HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV bis max. 100 euro gesucht | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht+A -A |
Sathim
#1001 erstellt: 04. Dez 2006, 21:35 | |||
Gibt es eigentlich eine aktuelle allgemein anerkannte Liste von allen Bauteilen, die man fürs Modden braucht? Gibt ja ne Anleitung hier im Forum, allerdings habe ich unzählige Bilder mit div. anderen Bestückungen gesehen. (Besonders mit nem großen Kondensator in der Nähe der Stromversorgung usw...) Vielleicht könnte man ja die Anleitung mal etwas aktualisieren und noch ein bisschen ideotensicherer machen ;-) Gruß und Dank Sathim |
Audiodämon
#1002 erstellt: 04. Dez 2006, 21:42 | |||
Hi, also die Grundmodifikation welche Peer vornimmt, gilt! Er geht da soweit mir bekannt auch auf Änderungswünsche ein. Alles Weitere (z.B. was ich hier gepostet hab) ist kein Muss, das kann sich dann jeder Selbstlöter nachrüsten wenn er will. |
-resu-
#1003 erstellt: 04. Dez 2006, 21:43 | |||
Hallo, eine "allgemein anerkannte" Liste gibt es - die habe ich damals erstellt und ist im "pimp my b-tech"-Thread zu finden. Die is auch aktuell - einzig hinzugekommen sind, wenn man se brauch, sind die beiden Gain-Widerstände (größere nehmen). Wenn die Anleitung noch nicht idiotensicher genug ist ... besser sein lassen Frank |
Sathim
#1004 erstellt: 05. Dez 2006, 00:25 | |||
Danke nochmal für die Auskunft. Hätte ja sein können, dass man es noch einfacher beschreiben kann ;-) Notfalls habe ich nen Bekannten, der gerne mal so im mm- Bereich lötet, der sollte das auf jeden Fall hinbekommen. |
Sathim
#1005 erstellt: 09. Dez 2006, 15:28 | |||
Ich hatte Peer zwar ne Pm geschickt, aber die scheint ihn nicht erreicht zu haben. Ich wollte gerne mal wissen, was denn ein fertig gemoddeter Btech kostet? |
hunnybunny
#1006 erstellt: 09. Dez 2006, 17:24 | |||
afaik 100€ |
Peer
#1007 erstellt: 09. Dez 2006, 17:35 | |||
Oha, habe sie wirklich nicht erhalten. Hunnybunny´s Info ist richtig, komplett getuned mit allem drum und dran kostet er 100€ |
TomB63
#1008 erstellt: 10. Dez 2006, 23:45 | |||
Hallo zusammen! Ich bitte unterschleimigst um Aufnahme in den erlauchten Kreise der BTech-Pimpers Nachdem ich diesen Thread von vorne bis hinten abgesaugt hatte, bestellte ich mir den BTech und modifizierte diesen gemäß eurer Anleitung - Super Klang! Doch was super ist, kann noch besser werden Ich habe also den Schaltplan genommen und mir den BTech auf einer Lochstreifen-Platine neu aufgebaut. Es wurden hauptsächlich edle Komponenten verwendet und ohne weitere Planung nacheinander eingebrutzelt. Erst die Stromversorgung - ein Voltcraft-Wechselspannungsnetzteil speist seinen Saft in eine klassische 7815-Spannungsregler-Baugruppe. Dann kam die blaue LED mit über Trimmer regelbarer Leuchtstärke dran. Der 1000 µF-Kondi wurde durch einen 2200 µF / 50 V ersetzt. Die 2 mickrigen 10 µF-Elkos wurden 10 µF MKS4-Wuchtbrummen ersetzt, die kleinen Kondis direkt am OpAmp sind 1xMKS2-10µF und 2xFKP2-100pF. Der Rest die Panasonic Kondis und Metallschicht-Widerstände. Über einen Kippschalter läßt sich zwischen 100kOhm und 47kOhm umschalten. Am zweiten Eingang lassen sich die Eingangswiderstände (ehemals 2,2kOhm, jetzt 20kOhm) durch einfaches Einstecken wechseln. Sämtliche Kabelverbindungen werden über Lötstifte und -buchsen verbunden - leicht lösbar, halten aber sicher. Nachdem ich den ganzen Aufbau doppelt und dreifach auf richtige Verdrahtung und Kurzschlüsse kontrolliert hatte, der große Moment. Und es funktionierte auf Anhieb - der Klang ist einfach überwältigend gut - und das ohne Einspielzeit. Bisher festgestellte Nachteile: - wird der Lautstärkeregler auf 0 gestellt, ist immer noch etwas leise zu hören - wenn das Gehäuse offen ist, ist ein Brummen zu hören, das offensichtlich durch die Verbindungskabel vom 100kOhm/47kOhm-Umschalter eingefangen wird. Berührt man die Kabel, wird das Brummen lauter. Bei geschlossenem Gehäuse kein Brummen, kein Rauschen. Mein erstes DIY-Projekt seit vielen Jahren - ich bin zufrieden. Vielleicht entwerfe ich noch eine richtige Leiterplatte mit optimierten Design für die verwendeten Bauteile und möglichst wenig Kabelverbindungen. Die Bauteile sind alle schon vorhanden Schau mer mal Gruß Thomas |
McMusic
#1009 erstellt: 11. Dez 2006, 00:24 | |||
Wow, das hört sich gut an und sieht auch auf dem Bild sehr gut aus |
Sathim
#1010 erstellt: 11. Dez 2006, 00:27 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir die Anleitung mit einem Bekannten angesehen, er meinte kein Ding, das löte ich dir im Nu :-) (Studiert an ner BA Mechatronik und lötet im Ausbildungsbetrieb noch viel filigranere Sachen als den Btech) Da ich den bTech dann sowieso (inkl. das NT) in ein einziges Gehäuse verpflanzen will und dadurch einige Sonderanfertigungen nötig werden, muss ich ihn schon hier vor Ort basteln. Allerdings hätte ich noch ein paar Fragen an die erfahrenen Bastler hier. 1. Zuerst geht es mir um die Erdung des ganzen. Auf der Platine ist ja an einem Schraubenloch ganz deutlich eine Drahtschlaufe sichtbar, die wohl den Kontakt zum Genäuse herstellt. ("Ground") Nun wird mein DIY Gehäuse wohl aus Holz (mind. die Front, der Optik halber) bestehen. Der Einfachheit halber würde ich auch gerne den Gehäuseboden aus Holz machen. Allerdings mag ich dann nicht mein Holzgehäuse unter Strom setzen ;-) Mal abgesehen davon, dass es nicht leitet, aber geheuer wäre mir das trotzdem nicht. Müsste ich also besser einen Metallboden haben? Deckel und Seitenteile sollen dann Kupferblech werden. 2. Ich will alles hübsch in einem Gehäuse haben, NT inbegriffen - daher wollte ich in die Rückwand des Gehäuses diese Kaltgerätedose mit Schalter einbauen: http://shop.elv.de/o...tail=10&detail2=2190 Kann ich dieses Teil verwenden? Ich wollte dann halt einfach den Stecker des NTs kappen und da dran löten. (Muss dann halt mit der Polung aufpassen...) 3. Kann man die vorhandenen Chinch-Eingangsbuchsen sinnvoll von der Platine weg verlängern? Ich meine ich müsste díese ja dann bis zur Rückseite des Gehäuses bekommen und sie dort noch gut befestigen können. Da scheinen mir die originalen nicht so passend ... 4. Wie hell und wie Rot ist denn die Standard LED? Ich möchte eine schöne dunkelrote LED, kann ich die alte behalten? So, das wars erstmal, wenn die Fragen noch ausgeräumt werden können, wird das ganze wohl noch vor Weihnachten fertig und ich kann dann meinen DT880 (dens erst zu Weihnachten gibt) auch standesgemäß antreiben. Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für Eure Hilfe, Sathim |
Audiodämon
#1011 erstellt: 11. Dez 2006, 02:32 | |||
Tolle Sachen Jungs Die roten MKS Kondensatoren von WIMA, die TomB63 scheinbar verwendet hat, kenne ich bestens. Klingen schön seidig. Ich habe nun auch meinen Marantz CD 5001 gepimpt, wenn wir schon beim pimpern sind. Gehört zwar nicht wirklich hier hinein, jedoch klingt der K 701 am B-Tech mit dem getunten CD 5001 bombastisch fantastisch... Weiter so und vor allem viel Spass! |
Audiodämon
#1012 erstellt: 11. Dez 2006, 02:46 | |||
Hi, ich würde wenn schon bei Metall als Gehäuse bleiben. Velleicht kannst Du das Holzgehäuse um das aus Metall konstruieren. Zu 2.: Vergiss das beigepackte Netzteil am besten gleich wieder. Besorge Dir ein geregeltes externes Netzteil (12 Volt mit z.B. 1 Ampere) und lasse es wegen evtl. Trafostörungen am besten außerhalb des KHV arbeiten. Ist zwar nicht so praktisch und schön wie im KHV integriert, aber klanglich weitaus förderlicher. Zu 3.: Besorge Dir am besten Chinch-Einbaubuchsen die sich in der Rückwand verschrauben lassen. Das ist stabil und von besserer Qualität als die verbauten. Die kannst Du dann mit der Platine verbinden. Zu 4.: Ja die original LED kannst Du behalten, kannst Du mit einem Widerstand dimmen. Oder wie wäre es mit einer schönen blauen LED? |
Sathim
#1013 erstellt: 11. Dez 2006, 03:00 | |||
Hallo, danke erstmal für die schnelle Auskunft. Ist kein Problem, die Grundkonstruktion des Gehäuses aus Metall zu machen - nur halt etwas aufwändiger. Mit dem NT ... das dumme Ding muss aber mit ins Gehäuse. Ich meine ich könnte das Gehäuse ja innen nochmal mit ner Metallplatte abtrennen - wegen der Schirmung. So zum Ausprobieren kann ich ja mal den offenen bTech und das NT ganz nah zusammenpacken und schaun ob sich da was neg. ergibt. MfG Matthias |
zook
#1014 erstellt: 11. Dez 2006, 11:24 | |||
Hallo Thomas Die Idee mit einer gescheider Leiterplatte ist super. Ich wurde die Kosten mit Dir teilen, und sicher finden sich Leute die eine oder andere Platte abnehmen wurden, so daß sich eine Kleinserie (10 Stück) lohnen wurde. Der OP NE5532 kostet nur 0.45 euro bei Reichelt, und die paar pasive Bauteile sind auch ziemlich preiswert. Da Gehäuse und Netzteil vom Original eh Sch...e sind ... Grüße, zook |
Audiodämon
#1015 erstellt: 11. Dez 2006, 15:02 | |||
Wenn Du das orig. NT unbedingt benutzen und einbauen willst, würde ich schon für Schirmung sorgen. Stabile und saubere Spannungsverhältnisse liefert es gewiss nicht. Das ist ja alles kein Muss, allerdings wenn schon, denn schon. |
Peer
#1016 erstellt: 11. Dez 2006, 15:16 | |||
ACHTUNG! Es dürfen bereits vorhandene Schaltungen unter KEINEN UMSTÄNDEN einfach kopiert werden! |
zook
#1017 erstellt: 11. Dez 2006, 15:25 | |||
niemand sprach von "einfach kopieren" das ist eine sehr einfache Schaltung, und wenn jemand eine optimierte PCB entwirft, kann von kopieren keine Rede sein |
-resu-
#1018 erstellt: 11. Dez 2006, 16:48 | |||
Genau, schliesslich habe ich auf den B-Tech ja ein Patent Frank |
lotharpe
#1019 erstellt: 11. Dez 2006, 20:11 | |||
Hallo, geben nicht viele Hersteller für ihre Bausteine ein Schaltungs Beispiel an? Wie sieht es denn beim BTech aus? Möchte fast Wetten, dass diese Schaltung eine leicht veränderte oder erweiterte Form davon ist. Grüße Lothar |
TomB63
#1020 erstellt: 11. Dez 2006, 20:18 | |||
Hallo! Das kann bei mir aber noch lange dauern. Ich muß mich erst einmal in Target3001Light einarbeiten. Dieses Programm ist irgendwie überladen Wenn ich das Ding fertig habe, würde ich das Layout als Foto in diesen Thread posten. So kann jeder damit machen, was er will. Wichtig ist: kein kommerzieller Hintergrund, sonst könnte es Ärger geben. Gruß Thomas [Beitrag von TomB63 am 11. Dez 2006, 20:19 bearbeitet] |
cynric
#1021 erstellt: 14. Dez 2006, 01:53 | |||
ansonsten nimmste Eagle... da gibts auch ne kostenlose version. und 2 sehr gute tutorials bei instructables.net: 1 2 zum btech: habe meinen jetzt auch fertig, endlich heute die teile von schuro bekommen. Widerstände sind bis auf den Vorwid. der LED alles CMF55, Spannungspuffer ist ein Lelon Kondi, Ausgangskoppler sind Panasonic FA (hatte ich noch da; Vorgänger der FC, angeblich etwas besser) mit je 560µF um das Ganze auf meine 32Ohm KHs abzustimmen (mit 47µF frisst einem der Tiefpass alles unter ~45Hz weg), die Restlichen Kondis sind Pana. FCs. LED ist weiß (blaue leds sind langweilig^^) und der IC hat einen 100nF direkt drunter und einen 10µF Kondi etwas entfernt als Stütze bekommen. die 100pF Rückkoppelkondis habe ich durch halbwegs gescheite NP0 Typen ersetzt. Statt Toneregler habe ich den Crossfeed (schwebender aufbau kompett unter die WIMA Kondis an den schalter gepackt^^, alle abgriffe oberhalb der platine an den buchsen und am poti) eingebaut. Das Ganze hängt an meiner Xfi und meinen MS1 und hat die letzten Tage schonmal die Koppel Elkos eingelaufen. Der Klang ist klasse, es wirkt etwas voller und breiter als mit den MS1 direkt an der Soundkarte und mindestens genauso klar. Irgendwie errinnert mich das Testhören an die ersten Stunden mit dem MS1 :). Ich bin schon gespannt, ob er noch besser wird, wenn sich alle Kondis eingelaufen haben Zum Crossfeed: Mit CF klingt es ein wenig leiser und zurückhaltender, aber klanglich nicht merklich schlechter. Bei extremen Stereoaufnahmen (z.b. alte beatles platten) ist es eine wohltat, der eklige 'sog' an stillen ohr ist endlich weg^^. Eigentlich wollte ich den Btech ja an meiner Anlage nutzen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ihn wirklich wieder vom PC wegnehmen möchte Vielleicht messe ich das Teil in ein paar wochen an der FH mal auf Frequenzgang und signaltreue durch... |
Sathim
#1022 erstellt: 15. Dez 2006, 00:43 | |||
Hallo zusammen, heute sind mein bTech und die ganzen Bauteile angekommen. Wird am WE zusammengebrutzelt Hab da nur ein Problem ... Der kleine Widerstand der an die Füßchens des ICs kommt - dachte der wäre bei der Bestellung bei Shuco dabei. Ist der denn ein Muss? Oder dient der mehr zur Absicherung? Ich habe nämlich keinen Plan, wo in der Nähe ich sowas noch auftreiben könnte, wohne hier mitten in der Pampa. Außerdem bin ich momentan extrem knapp an Zeit, das Studium fordert enorm. Wirklich nutzen kann ich den bTech eh erst nach Weihnachte, weil ich da meinen DT880 bekomme. MfG Matthias |
Peer
#1023 erstellt: 15. Dez 2006, 00:46 | |||
Das ist kein Widerstand, sondern ein Kondensator. Er wird nicht zwingend benötigt! |
cynric
#1024 erstellt: 15. Dez 2006, 00:49 | |||
'schräg' unter den IC könnte man einen ganz kleinen Kondensator (Kondensator, nicht widerstand, steht iirc einmal falsch im Sticky) setzen; das ganze dient nur der stabilisierung, kannst es also weglassen. Direkt neben einem IC beinchen endet allerdings auch ein 100k Widerstand; falls du den meinst, der ist nötig (Rückkoppelwiderstand des Verstärkers)! edit: tja, da war wohl jemand schneller ^^ [Beitrag von cynric am 15. Dez 2006, 00:50 bearbeitet] |
Sathim
#1025 erstellt: 15. Dez 2006, 09:35 | |||
alles klar - danke für die schnelle Antwort. Ich werd dann am WE alles mit meinem Bekannten zusammenlöten. Die Sache mit den neuen Gehäuse habe ich erstmal verschoben ... einfach keine Zeit -leider. In den Ferien über Weihnachten werd ich wohl auch nur pauken. Und meine Stands für die Evos kommen auch nicht voran. Bis bald, Matthias |
andi.k
#1026 erstellt: 15. Dez 2006, 19:26 | |||
Moin. Nachdem ich nun diesen tollen Thread und den ganzen Kram auf http://www.rock-grotto.co.uk/ und http://headwize.com/ durchgelesen hab, hab ich mir den nun auch den BTech bestellt, und zwar bei ELV. Metallschichtwiderstaende und WIMA MKS4 bei Reichelt, dabei auch 2 grosse mit 10uF. Werde auch mit Crossfeed experimentieren, d.h. die bass enhanced Version von Jan Meier (2 Stufen) und den Ohman Filter bauen - alles ueber Stufenschalter waehlbar, inkl. Bypass. Nun brauch ich aber noch low ESR Elkos. Ich will aber wegen den Versandkosten nicht bei Schuro bestellen. Bei mir gibt's ne Conrad-Filiale vor Ort. Dort haben sie Vishay low ESR Elkos und Jianghai ultra low ESR Elkos. Hab die Datenblaetter mal mit den Panasonic FC verglichen und sehe nun in den Jianghais ne echte Alternative zu Panasonic! Was meint Ihr? Dabei scheinen die Kondis mit der groesstmoeglichen Spannung die besten Werte zu haben. http://www.schuro.de/Daten/Panasonic/FC.pdf http://www2.produkti...W-ESR_2200uF_35V.pdf http://www2.produkti...5_2200microF_35V.pdf Gruss, Andreas |
Sathim
#1027 erstellt: 29. Dez 2006, 12:02 | |||
Hallo zusammen, ich habe grade Ferien ( ) und daher ein wenig Zeit, den optischen Umbau meines Btech zu planen. Auf meiner Suche nach einem passenden Netzteil bin ich auf dieses hier gestoßen: http://www.reichelt....SORT=preis;OFFSET=16 Ich will das NT mit ins Gehäuse packen und das ganze dann über einen Kaltgerätestecker mit Strom versorgen. (Sieht schön massiv aus ) Nun wüsste ich gerne, ob dieses NT passen würde? Ich meine es hat 15V, wie auch das originale, genug Leistung hat es auch - und überdimensioniert kann es doch nicht sein, oder? Ich suche dann bloß noch einen passenden Schalter, dummerweise hat Reichelt aber nur Schalter für SnapIn Montage - nichts zum aufschrauben. Und ich habe keine so exakten Werkzeuge ... naja mal sehen, vielleicht fällt mir noch was ein. Guten Rutsch! Matthias PS: Mein Btech ist jetzt fertig und mein DT880 ist auch da. Ich bin einfach megabegeistert, die beste Investition seit den Evos. [Beitrag von Sathim am 29. Dez 2006, 12:04 bearbeitet] |
Audiodämon
#1028 erstellt: 29. Dez 2006, 12:52 | |||
Hallo Sathim, Die 15V sind für den B-Tech nicht zwingend wichtig. Er läuft auch völlig ausreichend mit 12V DC ohne irgendwelche Abstriche. Ich bevorzuge nach wie vor externe Netzteile, da die Gefahr von Störstrahlungen (gerade bei Hochfrequenzschaltnetzteilen) nicht sehr gering ist. Überdimensionierung beim Netzteil gibt es nicht. Bei mir nuckelt der B-Tech an einem 13,8V DC 6Amp. externen Netzteil mit fettem Trafo und Elkos. Will aber demnächst einen Bleigelakku als Spannungsversorgung ansetzen... Als Schalter wäre doch ein Hebelschalter eine Idee? Dazu unter, oder oberhalb des Schalters eine LED als Betriebsanzeige... Grüße René [Beitrag von Audiodämon am 29. Dez 2006, 12:53 bearbeitet] |
TomB63
#1029 erstellt: 29. Dez 2006, 14:57 | |||
Hi! Ähemm - kurze Frage: ist dieser Schalter tatsächlich vergoldet oder bilde ich mir das nur ein? Wenn vergoldet, ich haben will - Bezugsquelle? Gruß Thomas |
Audiodämon
#1030 erstellt: 29. Dez 2006, 15:59 | |||
Ob er tatsächlich echt vergoldet ist kann ich nu nicht sagen, aber für rund 4 EUR sollte das denkbar sein. Link dazu hier. Gruß René |
Sathim
#1031 erstellt: 29. Dez 2006, 20:27 | |||
Danke für die Auskunft. An einen solchen Schalter hatte ich auch gedacht. Aber was für einen brauche ich dann? Von denen hat Reichelt ja nur ca. 100 verschiedene im Angebot. Ein-Aus ist ja klar, aber wieviele Pole? Ich werd das mit dem NT erstmal testen und das NT bei Bedarf mit Kupferblechen innerhalb des Gehäuses isolieren - damit da nix stört. Mir geht das externe NT einfach auf den Geist, vor allem weils nicht schaltbar ist und ich auch oft den Standort des Btechs ändere ... |
TomB63
#1032 erstellt: 30. Dez 2006, 12:21 | |||
Hallo! Für mein Projekt verwende ich den Reichelt-Schalter "MS 168". Der ist 2-polig (An - Aus - AN = 2 x 3 Anschlüsse) mit roter Schutzkappe. Für das An-Ausschalten von Niedervolt-Stromversorgungen eigentlich unnötig aber flexibel einsetzbar, wenn zukünftig für andere Projekte verwendet wird. Für die Niedervolt-Stromversorgung würde eigentlich ein 2-poliger An-Aus-Schalter reichen (2 x 2 Anschlüsse). Damit könnte man beide Pole schalten. Puristen könnten auch einen 1-poligen An-Aus-Schalter einsetzen (1 x 2 Anschlüsse), hier wird nur ein elektrischer Pol geschaltet. Wenn Du das Netzteil in ein Metall-Gehäuse integrieren willst: Kaltgeräte-Steckdose mit integriertem Schalter und Sicherungseinsatz. Spannungsregler-Platine (z.B. ELV Artikel-Nr.: 68-378-46), 12V oder 15V-Spannungsregler mit Kühlkörper und geeigneten Trafo verwenden. Bei Arbeiten mit Netzspannung immer die Vorschriften und Sicherheitshinweise beachten. Wenn Du das Netzteil komplett selber bauen willst, unbedingt auf der Homepage von Jan Meier vorbeischaun Meier-Audio oder die Tipps von "Ultraschall" auf diesem Forum aufmerksam durchlesen. Gruß Thomas [Beitrag von TomB63 am 30. Dez 2006, 12:24 bearbeitet] |
glubsch
#1033 erstellt: 05. Jan 2007, 14:14 | |||
So, habe nun auch einen modifizierten B-Tech erhalten. Schönen Dank an P32r, das Teil ist echt super zu einem unschlagbaren Preis! Mein HD600 kann durch den B-Tech klar an Räumlichkeit zulegen. Die Bässe sind straffer und weniger verwaschen. Das gesamte Klangbild ist luftiger und nicht mehr so dunkel - gefällt mir sehr gut! Ich kann Details hören, die ich vorher noch nie wahrgenommen hatte. Hoffentlich hält der B-Tech auch lange. Tolle Sache das - danke P32r |
Peer
#1034 erstellt: 05. Jan 2007, 14:17 | |||
Immer wieder gerne! Und falls er mal Macken machen sollte, schickst du ihn kurz in seine Heimat |
glubsch
#1035 erstellt: 05. Jan 2007, 14:18 | |||
Super, das ist ein Service - schönen Dank |
glubsch
#1036 erstellt: 05. Jan 2007, 15:06 | |||
Sag mal, der B-Tech produziert bei mir von Zeit zu Zeit für einige Sekunden ein anhaltendes (recht lautes) Brummen. Hat doch sicherlich mit der Abschirmung zu tun, oder muss ich mir da Sorgen machen? Wackelkontakt oder so was sollte es denke ich nicht sein. Ansonsten bin ich vom Sound hin und wech |
Peer
#1037 erstellt: 05. Jan 2007, 15:24 | |||
Brummen? Handy in der Nähe? Also ich habe ihn eine Stunde lang dauer getestet und er machte keine Anstalten zu Brummen |
glubsch
#1038 erstellt: 05. Jan 2007, 15:31 | |||
Ja, war auch etwas merkwürdig. Im Moment höre ich grade wieder seit einer halben Stunde und höre kein Brummen. Mein Handy liegt ausgeschaltet ca. 3 Meter Luftlinie entfernt. Müsste wohl damit zusammenhängen. Das Brummen war auch vorhanden, als ich hinten das rot-weiße Kabel entfernt habe. Hatte es ca. dreimal für einige (ca.5-10) Sekunden, jedoch recht laut. Na ja, ich denke es war der böse Mobilfunk - was da alles in der Luft rumschwirrt |
Peer
#1039 erstellt: 05. Jan 2007, 15:32 | |||
Naja, warten wir´s ab. Ich hoffe nicht, dass das Problem weiterhin besteht |
Audiodämon
#1040 erstellt: 05. Jan 2007, 15:37 | |||
glubsch schrieb:
Da mach Dir mal keine Sorgen! Was sollte an ihm kaputt gehen? Der ist hart im nehmen. Viel Spaß mit dem Goldstück. |
glubsch
#1041 erstellt: 05. Jan 2007, 15:41 | |||
Ach was, wird schon passen, war vielleicht nur ne einmalige Sache, höre jetzt wie gesagt seit Längerem (45 Minuten) mit Freude und ohne Beeinträchtigungen War vielleicht nur kurzzeitig was in der Luft |
-resu-
#1042 erstellt: 05. Jan 2007, 16:28 | |||
Habt ihr gelben Strom? Habe gehört, dass er da Probleme mit machen soll! Gruss Frank |
glubsch
#1043 erstellt: 05. Jan 2007, 16:36 | |||
Nein, am gelben Strom kanns nicht liegen Gruß Der andere Frank |
Nickchen66
#1044 erstellt: 05. Jan 2007, 21:48 | |||
Die "Robustheit" geht glaube ich mehr Richtung Lada: Was nicht drin ist, kann auch nicht kaputtgehen. Aber was drin ist, ist Billig und von Werk aus oft liderlich zusammengebraten. [Beitrag von Nickchen66 am 05. Jan 2007, 21:49 bearbeitet] |
Dake
#1045 erstellt: 05. Jan 2007, 21:58 | |||
Also mein B-Tech hat ja nun auch schon eine ganze Weile seinen Dienst bei mir verrichtet (bald ein Jahr) und ich habe bisher noch keine Probleme gehabt Ich bin bisher auch der Meinung, dass der recht hart im Nehmen ist (eben aus dem Grund, dass nicht viel da ist, was kaputt gehen kann^^). MfG, Xuthal |
Audiodämon
#1046 erstellt: 05. Jan 2007, 22:32 | |||
Habe ihn mir ja selbst umgebaut. Glaub mir, es gibt in ihm keine Lötstelle, die ich nicht nachgelötet habe. Sollte was mechanisches flöten gehen wird es eben repariert. Habe Conrad in der Nähe... |
lotharpe
#1047 erstellt: 05. Jan 2007, 22:37 | |||
BTech Limited Edition eben. Grüße Lothar |
popschutz
#1048 erstellt: 07. Jan 2007, 22:40 | |||
ich möchte p32r auch danken für den gepimpten btech, nutze ih n am pc mit einem sennheiser hd 600 und bin sehr zufrieden. dankeschön |
hellnut
#1049 erstellt: 10. Jan 2007, 20:35 | |||
Guten Tag, mit folgendem Bericht oute ich mich als Hifi-DAU: Nachdem ich mir einen HD600 gekauft hatte - und hochzufrieden damit bin, teste immer noch mit Vergnügen meine kleine CD-Sammlung - wollte ich das Experiment wagen und noch einen KHV kaufen. Nach der schnellen Lieferung des B-Techs von Conrad habe ich dann erstmal die beiden ominösen Bauteile weggeklipst. Der Sound war danach wirklich viel klarer; es ist als ob die Künstler direkt neben mir stehen würden. Leider sind seit dem Entfernen der beiden Bauteile auch die Bässe fast komplett verschwunden. Damit hatte ich nun nicht gerechnet. Ich habe die Bauteile auch so professionell abgeklipst, dass ich sie auch nicht mehr anlöten kann. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dem eigentlich schönen KHV durch eine kleine Schaltung - die ich dann bestimmt auch vergeige - mehr Bässe zu entlocken? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Viele Grüße hellnut |
Nickchen66
#1050 erstellt: 10. Jan 2007, 20:55 | |||
Wenn Dir der HD6000 am BTech zu "dünn" klingt, ist das vermutlich eher ein Problem des Sennies (falscher KH), der ja eher auf neutrales Abhören von JAZZ- oder Klassikmaterial hin optimiert wurde. Gib's zu, am Vollverstärker hast Du den Bassregler reingedreht beim KH-Betrieb. |
Audiodämon
#1051 erstellt: 10. Jan 2007, 21:40 | |||
Oder es sind dir deshalb zu wenig Bässe, weil Du neutralen Klang noch nicht gewohnt bist. Gib dir selbst eine Chance und gewöhn dich dran. Nich alles in der Musik ist BumBumWoummm... |
Gesucht: KHV max. 400 Euro mojoAction am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
KHV bis max. 200 gesucht Pauliernie am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht. Stefan.B am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Stationärer KHV bis 100 ? NX4U am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht Icebert am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100? JaCkY_bOyS am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht Mythos242 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KH + KHV bis max. 2000,- Euro styletaker am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 27 Beiträge |
KHV bis max. 200? eagel_one am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 10 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.999
