HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
lotharpe
20:16
#651
erstellt: 30. Okt 2007, |||
Hallo Werner, ich muß am Wochenende alles noch mal richtig vergleichen. Wie oft hat sich meine Meinung bei beiden wandlern geändert, mal klang die Phase besser, dann wieder der Aqvox. So langsam habe ich die Schnauze voll von dem Hobby und das ist ernst gemeint. Ständig ist man auf der Suche nach Verbesserungen, von den Kosten ganz zu schweigen. Und wer ist an allem Schuld? Natürlich das Forum. ![]() ![]() ![]() Grüße Lothar [Beitrag von lotharpe am 30. Okt 2007, 20:20 bearbeitet] |
Peer
20:23
#652
Es hilft ungemein, sich gnadenlos von alten Geräten zu trennen. So langsam muss ich auch an diesen Schinken ran, obwohl es mir eigentlich weh tut ![]() Was den Sinn klangredelnder Elemente in der Kette angeht, stehe ich voll hinter der Aussage von wmessinger. Gäbe es einen Schallwandler, der 100% neutral das Signal als Druckveränderungen in die Luft abgäbe, wäre meine Ansicht vielleicht anders ![]() |
Matzio
20:24
#653
Als ob hier nur kleine böse Teufel am Werk seien.... ![]() ![]() |
fabifri
20:31
#654
Bitte überlege dir nochmals Lothar, was du da gerade geschrieben hast. mfg Fabian F. |
lotharpe
20:32
#655
Irgenwie mag ich ja diese kleinen Teufel, sonst hätte ich mich schon längst gelöscht. Nur so kann man diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. ![]() |
Matzio
20:47
#656
Genau: NO MERCY! Und manchmal (aber nur manchmal) muß man ganz stark und tapfer sein! ![]() |
Matzio
20:52
#657
Du wirst verlieren, Daywalker! ![]() ![]() |
stalker666
20:55
#658
Das hört sich ja an als ob das aus dem Mund eines WoW-Spielers kommt ![]() ![]() Wird das mit der Zeit so schlimm? ![]() ![]() Gruß simon |
Matzio
21:02
#659
[Beitrag von Matzio am 30. Okt 2007, 21:12 bearbeitet] |
lotharpe
22:04
#660
Mit über 40 kommt anscheind der Altersschwachsinn langsam durch, oder es ist der Stress. Auch fällt das Verstehen mancher Zusammenhänge immer schwerer, vom vergessen oder Dinge merken ganz zu schweigen. |
micsimon
00:42
#661
erstellt: 31. Okt 2007, |||
Hallo liebe Leute, ich hoffe, Ih könnt mir bei der Beantwortung zweier Fragen helfen: 1. Ist es möglich, an einem Laptop zwei externe Firewire Soundkarten zu betreiben? Möchte die Phase 24 zum Musikhören und die Aureon Firewire zum Spielen/Filme Schauen verwenden. Stehen sich die Treibe bei Installation beider im Wege? 2. Gibt es eine Möglichkeit, ein per SPDIF in die Aureon eingeseistes AC3 Signal "on the fly" per Software zu decodieren? Beste Grüße Michael |
m.henneke
08:28
#662
Hallo !
Ja, kann ich : zu 1 : Es wird in jedem Fall mit den Treibern zu Problemen kommen da mit grosser Wahrscheinlichkeit gleiche Dienste verwendet werden müssen wenn der Chipsatz der Karten in Teilen identisch ist. Das ist bei den von Dir genannten der Fall. Beim Mac könnte es gehen, bin mir aber nicht sicher, kann ich auf Wunsch aber testen. Theoretisch sollte aber ein Möglichkeit bestehen auf die Ausgänge der Karten mit den Programmen getrennt zuzugreifen, wenn die Programme das zulassen. Ist zwar ein Multichanneltreiber, der ist m.E. nach Multitaskingfähig. Also in den Programmen überprüfen ob ein Routing auf einzelne Kanäle möglich ist. Tools dazu müsste es aber auch geben, z.B. Virtual Audio Cable ..... Demoversion besorgen und testen. Dann kämst Du mit einer 24FW oder Aureon allein schon klar. Teste mal und berichte hier bitte. zu 2 : Ja, von der Hardware her theoretisch ja, nur kenne ich kein Programm was den Einsatz von Softwaredecoder am Eingang ermöglicht oder sogar eine Aufzeichnung davon ... MH [Beitrag von m.henneke am 31. Okt 2007, 08:40 bearbeitet] |
JLuecking
11:29
#663
Hallo, während sich die Onkyo SE-200PCI und der Graham Slee Solo KHV weiterhin enspielen, schon einmal ein Zwischenbericht: Ich habe die Vermutung, dass der Filter des Wolfson DAC des Onkyo nicht veränderbar ist und auf "SHARP" steht. Somit ist der Klangcharakter bei 44.1 kHz eher fest und scharf umrissen statt räumlich mit Atmosphäre wie beim Onkyo DX-7555, der bei mir in der großen Anlage in der Stellung "SLOW" (impulsoptimiert) läuft. Die Onkyo schöpft damit nicht ganz ihr Potential bei 44.1 oder 48 kHz aus. Dies ist die Frequenz, die notgedrungen bei externen SPDIF-Signalen von CD oder Satelitenreceiver übernommen wird. Bei Signalen vom Rechner hat man jedoch die Freiheit, die Sampling-Frequenz zu erhöhen. Das kann man sowohl mit der Phase x24 als auch mit der Onkyo auf verschieden Art und Weise. Zunächst einmal per Abspielsoftware wie foobar. Hier steht ja der Resampler schon zur Verfügung. Alternativ gibt es den Secret Rabbit Code Resampler, den ich bis jetzt benutzt habe und den SSRC Resampler (endlich habe ich ihn entpackt bekommen), der ressourcenschonender ist und bei mir ohne Mucken bis zur Maximalfrequenz resamplet. Ich ziehe, wenn es geht, ganze Vielfache vor (also 88,2 und 176,4 bei CD-Material). Bei der höchsten Sampling-Frequenz ist das Klangbild sehr räumlich, aber dafür weniger "zum Anfassen". Von daher ziehe ich im Augenblick eher ein "moderates" Resampling auf die doppelte Frequenz mit dem Kopfhörer vor. Ist aber sicher eine Frage des Geschmacks und der Gewohnheit. Sowohl bei der Onkyo als auch bei der Phase x24 kann man das Upsampling auch der Karte überlassen. Die Onkyo darf dabei nicht im Kernel Streaming Modus und die Phase nicht im ASIO Modus laufen. Somit profitieren sämtliche Multimedia-Programme und Systemklänge von der zusätzlichen Qualität der Soundkarten. Sowohl bei der Phase als auch bei der Onkyo stelle ich die Abspielfrequenz (z. B. 96 kHz) in der Treibersoftware ein, also Control Panel bei der Phase oder Audio Deck bei der Onkyo. Es darf beim Umstellen nichts abgespielt werden, die Onkyo fängt den Fehler ab, die Phase kann dann etwas zickig werden und die Einstellung deaktivieren. Bei der Onkyo läuft das Klangrouting sicherlich über den Windows-Mixer, wird also vermutlich zweimal resamplet (einmal auf 48 kHz und dann auf 96 kHz). Bei der Phase wird der Windows-Mixer sowieso übergangen. Aber die Filterung in der Karte profitiert von dem Trick. Ich vermute, dass sich dieses Vorgehen auch auf andere Karten anwenden lässt, bin gespannt auf Eure Erfahrungen. Ich selbst bin da noch in der Experimentierphase. Übrigens kann man mit dem Trick auch DSP-Module nutzen, die nur bis 48 kHz funkionieren (z.B. Surround DSPs). Im Vergleich Onkyo SE-200PCI vs. Terratec Phase x24 hat sich meine Einschätzung nicht wesentlich geändert. Die Onkyo ist bei allen Tests mit verschiedenen Sampling-Frequenzen genauso dynamisch wie die Phase und manchmal kaum von ihr zu unterscheiden. In der Räumlichkeit hat sie nur einen geringen Vorsprung, sie ist etwas runder und flüssiger. Die Wiedergabe von Instrumenten ist wesentlich natürlicher und in Tuttipassagen eines klassischen Konzerts arbeitet sie deutlicher die Charakter der einzelnen Instrumente heraus. Dazu liefert sie Feinheiten, die das Erleben der Musik besser ermöglichen. Ich habe nun meinen Rechner zwei Stockwerke tiefer gewuchtet und an die Anlage mit Lautsprechern (siehe Profil) angeschlossen um den PC mit Onkyo gegen den CD-Spieler (Onkyo DX-7555, Hörwege-Modifikation) zu testen. Hier zieht die Onkyo Soundkarte deutlich den kürzeren, zwar hat sie nicht ganz die Härte der Phase und bringt auch die Instrumente realistischer, allerdings ist sie insgesamt unsauberer (auch im Bass), die Klangquellen sind unscharf im Raum plaziert und der CD-Spieler spielt deutlich souveräner und müheloser. Somit ist die Wiedergabe insgesamt wenig realistisch. Ich habe dann nach einigen Stücken den A-B Vergleich aufgegeben (beide Ausgänge haben den gleichen Pegel) und dann gehört, wie die verschiedenen Sampling-Raten bei meinen Lautsprechern wirken. An den Lautsprechern gefällt mir die doppelte Frequenz (88,2 kHz) nicht so gut wie über Kopfhörer, es war mir schon zu räumlich und zu wenig Bodenhaftung. Möglich, dass es bei einer besseren Qualität der Karte anders wäre. Bei 176,4 bzw. 192 kHz war mir dann meine ansonsten knallharte Disco-Sängerin (Shirley Murdock) langsam entschwebt, statt an vorderster Front zu hämmern. Recht gut hatte mir das interne Upsampling auf 48kHz und das zusätzliche externe Upsampling durch die Karte auf 96 kHz gefallen. Da war es etwas direkter, weniger räumlich (= schlechter?). Bei 44.1 kHz ist sie mir wieder zu wenig räumlich, aber schön direkt. Ich hatte dann noch mit Mahlers 2. Sinfonie mit Zinman (RCA, Aufnahme 2007) probiert. Bei allen Sampling-Frequenzen gab es da ein gutes, akzeptables Ergebnis. Auch bei den Denon Aufnahmen von Mahler kam Upsampling ganz gut und der Räumlichkeit der Aufnahmen entgegen. Ich hatte dann noch einmal die Phase angeschlossen. Die Onkyo war leicht überlegen, aber ich denke sie ist näher an der Phase als an meinem CD-Spieler. Einer der Gründe für den schlechten Klang sind unter anderem die Operationsverstärker (NE5532 bei der Onkyo). Ich denke, ich werde da bei beiden Karten etwas modifizieren lassen. Jetzt habe ich mal meinen CD-Spieler (Onkyo) in das Arbeitszimmer geholt und an den Solo KHV angeschlossen. Werde mal meinem Solo eine richtig gute Quelle gönnen und die Ohren "eichen". Am anderen Anschluss des Solo hängt jetzt mal zur Abwechlung Vinyl. Kommt auch gut, das ist aber nun wirklich OT. Grüße Joachim |
Matzio
12:05
#664
Hi, Joachim, Sehr schöner, ausführlicher Bericht. Hast Dir richtig Mühe gemacht, Respekt! *thumbsup* Hast Du den PC und den CDP mit den gleichen oder den selben Kabeln am Verstärker (Onkyo oder AVM?) angeschlossen? (Bitte jetzt keine Diskussion über Kabelklang, Leute... ;)) Den leicht unterschiedlichen Klang bei verschiedenen Upsamplingraten habe ich auch so festgestellt, bei originaler Rate von 44,1 kHz hört es sich etwas härter, rauher und direkter an, bei 96 kHz weicher, flüssiger und weiträumiger. Der Effekt ist bei mir (und für mich ;)) sowohl über Kopfhörer als auch über Lautsprecher nachvollziehbar und reproduzierbar. Kann natürlich auch eine "akustische Täuschung" sein, woher auch immer. Hm... ist vielleicht doch ganz gut und lobenswert, daß Jemand so gründlich und hartnäckig ist.... ![]() Beste Grüße, Matzio |
JLuecking
12:43
#665
...hartnäckig ist mein zweiter Vorname. Danke. Von meinen kompromisslosen Voodoo-Kabeln mit Silber-Bullets habe ich nur ein Paar, ein weiteres habe ich gerade verliehen. Dann habe ich noch ein Paar mit Gold-Bullets (normalerweise für meinen Phono-Pre), die aber nur weniger als einen Hauch weniger selbstverständlich klingen. Den gleichen Typ verwende ich auch für DVD-Multichannel, aber da fummel ich nicht rum. Die besseren hatte zunächst mein CD-Player, dann war ich so nett und habe sie der Sound-Karte überlassen. Der Unterschied zwischen den beiden Kabeln ist deutlich geringer als die Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Klangquellen (gefühlte 5 zu 1000). Auch die Phase hat die Voodoos bekommen (mit Standardadapter). Allerdings ist da die Klinke klangtechnisch nicht erste Sahne in der Verbindung. Ein neuer Satz Kabel für PC-Verbindungen ist in Auftrag. Verstärker sind beide bei mir beide im Einsatz (Bi-Amping). Da wurde auch nichts geändert. Also alles in den Onkyo AVR für die 3-Wege, vom AVR in die AVM für den Bass. Grüße Joachim |
Matzio
13:00
#666
Hatte auch zuerst nur Klinke-XLR-Adapter (Sssnake von Thomann) zur Verfügung, um die vorhandenen XLR-Kabel (Cosmic Audio Reinsilber High Dimension S-Version 3 Meter) an der Phase weiterverwenden zu können. Da ich Adapter aber auch für etwas widersinnig halte, habe ich mich zu einem Paar Vovox link direct S 350 Klinke-XLR durchgerungen. Klingen etwas anders (ich weiß, Leute... ;)), würde sagen, unten- und obenrum sogar ausgewogener als die Reinsilberkabel mit den Adaptern. Hups, merke, wir... ich drifte ab ins offtopic... ![]() Grüße, Matze [Beitrag von Matzio am 31. Okt 2007, 13:20 bearbeitet] |
JLuecking
13:07
#667
Sehe ich auch so. Wenn die Phase modifiziert ist und der neue Kabelsatz da ist, gibt es noch einmal eine Einschätzung. Ich hatte ja schon Kabel machen lassen, aber ich wollte nicht ganz so viel Geld ausgeben. Ich höre es aber leider. So, jetzt aber Schluß ![]() Grüße Joachim |
micsimon
15:29
#668
Vielen Dank schonmal! zu 1. Ich möchte die Karten nicht gleichzeitig laufen lassen, sondern nur abwechselnd. Jedoch möchte ich dazu beide installieren! Ist das möglich? zu 2. Gibt es für Foobar2000 ein Input-Plugin, um Streams über einen Eingang, hier SPDIF, abzuspielen? Wenn es das gibt, kann man mit einem DSP plugin doch AC3 "on the fly" entschlüsseln, oder? Beste Grüße Michael [Beitrag von micsimon am 31. Okt 2007, 18:32 bearbeitet] |
lotharpe
19:15
#669
Heute ist der Athlon64 X2 5000+ Black Edition angekommen. Die Beschriftung auf dem Chip: AD05000IAA5DS Diffused in Germany ![]() Made in China DS steht für das G2 Stepping Natürlich unterstützt das aktuelle Bios meines Mainboard nur das G1 Stepping. Werde morgen den Prozessor einbauen und testen. ![]() Mal schauen wie sich mein Board verhält. |
MacFrank
11:44
#670
erstellt: 01. Nov 2007, |||
Hi Lothar! So ein Zufall, meine Bestellung ist vor 10 Minuten raus gegangen. ![]() Glückwunsch zum Erhalt des Böxleins, bitte berichte, wie du mit dem Gerät zufrieden bist. Welches Board hast du denn, wenn die Frage gestattet ist? |
Jazzy
13:28
#671
@Michael: zu 1.: bei XP gehts,die Treiber wechseln dann automatisch beim anstecken im Gerätemanager.Evtl. muss man dann noch in "Audioeigenschaften einstellen" auswählen. |
lotharpe
17:28
#672
Hallo Christian, in dem Musik PC ist ein Gigabyte GA-M55plus-S3G ![]() ![]() Gekauft habe ich es wegen der 4 PCI-Steckplätze, was heute ja schon recht selten ist. Grüße Lothar [Beitrag von lotharpe am 01. Nov 2007, 17:34 bearbeitet] |
JLuecking
05:43
#673
erstellt: 02. Nov 2007, |||
Ich habe meine neuen Soundkarten (Onkyo und Phase x24) ausgebaut bzw. abgeklemmt und sie sind jetzt unterwegs zur HiFiWerkstatt hoer-wege zum modifizieren. Es ist auch noch der AVM-Vorverstärker von der großen Anlage dabei, ich denke, dass ich in zwei Wochen alles zurück habe. Inzwischen genieße ich den Graham Slee Solo mit meinem Onkyo CD-Player und dem Plattenspieler. Graham Slee hat den KHV in erster Linie für Vinyl entwickelt und da ich einen Graham See Phono-Pre (Gram Amp 2SE) dran hängen habe, passt es gut und die alten Schinken machen richtig Spaß. Ein Bericht vom Solo kommt vielleicht in ein, zwei Wochen. Spielt sich immer noch ein. Ich kann ihn aber nicht mit ewas hochkarätigem wie den Opera vergleichen. Grüße Joachim |
MacFrank
10:36
#674
Hallo Lothar, tolles Board hast du da. War auch bei mir, eben wegen den 4 PCI steckplätzen, im engeren Kreis der Anwärter. Was mir bei den besseren Gigabyteboards immer wieder gefällt ist die stabile Spannungsversorgung - das bringt sogar klangtechnisch etwas, da die Soundkarte mit halbwegs schönen Spannungen versorgt wird und nicht bei jedem Lastzyklus 0,3V weniger anliegen. Aus diesen Grund, und wegen des neuen Nfoce 590 Chipsets, habe ich mich für das Asus M2N32-SLI entschieden, da ich bis auf den PATA-Raid0-controller und die eine Hälfte meiner E-MU 1212 keinen PCI steckplatz mehr benötige. Wie siehts aus mit dem schwarzen 5000+? Läuft er schon auf 3,2Ghz @1,35V? ![]() Chris |
lotharpe
16:05
#675
Hallo Chris, bin gestern leider nicht dazu gekommen ihn einzubauen, es wird aber heute Abend geschehen. Ich berichte später wenn alles funktioniert. Ev. kann es zu problemen beim Auslesen der Chiptemperatur kommen und das Board verweigert die korrekte Zusammenarbeit, schaun ma mal. Grüße Lothar [Beitrag von lotharpe am 02. Nov 2007, 16:12 bearbeitet] |
NoXter
16:41
#676
Mal ein kleiner Hinweis für Besitzer externer Soundlösungen über USB (evtl auch firewire) im Zusammenhang mit aktivierten Windows Energiesparfunktionen. Meinen Aria ist im USB-Modus immer wieder mal während des Betriebes von Win quasi abgeschaltet worden, jedoch direkt wieder verbunden worden. Gab' einen kurzen knackser und alles war stumm. Windows interne Lautstärke auf 50% und Winamp neustart war nötig. Habe die Fehlerquelle an den USB-Anschlüssen bzw den anderen angeschlossenen Geräten vermutet. Vor kurzem habe ich im Gerätemanager etwas rumgeklickt und habe mir die 'Eigenschaften' der USB-Controller näher angesehen. Dort gibt es einen Karteireiter bezüglich 'Energieverwaltung'. Dort kann man per Kontrollkästchen einstellen, dass der Computer das angeschlossene Gerät ausschalten kann um Energie zu sparen. War bei mir standardmßig aktiviert. Nach deaktivierung habe ich keine Ausfälle mehr. [Beitrag von NoXter am 02. Nov 2007, 16:42 bearbeitet] |
xTr3Me
18:19
#677
Recht selten ist noch vorsichtig ausgedrückt. Als ich mir vor etwa 2-3 Monaten meine neue Hardware gekauft habe hätte es locker 4-5 Boards gegeben die ich gerne gekauft hätte nur die hatten zu wenig PCI Steckplätze.. waren alles high end Mainboards im oberen Preisbereich. --- Was machen denn die hoerwege Leute bei Soundkarten um sie zu verbessern? Könnte man was an einer M-Audio 2496 machen?(das man evtl sogar hört :D) greetZ, xTr3Me |
JLuecking
18:30
#678
Auf der hoer-wege Home Page gibt es allgemein sehr viel Informationen zu der Thematik. Bei Soundkarten vor allem OPs und Kondensatoren, evtl. Widerstände. Ein Anruf lohnt immer, Stephan Horwege ist sehr nett. Ich hatte bei ihm den Onkyo CD-Spieler und DVD-Spieler modifizieren lassen. Und der CD-Spieler klingt so, wie er es auf seiner Home Page beschreibt. Sehr mühelos und reproduziert auch die Dinge zwischen den Noten. Habe allerdings bei den beiden Geräten keinen vorher/nachher-Vergleich, da ich Neu-Geräte mit Komplettgarantie bei ihm habe modifizieren lassen. Du müsstest normalerweise das Gerät einschicken, damit er es sich anschaut und dann macht er einen Vorschlag. Kosten inkl. Löten liegen meist in der Gegend des Originalpreises des Geräts. Grüße Joachim |
xTr3Me
18:43
#679
Wäre interessant zu erfahren was er macht.. schätze mal das meiste könnte man selbst machen. Ich schau mich mal etwas genauer um! Danke für die Info! greetZ, xTr3Me |
lotharpe
20:17
#680
Hallo Chris, habe die CPU eingebaut. ![]() ![]() ![]() Sie läuft zur Zeit stabil mit 3.01 Ghz, ohne die Core-Spannung zu erhöhen. Der Multiplikator ist auf x15 eingestellt, das Bios zeigt als Current CPU Temperature 29 Grad an, mit einem Infrarot Thermometer habe ich am CPU-Kühler 28 Grad gemessen, mit den Fingern gefühlt, noch nicht mal handwarm. So soll es sein. ![]() Der CPU-Lüfter dreht mit 1530 RPM. Teste den Rechner noch weiter auf seine Stabilität. Grüße Lothar |
bebego
21:55
#681
Danke für den Tipp, das hatte ich auch manchmal am Corda Move! |
bensch
09:01
#682
erstellt: 03. Nov 2007, |||
Guten Morgen zusammen, vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Notebook/Firewire/Phase-Problem... Ich habe mich nun doch dazu entschieden das alte Notebook weiterhin für die Arbeit zu benutzen und mir für zu Hause einen neuen Multimedia-PC zusammen zu stellen. Da ich allerdings vor einiger Zeit meinen alten PC mit allem Drum und Dran verkauft habe, benötige ich nun alles neu ![]() Ich wollte so um die €1000 ausgeben, es könnte aber auch etwas mehr werden, wenn es sich denn lohnen sollte. Ich habe mich versucht ein wenig einzulesen, aber man wird von der riesigen Auswahl ja komplett erschlagen. Dazu kommt noch, dass mir die meisten Kürzel und Produktnamen nichts sagen... Spielen tue ich kaum, aber der PC sollte das ein oder andere zukünftige Spiel (Starcraft2) schon ordentlich präsentieren können. Sondkarte ist mit der Phase ja bereits vorhanden. Chip empfiehlt als Monitor den Samsung Syncmaster 226BW. Für optische Laufwerke sollen Plextor gut sein... alles andere kann ich nicht beurteilen... besonders bei Motherboards fällt es mir schwer. Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße, Ben |
xTr3Me
10:53
#683
Hallo Ben, Für um die 1000€ lässt sich einiges machen! Meinst du damit eigtl inkl TFT? Der 226BW ist ein sehr guter TFT. Er bietet va ein sehr gutes P/L-Verhältnis! schau dir mal folgenden Thread an: ![]() Wenn du dich etwas informiert hast kannst du mal im shw.de Forum einen Thread aufmachen. Hier haben die meisten wenig Ahnung von PCs und schlagen irgendwelchen Müll vor.. musste hier schon so einiges lesen. greetZ, xTr3Me |
stalker666
12:01
#684
Könntest du nochmal ein bisschen genauer sagen, wofür du deinen Computer brauchst? Es bringt ja nichts wenn der nur da rum steht und sich "langweilt". Dann würd nämlich auch einer für 400€ reichen ![]() Und zu den Spielen: Am besten rüstet du dein Rechner für ein bestimmtes Spiel auf, also guckst dann wenn das Spiel draußen ist nach der Hardware. Hardware altert sehr schnell, besonders Hi-End. Ansonsten kann ich dir nur ![]() Sag doch einfach mal was du brauchst, dann such ich dir was raus ![]() €dit: Oder du dir ![]() ![]() Gruß Simon [Beitrag von stalker666 am 03. Nov 2007, 12:06 bearbeitet] |
MacFrank
12:43
#685
Hallo Lothar, genau das wollte ich lesen. ![]() ![]() Freut mich sehr, dass du kein "inkompatibles Bios" hast. Die <30° gefallen mir sogar noch besser -> bin gespannt, wie weit ich mit meiner Wasserkühlung komme. ![]() Hast du schon einen Durchlauf mit Prime probiert? liebe Grüße, Chris ![]() |
lotharpe
13:05
#686
Hallo Chris, Prime werde ich heute Abend noch mal laufen lassen, gestern lief aber alles sehr stabil. Ich habe auch wieder den original Boxed Kühler verwendet, zwei Stück von einem X2 EE 4600+ hatte ich noch als Ersatz liegen. Er ist leise genug und für die CPU auch ausreichend, was die gemessene Temperatur ja bestätigt. Werde mich jetzt mal intensiv mit einem anderen Player wie z.b. Foobar beschäftigen. Meinem alten WinAmp traue ich nach dem letzten Vergleich Aqvox mit Phase nicht mehr. Gestern habe ich noch zwei Singles digitalisiert und mit WaveLab auch andere Songs gehört, die Phase entwickelte sich förmlich ins positive. Die Unterschiede beider Wandler waren wieder klein und fein. ![]() Grüße Lothar [Beitrag von lotharpe am 03. Nov 2007, 13:16 bearbeitet] |
MacFrank
13:11
#687
Ja, der boxed-Kühler ist schon in Ordnung, aber ich vertraue bei größeren Vcore-Steigerungen nicht auf den kleinen Alukühler. Meinen EE 4800+ hat er aber absolut zufriedenstellend gekühlt, zugegeben. |
bensch
13:35
#688
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Tipps! Das Budget ist für alles komplett (also incl. TFT, Maus, Tastatur etc), aber ich wäre wie gesagt auch bereit mehr auszugeben. Die Frage nach dem Nutzen ist nicht so leicht zu beantworten. Zwar habe ich nicht mehr so viel Zeit um den PC viel und intensiv auszunutzen, aber er sollte wie mein alter PC auch für die nächsten 5 Jahre reichen ohne das ein Komlettaustausch nötig wäre... Das mit der Grafikkarte passend zum Spiel hört sich plausibel an - ich denke das werde ich so machen, da ich aktuell garnicht spiele. Ansonsten habe ich vor viel Musik in bester Qualität zu hören, Fotos zu bearbeiten (Photoshop), mal ne DVD zu gucken und zu surfen... Am Wochenende auch mal etwas Office. |
stalker666
13:59
#689
TFT: würd ich dir auch den Samsung 226BW empfehlen Maus: Logitech MX 518 (ist ihr Geld aufjedenfall wert) Tastatur: Logitech Media Keyboard Elite (viele Hotkeys) Mauspad?: Steelpad mein ich sind ganz gut kostet zwar nen bisschen, aber man wirft die ja nicht alle 2 Jahre weg ![]() Als Rechner würd ich dir den von Computerbase für 450€ empfehlen und dann, wenn du spielen möchtest aufrüsten. (Evtl. würd ich dir ein Board mit Onboard-Grafikkarte vorschlagen, wenn du überhaupt nichts Grafiklastiges machts) Apropo: Wie siehts mit dem Betriebssystem aus?, für Vista ist eine Grafikkarte ala (450€ Rechner) schon angebracht, sprich Aero. Als Shop würd ich dir ![]() ![]() Gruß Simon |
fabifri
16:47
#690
Sodala. Hab gerade auf VIsta upgegreaded. Im Gerätemanager fehlt nur noch die Phase X24. Ich hoffe doch....... |
fabifri
16:58
#691
.....und es kommt Musik. Ich liebe TerraTec ![]() |
storkstork
19:55
#692
von hardwareversand rate ich dringend ab. da habe ich am 28. sept. meinen pc konfiguriert und bestellt. kam zwar ne woche später etwa, aber defekt. das mainboard war hin. ich nehme an wegen der graka (gtx 8800) die is ja recht schwer. musste dann nochmal 3 wochen etwa warten und jetzt habe ich ihn wieder, diesmal haben sie ein anderes slotblech angeschraubt, an die graka mit 2 schrauben. aber der service ist zum kotzen. du bekommst nur jemanden, wenn du anrufst. aber selbst dann interessierts kein schwein, was du von ihnen willst. ich bin vor zwei wochen umgezogen und habe angerufen, sie sollen das ding an meine neue adresse schicken, wenns noch länger dauert. da sagte die dame am telefon mir, dass die technik jetzt erst sachen bearbeitet, die schon 2 wochen lang da sind, sie kommen mit der reperatur/austausch nicht hinterher! ![]() und ihr glaubt doch sicher nicht, dass der pc dann an die neue adresse ging ![]() natürlich musste ich ihn mit dem zug abholen in der alten wohnung ![]() die preise sind unschlagbar, aber wenn du mal was hast, dann bist du aufgeschmissen. die haben auf keine meiner emails geantwortet. waren bestimmt 4 stück. saftladen sag ich da nur. sorry, dass ich so ot hier rumflame, aber ich bin echt verärgert und möchte das andern ersparen. wenns jemanden interessiert: prozessor: intel core2 duo --> E6750 mainboard: gigabyte ga-35-ds-3 speicher: 2048 corsair graka: gfc gtx 8800 (320 mb overclocked) thermaltake soprano gehäuse (leider mit fenster) bis auf den lüfter am fenster und das laufwerk, wenn es liest ist er recht leise. den lüfter werd ich wohl tauschen, da der jetztige direkt am netzteil hängt und son icht steuerbar ist. hab aer noch einen 3-pin anschluss am mainboard frei. achja die soundkarte noch : esi juli@ hatte ich schon im alten pc. |
stalker666
20:06
#693
@storkstork tut mir Leid für dich ![]() hab meinen PC auch nicht von da, wird nur von vielen geraten ![]() Welchen Shop würdest du vorschlagen? Gruß Simon |
bensch
21:38
#694
Ja, die Emphelungen von Computerbase sehen richtig gut aus - nochmals Danke für den Tipp! Ich hatte allerdings den Rechner für €800 im Auge ![]() Hab noch mal kurz ne Frage zum Speicher: Läuft unter XP mehr als 2 GB? Bei den Preisen würd ich direkt 4 nehmen... Hatte bei dem alten PC mal versucht nachzurüsten, aber das war gar nicht so leicht, die entsprechenden Riegel nach 2 Jahren zu bekommen. |
storkstork
22:25
#695
laufen tut das mit xp glaub schon, soweit ich weis, nur es bringt glaub ich nix, weil nur 2gb verwaltet oder aktiv genutzt werden können. allerdings läd wohl die graka da noch was rein teilweise und auch das system manchmal (sorry wenns nich ganz stimmt, meine sowas in der art gelesen zu haben), aber nromal wird das direkt wieder gelöscht. mit ner 64 bit version bringt das glaub ich mehr oder? bitte schlagt mich nicht wenn ich müll verzapfe ![]() |
Jazzy
22:31
#696
Der PCI-Adressraum von 3-3,5GB bis 4GB-RAM wird unter x86 vom BIOS alloziiert,ist also weg.3GB kann man also nutzen(mindestens).Ansonsten auf x64-Windows gehen(und geeignete Treiber plus Programme suchen....viel Spaß). |
storkstork
22:34
#697
vlt noch par adressen die ich so kenne: ![]() ![]() ![]() die sind etwas teurer als hardwareversand, aber dafür is glaub der service einiges besser. hier in darmstadt gibts noch electronic zimmermann, die sind eigentlich auch nich schlecht, haben auch nen internetshop, der nicht allzu teuer ist, aber die haben nich so die riesen auswahl. ![]() |
xTr3Me
22:56
#698
Alternate ist sehr teuer und bietet dazu noch einen sehr schlechten Service. Hatte da schon so meine Erfahrungen... ich bin bedient. Mein Tipp: Einfach auf die Bewertungen bei geizhals schauen. Auf die kann man sich eigentlich verlassen. greetZ, xTr3Me |
Jazzy
23:02
#699
Mein Tip wäre Litec hier in MUC.www.litec-computer.de [Beitrag von Jazzy am 03. Nov 2007, 23:03 bearbeitet] |
Peer
23:03
#700
Jetzt ist aber so langsam mal gut. Bevor hier wirklich jeder seine Ansichten und Meinungen über PC´s, Hersteller und Händler breittritt, möchte ich darauf verweisen, dass es dafür doch nun wirklich andere Foren gibt ![]() |
TeeGee
09:56
#701
erstellt: 04. Nov 2007, |||
Hallo, ich habe mir diese Woche das TASCAM US-144 zugelegt. Ein etwas ca. 3 Jahre altes HP-Notebook dient an meiner Anlage als Musikserver. Leider gab es bei der Musikwiedergabe jede Menge Aussetzer und Spratzler. Updates auf neueste Treiber und Firmware brachten keine Besserung. Ein Gegencheck am PC und iBook zeigte, dass das Problem am Notebook liegen muss, denn bei den beiden anderen Rechner war die Musikwiedergabe perfekt. Auf der TASCAM-Homepage hatte ich nach etwas Suchen dann in einer PDF-Datei einen Hinweis gefunden: Rechner mit nVidia-Chipsätzen haben offensichtlich Probleme mit den TASCAMS. Abhilfe schaffte bei mir eine PC-Card mit USB-Ports. Leider war auf diesem Wege die Stromversorgung nicht optimal, weswegen auch gleich noch ein aktiver USB-Hub zum Einsatz kam. Eventuell ist bei ähnlichen Problemen, von denen in diesem Thread ja gelegentlich schon geschrieben wurde, ja auch der Chipsatz verantwortlich. Eine alternative USB-Karte könnte also hier vielleicht auch helfen. Gruß Thomas |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
