Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Manfred_K.
#6001 erstellt: 21. Aug 2020, 19:42
Klasse Arbeit, Andy! Auch wieder so eine LED-Kette, die ich absolut super finde! Das VU-Meter sieht einfach prachtvoll aus, auch die Beschriftung passt stimmig dazu. Ich habe nur ein TC-K 61 und ein TC-K 65. Die haben zwar auch eine lange LED Kette, aber die Beschriftung gefällt mir optisch nicht ganz so gut
Bei mir geht es mit der Fleißarbeit weiter. Hier der Reproduce-Amp. vom B 710. Neben vielen Elkos mussten auch die ersten Trimmer gewechselt werden.
Vorher:
19
Nachher:
20
vectra_1
#6002 erstellt: 21. Aug 2020, 21:04
Danke Manfred, bei dir wird es aber auch immer super. Hast dann ja bald alle Platinen durch gearbeitet. Dann kommt noch das schwerste, das LW, mit seinen filigranen Teilen.
Manfred_K.
#6003 erstellt: 22. Aug 2020, 09:27
Andy, wie würdest Du eigentlich die Mechanik in Bezug Reparaturanfälligkeit/Servicefreindlichkeit von den älteren Sony´s einschätzen?
Also gerade von Deinem TC K 81 und den wohl ähnlichen TC-K 65/61? Gibt es da bekannte Schwachstellen? Meine Deck´s sind nämlich noch nicht gemacht, deshalb die neugierige Frage.
vectra_1
#6004 erstellt: 22. Aug 2020, 13:43
Manfred,
die Bauweise dieser LW schätze ich als robust ein. Servicefreundlich sind sie nicht mehr oder weniger wie andere LW. Was mir aufgefallen ist, dass manche eingepresste Achsen sich lösen können, weil das Plastik aufplatzt. So bei meinem 71er. Aber noch ist sie fest.Weiterhin musst du dir die Zahnradstellungen genau merken, da es keine Markierungen oder einen RE gibt. Die Motore sind unzerstörbar und verschleißen ja bekanntlich nicht. Was mich immer wieder mal nervt, sind die Kassettenschachtbeleuchtungen. Die kleinen Lampen halten meist nicht ewig und zum wechseln, muss das LW raus. So das war mal in kürze zu diesen LW Typ.
vectra_1
#6005 erstellt: 22. Aug 2020, 14:37
Darf ich mich vorstellen?
IMG_20200822_113559
Ich bin das niedrigste Front geladene Tapedeck der Welt mit stehender Kassette. Meine Höhe ist 7,8 cm. Ich bin ein Sony TC FX 7.
IMG_20200822_112408
IMG_20200822_112419
IMG_20200822_112423
IMG_20200822_112431
IMG_20200822_112605
IMG_20200822_113150
IMG_20200822_112826
IMG_20200822_113351
IMG_20200822_120305
Wie hier zu sehen ist, fehlt dem Deck eine Kappe vom Wickel. Also wer von euch solch eine Kappe übrig hat, wäre der Retter.
SonyKassette
#6006 erstellt: 22. Aug 2020, 15:29
Cooles Gerät. Ich stelle mir aber ein Azimutheinstellen eher schwierig vor.
vectra_1
#6007 erstellt: 22. Aug 2020, 16:04
@Kaiser,
nö warum? Gibt doch eine Serviceöffnung dafür. Habe das LW grad raus und der A/W Kopf ist verstellt. Sieht man mit bloßem Auge. Fotos kommen noch später.
Manfred_K.
#6008 erstellt: 22. Aug 2020, 18:04
Gratulation, Andy, zum Neuerwerb. … und Danke für die Einschätzung zum Laufwerk!
Also wir haben früher, in meiner Jugend, unsere Autos "tiefergelegt". Dass Sony auch Kassettendecks tiefergelegt hat, wusste ich nicht.
Auch wieder so eine schöne, lange, LED-Kette mit 15 aktiven LED´s. Dieses Modul hat Sony wohl öfter verbaut...
[Beitrag von Manfred_K. am 22. Aug 2020, 18:07 bearbeitet]
vectra_1
#6009 erstellt: 22. Aug 2020, 18:18
@Manfred,
dies ist kein Neuerwerb, sondern lag nun schon 5 Jahre auf dem Boden, neben anderen und wartete auf eine Wiederbelebung. Du wirst es nicht glauben, ich habe es damals nur wegen der langen LED Kette gekauft. Da wusste ich nicht, dass es soooo flach ist. Aber wie bei allen alten Deck's, gibt es auch hier Probleme.Kopf und Andruckrolle fahren nicht ganz hoch. Unter den Funktionstasten bröselt Schaumgummi heraus. Und überall sehr viel Dreck. So nun noch einige Fotos.
IMG_20200822_174016
Nach gefühlten 100 Kabelbindern ist das LW raus.
IMG_20200822_174939
IMG_20200822_174958
IMG_20200822_175019
IMG_20200822_193402
Das Bedienfeld wird gemacht.
IMG_20200822_193735
IMG_20200822_195247
Leider zerbröseln die Schaumstoff unterlagen der Tasten. Muss ich wohl wieder fummeln.
Manfred_K.
#6010 erstellt: 22. Aug 2020, 18:34
Interessante Einblicke!
Ach, ich vergaß. Du hast ja auch Stapel mit noch aufzuarbeitenden Deck´s
Manfred_K.
#6011 erstellt: 22. Aug 2020, 18:51
Nun folgt das Oscillator-Board. Einfach klasse, diese Modultechnik!
21
22
Auch hier fliegen die Trimmer raus. Diese sind nicht als Spannungsteiler geschaltet, sondern als ganz normale regelbare Widerstände. Das Ausmessen ist einfach, die neuen Trimmer werden entsprechend justiert. Somit ist die Grundfunktion im Großen und Ganzen gegeben und das Deck nach der Revision nicht komplett "verkurbelt".
22a
Die Abschirmung ist mit 4 Lötpunkten fixiert:
23
Fast wie neu … :
24
vectra_1
#6012 erstellt: 22. Aug 2020, 18:57
Wieder einmal sehr schöne Arbeit und irgend wann erfolgt die Belohnung dafür
vectra_1
#6013 erstellt: 23. Aug 2020, 15:46
Ich habe mal am FX 7 weiter gemacht,
IMG_20200823_170223
Der Kassettenschacht ist entfernt.
IMG_20200823_170234
Wie man hier sieht, dass alte braune Fett ist nur noch eine zähe klebrige Masse.
IMG_20200823_170303
Auch hier ruht der Kopfträger auf Walzen, wie beim 777.
IMG_20200823_171327
Vorsicht! Der Halter für den Kopfträger ist mit einer Kugel gelagert.
IMG_20200823_171740
Auch hier gibt es reichlich klebrige Masse. Das Gelenk in der Bildmitte geht nur noch sehr schwer.
IMG_20200823_171745
Auch wo die Walzen laufen, klebriger Dreck.
IMG_20200823_171757
Auf 3 Walzen ruht der Kopfträger.
Nun geht es an die Entfernung des klebrigen Dreck's.
hf500
Moderator
#6014 erstellt: 24. Aug 2020, 18:32
Moin,
und wenn das Klebefett weg ist, etwas Vaseline drauf, damit man sehr lange Ruhe hat ;-)
An sich brauchen weder die Lagerrollen noch die Kugel Fett, denn hier gleitet (fast) nichts aufeinander. Ich vermute, das Fett ist hier eher "Montagekleber". Bleiben nur noch die beiden Fuehrungsbolzen, die es wirklich noetig haben.
73
Peter
vectra_1
#6015 erstellt: 24. Aug 2020, 19:10
@Peter,
also das alte Fett weg zu bekommen, war der blanke Horror. Extrem klebrig und haftet am Metall wie Sau. Nach dem ich nun alles weg bekommen habe, alles schön mit Vaseline geschmiert. Du wirst es nicht glauben, die Walzen und die Kugel rollen wirklich. Macht auch irgend wie Sinn, statt rutschen. Jedenfalls sind alle Umlenkpunkte wieder schön leicht zu bewegen. Fotos gibt es später.
Manfred_K.
#6016 erstellt: 24. Aug 2020, 19:20
Diese "Verharzung" erinnert mich an meine Revision vom Akai GX-75.
Da ging fast nix mehr, da war eine ähnlich Pampe, wie zäher Honig, verschmiert.
vectra_1
#6017 erstellt: 25. Aug 2020, 18:43
Meine E Teile für das 777 sind wohl verschollen bei der Post. Mist nun komme ich wieder nicht weiter.
Aber es gab auch was frisches zum restaurieren, da hatte ich schon lange ein Auge drauf.
IMG_20200825_195653
IMG_20200825_195701
IMG_20200825_195709
Zu diesem Schmuckstück brauche ich wohl nicht viel sagen. Es braucht das Standartprogramm.
Manfred_K.
#6018 erstellt: 25. Aug 2020, 19:39
Gratulation zu diesem Sahnestück. Dieses "kantige" Design gefällt mir am Besten.
Danach kamen die Decks mit dem abgerundeten Design - genau wie bei Kenwood - Diese Rundungen gefallen mir bei Tape-Decks nämlich nicht so sehr.
Und ein Reference-Master machen wir mittlerweile im Schlaf. Schade ist nur, dass Pioneer keinen Direktantrieb in diese hochwertigen Laufwerke eingebaut hat. Sony und Kenwood hingegen schon. Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt.
klausES
#6019 erstellt: 25. Aug 2020, 20:53
Kenne den nur aus Katalogen von früher. Dieser Pioneer gefällt mir sehr sehr gut.
SonyKassette
#6020 erstellt: 25. Aug 2020, 21:31
Habe heute bei meinem CT 656 eine merkwürdige Sache festgestellt; TDK FE, bzw.D, und UR und eine 86er HF haben laut Frequenzgraph von Audacity starke Azimuthschwierigkeiten, eine UX Pro, mit der ich damals eingestellt hatte nicht und die Sony HF aus Mexico und Europa auch nicht.
Was mich am meisten wundert, ist das es dennoch sauber klingt bei der Aufnahme, auch Mono.
Ich hatte erst gedacht das der Aufnahmekopf schief sitzt aber das kann man ja gar nicht getrennt einstellen. Interessant ist übrigens auch, das dieser Effekt nur zu sehen ist, wenn ich die Stereo Spur in Audacity analysiere. Wenn ich die Stereo Spur in zwei Monospuren wechsle, und jeden Kanal einzeln anschaue, dann ist alles gut. Habe mir heute auch mal das PC Oszilloskop Tool auf meinen Test-Pc geworfen, da bin ich von einem Strich irgendwie entfernt mit den Problemkassetten aber so wirklich zu hören ist das nicht. Auch Monomusikwiedergabe hat nicht weniger Höhen als Stereo. Vielleicht sollte ich einfach nicht mehr so viel messen.
Edit:
Mit Sony FX sauber, andere D, jetzt eine 60 stimmt, eine UR stimmt, die nächste nicht.
[Beitrag von SonyKassette am 25. Aug 2020, 21:42 bearbeitet]
vectra_1
#6021 erstellt: 26. Aug 2020, 05:10
Das Pio 979 bleibt erst einmal auf Halde, bis ich die jetzigen Baustellen fertig habe. Muss nur mal kurz reinschauen, ob Gummipampe drinnen ist. Auch die noch vorhandene Kassette im Schacht will ich raus nehmen. Wie immer gibt es dann Fotos.
vectra_1
#6022 erstellt: 26. Aug 2020, 15:55
Puh, es gibt wieder viel zu tun beim Pio 979
IMG_20200826_172753
IMG_20200826_172758
IMG_20200826_172808
IMG_20200826_172812
Wo sind die Sicherungen
IMG_20200826_172826
IMG_20200826_172843
Noch nix dran gemacht.
IMG_20200826_172908
IMG_20200826_172915
IMG_20200826_172923
Schon Gummipampe
IMG_20200826_172942
IMG_20200826_173339
Die war noch im Schacht.
ghaliläo
#6023 erstellt: 26. Aug 2020, 16:59
Mensch Andy, bei Dir geht es ja wieder richtig rund.
Schönes Pioneer-Gerät aber noch interessanter finde ich das Sony. An so einem war ich auch schon dran. Finde ich toll die Kiste.
Viel Erfolg bei Deinen Reparaturen.
Manfred, Du wirst ja noch richtig zum Revox-Experten. Haben Deine beiden Geräte auch dieses tolle LW mit den 4 Direktantriebsmotoren verbaut?
[Beitrag von ghaliläo am 26. Aug 2020, 17:00 bearbeitet]
vectra_1
#6024 erstellt: 26. Aug 2020, 17:23
He es geschehen noch Wunder. Heute sind die E Teile für das 777 gekommen. Komisch erst nach dem ich Angefragt habe?
@ghaliläo,
ja das Sony ist ein schönes Gerät mit einer langen LED Kette. Habe ich mal vor Jahren sehr Preiswert geschossen. Ich antworte mal für Manfred. Ja die beiden Revox von Manfred haben auch das 4 Motoren LW.
Manfred_K.
#6025 erstellt: 26. Aug 2020, 18:18
@ Andy: ja, viel Staub, aber das kennen wir... Hauptsache die Kiste ist nicht verqualmt Riemen, Andruckrolle, wie Du schon angedeutet hast, Standardprogramm. Hauptsache die Köpf sind gut...
@ghaliläo: Ja, wie Andy schon geschrieben hat, die Laufwerke sind fast gleich. Das 710 hat noch sehr kleine Andruckrollen verbaut, die wurden dann durch größere ersetzt. Aber die Grundkonstruktion und die 4 Motoren sind identisch.
Ich arbeite mich Stück für Stück durch die Serviceunterlagen durch und widme mich Platine um Platine. Leider bin ich beruflich gerade sehr eingespannt, da bleibt nur wenig Zeit für´s Hobby.
Eins muss man jedoch festhalten. Die Platinen beim Revox sind sehr empfindlich, die Lötaugen lösen sich relativ leicht vom Board. Hier braucht man schon sehr viel Erfahrung beim Aus- und Einlöten. Ein Lötauge habe ich auch schon gekillt, zum Glück nur ein "blindes" bei den Trimmern. Sorgfältiges Arbeiten ist hier ein unbedingtes MUSS vor Schnelligkeit. Zum Glück habe ich alle Zeit der Welt und niemand muss die Arbeitsstunden bezahlen
ghaliläo
#6026 erstellt: 26. Aug 2020, 19:38
Ich schmökere ja auch in anderen Foren und im old-fidelity-forum gibt es einen Experten, der repariert öfter Revoxe und berichtet ausführlich darüber.
Da hab ich schon immer gestaunt was man da für Arbeit reinstecken muss in so ein Revox und dann sind die Dinger selbst defekt noch extrem teuer. Das hat mich bis jetzt davon abgehalten, mir sowas anzutun.
Werde ich wohl auch in Zukunft lassen, hab zur Zeit wichtigere Arbeiten. Mein Hifi-Hobby liegt derzeit völlig auf Eis.
Aber hier mitzulesen dafür werd ich mir jetzt mal wieder etwas Zeit nehmen, bin ich zuletzt auch nicht mehr dazugekommen.
Manfred, hast Du weiter oben schon Bilder von den Revox-LWs gezeigt? Hab noch nicht alles durchgelesen, denn die Dinger interessieren mich schon sehr. Denke mal, das sind einmalig gute LWs, ohne Grund sind ja wohl die Preise für diese Geräte nicht so exorbitant hoch.
Manfred_K.
#6027 erstellt: 26. Aug 2020, 19:51
Nein, Laufwerkbilder habe ich noch keine gezeigt. Das mache ich zum Schluss, da das Laufwerk grundsätzlich funktioniert.
Zuerst musste ich Netzteil/Steuerung überarbeiten, weil gar nix mehr ging. Jetzt überarbeite ich die Audio-Platinen, da beim Testen schon diverse "Wackelkontakte" aufgefallen sind. Die Elkos sind zum Teil heftig in der Kapazität gealtert. Und gerade weil diese Deck´s einzigartig sind, betreibe ich diesen Aufwand. Gefällt mir besser als ein Dragon und preislich ist Revox noch ein "Schnäppchen"
SonyKassette
#6028 erstellt: 26. Aug 2020, 20:22
Manfred, bitte beleidige das LW nicht gleich beim ersten mal durch *hüstel* mechanisch minderwertige Kassetten *hüstel*
ghaliläo
#6029 erstellt: 27. Aug 2020, 06:01
Manfred_K. (Beitrag #6027) schrieb:
Gefällt mir besser als ein Dragon und preislich ist Revox noch ein "Schnäppchen" ;)
Ein Dragon ist zwar auch toll, aber da geb ich Dir recht, mir wäre so ein Revox auch lieber als ein Dragon. Schnäppchen sind wohl weder Dragon noch Revox.
Ein gutes Deck muss auch mit minderwertigeren Kassetten Bestergebnisse liefern können, von daher, warum nicht erst mal mit weniger guten Kassetten testen und dann hocharbeiten.
[Beitrag von ghaliläo am 27. Aug 2020, 06:02 bearbeitet]
vectra_1
#6030 erstellt: 27. Aug 2020, 07:30
Ein gutes Deck kommt auch mit schwierigen Kassetten zurecht. Aber wie immer das Gerät muss einen optimalen Zustand haben.
Manfred_K.
#6031 erstellt: 27. Aug 2020, 10:18
Wir Recht Du doch haben solltest! Vor ein paar Jahren habe ich mein TC-K-65er aus einem Schrott-Container gezogen und, ohne zu gucken, eingelagert. Nach Deinem Bericht habe ich das Deck mal aus meinem Lager geholt und aufgeschraubt
tck65
Das arme Ding ist wohl damals im hohen Bogen in den Container geflogen..... Erinnert mich an mein Yamaha KX-500, bei welchem ja der ganze Capstanantrieb rausgerissen wurde. Damals mit Superkleber + Granulat repariert.
Bin mal gespannt, ob dieser Kunststoff geklebt werden kann? Hat jemand Erfahrung mit dem blauen Kunststoff von Sony?
Aber dieses Deck muss warten, am WE geht es mit dem 710 er weiter.
tck65a
Manfred_K.
#6032 erstellt: 27. Aug 2020, 10:23
Was mit Plastik alles passieren kann, sieht man oben. Und im Dragon ist erschreckend viel davon verbaut... Da setze ich lieber auf Alu
vectra_1
#6033 erstellt: 27. Aug 2020, 10:56
Ui Manfred, das sieht ja übelst aus. Das blaue Plastik hatte ich noch nicht kleben müssen. Bei mir war es das gelbliche an den Rädern und umlenkrollen.
hf500
Moderator
#6034 erstellt: 27. Aug 2020, 15:47
Moin,
mal versuchen, ob sich der blaue Kunststoff von Aceton anloesen laesst.
Wenn ja, die Teile passgenau zusammenfuegen ( den Motorhalter am besten nicht auseinandernehmen), ein paar Tropfen Aceton in die Bruchfuge, leicht andruecken, es sollte etwas geloester Kunststoff herausquellen und dann einen Tag lang nicht mehr bewegen. Das Aceton muss langsam aus der Fuge wieder herausdiffundieren koennen.
Bei Erfolg hat man das Ganze dann "chemisch geschweisst", es ist wieder ein Teil und auch belastbar. Man darf nur nicht die Geduld verlieren und zu frueh belasten, im Zweifel immer mehr Zeit geben.
Wenn sich der Kunststoff nicht oder nur schlecht von Aceton beeindrucken laesst, waere meine Wahl 2k-Kleber. Vorgehen aehnlich wie oben. Mit Sekundenkleber habe ich an Kunststoffen eher schlechte Erfahrungen gemacht.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 27. Aug 2020, 15:50 bearbeitet]
vectra_1
#6035 erstellt: 27. Aug 2020, 18:48
So das LW des FX 7 ist wieder sauber und frisch geschmiert.
IMG_20200827_193132
IMG_20200827_193440
den musste ich auch noch bearbeiten.
IMG_20200827_195411
auch die Köpfe sehen geputzt gleich viel besser aus.
IMG_20200827_203438
Das Reel Cab (das mit dem weißen Kreuz) brauche ich dringend. Wer hat so etwas übrig oder aus einem geschlachteten Sony?
IMG_20200827_203516
Gibt es auch neu in den USA, kostet aber mit Versand mehr als 20 €
ghaliläo
#6036 erstellt: 27. Aug 2020, 19:41
Hat nicht geklappt, nochmal weiter unten
[Beitrag von ghaliläo am 27. Aug 2020, 19:46 bearbeitet]
SonyKassette
#6037 erstellt: 27. Aug 2020, 19:41
Bestell doch mal, wenn es einzeln nicht viel kostet 100 Stück und wir teilen dann hier auf.
ghaliläo
#6038 erstellt: 27. Aug 2020, 19:45
tck65
tck65a
So etwas passiert aber nicht bei normalem Betrieb. Dieser Kunststoff ist eigentlich auch im hohen Alter noch stabil und macht keine Probleme.
Hier gab es enorme Krafteinwirkungen durch das Reinwerfen in den Container, das kann ein 30 Jahre alter Kunststoff dann nicht mehr wegstecken und er würde es wohl auch im Neuzustand nicht wegstecken können. Bei derartiger Gewalteinwikung wäre auch ein LW komplett aus Alu nicht unbeschädigt.
[Beitrag von ghaliläo am 27. Aug 2020, 19:49 bearbeitet]
vectra_1
#6039 erstellt: 27. Aug 2020, 20:24
@Kaiser,
also ein solch Teil kostet über 20 € in den USA
ghaliläo
#6040 erstellt: 28. Aug 2020, 11:41
Oder Du machst es so wie ich bei meinem AKAI GX 75 MKII.
Einfach Messingmuttern drauf, sieht auch nicht schlecht aus und ist viel billiger.
Da fällt mir ein, ich habe noch ein Sony TC-K 77R als Teilespender rumstehen, da müssten auch solche Kappen drauf sein.
Gib mir mal die genauen Maße von der Kappe, eine hast Du ja.
[Beitrag von ghaliläo am 28. Aug 2020, 11:44 bearbeitet]
vectra_1
#6041 erstellt: 28. Aug 2020, 12:03
@ghaliläö,
die vom 77 R passen nicht. Es müssen diese mit den weißen Strichen drauf sein.
SonyKassette
#6042 erstellt: 28. Aug 2020, 12:11
Laut Hifi Wiki hat ein Sony TC K77R drei weiße Striche.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TC-K_77_R
vectra_1
#6043 erstellt: 28. Aug 2020, 12:38
oh, habe ich die übersehen. Dann sollten sie auch passen. Danke Kaiser, dass du mit geshaut hast.
vectra_1
#6044 erstellt: 28. Aug 2020, 12:57
@ghaliläo,
hier mal die Maße,
IMG_20200828_144720
Konnte nur mit einem Lineal messen. Also möglich nicht ganz genau.
Manfred_K.
#6045 erstellt: 28. Aug 2020, 15:03
Danke, Peter, für den Hinweis! Genau so werde ich das zu gegebener Zeit probieren. Mit dem Aceton-Schweißen habe ich schon erfolgreich eine Klappe von einem Kenwood Deck repariert. Der schwarze Kunststoff hält hervorragend.
Mit 2K Kleber habe ich noch keine Erfahrungen, werde ich dann aber probieren. Ich habe nix zu verlieren.
Als letzte Möglichkeit könnte man versuchen, solche Abstandshalter selber aus Metall zu fertigen. Ich weiß nur nicht, ob sich so eine Konstruktion am Chassis befestigen lässt.
ghaliläo
#6046 erstellt: 29. Aug 2020, 00:01
Das ist keine schlechte Idee, mit Rundalu sollte man sowas bauen können und das müßte man eigentlich dann von hinten verschrauben können. Das wäre natürlich die optimale Lösung und sollte dann unkaputtbar sein.
@Andy
Werd morgen mal das 77R am Dachboden suchen, hoffentlich finde ich´s in den vielen Kartons die da gestapelt sind.
Dann schau ich mal, ob die dort verbauten Kappen passen. Sehen von vorne jedenfalls so aus wie bei Deinem Deck.
Sony TC-K77R
[Beitrag von ghaliläo am 29. Aug 2020, 00:08 bearbeitet]
Manfred_K.
#6047 erstellt: 29. Aug 2020, 19:51
vectra_1 (Beitrag #6035) schrieb:
IMG_20200827_193440
Machst Du da einen neuen Filz drauf, oder versuchst Du es mit Reinigung/Aufrauhen?
P.S.: So eine Kappe habe ich leider nicht.
vectra_1
#6048 erstellt: 29. Aug 2020, 20:45
@Manfred,
ich habe das Filz gereigt und die Oberfläche aufgerauht. Das es noch sehr dick ist, sah ich keine Veranlassung einen neuen drauf zu machen. Sollte Problemlos für die Wickelbremse reichen. Die Feder war mittig eingehangen, also noch Luft zum nachspannen. Wegen der blöden Kappe, kann ich das Deck nicht fertig machen.
Manfred_K.
#6049 erstellt: 30. Aug 2020, 09:23
Diese Konstruktion der Wickelbremse finde ich gut. Einfach zu durchschauen, einfach zu warten, einfach einzustellen
ghaliläo
#6050 erstellt: 31. Aug 2020, 09:03
So, ich hab die 77R-Leiche gefunden.
Hab ich mir mal für 1 € aus der Bucht geangelt.
Das LW läuft sogar, nur der Tonkopf fehlt, den hat irgendein Grobmotoriker rausgebrochen. Wie das die Leute blos schaffen, man glaubt es nicht.
Hab nur ein Problem, ich bring die Kappen nicht runter.
Andy, wie gehen die runter? Hab sie schon schön eingeölt, aber bevor ich da Gewalt anwende und sie kaputt mache wart ich lieber noch, vielleicht brauchts da einen Trick bei der Demontage.
[Beitrag von ghaliläo am 31. Aug 2020, 09:09 bearbeitet]
vectra_1
#6051 erstellt: 31. Aug 2020, 09:24
@ghaliläo,
die sind mit Kleber innen fixiert. Ich habe die rechte Kappe nur mit drehen und dann noach vorne ziehen ab bekommen. Geht am Anfang recht schwer, aber sie gehen ab. Dir kommt dann der Mitnehmer und die Feder entgegen geflogen.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedChristian7461
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.814
