Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 370 . 380 . 390 . 400 . 408 409 410 411 Letzte
"Tapedeck-Reparatur" Thread
vectra_1
#20573 erstellt: 23. Apr 2025, 21:06
Sorry, hatte ich wohl falsch verstanden mit der Lieferzeit.
scerms
#20574 erstellt: 23. Apr 2025, 21:19
Also unter M1 hört es leider auf bei mir. Miss mal bitte die Bohrung am Poti.
vectra_1
#20575 erstellt: 23. Apr 2025, 21:19
So nun noch einmal Fotos mit und ohne Messungen.
Habe grad mit Entsetzen festellen müssen, dass kein SM zu finden ist. Also weiß ich auch nicht, welche Werte es hat. Aufgedruckt sind nur mir nichts sagende Zahlen. Also weiß ich nur, dass es eine Mittelrastung hat, weil Balancepoti. Gemessen habe nach links 1,1 Ohm und nach rechts 1,5 Ohm. Was sagt mir das nun? Sollten diese Werte nicht gleich sein? Ich danke euch schon einmal für eure Hilfe
vectra_1
#20576 erstellt: 23. Apr 2025, 21:24
@Sebi,
also messen kann ich das leider nicht. Aber ich vermute mal 1mm.
Sunlion
#20577 erstellt: 23. Apr 2025, 21:30
Aktuell im Rekorder: Das Beste von Billy Idol.
Ich kann mich noch genau erinnern, als Billy mir das erste Mal "über die Seele lief", 1983, als DJ Lord Knud ihn in "Schlager der Woche" auf RIAS 2 erstmals vorstellte. Diese rauhe Stimme, die sofort mein Herz berührte und mir angenehme Schauer über den Rücken jagte, mit dem Superhit "Rebell Yell", der auch nach über 40 Jahren noch immer frisch klingt.
Das ist mir im Leben nur zweimal passiert, das andere Mal war mit Bon Scott von AC/DC. Dessen Stimme hat mich auch sofort umgehauen.
[Beitrag von Sunlion am 23. Apr 2025, 21:36 bearbeitet]
Sunlion
#20578 erstellt: 23. Apr 2025, 21:32
vectra_1 (Beitrag #20576) schrieb:
@Sebi,
Steck doch etwas rein, was gerade so passt, zum Beispiel ein Streichholz oder einen Zahnstocher, und dann bestimme dessen Durchmesser.
[Beitrag von Sunlion am 23. Apr 2025, 21:37 bearbeitet]
Michi71MM
#20579 erstellt: 23. Apr 2025, 22:00
Gut das Andi nachgemessen hat. Die Potis beim TA2500 haben eine Wellenlänge von 15mm.
Für die Level-Regler mit 10K habe ich diese bestellt:
https://www.mouser.de/ProductDetail/179-PTN091H10115K1B
und für den Bias-Regler mit 5K diese:
https://www.mouser.de/ProductDetail/179-PTN091H05115K1B
Ich habe letztes Jahr Potis mit 10mm Wellenlänge montiert.
vectra_1
#20580 erstellt: 23. Apr 2025, 22:05
Wie komme ich bloß auf Balanceregler??? Es ist natürlich der Biasregler.
Rabia_sorda
#20581 erstellt: 23. Apr 2025, 22:11
Als wenn bei einem Bias- (oder auch Balance-) Regler eine Nullstellung per Rasterung wichtig wäre ....
vectra_1
#20582 erstellt: 23. Apr 2025, 22:12
@Michi71MM,
also diese bestellen, 1 x Bias, 2 x Level und einlöten fertig? Wenn das Original nicht mehr funktioniert, kommen neue rein.
vectra_1
#20583 erstellt: 23. Apr 2025, 22:15
@Rabia,
es ist so Original. Ich finde es auch nicht wichtig, da der Gleichlauf von Potis eh nie 100 % ist.
Michi71MM
#20584 erstellt: 23. Apr 2025, 22:15
Die internationale Bezeichnung des TA-2500 ist TA-2056 und für das TA-2056 gibt es ein Service-Manual.
Valenzband
#20585 erstellt: 23. Apr 2025, 22:16
Ich glaube man braucht hier eine 25mm Version, weil die Messung der Schaftlänge laut Datenblatt vom Achsanfang bis zum flachen Teil des Potigehäuses geht.
Was die Charakteristik angeht muss man leider mit unterschiedlichen Verläufen bei gleicher Bezeichnung (Buchstabe) der verschiedener Hersteller rechnen. "B" kann daher sowohl linear als als auch logarithmisch bedeuten. Konfuzius lässt grüßen. Daher am besten vorher ausmessen:
1) Altes Poti in Mittenstellung, DVM ready
2) Wenn die Widerstände vom Abgriff zu den beiden Enden mehr oder weniger gleich groß sind ist es sehr wahrscheinlich ein lineares Poti. Bei einem log. Poti sind die Werte deutlich verschieden.
Ich vermute hier ein lineares Poti.
[Beitrag von Valenzband am 23. Apr 2025, 22:16 bearbeitet]
vectra_1
#20586 erstellt: 23. Apr 2025, 22:17
ah, danke werde ich mir suchen.
vectra_1
#20587 erstellt: 23. Apr 2025, 22:25
qValenzband,
hab das eben mal gemessen und 25 mm sind genau bis zum Potigehäuse.
Rabia_sorda
#20588 erstellt: 23. Apr 2025, 23:16
vectra_1 (Beitrag #20583) schrieb:
@Rabia,
es ist so Original.
Wegen der Originalität ist es OK.
Wenngleich sie mir nie wichtig wäre, wenn sie nur durch einen übermäßigen Aufwand (zeitlich + preislich) wieder herzustellen ist.
Das ist ja nur bei Stereo-Potis so.
Aber wenn ich alleine an einen Poti für die Bias-Justage denke, dann steht es bei mir nie in der Mittelstellung. Die Stellung ändert sich doch immer nach Bandtyp und auch Hersteller.
Die Balance ... so würde ich meinen ... stellt man nach Raum auch nur einmalig ein und dann nie wieder ...
Manfred_K.
#20589 erstellt: 24. Apr 2025, 08:08
Hallo Andy, die Werte können so nicht stimmen. Wir befinden uns garantiert im kOhm Bereich.
Messe bitte mal nur zwischen den äußeren Pins und beachte dabei den Messbereich. Dann hast Du den Gesamtwiderstand.
Danach jeweils Mitte links und Mitte rechts mit drehen am Poti. Dann sollte der Messwert zwischen 0 Ohm und dem Gesamtwiderstand angezeigt werden. Anhand des Regelverhaltens merkt man dann, ob es sich um ein lineares oder log. Poti handelt. Da es sich um ein Bias Regler handelt, tippe ich auf linear. Also gleiche Meinung wie Valenzband
[Beitrag von Manfred_K. am 24. Apr 2025, 08:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#20590 erstellt: 24. Apr 2025, 13:56
Ein lineares Poti muss in der Mittelstellung zwischen Schleifer und einer der Endstellungen den halben Widerstandswert aufweisen.
Zur Verdeutlichung:
PotiTaper
Rot = antilogarithmisch
Grün = linear
Blau = logarithmisch
(Es gibt aber noch zahlreiche andere Charakteristiken)
Sunlion
#20591 erstellt: 24. Apr 2025, 16:40
Rabia_sorda (Beitrag #20581) schrieb:
Als wenn bei einem Bias- (oder auch Balance-) Regler eine Nullstellung per Rasterung wichtig wäre .... :.
Das TA-2570 hat Rasterung sowohl bei den Rec-Cal-Reglern als auch bei der Balance.
Rabia_sorda
#20592 erstellt: 24. Apr 2025, 17:33
Ach was?!
Aber darum ging es in meiner Aussage ja gar nicht
Sunlion
#20593 erstellt: 24. Apr 2025, 18:15
Rabia_sorda (Beitrag #20592) schrieb:
Aber darum ging es in meiner Aussage ja gar nicht :.
Aber in meiner!
Rabia_sorda
#20594 erstellt: 24. Apr 2025, 18:35
Die ist hier doch gar nicht gefragt
Sunlion
#20595 erstellt: 24. Apr 2025, 19:33
Pass ma uff, ja! Ick zupf Dir gleech durche Leitung!
Valenzband
#20596 erstellt: 24. Apr 2025, 21:58
Heuwägelchen...
Sunlion
#20597 erstellt: Gestern, 21:21
Ich habe in meiner Sammlung eine einzige TDK AR gefunden und darf feststellen, dass sie einer SA in nichts nachsteht. Sie läuft sogar mit derselben Bias-Einstellung optimal. Vielleicht ist das ja eine gute Alternative zu den inzwischen recht überteuerten SA. Ich schau mal, was die bei Ebay so kosten ..
.. nee, schade, sind ooch unverschämt teuer. Wer hätte gedacht, dass man mit so was mal richtig viel Kohle verdienen kann.
[Beitrag von Sunlion am 25. Apr 2025, 21:25 bearbeitet]
Manfred_K.
#20598 erstellt: Gestern, 21:50
Die AR sind Mega! Mein Kumpel hat ne AR-X, damit kannst Du Aussteuerungsorgien feiern, bis zum Abwinken...und das sind ebenfalls Typ I Bänder! Die stehen einer Typ II in nichts nach, da hast Du Recht.
Leider sind die Bänder selten und damit recht kostspielig...
Sunlion
#20599 erstellt: Gestern, 21:58
Ja, genau das ist der Grund. Bei Ebay wurden gerade mal drei Seiten angezeigt, für SA gibt's dutzende.
Mit der Aussteuerung der AR sollte man aber vorsichtig sein, bei +3 dB ist wirklich Schluss, besonders bei sehr bassreicher Musik fängt es darüber schnell an deutlich hörbar zu verzerren. Die SA ist da toleranter.
[Beitrag von Sunlion am 25. Apr 2025, 21:59 bearbeitet]
ikrone
#20600 erstellt: Gestern, 22:17
Typ I- bedingt rauschen die AR schon etwas mehr als die SA. Das ist meiner Meinung nach aber eher meßbar als hörbar.
Ich habe eine handvoll AR und AR-X, das sind Super-Bänder.
Wenn man sinnvoll aussteuert, hört man vom Rauschen nicht viel und Verzerrungen gibt's auch nicht.
Ingo
SR2245
#20601 erstellt: Gestern, 22:56
Ganz sicher nicht! Die AR wird bei der Austeuerbarkeit im Bereich 400Hz und darunter nur von Sony Metal ES/MM/SMM und TDK MA-XG ab 1990 überboten.
Die ARX ist im Tiefton etwas schwächer aber im Hochton deutlich besser und somit das ausgewogenere Band.
Aber leider unbezahlbar. AR habe ich noch ein paar Kartons...
Setzt aber wie bei den Top Metallbändern Recorder voraus die solche Bänder auch ausreizen können.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
