HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
garlock
#401 erstellt: 15. Okt 2008, 22:10 | |
Was soll es denn kosten ? mfg |
bukongahelas
#402 erstellt: 16. Okt 2008, 10:42 | |
Wenn man beim Riemenspezialisten "Hewicker" auf die HP geht,sind diverse Riemensätze und eine Menge einzelner Riemen gelistet. Braucht man aber nur einen bestimmten Riemen eines Gerätes, gibt die Hewicker HP keine Auskunft darüber, welcher Riemen zu welchem Gerät passt. Hewicker empfiehlt das manuelle Ausmessen. Oftmals schwierig, gesamtes Laufwerk muss demontiert werden. Ich wollte erst den Riemen beschaffen und dann die Rep beginnen. Oft sind die Riemen auch völlig aufgelöst. Herr Hewicker persönlich lehnt es ab, die Info, welcher Riemen in welches Gerät passt,zu geben. Er verweist lapidar auf seine HP, dort wäre alles verzeichnet und man könne automatisch bestellen (Warenkorb). Ich habe den Eindruck, das "spezielle" Anfragen unerwünscht sind. Daher habe ich trotz dringensten Bedarfs bisher nichts bestellt.Preise,Angebotsumfang sind korrekt, aber die Hintergrundinfos zu spärlich um einen bestimmten Riemen zu lokalisieren. Gibt es einen anderen kompetenten Riemenanbieter mit kundenfreundlicherem Service ? Obskure EBAY Angebote sind damit nicht gemeint, nur professionelle Anbieter. Gruss bukongahelas |
Bertl100
#403 erstellt: 16. Okt 2008, 14:03 | |
Hallo! hierzu kann ich folgendes sagen: ich habe dort für zwei verschiedene Dual Tapedecks Riemensätze bestellt. Und: Bei beiden war einer der Riemen falsch, und daher unbrauchbar. Gruß Bernhard |
digitalo
#404 erstellt: 16. Okt 2008, 15:51 | |
Hallo garlock: Nach Rückfrage sollten es 80,- € sein. Ist das ein guter Preis? |
bukongahelas
#405 erstellt: 16. Okt 2008, 22:39 | |
Genau, ich habe mit Herrn Hewicker persönlich gesprochen, wir waren uns einig, dass Umtauschaktionen nicht in unser beider Sinne seien. Trotzdem meint er, das Wissen, welcher Riemen in welches Gerät kommt, sei sein Betriebskapital und daher geheim. Nun noch der Beitrag von Bertl100 , falsche Riemen. Ich wäre froh, wenn ich so einen Versand hätte und jemand etwas kaufen möchte. Scheinbar läuft der Umsatz auch ohne Service. Zeit einen anderen hoffentlich servicefreundlicheren Lieferanten zu suchen. Ich brauche adhoc Riemen für 10 verschiedene Tapes, schätze 50 Euro Bestellwert. Schade, dass Hewicker hieran kein Interesse zu haben scheint. bukongahelas |
esla
#406 erstellt: 17. Okt 2008, 01:16 | |
Hallo! Ein Tipp: www.laehn-versand.de -> Videoersatzteile -> Riemensätze. 150 gängige Riemen, jeweils fünf Stück eines Durchmessers im Beutel. Damit sollten die zumindest gängigsten Antriebsriemen für Tapedecks abgedeckt sein. Oder? Damit bin ich für meine Tapedecks schon mal ganz gut eingedeckt. Gruß Jens |
Nikoma
#407 erstellt: 04. Nov 2008, 10:52 | |
Hallo Männers, ich habe eine Frage zum Abspielen von Kassetten im Frendgerät: Kassetten die in einem Nakamichi CR-7 aufgenommen wurden, kann ich die die einem Revox B-215 abspielen und umgekehrt, oder fehlt mir dann ein Teil der Höhen? Ich finde leider keine technischen Details über die EQ-Kurve vom Revox B-215. Vielen Dank im Voraus! |
garlock
#408 erstellt: 04. Nov 2008, 21:42 | |
Warum sollte das nicht gehen eigentlich muss nur der Azimut eines der beiden Decks angepasst werden vorzugsweise der vom neu dazugekommenen Deck ! Es gibt zwar auch kompatibilitätsprobleme mit Dolby aber auch da kann mann den Aufnahme- und Wiedergabepegel anpassen ! Die Entzerrung von Aufnahme und Wiedergabe ist eigentlich genormt und sollte nicht alzuweit abweichen es kommt darauf ein mit welcher Referenzkasette das entsprechende deck eingemessen wurde ! mfg |
Nikoma
#409 erstellt: 05. Nov 2008, 15:22 | |
Hallo, leider ist es nicht ganz so einfach. Z.B. das Akai GX-75/95 oder die alten CT-F von Pioneer oder Marantz usw. spielen eine Naka- Aufnahme ncht gut ab, selbst bei optimaler Bandführung & Tonkopfjustage fehlen da einige (bis zu 4dB bezogen auf -20dB) Höhenanteile. Alles schon mehrfach ausprobiert, sogar mit Anpassung des Dolbysystems ist da nicht viel zu machen! |
rustybill
#410 erstellt: 06. Nov 2008, 01:18 | |
Tach zusammen, ich habe ein Sony TC-KE600S, das klingt wie wenn bei einem Auto der Keilriemen kaputt ist. Die Tapes werden noch einwandfrei abgespielt und soundmäßig (was von Tape kommt) gibt es auch nichts zu beanstanden. Nur macht das Deck selber eben dieses ziemlich laute kreischende oder sirrende Geräusch. Ab und zu etwas leiser, dass man es ignorieren kann, aber allermeistens zimlich unangenehm laut. Kann da jemand mal 'ne Diagnose wagen oder Maßnahmen vorschlagen? Ich hab wartungs- bzw. reperaturtechnisch null Ahnung. |
garlock
#411 erstellt: 06. Nov 2008, 15:31 | |
Also das ist bestimmt kein Riemen schon eher ein trockenes Sinterlager von nem Motor deshalb Fehler suchen und mit etwas Feinöl beheben wenn das Lager mal ausgelatscht ist kommt jede Hilfe zu spät und es muss ein neuer Motor her ! mfg |
Nikoma
#412 erstellt: 06. Nov 2008, 16:26 | |
@rustybill: Was macht das Geräusch wenn du den Spulbertieb fährst? Verändert es sich, ist es nicht der Capstanantrieb, sondern einer der Riemen bzw. Idlerrad oder die Achse des Zahnradantriebes! Wie ist das Geräusch im Stopmodus usw.? Je genauer du die Unterschiede in den einzelnen LW- Funktionen beschreibst, desto schneller kann dir geholfen werden! |
esla
#413 erstellt: 06. Nov 2008, 16:38 | |
Das wäre aufgrund der Fehlerbeschreibung gut möglich. Also ein Lager. Auch der Tipp ist richtig, evtl. ist es aber immer noch möglich, zusätzlich dazu den Motor durch Abschrauben und Verdrehen um 120 Grad wieder neu zu befestigen. In vielen Fällen sind die Motoren ja mit drei Schrauben befestigt, bei nur zwei wären es dann halt 180 Grad... Gruß Jens |
rustybill
#414 erstellt: 06. Nov 2008, 20:51 | |
Erstmal danke für die ganzen Antworten. Hab nochmal ein "Testtape" reingeschmissen. Das Geräusch tritt auch beim Abspielen nicht immer auf. Gerade eben fing das Geräusch so nach ca. 2 min an. Nach kurzer Pause wieder auf Start, hat es wieder ca. 2 bis 3 min gedauert bis es losging. Schätze zwar eher, dass das Zufall war, aber das Geräusch fing eben beide Male an, kurz nachdem ich spaßeshalber die Rauschunterdrückung zu- und durchgeschaltet habe. Im Spulbetrieb oder bei gestopptem Band ist kein Geräusch zu hören. Hilft das weiter? |
garlock
#415 erstellt: 06. Nov 2008, 21:08 | |
Da hilft nur aufschrauben und mal die Ohren spitzen ! mfg |
digitalo
#416 erstellt: 23. Nov 2008, 16:25 | |
Hallo, Bei einem guten Freund in Karlsruhe wartet ein nahezu neuwertiges ONKYO TAPEDECK TA-2570 auf einen neuen Besitzer. Ich schätze max. 10 Betriebsstunden in den letzten 8 Jahren. Bei Interesse bitte eine PM an mich. Gruß, digitalo |
Nikoma
#417 erstellt: 24. Nov 2008, 19:27 | |
Hallo Männers, ich habe hier einen Naka-Dragon (Unfallschaden) auf dem Tisch. Er ist schon soweit wieder hergestellt und habe nun ein Problem, bei dem ich eure Hilfe benötige. Der Capstanantrieb läuft soweit wieder stabil, auch bei LW-Richtungsumschaltung. Aber wenn ich auf Spulen gehen, dann hält der Capstan an und das wars. Ich kann auf Play oder andere Fuznktionen gehen, aber er läuft nicht wieder an. Erst nach Aus- & wieder Einschalten läuft er wieder. Kennt einer von euch diese Macke, soll ja beim Dragon des öfteren vorkommrn! Vielen Dank im Votaus. |
Nikoma
#418 erstellt: 25. Nov 2008, 21:06 | |
Hi, das Problem hat sich erledigt, habe den Übeltäter gefunden. Es war einer der Zahnscheiben für die Drehzahlerkennung im Capstanlaufwerk schuld. |
FireandIce1973
#419 erstellt: 30. Jan 2009, 08:42 | |
Welche Geräte und Testcassetten benötigt man um ein Tapedeck neu einzumessen, bzw. so ein Gerät neu abzugleichen? Gibt es irgendwo eine gute Anleitung zu dem Thema? Kann ein PC mit einer guten Soundkarte als Messinstrument dienen, bzw. welche Software benötigt man dafür? Danke! Achja, wo kann man die benötigten Testcassetten (oder evtl. auch gute Kopien) zu vertretbaren Preisen bekommen, stellt evtl. ein Forenmitglied verlässliche Tapes her? |
Nikoma
#420 erstellt: 30. Jan 2009, 09:22 | |
Hallo, wenn es um einen reinen Neuabgleich für die Kassettensorte geht, kannst du durchaus mit einem PC arbeiten. Für einen kompletten Abgleich reicht es (aus meiner Sicht) nicht aus! Du kannst bestimmte Werte mit dem PC nicht messen, die aus Altergründen bei jedem Tapedeck aber neu Abgeglichen werden sollten bzw. müssen! Ansonsten benötigst du ein NF-Millivoltmeter, einen Pegelsender und ein Oszi wäre nicht schlecht oder zumindest ein NF-Millivoltmeter mit Summenmessung beider Kanäle. Um was für ein Tapeddeck handelt es sich? Zu der anderen Frage hast du eine PM! |
sonytape
#421 erstellt: 31. Jan 2009, 17:06 | |
Hallo Freunde, bin neu hier und habe gleich ein Problem: bei meinem Sony TCK 511 S funktioniert die Wiedergabe - Funktion nicht mehr. Bei Druck auf Play startet das Gerät zwar, es kommt auch "Geräusch" (also das was auf dem BAnd drauf ist), aber leider wird viel zu schnell abgespielt - ca doppelte Geschwindigkeit. Ist das auch ohne grosse HIFI-Bastelqualifikation zu beheben (wenn ja - bitte wie ?)? Falls nicht - weiss jemand einen kompetenten Reparaturbetrieb im Raum Reutlingen - Tübingen ? Danke schonmal vielmals für Eure Antworten & Grüsse Ralph |
quantec
#422 erstellt: 01. Feb 2009, 23:02 | |
Hallo Leute,da ich fast ausschlislich Schallplatten höre,habe ich mein Deck Pioneer CT 757 einige Jahre nicht mehr in Betrieb gehabt.Jetzt wollte ich nach langer Zeit mal wieder eine meiner Cassetten hören,und erlebte eine unangenehme Überaschung.1.Das Band lässt sich nur unwillig und sehr langsam spulen.2.Der Cassettenschacht lässt sich per Bedientaste zwar öffnen aber nicht schliessen.Frage,was für Ursachen haben die beiden Fehler? Welche Teile sollte mann bei einem Tape Deck austauschen? Lohnt eine Reparatur in einer Fachwerkstatt. |
garlock
#423 erstellt: 02. Feb 2009, 01:00 | |
Da wird der Riemen vom Sevomotor für die Laufwerkssteuerung schlapp sein ! mfg |
Nikoma
#424 erstellt: 02. Feb 2009, 07:58 | |
Hallo, ich kenne leider weder das Sony TCK-511S von sonytape noch das Pioneer CT-757 von quantec genauer, aber das Pioneer scheint mir an Riemenalterung (schließe mich da garlock an) zu leiden. Aber an beide Tapebesitzer: Tapedeck aufschrauben und erst einmal genau schauen was da los ist. Einen Riemen kann man kurzfristig mit Glasreiniger oder wenn er zu glatt & hart ist, mit ein wenig Haarspray (auf einen Q-Tipp sprühen, auftupfen - ablüpften lassen) von der Freundin wieder auf die Sprünge helfen, damit man überhaupt sieht wo ran es liegen könnte bzw. ob noch etwas nicht ganz so funktioniert. Aber eine gründliche Reinigung mit der entsprechenden Vorsicht hat einem Tapedeck in dem Alter noch nie geschadet. Ansonsten Bilder machen und einstellen, dann kann man aus der Ferne auch schon mal weiterhelfen! |
FireandIce1973
#425 erstellt: 05. Feb 2009, 15:58 | |
Ich habe hier ein Yamaha KX-930. Dies macht folgendes Problem: Bei der Wiedergabe höre ich bei dem Gerät über Kopfhörer in Musikpausen ein mehr oder weniger lautes Brummen und gedämpfte Knackgeräusche. Bei der Aufnahne ist dies über Hinterbandkontrolle auch zu hören. Ob die Störgeräusche bei Eigenaufnahmen auch auf fremden Geräten hörbar sind, kann ich nicht sagen. Außerdem sind in Pausen Dolby C Aufnahmen fast nicht rauschfreier als Aufnahmen ohne Dolby. Köpfe, Antriebsriemen und Andruckrollen habe ich mit reinem Alkohol schon gereinigt. Die Köpfe sehen gut aus, in den Andruckrollen sind Haarrisse zu erkennen, sie scheinen etwas spröde zu sein. Ob der Antriebsriemen noch ok ist, kann ich kaum beurteilen. Das Laufwerk an sich arbeitet so weit einwandfrei. [Beitrag von FireandIce1973 am 05. Feb 2009, 15:59 bearbeitet] |
Nikoma
#426 erstellt: 02. Mai 2009, 07:41 | |
Hallo Männners, hat jemand von euch Bedarf an Mess- Pegelkasstten? Es stehen durch die Hobbyaufgabe eines Bekannten einige Bänder zur Verfügung. Folgenede habe ich gesichtet und auch schon getestet: Dolby-Pegelkassetten 400Hz 200nWb/m von Philips 315Hz 250nWb/m Pegelkassette & Klirrfaktormessung für Philips gefertigt und bewertet 3150Hz W&F & Speed Messkassette von Philips Wer Bedarf hat, bitte eine Mail mit Forennamen & welches Forum und die gewünschte Kassette(n)an: m-griesser@gmx.net Dann kläre ich den Rest ab und melde mich! [Beitrag von Nikoma am 02. Mai 2009, 07:43 bearbeitet] |
Oskarn
#427 erstellt: 20. Aug 2009, 20:47 | |
Bei meinem Akai GX-F 71 ist seit heute Abend folgender Fehler aufgetreten: Im rechten Kanal, nur Wiedergabe, ist ein Kratzen / Brummen zu hören, die Aussteuerungsanzeige schwankt von -10 dB bis -1 dB. Was könnte die Ursache sein und wonach könnte ich schauen? Super, wenn mir einer von euch helfen könnte! |
digitalo
#428 erstellt: 12. Jan 2010, 20:26 | |
Hallo, kennt jemand noch den JVC DD9? Braucht die obere linke Platine zwei isolierende Unterlegscheiben für die Verschraubung am Rahmen? Die Quarz Lock Anzeige flackert kurz beim Betätigen des Tapeerkennungsstiftes. Liegt es wirklich daran? Danke und Gruß, digitalo [Beitrag von digitalo am 13. Jan 2010, 01:41 bearbeitet] |
Stefanvde
#429 erstellt: 15. Jan 2010, 19:07 | |
Hi,sind nicht inzwischen eig. alle Tape-Decks echte Klassiker???Viele wissen doch heute schon nicht mehr was das eig. ist und wie es funktioniert. Hab vor ca. nem halben Jahr vom Kumpel ein Technics TR-272 geschenkt bekommen.Angeschlossen und viel mehr tat sich da auch nicht.Einschalten ging aber die Logicsteuerung machte entweder gar nix oder völlig wirres Zeug.Aufgeschraubt und Staub von den Platinen entfernt,dachte erst an Staub als Feuchtigkeitsspeicher,also kleinste "Kriechströme". War's natürlich nicht,wäre auch zu einfach gewesen . Inzwischen läuft das Technics wieder.Hatte den gleichen Fehler wie viele Hifi-Geräte aus den 90ern:SMD-Elkos.Hab einfach alle getauscht die ich finden konnte,sauarbeit aber es läuft wieder wie ein neues Deck.Natürlich hab ich die Mechanik auch gleich komplett gereinigt,ist ja selbstverständlich. |
technikfrettchen
#430 erstellt: 20. Jan 2010, 22:49 | |
@digitalo wo haste denn das schöne DD 9 von meinem Ex Arbeitgeber ausgegraben? Hab selber noch ein KD-A 55 und ein KD-A 66 mit Comp Einmeßsystem. Ich liebe JVC.... Zur 1.Frage: Wenn da eine Leiterbahn langläuft, ja, JVC Spezialität. Zur 2.Frage: Kann, muss nicht. Ist wie bei allen älteren Decks. Auch JVC war damals schon etwas schluderich, wenn es um korrekte Lötbadtemperaturen ging. Ich würde einen großen Teil der Platinen nachlöten. Heiko |
digitalo
#431 erstellt: 21. Jan 2010, 21:12 | |
Hallo, war reiner Zufall, den zu bekommen. Musste nur ein deutsches Netzkabel einbauen und dafür die obere große Platine hochklappen. Habe dann so einen rostbraunen Isoring auf dem Boden gefunden, der evtl. aus dem DD9 stammt. Habe ihn sicherheitshalber eingebaut, da das gerät auch mit hochgeklappter Platine, also ohne Kontakt zum Rahmen, funzt. Die Flackeranzeige( kennen wir das irgendwoher? ) stammt von einem Kontaktstift im Laufwerk. Dn musste ich auch nur mal haben, weil ich mich am KD-A8 satt gesehen habe. Gruß, digitalo [Beitrag von digitalo am 21. Jan 2010, 21:15 bearbeitet] |
Horstix
#432 erstellt: 07. Apr 2010, 15:44 | |
Hey ich habe auch ein problem mit alten Tapedeck. Das "lade" läst sich nicht mehr öffnen =( . Ich habe schon mal das gehäuse geöffnet auser ein wenig staub im hinteren teil war nichts weiter groß ersichtlich Fehler/Defekt ist warscheinlich an einem ort den man nicht so ohne weiteres sieht.... Bei dem Deck handelt es sich um ein Grundig CA 750 Vil. kann mir ja einer Helfen =) |
garlock
#433 erstellt: 07. Apr 2010, 21:33 | |
Über den CA750 wird mann nix finden den gab es nur im Set er entspricht den CF7250 ich vermute das der Riemen ausgeleiert ist und der Kopfschlitten nicht wieder in die Ausgangsposition geht oder er hat nen Transportschaden ! mfg [Beitrag von garlock am 07. Apr 2010, 21:33 bearbeitet] |
Horstix
#434 erstellt: 08. Apr 2010, 07:21 | |
Kopfschlitten ist denke ich mal der lese kopf... die gehen wider in die ausgangspostition. Der einzige rimen der defekt ist ist der zum zählwerk der ist aber nicht so wichtig... |
Horstix
#435 erstellt: 08. Apr 2010, 18:04 | |
Hier sind Bilder mit beschreibung [4# beitrag) |
garlock
#436 erstellt: 09. Apr 2010, 22:32 | |
Und wenn du das schwarze Blech am Laufwek nach hinten ziehst bewegt es sich überhaupt ? wenn nicht ist irgendwas an der Mechanik verklemmt ! mfg |
Horstix
#437 erstellt: 10. Apr 2010, 09:49 | |
Wenn du das mit den "Nasen" meinst das bewegt sich aber nach nichtmal einen halben cm gehts nicht weiter da ein anderes dan schon im weg ist... |
Horstix
#438 erstellt: 22. Apr 2010, 09:33 | |
Keiner eine idee??? |
garlock
#439 erstellt: 22. Apr 2010, 20:04 | |
Versuch doch mal das kleine silberne Blech in der Mechanik das die Schwarze Metallverrigelung blockiert mal nach oben zu bewegen ! wie gesagt Der Deckel wird verrigelt wenn die Köpfe nicht ganz unten sind. mfg |
digitalo
#440 erstellt: 19. Sep 2010, 15:46 | |
Hallo, hier mal ein Sony TC-K777. Spulgeschwindigkeit über 2 Min. für ein 90er Tape und Sc hleifgeräusche bei Wiedergabe. Mal schauen, wie der läuft, wenn er sauber ist. Habe gerade das hier rausgezogen. War das mal ein wichtiger Filz, oder geht's auch ohne? [Beitrag von digitalo am 19. Sep 2010, 16:23 bearbeitet] |
technikfrettchen
#441 erstellt: 19. Sep 2010, 16:35 | |
Tapedecks, Digitalo???? Neue alte Liebe? |
hossomat
#442 erstellt: 19. Sep 2010, 17:21 | |
@Digitalo: Sieht ja aus, wie Ivan Rebroffs Pelzmütze, das Kringelchen. Jedenfalls gehört an die Stelle, die im anderen Pic mit einem Pfeil gekennzeichnet ist, m.W. kein Filz hin. Bei den 3 TC-K777, die ich bisher auf dem Tisch hatte, war zumindest keiner drin. Die Rillen von den Wickeltellern hast Du gereinigt? Die Geschwindigkeit bei FF und REW kannst Du auf dem Board, das sich hochkant auf der linken Seite befindet, einstellen. Ich sag' nur: Vollgas (aber nicht übertreiben, sonst macht das Band am Ende Schnappischnapp!) In welchem Zustand ist Dein 777? |
digitalo
#443 erstellt: 19. Sep 2010, 17:39 | |
Neu eigentlich nicht, ein paar sammelwürdige Decks halt. Habe durch Zufall von "hossomat" seinem 777er gelesen, der viel schneller spult, da musste ih mal eben schauen, was bei mir los ist. Außerdem habe ich in meinem 80er Jahre Daimler ein standesgemäßes Becker Grand Prix2000 mit Cassettenteil. [Beitrag von digitalo am 19. Sep 2010, 17:40 bearbeitet] |
digitalo
#444 erstellt: 19. Sep 2010, 17:49 | |
digitalo
#445 erstellt: 19. Sep 2010, 20:22 | |
Da stellt sich schon die erste Frage: Wie war diese Platte montiert? Mit den Schrauben ergibt sich ca. 1mm Luft, da die Zylinder mit den Gewinden länger sind als die Platte dick ist. Unterlegscheiben waren keine dabei und doch war die Platte fest. Unter der Platte wären Scheiben auch jicht sinnvoll, weil sich das Axialspiel der Schwungmassen vergrößern würde. [Beitrag von digitalo am 19. Sep 2010, 20:48 bearbeitet] |
hossomat
#446 erstellt: 19. Sep 2010, 21:09 | |
Aus dem Kopf: Da gehört doch noch eine Platte drauf, quasi aufgedoppelt. Die ist fast genauso groß und blank poliert. Dann passt's auch mit den Schrauben. Wenn Deine Platte fehlen sollte, sage Bescheid, mein toter als toter Teileträger hat noch eine am Leib. |
digitalo
#447 erstellt: 19. Sep 2010, 21:18 | |
bin ich dösig, klar doch, die zweite Platte, dann passt es. Das passiert bei einem ordentlichen Arbeitsplatz. Die Platte lag etwas abseits bei den anderen Großteilen. |
hossomat
#448 erstellt: 19. Sep 2010, 21:37 | |
Naja, äh, seit wann ist das Deck denn zerlegt? Da kann man schon mal was vergessen. |
digitalo
#449 erstellt: 20. Sep 2010, 23:55 | |
hossomat
#450 erstellt: 21. Sep 2010, 05:57 | |
4 sieht gut aus, alles andere sind glaube ich Testpunkte. Die Schachtbeleuchtung ist (aus dem Gedächtnis) irgendwo rechts von Deiner Nummer 4, ich sehe aber mal nach, ist vielleicht besser so. Mit Nummer 4 für den Hubmagneten bin ich mir aber ziemlich sicher. |
digitalo
#451 erstellt: 21. Sep 2010, 22:30 | |
Nee, klar. TP's sind nicht sinnvoll. CN's müssen es natürlich sein. Werde die morgen mal nach Dauerstrom absuchen. Dann hätte ich zumindest mal den Anschluss für blau. Ich hätte das Ganze besser dokumentieren sollen. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.402
