HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
m00hk00h
23:00
#4557
erstellt: 10. Apr 2010, |||
....ich erinnere mich - dunkel. ![]() m00h |
Nickchen66
09:51
#4558
erstellt: 11. Apr 2010, |||
Ist normal. NoXter mag kein Licht. ![]() |
Nattydraddy
22:24
#4559
erstellt: 13. Apr 2010, |||
Ich habe die phase x24fw aufgeschraubt un inn en sieht eigentlich alles gut aus. Nur der große Kondensator mit 2200 micro-F ist von der Seite gesehen oben in der Mitte minimal höher als der Rand. Aber keinesfallt aufgerissen oder geplatzt. Leider ist er der einzige Kondensator mit 2200 micro-F. Ich kannihn nur mit Kondensatoren vergleichen, die weniger als die Hälfte der Kapazität haben. Und im Vergleich ist einzige sichtbare Unterschied, dass der Kondensator oben in der Mitte um einen halben Millimeter höher als der Rand ist. Kann es sein dass der Kondensator schon kaputt ist? Ich habe leider kein Meßgerät, so dass ich auf eure Einschätzung angewiesen bin. |
rille2
07:25
#4560
erstellt: 14. Apr 2010, |||
Ja, das ist das Anzeichen, dass er defekt ist. Platzen muss er ja nicht gleich bzw. sollte man nicht so lange warten. Das Elektrolyt ist eine sehr klebrige und eklige Angelegenheit. |
Nattydraddy
09:37
#4561
Oh, Mist! Wenn ich mir einen Lötkolben kaufe, kann ich dass dann selbst reparieren? Oder braucht man dafür Erfahrung im Löten? Hast du vielleicht Lust preiswert bast zu Basteln zu kaufen? Ich habe ja noch eine M-Audio Firewire Audiokiste. Die Pase X24FW will ich nur noch loserden. |
xTr3Me
10:41
#4562
erstellt: 15. Apr 2010, |||
Heute morgen hing meine Western Digital RE3 mal wieder. Nach dem anschalten nur knacken, der Motor läuft scheinbar normal. Jedenfalls konnte ich von der Platte nicht mehr booten und habe sie in unseren Officepc gesteckt.. an dem ich gerade schreibe. Ich konnte die Daten ganz normal auslesen und habe von Allem, Wichtigen neue Sicherungen gemacht. Dann habe ich die Platte wieder in meinen PC gesteckt und hatte wieder die selben Probleme. Gestern war davon noch nichts zu merken. Hat die Platte ein Problem oder liegt das Problem irgendwo an meinem PC? Habe mir mal eine neue Platte bei amazon bestellt, sollte morgen kommen dann kann ich das mal testen. Wüsste aber nicht was an meinem Pc sonst kaputt sein sollte.. Beim booten kommt irgendwann ein Auswahlmenu bei dem man z.b. im agesicherten Modus etc starten kann. Es gibt auch einen Auswahlpunkt "PC reparieren" ![]() Auf booten und "PC reparieren" reagiert der PC nicht bzw. friert nach dem Auswählen ein. Zuvor knackt die Festplatte noch 2-3 mal und das wars. |
zuglufttier
11:42
#4563
Du musst dir mal so ein Programm vom Hersteller besorgen, mit dem man die Festplatte überprüfen kann. Kannst dich ja mal auf der Homepage umgucken... Die muss man für gewöhnlich von einer CD oder einem USB-Stick starten und dann bekommt man am Ende auch meist einen aussagekräftigen Fehlercode, wenn sie denn wirklich defekt ist. Wenn du dir relativ sicher bist, dass es sich um einen Defekt handelt und die HDD noch in der Garantie (durchaus auch 3 bis 5 Jahre ist, kannst du auch über den Hersteller eine RMA anfordern. Meist gibt's dann die selbe Platte oder eben eine größere aus dem aktuellen Portfolio... |
rille2
12:39
#4564
Etwas Erfahrung sollte man schon haben. Die doppellagige Platine lässt sich recht schlecht löten. |
lotharpe
15:39
#4565
Hatte doch mal geschrieben, dass ich nach dem Umbau meines Hauptrechners ab und an Probleme mit der Lüftersteuerung habe, das Problem scheint jetzt gelöst. Bei mir werden alle Komponenten auf dem Schreibtisch immer durch eine schaltbare Steckerleiste vom Netz getrennt, das spart Strom und schont die Netzteile. Wenn ich also am anderen Tag den Schalter der Leiste wieder einschalte, muß ich nur 30 Sekunden abwarten und dann den PC einschalten, seitdem funktioniert auch die Lüftersteuerung. ![]() Wenn man den PC sofort einschaltet, hängt er sich zeitweise mit der Meldung "CMOS checksum error" auf, oder die Lüftersteuerung spinnt. |
Kassierer
17:37
#4566
Öhm, hier sind ja sehr viele Jungs mit USB DACs, Soundkarten ect unterwegs, deswegen erörtere ich mein problem hier mal und hoffe auf lösungsansätze ![]() Habe nen USB DAC Hifidiy und der ist auch immer super gerannt an meinem alten NB (Acer 5022 mit WIndows XP) Jetzt, auf dem neuen (HP 615 mit Windows 7 Professional) kratzt und knarzt der Soudn wie bescheuert. Weiß wwer woran das liegt? Wenn ich auf 32000 khz runterstelle wird es besser, aber manchmal kommt trotzdem noch was durch. Auf 44000 und 48000 gehts gar nicht. Ganz schlimmer Sound. Es hängt neben dem DAC aktuell nur noch ne Maus am Rechner und die Prozessorlast is auch ok. Mit dem Onboardchip gibts keine Probleme. Habe testweise ASIO4All installiert (Tip aus anderem Forum) aber es hat nix gebrachtt. Über nen heißen Tip wäre ich sehr dankbar! |
xTr3Me
17:47
#4567
ok, habe die platte wieder an den officepc gesteckt und lasse jetzt das diagnosetool von WD laufen. hoffentlich gibt das aufschluss... was mich irritiert ist, dass die platte hier soweit scheinbar fehlerfrei läuft... hoffentlich ist da nichts größeres an meinem pc defekt ![]() |
bearmann
08:55
#4568
erstellt: 16. Apr 2010, |||
Falls dus nicht schon getan hast: - anderen SATA Port ausprobieren. - Platte in ext. Gehäuse und über USB booten lassen (auch, wenns langsam ist) So könntest du testen, ob es ein Problem deines MoBos ist, oder der RE3. Gruß. bearmann |
xTr3Me
12:29
#4569
Tjo das problem ist mittlerweile gefunden.... bei unserem officepc hatte ich ja die samsung f2 eingebaut - die erste die gekommen ist hatte wohl sowas wie nen headcrash, jedenfalls hat die beim start nur geklackert und dann war stille, genauso wie die re3 gestern. hatte dann gestern abend die re3 neben dem gehäuse auf dem boden liegen und angeschlossen und habe dann festgestellt dass das klackern irgendwie nicht ganz aus der richtung der festplatte kam. nach genauerem hinhören hatte ich dann festgestellt, dass es vom mainboardlautsprecher kam, der bei mir normalerweise exakt unter der festplatte angebracht ist.... also hat das mainboard irgendwelchen stress gemacht, aber ich wusste nicht was. die festplatte schien also in ordnung zu sein. habe dann die "fail-safe" defaultwerte gelaten und den rechner neu gestartet. beim booten hat dann windows irgendwelche fehler gesucht und geschrieben ich solle usb geräte wie kameras oder mp3 spieler abstecken.... letztendlich wars dann die tastatur, irgendwie hat die nen kurzen oder ist defekt und hat das booten verhindert. sowas hatte ich in meinem leben noch nie, eine defekte tastatur die das booten verhindert und ein mainboardlautsprecher der töne wie eine kaputte festplatte von sich gibt ![]() naja immerhin habe ich heute oder morgen eine neue samsung f3 hier mit 1tb, bin jetzt am überlegen ob ich diese dann als systemplatte oder als datengrab verwende. müsste mal ein paar benchmarks zum vergleich zwischen re3 und f3 finden. ![]() |
bearmann
14:23
#4570
Benchmark zwischen WD RE3 und Samsung F3 kannst du dir sparen, denke ich. Sicher wirds da Unterschiede geben, aber im Alltag werden die beiden gleich performant sein. Und Glückwunsch, dass es so glimpflich ausgegangen ist... immerhin weder MoBo defekt, noch HDD. ![]() Gruß. bearmann |
xTr3Me
15:31
#4571
Ja dafür muss ich mich mal nach ner neuen Tastatur umsehen. Die ergonomic 4000 ist mir jetzt zum zweiten mal kaputt gegangen.. finde die zwar zum tippen zu gut aber irgendwie geht die einfach zu schnell kaputt. leider gibt es auch wenige schöne ergonomische tastaturen, habe jetzt das microsoft comfort 5000 entdeckt. leider ist das ein set aus tastatur und maus und ich kann nur die tastatur gebrauchen. ansonsten: schaue mich zz mal wieder zwecks notebook um. fürsnächste semester könnte das sehr sehr hilfreich sein, spätestens im 5ten kommt ich nicht mehr drum rum. ![]() das hier ist das interessanteste soweit. sogar mit ner quadro fx grafikkarte. schwachpunkt ist das display.. müsste man mal sehen. in den tests schneidet es relativ schlecht ab. |
hAbI_rAbI
16:09
#4572
Quadro FX? Willst du damit CAD oder so verwenden? QuadroFX usw. sind eigentlich nur für HighEnd OpenGL Anwendungen wirklich interessant. |
lotharpe
16:22
#4573
Gestern über das angeblich gelöste Problem geschrieben, kaum bin ich zu Hause und möchte den PC hochfahren, nichts geht mehr. ![]() Der PC ging zwar an, aber der Monitor blieb dunkel. Ein Reset, oder das Ausschalten half überhaupt nicht, es tat sich einfach nichts mehr. Also Steckerleiste abgeschaltet, ein wenig gewartet, Rechner an, the Firmware has detectet a CMOS checksum error, press any key to continue. Dann fuhr der Rechner hoch und lief problemlos. Was kann das sein, bin ein wenig ratlos. ![]() Mal hat man eine Woche und mehr Ruhe, dann kommt der Fehler jeden zweiten Tag, mal abwarten wie es nachher aussieht. Wenn der PC hochgefahren ist, läuft alles stabil, keine Zicken, Abstürze u.s.w.. Ein neues Bios war gestern verfügbar, habe es auch schon aufgespielt, aber ob es hilft? Es ist das erste Mal, dass ich mit einer Intel Platine Probleme habe und wenn das so weiter geht, hat auch diese Firma bei mir versch.... Fackel bei sowas nicht lange und alles fliegt raus. Edit: lese gerade im Net, dass mein Board kein Einzelfall ist, diesen Fehler haben auch andere. Suche noch weiter. [Beitrag von lotharpe am 16. Apr 2010, 16:52 bearbeitet] |
xTr3Me
16:54
#4574
Ja es geht mir primär um CAD. Wenn man sich so umsieht gibt es bei dieser Qualität selbst ohne QuadroFX Grafikkarte kaum was vergleichbares, falls doch her damit ![]() Mein Hauptkritikpunkt am Lenovo ist das display... sonst ist mir alles sehr recht. und laut den leuten an meiner uni bringen die quadrofx karten was für cad.. habe aber keine "benchmarks" oder dergleichen gesehen, falls es sowas überhaupt gibt. |
Jazzy
19:40
#4575
erstellt: 19. Apr 2010, |||
@Lothar: die Batterie hast du gewechselt?Nach jedem BIOS-Update setup-defaults laden ist eh klar... [Beitrag von Jazzy am 19. Apr 2010, 19:41 bearbeitet] |
Jazzy
19:58
#4576
Es könnte sich evtl. sogar um RAM-oder Übertaktungsfehler handeln,würde ich mal auschecken. |
lotharpe
15:46
#4577
erstellt: 20. Apr 2010, |||
Habe ich jedesmal gemacht und die Batterie hatte ich vor dem Einbau des Boards schon gewechselt. Mit dem aktuellen Bios ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, werde die Sache weiter beobachten. ![]() |
Kumbbl
13:53
#4578
erstellt: 21. Apr 2010, |||
Hallo zusammen, hat jemand hier schon Erfahrungen mit hiFace von M2Tech gemacht (USB-->SPDIF Konverter)? ![]() Wird ja in Ami-Foren recht überschwenglich gelobt... kennt das jemand aus der eigenen Praxis? Danke. Klaus |
fe-lixx
14:25
#4579
Ich verlinke zwar ungern auf diesen Thread, weil dort schon so unfassbar viel Bullshit behauptet wurde und fleißig geschwurbelt wird, aber immerhin hat dort schon jemand Erfahrungen mit dem Teil gesammelt: ![]() |
Kumbbl
15:24
#4580
danke für den Tipp... was ist denn für dich an diesem Thread besonders geschwurbelt? Ich kann deine Einschätzung zum Teil auch nachvollziehen ;-), würd mich aber nochmal interessieren, was *dir* im besonderen aufstößt? |
fe-lixx
15:59
#4581
Die blumigen Klangbeschreibungen der DACs des Threaderstellers stören mich gar nicht sonderlich, da muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, wie ernst man die Berichte persönlicher Hörerfahrungen anderer Personen nimmt. Gilt ja nicht nur für DACs.
Was ich besonders schlimm finde, ist die dortige Jitter-Diskussion. Ich sag nur "Rotationsjitter". Ich hoffe, ihr alle hier habt eure gesamte Musik brav auf SSDs anstatt auf altmodischen Festplatten gesichert und spielt davon ab? Wirklich grausam sind diese rotationsinduzierten Artefakte durch diese lästigen Magnetscheiben, grauenvoll, ganz furchbar, ruiniert den Musikgenuss völlig. Und kommt ja nicht auf die Idee, euren MP3 Player über USB ohne zusätzliche Master Clock zu befüllen, die den USB-Takt ordentlich entjittert, sonst verschenkt ihr viel Klangpotential. ![]() ![]() |
Kumbbl
16:23
#4582
ach so - du meinst den Schmarrn von diesem User "Hearmaster"... nun ja, so was (über-)lese ich amüsiert... die Kabelschuh-Hörer und durch-C4-Lack-"Um-welten-Klangverbesserer" (hab wieder vergessen, wie der Lack genau heisst) gibts doch immer... ;-) gehört dazu... Insgesamt ist aber der *Kern* dieses Thread schon brauchbar, wenn man auf der Suche nach einem guten USB-SPDIF-Umsetzer ist... deswegen nochmal Danke für den Link! |
bearmann
12:13
#4583
erstellt: 22. Apr 2010, |||
Einziger Schwachpunkt vom hiFace ist für meine Begriffe die Konstruktion, wodurch du - auch bei Notebooks - u.U. eine solide Hebelwirkung auf denen USB Port bekommst. Und die proprietären Treiber, aber das ist Geschmackssache... Gruß. bearmann |
j!more
12:35
#4584
Zumindest das erste Problem läßt sich durch ein kurzes USB-Verlängerungskabel aus der Welt schaffen, wie es als Zubehör bei einigen UMTS- (uns anderen USB-) Sticks mitgeliefert wird. Alles in allem bin ich mir nicht so sicher, um wie viel der M2 besser ist als der X2 von teralink. [Beitrag von j!more am 22. Apr 2010, 13:26 bearbeitet] |
Nickchen66
11:02
#4585
erstellt: 25. Apr 2010, |||
DVB-Dream 1.4-Nutzer: Vorsicht vor Version 1.5, erstens ist im Installationspaket Malware enthalten, zweitens werden die Einstellungen entgegen Ansage keineswegs übernommen, drittens ist das Ding neuerdings kostenpflichtig und schaltet sich nach Verstreichen einer Frist ab. ![]() Gut, daß ich noch 'ne Datensicherung vom letzten November da hatte. ![]() |
Nattydraddy
22:03
#4586
Nächste Woche kommt mein Bruder, der kann ganz gut löten. Allerdings ist er nur eine Woche in Deutschland. Kann man einen passenden Kondensatoren schnell aufreiben? Die Marke (Sunflower) ist ja egal und die Specs stehen drauf: 2200 microF, 6,3 V und 105 Grad Celsius. Und braucht man spezielles Werkzeug, um eine double-layer Platine zu löten? Oder reicht ein normaler Lötkolben? Wie fein muss der Lötkolben denn eigentlich sein? |
rille2
05:42
#4587
erstellt: 26. Apr 2010, |||
Nimm z.B. Panasonic FC oder FM. RS Components liefert immer sehr schnell und versandkostenfrei. Oder bei Reichelt, die haben jetzt auch die Panasonic FC. Farnell ist auch schnell, kann man als Privatmann über ![]() |
bearmann
17:14
#4588
Frage an die foobar + Columns_ui + NG Playlist Nutzer: Hab ein Problem mit dem Grouping bei der NG Playlist und wäre für jegliche Hilfe seeeehr dankbar. ![]() Und zwar möchte ich, dass er mir bei "Various Artists" (%album artist% = VA) nach dem Namen des Albums gruppiert. Wenn das Album dann mehrere CDs hat, soll er zusätzlich nach den CDs sortieren. Beispiel: VA - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (The Complete Recordings), CD1 VA - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (The Complete Recordings), CD2 VA - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (The Complete Recordings), CD3 Gleiches soll er bei einem normalen Album (ein Interpret) machen, falls es aus mehreren CDs besteht. (%discnumber% ist bei den alben dann immer gefüllt) Ist eigentlich nichts wildes, aber irgendwie krieg ichs ums Verrecken nicht hin. ![]() Danke + Gruß. bearmann [Beitrag von bearmann am 26. Apr 2010, 17:17 bearbeitet] |
McMusic
17:30
#4589
H, ich nutze zwar kein Columns UI und auch keine NG Playlist, aber versuchs doch mal mit dem String als Grouping Argument: $if($strcmp(%album artist%,VA),%album%[ ','%disc%],%album artist% - %album%[ ','%disc%]) |
bearmann
17:42
#4590
Dank dir, McMusic. So ähnlich war mein Ansatz auch, allerdings zerstückelt er mir trotzdem die Alben mit mehreren CDs... ![]() ![]() Gruß. bearmann |
zuglufttier
17:53
#4591
Bei mir haben die Alben einfach im Titel Disc 1, Disc 2 etc. Ist am einfachsten und funktioniert immer ![]() |
bearmann
18:04
#4592
Hatte ich mir auch gedacht (auch, wenns nicht ganz "richtig" ist, aber da hätte ich 'nen Auge zugedrückt) ... zerhackt mir aber trotzdem die Alben. ![]() |
zuglufttier
18:19
#4593
Hmm... Ohne irgendwelchen Einstellungen und Plugins zeigt mir mein foobar das alles richtig an. |
fe-lixx
18:37
#4594
Sicher, dass das ein Problem mit der Gruppierung ist? Sieht auf dem Screenshot so aus, als ob die Sortierung nur nach Track- und nicht nach Discnummer geht. |
McMusic
18:39
#4595
Bei mir mach mein Coverflow mit derselben Gruppierung auch keine Schwierigkeiten. Hm... |
lotharpe
18:44
#4596
Foobar läuft bei mir zur Zeit immer noch im Urzustand, habe einfach keine Zeit gefunden, mich richtig damit zu befassen, das Asio plugin ist allerdings integriert. Muß aber auch gestehen, dass ich mich an manche Plugins noch nicht herantraue, habe einfach zu wenig Erfahrung mit dem Audioplayer. ![]() Die Software muß einfach nur gut Musik wiedergeben können und das macht sie. ![]() Wenn ich vereinzelte Songs oder Vinylaufnahmen in guter Qualität hören möchte, ziehe ich sie einfach von den Netzwerklaufwerken in die Playlist und los gehts, mehr benötige ich nicht. [Beitrag von lotharpe am 26. Apr 2010, 18:46 bearbeitet] |
bearmann
19:06
#4597
Gleiches befürchte ich auch, aber wüsste nicht, wo ich jemals eine "Sortierung nach Tracks" eingestellt haben sollte?! Hab nun nochmal das neuste foo portabel installiert und keine Addons geladen. Und es klappt wieder nicht... ![]() ![]() ![]() Den Gladiator OST sortiert er nicht nach CDs ... selbst wenn ich bei Grouping %album artist% - %album% - %discnumber% angebe. Ideen? Gruß. bearmann |
comox
19:08
#4598
Bitgenaue Wiedergabe (Asio, Wasapi, KS) scheint mir nach allem Lesen hier und bei headfi eine regelrechte conditio sine qua non fürs Musikhören am PC zu sein. Ich selbst höre - gleich mit welchem Kopfhörer - keinen Unterschied zum Direct Sound (und meine Soundkarte ist schon ganz ordentlich). Da ich auf den Komfort der gefühlt verzögerungsfreien Lautstärkeregelung per Tastatur stehe, bleibt dementsprechend DS aktiv. Was reizt euch an bitgenauer Wiedergabe (nicht Aufnahme) - oder ist das einzig eine Frage des irrational-audiophilen Gewissens? |
bearmann
19:16
#4599
Ich nutze WASAPI vorallem wegen getrennter Lautstärke für verschiedene Programme und der Möglichkeit einem Programm "Exklusivrechte" für die SK zu geben... Gruß. bearmann, der kurz davor ist, foo in die Tonne zu treten ![]() |
Nickchen66
19:22
#4600
Da bin ich bei Dir. |
_Scrooge_
19:31
#4601
Ich auch... Nutze das Asio-Plugin bei Winamp nur, weil es Gapless kann und mir beim verträumten Musik hören kein "Sie haben Post" die Ohren wegflext... ![]() |
zuglufttier
20:36
#4602
Wenn man das Resampling oder was auch immer so eindeutig hören könnte, hätten wir alle ein gewaltiges Problem mit fast jeder Hardware, die Musik wiedergibt ![]() |
bearmann
20:42
#4603
Problem "gelöst" ... mal schauen, wie lange ich dieses Mal bei ![]() ![]() Jedenfalls zickt das out-of-box nicht so rum, wie foo und zeigt mir alle CDs anständig sortiert an - ohne mein zutun. ![]() ![]() Gruß. bearmann |
Zweck0r
23:09
#4604
Die Windows-Sounds gehören zum ersten, was ich nach einer Neuinstallation komplett abschalte. Zumal mich jeder einzelne Sound dreimal nerven würde: einmal bei Abspielen selbst und ca. 5 Minuten später zweimal beim nicht geräuschlosen automatischen Abschalten der Aktivboxen. Jeder haptisch 'hochwertige' Eindruck durch Begleitsounds wird durch die Verzögerungen von Windows sowieso im Keim erstickt. Ein auch nur minimal zu spät kommender Anklick- oder Tastensound verkehrt seine Wirkung sofort ins Lächerliche, weil er Windows-Gedenkpausen akustisch unterstreicht. Optische und akustische Spielereien lassen bei mir nur 'Amiga-Demo-Feeling' aufkommen, wenn sie perfekt verzögerungsfrei und flüssig sind. Windows 7 Aero ist auf meinem Laptop abgeschaltet, weil es mich mit weniger als 60 fps nur noch nervt. Mich nervt es schon, dass Windows beim Verschieben von Fenstern etc. nicht auf Vsync wartet. Werbebanner mit Tonausgabe halten bei mir Flashblock und Adblock+ in Schach. Grüße, Zweck |
Nattydraddy
02:29
#4605
erstellt: 27. Apr 2010, |||
Nutzt du jetzt foobar oder musicbee oder setzt musicbee auf foobar oder was sehe ich auf deinen Screenshot? |
bearmann
07:23
#4606
Ich nutze jetzt MusicBee - was mit foobar nichts zutun hat. ![]() Und du siehst auf dem Screenshot MusicBee... ![]() Und weiter oben findest du sogar einen Link zu MusicBee, falls dus auch mal ausprobieren willst... Gruß. bearmann |
McMusic
07:37
#4607
Nö, ich nutze lieber weiter foobar ![]() |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.693
