HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Trafo´s Onkyo, Technics SU-Z2 | |
Trafo´s Onkyo, Technics SU-Z2+A -A |
maccroh
21:40
erstellt: 27. Aug 2010, |
Hallo Leute Wer sucht den Trafo von Onkyo mit der Bezeichnung NPT 1113 P, NPT 1373I ? Vom Technics-Verstärker SU-Z2 suche ich die Bezeichnung von Transitor Q301 und Q302. Die sind bei mir bis zur Unkenntlichkeit verschmort. maccroh |
tri-comp
06:28
erstellt: 28. Aug 2010, |
Hi, In a Technics SU-Z2 the transistors Q301/Q302 are 2SA1123. They are pre-drive transitors for the output amplifier-IC SVISTK2038. Only if that IC is defective will they burn and IF they are shorted-out the emitter-resistors R325/R326 47-Ohm should also be checked along with R327, also 47 Ohm. If the STK is dead be sure to do a re-cap when replacing it, i.e replace capacitors C327/100uF, C336-C337/47uF, C307 and C317/10uF mfg, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 28. Aug 2010, 06:28 bearbeitet] |
Technics SU-Z2 RJShark am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 26 Beiträge |
Technics SU-7300K Trafo defekt jeanshifi am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 4 Beiträge |
Technics Su-C 800UM2 misfits am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 17 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X911 Tommily am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Technics SU-A 6MkII GINO1704 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Fehlersuche Technics SU-X990D. Rookie51 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 5 Beiträge |
Technics SU-V7 digitalo am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 15 Beiträge |
su-vx 720 technics papaja am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.670
