HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Freddy7919
13:17
#9801
erstellt: 20. Sep 2021, ||
Hallo an alle Experten, ich brauche euren Rat. Ich habe kürzlich die aufgelösten/verschlissenen Riemen an meinem Sony TC-KE600S Kassettendeck ausgewechselt, welches ca. 19 Jahre nicht im Betrieb war, um endlich meine Kassetten digitalisieren zu können. 1996 gekauft und ca. 6 Jahre fast täglich für 1 Stunde genutzt. Tonköpfe und Andruckrolle habe ich mit Isopropanol und Wattestäbchen vorsichtig gereinigt. Was noch fehlt wäre die Entmagnetisierung (Kassette hierfür habe ich, TDK Head Demagnetizer model HD-01). Andruckrolle ist minimal ballig. Capstanwelle hat ein wenig axiales Spiel bekommen, Kunststoffring zur Sicherung scheint während des Betriebes etwas nachzugeben. Problem: Wenn ich die Kassette abspiele klingt diese im ersten Augenblick klar und sauber, danach jedoch wird es dumpfer und der Ton leiert. Das betrifft jede Kassette aus meiner Sammlung mehr oder weniger. Was ich jedoch beobachtet habe ist, dass die Kassetten im hinteren Drittel ihrer Spielzeit nicht mehr leiern und weniger dumpf klingen. Also wenn die rechte Rolle mehr Tonband aufgewickelt hat als die linke. Was könnte das Problem sein und wie kann ich es beheben? Über Hinweise, Tips oder relevante Forum-Links würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Grüße, Freddy ![]() [Beitrag von Freddy7919 am 20. Sep 2021, 13:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:27
#9802
Hallo Freddy Die Andruckrolle scheint definitiv "fertig" zu sein. Was genau verstehst du unter einem "Leiern"? Da gibt es nämlich unterschiedliche Auffassungen ... |
Freddy7919
13:33
#9803
Hallo, vielen Dank schon mal für den Hinweis mit der Andruckrolle (kannst du das anhand des Fotos beurteilen oder ist es einfach die Betriebsdauer meines Decks?) Mit Leiern meine ich eine Tonlagenänderung, so als ob die Wiedergabegeschwindigkeit in kurzen Abständen leicht schwankt. [Beitrag von Freddy7919 am 20. Sep 2021, 13:33 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:40
#9804
Auf deinem Foto erkenne ich es. Sie sieht glatt und wellig aus. Dies verursacht dann den dumpfen/schwimmenden Ton.
Und das ist die korrekte Auffassung eines Leierns ![]() Deine Kassetten sind wie alt und von welchem Hersteller? "Neuere" Kassetten eines namenhaften Herstellers (Maxell, TDK, Sony ...) leiern auch? |
Freddy7919
13:50
#9805
Okay super, dann muss eine Andruckrolle her. Kennst du Quellen, Shops, muss ich auf bestimmte Merkmale achten (Durchmesser, Qualität, Material etc.)? Sorry ich bin da noch Laie und lerne hier gerade sehr viel. Meine Kassetten sind alle 20-25 Jahre alt und mehrheitlich vom Typ "Maxell XLII IEC Type II/High Position". [Beitrag von Freddy7919 am 20. Sep 2021, 13:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:27
#9806
Ich selbst nicht, denn mit Tapedecks mache ich seit etwa 20 Jahren nichts mehr. Andere Teilnehmer wissen da mehr.
Diese Kassetten sind hervorragend und es sollte also nicht an ihnen liegen. Nun liegt es leider aber an dem Deck selbst. Das Leiern kann durchaus auch nur an der verschliessenen Andruckrolle liegen. Dort würde ich als also Erstes ansetzen - ansonsten muss man dann weiter suchen. Ein nicht ganz passgenauer neuer Capstanriemen kann aber auch zu solchen Problemen führen. |
hf500
Moderator |
17:22
#9807
Moin, immer noch steht eine Andruckrolle bei mir ganz hinten auf der Liste bei Gleichlaufschwankungen. Sowas kann sie kaum verursachen, dann sieht sie ganz anders aus. Ihre Spezialitaet ist schlechter Bandlauf, das Band laeuft seitlich aus dem Capstanantrieb heraus. Ausserdem ist eine leicht ballige Form typisch fuer Andruckrollen in Compactcassettengeraeten. Die anderen Magnetbandgeraete haben fast immer zylindrische Rollen. Andruckrolle reinigen: Kontakt WL auf Wattestaebchen, Geraet bei offener Klappe und ggf. ohne Klappenfenster/-front (laesst sich meist nach oben abziehen) auf Wiedergabe und mit dem Wattestaebchen hinter der Capstanwelle due drehende Rolle reinigen. Etwas Vorsicht, die Watte wird gerne von der Capstanwelle eingefangen. Ist meist harmlos und sorgt fuer saubere Wellen ;-) WL ist auch bestens fuer die Reinigung von Toenkoepfen und bei anderen Bandgeraeten deren Bandfuehrungselemente geeignet. Die Kunststoffscheibe vor dem Capstanwellenlager hat nichts mit dem Axialspiel zu tun, es ist eine Oelfangscheibe. Sie soll verhindern, dass Oel aus dem Lager die Welle entlangwandert und das Band verschmutzt. Das spielbestimmende Gegenlager befindet sich am anderen Ende der Welle und etwas Spiel ist normal und notwendig. Die hier beobachteten Gleichlaufprobleme fuehre ich auch auf schlappe Riemen und/oder andere Antriebsprobleme zurueck. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 20. Sep 2021, 17:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:02
#9808
Hi Peter, Selten liegt ein Leiern an einer verschliessenen A.-Rolle, ja. Aber wenn sie durch einen Verschleiss mittig vom Bandlauf kaum noch Kontakt mit dem Band haben sollte, dann kann ich mir hier doch ein (Durch-)Rutschen des Bandes vorstellen. Wenn sie verhärtet ist fehlt zudem nochmals der richtige Anpressdruck auf das Band, da sie nur noch aussen auf der Capstanwelle aufliegt. Und die Rolle sieht echt nicht mehr gut aus.... Just my 50 Cents. Das Deck stand auch fast 20 Jahre. Evtl könnten die Motoren auch das Problem sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2021, 18:41 bearbeitet] |
vectra_1
18:36
#9809
Die A Rolle von Freddy seinem Deck sieht echt nicht mehr gut aus. Die würde ich auf alle Fälle tauschen. Somit wäre schon mal eine Fehlerquelle weg. Was hat er für einen Capstanriemen verbaut? Einen Nachgebauten oder irgend einen, der grad so gepasst hat? Hat er die Laufflächen der Schwungmasse/Motorpully gründlich gereinigt? Wurden die Lager des Antriebsmotor/Capstanlager geölt? Alles Fehlerquellen, die ein Leiern verursachen können.Die gealterte A Rolle verschiebt nur das Band in die eine oder andere Richtung an der Capstanwelle. Deshalb klingt es erst klar und dan dumpf. Ich wünsche Freddy viel Glück und Erfolg bei der Wiederbelebung seines Decks. ![]() |
Freddy7919
19:06
#9810
Hallo an Alle, erstmal vielen Dank für Eure Gedanken, ich freu mich total über das Wissen was ich hier bekomme. Auch wenn es für euch wahrscheinlich Standard ist ![]() Also die Ersatzriemen habe ich bei Thakker bestellt, sollen für mein Modell passend sein und sitzen meines Erachtens gut (wirkten beim Aufziehen nicht zu lasch oder stramm). Laufflächen der Schwungmasse etc. habe ich gereinigt und darauf geachtet die gefetteten Bereiche nicht zu entfetten. Neu geschmiert oder geölt habe ich jedoch aus Mangel an geeigneten Mitteln nicht (würde hier Nähmaschinenöl gehen oder was ist angemessen?). Wie sollte der Antriebsmotor normalerweise klingen? Nur ein leichtes Surren? Meiner macht ein leichtes Schwinggeräusch (wie als wenn die Umdrehungen des Motors zart betont werden). Ich konnte schon einige Songs ohne Probleme digitalisieren, wenn diese sich nicht im ersten Drittel des Bandes befanden. Insgesamt ist das Leiern auch nicht immer vorhanden und nur schwach ausgeprägt. Aber eben leider störend genug. Kann ich die erwähnte Entmagnetisierungskassette von TDK verwenden oder ratet ihr mir davon ab? Vielen Dank noch mal. Hoffe das ich meine Musikschätze dank eurer Hilfe noch retten kann. |
hf500
Moderator |
19:07
#9811
Moin, das klingt doch eher nach einem Bandlaufproblem. Unter Umstaenden ist es auch eins des Wickelzuges, das zu ueberpruefen, braucht es eine Drehmomentmesscassette. Fuer die Beurteilung des Bandlaufes sollte man sich eine Cassette anfertigen, mit der man ihn auch sehen kann. Dazu opfert man eine Cassette, die ansonsten nicht mehr viel wert ist und entfernt auf einer Halbschale den "dickeren Teil" um Kopefe und Capstanantrieb. Man nimmt dafuer die Halbschale, die die wenigsten Beruehrungspunkte mit dem Band hat. Meist ist das nicht symmetrisch. Die Andruckrolle muss "nur" das Band mit einer bestimmten Kraft gegen die Capstanwelle druecken. Die Welle transportiert dann das Band. Dass die Rolle sonst nicht weiter am Bandantrieb beteiligt ist, zeigen einige Autoradiolaufwerke, deren Rollen kaum breiter als das Band selbst sind. Wie die Rolle aussieht, ist einigermassen egal, solange ihre Geometrie noch in Ordnung ist, das Band also nicht seitlich aus dem Antrieb herauslaeuft. Das wird mit der "Sichtcassette" ueberprueft. 73 Peter |
Rabia_sorda
19:18
#9812
Ein durchgängiges Surren.
Wenn es keine Resonanzen von anderen Bauteilen sind und es wirklich vom (Capstan-?) Motor stammt, dann dürfte der Motor evtl trockene Lager haben.
Die wurde dafür ja Mal hergestellt, aber deren Wirkung lasse ich Mal dahingestellt. Ich empfehle eher Drosseln. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2021, 19:21 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:30
#9813
Moin, bei einem zeitgenoessischen Test von Entmagnetisierungscassetten einer Hifi-Zeitung hat man festgestellt, dass die meisten davon eher die Koepfe aufmagnetisierten. Die Wirkung ist ueberschaubar, eine korrekt angewandte Entmagnetisierungsdrossel ist tatsaechlich das Werkzeug der Wahl. Ich nehme an, dieses Geraet hat Permalloykoepfe, diese sind so weichmagnetisch, dass sie ohnehin kaum aufmagnetisieren. Moeglicherweise ist das eher ein Problem der Sendust- und Glas-Ferritkoepfe. Verschleissfestigkeit muss irgendwie erkauft werden ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 20. Sep 2021, 19:34 bearbeitet] |
Freddy7919
06:05
#9814
erstellt: 22. Sep 2021, ||
Moin, vielen Dank Peter für die Anleitung zur Überprüfung des Bandlaufes, das werde ich mal am WE ausprobieren. Und auch vielen Dank an Rabia_sorda und vectra_1 für die hilfreichen Beiträge. Bleiben mir nur noch folgende Fragen: 1. Womit fette/öle ich die Capstanwelle und die anderen mechanischen Antriebskomponeten? 2. Kann das Motorlager auch geölt werden oder ist dieses unzugänglich? 3. Ich nehme an "Kontakt WL" ist die Produktbezeichnung, richtig? Ist es besser geeignet als Isopropanol? 4. Wie kann ich erkennen welche Tonkopfart verbaut ist (Permalloy, Sendust, Glas-Ferrit)? 5. Kann ich als Laie mit einer Drossel korrekt umgehen bzw. wieviel Zeit und Wissen braucht es um die Sache nicht zu verschlimmern? Gibt es ansonsten im Raum Hamburg eine empfehlenswerte Reperaturadresse? 6. Habe in der E-Bucht einen Anbieter (Slowakei) für Andruckrollen (5 EUR/Stk.) gefunden, kaufen? |
Knilch13
14:03
#9815
Update zum Teac V-3000: das Poti von Amazon ist da, die Beinchen verlängert und das Teil eingelötet und siehe da: ![]() Wir haben Pegel! Jetzt werde ich die Platekupplung anpassen um den geriffelten Schaft einstecken zu können. Ein Abfeilen der Hälfte würde nichts bringen da der Rest zu klein wäre. ![]() Danke für die tolle Hilfe hier! :-) [Beitrag von Knilch13 am 22. Sep 2021, 14:04 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
15:15
#9816
Moin, "WL" ist fuer mich inzwischen _das_ Universalreinigungsmittel und fuer Bandgeraete auf jeden Fall besser als Isoprop (von dem man auch wissen muss, vieviel % es hat) geeignet. Anwendung der Drossel: Gar nicht so schwer. Entfernt vom Geraet (> 0,5m) einschalten. relativ langsam dem Kopf/Bandfuehrungselementen naehern, langsam entfernen (nein, das muss keine Stunden dauern, es soll nur nicht abrupt geschehen) und dann wieder ausschalten. Bei "nackten" Kernen der Drossel Koepfe keinesfalls beruehren, Kratzgefahr. Wer einen Stelltrafo hat: Drossel in die Naehe der Koepfe, Spannung langsam aufdrehen, Spannung wieder langsam zurueck auf Null drehen. Es kommt darauf an, die Magnetisierungsschleife im Nullpunkt zusammenfallen zu lassen, das ist das ganze Geheimnis. Bricht man den Vorgang ab, bleibt Restmagnetismus stehen. Fuer die Schmierung der Sinterlager Sinterlageroel, es geht auch vollsynth. Motoroel 0W30 oder besser 0W20. Das hoeher beanspruchte Motorlager (Riemenzug) befindet sich hinter der Motorriemenscheibe und ist zugaenglich. Fuer die Oelgabe empfiehlt sich eine kleine Spritze (1ccm) mit Kanuele, gibt es billig in Apotheken, ggf. erklaeren, wozu ;-) Nur wenig Oel aufziehen, ein paar Tropfen genuegen am Lager. "Exotische" Kopfmaterialien starben in den 80ern wieder weitgehend aus, je juenger, desto eher gehe ich von (Hard-) Permalloy aus. Korrektur erforderlich? 73 Peter |
Manfred_K.
17:58
#9817
Hallo Freddy, ich schließe mich meinen Vorrednern an, die Andruckrolle ist am Ende! Ich rate zu einem Austausch. Unsere Barbara hatte im Beitrag "#2358 erstellt: 27. Jan 2019, 16:06" das Deck in einer Revision vorgestellt: ![]() |
Manfred_K.
18:05
#9818
Oh, ha. Das sieht nicht gut aus. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich kenne nur das "White Powder" Problem bei Metallkassetten, da ist der Abrieb aber feiner. Andy, hast Du das Band mal in einem anderen Gerät getestet? |
vectra_1
19:15
#9819
@Manfred, nein das Band habe ich nur erst einmal bei Seite gelegt. Habe Heute das 777 entgültig fertig gemacht. Mehr kann ich nun wirklich nicht mehr tun. PB und REC Level intern abgeglichen. Das war wie ein Puzzlespiel. Immer wenn ich dachte nun ist es gut, war es im nächsten Augenblick wieder daneben. Ich vermute mal ein massives Kondensatorproblem auf der Hauptplatine. Aber jetzt funzt es zufriedenstellend. Aber vielleicht bin ich auch nur zu pingelich. Morgen wird es verpackt und ab damit. Dann gibt es wieder mal was neues zu beleben. Aber dazu später mehr. ![]() |
Rabia_sorda
19:53
#9820
@Knilch13 Sehr gut! Jetzt bin ich noch total auf deine technische Umsetzung der Achsverbindung(en) gespannt ![]() Frage: Die beiden Endstellungen (min./max.) des Rec-Potis werden bei dem Deck mechanisch wie blockiert/gestoppt, um somit ein Überdrehen des Potis zu gewährleisten? Edit: Bei einer starken Vergrößerung deines Bildes erkennt man dazu die Vorrichtungen an der Front ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Sep 2021, 20:00 bearbeitet] |
Knilch13
07:18
#9821
erstellt: 23. Sep 2021, ||
Die technische Umsetzung der Achsverbindung? Das ist absolutes High-Tech! Die Plastekupplung hatte eine Aussparung um den Schaft in "D"-Form aufzunehmen. Also nahm ich höchst professionell eine Akkubohrmaschine mit 6mm-Bohrer und bohrte die Kupplung vorsichtig aus, sodass diese sehr stramm über den Schaft geschoben werrden kann. Die Verbindung ist auf jeden Fall sehr kraftschlüssig ;-). Es gibt keine Vorrichtung, die das Überdrehen des Potis verhindert, die Potis selbst haben Endanschläge und man muss halt mit ein bißchen Gefühl arbeiten ;-). Die Potis habe ich übrigens nochmals ausgelötet und im vorgesehenen Metallhäuschen eingeschraubt wieder aufgelötet, dies war lediglich zum Testen so. Was ich meine, das Du zu sehen glaubst, ist die Aussparung für einen Plastering, bzw. eine Plastehülse, welche von vorne aufgeschoben wird um die Welle mittig zu zentrieren, sodass sie nicht nach hinten durchgeschoben werden kann. [Beitrag von Knilch13 am 23. Sep 2021, 07:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:35
#9822
So ähnlich hätte ich es wohl auch gemacht ![]()
Das finde ich aber merkwürdig. Ich kenne es von meinen Technics-Geräten dass dort die großen Drehknöpfe am Anfang/Ende eine Blockierung integriert haben, um somit das Poti nicht zu überdrehen. |
Manfred_K.
18:06
#9823
[Beitrag von Manfred_K. am 23. Sep 2021, 18:09 bearbeitet] |
olimuc
21:21
#9824
Hollari, der Optokoppler is' hi' ![]() Soll heißen: Habe aus meinem funktionsfähigen C1 den Optokoppler ausgebaut (trotz Steckverbindung musste ich auslöten, weil das Kabel durch eine kleine Öffnung im Laufwerk gefädelt war, durch die der Stecker nicht durchpasst ![]() Resultat: Das C2 spielt seit 30 Minuten einwandfrei meine Volksmusik-Testkassette ![]() ![]() Das C1 wird nun leider ein Teilespenderdasein fristen, da optisch ohnehin nicht mehr so schön, und Riemen etc. sind noch absolut brauchbar. @Karsten: Mein Anfangsverdacht war richtig, aber Du hast das Bauteil identifiziert ![]() |
gmjwtech
06:20
#9825
erstellt: 24. Sep 2021, ||
Super Video! Vielen Dank für`s teilen!! Am Ende des Videos, betreffend der `conclusion´ zum Test und bzgl. der Aussage zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kann ich im Allgemeinen bestätigen, das alle möglichen Sorten von Tapes (08/15 Typ I bis TDK Typ IV der frühen 80er bis Anfang 2000er), selbst nach über rund 10 jähriger Einlagerung (einfache Ablage ohne Verpackung etc. in normalen Umzugskartons; ca. 2009-2019) sowohl in Räumlichkeiten - mit grösseren Temperaturschwankungen (ca. 5 Jahre trockene halbgeschossige Tiefgarage; Kontinentalklima), als auch zusätzlich - mit relativ starker Luftfeuchtigkeit (ca. 5 Jahre relativ feuchter Altbau-Unterkellerung anhand zeitweilig hochdrückenden Grundwasser; Kontinentalklima), in der Regel hervorragendes Audio-Hörerleben möglich ist (subjektiver Eindruck: Alles klingt so wie in bester Erinnerung und hochwertig). Klar, altersbedingte Abstriche der menschlichen Hörfähigkeiten müssten berücksichtigt werden und sicherlich müsste die temperatur- und feuchtigkeitsbezogene Einflussnahme auf das Bandmaterial messtechnisch überprüft werden. Aber wer sollte das für einen derart langen Zeitraum machen? ... Das Ergebnis praktischer und zweckerfüllender Nutzbarkeit zählt meiner Meinung am Schluss für den Endnutzer. Nicht für den Theoretiker, Techniker oder Wissenschaftler. [Beitrag von gmjwtech am 24. Sep 2021, 17:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:30
#9826
Danke für´s Feedback. Hast du Bilder des defekten Opto´s? Evtl lässt sich da was dran reparieren. Das wird wohl so ein ähnliches Ding sein: ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Sep 2021, 13:37 bearbeitet] |
olimuc
16:59
#9827
Yep, so ähnlich. Bin erst Sonntag wieder zuhause, dann mache ich ein Foto. Das C2 war ja anfangs komplett tot, eine Sicherung war durch. Vielleicht hingen die Defekte ja zusammen. |
vectra_1
19:38
#9828
Update zum K 870 ES, Habe nun den Grundträger für die Andruckrollen komplett ausgetauscht. ![]() am alten Grundträger ist eine minimale Verbiegung der Achse für den linken Rollenhalter zu erkennen. Leide ist das nicht Richtig zu messen. Der Abstand zwischen den beiden Achsen der Rollenhalter ist oben und unten gemessen gleich. ![]() Gleich der erste Test mit den neuen Andruckrollen verlief sehr gut. Also war meine Vermutung, das die Achse leicht schuef steht korrekt. ![]() |
vectra_1
19:40
#9829
vectra_1
19:51
#9830
Rabia_sorda
20:09
#9831
Falls nötig, könnte ich für das Kenwood evtl auch an einen Ersatzteilträger kommen ![]() |
vectra_1
20:20
#9832
Gut zu wissen, muss erst mal eine Bestandsaufnahme machen. Mal schauen was das wieder für ein Aufwand wird. Aber schlimmer als das K 777 kann es auch nicht sein. |
digitalo
20:46
#9833
Ich will jetzt nächste Woche auch endlich mal ein Deck reparieren u. die Dats aufschieben. ![]() Riemenwechsel bei DUAL C828 oder C844. ![]() |
vectra_1
20:50
#9834
Na das solltest du als DAT Papst wohl hin bekommen. Ich drück die Daumen. ![]() |
EW_76
21:26
#9835
Hallo Andy Das Kenwood ist ein sehr schönes Gerät, würde ich auch in Zahlung nehmen. ![]() Gruß Elmar |
gmjwtech
04:37
#9836
erstellt: 25. Sep 2021, ||
. Oh ... ein Onkyo TA 2070 ... eines meiner Lieblingsdecks, rein äusserlich ... schön flach ... Aber reparaturmässig wurde ich immer wieder gewarnt, das es eine Grossbaustelle sein kann. Bin ja gespannt, wie es verlaufen wird und am Schluss Deine klangliche Beurteilung zum Deck ausfallen wird. [Beitrag von gmjwtech am 25. Sep 2021, 09:34 bearbeitet] |
ghaliläo
05:11
#9837
Da wäre ich mir nicht sicher, das Onkyo TA 2070 kann in der Elektronik richtig Ärger machen, da hab ich schon von vielen Problemen gehört. Ein Bekannter hatte sich das Deck damals neu gekauft, war in der Garantiezeit immer wieder defekt. Die Reparaturversuche waren alle ohne den gewünschten Erfolg und so hat er es schließlich völlig entnervt verkauft. Drücke Dir die Daumen dass es nicht so schlimm kommt. Bei mir ist heute auch wieder was Neues gekommen, Onkyo TA 2870. Da mir das Sankyo-Laufwerk im Naka CR-3 so gut gefallen hat dachte ich mir, ich hol mir mal noch ein Deck mit diesem LW. ![]() ![]() Super Zustand, kein Kratzer. Mein erstes Onkyo-Tapedeck. Bin ja gespannt, wie das klingt. Normalerweise sollte doch der Kapstanriemen, den ich mir fürs Naka besorgt hatte, auch im Onkyo passen, oder? Denn der war schön breit. [Beitrag von ghaliläo am 25. Sep 2021, 21:48 bearbeitet] |
vectra_1
14:28
#9838
Sollte eigentlich passen, wenn nicht die Schwungmassen unterschiedlich sind. |
vectra_1
15:42
#9839
EW_76
17:13
#9840
Hallo Andy Die sind ganz schön heiss geworden, sparst dir das entlöten. Die anderen Lötstellen sollten auch nachgelötet werden, z B. bei C 12L + R 15 L usw. Gruß Elmar |
vectra_1
17:16
#9841
@Elmar, da hast du Recht, hoffentlich sind die Leiterbahnen noch alle heile. Klar was die anderen Lötstellen betrifft, werden die nach gelötet. |
EW_76
17:28
#9842
@ Andy Und bei der extremen Hitzeeinwirkung würde ich die Kondensatoren im direkten Umfeld mal genauer ansehen / prüfen. Gruß Elmar |
vectra_1
17:30
#9843
Hier sind schon mal ein Paar Einblicke in das Onkyo TA 2070, ![]() ![]() Alles leuchtet und läßt sich bedienen. ![]() ![]() Unter jeder Platine ist noch eine verbaut. ![]() Ein direkt getriebenes Sankyo LW. ![]() Viel Staub und Schmutz. ![]() Der Kopf macht noch einen sehr guten Eindruck. ![]() ![]() Die Andruckrollen sehen nicht mehr ganz so gut aus. Mal sehen, ob si noch was taugen. Wiedergabe, vor und zurück spulen funktioniert schon mal. Capstanriemen sieht schon schlapp aus. Also Riemensatz schon mal Pflicht. |
vectra_1
17:35
#9844
@Elmar, ja die Kondensatoren werde ich wohl gegen 125 Grad Typen tauschen. Dann ist es sicherer und hält länger. |
ghaliläo
21:41
#9845
@Andy Das sieht doch schon mal super aus mit dem Onkyo. Wenn alles läuft dürfte die Überholung ja kein Problem sein. Die Bronzekernrollen würde ich auf jeden Fall versuchen zu erhalten. Der einzige Nachteil von dem LW ist der Gummiidler, sonst ein schönes Deck, danke für die Bilder. |
gmjwtech
09:21
#9846
erstellt: 26. Sep 2021, ||
ganz schön vollgepackt der Gute ... vor allem der Kabelstrang beim LW ... Die herausstellbaren REC CAL sollen wohl regelmässig gemacht werden müssen. Die Regler gibts natürlich nicht mehr und auseinanderfriemeln ist angesagt. |
Rabia_sorda
10:37
#9847
Dort sind gar keine Bauteile bestückt worden. |
EW_76
17:39
#9848
Woran erkennst du das. Die Lötstellen sehen so aus als wäre da was drin. |
olimuc
18:20
#9849
Rabia_sorda
11:27
#9850
erstellt: 27. Sep 2021, ||
Rabia_sorda
11:30
#9851
Dann könnte doch meine verlinkte Vishay passen (Schlitzbreite = 3,1 mm). |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.538
