aber sehend ist die Wahrnehmung auf jeden Fall verfärbt. Egal, in welche Richtung, sie ist verfärbt. Wenn man einen BT machen will, ist es also ratsam, zuerst sehend zu testen - ob man in der gegebenen Situation überhaupt Unterschiede hören kann - und welche das sind. Dann kann man sich verblindet auf Gorillas oder Pässe konzentrieren, was man eben beobachten will. Je genauer ich etwas kenne, desto leichter bemerke ich Unterschiede. Bei der kleinen Kirminalgeschichte im Video scheitert man zwangsläufig dadurch, dass alle Bilder neu sind und man sich in den paar Sekunden nur rudimentäre Dinge merken kann, wie, dass da wer am Boden liegt, und dass da ein Tisch mit Blumen steht. Um sich Details zu merken, braucht man mehr Zeit. Für das Unterschiede hören ist das nichts neues, es wird sowieso immer gesagt, das mit möglichst vertrautem Musikmaterial zu machen. Dann halte ich es aber durchaus auch für legitim, die möglichen Unterschiede so zu testen, indem möglichst ohne Unterbrechung umgeschaltet wird, auch wenn man sich die Unterschiede nicht zuerst herausgesucht hat. Denn wenn man die Aufnahme wirklich gut kennt, könnte eine Veränderung auch einfach so auffallen. lg, visir |
kceenav
15:17
#260
Welches Argument ist jetzt quatsch? Ein Problem solcher Diskussionen ist, dass "naive (oder schlicht total überkandidelte) Goldohren", welche wirklich allem und jedem einen Klangeinfluss andichten und bei einigem "Umstrittenem" unbeirrbar auch von "überdeutlichen" Klangunterschieden fabulieren ("wer's nicht hört, muss taub sein - oder 'ne scheiß Anlage haben ..."), in einen Topf mit jenen "aufgeklärten Goldohren" geworfen werden, denen - oft nach längerer Beobachtung dieser bzw. Teilnahme an diesen Debatten mit anschließender Überprüfung der eigenen Hörfähigkeiten -, sowieso nur (noch) bestimmte "umstrittene" Gerätschaften nach wie vor als klangkritisch gelten und die in diesen Fällen inzwischen längst nur noch von "subtilen", "filigranen" Klangdifferenzen reden. Bei ersterem Typus kann sicherlich mit einer auf solche angeblich "deutlichen" Klangphänomene abzielenden Blindtestveranstaltung, wie es sie wiederholt öffentlich/veröffentlicht gegeben hat, zuverlässig die Selbstüberschätzung/Verblendung aufgedeckt werden. Wenn es dann so läuft, dass dem/den Probanden vor der Verblindung die Unterschiede glasklar hörbar erschienen, während anschließend, "blind", offenkundig nur noch geraten wurde, halte ich als Erklärung für diese Diskrepanz auch für am naheliegendsten: Das anfangs "Gehörte" beruhte höchstwahrscheinlich auf "Einbildung". (Dass es in diesem Fall mit Gewissheit überhaupt nichts zu hören gegeben hat, kann man daraus allerdings nicht ableiten!) Unter Berücksichtigung der verlinkten Beispiele zur visuellen Wahrnehmung darf man meines Erachtens zwar auch bei "deutlichen" Klangphänomenen nicht von vorneherein voraussetzen, dass diese unter allen Umständen unüberhörbar sind. Doch sofern es sich beim Probanden um jemanden handelt, der laut Selbstauskunft mit dem zu untersuchenden Phänomen bestens vertraut ist, sollte er eigentlich imstande sein, auch unter nicht idealen Hörbedingungen (oder unter Stress) seine Aufmerksamkeit auf die Facetten des Klangs zu fokussieren, die ihm eine Einordnung (welcher Art auch immer) ermöglichen. Wenn jedoch "subtile" Klangdifferenzen zur Diskussion stehen, steht es um eine mögliche Klärung der Verhältnisse sehr viel schlechter, meine ich. Warum? Weil es zur Natur solcher "subtiler" Klanglichkeiten gehört, dass diese nicht unbedingt eindeutig einer bestimmten Klang-Facette zugedordnet werden können. Oder weil sie sich auf eine Facette beziehen können, die in einem Vergleich A <-> B sehr viel schwieriger zu "fassen" ist als andere. Beispiel: Tonale Differenzen lassen sich sicherlich mit einer direkten Umschaltung relativ leicht erkennen; wie aber sieht's mit Unterschieden in der "räumlichen" Darstellung aus, von denen so oft die Rede ist? Somit können nicht allein die "Feinheit" des zu untersuchenden Phänomens, sondern ebenso dessen Charakter dazu führen, dass ein Nachweis in der Tat schwierig ist. Dann könnte vielleicht wirklich schon die grundsätzliche "Irritation", die sich aus der ungewohnten Testsituation mit ihrer sehr speziellen Art des Hörens ergibt, oder mangelnde Vertrautheit mit den vorliegenden Hörbedingungen (anderer Raum, andere Anlage --> anderes Klangbild) dazu führen, dass ein tatsächlich vorhandener Klangunterschied nicht sicher detektiert werden kann. Wenn es eher um "Feinheiten" geht, scheint mir also die bereits zitierte Annahme einfach nicht ohne Weiteres zulässig:
Kurze Eingewöhnungsphase, "locker" bestehen? Ich denke nicht, dass das in der Praxis immer so einfach ist .... |
NX4U
15:43
#261
Hey Bernd, bezog mich nur auf die Aussage vom Hearmaster, das andere Leute dies differenzierter sehen ist mir auch klar. Es ging nur um die einerseits vollmundigen Behauptungen was man alles hören müsste wen man geschult ist und der Abwehrhaltung gegenüber Blindtests. Habe selber mal nen kurzen "Blindtest" (Bitte nicht auf den Bedingungen rumreiten) mit einem Tonmeister gemacht. Musikmesse Frankfurt, Messehalle mit Besuchern. Der hatte 100% Trefferquote beim erhören 44,1KHz und 48KHz Quellmaterial (Studioaufnahmen auf DAT und CD Qualität zugespielt aus HDR-System also ohne Umschalten nur verschiedene Files aus ProTools). Ich war baff. Aber das sind sicher die Ausnahmen! Grüße |
_ES_
Administrator |
16:01
#262
Denke ich auch. Aber selbst wenn es auch "normale" schaffen würden, einen BT zu bestehen- das wäre dann mal vielleicht einer von tausend. Das heisst eigentlich gar nix.. ![]() |
_ES_
Administrator |
16:08
#263
Ein Blindtest soll ja nur feststellen, ob es Unterschiede in der Wiedergabe von Probanden gibt. Das hat mit Klang imho nichts zu tun, der entsteht im Kopf. Und das ist ein individuelles Ding und wird niemals eine Allgemeingültigkeit erlangen, geschweige als "Beweis" für irgendwas gelten können. Das sollte jeder für sich behalten. ![]() |
unwissendbisgehtnich
16:13
#264
das problem bei 5€, 500€,5000€-kabel ist, dass die billigste version nicht 100x oder 1000x schlechter klingt, ja sogar uneträglich, sondern schon zu sehr guten ergebnissen führt, denn sonst würden millionen hifi-besitzer diese nicht kaufen. die sehr teuren und galaktisch teuren kabel spielen nur bei leuten ne rolle, die nicht nur sehr guten klang wollen, sondern megaguten klang...die sprünge sind halt nicht gewaltig gross von einer stufe zur anderen. auch kann man nur dann ernsthafte aussagen treffen, wenn man in seiner gewohnten umgebung, ganz entspannt, seine bekannten lieblingscds/filme abspielt. es reicht halt leider nicht eine konzentrierte klangsession aus, befürchte ich. noch was zu den leuten, die rein nach der physik gehen und damit argumentieren, dass die klangunterschiede im nichthörbaren bereich sich abspielen: unterschätzt nicht das aktuelle "nichtwissen" der fachwelt über die voraussetzungen und die zusammensetzung eines perfekten klangs...es gibt bestimmt hunderte von physikalischen vorgängen, die noch nicht entdeckt worden sind, die aber dann für das menschliche ohr (mit etwas ruhe und schulung) doch zu klangunterschieden im hörbaren bereich führen. mit anderen worten: z.b. kann ein goldkabel doch hörbar besser klingen als kupfer, und zwar nicht aus den bisher bekannten physikalischen erkenntnissen, sondern aus noch unbekannten physikalischen mechanismen. |
NX4U
16:21
#265
Ironie, oder nur Schreibfehler? Ich find es jedenfalls gut! Grüße |
_ES_
Administrator |
16:23
#266
Probanden = Geräte, die getestet werden sollen. Nicht die Hörer.. ![]() |
NX4U
16:34
#267
Siehste, wieder was gelernt! ![]() Für mich waren die Wahrnehmenden das Ziel der Untersuchung. Es gibt wirklich so viele Variablen zu beachten, das ich grad noch einmal den Thread nachlesen muss um mir ne Zusammenfassung zu machen. Sonnige Grüße |
_ES_
Administrator |
16:35
#268
Sicherlich eine spannende Frage: WER soll überhaupt getestet werden ? ![]() Doch beide, denke ich mal.. [Beitrag von _ES_ am 25. Apr 2010, 16:36 bearbeitet] |
NX4U
17:01
#269
Ja sicher, nur ich hatte mich im Kopf fest auf Wahrnehmung des Menschen eingerastet. Siehste, da lieste was, grübelst drüber nach und bleibst in irgend einer Ecke hängen. ![]() Grüße |
tsieg-ifih
Gesperrt |
18:43
#270
Ich kann (leider) auch nur etwas unterscheiden, wenn ich ein Stück schon 1000 mal gehört habe (obwohl ich mir einbilde, ein "wirklichkeitsnahes" Gehör zu haben). Ich darf nicht "überlegen" ob ein Unterschied da sein "könnte", dann ist es mit der Realeinschätzung schon vorbei und die Selbsttäuschung gewinnt. (Ja immer wieder diese Deja Vu`s und Disharmonien mit der Wahrheit und der Fantasie ![]() Desshalb muss, wie visir bereits sagte, ohne Unterbrechung umgeschaltet werden, um Verzerrungen im Ultrakurzzeitgedächtnis zu minimieren. Ich für mich kann, unter dem schlechten Einfluss der Sinne, die mich entstellen und beflecken, NUR DANN einen Unterschied feststellen, wenn der Unterschied als "qualitativ überlegen" wahrgenommen wird, auch wenn dies nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss, sonst spielt meine Wahrnehmungsbereitschaft nicht mit, sonst wäre auch für mich logischerweise alles gleich. Ich erwarte also mit dem Unterschied einen entscheidenten Qualitätsunterschied. Eine kurze Begründung zum Befund sollte man dann auch können. Dass das schwieriger ist als man denkt, ist desshalb schon so, weil alle denkenden fühlenden Menschen eine Realität erzeugen, welche jeweils dem gedachten entspricht. Die Goldohren leiden bestimmt nicht unter einer "somatoforme audiophilen Störung" , nur weil sich kein Befund/Beweis für ihre " Kabelklangsucht " finden lässt. In vielen Studien wird seit 30 Jahren untersucht ( es geht um Falschaussagen vor Gericht und Leute die Dinge bezeugen, die in ihrer Fantasie passiert sind ), wie sehr "falsche Wahrheiten" im Gehirn sich als Realität verfestigen können, sogar die unwahrscheinlichsten bizarren Dinge sind nicht ausgeschlossen, da das menschliche Gehirn Wahrheit und Einbildung vermischt. ( wobei m. M. Einbildung auch nur eine Bildung ist, also die Grundlage zur Bildung.) Ergo: die Belohnung der Selbsttäuschung ist der Kabelklang, beim Rauchen ist es genauso (Mit jedem Zug Freiheit und Abenteuer inhalieren). ![]() |
Blindtest zum Mitmachen? sanchezz am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 126 Beiträge |
Blindtest Netzkabel Klaus-R. am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 90 Beiträge |
Blindtest mit Doktor Flich. Amerigo am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 6 Beiträge |
Blindtest in fremder Umgebung? Grzmblfxx am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 14 Beiträge |
Eine Ueberlegung zum Thema Blindtest hf500 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 13 Beiträge |
Wiener Blindtest 2009 premiumhifi am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 467 Beiträge |
Stradivari-voodoo-blindtest-kritiker-futter DamonDiG am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 143 Beiträge |
Twister Stops Blindtest Hörzone am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 89 Beiträge |
erfolgreicher Blindtest bei Boxenklemmen Plasmatic am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 13 Beiträge |
Blindtest: ordnungsgemäss und nachweisbar Alex8529 am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.051
