Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
karl50
#951 erstellt: 12. Mrz 2015, 10:12
zu kaufen is nicht, die kannst Du nur aus anderen LW
rausbauen (TC-K470-670 evt. TC-K420-620 o. 590-690),
sind aber Einzeldecks Du brauchst dann 2 Schrottdecks die Du
ausschlachten kannst. Besser wäre natürlich wenn Du
noch ein TC-WR870 als Ersatzteilspender finden würdest,
(mache ich immer so, habe für (fast) alle meine Decks noch eins
als Ersatzteilspender). Ist heute leider notwendig da es
kaum noch Ersatzteile gibt.
[Beitrag von karl50 am 12. Mrz 2015, 10:19 bearbeitet]
paschua
#952 erstellt: 12. Mrz 2015, 10:22
oki oki
meine Frau wird mich "killen" wenn ich noch ein Deck nach Hause bringe und egal ob es Organspender wäre ( habe schon ein paar versteckt :-) )
ich sehe schon lassen wir mal das alles
ich habe verstanden
Es gibt Female Conector nicht zu kaufen das wars
ich werde umlöten !
karl50
#953 erstellt: 12. Mrz 2015, 10:41
meine Frau hat da eine ganz ähnliche Einstellung,
aber da muss sie durch, zumal sie mit Kleidern,
Schuhen, Fitnissdrehner u. ä. Sachen die Wohnung
mindestens genauso vollstellt, wie ich mit meinen
Kram.
(Sie hat ja im Prinzip recht > wir brauchten halt eine größere
Wohnung > ist aber im Moment nicht möglich)
[Beitrag von karl50 am 12. Mrz 2015, 10:48 bearbeitet]
paschua
#954 erstellt: 12. Mrz 2015, 11:04
:-) jo jo die Frauen
mit geht bedingt aber ohne garn nicht :-) Scherz oki
ich habe so eine Idee für mein Lötprozes
Anschluss Female / Molex könnte man durch einzelne Pine /Female Verbindungen ersetzen
so wie es an PC Matherboard für AUDIO Board zu sehen sind
na ja aber 4 Stück nebeneinander ? hm ob die dann passen ?
http://www.evelta.co...r%20wire-700x700.jpg
@Rabia_sorda
Danke für Tips
[Beitrag von paschua am 12. Mrz 2015, 11:36 bearbeitet]
karl50
#955 erstellt: 12. Mrz 2015, 11:31
ich würde einfach nur die Kabel verlängern.
(4 Stückchen neue Kabel, gleiche Farbe, dazwischen löten)
[Beitrag von karl50 am 12. Mrz 2015, 12:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#956 erstellt: 12. Mrz 2015, 11:32
@paschua
Ich weiß nicht warum du dir so ein Kopf um das Umlöten machst.Wenn du eine Entlötpumpe benutzt,wird das eine schnelle und saubere Sache.Vorrausgesetzt du bist etwas geübt im Löten.
Du kannst es dir auch etwas einfacher machen,indem du die 4 Kabel auf der Lötseite der Motor-Platine lötest und nicht erst durch die Platine steckst.Hinterher aber beim bewegen der Kabel aufpassen.Nicht das die Leiterbahnen abreissen.
Bastler55
#957 erstellt: 12. Mrz 2015, 11:33
...wenn Pin und Oin-Steckbuchse zusammen passen, funktioniert das.
Wenn auch die Verwechselbarkeit der Reihenfolge viel größer ist, muß man auch dafür - na? - rrrischtisch - löten ...
paschua
#958 erstellt: 12. Mrz 2015, 12:46
nur zum Abschluss
ich habe gefunden welche Anschluss das ist
JST 2.0mm PH 4-Pin Connector
http://www.aliexpres...4121_1640934151.html
http://www.ebay.de/i...&hash=item35bba53376
gelöst
http://www.ebay.de/i...&hash=item27e5f44846
[Beitrag von paschua am 12. Mrz 2015, 13:28 bearbeitet]
paschua
#959 erstellt: 13. Mrz 2015, 07:50
ich habe nächstets Problem mit dem Doppledeck sony WR870
Fach B > OKI
Fach A > OKI aber manchmal
bei SPULEN und PLAY nur in einer RICHTUNG diese Richtung "> "
STOP er
wann beliebig nicht sofort sondern nach ein paar Sekunden oder Minuten !!
als ob ich mit Fernbedienung Stop gedrückt hätte
einfach spult er und dann plötzlich stop !
oder einfach spielt er Musik ab und plötzlich stop !
folg getestet gleiche Kassette genommen und in Fach B Spulzeit gescheck
gleiche Kassette genommen und in Fach A Spulzeit gescheck
Unterschied in richtung "<" 7 sek ">" 15 sek
also 100% Fach A spult langsamer
1 gibt es bei dem LW typ Lichschranke ? vielleicht säubern aber wie gesagt ich habe keine gesehen
2 ich habe "Mod Riemen" gewechselt könnten ich um 1 Zahn vwas verstellen ? hm
aber läuft alles 100% nur diese unvorhersehbare Spuck mit STOP
3 obere Erkennungskontakte für Badtyp usw sauber gamacht dachte ich viellecht sieht er Kassete nicht hm ?
4 ich habe irgendwo gelesen dass zu Abschaltung kommen kann , wenn der zweite Wickler sich nicht dreht
Das heisst in meinem Fall
Sonsor oder Info von dem zweiten Wickler fehlerhaft funktioniert aber welche Sensor ode Hebel das ist ?
5 was trifft zu > bei Sony WR870 ( LW TCM200R9 )
a- Rundmagnet, der sich mit dem Aufwickler mitdreht
b- optische Abtastung.
hier gelesen > http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8527.html
hier was gefunden was zutreffen kann
Das Zählwerk wird von einem Optokoppler (Reel Sensor) gesteuert, der sich hinter dem Aufwickelteller befindet. Liefert dieser keine Signale an den Prozessor, so funktioniert das Zählwerk nicht und die Mechanik wird abgeschaltet, wie am Bandende wenn das Band stehen bleibt (Bandendabschaltung). Entweder ist der Optokoppler hin oder die Verbindung zur Systemsteuerung. Das kann man schnell mit dem Oszi überprüfen.
6 könnte mir jemand Link geben wo ich gute GUTE Riemen bestellen kann Ich habe welche aber na ja gute Qualität ist was anders
ich habe was über oder von revox Riemen gehört ? Danke für Link
Danke für Meinungsastausch
[Beitrag von paschua am 13. Mrz 2015, 09:32 bearbeitet]
Bastler55
#960 erstellt: 13. Mrz 2015, 09:37
..."revox_de" ist der ebay-Username vom Shop "Black Reel". http://stores.ebay.de/BlackReel-Audio-HIFI
Ja, jeder Wickeldorn hat reflektierende Flächen an der Unterseite.
Und das Kabel, was bei dir angeblich das Brummen verursacht hat, führt zu den Sensoren, die optisch die Drehbewegung kontrollieren.
Sie stecken in der Mechanik und sehen aus wie ein Stift mit winkliger Kerbe an der Spitze. auf jeder Seite der Kerbe, eine glatte Fläche. Auf der einen Fläche tritt der Strahl aus, trifft im Winkel auf die Platte des Wickeldorns, und der reflektierte Strahl trifft auf der anderen Fläche auf den Sensor.
Die Reflexionen, pro sek. werden ausgewertet (u.A. im Zählwerk).
Was sagt denn dein Zählwerk aus, wenn die Cass. stehen bleibt?
Wenn es immer so um "Null" ist, könnte die Memory-Funktion gesetzt sein, oder der Taster spinnen...
[Beitrag von Bastler55 am 13. Mrz 2015, 09:40 bearbeitet]
paschua
#961 erstellt: 13. Mrz 2015, 09:47
tja
edit siehe unten
Sie stecken in der Mechanik und sehen aus wie ein Stift mit winkliger Kerbe an der Spitze. auf jeder Seite der Kerbe, eine glatte Fläche. Auf der einen Fläche tritt der Strahl aus, im Winkel auf die Platte des Wickeldorns, und der reflektierte Strahl trifft auf der anderen Fläche auf den Sensor. Die Reflexionen, pro sek. werden ausgewertet
hm aber wenn Zahlwerk funktioniert und das tut es muss Sensor und spiegelnde Fläche der Wickler oki sein
Zugang zu den Teilen ist gleich 0 ( wollte sauber machen )
OKi heute schau ich was passiert wenn Kassette stehen bleibt > was passiert mit Zählwerk
Danke
[Beitrag von paschua am 13. Mrz 2015, 10:07 bearbeitet]
Bastler55
#962 erstellt: 13. Mrz 2015, 09:49
...nee - nicht das Kabel, was du abgequetscht hast - das Kabel, welches du deshalb weggelassen hast...
(hatte mich wohl "verdrückt ausgekehrt" )
paschua
#963 erstellt: 13. Mrz 2015, 09:55
verstehe ich
wenn ich also Kabelbündel abmache
müsste theretisch Zählenwerk stehen bleiben
ich muss es prüfen
Danke
edit
hier Fotos vom sony tc wr 870 als Ersatzteillager
http://s835.photobuc....jpg.html?sort=3&o=2
edit
ich habe Laufwerk 3 x auseinandergenommen
dann eingebaut und nochmal und nochmal und nochmal
wieviel ich Zeit verloren hatte ..ech
jetzt läuft es wie es soll
ich teste es weiter muss 100% sicher sein
2 tage läuf super also das war es
hier das war so ein DING :-( was alles verursacht hat
Stundenlange Sucherei und und und
hier ein Beispiel habe anderen Deck aufgeschlitzt wr635
Kassettenfüler
in meinem Deck war es so
Fach "B" OKI die zwei Elemente sind parallel
fach B
Fach "A" hinüber ein Stück steht 1mm höher
bei Berührung schaltete Fach "A" sofort alles aus
fach a
Lösung
da ich Angst hatte dies zu verbiegen
habe ich stabilen 1mm dicken selbstklebenden Kunstsoffelement auf beide Fühler geklebt
fertig
lösung
nur am Rande mit Kontaktspray hat es nicht funktioniert
dachte zuerst das im inneren Staub oder dies alles verdreckt ist
[Beitrag von paschua am 15. Mrz 2015, 13:13 bearbeitet]
paschua
#964 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:14
hier gute VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=bEbRlK2EAUw&feature=youtu.be
wo sich Lichtschranke bzw optische Abtastung befindet
Bastler55
#965 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:38
...dann bist du bestimmt bei der Montage dort mal hängengeblieben und hast den verbogen.
Der eine Kontakt, dieser beiden, ist die "Besetztkontrolle" des Cassettenfachs. Wenn der während des Betriebes öffnet, geht gleich jede Funktion aus (dann ist ja "keine Cassette mehr da", also - Kopfschlitten runter und Bremsen anlegen, Antrieb aus ;)).
Dann ist ja Alles wieder gut...
Ja, nur sind bei den "Reverse-Decks" solche Optosensoren unter beiden Tellern und bei mir sind sie nicht weiß und eckig, sondern schwarz und rund.
Aber man sieht schön die zwei kleinen Durchlaßflächen nebeneinander...
[Beitrag von Bastler55 am 15. Mrz 2015, 15:41 bearbeitet]
paschua
#966 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:00
"bei der Montage dort mal hängengeblieben"
meine ich auch !
Lichtschranke bei sony doppeldeck wr635s ist nur an einer Seite Links
danke euch und user die in forum sich beteilgen
höre jetzt Musik und entspane mich bin happy
[Beitrag von paschua am 15. Mrz 2015, 17:48 bearbeitet]
cpm75
#967 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:52
Seit über einem Jahr steht bei mir ein wirklich schönes Sony TC-204 SD rum, an dem ich alle paar Monate mal ein bißchen was gemacht habe. Als ich das Teil bekommen habe, funktionierte das Abspielen, aber Vor- und Zurückspulen ging nicht. Nachdem ich die Mechanik zerlegt, gereinigt und geschmiert habe und dem Tapedeck neue Riemen spendiert habe, funktionierte schließlich sowohl das Abspielen als auch das Spulen - allerdings gab das Deck über Line-Out und über den Kopfhörer Anschluss keinen Mucks von sich, und die VU-Meter standen still. Als ich gestern noch einmal investigierte, konnte ich als Übeltäter den Mute-Schalter identifizieren und das Problem beheben.
Nun kommen endlich wieder Töne raus! Aber leider jault und leiert es gar schrecklich. Und die Ursache dafür kann ich mir nicht so recht erklären: Die Riemen sind neu, alle beweglichen Teile sind geschmiert und leichtgängig, und ich sehe auch nichts, was blockiert. Eine Änderung der Geschwindigkeit über den Poti am Servo-Amp ändert auch nichts am leiern (es leiert halt langsamer oder schneller, je nachdem in welche Richtung ich den Poti drehe).
Hat jemand eine Idee, warum das Deck jetzt leiert? Es wäre schon ärgerlich, wenn ich das Laufwerk nochmals zerlegen müsste, ganz trivial war das nämlich nicht.
Sony TC-204 SD
[Beitrag von cpm75 am 16. Mrz 2015, 09:53 bearbeitet]
0300_Infanterie
#968 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:31
Hoffe Du hast nicht mit der zu sehenden kassette getestet, die taugt naemlich nix (habe die selbst zu Dekozwecken). Jaulen kann natuerlich auch vom Motor selbst kommen, wenn der nicht ordentlich laeuft.
karl50
#969 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:40
ich hatte mal so was nach einen Riemenwechsel (bei anderen Gerät),
da stellte sich raus, dass die neuen Riemen etwas zu straff waren
(sind ja alles keine Orginalersatzteile mehr).
Habe dann geringfügig längere eingebaut und das Gerät lief
wieder einwandfrei.
cpm75
#970 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:50
@0300_Infanterie: Die Kassette habe ich auch nur zu Dekozwecken eingelegt - für etwas anderes taugen die Dinger nichts. Getestet habe ich mit unterschiedlichen Marken-Cassetten, geleiert hat es aber immer unabhängig von der verwendeten Cassette.
@karl50: Das wäre eine Möglichkeit. Bevor ich das Laufwerk überholt habe, hat das Deck ja mit den alten Riemen anständig abgespielt... ich werde die alten Riemen noch mal raussuchen und tauschen, weggeworfen habe ich sie nämlich in weiser Voraussicht nicht.
Rabia_sorda
#971 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:57
Eigentlich kenne ich das,dass die Tapes nur etwas langsamer laufen.Habe noch nie nach einem Riementausch ein leiern gehabt....merkwürdig.
Evtl. wird die Capstanwelle zu sehr gebogen?Hast du die auch neu eingefettet?
garlock
#972 erstellt: 17. Mrz 2015, 02:13
Wurde auch die Andruckrolle getauscht?
mfg
cpm75
#973 erstellt: 17. Mrz 2015, 07:31
Die Andruckrolle wurde nicht getauscht. Leider wird sie immer nur im Set mit den Riemen angeboten, oder weiß jemand, wo man sie einzeln bekommt?
paschua
#974 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:05
rufe die Firma an
http://www.good-old-hifi.de/
zu "leiern"
ich hatte sowas gehabt
es war Capstanwelle war eifach zu glatt
Andrucksrolle getauscht keine Hilfe
musste ich mit 1000 Spitzpapier Capstanwelle / pin behandeln
danach ruhe
checke bitte ob mit Fe Kassette besser läuft
und Cr2 schlechter ?
FRAGE
bei 3 Motoren LW bei sony Kassettendecks
könnte jemand erklären wozu die zwei Motoren sind
ich weiss es ist idiotische Frage trotzdem weiss ich nicht so richtig
1 x Capstanmotor das ist klar
1 x assist ( dreht Mod Riemen was noch genau ?
1 x reel ( er dreht aber nicht direkt den linken Wickler ? )
Danke
[Beitrag von paschua am 18. Mrz 2015, 08:22 bearbeitet]
cpm75
#975 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:51
Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht, die ohne großen Aufwand machbar waren:
- Capstan-Welle gründlich mit Quickleen gesäubert
- Hauptantriebsriemen gegen einen ähnlichen aus meinem Sortiment getauscht
- Zwei aufgebläht aussehende Elkos auf dem Servo-Amp Board getauscht.
Jetzt spielt das Deck wesentlich besser. Gleichlaufschwankungen sind zwar noch vorhanden - besonders im Direktvergleich zu meinem TC-K 700 ES - aber sie sind längst nicht mehr so heftig, man kann jetzt wieder durchhören, ohne Ohrenbluten zu bekommen. Die Hauptursache dürften die Elkos gewesen sein, denn nach Reinigung der Capstanwelle und Tausch des Riemens leierte es immer noch...
Danke für die Ratschläge!
Rabia_sorda
#976 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:57
Sind noch mehr Elko´s auf dem Board?Die vllt. noch tauschen.
cpm75
#977 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:01
Ja, es sind noch ein paar mehr Elkos drauf. Da hatte ich aber keinen passenden Ersatz da, deshalb habe ich die noch nicht getauscht Werde ich aber nachholen!
karl50
#978 erstellt: 18. Mrz 2015, 22:21
Hallo Paschua,
der dritte Hilfsmotor bei den Sonys treibt über Mod Riemen und Zahnräder das große
Mulifunktionssteuerrad an, dieses bewirkt über eine Mechanik, daß z.B. der
Kopfschlitten nach oben und unten bewegt wird usw.
[Beitrag von karl50 am 18. Mrz 2015, 22:24 bearbeitet]
paschua
#979 erstellt: 19. Mrz 2015, 07:34
karl
Danke
das heisst für Play und Spulen ist nur 1 Motor in Bewegung ?? ( ausser Capstanmotor der ist klar )
[Beitrag von paschua am 19. Mrz 2015, 07:45 bearbeitet]
karl50
#980 erstellt: 19. Mrz 2015, 11:22
Ja, der Hilfsmotor in der mitte ist fürs Spulen
vorwärts und rückwärts zuständig, es werden
nur die Zahnräder umgestellt. Das macht aber
der dritte Hilfsmotor über Mod Riemen, Zahnräder
und das große Mulifunktionssteuerrad.
[Beitrag von karl50 am 19. Mrz 2015, 11:28 bearbeitet]
paschua
#981 erstellt: 19. Mrz 2015, 11:27
Danke
noch eine Frage
suchte ich gerade in google erfolglos folg. >>
man kann in Tapedeck sony tc k..... per TIMER aufnehmen
ich nehme gern sehr oft RADIO auf
also wäre echt Klasse sowas zu besitzen
wer kann mir Link geben wie so ein Gerät aussieht ? was er kann usw,
muss haben :-)
[Beitrag von paschua am 19. Mrz 2015, 11:35 bearbeitet]
karl50
#982 erstellt: 19. Mrz 2015, 11:38
ein Timer ist wie ein Wecker der statt zu klingeln einfach
eine Netzleiltung zur eingestellten Zeit ein-und-ausschaltet.
Zum Musikhören beim aufstehen ganz gut, zur Aufnahme
wegen der unterschiedlichen Aussteuerung nur bedingt zu
empfehlen.
ghaliläo
#983 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:06
So - jetzt ist endlich mein Sony TC-K96R fertig. Mußte ich noch optisch überarbeiten - Kassettenklappe die Scheibe mit Handypoliturpaste überarbeiten sowie auch die Scheibe der Levelmeter. Sieht nun wieder aus wie neu. Kommt auf den Bildern leider nicht so schön rüber wie live.
BILD0049BILD0050BILD0054
Ein wirklich tolles Gerät. Gebaut für die Ewigkeit. Soviel ich weiß aus den 70ern und läuft noch wie neu. Sowas wird heute nicht mehr gebaut.
Weiß jemand, was das Gerät mal neu gekostet hat?
Jetzt hab ich noch eine Baustelle mit dem Nachfolger TC-K77R. Hab ich mir defekt für 1€ gekauft - Laufwerk funktioniert tadellos - leider hat irgend ein Grobmotoriker den Tonkopf rausgebrochen - wie man das auch immer geschafft hat. Tonkopf war natürlich nicht mit dabei. Möcht ich jetzt einen Tonkopf aus einem anderen defekten Sonydeck einbauen - das wird wahrscheinlich schwierig.
paschua
#984 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:20
es sie er ,,, sieht wunderbar aus :-)
[Beitrag von paschua am 19. Mrz 2015, 12:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#985 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:04
muss haben :-)
Gerade von mir inner Amateurbucht:
Pioneer DT-555 Audio Digital Timer
Für genau die Zwecke hatte ich ihn damals auch verwendet
paschua
#986 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:10
jo
so ein timer muss auch für sony tc k
existent sein oder
oki alles klar
ich dacht ich muss original SONY haben
jetzt ist alles klar
Dake
[Beitrag von paschua am 19. Mrz 2015, 14:19 bearbeitet]
Rabia_sorda
#987 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:13
existent... ....funktionieren meinst du?...jo!
karl50
#988 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:17
sehr schön geworden,
damals war noch gutes Dessin gefagt,
heutzutage die Geräte kann man ja leider im
Dessin und der Lebensdauer voll vergessen.
Mit Deinen 2. Gerät wird es, da AutoReverse, wohl schwierig
>brauchst den Orginal-AutoReverse-Ton+Löschkopf,
bei neueren Sonys sieht der Drehmechanismus anders aus.
[Beitrag von karl50 am 19. Mrz 2015, 14:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#989 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:22
Karl,da muss ich dir recht geben.Heutzutage sind die Plastikbomber Designmäßig ohne Charme und meistens mit kunterbunten LED´s und Displays übersät.Ich finde auch,das um so älter die Geräte sind,sie einfach happtischer und auch einfacher zu bedienen waren.
karl50
#990 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:30
früher (etwa1975-1995) hat man sich halt an guten
Studiogeräten orientiert, da waren gute Bedienbarkeit,
Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit (Langlebigkeit)
absolute Pflicht.
Das taten zumindestens die guten Markenfirmen.
Jede Menge "Schrottgeräte" gabs damals aber auch.
Gruß Karl
[Beitrag von karl50 am 19. Mrz 2015, 14:57 bearbeitet]
ghaliläo
#991 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:31
Der Drehmechanismus ist noch drin - es fehlt nur der reine Tonkopf. Ich denke das müßte schon gehen - wird nur mit der Justierung nicht so einfach. Die Löschköpfe sind übrigens noch drin. Bei diesem Deck wie auch beim K96R wurde nämlich nur der Wiedergabe/Aufnahmekopf gedreht. Dafür sind für beide Spielrichtungen zwei feststehende Löschköpfe verbaut. Sowas hab ich bisher nur bei diesen beiden Decks gesehen. Spätere Autoreversdecks waren da viel einfacher aufgebaut und deshalb eben nicht so robust und haltbar wie die beiden Geräte.
Kann man bei dieser Aufnahme gut sehen:
Ja die Haptik von dem K96R ist schon überragend - alleine an den beiden Zweikanal-Drehreglern für die Aufnahme zu drehen ist qualitativ in einem Niveau wie ich es noch bei keinem anderen Kassettendeck gefunden hab. Da wurde noch richtig Aufwand betrieben. Ich liebe die alten Sony-Decks. Hab noch das TC-K75 und TC-K71. Absolut robuste Dinger. Der Materialaufwand der bei diesen Geräten damals betrieben wurde den hat man sich später leider gespart.
[Beitrag von ghaliläo am 19. Mrz 2015, 15:52 bearbeitet]
karl50
#992 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:48
ich kenne nur die Sonys von 90-95, die waren anders aufgebaut,
aber so genau kann man es auf Deinen Bild wegen der Klappe
auch nicht sehen, mach doch mal ein Bild ohne Klappe, dann kann
man möglicherweise mehr dazu sagen.
ghaliläo
#993 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:56
Die Kassettenklappe hab ich schon runtergebaut - das ist der Metallrahmen wo der draufsitzt und der geht wie ich das seh nicht zum demontieren. Aber auf dem Bild kann man den drehbaren Metallträger gut sehen, da sieht man hinten wo die abgebrochene Metallplatte dran war an der der Tonkopf festgeschraubt ist. Das ist normalerweise ein Teil und das abzubrechen da muß einer schon sehr viel Gewalt angewandt haben.
[Beitrag von ghaliläo am 19. Mrz 2015, 16:07 bearbeitet]
paschua
#994 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:57
Die Löschköpfe ?
ich dachte nur links ist 1 x Löschkopf
ghaliläo
#995 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:10
Wenn beim Autoreversdeck der Löschkopf nicht mit gedreht wird wie bei diesem Deck dann brauchst Du zwei Löschköpfe für jede Richtung da man ja auch in jeder Richtung aufnehmen kann.
karl50
#996 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:16
es fehlt leider nicht nur der Tonkopf, sondern die
gesammte Tonkopfhalterung mit der Befestigung
und den Justierschrauben und das als AutoReverse-
ausführung > das kann man nicht selberbauen.
Schau Dir das mal in Deinen anderen Deck an, da ist
vermutlich genau das drinn, was fehlt.
karl50
#997 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:26
auf Deinen neuen Bild besser zu sehen,
Du brauchst diese spezielle Tonkopfhalterung
und Tonkopf.
Ich würde versuchen ein Schrottgerät zu kaufen
und aus beiden Geräten ein funktionierendes zu
machen.
[Beitrag von karl50 am 19. Mrz 2015, 17:00 bearbeitet]
ghaliläo
#998 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:47
Die beiden Geräte sind hammerselten - hätte zwar schon mal ein 96R defekt sehr günstig bekommen aber dass ist auch schon länger her.
Aber die Justierschrauben und alles andere sind noch drin - es ist nur die nach oben verlaufende Platte mit dem Tonkopf rausgebrochen.
Aber Du hast schon recht - sowas selber zu bauen und das dann so hinzubekommen dass der Tonkopf in der richtigen Position ist das ist mehr als schwierig. Aber da ich ja beim 96R die genauen Maße abnehmen kann ist es vielleicht doch möglich.
Das mach ich aber erst, wenn ich mal wirklich gar nichts anderes zu tun hab denn das wird eine wirrklich schwierige Bastelei.
SonyPioneer
#999 erstellt: 20. Mrz 2015, 16:49
Hey, ein schönes Sony hast du da. Schade das der Tonkopf abgebrochen ist. Und so ne Wendekopfeinheit einzubauen ist sehr schwierig.
Na ich kenn mich überhaupt nicht mit den 80er Jahre Decks aus. Hab nur ein TC-RX70 ...das hat schon die Wendekopfeinheit mit verbundenem Löschkopf. Allerdings war das auch noch Amorph Legierung bei diesem Deck.
IMG_20140726_131230
P1050685
IMG_20140727_172517
Hab es nun geschafft alle Decks zu justieren. Hab nun nur noch 1 Sorgenkind, den denon DRM740. Leider macht er den selben quatsch wie früher meine Sony Doppelcapstan...er frisst Bänder! Glücklicherweise nicht meine Justierbänder.
Naja, nun muß ich alle Decks noch verkabeln und dann gibts auch mal wieder ein paar Fotos.
[Beitrag von SonyPioneer am 20. Mrz 2015, 16:54 bearbeitet]
ghaliläo
#1000 erstellt: 21. Mrz 2015, 13:54
Hast Du schon mal neue Andruckrollen eingebaut? Bei meinem Sony TC-K750ES hab ich auch lang rumgerätselt warum das meine Bänder zerknüllt hat. Als ich dann die Rollen ausgebaut hatte konnte man schön sehen dass die linke Rolle total fertig war. Mit neuen Rollen von revox.de läuft das Ding inzwischen wieder tadellos. Die sind sogar hochwertiger als die originalen von Sony. Da hatte die linke Rolle nur einen Kunststoffkern - die von revox hat ein Metalllager.
Bastler55
#1001 erstellt: 21. Mrz 2015, 14:59
[quote="ghaliläo (Beitrag #1000)"]... nur einen Kunststoffkern - die von revox hat ein Metalllager.[/quote]
...nur einen Kuststoffkern?
Vor 50-60 Jahren wurde "Miramid®" (daraus ist der Kuststoffkern) als Steuerungslager an Dampfloks, dem Metall (damals Rotguß/Messing) vorgezogen, weil es verschleißfester ist... (nun, wieder du )
[Beitrag von Bastler55 am 21. Mrz 2015, 15:02 bearbeitet]
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.163
