HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
Uriex
11:08
#5472
erstellt: 17. Jan 2011, |
Je nach Auslastung. Im normalen Windowsbetrieb läuft die CPU nur auf 1,6 Ghz und wird laut Tool nur 26-28°C warm. Spannung und Takt lässt sich ja auch im normalen Windowsbetrieb ohne Neustart leicht ändern bzw funktioniert die Automatik schon sehr gut. |
xTr3Me
14:28
#5473
Hm ich hab mit RMClock die Taktrate und Spannung immer optimal aufeinander abgestimmt. |
lotharpe
18:33
#5474
Die neue Sandy Bridge Architektur hat was, viel Spaß mit der neuen Plattform. ![]() |
xTr3Me
19:00
#5475
So das neue Netzteil ist verbaut und läuft wunderbar. Es ist nicht herauszuhören. Mal sehen wie lang es hält ![]() Hab mir testweise noch ne Scythe Slip Stream Lüfter mitbestellt - taugt gar nicht. Ist schon bei niedrigen Drehzahlen laut und übertönt den ganzen PC.... |
lotharpe
19:07
#5476
erstellt: 18. Jan 2011, |
xTr3Me
20:34
#5477
Nope noch nicht. War bisher zu faul ![]() ![]() Schade dass ich keine Vergleichsmessung mehr machen konnte. Das alte Netzteil hatte um die 80% Wirkungsgrad, das neue ca 89%. Pics kommen die Tage noch.. |
lotharpe
21:41
#5478
Nickchen66
21:24
#5479
erstellt: 19. Jan 2011, |
Lothar läuft zum Feind über ![]() |
lotharpe
16:55
#5480
erstellt: 20. Jan 2011, |
Warum nicht, die Karte kommt in den Fernsehrechner und wird die alte DMX ablösen. Möchte den Rechner auch zukünftig zum Musikhören verwenden. Da schon eine STX vorhanden ist, wollte ich diesmal Creative eine Chance geben. ![]() Später wird die Karte mit dem Extension Board nachgerüstet, wann das allerdings erscheint, weiß ich nicht. [Beitrag von lotharpe am 20. Jan 2011, 17:08 bearbeitet] |
Kakapofreund
21:10
#5481
Immer diese dämlichen PCIe x1-Anschlüsse... ![]() |
xTr3Me
12:05
#5482
erstellt: 21. Jan 2011, |
So, hab das alte Netzteil mal aufgeschraubt und konnte nichts erwähnenswertes erkennen. ![]() ![]() Hier auch mal ein Bild vom neuen Netzteil: ![]() ![]() Wirklich gut verarbeitet das Teil und man hört davon kein bisschen.. Leider macht meine Festplatte komische schleifende Geräusche... Kann man die Partition mit dem Betriebssystem eigentlich einfach auf ne SSD klonen oder gibt das Probleme zwecks Trim usw? |
Uriex
12:59
#5483
Ich hatte da keine Probleme die OS-Partition auf eine SSD zu clonen, hatte alles direkt und ohne Probleme funktioniert. Hatte ich mit Acronis realisiert (Testversion reicht da). Einfach die Partition sichern, die deine System-Partition ist und beim draufspielen darauf achten einmal das normale Image und danach den MBR vom Image draufzupacken. [Beitrag von Uriex am 21. Jan 2011, 13:04 bearbeitet] |
zuglufttier
13:14
#5484
Das umkopieren geht immer. Die SSDs funktionieren ja auch gut ohne die speziellen Treiber und so. Das Problem kommt erst später ![]() |
xTr3Me
13:42
#5485
Also Trim funktioniert nicht, wenn man das OS direkt drauf kopiert? Dann bringts natürlich nichts.. oder kann man die Treiber auch im Nachhinein installieren? |
zuglufttier
13:56
#5486
Ich habe keine Ahnung, das würde ich aber ausprobieren. |
lotharpe
16:24
#5487
lotharpe
16:48
#5488
Stand der Technik. Aber es schaut im Orginal schon recht labil aus, die Karte ist heute angekommen. |
McMusic
19:48
#5489
erstellt: 22. Jan 2011, |
HifiTux
20:04
#5490
Hat von euch mal jemand den EMU 0204 USB getestet? Ist relativ neu und günstig bei Thomann zu haben. lg |
matuzalem
14:09
#5491
erstellt: 23. Jan 2011, |
Hallo leute, ich bräuchte mal aure Hilfe. Seit 3 Tagen habe ich mein neuen khv/dac ![]() Mit meinem dt880 funktioniert er wunderbar, kein rauschen und brummen. Wenn ich jedoch meine Aktivmonitore an den Chinchausgang anschließe, bekomme ich ein ekelhaftes Zischen und Brummen zu hören. Das Problem Tritt bei meinem Laptop nur bei angeschlossenem Netzteil auf, läuft der Laptop im Akkubetrieb gibts keine Probleme. Bei meinem Desktop-Pc gibt es das Problem auch, egal ob ich den nfb11 über USB oder RCA-spdif anschließe. Über Tips würde ich mich freuen Gruß matuzalem |
_ebm_
14:15
#5492
Ich tippe mal auf Netzbrummen (http://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife) |
_Scrooge_
14:27
#5493
Ich hatte dieses Brummen früher auch immer, wenn der Lake People G99 direkte Verbindung zum Notebook hatte... Bei mir hat ![]() |
Zweck0r
15:26
#5494
Einen so billigen Übertrager würde ich nicht im Signalweg haben wollen. Und das, obwohl ich nicht an Verstärker- und Wandlerklang glaube. Übertrager sind technisch vergleichsweise minderwertige Bauteile, und gute Exemplare aus dem Studiobedarf kosten m.W. dreistellige Beträge. Brummschleifen kann man aber oft auch einfacher loswerden: alle Geräte mit Schukostecker an dieselbe Steckdosenleiste anschließen. Hilft das immer noch nicht, kann man auch die Gerätegehäuse mit Kabeln verbinden. Ist nur manchmal schwer, eine unlackierte Stelle zu finden. Grüße, Zweck |
_Scrooge_
19:14
#5495
Das sollte nur als Beispiel dienen... ![]() |
xTr3Me
19:25
#5496
Wie du schon festgestellt hast, kommt sowas von den PC und Notebooknetzteilen. Hatte ein ähnliches Problem hier. Nachdem ich die Signal/Netzteilmassen meiner Elektronik mit dem Schutzleiter (dazwischen ein 10R 3W Widerstand) verbunden hatte waren die Geräusche weg. Bei dir wird wohl der Aktivmonitor keine Verbindung zwischen Schutzleiter und Signalmasse haben. Ist aber reine Vermutung, so was müsste man ausprobieren.. |
matuzalem
21:41
#5497
Vielen Dank für eure Antworten. Also die einfachste Variante, alle Schukostecker in die gleiche Mehrfachsteckdose, hat leider keine Verbesserung gebracht.
Bin leider technisch zu unerfahren für solche Lösungen. Könnte so eine ![]() Gruß matuzalem |
xTr3Me
22:33
#5498
Eher nicht. Man könnte es testen, aber ich selbst würde keine Besserung erwarten. Ich habe selbst so eine Leiste, mit Entstörfilter, aber gebracht hat es nichts. Der zweite Tipp von Zweckor war noch recht interessant. [Beitrag von xTr3Me am 23. Jan 2011, 22:34 bearbeitet] |
matuzalem
15:48
#5499
erstellt: 24. Jan 2011, |
Meinst du das Verbinden der Gehäuse mit einem Kabel? Also PC-nfb11-Aktivmonitore verbinden? PC->nfb11 könnte gehen da beide Metallgehäuse haben. Soll ich die dann noch mit den Monitoren verbinden? ![]() Mein Laptop hat ein plastikgehäuse, das funktioniert dann wohl eher nicht? ![]() Bin leider kompletter Laie auf diesem Gebiet. |
xTr3Me
18:27
#5500
Den Pc würde ich raus lassen. Einfach mal ein Kabel zwischen NFG und Aktivmonitore legen. Kannst ja mal je eine Schraube pro Gehäuse ein bisl rausdrehen und dann dein Glück versuchen ![]() |
xTr3Me
22:26
#5501
erstellt: 26. Jan 2011, |
audiophilanthrop
00:00
#5502
erstellt: 29. Jan 2011, |
Wie erwähnt, klassische Masseschleife. Was für Kabel verwendest du? Nicht selten nimmt man gewöhnliche XLR(-Mikrofon)-Kabel und adaptiert dann auf Cinch, das ist aber großer Mist, weil die Kabeltopologie nicht paßt. An einen unsymmetrischen Ausgang muß immer auch ein solches Kabel mit guter Schirmung, z.B. Koax. Ich würde z.B. ein gewöhnliches Cinchkabel guter Qualität nehmen und dann Adapter Cinchbuchse auf Monoklinke (Monitore haben meist Kombibuchsen). Wer sich im Musikerbereich bedienen will, verwendet ein sog. Instrumentenkabel mit passender Adapteritis. |
lotharpe
11:26
#5503
Habe heute die X-Fi Titanium HD in den Multimedia PC eingebaut, sie wurde als neue Hardware erkannt und ist im Gerätemanager nach Aufspielen der Treiber auch gelistet. In der Systemsteuerung (Sounds und Audiogeräte) von Xp wird die Karte aber nicht erkannt. Starte ich die Creative Gerätesoftware, wird sie ebenfalls nicht erkannt. ![]() Komischerweise kann ich die Karte aber über Asio in Foobar 2000 ansprechen und Musik hören. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? |
xTr3Me
11:55
#5504
Bei meiner M-Audio ist es immer so, dass ich die Treiber _unbedingt_ installieren muss _bevor_ ich die Karte in den PCI Slot stecke. Vll ist das auch bei Creative der Fall? |
lotharpe
12:25
#5505
Hat sich erledigt, die Karte ist nicht mit Xp kompatibel, muß ich irgendwie übersehen haben. ![]() [Beitrag von lotharpe am 29. Jan 2011, 14:43 bearbeitet] |
lotharpe
20:19
#5506
Laut den Produktbeschreibungen im Net, wird die Karte als für Xp geeignet beschrieben, auf der Verpackung und im Handbuch steht davon aber nichts. Sie unterstützt nur Vista und Windows 7. Egal, nächste Woche kommt Win7 auf den Rechner, muß mich langsam mal von Xp trennen. |
xTr3Me
20:32
#5507
Du wirst es nicht bereuen. |
NoXter
20:42
#5508
Mal eine kurze Frage zu Windows7 64bit. Das ist auf dem Lenovo Notebook meiner Eltern installiert. Ich hatte dort, nachdem ich alles eingerichtet hab, die Benutzerkontensteuerung aktiviert. Dh. wenn Programme installiert werden, man gewisse Einstellungen im System vornehmen möchte oder gewisse Programme startet wird eine Passworteingabe verlangt. Bei meinem Vista funzt das tadellos, aber bei diesem Win7 starten weder Programme noch Installations-Programme nach der Passworteingabe. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? |
lotharpe
21:30
#5509
Ja ich weiß, meine Kollegen drängen mich auch ständig. So gesehen ist die Karte sogar nützlich, ich muß jetzt wechseln. ![]() |
Kakapofreund
21:37
#5510
Bisher habe ich seit Windows 3.1 jedes Windows (inkl. NT-Versionen) auf irgend einem Rechner installiert gehabt und soweit ich es beurteilen kann finde ich, dass Windows 7 x64 Professional, das ich momentan habe, das beste von allen ist. |
_ebm_
21:52
#5511
Abgesehen von WinME und Vista waren sie immer ein Fortschritt in ihrer Zeit. Ich war zumeist auch zufrieden. Unterm Strich ist mir das OS aber inzwischen egal, solange es das tut was ich erwarte: Mir zu diensten sein. Ich mag es nicht, mich für Technik versklaven zu lassen. Das Ding soll funktionieren ohne dass ich mich darum kümmern muss, dass es das auch morgen noch tut... Ich sag nicht, wo ich gelandet bin. Sonst kommt der Lynch-Mob ![]() ![]() Edith sagt: Carsten braucht nen Duden zum Frühstück [Beitrag von _ebm_ am 29. Jan 2011, 22:52 bearbeitet] |
m00hk00h
22:42
#5512
Würde ich auch sagen. Wobei XP am "Ende" mit SP3 auch ausgereift, stabil und "fähig" war. Und da es so lange "hielt", kannte man irgendwie auch Kniffe und Tricks. Obwohl ich am Anfang skeptisch war, gefällt mir 7 doch relativ gut. Z.B. die ganze Netzwerkgeschichte - was haben wir mit XP auf LANs schon geflucht, weil wieder irgendeiner den Server nicht findet, obwohl es eben noch ging. Mit 7 einfach Kabel ran und gut. Auf der anderen Seite sehe ich mich schon eher in Richtung "versierter" Benutzer und empfinde die "Einfachheit" z.T. als nervig, z.B. wenn bestimmte Optionen tiefer irgendwo versteckt wurden und nicht da sind, wo man sie vermuten würde, weil sie "normale" Leute eventuell verwirren würden oder so. Ansonsten macht es das, was soll - laufen. Je nach Software mehr oder weniger gut, in jedem Fall aber schnell und stabil. m00h |
xTr3Me
22:53
#5513
Den Post von mooh kann man so nur unterschreiben.. ![]() Win8 soll soweit ich weiß, bzw soweit es die Gerüchte sagen, erst 2013 kommen. |
Nickchen66
23:02
#5514
Ich war immer einer der letzten zum Umsteigen, auch diesmal, mein XP läuft einfach verdammt gut. Irgendwie mag ich alte Software auch, meine Lieblingsversion vom Photoshop ist immer noch die 5.5 von 1998, und Foobar 0.8.3 ist ja eh Kult. Was ist eigentlich die Obergrenze für benutzbaren RAM in XP SP3? |
Kharne
23:08
#5515
3 Gb mit 32Bit, mit XP Pro 64Bit hat ein Kumpel 8Gb Ram laufen, problemlos. Das Problem ist eher die 64Bit fähigen Treiber zu finden... |
lotharpe
11:48
#5516
erstellt: 31. Jan 2011, |
Wie schaut es bei euch eigentlich mit der Geschwindigkeit von Win7 auf älteren Rechnern aus? Bis jetzt habe ich das BS nur auf aktuellen Plattformen installiert und getestet. Im Fernsehrechner werkelt noch das alte Intel D975XBX2 Mainboard mit Core2 E6700 CPU und 4 GB Ram. Hoffentlich schläft die Kiste durch Win7 nicht ein, denn weiter Aufrüsten möchte ich den PC nicht. Das die Titanium HD bei Xp nur über Asio ansprechbar ist, könnte von Creative durchaus so gewollt sein, wass meint ihr? Wenn man sich den Treiber mal genauer anschaut, ist ein Ordner für Win2k/Xp zu finden, allerdings nur mit wenigen Dateien. Man kann den Treiber auch einzeln installieren, also ohne Konsole und Gerätesoftware, ansprechbar ist die Karte allerdings nur über Asio. Das funktioniert einwandfrei, über Foobar klingt sie klasse und wesentlich besser als der schon recht gute Onboard Sound. Im Vergleich zur alten DMX 6Fire deutlich kontrollierter im Bass, besserer Trennung und blitzsauberen Höhen. Über KH habe ich sie allerdings noch nicht getestet, nur über LS. |
HifiTux
11:57
#5517
Wage mal zubehaupten, dass das einwandfrei klappen wird. Win7 ist da wesentlich freundlicher als Vista. lg |
m00hk00h
12:00
#5518
Win7 läuft auf meinem Subnotebook mit 2 x 1,6GHz Pentium und 2 GB Ram nicht wesentlich langsamer als auf dem "großen" Rechner. Klar, Programme brauchen entsprechend lange zu laden, Notebookfestplatte halt. Aber alles, was mit Win7 zu tun hat ist flüssig. Längere Wartezeiten hätten mich auch schon deutlich genervt. Ich sehe da also kein Problem mit einem Core2-System. ![]() m00h |
lotharpe
12:29
#5519
Ich lass mich mal überraschen und wenn alles so flott wie bei Xp läuft, rüste ich alle Rechner um. Man hat sich halt an Xp gewöhnt, allerdings habe ich damals auch mit dem Aufspielen eine Weile gewartet. Beim Hauptrechner bleibt allerdings Xp bestehen und Win7 wird zusätzlich installiert. Bei manchen älteren Programmen bin ich mir nicht sicher, ob die noch unter Win7 einwandfrei funktionieren, beim Fernsehrechner ist das egal. Die Technisat DVB-C Karte muß laufen, Blu-rays müssen abspielbar sein und das Internet muß funktionieren. Never touch a running System hat bei mir eigentlich höchste Priorität. [Beitrag von lotharpe am 31. Jan 2011, 12:40 bearbeitet] |
zuglufttier
12:41
#5520
Win 7 läuft auch gut auf einer Intel Atom-Plattform. 1GB RAM reicht eigentlich auch dicke. Alles was schneller als das ist, würde ich ohne Bedenken umrüsten. |
lotharpe
13:01
#5521
Schlachte gerade ältere und defekte Hauptplatinen aus, zur Zeit ist wenig zu tun. ![]() Gute Kondensatoren werden ausgelötet und Lüfterhalterungen ausgebaut. Sowas bricht gerne mal ab, bzw. wird beim Kunden beschädigt, entsprechende Teile kann man also nie genug auf Lager haben. [Beitrag von lotharpe am 31. Jan 2011, 13:03 bearbeitet] |
xTr3Me
17:15
#5522
Mein System mit dem E6750 ist da ja nicht wesentlich schneller.. und Win7 läuft top. Mir kommt es schneller vor als XP. Außerdem wird Win7 mit der Zeit nicht immer langsamer.. ![]() |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
