HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-K555ESJ Trafo | |
Sony TC-K555ESJ Trafo+A -A |
Annalog
17:36
erstellt: 20. Mai 2022, |
Hallo zusammen, ich habe ein 555ESJ bekommen, bei dem der Trafo gestorben ist. Die primäre Wicklung ist > 1 Mohm. Nun habe ich eine Firma gefunden, die mir einen neuen Trafo machen würde. Die benötigen allerdings die Spannungswerte AC der 3 Sekundärausgänge. Im SM ist leider keine Angabe darüber vorhanden. Nun meine Hoffnung, kann einer von euch der dieses Tape besitzt oder ähnlich (TC-K990ES sollte gleich sein) diese Spannungen für mich messen und posten? Im SM des 990ES gibt es ein paar Werte (sieht aus wie von Hand nachträglich eingetragen) aber ich würde es gerne genau wissen ![]() Oder hat jemand aus einem "Schlachtgerät" einen Trafo übrig? Vielen Dank und Grüße Thomas ![]() ![]() |
Rabia_sorda
21:48
Moin,
Die Spannungsangaben halte ich für die richtigen Angaben (auch wenn sie nachträglich eingefügt sein sollten). |
Annalog
12:04
erstellt: 21. Mai 2022, |
Moin und danke für die Rückmeldung. Da wären wir für: CN703: 13,1 VAC CN704: 14,2 VAC CN705: 4,3 VAC Die 4,3V sind für das Display.? Bleibt die Frage, wurde im Betrieb gemessen oder im Leerlauf bei abgezogenen Steckverbinder? Wie würdet ihr die Spannungen dem Trafobauer gegenüber angeben? Und seid ihr auch der Meinung das in dem Punkt das SM vom 555ESJ mit dem 990ES identisch ist? Danke und Gruß |
Ingor
12:42
Laut Schaltbild hat der Trafo verschiedene Anzapfungen auf der Promärseite, ist das bei deinem Trafo auch so? Hast du mal geprüft, ob du die Thermosicherung im Trafo überbrücken kannst? Oberes Schaltbild "T.P." Oft sind die Anschlüsse von außen erreichbar. Die Spannungen werden immer im Betrieb angegeben. |
Annalog
13:18
gst
19:25
Ich gehe davon aus, dass das eine 2-Komponenten Vergussmasse ist, also nicht durcht Hitze zum Schmelzen zu bringen. Leider hat offenbar der Thermo-Schalter auf "off" gestellt, und dieser Status ist nicht reversibel. Wenn du einen Trafowickler beauftragst, dann gib ihm sicherheitshalber das Schaltbild mit. Da sind ja drei Wicklungen mit Mittelabgriff dabei. gst |
Annalog
19:39
Ja die Vergussmasse ist knochenhart. Evtl. könnte man was mit einem Dremel versuchen... Bist du der Meinung das die Schaltbild vom 990ES zum 555ESJ identisch ist. So könnte ich die Spannungsangaben übernehmen. Weil, wenn der Trafo einmal gewickelt ist... Möchte in dieser Sache ganz sicher sein. Danke und Gruß Thomas |
gst
21:21
Naja, ich würde die Schaltblder von beiden Geräten vergleichen, dann würde man das schon mit hoher Wahrscheinlichkeit herausbekommen. gst |
Annalog
13:56
erstellt: 12. Feb 2023, |
Rabia_sorda
14:13
Glückwunsch! ![]() |
Annalog
14:31
Danke ![]() Die linke Andruckrolle zickt ein bisschen rum, obwohl sie aussieht wie neu. Aber das ist dann ein anderes (bekanntes) Thema ![]() |
gst
18:38
Auch von mir einen Glückwunsch, dass es geklappt hat! Magst du den Interessierten mitteilen, ob es ein Ringkern oder ein normaler Trafo geworden ist und wieviel du für die Einzelanfertigung hinblättern musstest? gst |
Annalog
18:51
Danke ![]() Den alten Trafo hab ich selber aus dem Gehäuse geholt, sonst wäre es erheblich teurer geworden. Hat mich viel Zeit und Nerven gekostet. So sieht es wieder original aus, auch die alten Anschlusskabel wurden wieder verwendet ![]() |
gst
19:41
Schön, dass das gerät wieder funktioniert. Ich will nicht besserwisserisch auftreten, aber du solltest innerhalb des Gerätes zwischen der Netzzuleitung und dem Trafo eine Schmelzsicherung einbauen, um den Sicherheitslevel zu erhalten. Vermutlich hast du das bereits gemacht, wenn nicht, möchte ich das dringend empfehlen. Oder hat der neue Trafo auch eine Sicherung eingebaut? gst |
Annalog
19:53
Sicherung habe ich natürlich nachgerüstet. 👍 Ansonsten hat der Trafo eine thermische Absicherung primär. |
klausES
01:20
erstellt: 16. Feb 2023, |
Glückwunsch. 100 $ sind jetzt nicht geschenkt, aber es ist zumindest stilecht mit der ori Haube. ![]() Hattest du den alten quasi rausgefräst ? |
Ingor
10:25
Ich hoffe, dass bei diesem Modell die thermische Sicherung austauschbar oder zumindest überbrückbar ist. 100 $ ist ein stolzer Preis. Gab es in Deutschland keine Hersteller? |
Annalog
18:18
@Klaus Danke ![]() Ich habe mit einem Multitool die Vergussmasse ringsherum eingesägt. Bin damit aber nicht tief genug gekommen. Dann hab ich mit der Bohrmaschine ringsherum viele schöne Löcher gebohrt. Danach mit einem Flachmeißel den Trafo gelockert, das Paket im Schraubstock eingespannt und das Gehäuse herunter geklopft. Kling einfach, war es aber nicht ![]() ![]() @Ingor Die thermische Sicherung setz sich nach Abkühlung automatisch zurück. Für eine Einzelanfertigung "Made in Germany" finde ich 100€ bei heutigen Material- und Lohnkosten akzeptabel, vor allem wenn man damit einem 555ESJ wieder Leben einhauchen kann. ![]() Beste Grüße Thomas [Beitrag von Annalog am 16. Feb 2023, 23:56 bearbeitet] |
Trafo Marantz SM-8 defekt mafrei am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 45 Beiträge |
Trafo für Pioneer A-616 Mark II italy_s_one am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 8 Beiträge |
Sony Tape TC WR 465 Riemen wechseln scottibike am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 21 Beiträge |
Neuer Trafo für Technics SH-9010 bananjoe am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
Sony TC-378 tjs2710 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-7500 Trafo defekt DaPickniker am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Sony TC K 666ES Umstellung auf 240 Volt "physman" am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 7 Beiträge |
UHER LA1000 Trafo defekt Lieggie am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Technics SU-7300K Trafo defekt jeanshifi am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 4 Beiträge |
Sony Tape TC-K770 ES - Klangprobleme Friese2001 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 17 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.436
