Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
stefan1100
#9181 erstellt: 16. Feb 2012, 14:00
Meinst du den experimentellen Gigabit?
Ich weiß nicht, kann sein, daß der Menüpunkt bei den Smartmodellen fehlt.
sf05
#9182 erstellt: 16. Feb 2012, 14:13
Häne schrieb:
Ich habe seit gestern ein NAS (Synology DS212).
Zumindest über eine angeschlossene USB 2.0 Festplatte ruckeln meine Filme (HD, m2ts)!
Habe über SMB probiert. Über die Disk im NAS habe ich noch keine Erfahrungen.
Woran kann das liegen?
Das DS212 schafft das spielend, auch von USB Platte.
Teste doch mal die Lesegeschwindigkeit, einfach die Datei auswählen und über die "Info" Taste einen Lesetest durchführen.
Da sollten dann bei sauberer Netzwerkkonfiguration ~8-9 Mbyte/s angezeigt werden, wenn nicht müsstest du dein Netzwerk mal prüfen, manchmal kann schon ein HUB/Switch Probleme machen.
Häne
#9183 erstellt: 16. Feb 2012, 14:35
Danke! Das werde ich heute abend testen.
Gruss
Häne
maky100
#9184 erstellt: 16. Feb 2012, 15:39
Koloss78 schrieb:
@Stefan1100: Der Dune Smart hat das aber nicht, oder?
ist doch eh egal, hat wenn, dann bestenfalls negative Auswirkungen. Bringen tut es genau nichts.
[Beitrag von maky100 am 16. Feb 2012, 15:39 bearbeitet]
Häne
#9185 erstellt: 16. Feb 2012, 17:41
Der Test verlief nicht sehr befriedigend.
Der Lesezugriff bewegt sich auf maximal 2.9MB/s sowohl von der internen Disk der DS212 als auch von der externen USB 3.0 Platte angehängt am USB 3.0 Anschluss an der DS212.
Könnte es am Router (D-Link Dir-615) oder an der Powerline-Verbindung (level one PLI-2030) liegen?
Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen?
Danke für Eure Hilfe.
horr
#9186 erstellt: 16. Feb 2012, 17:46
Brigand
#9187 erstellt: 16. Feb 2012, 18:34
Habe seit der neuen Beta Firmware das Problem, das die Resume-Funktion bei MKVs nicht
mehr richtig läuft. Der Film springt immer einige Kapitel zu früh an.
Kann das jemand hier bestätigen?
Häne
#9188 erstellt: 16. Feb 2012, 19:45
Ja, kann ich. Aber dieses Problem besteht schon länger, nicht erst mit der neusten FW!
Häne
#9189 erstellt: 16. Feb 2012, 19:46
horr schrieb:
Powerline-Verbindung :(
Ja, in der Tat. Hab via LAN-Kabel Direktanschluss 11MB/s.
Kennt jemand einen Powerline-Adapter, der das in etwa auch bringt!
Gemäss Chip Test https://service.gmx....eich-3_50395828.html müssten die neuen das im Prinzip können.
Gruss
Häne
TheSoundAuthority
#9190 erstellt: 16. Feb 2012, 19:50
Hab die Devolo 500 im Einsatz und absolut keine Probleme...
horr
#9191 erstellt: 16. Feb 2012, 21:42
Pauschale Aussagen sind bei Powerline sehr schwierig, da immer die individuelle Verbindung über das Leitungsnetz (z.B. Verteilerschränke, Verbraucher, Leitungslänge) von Bedeutung sind.
Die neuen High-Speed-Teile bringen nur bei gut Voraussetzungen was (Test ct).
MFG
Christoph
kalle1111
#9192 erstellt: 17. Feb 2012, 16:17
@ Häne
Teste mal eine andere Steckdose mit möglichst wenig Verbrauchern. Am besten eine einzelne Dose.
Häne
#9193 erstellt: 17. Feb 2012, 17:19
Ich habe jetzt nur die Adapter an der Steckdose, sonst nichts.
Hat immerhin ca. 1MB/s gebracht, womit ich jetzt bei ca. 3.8-4MB/s bin, was allerdings für untouched BDs nicht reicht.
Gruss
Häne
Häne
#9194 erstellt: 17. Feb 2012, 17:32
Wie hoch ist Deine Lesegeschwindigkeit?
hinkeltimo
#9195 erstellt: 18. Feb 2012, 15:59
Hi Leute,
ich hab mir den Dune H1 geholt, wegen der Mymovies Funktionalität ( hatte MM vorher auf HTPC laufen ).
Nun hab ich ein Problem, ich brauche auf dem Dune eine Kategorie für die BluRay Discs. Ich habe gelesen das man Kategorien an / aus machen kann, aber kann ich auch eine Neue erstellen? Und wenn ja, wie;-)
Ferner verstehe ich das mit den Skins nicht, wo kriege ich die her??
Vielen Dank im voraus, wenn schon eine Frage diskutiert wurde, SORRY!!
Gruß...
hkbf
#9196 erstellt: 18. Feb 2012, 17:21
Falls noch jemand einen Smart D1 incl. eingebauter 2TB-Festplatte sucht:
Meiner steht in der Verkaufsabteilung des Forums mangels Nutzung.
3term
#9197 erstellt: 22. Feb 2012, 22:11
Gibt es bei dem Dune H1 eine Möglichkeit BD-Live komplett abzuschalten? Es nervt schon extrem, dass man bei jedem BluRay- (und auch DVD-) Start 5 Minuten warten muss, bis das lang erwartete Menue erscheint um einfach nur die Wiedergabe zu starten.
Aber schlimmer finde ich, dass bei BluRay-Start immer erst noch eine Internetverbindung aufgebaut wird.
Um dies zu unterbinden habe ich das Gateway unter Netzwerkeinstellung schon abgeschaltet, um eine externe Verbindung auszuschließen, doch leider braucht der Film jetzt nochmal 3 Minuten länger bis er dies begreift (vermute mal, das dies dem Warten auf Timeout geschuldet ist).
Ich würde daher gerne die Funktion BD-Life (braucht ohnehin fast keiner), wie es auch bei jedem BluRay-Player vorgesehen ist, abschalten. Geht das irgendwo?
[Beitrag von 3term am 22. Feb 2012, 22:13 bearbeitet]
stefan1100
#9198 erstellt: 23. Feb 2012, 06:34
Ist das nicht eines der Features, wofür die Systemstorage da ist?
Das würde bedeuten, keine Systemstorage, kein BD-Live.
Maik1986
#9199 erstellt: 23. Feb 2012, 12:57
Hi!
Man kann in der neueren Software des Smart B1 ein paar Hintergründe auswählen.
Wie bekomme ich das hin, das ich einen ganz persönlichen Hintergrund da rein bekommen. Da steht ja ein Punkt "Custom" und dann irgendwas mit einer zip-File.
Hat das jemand schon mal ausprobiert?
Wenn ja, wäre ich über Hilfe dankbar!
Peripathos
#9200 erstellt: 23. Feb 2012, 14:08
@Maik1986:
Du benötigst dazu erstmal ein Festspeichermedium, wie einen permanent angeschlossenen USB-Stick, eine SD-Card oder eine eingebaute HDD, worauf dann ein Ordner mit der Bezeichnung "dune_skins" eingerichtet werden muss, welcher alle möglichen Hintergrundbilder, aber auch ein anderes Icon-Set etc. bzw. ganzes Themes enthalten kann, welche dann über "Einstellungen" -> "Aussehen" -> "Skin" anwählbar sind! (<- das weisst du ja bereits!)
Man kann diese auch vorgefertigt aus dem Netz herunterladen!
Wenn es dir nur rein um eigene, individuelle Hintergrundbilder geht, dann sollte es genügen, eine Ordnerstruktur
dune_skins"
"Gewünschter Name des Skins" (der dann so unter der Option "Skins" angezeigt werden wird!)
"images"
auf dem besagten festen Speichermedium anzulegen und dort (unter "images") das Bild im *.jpg-Format mit der Bezeichnung "bg.jpg" abzulegen (muss natürlich das richtige Format 1920x1080 aufweisen!)
Es geht eine ganze Menge im Hinblick auf individuelle Gestaltung bei den Dunes:
Du findest dazu hier im Topic weiter oben auch viele Hinweise und Ratschläge und Anleitungen, musst dir nur die Zeit nehmen, zu lesen... (ist ne Menge, weiss ich selbst!)
Tip: Google ansonsten einfach mal nach den Schlagworten "Dune Skin". Da wirst du bereits einiges finden!
maky100
#9201 erstellt: 23. Feb 2012, 14:20
und keine Verknüpfungen und wahrscheinliche sonst so Einiges, was vielleicht doch ganz nützlich ist.
Maik1986
#9202 erstellt: 23. Feb 2012, 15:42
Peripathos schrieb:
@Maik1986:
dune_skins"
"images"
Super!
Echt 1000 Dank! Werd das mal ausprobieren und auch nach Skins suchen!
zegowitz
#9203 erstellt: 23. Feb 2012, 16:05
Wie muss ich denn die Dune folder.txt customizen, daß mir Vorschaubilder eines Bildes innerhalb eines Ordners angezeigt werden? Habe irgendwo gelesen, daß dies möglich sein soll, konnte aber bisher nichts konkretes hierzu finden und bin an dieser Ecke auch etwas unerfahren. Muss dann die txt auch in jedem dieser Ordner hineinkopiert werden?
Hintergrund: Ich habe alle Filme in separaten Ordnern mit dem Ordnernamen des jeweiligen Films. Zustätzlich zur Filmdatei befindet sich noch ein jpg mit dem Cover. Wenn ich nun in den Hauptordner "Komödie" gehe, sollen mir die jpg's als Vorschau angezeigt werden. Ich möchte kein Yadis o.ä., ist mir einfach zu zeitaufwendig.
[Beitrag von zegowitz am 23. Feb 2012, 16:17 bearbeitet]
sf05
#9204 erstellt: 23. Feb 2012, 16:30
@Maik1986
Die von @Peripathos geschriebene Vorgehensweise funktioniert so nicht, du kannst keine Skins von einer Ordnerstruktur aus installieren, der Skin muss zwingend als zip mit dem Namen "dune_skin*.zip" vorliegen.
Hier ist das beschrieben: Klick
Dieser Thread ist auch besser für deine Frage geeignet.
Und hier kannst dich über den Aufbau eines Skins belesen: Klick.
Peripathos
#9205 erstellt: 23. Feb 2012, 16:55
Maik1986 schrieb:
Super!
:prost
Freut mich, wenn ich helfen konnte!
Eine Anmerkung noch: Es könnte sein, dass du bei der Namensvergabe für den Ordner etwas aufpassen musst: Ich würde vorsichtshalber nur ein einziges Wort nehmen, ohne Leerzeichen (es könnte sonst sein, dass der Dune es nicht lesen kann, aber das musst du im Zweifelsfall ausprobieren!)
Viel Spass beim Experimentieren!
@sfo5:
Ich schrieb nichts von Installation, sondern "einrichten". Ich habe es vor ner Stunde nochmal selbst probiert und es funktioniert einwandfrei, die Ordnerstruktur einzurichten, dort ein beliebiges jpg-Hintergrundbild in 1920x1080 reinzulegen, es in bg.jpg umzubenennen (so wie von mir oben beschrieben) und es dann über Einstellungen -> Aussehen -> Skin aufzurufen!
Und nach mehr hat Maik momentan ja garnicht gefragt!
Ich habe mir vor einiger Zeit mal eine Skinsammlung aus dem Netz heruntergladen, sie auf meinen am Dune angeschlossenen USB-Stick entpackt und es lassen sich vom Dune sämtliche Themes ohne Problem einwandfrei anwählen/nutzen!
Verstehe also nicht ganz, wo du da jetzt genau das Problem siehst?!
(wahrscheinlich nur ein Missverständnis!)
Danke dennoch für den Querverweis zum richtigen Topic (mit Erklärung!)
P.S.: Habe das übrigens (alles) immer vom PC aus bewerkstelligt (ich kann auf den im Dune D1 verbauten USB-Stick auch dann noch zugreifen, wenn dieser sich im Standyby-Modus befindet, was sehr praktisch ist, auch für yadis, zappiti & Co.)
[Beitrag von Peripathos am 23. Feb 2012, 17:01 bearbeitet]
sf05
#9206 erstellt: 23. Feb 2012, 17:27
Wäre schön wenn du mir das mal ganz genau erklären könntest, am bestem im anderen Thread.
Ich kann unter Aussehen>Skins keine Daten von einem angeschlossen Stick einlesen, die angezeigten Skins liegen im Flash bzw. auf dem System Speicher und lassen sich nicht ohne weiteres ändern, höchstens übers LTU.
maky100
#9207 erstellt: 23. Feb 2012, 20:05
so siehts z.B. bei mir aus, wobei du nicht alle Einträge benötigst
in dem Ordner Komödie stellst du die Datei dune_folder.txt mit den für dich passenden Einträgen
Nachteil: Nachdem Fotos unterschiedlicher Größe nicht alle auf die gleiche Größe skaliert werden können, müssen sie schon vorher alle die gleiche Größe haben und auch gleich heissen. In meinem Fall gibt es in den jeweiligen Filmordnern nur den Film und ein folder.jpg.
background5.jpg und und folder.png liegen auch im Komödienordner und würden ein eigenes Hintergrundbild und ein eigenes Icon bedeuten.
use_icon_view = yes
icon_scale_factor = 1.4
caption_font_sice = normal
num_cols = 6
num_rows = 2
text_bottom = 0
all_children.icon_scale_factor = 0.75
all_children.num_cols = 6
all_children.num_rows = 2
all_children.caption_font_sice = normal
background_x = 0
background_y = 0
background_width = 1920
background_height = 1080
paint_scrollbar=no
storage_name = bluray1
storage_caption = BluRay 1
zegowitz
#9208 erstellt: 24. Feb 2012, 08:53
@Maky: Vielen Dank!
Ich bin tatsächlich einen großen Schritt weiter gekommen. Langsam werde ich mit dem Gerät und den ganzen Möglichkeiten warm.
Eine Frage noch:
Gibt es eine Möglichkeit, die Folder Cover (die ja nun die Filmcover darstellen) größer darzustellen, wenn man darüberklickt (so wie beim Startordner)? Und evtl zu bestimmen, wie groß dies dann angezeigt wird? Momentan wird ja nur ein farbiger Rahmen um den aktiven Ordner angezeigt, wenn aktiv.
Thx!
[Beitrag von zegowitz am 24. Feb 2012, 09:09 bearbeitet]
maky100
#9209 erstellt: 24. Feb 2012, 09:29
ja, ich glaube diese Möglichkeit gibt es, dann benötigst du aber zwei Bilder, ich nütze das aber nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen
das kennst du?
dune_folder.txt - howto
[Beitrag von maky100 am 24. Feb 2012, 09:30 bearbeitet]
zegowitz
#9210 erstellt: 24. Feb 2012, 09:44
Yep, kenne ich schon. Es ist aber einfacher, wenn das schon jemand erfolgreich praktiziert hat.
Evtl. muss ja "nur" eine zweite Zeile mit einem anderen Zoomfaktor eingefügt werden in der dune_folder.txt. Dann fehlt nur noch ne Befehlszeile, die genau das bestimmt, wenn ein Folder aktiv ist.
Eine Idee?
maky100
#9211 erstellt: 24. Feb 2012, 09:53
ich weiß nur, dass das hier schon mal beschrieben wurde....50 Seiten zurück?
Maik1986
#9212 erstellt: 24. Feb 2012, 09:54
So...
Hintergrund habe ich hinbekommen. Muss ich jetzt für jeden Hintergrund einen eigenen Ordener mit dem Unterordner "images" erstellen?
So jetzt würde ich irgendwann gerne den nächsten Schritt starten und ein bisschen am Theme und Icons basteln.
Lese immer was von einer dune_folder.txt
Erstelle ich mir die selber?
Woher weiß man die ganzen Sachen die da reinkommen?
Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür?
maky100
#9213 erstellt: 24. Feb 2012, 10:13
liest du bitte die letzten Postings ober deinem
horr
#9214 erstellt: 24. Feb 2012, 12:40
Hattet ihr das schon mal:
Gestern nach 3 Stunden Betrieb (BR-ISO) wollte mein Dune D1 keine AVI mehr abspielen:
Error Format not recognized
MKV und BR-ISO wurden noch gespielt.
Ausschalten brachte keine Besserung.
MFG
Christoph
maky100
#9215 erstellt: 24. Feb 2012, 12:51
mir kommt vor so was Ähnliches hatte ich mal....ist aber schon sehr lange her und ich glaube mich erinnern zu können, dass ich damals die FW neu eingespielt habe.
horr
#9216 erstellt: 24. Feb 2012, 15:51
Danke für den Tip
Werd's heute Abend probieren.
MFG
Christoph
Janis.11
#9217 erstellt: 24. Feb 2012, 17:03
Eine Idee?
Ich nutze das schon seit Anfang an.
Du musst einfach nur folgendes reinschreiben:
background_order=before_all
use_icon_view=yes
icon_scale_factor=0.8
icon_sel_scale_factor=1.1
icon_valign=center
num_cols=1
num_rows=1
Die 1. Zeile bestimmt das Icon (in meinem Fall folder_hdfilme.jpg) wenn es ausgewählt ist, die 2. Zeile den Zoomfaktor (hier von Standard 0.8 auf 1.0) dieses Icons.
Meine Icons haben alle die Größe von 500 x 333 Pixel.
Greetz
Jan
horr
#9218 erstellt: 24. Feb 2012, 21:57
Nur zur Info:
Klappt alles einfach wieder, ohne Firmware reset.
Thermische Probleme?
MFG
Christoph
maky100
#9219 erstellt: 24. Feb 2012, 22:01
durchaus möglich beim D1, bei mir mit dem Base 3 kein Thema
buschimuschi
#9220 erstellt: 24. Feb 2012, 22:14
horr schrieb:
Nur zur Info:
MFG
Christoph
Hatte ich auch schon, Netzstecker ziehen oder Powerschalter betätigen, dann tuts wieder....
burki111
#9221 erstellt: 25. Feb 2012, 20:42
hat ausser mir (zumindest bei der aktuellen Beta-Firmware) auch Probleme mit LPCM 24/96 und 24/192?
Wenn ich ein entsprechendes file starte, ertönt zunächst ein massiv verzerrtes Signal. Erst wenn ich die Wiedergabe stoppe und dann wieder starte, passt der Ton.
Habe dies übrigens mit 3 verschiedenen Vorstufen (AudioLab 8000 AP, Emotiva UMC-1 und Marantz 1501), welche jeweils über HDMI mit dem Dune HD D1 verbunden waren, nachvollziehen können.
Burkhardt
coolburnerone
#9222 erstellt: 26. Feb 2012, 21:13
hi
wie kann ich die film cover und serien banner größe in yadis anpassen
irgendwo steht das hier im forum ich finde es nur nicht ?
Spock01
#9223 erstellt: 26. Feb 2012, 21:26
Koloss78
#9224 erstellt: 28. Feb 2012, 13:39
Gibt es eine Android-App wo man eine Dune Tastatur hat? Eine Hardware-Version gibt es ja. Dune Control ist ja eigentlich nur die Standard Fernbedienung.
Haluterix
#9225 erstellt: 28. Feb 2012, 14:58
Meinst Du mit Dune Tatstatur, eine App für die Dune Fernbedienung?
maky100
#9226 erstellt: 28. Feb 2012, 19:08
ich könnte mir vorstellen, dass er eine App meint, die das hier ersetzt:
klick
Koloss78
#9227 erstellt: 28. Feb 2012, 20:34
Ja, so ist es!
Lampe1
#9228 erstellt: 29. Feb 2012, 13:03
gehen beim Smart H1 jetzt schon Untertitel in MKV (BR),
was mit MakeMKV erstellt wurde?
P.Diddy
#9229 erstellt: 01. Mrz 2012, 09:39
ich haeb mal eine Frage zu den HDI Dune Geräten. Den HDi Dune D1 hatte ich früher selbst in Betrieb und der konnte problemlos BD.iso Datein mit Menü abspielen.
Jetzt gibt es den HDI Dune HD TV 101. Kann dieser auch Bd.iso Dateien mit Menü abspielen?
Er ist ja eine ganze Ecke günstiger als der HDI Dune D1.
Häne
#9230 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:17
Nein, nur BD-Lite. Siehe http://www.iboum.com/pr/dune101.php
[Beitrag von Häne am 01. Mrz 2012, 12:17 bearbeitet]
burki111
#9231 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:58
seit einigen Firmwareversionen gibt der Dune Smart bei Audio auf PCM ja nur noch einen Stereomix aus und ein Downgrade auf die Version 110606_1315 ist (abhängig von der Hardwareversion) bei mir nicht möglich.
Jetzt das Problem: Besitze aktuell 2 Smart D1 und zudem noch 2 xTreamer.
Eine Dune ist an eine AudioLab 8000 AP angeschlossen, die zwar über HDMI "hochauflösendes" LPCM entgegennimmt, aber sonst keine HD-Formate dekodieren kann.
Wenn ich jetzt Quellenmaterial mit HD-Ton habe, muss ich entweder umkodieren (will ich nicht, da meine beiden anderen Vorstufen ja entsprechende Dekoder an Bord haben) oder BD-Isos erstellen, weil nur dann (es darf aber kein BD-Lite benutzt werden) der core an die AudioLab weitergeleitet werden kann.
Leider ruckelt es dann aber beim Abspielen mit dem xTreamer extrem.
Jetzt stellt sich halt die Frage:
Umrüsten der restlichen xTreamers auf entsprechende Dunes oder was kann man sonst noch machen?
Achja: Benutze eben auch yaDIS (mit über 1500 Filmen), so dass natürlich ein Gerät von HDI nicht ungeschickt wäre.
Könnte auch ein Dune HD TV 101 ausreichen, d.h. geht hier ruckelfreies Abspielen (hab ich fast durchgängig GB-Lan) von BD-Isos mit z.B. wirklich hoher Bitrate?
Burkhardt
[Beitrag von burki111 am 01. Mrz 2012, 16:02 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
