HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
burki111
15:58
#9231
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
Hi, seit einigen Firmwareversionen gibt der Dune Smart bei Audio auf PCM ja nur noch einen Stereomix aus und ein Downgrade auf die Version 110606_1315 ist (abhängig von der Hardwareversion) bei mir nicht möglich. Jetzt das Problem: Besitze aktuell 2 Smart D1 und zudem noch 2 xTreamer. Eine Dune ist an eine AudioLab 8000 AP angeschlossen, die zwar über HDMI "hochauflösendes" LPCM entgegennimmt, aber sonst keine HD-Formate dekodieren kann. Wenn ich jetzt Quellenmaterial mit HD-Ton habe, muss ich entweder umkodieren (will ich nicht, da meine beiden anderen Vorstufen ja entsprechende Dekoder an Bord haben) oder BD-Isos erstellen, weil nur dann (es darf aber kein BD-Lite benutzt werden) der core an die AudioLab weitergeleitet werden kann. Leider ruckelt es dann aber beim Abspielen mit dem xTreamer extrem. Jetzt stellt sich halt die Frage: Umrüsten der restlichen xTreamers auf entsprechende Dunes oder was kann man sonst noch machen? Achja: Benutze eben auch yaDIS (mit über 1500 Filmen), so dass natürlich ein Gerät von HDI nicht ungeschickt wäre. Könnte auch ein Dune HD TV 101 ausreichen, d.h. geht hier ruckelfreies Abspielen (hab ich fast durchgängig GB-Lan) von BD-Isos mit z.B. wirklich hoher Bitrate? Gruß Burkhardt [Beitrag von burki111 am 01. Mrz 2012, 16:02 bearbeitet] |
maky100
19:34
#9232
verlangt ja wirklich keiner, dass du >9000 Postings durchliest, aber die letzten beiden ober deinem sollten schon gehen, oder? |
burki111
20:32
#9233
wo wird da meine Frage beantwortet? Aber wahrscheinlich hast Du meine Frage nicht richtig durchgelesen... Es geht mir nicht darum, dass das die Ersatzgeräte für die xTreamer BD-Isos mit kompletten Menü verarbeiten, sondern allein darum, ob z.B. ein 101er entsprechende Isos mit hoher Bitrate und HD-Audio-Spuren (da hat z.B. der xTreamer eben Probleme) ruckelfrei verarbeiten kann. Gruß Burkhardt |
maky100
20:39
#9234
ja, und da steht, dass der Dune HD TV 101 kein BD-ISOS mit Menü abspielen kann, ausgenommen über die Lite-Variante, also nichts anderes als die m2ts-Files. Wenn du das gemeint hast, OK und ja, sollte über LAN funktionieren, dein GBIT hilft dir da aber nichts, weil der Dune nur 100MBit-Lan hat. [Beitrag von maky100 am 01. Mrz 2012, 20:43 bearbeitet] |
guenther-wagner
08:36
#9235
erstellt: 02. Mrz 2012, |||
HD TV 101 macht nur BD-Lite ! Gruß |
TheSoundAuthority
23:22
#9236
Summen eure Netzteile auch so stark? Gibt es bessere Netzteile von Drittherstellern? |
maky100
18:52
#9237
erstellt: 03. Mrz 2012, |||
Bei meinem Base3 summt gar nichts |
Peripathos
19:58
#9238
Bei meinem D1 ebensowenig! Ein Gerät mit summendem Netzteil würde ich umgehend zurückgeschicken und umtauschen lassen! |
TheSoundAuthority
23:55
#9239
Wenn der D1 an ist, summt nichts...im Standby summt es...auch ein Netzfilter oder eine andere Steckerleiste brachten keine Besserung. Ist im Übrigen bei meinen beiden D1 so, kann mir nicht vorstellen, dass es bei anderen groß anders sein soll...ich bin in der Hinsicht sehr sensibel ;-) |
Peripathos
00:58
#9240
erstellt: 04. Mrz 2012, |||
Mein D1 befindet sich aktuell auch im Standby (Uhrzeit wird vorne im Display angezeigt) und ich habe mein Ohr gerade mal direkt auf das NT gelegt: Ich versichere dir, dass da wirklich absolut nichts zu hören ist. Das NT verhält sich wirklich mucksmäuschenstill (ich höre immerhin noch Töne bis ca. 19 KHz, daran kann es also sicher nicht liegen. Ich höre sogar das sehr hochfrequente fiepen meines Dell 3008wfp, das kurioserweise aber nur auftritt, wenn der Monitor komplett abgeschaltet wird, jedoch noch am Strom-Netz hängt, also weder im normalen Betrieb, noch im Standby-Modus zu hören, das ausser mir hier sonst niemand wahrnehmen kann! <- übrigens ohne Zweifel auch ein solcher Fehler am Netzteil, obwohl dieser Monitor mit fast 1500 € sicher nicht als Billiggerät bezeichnet werden kann! <- damit will ich nur verdeutlichen, dass diese Serienstreuung heute offensichtlich weit verbreitet ist und bei allen möglichen Geräten auftritt, was sicher mit einer nachlassenden Qualitätskontrolle und wahrscheinlich auch mit Bauteilen unterschiedlicher Qualität zu tun hat!) Hast du die beiden D1 denn zur gleichen Zeit beim selben Händler bestellt? Falls ja, dann wäre es ja naheliegend, dass die ganze Charge, oder zumindest Teile davon von diesem Problem betroffen sind, was erklären würde, warum beide summen. Und wie gesagt: Heutzutage muss man wohl leider damit rechnen, dass unterschiedliche Bauteile verwendet werden und die Qualitätskontrolle nicht mehr das ist, was sie früher mal war und sein sollte! Hast du mal getestet, ob das Summen eventl. verschwindet, wenn du das NT anderswo platzierst (könnte ja theoretisch sein, dass ein anderes Gerät, Kabel in der Wand oder was auch immer das Summen verursachen?) Ich würde ansonsten wie gesagt versuchen die Geräte umzutauschen, falls du noch Garantie-Anspruch hast. Da du ja zwei davon besitzt, könntest du sie nacheinander reklamieren, so hast du dann wenigstens eines noch zu Hause, bis das andere (hoffentlich) ersetzt wurde und bist solange nicht gänzlich ohne MP. Zumindest einen Versuch ist es sicherlich wert, denke ich... (bevor du sinnlos Geld für neue NTs ausgiebst!) Falls du es so machst, drücke ich dir die Daumen, dass es klappt und dass die Ersatz-NTs dann endlich so still sind, wie sie es sein sollten! P.S.: Mein NT stammt übrigens offenbar von "Elementech International Co. Ltd." ,wurde im Nov. 2010 gefertigt und ist "Made in China" (nur mal zum Vergleich) Den D1 besitze ich nun ca ein 3/4 Jahr glaube ich! |
TheSoundAuthority
13:18
#9241
Habe sie nicht beim selben Händler und auch nicht zur selben Zeit gekauft. Daher kann man die Charge denke ich mal ausschließen...Mein NT stammt vom gleichen Hersteller, wie der von dir genannte, allerdings mit anderen Herstell-Datum. Untereinander tauschen wird nicht viel bringen, da wie gesagt beide summen ![]() ![]() |
Peripathos
20:23
#9242
Keine Ursache! Ich drücke dir wie gesagt die Daumen, dass du deine NTs irgendwie durch Neue ersetzt bekommst, die nicht mehr summen! |
Koloss78
11:43
#9243
erstellt: 05. Mrz 2012, |||
Stromstecker umdrehen bewirkt manchmal Wunder! |
THX2008
12:14
#9244
Moderne Geräte sind am Stromanschluss meist ziemlich symmetrisch aufgebaut. Da sollte ein Umdrehen des Steckers nichts bewirken... |
Stalingrad
23:30
#9245
Mal schnell den Stecker umdrehen tut aber auch nicht weh. |
TheSoundAuthority
06:58
#9246
erstellt: 06. Mrz 2012, |||
Hilft aber nichts... ![]() |
burki111
20:10
#9247
um mir mal selbst zu antworten: Seit einigen Tagen setze ich nun den Dune HD TV 100 als Drittgerät ein und hab eigentlich alles was ich wollte. All meine BD-Isos werden problemlos (ruckelfrei) abgespielt (das Menü benötige ich nicht wirklich) und auch beim HD-Ton gibt es keine Probleme. Natürlich ist der USB-Anschluss and der Front keine Zierde, wenn er mit einem "fetteren" USB-Stick bestückt wird. Mit einem ![]() Trotzdem liegt mein yaDIS-Ordner nun auf der NAS, da es doch recht zäh ist, wenn man immer für 3 Geräte updaten muss. Ansonsten ist die Bedienung des Winzlings nicht anders, als beim Smart D1 und auch die Bildqualität unterscheidet sich in meinen Augen (dazu müsst man allerdings einen ausführlichen Vergleichstest starten) nicht wirklich. Gruß Burkhardt |
xairos
12:00
#9248
erstellt: 07. Mrz 2012, |||
Hi, ich habe hier im Thread zwar gelesen das die Dune HD in Sachen Audio nicht so toll sein sollen. Würde gerne wissen ob sie trotzdem .flac Dateien gapless abspielen können. Auch wenn die .flacs einzeln also nicht zusammenhängend oder als Cuesheet vorliegen Viele Grüsse xairos |
stefan1100
12:13
#9249
Wenn ich mich recht erinnere, ist ein Gapless nur möglich, wenn du mehrere Titel während einer Diashow laufen lässt. Im reinen Audiomode geht es nicht. |
tim631105
09:12
#9250
erstellt: 08. Mrz 2012, |||
Moin Würde mir gerne das HDI Dune Smart HE Extension Module zulegen. Hat jemand das Gerät? Würde mich interessieren ob es automatisch mit dem Player Duo oder H1 angeht und sich abschaltet ? [Beitrag von tim631105 am 08. Mrz 2012, 09:13 bearbeitet] |
steveo06
15:26
#9251
also ich betreibe die erweiterung von hdi an meinem smart d1 ohne probleme. die erweiterung wird über das hauptgerät beim einschalten mit gestartet und beim ausschalten, ebenfalls mitabgeschaltet. angeschlossen ist das modul bei mir über e-sata. |
tim631105
22:56
#9252
Also ist dein D1 im Standbye und wenn du ihn Startest geht die Erweiterung an und wenn du wieder in Standbye gehst geht die Erweiterung aus..(Also auch die 3,5 Zoll Platte die im Erweiterungsmodul ist) Oder hast du alles an einer Steckdosenleiste und schaltest es damit aus... Gruß |
Stalingrad
23:54
#9253
Das HE Modul schaltet nicht ab. So lange da eine Festplatte drin steckt und das Modul Strom hat, dreht die Platte. Es sei denn, die Festplatte hat von sich aus eine Energiesparfunktion, die sie abschaltet wenn über längere Zeit keine Zugriffe erfolgen. |
steveo06
08:54
#9254
erstellt: 09. Mrz 2012, |||
mein d1 geht nie in den standbye, da ich diese funktion ausgeschaltet habe, daher fährt das gerät ganz runter, wenn ich es ausschalte. damit ist dann auch das erweiterungsmodul ausgeschaltet, und geht erst wieder beim einschaltet des hauptgeräts an. |
tim631105
09:27
#9255
Also du willst mir damit sagen du schaltest ihn über die Fernbedienung aus und die Erweiterung geht aus...du schaltest ihn wieder an über die Fernbedienung an und der H1 geht an und die Erweiterung auch oder... ?? Mit Standbye meinte ich das Rote Lämpen..ist aber nur bei meinem Duo zu sehn ..mein H1 hat das ja nur an wenn er an ist.... |
steveo06
11:44
#9256
genau, wenn ich mein gerät per fernbedienung ausschaltet, ist alles danach aus. |
maky100
12:56
#9257
Standby != Standby kurzes Drücken auf den Ausschaltknopf -> rotes Lämpchen langes Drücken auf den Ausschaltknopf -> kein rotes Lämpchen ev. muss in den Settings auch noch was umgestellt werden |
steveo06
13:24
#9258
falls ich es noch nicht erwähnt habe, in meinen settings des smart d1 habe ich das standby ausgeschaltet, daher wird bei mir alles komplett ausgeschaltet. |
Kuro_2008
15:58
#9259
Hallo an alle ich möchte mich gerne bei eurem Forum mit einklinken, nachdem ich schon länger die Beiträge über die HDI Player verfolge, und ich mir jetzt einen Smart d1 zugelegt habe. Ich dachte, da ich doch einige Beiträge gelesen hatte, daß die Konfiguration der Box nicht so schwierig ist. Es wird wahrscheinlich auch so sein, das Bedienungs- bzw. Einrichtungsfehler schuld sind, aber nach ca 2 Wochen lesen und mehr oder weniger planlos herum probieren, OHNE ERFOLG, hoffe ich daß mir hier bei euch geholfen werden kann. Mein Probleme: 1. Keine Verbindung zu Windows 7 Prof. Es wird der Rechner erkannt, aber wenn man weiter klickt, wird im Fenster leer angezeigt. Diese Verbindung wird über den smb Ordner hergestellt. Jetzt meine 1. Frage. Muss man in Windows 7 smb aktivieren oder geht das automatisch? 2. Kann man auch über nfs Verbindungen herstellen, wenn ja wie, oder muss ein extra Programm installiert werden? 3. Kann man über UPNP kein Zugriff auf freigegebene Lauwerke und Ordner bekommen? 4. Normalerweise müsste man doch den Dune im Netzwerk sehen, so wie zB. meine Squeezebox Touch. Diese sehe ich auch, die ist zwar über DHCP verbunden, aber ich kann Sie auch sehen. Generell soll aber der Dune d1 in einem statischen Netzwerk integriert sein, dies hatte ich auch schon eingerichtet, aber er ist im Netzwerk nicht zu sehen. Wenn ich Ihn aber anpinge, egal von welchem Rechner, dann wird der Dune sofort gefunden. Das sind erstmal meine größten Problem. Ich hatte auch schon die Bedienungsanleitung durch gelesen, aber entweder bin ich zu blöd dafür, oder es ist etwas grundlegendes falsch eingestellt bzw. eingerichtet. Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis und auch Geduld um mir zu helfen. Eins noch, ich habe die aktuelle Firmware drauf, die er bei der Erstinbetriebnahme haben wollte und habe intern einen 4GB Ministick verbaut, den ich nach dem update habe inizialieren lassen. Danke schon mal für eure Antworten ![]() ![]() ![]() |
sf05
16:57
#9260
@Kuro_2008 zu 1.) SMB ist standardmäßig aktiviert, du solltest das hier abarbeiten: ![]() zu 2.) Du kannst auch NFS nutzen, dazu musst du unter WIN 7 einen NFS-Server installieren, z. B. Hanewin NFS. zu 3.) Um einen Ordner über UPnP freizugeben musst du ihn zu der entsprechenden Bibliothek hinzufügen, das geht im Explorer über den Punkt "In Bibliothek aufnehmen". zu 4.) Du solltest den Dune deiner Arbeitsgruppe hinzufügen, die Einstellung findest du im Dune unter Einstellungen>Programme>SMB-Server. Auch sollte die Netzwerkerkennung in WIN 7 eingeschaltet sein, siehe Link in Punkt 1. |
Koloss78
17:15
#9261
Probiere es über Taste Popup-Menü, Netzwerkfreigabe erstellen Das sieht in etwa so aus: ![]() Vom PC aus solltest du den Dune in der gleichen arbeitsgruppe schon sehen. [Beitrag von Koloss78 am 09. Mrz 2012, 17:17 bearbeitet] |
Kuro_2008
21:31
#9262
Hallo Leute Danke zunächst für eure prompten Antworten und Hilfestellungen. Ich habe jetzt zumindest Zugriff auf das Laufwerk mit meinen Filmen. Den Dune sehe ich in meiner Netzwerkumgebung aber weiterhin nicht. Die Arbeitsgruppe, bei mir WORKGROUP, ist auf allen Rechnern die gleiche. Ich habe jetzt unter dem Button SMB alle freigegebenen Ordner auf meinem Multimedia PC, auch die Bilder und Musik. Außerdem sind nochmals Unetrordner mit aufgeführt mit den einzelnen Filmen darin. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Ich hoffe, das die Einstellungen jetzt passen, ich werde sie zunächst nicht verändern, es sei denn, von euch kommt ein guter Tipp, das ich nur den Filmordner auch sehe unter smb, oder geht daß villeicht gar nicht. Na ja, wie auch immer, ich danke euch nochmal für die Unterstützung, ich werde mich in nächster Zeit an die Coverdarstellungen machen, da werde ich mit Sicherheit wieder auf eure tolle Unterstützung zurück greifen, ansonsten noch schönen Abend ![]() ![]() |
Koloss78
11:25
#9263
erstellt: 10. Mrz 2012, |||
Verstehe das mit den Filmordner nicht ganz! Ich würde nicht für jeden Film einen Ordner erstellen! Ein Ordner für alle Filme reicht. Du brauchst eigentlich nur einen Ordner freigeben in Windows z.b.: C:Videos und dann mit SMB am Dune verbinden zu dieser freigabe! Oder am Dune einen Favorit erstellen. |
THX2008
14:32
#9264
erstellt: 11. Mrz 2012, |||
Also bei mir sieht das so aus: Manche Filme sind eine einzelne MKV-Datei, andere bestehen aus zwei AVI-Dateien. Dann gibt es einige DVD oder BD-Strukturen, die bestehen teilweise aus zig oder hunderten einzelner Dateien. Und das willst Du ohne weitere Strukturierung in einen Ordner kippen? Wie lange kann man da den Überblick behalten? Bei meinen ca. 600 Filmen würde ich es zumindest nicht mehr schaffen. Ich habe für jeden Film einen extra Ordner (Filmname + Jahreszahl, IMDb-Stil) und dann sogar noch eine Zwischenebene für eine alphabetische Sortierung, damit das Scrollen nicht so lange dauert... |
burki111
14:59
#9265
Hi, naja bei mir sind es über 1500 Filme, die ich in etwa 10 Verzeichnisse verteilt habe, Jegliche "Strukur" kannst Du ja z.B. in ein Iso packen und mehrere Teile ebenso zusammenfügen. Einzig ausgelagerte Untertitel (aber auch dies kann man ändern) wären für mich ein Argument für einzelne Verzeichnisse je Film. Zudem macht es ab einer gewisse Anzahl von Filmen Sinn, eine Jukebox (wie z.B. yaDIS) zu benutzen, was ja eine gewisse Stärke der Dune-Geräte ist. Gruß Burkhardt |
TheFrog_
21:04
#9266
Hallo! Ich überlege mir gerade, einen Dune D1 oder B1 zuzulegen, der meinen Tvix ersetzen soll. Allerdings frage ich mich, ob ich das Display des D1 wirklich brauche. Bislang war es vor allem deshalb interessant, weil mein Tvix doch häufiger beim Anschauen eines Filmes abgestürzt ist und ich wenigstens noch schnell im Display gesehen habe, an welcher Stelle dies passiert ist. Zum Navigieren habe ich es nie benutzt, maximal die Uhrzeit war noch interessant. Welche Informationen zeigt das Display beim Abspielen eines Filmes an? Kann jemand ein Foto davon hereinstellen? Wie sinnvoll erachtet ihr das Display? TIA, Frog |
casper1981
03:24
#9267
erstellt: 12. Mrz 2012, |||
Das Display ist nicht wirklich sinnvoll da leider nur einzeilig, damit sich durch eine Musiksammlung zu navigieren macht eigentlich nicht wirklich spass, aber zur Not geht das mal! Angezeigt werden kann Odnername->Titelname, Laufzeit, Uhrzeit kann glaube ich seit dem neusten Update auch angezeigt werden, und halt noch die verschienden USB anschlüsse, das wars glaub ich. Ist halt so wie ein Display von einen BD oder DVD Player, nix aufregendes aber manchmal doch ganz hilfreich! |
Peripathos
11:07
#9268
@TheFrog_: Wenn sich deine Wahl zwischen dem B1 und D1 abspielt, dann solltest du bedenken, dass man vom Bluraylaufwerk des B1 sehr häufig hört, dass es eine Menge BDs nicht abspielen kann (man liest das nicht allein hier, sondern z.B. auch in Rezensionen auf amazon) Sollten deine Erwartung also in die Richtung gehen, dass der B1 auch in der Lage ist, einen qualitativ hochwertigen Blurayplayer (vollständig) zu ersetzen, dann könntest du ggf. enttäuscht werden (nur als gutgemeinte Warnung) In ihrer (eigentlichen Kern-)Funktion, als reine Mediaplayer hingegen sind die Dune Smart-Geräte fantastisch und überaus zuverlässig/souverän (sofern man auf Gigabit-Lan, echten, nativen 3D-Support und USB 3.0 verzichten kann) Ich habe mich seinerzeit aufgrund der fragwürdigen Zuverlässigkeit/Qualität des Bluraylaufwerks des B1 dann letztlich auch für den D1 entschieden und möchte mich im Bezug auf die Einschätzung von dessen Display dem anschliessen, was casper1981 über mir schon geschrieben hat: Es ist durchaus nützlich, kann aber zum "blinden" Navigieren z.B. durch Sammlungen von Musiktiteln oder Videos nur sehr bedingt taugen! (meine Erfahrung ist allerdings die, dass dies selbst mit einem zweizeiligen Display, wie dem eines modernen AVRs ab der Mittelklasse kaum kompfortabler vonstatten geht) So mancher Nutzer besorgt sich daher heute eigens für solche Zwecke dann sogar ein Minidisplay das man ggf. hinten über die Composite-Ausgänge des Smart anschliessen könnte! (damit der TV für solche Zwecke nicht immer extra eingeschaltet werden und mitlaufen muss!) Es kommt aber natürlich auch immer darauf an, was man mit dem Gerät alles vorhat und wofür man es einsetzen möchte. Für den normalen Gebrauch, zur reinen Anzeige von medienrelevanten Infos, wie Titel oder z.B. der verstrichenen Spielzeit, während ein Film läuft, ist es mMn völlig hinreichend! Hier ist ein Video der Darstellung des Bootvorganges über das Display des D1 (mehr findet man dazu leider nicht): ![]() Es wird übrigens ggf. auch Laufschrift angezeigt, bei der Anwahl von Videos und Musiktiteln! Im Standbymodus kann bei Bedarf dauerhaft die Uhrzeit angezeigt werden! |
TheFrog_
17:22
#9269
Danke für die Antworten Casper & Peripathos. Das Navigieren durch Musik- oder Videosammlung ist mir bislang nicht abgegangen und wird es mir in Zukunft wahrscheinlich auch nicht. Musik höre ich über den Player ohnehin kaum, Haupteinsatzzweck ist Video über eingebaute oder angehängte Festplatte bzw. LAN. 3D und USB 3.0 sind mir egal. Bezüglich Blu-ray: Danke für den Hinweis, Peripathos. Das wäre zwar nur ein Nebennutzen (ich besitze zwar 500+ DVDs aber nur drei BRs), spielt in meiner Überlegung jedoch durchaus eine Rolle. |
Peripathos
17:56
#9270
Wie schlimm das Problem mit der Medien-Inkompatiblität bei DVDs ist (oder ob es dort beim B1 überhaupt existiert) kann ich dir nicht sagen. (DVDs machen generell ja viel weniger Probleme beim Aspielen, als heute die BDs <- wobei das Problem z.T. aber sogar bei "echten" Bluray-Playern namhafter Hersteller mehr oder weniger starkt verhanden ist. <- es kommt im Zweifelsfall dann halt darauf an wie gut die Pflege der FW diese Probleme beseitigen kann) Dazu müssten sich am Besten Besitzer des B1 mal äussern, die nach Möglichkeit damit auch viele verschiedene DVDs abspielen, damit man einen Eindruck bekommt! Wenn du dich für einen D1 entscheidest, hättest du aufgrund der modularen Konzeption der Smartreihe theoretisch ja immernoch die Option offen, später das BD-Laufwerk in Form eines ![]() Solltest du dir noch nicht sicher sein, würde ich dir raten, hier im Topic und ggf. z.B. bei amazon mal die Rezensionen zu lesen, vielleicht hilft dir das dann noch weiter bei der Entscheidungsfindung! |
Floeee
18:58
#9271
Kurze Zwischenfrage, da ich in der SuFu nicht fündig geworden bin. Steh grad vorm Kauf eines neuen TVs und da frage ich mich wie das nochmal mit 3D bei den Dune Smart Geräten ist. Es wird ja RealD unterstützt, also 3D in der halben Auflösung. Habe auch schon von Usern gelesen die so einiges an 3D Material zum laufen gebracht haben. Ist dafür nun ein Polfilter oder ein Shutter System nötig oder egal? Was für eine Kette wird nun benötigt um ein 3D Bild vom Dune auf den TV zu bekommen? |
Koloss78
19:42
#9272
@TheFrog: Ich würde auf allefälle die Blu-ray Variante nehmen, somit ersparst du Dir ein weiteres Gerät! Seit ich den Dune Smart B1 kann ich auf einen externen DVD-Player verzichten. Wie es insgesamt mit der Kompatiblität zu Blu-rays aussieht kann ich Dir nicht genau sagen, meine 10 Blu-rays laufen ohne Probleme. Zum Laufwerk kann ich Dir sagen, bei Blu-rays abspielen ist es sogut wie nicht hörbar, bei DVDs aber schon einwenig! Bevor ich den Dune gekauft habe, hatte ich einen Philips 3D-Blu-ray Player gekauft, der war eine Katastrophe bezüglich Laufwerkgeräusche, der hat sich gleich wieder verabschiedet von mir. Bei Nebengeräuschen bin ich sehr empfindlich! [Beitrag von Koloss78 am 12. Mrz 2012, 19:44 bearbeitet] |
casper1981
20:20
#9273
Die Technick ist vollkommen egal, wichtig ist nur das Format, der Dune kann 3D Mkv die auf SBS oder TB konvertiert sind in "3D" wiedergeben ( --> Anmerkung: stimmt nicht ganz er selbst kann überhaupt kein 3D bei SBS oder TB sind es 2x 2D Bilder die an den TV weitergeben werden erst am TV selbst werden aus den 2 Bilder eines und so entsteht dann der 3D Effeckt), aber einen 3D Film derikt von einer BD gerippt heisst ISO oder Ordnerstruktur kann er nicht in 3D wieder geben, da kann er dann nur die 2D Version wiedergeben! Und 3D Mkv im SBS format hat nur die halbe Auflösung zur 3D BD. Fazit: jeder noch so poplige Mediaplayer der FullHD kann, schafft dieses 3D Mkv SBS format locker, also das ist keine besonderheit von HDI Dune sondern einfach nur ein Marketing Gag ![]() [Beitrag von casper1981 am 12. Mrz 2012, 20:36 bearbeitet] |
burki111
20:53
#9274
da habe ich eine gegenteilige Meinung ![]() Wenn man alle Jubeljahre mal eine DVD oder BR einlegt, mag es vielleicht reichen, doch ich sehe das BR-LW beim Dune eher als Zusatzfeature, welches einen Standalone-Player nicht ersetzt. Weder die Abspielfunktion (habe an einem meiner Dunes ein externes USB-DVD-Laufwerk angeschlossen und auf meinem NAS liegt eine grosse Anzahl von DVD- und BR Isos) kann mich voll überzeugen, noch die Konfigurationsmöglichkeiten (gerade was den Ton betrifft). Zudem verzichtet man dann komplett auf ein Display am Gerät. Auserdem gibt es eine Vielzahl von Berichten, die defekte BR-Laufwerke mokieren, so dass der vermeintliche Preisvorteil schnell dahin sein kann. Achja, das Display am D1 ist zwar nicht sehr auskunftsfreudig (und lässt sich leider nicht dimmen) und ist zur Navigation mehr oder minder völlig ungeeignet, doch ich finde es schon nett soetwas wie die aktuelle Spielzeit angezeigt zu bekommen, ohne auf einexternes Display zurückgreifen zu müssen. Gruß Burkhardt |
Floeee
23:35
#9275
Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Das ich hier zum Dune gefragt habe ist einfach nur weil ich einen besitze ^^ Das es eigentlich jeder kann ist mir bewusst, aber es ging vor allem um das RealD Zertifikat was mich verwirrt. Denn das ist nun mal die Technik der passiven Polfiltertechnik wie im Kino und die hat ja nun mal eben nur die halbe Auflösung und ist nicht Full HD weil eben passiv und 2 Bilder für 1. Deshalb dachte ich es geht Hand in Hand und somit benötigt man eben auch einen TV für Polfilter Brillen. Habe ich das somit richtig verstanden, dass die 3D Technik des TVs egal ist für Half SBS 3D Filme? Denn der Kauf eines 3D BR Players ist zwar geplant, aber es dauert wohl noch bis ich mich entschieden habe und morgen wollte ich den Pana50gt30 holen der eben Active Shutter Brillen verwendet. Wollte nur sicher gehen. Danke. |
casper1981
01:53
#9276
erstellt: 13. Mrz 2012, |||
Wie gesagt das eine ist ein Dateien Format und das andere eine 3D Technick nicht verwechseln ![]() Und ja das SBS Format sollte eigentlich jeder 3D Fernsehr können, aber das kann man auch nach fragen beim jeweiligen Händler, nicht das es doch ein Gerät gibt welches dies dann doch nicht unterstütz, aber in der Regel ist es eine Standartfunktion! Ich habe einen Samsung mit aktiven System dieser hat diese funktion ![]() |
THX2008
10:52
#9277
Das klingt jetzt für mich, als ob Deine Meinung für den Freagestellenden nicht wirklich interessant wäre, da Du keine Erfahrung auf dem Gebiet hast. Oder irre ich mich? (Wo sind eigentlich diese "Vielzahl von Berichten, die defekte BR-Laufwerke monieren"?) Jeder, der einen Dune-Player hat, gehört zwangsläufig zu der Klientel, nur "alle Jubeljahre mal eine DVD oder BR einlegt", denn wenn es einem um 100% Silberscheiben ginge, würde man sich wahrscheinlich eher einen BD-Player kaufen und keinen Multimedia-Player. zu "Konfigurationsmöglichkeiten (gerade was den Ton betrifft)" Hängt vielleicht ein bisschen von der Hardware-Konfiguration ab, aber das erledigt bei mir der Receiver und nicht der Dune. zu "Zudem verzichtet man dann komplett auf ein Display am Gerät" Und wozu braucht man das? Mein Rack steht so, dass ich kein einziges Display sehen kann. Und eigentlich habe ich das noch nie vermisst. Wenn ich was wissen will, drücke ich die Info-Taste und schon habe ich alles, was ich brauche... ![]() zu "Achja, das Display am D1 ist zwar nicht sehr auskunftsfreudig (und lässt sich leider nicht dimmen) und ist zur Navigation mehr oder minder völlig ungeeignet, doch ich finde es schon nett soetwas wie die aktuelle Spielzeit angezeigt zu bekommen, ohne auf einexternes Display zurückgreifen zu müssen." Ich verstehe "das Display ist kompletter Müll aber weil ich es schon immer so gewohnt war, muss es ja besser mit Display sein..." ![]() Der Dune ist ein Multimediaplayer - wahrscheinlich einer der besten die es derzeit gibt. Die Dunes mit BD-Laufwerk sind für Leute, die sich ein zusätzliches Gerät sparen wollen. Und dafür ist es absolut OK. Ja, es gibt leisere Laufwerke und ja, es gibt schnellere BD-Player aber alles andere ist identisch, da es kaum mehr auf die Tasten der Fernbedienung sondern eher auf die JAVA-Programmierung der BD ankommt... Und jeder der ernsthaft FullHD schauen will, verbindet das Gerät mit genau einem HDMI-Kabel mit Fernseher oder Receiver und dann beschränkt sich die notwendige "Konfiguration" auf ein Minimum. [Beitrag von THX2008 am 13. Mrz 2012, 10:54 bearbeitet] |
TheFrog_
20:13
#9278
Hmmmm.... Ihr macht es mir nicht leichter. ![]() All die Punkte, die ihr vorbringt, haben mich zum weiteren Nachdenken gebracht. Ich fasse es mal zusammen: *) Hauptzweck ist das Abspielen von Videodateien über LAN oder Festplatte. *) BRs schauen ist derzeit unwichtig, ich habe auch nicht vor, mir weitere zu kaufen. *) DVDs verwende ich häufiger (ca. 10% meines TV-Konsums), dafür habe ich aber ohnehin einen normalen Player. Sollte der mal kaputt gehen könnte ich mich dann immer noch entscheiden, ob ich mir einen Standalone Blu-ray kaufe oder ein BE Extension Module (wenn ich ein D1 jetzt nehme). *) ev. wäre die DVB-T-Option per Stick zur Aufnahme interessant. Derzeit nehme ich nämlich auf mein DVB-C-Gerät auf und habe dann einen eigenen Recorder, mit dem ich es von dort digitalisiere. Leider bietet unser Kabel-Provider nur dieses eine Gerät an und lässt keine anderen zu. Die über DVB-T zu empfangenden Sender decken zum Glück 90% des Aufnahmevolumens (das ich behalten will) ab. EPG ist mir relativ egal, das Programmieren schaffe ich über Zeiteingabe auch. *) Eine Festplatte wäre dafür natürlich Bedingung - entweder intern beim D1 oder per USB beim B1. Nachdem ich ein Festplatten-Dock derzeit schon im Einsatz habe, würden mir dafür wenigstens keine Zusatzkosten entstehen und ein HE-Modul wäre nicht notwendig. Ein H1 möchte ich eher ausschließen, das bringt für mich keinen Zusatznutzen. *) Beim Nutzen eines Displays bin ich mir noch sicher. Einerseits bin ich die Infomartion über die Laufzeit derzeit gewohnt und will nicht unbedingt auf die Info-Taste drücken müssen. Andererseits interessiert mich zumeist ohnehin eher die Restlaufzeit - und da bleibt mir der Griff zur Fernbedienung ohnehin nicht erspart (es sein denn, das Display lässt sich so konfigurieren, dass es immer die Restlaufzeit anzeigt). Ich glaube, ich werde das noch mal überschlafen. Danke jedenfalls für den vielfältigen Input! Etwas ganz anderes: Kann mir jemand sagen, wofür das ME Extension Module derzeit gut ist? Gibt es schon irgendwelche Dinge, die man da hineinstecken kann? Ich konnte bei meinen Recherchen nichts dazu finden. |
maky100
20:18
#9279
nein, läßt es nicht |
TheFrog_
20:54
#9280
Hätte mich auch gewundert. Naja, hoffen kann man ja. ![]() P.S.: Kann man eigentlich das Video 10 oder 20% schneller laufen lassen? Das mache ich am PC häufig und hätte mir so eine Funktion bei einem Player schon oft gewünscht. [Beitrag von TheFrog_ am 13. Mrz 2012, 20:56 bearbeitet] |
maky100
20:57
#9281
auch nicht! 2, 4, 8, 16x |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
