HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Burkie
#4101 erstellt: 22. Feb 2020, 22:12 | |||
Hallo, geht es in diesem Thread auch um Reparatur von Walkmen? Ich habe da ein Problem mit einem Sony WM D6C, siehe hier. Grüße [Beitrag von Burkie am 22. Feb 2020, 22:15 bearbeitet] |
SR2245
#4102 erstellt: 22. Feb 2020, 22:18 | |||
Da wird wohl der "counter belt" alterschwach sein und teilweise durchrutschen. |
Burkie
#4103 erstellt: 22. Feb 2020, 23:04 | |||
Danke für die Antwort. Ist die Reparatur von Walkmen hier ein Thema? Ich habe einige der D6Cs hier rumliegen, mit verschiedenen Defekten: Umspulen und Wiedergabe irre schnell. -> IC muss getauscht werden. Batterie-Lampe geht zwar an, aber Motor dreht nicht. Lösung? Surrendes Geräusch auf der Tonleitung (Line-Out, Kopfhörer) wenn der Motor läuft. Lösung? Bandlauf scheint nicht gleichmäßig zu sein. Bei einer Voll-Spur-Rauschkassette, Abhöre auf Mono geschaltet, scheint das Rauschen mehr oder weniger periodisch heller oder dunkler zu werden. Lösung? Zum anderen würden mich Abgleich-Anleitungen interessieren, um den "Dolby-Pegel" einzustellen. Dolby funktioniert ja dann nicht richtig, wenn Aufnahme- oder Wiedergabe-Verstärkung nicht stimmen. Ich habe hier eine professionelle Abgleich-Kassette für Pegel, als auch eine Vollspur-Rausch-Kassette für den Azimut. Ist die Reparatur von DAT-Walkmen auch ein Thema hier? Da habe ich auch noch einige TCD-D7s rumliegen mit verschiedenen Defekten.... Grüße |
SonyKassette
#4104 erstellt: 23. Feb 2020, 00:44 | |||
Mein Vater hat auch nen D6C, genauso wie du beschreibst, seit er ihn mal falschrum gepolt hatte (hat auch gestunken) mit Netzteil. Geschwindigkeit ist doppelst so schnell aber konstanter Gleichlauf. Welches IC soll denn da getauscht werden? @SR2245
Na es scheint ja so zu sein das es nur bei einigen Dual Capstans so ist. Bisher habe ich selber kein Single Capstan Deck gehabt, was den Effekt hat oder von einem Single Capstan Deck derartiges gelesen. @vectra1 So wie der RE aussieht wundert es mich überhaupt, das da noch elektrischer Kontakt möglich ist. [Beitrag von SonyKassette am 23. Feb 2020, 00:45 bearbeitet] |
Manfred_K.
#4105 erstellt: 23. Feb 2020, 10:41 | |||
Meine Info hatte ich diesbezüglich von hier: Klick "Köpfe vom NAD6300 von Canon, die selben die Revox verwendet hat". War eine Vermutung von mir, basierend auf den Aussagen in den von mir verlinkten Beiträgen. Es waren immer die "kleinen" Löschköpfe betroffen. Durch die kleine Oberfläche, wird eventuell besonders viel Druck auf das Band ausgeübt. Übrigens: Das Pioneer CT 656 habe ich noch vor dem Sonntagskaffee getestet. Ich habe keine Höhenrasur bei der UR feststellen können... [Beitrag von Manfred_K. am 23. Feb 2020, 10:47 bearbeitet] |
Manfred_K.
#4106 erstellt: 23. Feb 2020, 10:46 | |||
@ Andy: Das sind ja wunderschöne Aufnahmen vom Sony-RE! Sehr interessant. Danke, dass Du Dir die Mühe mit den Fotos gemacht hast. Jetzt wird es interessant. Läuft das Teil tatsächlich wieder störungsfrei, oder gibt es immer noch die ominöse Fehlfunktion... [Beitrag von Manfred_K. am 23. Feb 2020, 10:47 bearbeitet] |
SonyKassette
#4107 erstellt: 23. Feb 2020, 11:28 | |||
Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, danke das du da kontrolliert hast. |
vectra_1
#4108 erstellt: 23. Feb 2020, 12:29 | |||
@Manfred, ob der RE tatsächlich wieder funktioniert, werde ich im nächsten LW testen. Natürlich wieder hier berichten. Ich habe ja Revox H1 ich könnte das mit der Höhenrasur ja auch mal testen Muss nur die Zeit dafür finden und messen kann ich es ja auch nicht. Wäre also nur eine Hörprobe. |
SonyKassette
#4109 erstellt: 23. Feb 2020, 12:32 | |||
@vectra1 Das kannst du doch auch mit PC und Audacity messen. |
vectra_1
#4110 erstellt: 23. Feb 2020, 16:18 | |||
@Kaiser, das Revox ist doch in meiner Kette eingebaut. Da jetzt mit nem PC ran zukommen ist aussichtslos. Kann ich erst machen, wenn ich umbaue. |
hf500
Moderator |
#4111 erstellt: 23. Feb 2020, 19:47 | |||
Moin, ja, genauso habe ich mir das Innere des Schalters vorgestellt. Und genau so funktioniert die Ueberholung. Klappt meist auch bei den Drehgebern fuer Lautstaerke etc., wie sie in Potiform verwendet werden. 73 Peter |
Manfred_K.
#4112 erstellt: 23. Feb 2020, 20:52 | |||
Mach es doch einfach so, wie ich in #4090 beschrieben habe. Den Unterschied zum angelöschten 10 kHz-Ton hört man deutlich, dann weißt Du, ob das Deck betroffen ist. Messungen kann man machen, wenn es dann interessiert, wie hoch der Pegel-Verlust tatsächlich ist. Wichtig ist, dass Du zum Abspielen nach dem Test, ein Deck verwendest, welches wirklich nicht von dem Problem betroffen ist. Das NAD rasiert nämlich beim 1. abspielen schon gewaltig. Danach wird der Effekt immer weniger stark ausgeprägt. Und nimm ne Maxell UR aus aktueller Produktion. Ich habe in meiner Sammlung kein weiteres Band gefunden, was so extrem auf "rauhe Löschköpfe" bei meinem NAD reagiert. Edit: Ich bespiele gerade eine preiswerte TDK CDing 2. Das NAD performt spitzenmäßig...und nix wird rasiert [Beitrag von Manfred_K. am 23. Feb 2020, 20:59 bearbeitet] |
DesEsseintes
#4113 erstellt: 25. Feb 2020, 14:37 | |||
Ich bemühe mich, die Funktion des Rotary Encoders beim NAD 6325 zu verstehen, damit ich das Laufwerk richtig zusammensetzen kann. Wenn die Tonköpfe angehoben werden, muss doch auch die Bremse für die Wickeldorne angehoben werden oder verstehe ich da etwas falsch? Bei mir ist es umgekehrt: Sind die Tonköpfe unten, liegt die Bremse an. Den Zungenschalter für das Laufwerk gibt es übrigens bei Bergmann Electronics (NAD Support) zu kaufen. Ist schon unterwegs. Mit bestem Gruß, Peter |
Rabia_sorda
#4114 erstellt: 25. Feb 2020, 19:59 | |||
Und so sollte es doch auch sein... Wenn die Bremsen anziehen würden wenn das Laufwerk abspielen soll, wo liegt denn da der Sinn!? |
DesEsseintes
#4115 erstellt: 25. Feb 2020, 21:20 | |||
Und wofür sind dann die Bremsen? Entschuldigt die blöden Fragen, aber ich habe kein funktionierendes Tape-Deck bei mir und kenne mich im Grunde nicht aus. |
Manfred_K.
#4116 erstellt: 25. Feb 2020, 22:10 | |||
Damit es keine Bandschlaufen gibt. Ganz wichtig beim Spulen, damit das Moment am Bandwickel abgebremst wird. [Beitrag von Manfred_K. am 25. Feb 2020, 22:11 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4117 erstellt: 25. Feb 2020, 22:51 | |||
Naja, dazu bräuchte man eigentlich auch kein funktionierendes Deck und das sagt einem eher der logische Sachverstand. Wenn ein Auto ausschließlich nur dann bremsen würde sobald es fahren soll und niemals wenn es zum Stillstand kommen sollte, dann macht es doch auch keinen Sinn. |
vectra_1
#4118 erstellt: 26. Feb 2020, 19:56 | |||
SonyKassette
#4119 erstellt: 26. Feb 2020, 20:15 | |||
Ich dachte erst ein 24 hx, aber falsch. |
SonyKassette
#4120 erstellt: 26. Feb 2020, 20:18 | |||
Das ist kein reguläres europäisches Deck, oder? |
vectra_1
#4121 erstellt: 26. Feb 2020, 20:19 | |||
Aber schon ganz schön nah dran |
Manfred_K.
#4122 erstellt: 26. Feb 2020, 21:04 | |||
Das Teil kenne ich doch … Denon DRM-30HX |
vectra_1
#4123 erstellt: 26. Feb 2020, 21:07 | |||
Der Manfred hat mal wieder 100 Punkte |
Manfred_K.
#4124 erstellt: 26. Feb 2020, 21:08 | |||
vectra_1
#4125 erstellt: 26. Feb 2020, 21:08 | |||
Aber Manfred spendiert noch ne 3 dazu DRM 33 HX |
Manfred_K.
#4126 erstellt: 26. Feb 2020, 21:10 | |||
Andy, läuft Dein Exemplar auch, oder hat es einen Defekt? |
vectra_1
#4127 erstellt: 26. Feb 2020, 21:13 | |||
Manfred, es läuft so lala. Antriebsriemen und Idler sind fällig. Stand nach meinem Kauf ca. 3 Jahre auf Warteschleife. Das LW hat zwei Riemen und das Idlergummi. Komischer Weise finde ich nur einen Riemen. |
SonyKassette
#4128 erstellt: 26. Feb 2020, 21:20 | |||
@vectra1 Dein Deck ist aber kein 33HX. |
Manfred_K.
#4129 erstellt: 26. Feb 2020, 21:21 | |||
Ömm, wie meinst Du das? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Du und Ich haben das DRM 30 HX, richtig? Das 33 er habe ich leider nicht. Aber das 30 HX soll klanglich ganz große Klasse sein. Also auf jeden Fall ein Deck, bei dem die Aufarbeitung lohnt Übrigens, Andy, das möchte ich Dir nicht vorenthalten: Wir sind doch nur kleine Lichter. Der wahre Experte bietet HIER seine Waren feil |
vectra_1
#4130 erstellt: 26. Feb 2020, 21:45 | |||
@Manfred und Kaiser, ihr habt natürlich Recht. Ist das 30 HX. Und ja Manfred, es klingt unglaublich gut. Aber erst mal wieder vernünftig machen und einstellen. Das Deck was er da bei eb... zeigt ist nicht mehr Original und somit verpfuscht. Deshalb ist so etwas für mich nicht interessant und vom Preis mal ganz abgesehen utopisch. |
ghaliläo
#4131 erstellt: 27. Feb 2020, 03:18 | |||
@Manfred und Andy Schönes Denon-Deck habt Ihr da. Scheint ein wirklich gutes Gerät zu sein, wenn ich mir das Laufwerk so anschau. Wollte eigentlich die Tage mein GX95 machen aber das muss warten, hab einige Uhren zur Reparatur bekommen. Darunter wirkliche Sahnestücke aus der Schweiz (u.a. eine interessante Omega Speedmaster) Das wird wieder viel Arbeit. Ist etwas kniffliger als Tape-Decks reparieren. Braucht man gute Augen und eine extrem ruhige Hand. Und vieeeeel Geduld. [Beitrag von ghaliläo am 27. Feb 2020, 03:21 bearbeitet] |
Manfred_K.
#4132 erstellt: 27. Feb 2020, 07:11 | |||
Das war natürlich Ironisch gemeint und ich hätte "Experte" schreiben müssen. Natürlich ist das Pfusch Da wir ja im Reparatur-Thread sind, dürfen wir uns folgende Aussagen wie Honig auf der Zunge zergehen lassen: "Andruckrolle: Es ist eine neue Standardrolle, die nachbearbeitet wurde, damit sie optimal passt. Das Innovative an meinen Rollen ist ihr stark gewölbter Schliff. Die auf dem Markt erhältlichen Rollen sind meistens mehr oder weniger zylindrisch" Anm.: Meine Ersatzrollen sind von Haus aus "bauchig" das ist ganz normal oder "Die Gummiräder des Laufwerks wurden angeschliffen, bis frischer geschmeidiger Gummi zum Vorschein kam, der für optimalen Grip sorgt, und mindestens wieder 30 Jahre hält." Anm.: DAS bezweifele ich mal ganz stark! Warum verbaue ich, wann immer es geht, z.B. neue Idler. Da bin ich ja ganz schön blöd Und hier die Quelle der Zitate: Klick Anm.: Die Schalter/Motoren werden zerlegt, die Potis nur gespült? Das passt irgendwie auch nicht so ganz... Lest Euch ruhig mal die Angebotstexte durch, da könnt Ihr noch was lernen Sorry, aber da kräuseln sich meine Fußnägel Edit: Alle seine "getunten" Deck´s sind "Dragonkiller" … aber verkaufen tut er sein Dragon nicht, das steht im Hintergrund zur Suggestion … Ich schmeiß mich weg...Schönen Tag! [Beitrag von Manfred_K. am 27. Feb 2020, 07:14 bearbeitet] |
ghaliläo
#4133 erstellt: 27. Feb 2020, 12:16 | |||
Apropos Andruckrollen und Idlergummi. Manfred, Du hast doch den Link zu der Firma aus der Slowakei hier gezeigt, die eventuell eine Alternative zu revox.de sein könnte. Hab bei denen angefragt, ist sicher schon 2 Wochen her, aber bis jetzt keine Antwort. Ist wohl nicht so einfach, von denen was zu bekommen. Muss ich dann doch wieder bei revox bestellen. Das DUAL-Tapedeck von diesem ominösen Anbieter in ebay ist ja wohl mal ein Schnäppchen. Wer wird so bescheuert sein und den Preis für diese olle Kiste bezahlen. Ich hoffe mal, keiner. Ein Bild von dem angeblich so aufwändig umgebauten Laufwerk oder dem Spezialtonkopf ist natürlich nicht zu sehen. [Beitrag von ghaliläo am 27. Feb 2020, 14:07 bearbeitet] |
Burkie
#4134 erstellt: 27. Feb 2020, 19:58 | |||
Das IC für die Geschwindigkeitsregelung. Es ist z.B. hier erhältlich. Das Aus- und Einlöten ist aber kniffelig, da SMD-Bauteil. Das richtig auszulöten ohne die Platine kaputt zu braten, ist nicht so einfach. Dazu braucht man Ruhe und Zeit und gute Ausrüstung. Grüße |
Manfred_K.
#4135 erstellt: 27. Feb 2020, 20:38 | |||
Das ist natürlich schade, ich habe bei dem Anbieter auch noch nicht bestellt, soll aber seriös zu sein.
Natürlich nicht Er möchte doch seine Geheimnisse nicht verraten [Beitrag von Manfred_K. am 27. Feb 2020, 20:38 bearbeitet] |
SonyKassette
#4136 erstellt: 27. Feb 2020, 20:46 | |||
@Burkie Danke für den Link. Zitat aus ebay:
Doch, das ging noch. Bin ich mir jedenfalls fast sicher. [Beitrag von SonyKassette am 27. Feb 2020, 20:46 bearbeitet] |
vectra_1
#4137 erstellt: 27. Feb 2020, 21:02 | |||
@ghaliläo, Ich habe aktuell Ersatzriemensatz bei phonohifishop und Andruchrollen bei retroparts bestellt und Heute bekommen. Beide sind auch bei eb... zu finden. Bisher immer schnelle Lieferung und meist Versandkostenfrei. Die Qualität ist gut und hatte bisher noch keinen Grund zu Beanstandungen. Am WE gehts los deine Teile einpacken. |
Burkie
#4138 erstellt: 27. Feb 2020, 22:49 | |||
Tja, dann bin ich auch überfragt. Die ICs habe ich mir zwar besorgt, hatte aber noch nicht die Zeit und Ruhe dafür, die Reparatur durchzuführen. Im Netz finden sich Reparaturanleitungen zum IC-Tausch. Links habe ich vergessen. Es ging im wesentlichen darum, die störenden Drähte und Kabel über und an diesem IC aus dem Weg zu bekommen. Teilweise Drähte ablöten, und andere mit Klebeband aus dem Weg weg-tapen, damit sie beim auslöten nicht in den Weg geraten. Zum Auslöten des ICs hatte ich den Tipp gelesen, mit feiner Nadel unter das IC zu pieken, um es dadurch an einer Seite anzuheben, wenn man die Lötstellen heiß macht, damit es sich löst. Der Tipp, vorher alles zu photographieren, damit Kabel und Drähte und IC wieder richtig herum anlötet, ist auch nicht verkehrt. Grüße |
klausES
#4139 erstellt: 27. Feb 2020, 23:18 | |||
Wenn es sicher ist das dieses IC defekt ist, ist es schonender für's PCB dieses "anders" zu entfernen. Denn das PCB wäre wenn, im Gegensatz zum IC nicht zu ersetzen. Mit einem sehr feinen Seitenschneider alle Beine oben direkt am Verguss des IC durchpetzen, die Beinstümpfe ganz oben mit der Pinzette gepackt einzeln ablöten. Das geht dann sehr schonend da man so jeden Pad nur mit je ein, zwei Sekunden Löt-Temp. beaufschlagt und dabei mechanisch gar nicht belastet. |
ghaliläo
#4140 erstellt: 28. Feb 2020, 00:08 | |||
Da schau ich doch mal was Andruckrollen für´s GX 75 kosten, hoffentlich weniger als bei Revox denn die hat inzwischen echt saftige Preise. Super - freu mich schon auf die Teile. Dann kann ich das GX 95 in Angriff nehmen. |
vectra_1
#4141 erstellt: 29. Feb 2020, 19:29 | |||
Manfred_K.
#4142 erstellt: 29. Feb 2020, 19:42 | |||
Die Pinchroller sehen gut aus. Hast Du die HIER bestellt? Wie beurteilst Du die Qualität? |
SonyKassette
#4143 erstellt: 29. Feb 2020, 20:26 | |||
Ich habe gerade das Problem, das mein TC-K 500 zu wenig Zug auf dem Aufwickeldorn hat, mit dem Finger lässt er sich leicht bremsen. Kassetten abspielen Funktioniert aber noch problemlos. Der Bandwickel ist halt nicht bei allen Kassetten straff und glatt. Sollte ich diesen Riemen kaufen, oder ändert sich das auch mit neuem Riemen nicht (wickelbremse o.ä.) https://www.thakker....k-500-riemen/a-1965/ |
vectra_1
#4144 erstellt: 29. Feb 2020, 20:29 | |||
Joo Manfred, dort habe ich bestellt. Ich finde die Qualität sehr gut.und preiswert sind sie auch. Wie du an der rechten Rolle erkennen kannst, haben sie den mittleren Teil raus stehen lassen. Das minimiert den Spalt zwischen der Rolle und dem Träger. Das nenne ich mal Innovativ und sinnvoll. Nicht wie der Typ, mit seiner extra rund geschliffenen Rolle, was völliger Humbock ist. |
vectra_1
#4145 erstellt: 29. Feb 2020, 20:32 | |||
@Kaiser, Was hat der Riemen mit dem Wickeldorn zu tun? Oder hat dein Capstanriemen keine Spannung mehr? |
SonyKassette
#4146 erstellt: 29. Feb 2020, 20:47 | |||
Das ALPS Standardlaufwerk hat nur einen Riemen, den Capstan. Der ist bei allen meinen Decks mit ALPS LW noch Original. |
vectra_1
#4147 erstellt: 29. Feb 2020, 21:07 | |||
Dann wird es ja mal Zeit für neue Riemen. Aber der rechte Wickel wird davon aber nicht angetrieben. |
mtthsmyr
#4148 erstellt: 29. Feb 2020, 23:34 | |||
Ich habe einen CT 656 (nicht Mk2). Scheint alles zu funktionieren, nur die Aufnahmefunktion nicht. Symptom: Es wird zwar aufgenommen, aber beim Abspielen hört man nur ganz leise die Aufgenommene Musik und auch nur sehr hohe Töne, der Rest ist weg. Ist das ein bekanntes Problem? Gruß, Matthias |
SonyKassette
#4149 erstellt: 01. Mrz 2020, 00:15 | |||
Bitte einmal alle Potis der Front mit Ballistol besprühen. |
Rabia_sorda
#4150 erstellt: 01. Mrz 2020, 00:31 | |||
Dürfte wenn eher das Bias-Poti und auch das Rec-Poti dafür verantwortlich sein. Falls aber der Rec-Level im Display auf das Poti reagiert, kann es nicht an dem Poti liegen. Wenn du bei der Aufnahme auf Hinterband/Monitor stellst und dazu den Bias verstellst, ändert sich zeitgleich der Ton (hell/dunkel)? Es sind aber durchaus auch noch andere elektronische Defekte möglich. |
SonyKassette
#4151 erstellt: 01. Mrz 2020, 01:16 | |||
@mtthsmyr hier schauen: http://www.hifi-foru...268&postID=3220#3220 http://www.hifi-foru...268&postID=3264#3264 |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.695
