HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
klausES
#5901 erstellt: 09. Aug 2020, 10:59 | ||
Da war ich doch tatsächlich mal schneller... [Beitrag von klausES am 09. Aug 2020, 11:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5902 erstellt: 09. Aug 2020, 11:09 | ||
Dabei hat sich meine damalige Frau immer darüber beschwert, dass ich immer schneller war |
Manfred_K.
#5903 erstellt: 09. Aug 2020, 13:35 | ||
Das werde ich in einer 2. Bestellung machen. Ich wusste am Anfang nämlich nicht, was mich bei dieser Baustelle alles erwartet. Hätte ja durchaus sein können, dass das Teil totaler Schrott ist. Deshalb habe ich mich zuerst auf die Kondensatoren beschränkt. Ich habe heute die Aufnahmefunktionen getestet. Aufnahme funktioniert schon erstaunlich gut, bis auf das Kratzen der Potis. Und dann...plötzlich Kanalausfall auf links! Ein leichtes klopfen auf die Audioplatine gegen die Trimmer und der Kanal war wieder da. Die Trimmer sind auf jeden Fall fertig, die müssen raus, da hast Du vollkommen Recht! |
vectra_1
#5904 erstellt: 09. Aug 2020, 15:35 | ||
@Manfred, deshalb hatte ich ja auch gleich auf die Trimmer hingewiesen. War bei meinem 710 MK II damals auch so. Leider habe ich das Teil nicht mehr und könnte mich immer noch ärgern. |
vectra_1
#5905 erstellt: 09. Aug 2020, 15:45 | ||
@Klaus und Rabia, der Schalter muss definitiv raus, da er nicht mehr rastet und massive Kontaktprobleme hat. Leider ist der Schalter so gebaut, dass man an die Innereien nicht ran kommt. Also mit der vorhanden Schaltwippe an der Front, muss ich einen inneren Schalter bewegen. Ob er dann ein Relaise schaltet oder direkt umschaltet, ist dann doch egal. Oder sehe ich da was falsch? Habe bisher noch keinen Plan, wie ich das nun umsetze. |
klausES
#5906 erstellt: 09. Aug 2020, 16:16 | ||
Die Überlegung mit Relais war folgende: Du müsstest zunächst einen Schalter mit mehreren Öffnern/Schliessern/Wechslern (was genau, wie viele hab ich jetzt nicht nachgeschaut) finden, der dann auch noch mechanisch und für die Betätigung eingebunden werden müsste, aber dann sicher nicht auch noch gleichzeitig auf das vorhandene Board (Platz, Pinout, etc.) gelötet werden könnte. Das heisst der müsste eh woanders hin (ala Befestigung, Betätigung und Verdrahtung). Einen Taster oder irgend einen "kleinen" Schalter (dessen Anzahl Öffner/Schliesser wäre egal) zu finden wäre zum einen einfacher und die eigentlichen Aufgaben (das pondon zum ori. Schalter) des Signalweg Relais zu überlassen wäre "frei wählend" machbar. |
hf500
Moderator |
#5907 erstellt: 09. Aug 2020, 17:55 | ||
Moin, habe jetzt nicht alles gelesen, aber die Kapazitaet eines kondensators in der Schaltung messen, das geht mit vernuenftigem Aufwand nicht. Denn in das Messergebnis geht auch ein, was da so sonst noch an dem Kondensator haengt. Zuverlaessig funktioniert in der Schaltung nur die ESR-Messung. Gute Erfahrungen habe ich hiermit gemacht: https://de.elv.com/e...mplettbausatz-047773 Im Gegensatz zu so manchen anderen ESR-Messgeraeten hat es normallange Messleitungen ((*)die in den Abgleich einbezogen sind). Es misst mit einer kleinen 60kHz Wechselspannung den ESR eines Kondensators bis 20 Ohm und kann auch kleine ohmsche Widerstaende bestimmen. Die Messpannung ist so klein, dass Halbleiter im Kreis nicht geoeffnet werden und dann stoeren koennen. (*) ich habe ggf. noch einen kleinen Tip, wie man die Leitungen "pimpen" kann, mit der in der Anleitung vorgeschlagenen Methode der Konfektionierung bin ich nicht ganz zufrieden Mit dem ESR-Messgeraet kann man jedenfalls ziemlich sicher taube Elkos finden. Kondensatoren mit Schluss findet es natuerlich nicht, denn es kann die Natur der gemessenen Widerstaende nicht unterscheiden. Im Verdachtsfall muss man den jeweiligen Kondensator nochmals mit Gleichspannung ( Multimeter, Ohmmessbereich) gegenpruefen. Bei so gruenbeinigen Elkos wie oben muss man nicht mehr messen ;-) Dieser Elko erinnert mich an mein Technics M02, bei dem ich bis auf wenige Ausnahmen jeden Elko tauschen musste. Nur die "ganz Grossen" durften bleiben, die kleinen waren fast alle gruenbeinig. Gluecklicherweise noch ohne grosse Schaeden an den Platinen, es geht auch anders... 73 Peter |
Manfred_K.
#5908 erstellt: 09. Aug 2020, 19:30 | ||
Peter, danke für den Tipp. Weihnachten kommt bestimmt Im Beschreibungstext steht auch: "Mit dem ESR-Messgerät kann der Innenwiderstand (ESR) eines Elkos in der Schaltung gemessen werden, ohne diesen auslöten zu müssen. Hierdurch wird das lästige und zeitraubende Auslöten mit dem anschließenden Messen der Kapazität vermieden. Zudem ist in solchen Fällen der ESR aussagekräftiger als die mit einem Kapazitätsmessgerät gemessene Kapazität" Das hört sich schon mal gut an. Wie könnte man Deiner Meinung nach die Messleitungen noch "pimpen"? |
Manfred_K.
#5909 erstellt: 09. Aug 2020, 19:37 | ||
Ja, aus heutiger Sicht sehr ärgerlich. Vor ein paar Stunden ist ein B710 MK I für sage und schreibe 705 € in der Bucht versteigert worden! Und das mit dem Hinweis: " Aufgrund der längeren unbenutzten Lagerung wurde ein großer Teil der Elkos überprüft, aber keine größeren Abweichungen gemessen " So, so... Sprich: Nicht revidiert. Demnach könnte ich jetzt die Kiste zu machen und … Neieieiein!!!! Nix wird verkauft |
hf500
Moderator |
#5910 erstellt: 09. Aug 2020, 20:08 | ||
Moin, noch 18 Wochen oder so... ;-) Die Messleitungen: Wenn sie immer noch die Leitungen verwenden, die ich kenne, sind Leitungen und Messpitzen ok, die Messpitzen sind ziemlich robust und schoen spitz. Die 4mm-Stecker sind da weniger schoen. Die Leitungen muessen ja konfektioniert, d.h. zusammengefasst werden, damit keine offene Leiterschleife entsteht, die vermoege ihrer Induktivitaet das Messergebnis verfaelscht. ELV gibt an, die Leitungen mit Isolierband alle etwa 10cm zusammenzufassen. Kann man machen, ist aber nicht schoen und wird irgendwann schleimig, weil sich der Kleber aufloest. Daher: Die 4mm-Stecker abschneiden und die Leitungen mit kurzen Stuecken Schrumpfschlauch zusammenfassen. Fuer die neuen Stecker verwendet man Hirschmann-Laborbueschelstecker die fest und zuverlaessig in den Telefonbuchsen sitzen (die Originalstecker soll man nach ELV ja auch noch "pimpen", indem man die Kontaktfedern etwas aufbiegt. Ist aber auch "nichts Echtes"). Fuer beide Abgleiche (Nullpunkt und Messwert) muss die fertig konfektionierte Leitung verwendet werden. Ein ausreiched engtolerierter 10 Ohm Widerstand zum Abgleich wird mitgeliefert. Stecker: https://www.reichelt...la-20k-rt-p6088.html 73 Peter [Beitrag von hf500 am 09. Aug 2020, 20:10 bearbeitet] |
klausES
#5911 erstellt: 09. Aug 2020, 22:20 | ||
Daran bemerkt man eine schon länger währende Praxisorientiertheit. Guter Mann |
Manfred_K.
#5912 erstellt: 10. Aug 2020, 05:05 | ||
Peter, vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich habe meinen Wunschzettel geschrieben. Meine Frau frägt mich nämlich immer, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Da würde das Messgerät gut passen... Momentan mache ich bei meinem B710 ja "Tabularasa", da sind mir die Kapazitäten der Elkos wurscht. Alles muss raus! - Wie beim Teppichhändler umme Ecke Aber so eine radikale Kondensator-Kur ist bei mir eher die Ausnahme, bei der großen Anzahl an Tape-Deck´s wäre ich sonst bis zum "Sankt Nimmerleinstag" beschäftigt - Arbeiten muss ich leider nebenher auch - Deshalb ist so ein Messgerät für mich schon sehr hilfreich. Aber das B710 ist es mir wert... zumal ich im gleichen Look auch noch eine B77 habe Wünsche Euch allen einen heißen Wochenstart! |
Manfred_K.
#5913 erstellt: 10. Aug 2020, 05:10 | ||
Peter, den Link hat es leider zerpustet. Über "copy und paste" komme ich auf die Seite, bei direktem "klick" nicht. Beim Zitieren wird der Link im Klarnamen angezeigt. Diesen Effekt hatten wir schon öfters mal hier im Forum. Weißt Du woran das liegt? [Beitrag von Manfred_K. am 10. Aug 2020, 05:11 bearbeitet] |
vectra_1
#5914 erstellt: 11. Aug 2020, 15:34 | ||
Meine Motivation ist grad auf die Suche nach der Lust gegangen. Nun ist sie auch noch weg. |
vectra_1
#5915 erstellt: 11. Aug 2020, 16:09 | ||
hf500
Moderator |
#5916 erstellt: 11. Aug 2020, 17:28 | ||
Moin, bei mir funktioniert es, gerade mal ausprobiert. Kann ich also nicht nachvollziehen und woran es liegt, weiss ich auch nicht. 73 Peter |
hf500
Moderator |
#5917 erstellt: 11. Aug 2020, 17:32 | ||
Moin, von den Dingern habe ich etwa 100 Stueck. Gekauft, als sie neu waren ;-) (und es sich noch lohnte, mal das Radio anzumachen) "Golddruck": Designaenderung. 73 Peter |
vectra_1
#5918 erstellt: 11. Aug 2020, 17:43 | ||
@Peter, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber trotzdem die ideale Kassette für die Ende 70iger Anfang 80iger nicht Japan Deck's. |
Manfred_K.
#5919 erstellt: 11. Aug 2020, 18:56 | ||
Hmmm, ich arbeite mit ein Win Rechner und da geht es nicht. Dein Link heißt: "reichelt.de/bananenstecker-4-mm-rot-buela-20k-rt-p6088.html]https://www.reichelt...la-20k-rt-p6088.html" Fahre ich mit der Maus darüber, wird folgender Link angezeigt und der Browser sagt: Seite nicht gefunden: "partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=240427&site=8948&type=text&tnb=2&subid=-reparatur-text-185-268-119-0-ev1--&diurl=https%3A%2F%2Fwww.reichelt.de%2Fbananenstecker-4-mm-rot-buela-20k-rt-p6088.html" Irgendwas "verbiegt" da die Forensoftware. Vielleicht könnten bitte mal andere User den Link von Peter weiter oben testen. Ich meine, wir hatten diesen Effekt schon einmal... @Andy: Diese BASF Super II gefallen mir auch sehr gut. Sachte aussteuern, dann wird man mit gutem Klang belohnt. Das Chromdioxid ist zwar unempfindlicher geworden, aber das Rauschen ist ebenfalls geringer geworden. Also, schön unter 0 dB bleiben … Je nach Anzeige sogar einiges unter 0 dB. Versuch macht kluch |
ikrone
#5920 erstellt: 11. Aug 2020, 18:59 | ||
@Manfred, ich hatte den Link auch probiert, vom Smartphone. Funktioniert auch bei mir nicht. Fehlermeldung: Website nicht erreichbar. Grüße Ingo |
vectra_1
#5921 erstellt: 11. Aug 2020, 19:05 | ||
Ist bei mir auch so mit dem Link. Manfred danke für den Tip mit dem Aussteuern der BASF. Ich mag die, wegen der Konstruktion "SM" und weil sie für das Revox und Grundig Deck sind. |
höanix
#5922 erstellt: 11. Aug 2020, 19:18 | ||
Wenn ich den Link von Peter anklicke kommt: "http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=240427&site=8948&type=text&tnb=2&subid=-reparatur-text-185-268-1-1-ev1--&diurl=https%3A%2F%2Fwww.reichelt.de%2Fbananenstecker-4-mm-rot-buela-20k-rt-p6088.html" Keine Ahnung warum. [Beitrag von höanix am 11. Aug 2020, 19:21 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#5923 erstellt: 11. Aug 2020, 19:57 | ||
Moin, wenn ich den Mauszeiger auf den Link stelle, bekomme ich unten in der Statuszeile (Seamonkey, Linux) den korrekten Link zu Reichelt angezeigt. Und werde auch dahin gebracht. ich habe allerdings per NoScript auch nur dem Forum erlaubt, Javascript auszufuehren. Der elend lange Rest der Liste darf nicht. 73 Peter |
klausES
#5924 erstellt: 11. Aug 2020, 20:18 | ||
Keine Ahnung was dieser Mist bei links hier aus dem Forum neuerdings soll. Dieser webmasterplan.com Mist klingt sich dann bei einigen Zielen ein. Erst war es nur bei Reichelt, jetzt betrifft es weitere Ziele (z.B. eben zufällig gesehen auch links zu mediamarkt). Könnte es ja noch verstehen wenn die da irgendwie Kohle für kriegen, aber die links funktionieren dann überhaupt nicht mehr. Den Sinn kann ich deshalb noch weniger verstehen... Was funktiniert ist den Beitrag zu zitieren. Dort steht dann der echte link noch drin. Den per copy-paste in den browsr kopieren (oder z.B. bei Firefox geht mit dem markierten link dann auch, "im neuen Fenster öffnen") |
hf500
Moderator |
#5925 erstellt: 13. Aug 2020, 18:49 | ||
Moin, ok, dann schreibe ich demnaechst: "Sucht mal nach 'Hirschmann Buela 20K' ", denn ich wollte eigentlich nur zeigen, wie die Dinger so aussehen. Seit ungefaehr 50 Jahren in der "weichen" trittfesten Ausfuehrung ;-) 73 Peter |
Manfred_K.
#5926 erstellt: 14. Aug 2020, 10:00 | ||
Hallo Peter, das kann man natürlich machen, ist aber nicht unbedingt anwenderfreundlich. Eventuell hast Du ja einen guten Draht nach oben, zu den Verantwortlichen des Forums und könntest dieses Bug mal bei Gelegenheit vorbringen |
Manfred_K.
#5927 erstellt: 14. Aug 2020, 10:11 | ||
...und bis meine restlichen Teile geliefert werden vergnüge ich mich mit diesen 2 kleinen Teilen. Beide quasi noch im "Neuzustand", kaum gebraucht. Wie wir schön öfters diskutiert haben, benötigt es keine "Millionen $" für den Einstieg ins Tape-Hobby. Für 20-30 Euro zu bekommen, liefern beide einen sehr guten Klang. Auch die Aufnahmen klingen gut. Das Mitte 80iger Design gefällt mir gut. Beide Deck´s sind noch mit den Original-Riemen bestückt und laufen einwandfrei. Kennt jemand das Laufwerk? Ist das ein früheres ALPS? Ich werde hier vorerst nix zerlegen. Meine Recherche hat ergeben, das diese Laufwerk wohl auch im Alpage AL 65 verbaut ist. Gestatten, Onkyo TA-2230: Ein Service-Manual habe ich im Netz leider nicht gefunden... |
SonyKassette
#5928 erstellt: 14. Aug 2020, 10:33 | ||
Könntest du bitte noch ein Bild vom Laufwerksschacht machen? |
Manfred_K.
#5929 erstellt: 14. Aug 2020, 11:55 | ||
vectra_1
#5930 erstellt: 14. Aug 2020, 14:59 | ||
Manfred, Glückwunsch zu den beiden Onkyos. Das silberne gefällt mir aber optisch besser. Was mir auffällt, ist die eigenwillige Anordnung des Regler für die Aufnahme. Das LW scheint auch bei anderen Herstellern verbaut worden zu sein. Habe ich schon mal irgend wo gesehen. |
ikrone
#5931 erstellt: 14. Aug 2020, 17:20 | ||
Schöne Geräte, Manfred. Von den Generationen habe ich Service-Unterlagen. Kennst Du die Seite gardi.de? Dort dreht sich alles um Onkyo. Ich habe schon geschaut, Deine Geräte sind aufgeführt, aber meine Unterlagen. Vielleicht gibt es was ähnliches? Grüße Ingo |
Manfred_K.
#5932 erstellt: 14. Aug 2020, 19:44 | ||
Danke Andy! Ja das silberne finde ich auch etwas schöner. Mir gefällt das Design, die Plexiglasplatte in der Mitte ist hinterleuchtet, kommt auf dem Foto leider nicht so raus. Die Tasten gefallen mir gut mit dieser scharfen, klaren Beschriftung. Die späteren Onkyos, mit den FL-Displays finde ich irgendwie "hässlich". Die Aussteuerungsanzeige ist mit 7 LED´s nicht gerade üppig, aber das kennst Du ja von Deinem Luxman Leider ist das Kassettenfach nicht hinterleuchtet. Aber in der 500/600 DM Klasse kann man halt nicht alles haben... @Ingo: Ja Gardi kenne ich, aber leider auch da keine Service-Unterlagen. Nun gut, so kompliziert ist das Teil nicht und es funktioniert ja auch alles. |
SonyKassette
#5933 erstellt: 14. Aug 2020, 19:47 | ||
Ich hätte 350DM gedacht. Kannst du mal rausfinden wie viele Riemen das LW hat und wie groß die Anddruckrolle ist. Auch die Azimuthkonstanz des LW würde mich interessieren. An ein frühes ALPS glaube ich eher nicht. |
Manfred_K.
#5934 erstellt: 14. Aug 2020, 19:54 | ||
Manfred_K.
#5935 erstellt: 14. Aug 2020, 19:56 | ||
@ Kaiser: 3 Riemen und Standardrolle. Das Alpage AL 65 hat das gleiche Laufwerk verbaut... |
Manfred_K.
#5936 erstellt: 14. Aug 2020, 20:00 | ||
Im WIKI ist wahrscheinlich die UVP angegeben, im Großhandel dann 400 DM, aber wissen tue ich es nicht. |
Rabia_sorda
#5937 erstellt: 14. Aug 2020, 20:10 | ||
Für mich kamen solche "unterbelichteten" ( ) VU´s nie in Frage, wenn man denn auf gute Aussteuerung Wert legt(e). Als reines Abspielgerät wäre es ja nun aber eigentlich egal. Aber man muß sich auch das BJ vor Augen führen - da waren LED´s (wenn auch wenige) schon ein Fortschritt und teilweise besser als analoge Drehspulen-"Messwerke". |
SonyKassette
#5938 erstellt: 14. Aug 2020, 20:21 | ||
Diese LED Geblinke wirken oft leider so Spielzeughaft mmn. |
SonyKassette
#5939 erstellt: 14. Aug 2020, 20:22 | ||
Ein AIWA AD F660 wird da auch verschandelt. |
klausES
#5940 erstellt: 14. Aug 2020, 20:31 | ||
Hatte auch mal drei Onkyo Decks. Genaue Typbezeichnung müsst ich gucken. Zwei mit einem sehr ähnlichen Design wie die eben gezeigten. Bei der Art der Anzeige muss man bedenken das es aus der Zeit eine mit einzelnen Leds (einzeln hinten auf einem Board gelötet) "zusammengebaute" ist. Vom Aufwand und den Enwicklungskosten Meilenweit weg von den aufwendigen VFD Displays. Aber trotzdem haben die Onkyos ein m.M.n. interessantes Design und Ausstrahlung. Diese Onkyos waren auch eine andere Preisklasse, aber für ihre Preisklasse klanglich recht gute Geräte |
Rabia_sorda
#5941 erstellt: 14. Aug 2020, 20:32 | ||
Ja richtig! Ich erinnere mich an ein damals günstiges Sony bla...bla...bla, das ich Jens (SonyPioneer) mal in die Hand gedrückt hatte. Wenn die LED-Ketten denn sehr nahe beieinander hätten gelegen, hätte ich diese LED-Ketten evtl auch nicht so albern empfunden. Diese waren nämlich "ewig" weit auseinander angeordnet und sahen daher total affig aus. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Aug 2020, 20:53 bearbeitet] |
klausES
#5942 erstellt: 14. Aug 2020, 20:39 | ||
Jetzt weiss ich's wieder. Onkyo TA-2370 Onkyo TA-2560 Onkyo TA-2570 Das 2370 war mein erstes gescheites Deck. (Davor das allererste war dagegen ein wirkliches Schrottding). Und ich weiss noch warum ich dieses hatte... es war für diesen Preis (konnte mir zu der Zeit nix teureres leisten) das Deck mit dem besten Klang (damals klanglich sogar angehende Oberklasse). Da hätte z.B. das vergleichbare Sony fast einen tausender mehr gekostet. [Beitrag von klausES am 14. Aug 2020, 20:40 bearbeitet] |
Manfred_K.
#5943 erstellt: 15. Aug 2020, 07:55 | ||
Hilf mir bitte mal auf die Sprünge. TA-2370? Meinst Du das TA-2360? Vom TA-2360 habe ich nämlich noch zwei "Schrott-Deck´s" rumstehen. Da möchte ich bei Gelegenheit ein funktionierendes Deck zusammenbauen So sieht die eine vergilbte Kiste von innen aus. Das Haus des Grauens incl. Raucherlunge Aber ein erster Funktionstest offenbarte einen guten Klang |
klausES
#5944 erstellt: 15. Aug 2020, 10:01 | ||
Hmm, hast recht, dann muss es wohl ein 2360 gewesen sein. Gerade Bilder im Web geguckt, da klingelts bei mir auch (Wiedererkennung). |
Manfred_K.
#5945 erstellt: 15. Aug 2020, 12:11 | ||
Da sieht man mal wieder, wie die Geschmäcker verschieden sind. Ich finde die Meeeegaaaa, beim Aiwa. Muss dazu sagen, dass ich mit diesen LED-Ketten groß geworden bin und als Jugendlicher damals selber LED-Aussteuerungsanzeigen gebaut habe. Auch die LED Kette beim Sansui sieht in meinen Augen sehr hübsch aus, passend zu den Tasten Auch sind die LED´s sehr dicht angeordnet. Das gefällt mir. In der Tat sieht es "Billig" aus, wenn der Hersteller an der Anzahl der LED´s sparen wollte/musste und diese dann -man will ja eine lange Kette- zu weit auseinander gezogen hat. |
ikrone
#5946 erstellt: 15. Aug 2020, 13:07 | ||
LED waren damals halt HighTech. Alle Welt wollte was mit LED bauen. Diese wie auch andere Geräte folgten halt dem Zeitgeist. Ich freue mich heute, wenn so alte Geräte überhaupt noch laufen, ob sie nun schöner oder eher weniger schön aussehen. Grüße Ingo |
SonyKassette
#5947 erstellt: 15. Aug 2020, 13:33 | ||
Die beim Sansui geht noch, aber bei diesen Decks nehme ich die Anzeige gar nicht als LED Kette war: Keine Ahnung wie Sony das hinbekommen hat, aber hier sieht es absolut nicht Spielzeughaft aus. |
klausES
#5948 erstellt: 15. Aug 2020, 15:33 | ||
Krieg mich grad gar nimmer ein... hab doch tatsächlich ein olles Foto aus den 80igern gefunden wie ich genau diesen Onkyo auspacke. Mit Karton im Bild auf dem man sogar die ...60 erkennt. Mit Junior (denke da war er so ca. 1 1/2 bis 2) mit im Bild (der ist heute Ende 30). In dem Moment wurde mir auch wieder klar (manomann das Gedächtnis...) das ich das Ding damals von meiner Süssen geschenkt bekommen hatte. |
vectra_1
#5949 erstellt: 15. Aug 2020, 17:56 | ||
@Kaiser, ich fand diese LED Ketten damals gar nicht so schlecht. Man bedenke mal die Entwicklung dieser. Zuerst waren sie ja rund und bei Dual und Grundig Tapedeck's zu finden. Dann wurden Rechteckige auf den Markt gebracht und die waren recht klobig anzusehen.Später wurden sie dann schlanker als Rechteckform. Damit sahen dann die Ketten feiner aus. So bei dem Sony in deinem Bild. Es hängt also viel von der Gestaltung der LED Ketten und der Form des gesamten ab. Natürlich gab es auch negative Beispiele wie bei Siemens u.ä. |
Jazzy
#5950 erstellt: 15. Aug 2020, 18:00 | ||
Mein erstes Deck: JVC KD-V11. Ein Deck des Grauens [Beitrag von Jazzy am 15. Aug 2020, 18:01 bearbeitet] |
Manfred_K.
#5951 erstellt: 15. Aug 2020, 20:34 | ||
Sven, ja die Aussteuerung ist "Hardcore". Zuerst zählt man 6 LED´s beim genauen hinschauen, leuchtet die erste jedoch immer, also nur 5 flackernde LED´s die den Pegel anzeigen Das ist Rekord nach unten Bei meinem kleinen Onkyo sind es wenigstens 7 LED´s die alle flackern, sprich die erste geht nur bei einem Pegel an und ist nicht auf Dauerleuchten geschaltet. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedChristian7461
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.824
