HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 . 280 . 290 . 300 . 310 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
#13501 erstellt: 27. Okt 2022, 19:38 | |||
Ich habe da mal was gefunden. Sicher kennen viel hier dieses Deck. Sony TC K 81 Eigentlich wollte ich nur den Riemen für das Zählwerk wechseln, da dieser ausgeleiert war. Beim Zusammenbau habe ich das gesehen. Ist ja fantastisch, es ist für 240V vorbereitet. Also einfach das linke Kabel von 220 auf 240 umlöten. So einfach oder muss da noch etwas gemacht werden? Vielleicht schaut sich mal einer der Elektroniker hier das SM an. Wäre dankbar für eine Rückmeldung. |
gst
#13502 erstellt: 28. Okt 2022, 05:24 | |||
Tja, ist ja auf dem Trafo-Blech eingeprägt, sollte wirklich nicht so schwer sein Auf der anderen Seite des Trafos gibt es eine solche Prägung nicht? Dann sollte das reichen. Vor dem Umbau sollte man zur Kontrolle die Gleichspannung kurz hinter dem Gleichrichter auf der Sekundärseite messen. Nach dem Umlöten sollte das ca 8-10% weniger sein. gst |
Manfred_K.
#13503 erstellt: 28. Okt 2022, 06:43 | |||
Klasse Andy, hier ist das dokumentiert. Bei den neueren Sony Decks ist die Anzapfung nicht dokumentiert. Nimm das Ohmmeter und messe den Widerstand zwischen 0 und 220 V. Merke diesen Wert. Dann zwischen 0 und 240 V. Dieser Wert muss um ein paar Ohm größer sein, da ein paar Wicklungen auf der Primärseite dazu kommen. Dann einfach umlöten. [Beitrag von Manfred_K. am 28. Okt 2022, 06:46 bearbeitet] |
sophist1cated
#13504 erstellt: 28. Okt 2022, 08:01 | |||
@Vectra: Glückwunsch zu dem TC-K81, war mit das Beste Deck von Sony Anfang 80er. Bei mir gab es ebenfalls Neuzugang, das Sony TC-WR890. Es ist ein Doppel-Kassettendeck und für ein solches ziemlich gut ausgestattet. Sogar getrennte Bias sind zu finden. An sich handelt es sich um 2 separate Decks in einem, sogar auf dem Board sind die Baugruppen doppelt vorhanden. Zu erwarten ist, dass die Riemen bei diesen alten Decks hin sind. Ist auch bei diesem so, die Capstans haben sich eine schwarze Pampe verwandelt. Leider ist dieses, eher geringe Problem, nicht das einzige. Größere Kopfschmerzen bereitet mir das Verhalten, dass das Deck nach etwa 10-15 Sekunden einfach abschaltet. Will man es wieder einschalten, keine Chance. Nach ca. 10 Minuten lässt es sich wieder einschalten, aber dann kommt wieder die automatische Abschaltung. Hat das jemand schonmal gehabt und kann direkt sagen was zu tauschen wäre? |
Manfred_K.
#13505 erstellt: 28. Okt 2022, 08:23 | |||
Erst mal, ein schönes und aufwändiges Doppel-Deck! Hebt sich sehr positiv von den vielen "Billigheimern" ab Wie genau schaltet sich das Deck ab? Geht alles komplett aus, sprich alles dunkel? Dann würde ich den Fehler Richtung Netzteil vermuten. Oder schaltet sich das Deck auf "STOP" und alle Lichter bleiben an. Dann würde ich in Richtung Impulsgeber für den Bandtransport schauen. |
Sunlion
#13506 erstellt: 28. Okt 2022, 08:43 | |||
Nee, kenn' ich nich'! Ich kenne nur Sharp-Rekorder, Sharp-Rekorder, Sharp-Rekorder. Ich hatte sogar mal einen. Aber der ist irgendwie verlorengegangen, in Raum und Zeit. Schon so lange her, kann mich gar nicht mehr erinnern … |
sophist1cated
#13507 erstellt: 28. Okt 2022, 08:52 | |||
@Manfred: Es schaltet sich komplett ab, so als ob man es ausgeschaltet ist. Evtl. schlapper Elko? |
gordon99
#13508 erstellt: 28. Okt 2022, 10:54 | |||
Moin, habe mal in das SM geschaut. Bin aber kein Elektroniker. Der Anschluss muß einfach umgelötet werden. Die Schaltung sieht bei 240V aber einen anderen Kondensator vor. Ob der aktuelle bei 230V bleiben kann, kann ich nicht beurteilen. Ist ja "aber" nur der Entstörkondensator. Übrigens: Schönes Sony Tape. Ich mag diese Serie/Zeit bei Sony. (Ich mag ja anscheined so fast alles von ca. 76 - 82 ) Habe selber "nur" ein TC-K71. Und habe dafür auch eine Fernbedienung. Stephan |
Rabia_sorda
#13509 erstellt: 28. Okt 2022, 16:16 | |||
Er kann (muss) bleiben. |
vectra_1
#13510 erstellt: 28. Okt 2022, 17:14 | |||
@Sunlion, Sharp, Sharp Wat ist das denn, was zum Rasieren? Bin ja schon fast durch mit dem guten Stück, aber irgend etwas läuft nicht ganz rund an ihm. Ist nur minimalst, aber stört mich noch. Geschwindigkeit wird gehalten und ist stabil. Nur in unregelmäßigen Abständen kommt mal ein krummer Ton und das muss weg. Erst dann ich habe fertig. Also dieses WE sollte es sein. [Beitrag von vectra_1 am 28. Okt 2022, 17:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#13511 erstellt: 28. Okt 2022, 17:20 | |||
Was ist denn "ein krummer Ton"? |
vectra_1
#13512 erstellt: 28. Okt 2022, 17:43 | |||
Ein Ton egal mit welcher Frequenz, der ganz kurz mal nach oben oder unten schwankt. Es ist so kurz, dass man es fast nicht mit bekommt. Ich vermute so langsam Andruckrolle oder Capstangummi. |
Rabia_sorda
#13513 erstellt: 28. Okt 2022, 18:00 | |||
Darunter kann ich mir nichts bis alles vorstellen. Es ergibt bei solchen Hinweisen leider mechanische und auch elektronische Interpretationen bei mir (kenne beides). Soundfile? |
vectra_1
#13514 erstellt: 28. Okt 2022, 19:09 | |||
Aufgefallen ist es mir beim genauen einstellen der Bandgeschwindigkeit. Hört sich an, als ob das Band für einen sehr kurzen Moment schneller gezogen wird. Eben Andruckrolle nochmals gründlichst gereinigt und Capstanriemen + alle Teile im Laufweg des Riemens noch mal enfettet. Bis jetzt ist Ruhe und der Effekt tritt nicht mehr auf. Das erste Band ist gleich durch und nix. Bandgeschwindigkeit passt auch. Hoffentlich bleibt es so und kommt nicht wieder. |
Rabia_sorda
#13515 erstellt: 28. Okt 2022, 19:21 | |||
Das deutet daher erstmal auf einen mechanischen Fehler hin. Es liest sich also nach einem "Schlupf" der A.-Rolle und sie sollte daher erneuert werden. Wobei ich dabei aber auch mal auf die Fresse gefallen bin, wie ich hier mal schrieb |
vectra_1
#13516 erstellt: 28. Okt 2022, 19:26 | |||
Ist mir auch schon so ergangen. Linke Rolle beim Sony war neu und nicht in Ordnung. Die hat sowas von geeiert und habe sie reklamiert. Ist halt nicht mehr die Qualität von früher. |
Sunlion
#13517 erstellt: 28. Okt 2022, 19:47 | |||
Vielleicht ein Problem mit der Motorsteuerungsplatine? Ich hatte doch damals ein paar Bauteile neu eingelötet, weil die Geschwindigkeit zwischen Akku und Netzbetrieb unterschiedlich war. Aber eben nicht alle. Vielleicht haben die verbliebenen „alten“ Bauteile ja inzwischen ein Altersproblem. Aber frag mich nicht, welche ich getauscht hatte. Andy, lass Dich mal von mir nicht antreiben, ich frag nur so, weil ich neugierig bin, wie der Stand ist. Ich brauche ihn nicht dringend. [Beitrag von Sunlion am 28. Okt 2022, 19:50 bearbeitet] |
Manfred_K.
#13518 erstellt: 28. Okt 2022, 19:48 | |||
Oh, je. Das sind die Fehler die ich "liebe". Diese sind schwierig zu lokalisieren, da man nicht weiß, wann der Fehler auftritt. Und wenn es läuft, dann sind die Messwerte in der Regel in Ordnung. Zunächst würde ich es im laufenden Betrieb mit vorsichtigem Abklopfen der Baugruppen und Bauteile, Schalter, Steckverbinder usw. versuchen. Mit etwas Glück lässt sich eine kalte Lötstelle oder ein Wackelkontakt lokalisieren. - Bitte auf Netzspannung achten!!! - und mit einem Isolierten Gegenstand klopfen Wenn das nix bringt, würde ich mir alle Lötstellen, besonders im Netzteil, genau anschauen und auf jeden Fall das Netzteil nachlöten. Erst dann würde ich diverse Elkos tauschen... P.S.: Bei meinen abgebrannten Revox-Motortreibern wusste man sofort, wo man ansetzen muss. Manchmal ist "Kurzschluss" einfach besser |
gordon99
#13519 erstellt: 29. Okt 2022, 08:05 | |||
Nur eine Rückfrage: Das er drin bleiben muß ist klar Aber ist der verbaute Wert ok und kann so bleiben? Dann würde ich mein TC-K71 nämlich auch auf 240V umlöten. Gruß |
Rabia_sorda
#13520 erstellt: 29. Okt 2022, 10:45 | |||
Damit war genau dieser Kondensator gemeint und es "darf" da kein anderer eingestzt werden. |
sophist1cated
#13521 erstellt: 29. Okt 2022, 15:39 | |||
@Manfred: Danke für die Tipps, werde ich ausprobieren! |
hf500
Moderator |
#13522 erstellt: 30. Okt 2022, 19:19 | |||
Moin, der einzige Unterschied in den Kondensatoren ist deren Spannungsfestigkeit. Bei dem UK-Modell fuer 240V ist einer fuer 300V drin, die 220V-Geraete haben einen Kondensator fuer 250V. (was immer das soll, ich haette da pauschal 300V eingesetzt und somit den Bestell-/Lageraufwand verringert) Wenn man den ersetzen will, dann einen 22nF Kondensator fuer 315V, mindestens aber 275V, der Klasse X2 und Ruhe ist. Gluecklicherweise ist der Kondensator nicht allzu kritisch bei Ausfall (ok, die Papierbauart "Rifa" kann etwas stinkig werden ;-), denn sollte der Kondensator nur einen Schluss entwickeln was bei geprueften Entstoerkondensatoren nicht vorkommen sollte, laesst sich das Geraet nur nicht mehr ausschalten. Ein gepruefter Entstoerkondensator an dieser Stelle ist Pflicht, denn er hat im Fehlerfall ein definiertes Verhalten und muss bestimmten Anforderungen hinsichtlich seiner elektrischen Belastbarkeit genuegen.. 73 Peter |
gordon99
#13523 erstellt: 30. Okt 2022, 19:30 | |||
Moin, ähhhh, Ihr habt schon gesehen, daß die Kapazitätswerte unterschiedlich sind? 0,022 / 250V Europa 0,22 / 300V UK Deswegen frage ich ja, ob der Wert nicht angepasst werden sollte. Könnte natürlich ein Schreibfehler sein. Im SM vom TC-K71 steht das aber auch. Zeichnung/Tabelle ist aber etwas anders. Gruß |
Rabia_sorda
#13524 erstellt: 30. Okt 2022, 21:07 | |||
Genau deshalb hatte ich "darf" auch in Gänsefüßchen gesetzt. Ich meinte damit, dass dieser C bei den jetzigen 230 V nicht von der Kapazität geändert werden darf, aber selbstverständlich kann die Spannungsfestigkeit erhöht werden, was bei Cs ja nie etwas ausmacht und sogar besser ist.
Halte dich einfach an die jetzt noch verbaute Kapazität und ersetze ihn (bei Rissen oder Ängsten) mit einem anderen C, der die gleiche Kapazität besitzt, ein X2 Type ist und daher für min. 275 V ausgelegt ist. |
Marc1982
#13525 erstellt: 02. Nov 2022, 20:51 | |||
Hallo, bei meinem Kenwood KX 5010 ist der linke Aufnahmepegel halb tot, da kommt nur wenig rein und selbst das klingt leicht übersteuert. Was könnte das sein? |
Rabia_sorda
#13526 erstellt: 02. Nov 2022, 22:47 | |||
Das kann sooo viiiiiel sein..... Potis, Schalter, kalte Loetstellen, Bauteil-Defekte und sogar ein Defekt des Rec-out deines Verstärkers, an dem das Kenni angeschlossen ist. Ich würde also erstmal ein Quellgerät DIREKT an den Rec-in des Kenni anschließen und testen. Falls es damit auch auftreten sollte, sollte man ca. 30x alle Schalter und Regler betätigen, denn das löst evtl. vorhandene Oxidationen. Weiter kann es dann mit einer optischen Bauteile-Begutachtung im Innern gehen und wenn das alles nicht zum Ziel führte und auch nichts optisch Defektes erkennbar ist ..... nun, dann geht es mit vielen Messungen weiter. |
Manfred_K.
#13527 erstellt: 03. Nov 2022, 06:26 | |||
Marc1982
#13528 erstellt: 03. Nov 2022, 09:20 | |||
Vielen lieben Dank ... euch beiden. Es war der Balance Regler, nach mehrmaligem Drehen schlug der Pegel teils mehr aus. Nachdem ich Kontaktspray reingesprüht habe und nochmals drehte, funktioniert es jetzt wieder ... wobei wenn man es richtig machen will, es bestimmt besser wäre ihn zu verlegen und sauber machen müsste. |
Manfred_K.
#13529 erstellt: 03. Nov 2022, 10:13 | |||
Bingo! Ich habe ja einige von den Kisten Schmutz/Staub ist in diesen Potis i.d.R. nicht vorhanden. Die sind nur etwas oxidiert. Von da her sollte eine richtige Behandlung mit Kontaktspray (z.B. Kontakt 61) dauerhaft helfen. Bei einem KX-5010 habe ich vor ca. 3 Jahren die Regler mit Ballistol behandelt, da Kontakt 61 nicht den gewünschten Erfolg brachte. Das läuft heute noch einwandfrei - gerade getestet Im Übrigen, der Regler für die Kopfhörer-Lautstärke hat die gleichen Probleme. Wenn der einen Wackler hat, "bläst es Dir die Ohren raus", weil dann volle Spannung an dem Kopfhörer anliegt - Ballistol Sprühöl rein und Ruhe ist. Bitte jetzt keine Grundsatzdiskussion über Ballistol (ich kenne die Diskussionen...). Ich spreche nur aus meiner Erfahrung beim KX-5010. |
ghaliläo
#13530 erstellt: 03. Nov 2022, 15:15 | |||
Heute kam ein hochinteressantes Gerät bei mir an. Zwar Auto-Reverse, aber mit Direktantrieb. Kleines Rätsel, zu welchem Gerät gehört wohl dieses Laufwerk? [Beitrag von ghaliläo am 03. Nov 2022, 15:30 bearbeitet] |
Marc1982
#13531 erstellt: 03. Nov 2022, 15:21 | |||
Ballistol nimmt ein Bekannter von mir für seine Schrotflinte - der ist Jäger. Was für die Schrotflinte gut ist, kann für's Kassettendeck nicht schlecht sein. Das ist ja auch Säure- und Harzfrei und greift nicht an. |
Marc1982
#13532 erstellt: 03. Nov 2022, 15:22 | |||
Nakamichi RX-202 oder RX-505? [Beitrag von Marc1982 am 03. Nov 2022, 15:28 bearbeitet] |
ghaliläo
#13533 erstellt: 03. Nov 2022, 15:33 | |||
Ganz kalt. |
gordon99
#13534 erstellt: 03. Nov 2022, 19:51 | |||
Vermute JVC DD-VR77? [Beitrag von gordon99 am 03. Nov 2022, 19:54 bearbeitet] |
Manfred_K.
#13535 erstellt: 03. Nov 2022, 20:32 | |||
Harte Nuss vor allem da ich kein Autoreverse Deck besitze, außer dem RX-202... JVC DD VR 7, VR 9 oder VR 77 [Beitrag von Manfred_K. am 03. Nov 2022, 20:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#13536 erstellt: 03. Nov 2022, 21:47 | |||
Könnte es denn ein JVC sein ..... wie z.B. auch das sagenhafte TD-R611? [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2022, 21:49 bearbeitet] |
digitalo
#13537 erstellt: 03. Nov 2022, 22:34 | |||
JVC Mitte der 80er dürfte heiß sein. |
ghaliläo
#13538 erstellt: 04. Nov 2022, 11:26 | |||
Volltreffer. Wirklich ein geniales Teil. Das Laufwerk ist hervorragend konstruiert. Sehr stabiler Gummiidler, die mit Federn in Position gehaltenen Hauben über den Andruckrollen erinnern mich an das Dragon. War gestern den ganzen Nachmittag bis tief in die Nacht hinein über dem Laufwerk. Jetzt läuft das Teil wieder tadellos. Nur bei der Aufnahme ist der linke Kanal zu schwach. Kann man sicher mit den Potis einstellen aber ich konnte kein SM finden und da es jede Menge Potis zum Einstellen gibt wird das ohne SM wohl schwierig. Auch die Bedienung gibt einige Rätsel auf, denn das Gerät hat Funktionen, sowas hab ich noch nie gesehen. Mal noch Bilder: Wunderschönes Gerät. Auch klanglich ist das Teil wirklich ganz große Klasse, hätte ich einem Auto-Reverse-Deck bei dem der Kopf gedreht wird niemals zugetraut. Nur den in Hifi-Wiki genannten damaligen Neupreis von 2900 DM kann ich nicht ganz glauben. [Beitrag von ghaliläo am 04. Nov 2022, 12:33 bearbeitet] |
vectra_1
#13539 erstellt: 04. Nov 2022, 14:06 | |||
Zweifellos ein tolles Reversedeck. Ich kann aber keine Funktionen erkennen, die unklar oder unbekannt sind. |
digitalo
#13540 erstellt: 04. Nov 2022, 16:01 | |||
Hifi - Wiki ist keine zuverlässige Info Quelle. Das Gerät kostete 1300,- DM |
ghaliläo
#13541 erstellt: 04. Nov 2022, 17:26 | |||
Na dann erklär mir doch mal alle diese Tasten: Keine Ahnung was man mit der Taste unter Digital Peak auf der "Call" steht machen kann oder was man mit Play und Stop beim Digital Counter machen kann oder wie sich dieser Fader genau bedienen läßt |
Rabia_sorda
#13542 erstellt: 04. Nov 2022, 17:41 | |||
"Recording levels are controlled by a long-throw (4-inch) slider and a channel-balance knob, and they are indicated on two displays. The main display is a pair of fifteen-segment-per-channel fluorescent indicators that read peak levels from — 20 to +9 dB. The supplementary display is a digital readout that registers the level of the higher channel in 1 -dB steps from 0 to +12 dB. (This second display is necessary because JVC, like a number of other Japanese manufacturers, uses a 0-dB reference point that is 4 dB below the IEC standard reference level. As a result, to utilize the full dynamic range of metal tape, it must be recorded at levels slightly beyond what can be shown by the DD-VR77’s primary record-level indicators.) "
Memory Stop oder Play kenne ich auch von meinen Technixen und damit kann man selbst gewählte Stellen (am Counter) beim Spulen "anfahren" oder auch Starten, wie auch diese Stellen immer wieder mit der Repeat-Funktion abspielen.
Einfach mal bei einer Aufnahme testen. Irgendwie muss er ja aktivierbar sein. Manchmal kann man auch schon aufgenommene Bänder damit nachträglich "faden" (anlöschen), um z.B. einen aufgenommenen Radiosprecher am Ende eines Songs auszublenden usw. . |
vectra_1
#13543 erstellt: 04. Nov 2022, 19:22 | |||
Die Funktion " FADE" gab es schon bei einfacheren Sony Doppeldecks.Hatte ich glaube ich in den 90igern bei meinem WR 690 auch. Damit wird im Aufnahmebetrieb das Signal langsam ausgeblendet und automatisch eine ca. 3 Sekunden Pause gesetzt. Erst danach stopt das Band. Alles andere hat ja Rabia schon vorzüglich geschrieben. |
Manfred_K.
#13544 erstellt: 04. Nov 2022, 21:14 | |||
Das JVC macht optisch ganz schön was her Mir gefällt das VU-Meter, sieht prächtig aus! Das Laufwerk mit seinen Metallbolzen scheint sehr robust zu sein. Ist das eine Entwicklung von JVC? Scheint so, als haben die sich im Sankyo-Baukasten bedient... |
Rabia_sorda
#13545 erstellt: 04. Nov 2022, 21:27 | |||
Das würde mich auch interessieren, denn ich bin ein bekennender Technics-/Panasonic-Fan und JVC gehörte mal (zwischendurch) zu denen. Daher würde es mich brennend interessieren, ob JVC bei genau diesem Deck (schon/nicht mehr) zu Matsushita gehörte. |
ghaliläo
#13546 erstellt: 05. Nov 2022, 01:30 | |||
Diesen Neupreis kann ich mir schon eher vorstellen. Danke Rabia Sorda für Deine ausführlichen Erklärungen. Hab dazu inzwischen auch schon einiges im Netz nachgelesen. Zu den Bedienelementen des digital Counters gibt es dann noch im Display vier Anzeigen die mir Rätsel aufgeben. Auf den beleuchteten Anzeigen steht: stop whatch / remain time / counter / program number Ist jedenfalls ein hochinteressantes Deck. [Beitrag von ghaliläo am 05. Nov 2022, 12:23 bearbeitet] |
ghaliläo
#13547 erstellt: 05. Nov 2022, 01:35 | |||
Ja das Display gefällt mir auch sehr gut. Meine Bilder vom Deck sind nicht so toll wie üblich Sieht in natura viel besser aus, vor allem hat das Frontpanel nicht einen Kratzer. Für ein Gerät aus Mitte der 80er schon bemerkenswert. |
vectra_1
#13548 erstellt: 05. Nov 2022, 09:00 | |||
@ghaliläo, mal abgeshen von den tollen Funktionen am Deck, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Andruckrollenabdeckkungen gleichzeitig auch die Bandführung realisieren? Wenn ich das Richtig erkennen kann auf deinem Foto, sind die Dinger federnd gelagert? Wenn dem so ist, ist das für mich mal ein neues Future, was so noch nicht gab. |
ghaliläo
#13549 erstellt: 05. Nov 2022, 09:53 | |||
Das hast Du genau richtig erkannt. Die Bandführungen sind echt gut gemacht. Die sehen von oben ähnlich aus, wie bei Sony-Decks über der linken Andruckrolle. Nur dass sie von Federn in Position gehalten werden wie ich oben schon geschrieben habe ähnlich wie beim Dragon. Beim Dragon sind diese Kappen aber aus Metall. Das Laufwerk ist echt spitze, läuft seidenweich und sehr leise. Köpfe und Rollen: In der Kassettenklappe sind auch noch mal etliche Anzeigen: [Beitrag von ghaliläo am 05. Nov 2022, 12:37 bearbeitet] |
Manfred_K.
#13550 erstellt: 05. Nov 2022, 12:22 | |||
Bei mir gab es nun ebenfalls Zuwachs, im Rahmen meines "Black and White" - Programms Klick Diesmal sogar mit Rechnung. Kauf im August 1987 für 988,20 DM als Vorführgerät - ein stolzer Preis für ein 2 Kopf-Deck Dieses Deck glänzt mit absoluter "Italo-Tauglichkeit" Wenig gebraucht, zunächst die Köpfe und die Andruckrolle gereinigt, entmagnetisiert... Voila, die Kiste läuft. Wie üblich bei den ALPS-Laufwerken, mit dem Original-Riemen: ABER, wie auch bei meinem TD 302 in silber, sind auch hier die dunkelblauen Elkos ausgelaufen. Das betrifft wohl die ganze Serie. |
digitalo
#13551 erstellt: 05. Nov 2022, 17:46 | |||
Der DUAL C839 hat auch Bandführungen an den Andruckrollen. Hier wird aber je nach Laufrichtung die eine oder andere automatisch per Reibschluss weggeschwenkt. Ingesamt hat er pro Laufrichtung fünf Bandführungen u. wurde damit zur Azimuthreferenz gekührt. Hat sich damit sogar gegen Nakamichi durchgesetzt. Hatte beim JVC schon konkrete Kaufabsichten u. eine Testcassette für den Fader dabei. Daher weiß ich noch den genauen Ladenpreis. Hatte aber auch einen guten Freund mitgenommen, der mich dann vom Kauf abgehalten hat. Für den Preis des Harman sind zwei Köpfe zu mager ? Der JVC KD-A8 war mehr als doppelt so teuer |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
