HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV bis max. 100 euro gesucht | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht+A -A |
fabifri
#1101 erstellt: 21. Jan 2007, 15:27 | ||
habs mir das ding auch grad mal reingezogen - man hat das teil ne scheiss bedienung |
soundmonkey
#1102 erstellt: 22. Jan 2007, 00:47 | ||
@p32r mir reicht ne zeichnung mit der Hand, (gescant), du kannst auch die zeichnung von seite 17 ergänzen, da fehlen mir noch die anschlüsse V+ und V- am OP |
Peer
#1103 erstellt: 22. Jan 2007, 00:48 | ||
Kannst du mir deinen aktuellen schicken? Ansonsten kann ich schnell die Sachen im Schema einzeichnen |
soundmonkey
#1104 erstellt: 22. Jan 2007, 01:43 | ||
Peer
#1105 erstellt: 22. Jan 2007, 01:53 | ||
Und was genau brauchst du jetzt noch? |
soundmonkey
#1106 erstellt: 22. Jan 2007, 02:22 | ||
die spannunsverorgung (netzteil) und die beiden anschlüsse V+ und V- am IC, müßten Pin 8 und 4 sein |
fabifri
#1107 erstellt: 22. Jan 2007, 10:32 | ||
jo die kannst dir ja einfach dazumachen. einfach ein pin auf +V und ein pin an die masse...und die sache ist geritzt. netzteil is einfach masse und V+ mfg fabi |
Garfield360
#1108 erstellt: 22. Jan 2007, 13:02 | ||
Hallo! Wollt mich mal einklingen und ne Frage stellen, hoffe das geht Inordnung Habe einen DT880 und der ist mir zu Saftlos an einer Soundkarte, darum wollte ich mir ein Btech modden. Aber lohnt sich das noch nachdem was ich hier lese? Die Platinen sollen ja auch schlechter geworden sein, schaff ich das als Anfänger dann überhaupt. Habe nämlich ein einen ganz normalen Lötkolben. Oder sollte man warten, bis ihr euren Selbstbau-Verstärker fertig habt? Achja und eien Frage bleib für mich im ganzen Thread ungelöst: Lohnt es die Widerstände auszutauschen? (Nickchen meinte am Anfang ja nein) Viele Grüße, Garfield |
Audiodämon
#1109 erstellt: 22. Jan 2007, 13:45 | ||
Hallo, man muss sie nicht zwangsweise tauschen. Ich hab es gemacht, weil wenn schon, denn schon. Sinnvoll ist sicher der Austausch des schlechten Steckernetzteiles des B-Tech gegen ein stabilisiertes mit ca. 1 Amp. 12V DC reichen dem Opamp locker aus. Ein zusätzlicher Siebelko (ca. 4700uF 25V) schadet auch nicht. Kostet fast nichts und bringt eine saubere Gleichspannung. Soll aber jeder selbst entscheiden, wie weit man es treiben will... |
Garfield360
#1110 erstellt: 22. Jan 2007, 14:10 | ||
hi! Danke für die Hilfe! Woher bekomme ich solch ein besseres Steckernetzteil mit 1 Amp 14V DC? Gibt es sowas bei schuro? Und wozu dient der Siebelko? Hab leider nicht so viel Ahnung! Wie sieht es mit der Qualität der Platine aus? mfg Garfield |
Audiodämon
#1111 erstellt: 22. Jan 2007, 15:27 | ||
Hallo, sowas z.B.: Netzteil Der zusätzliche Elko wäre nur zur zusätzlichen Siebung der Versorgungsspannung bei Verwendung eines unterdimensionierten Netzteiles, wie das beigepackte beim B-Tech. Grüße René |
fabifri
#1112 erstellt: 22. Jan 2007, 20:57 | ||
also ich finde, dass das das tauschen der wiederstände sicherlich etwas klangverbesserung bringt, u.a. auch weniger toleranz und so... jedenfals noch ne frage, ich hab im moment noch das begepackte netzteil...aber neues möchte ich mir keines kaufen, aber einen kondensator mit 4700µF hab ich noch hier noch rumliegen. is zwar kein FC aber auch ein no-name müsste es tun oder ? mfg fabi |
fabifri
#1113 erstellt: 22. Jan 2007, 21:32 | ||
falsch gedacht, ich hab noch ein paar 470er, 220er und 100er - lässt sich da was machen, wenn ich die irgendwie zusammenschalte ? |
soundmonkey
#1114 erstellt: 23. Jan 2007, 00:26 | ||
HI, @p32r ok danke jetzt weiß ich auch warum der "kram" am IN+ dranhängt. da wäre also vielleicht auch noch potential. was mir noch nicht ganz einleuchtet sind die 47µF am ausgang @fabbifri den 470er kannst du noch parallel zum 1000er hängen, bezweifle aber das man einen unterschied merkt. und wers ganz genau wissen will nimmt einen 12V akku und testet das mal mit echter gleichspannung. |
Audiodämon
#1115 erstellt: 23. Jan 2007, 13:09 | ||
Hallo, ein 470uF bringt nicht wirklich viel. Es sollten schon mindestens 2200uF 25V sein. Kann natürlich auch noch um einiges mehr sein (4700, oder 6800uF). Ein besseres Netzteil mit guter, stabiler Spannung bringt natürlich mehr. Bei mir hängt der KHV an 13,8V 6A. Das ist jedoch unnötig und muss keinesfalls sein. "soundmonkey" hat es schon erwähnt. Der Königsweg wäre sicher der Akkubetrieb. Es gibt für nicht all zu viele Euros brauchbare Bleigelakkus. Sowas will ich mir als Versorgungspannung für den KHV dauerhaft holen. Dann gibt es auch keine Netzeinstreuungen mehr... Grüße |
fabifri
#1116 erstellt: 23. Jan 2007, 14:34 | ||
ok, dann mal schauen, ob ich irgendwo ein 6800µF kondi auftreiben kann - man wen nich das früher gewusst hätte.... dann mal schauen, vielleicht hab ich noch irgendwo ein stabilisiertes netzteil rumliegen, 1,5A müssten reichen oder ? |
Peer
#1117 erstellt: 23. Jan 2007, 17:09 | ||
Es reichen 500mA, und zwar dicke! |
Audiodämon
#1118 erstellt: 23. Jan 2007, 20:58 | ||
Stimmt, es reichen auch 250mA. Auch reicht das beigepackte Netzteil. Wie ich ja schon schrieb, ist es jedem selbst überlassen, wie stabil er seine Spannungsquelle auslegt. Eine saubere und stabilisierte Gleichspannung sollte es aber dennoch liefern. |
fabifri
#1119 erstellt: 23. Jan 2007, 22:05 | ||
das crossfeed hab ich mal zusammengelötet, nur jetzt meine frage - wenn ich es "nicht schaltbar" einbaue, bereue ich es dann ? das problem ist dass conrad den schalter erst im märz wieder liefern kann..und deswegen spiele ich mit dem gedanken, das ding fest einzubauen... erzählt mal ein wenig von der klangverbesserung des CF usw... |
cynric
#1120 erstellt: 23. Jan 2007, 23:25 | ||
ich habe meine CF mit wima folienkondis gebaut, also eigentlich gutes zeug. dennoch finde ich, dass der CF bei weitem nicht so gut klingt, wie der amp ohne CF. Es klingt (mittlerweile, vllt ist auch irgendwo ein kabel abgerissen?) dumpf und detailarm im vergleich zum normalklang.... Außer bei älteren sachen mit wirklich extremen stereo effekten (als noch damit experimentiert wurde), brauch man den CF eh nicht... |
fabifri
#1121 erstellt: 24. Jan 2007, 00:02 | ||
ich mach das crossfeed dings in ein gehäuse, und zwei chinch drann, dann kann ich das crossfeed beim eingangssignal hinter dreinklemmen ? das dürfte ja eigentlich kein problem sein.... mfg fabi |
Peer
#1122 erstellt: 24. Jan 2007, 00:06 | ||
Habe ich auch so. |
fabifri
#1123 erstellt: 24. Jan 2007, 00:43 | ||
also, habs grad gemacht und mal testgehört nun mein bericht: also zuerst mein standard-testhör-lied: "Sleeping Satelitte von Tasmin Archer" reingehauen - ok, keine klangliche verbesserung, eher ein etwas dumpfer-klingendes klangbild, etwa so wie von cynric beschrieben, wobei ich das detailarm nicht so wahrnehmen kann... dann mal "Rebell Yell von Billy Idol" reingeklatsch, und ... geil - irgendwie hat der gitarrensound "das richtige etwas" jedenfalls ich bereue es ned das ding gebaut zu haben, aber es ist auch fein, das CF mal abschalten zu können. mfg fabi |
cynric
#1124 erstellt: 24. Jan 2007, 01:19 | ||
den grund für meine detailarmut habe ich inzwischen gefunden.. ich habe ein wenig mit den widerständen gespielt um die verstärkung zu reduzieren und dabei wohl einen häßlichen tiefpass mit dem CF Kreis gebaut muss ich bei gelegenheit nochmal durchchecken... |
Audiodämon
#1125 erstellt: 24. Jan 2007, 01:22 | ||
Das sei anzuraten... |
fabifri
#1126 erstellt: 24. Jan 2007, 10:00 | ||
naja, wie gesagt, ich hab alles richtig gebaut und es hat funktioniert...bis auf den dumpfen klang, aber der scheint normal zu sein. (wenn ich das software-crossfeed vom ipod einschalte dann klingt es "in etwa" gleich, bloß dass ich beim iPod mehrere einstellmöglichkeiten habe. mfg fabi |
Audiodämon
#1127 erstellt: 24. Jan 2007, 11:49 | ||
Dann hänge ihn doch mal an eine anständige Quelle um zu hören, ob es dann auch noch "dumpf" klingt. Wäre doch schade wenn evtl. ein Fehler vorleigt. |
fabifri
#1128 erstellt: 24. Jan 2007, 13:01 | ||
was meinst du mit anständiger quelle ? ich hab nur den klinkenausgang des ipods, ansonsten hab ich nichts. ein 20 jahre alter denon cd-player - das werd ich noch versuchen, der hat einen chinch ausgang...mal sehen wies klingt... wobei ich sagen muss, dass mir das hardware-crossfeed besser gefällt als das ipod-software-crossfeed... mfg fabi [Beitrag von fabifri am 24. Jan 2007, 13:02 bearbeitet] |
Audiodämon
#1129 erstellt: 24. Jan 2007, 22:18 | ||
Na gegen einen iPod ist der 20 Jahre-Denon doch eine anständige Quelle... |
soundmonkey
#1130 erstellt: 24. Jan 2007, 22:29 | ||
rawdlite
#1131 erstellt: 25. Jan 2007, 00:06 | ||
Peer
#1132 erstellt: 25. Jan 2007, 00:07 | ||
Weil das Teil nicht so viel Leistet wie der B-Tech |
cynric
#1133 erstellt: 25. Jan 2007, 00:24 | ||
ich arbeite zur zeit selber als studienarbeit an einem einfach gehaltenen khv auf basis des TI tpa6120a2. wenn das ding fertig ist und läuft, kann ich euch gerne den schaltplan geben; evtl kann ich (je nachdem wie es läuft), falls ich zeit und fahrtkosten finde und nach düsseldorf komme, schon was mitbringen... nagelt mich aber nicht darauf fest, vllt gibt es auch probleme und das ganze verschiebt sich um einiges.. diy khvs findet man im diy-audio.com chip amp forum zu hauf; da dürfte auch einiges gutes, leicht zu realisierendes bei sein. |
rawdlite
#1134 erstellt: 25. Jan 2007, 00:44 | ||
@cynric tpa6120 klingt interessant, aber ist das nicht ein SMD Chip ? Einen B-Tech habe ich ja nun schon, nun könnte es gerne eine Nummer grösser sein. lg tom |
cynric
#1135 erstellt: 25. Jan 2007, 00:51 | ||
ja ist es; wird auch ein hauptsächlich smds benutzender amp. wir haben in der FH eine platinenfräse, einen smd bestückungsplatz und den passenden smd ofen wenn das ganze läuft, kann man evtl ein paar platinen mehr machen, mal sehen... |
rawdlite
#1136 erstellt: 25. Jan 2007, 00:53 | ||
Na das ist doch mal ein Wort. An so einer Platine melde ich doch gleich mal Interesse an. lg tom |
Peer
#1137 erstellt: 25. Jan 2007, 01:09 | ||
SMD? Wow, das wäre doch mal eine Herausforderung! |
fabifri
#1138 erstellt: 25. Jan 2007, 11:39 | ||
um das thema wieder mal zum btech zu lenken : bin seit gestern wieder glücklich...dem B-Tech hab ich noch eine blaue LED verpasst und das "Crossfeed-in-a-Tin" fertiggestellt. nun sind meine bastlerarbeiten abgeschlossen. fotos vom inneren des CF stell ich jetzt lieber mal ned online sonst steinigt ihr mich mfg fabi |
ax3
#1139 erstellt: 25. Jan 2007, 13:56 | ||
ist hier Weibsvolk anwesend? |
-resu-
#1140 erstellt: 25. Jan 2007, 14:39 | ||
fabifri
#1141 erstellt: 25. Jan 2007, 15:14 | ||
ich stelle das jetzt einfach mal so pauschal hin: KHV's sind Männersache mfg fabi |
Iter_Impius
#1142 erstellt: 25. Jan 2007, 15:28 | ||
BUH, EINSPRUCH Auch wenn sich das Weibsvolk nur auf den guten Meister Brian bezieht... |
Tebasile
#1143 erstellt: 25. Jan 2007, 15:48 | ||
Einspruch die 2.!!! (Meine externe Soundkarte hat ZWEI KHV drin und ein btech ist auch in Planung...) Tebasile |
fabifri
#1144 erstellt: 25. Jan 2007, 15:59 | ||
okok, ich nehme alles zurück |
Tebasile
#1145 erstellt: 25. Jan 2007, 16:03 | ||
Genaugenommen steinigen wir Dich, wenn Du die Fotos NICHT reinstellst!!! Tebasile *Bartanzieh* *TiefeStimmeTest* |
cynric
#1146 erstellt: 25. Jan 2007, 16:12 | ||
wenn du den CF extern hast, wozu dient dann der schalter an der front? stromversorung? |
fabifri
#1147 erstellt: 25. Jan 2007, 16:17 | ||
da schäme ich mich schon, hab ich mir beim btech solche mühe gegeben alles schön zu machen, und er is auch schön geworden, nur das crossfeed hab ich optisch zumindest versaut |
fabifri
#1148 erstellt: 25. Jan 2007, 16:20 | ||
zur schmückung nö, überlagt hab ich es mir da mal mit der stomversorgung was zu machen, nur ich muss noch warten bis ich mal bei meinem onkel bin, um an den "drehmel" zu kommen - trenne keine leiterbahnen mit einem cutter...seit ich da mal auf einer platine alles verschlitzt habe |
Tebasile
#1149 erstellt: 25. Jan 2007, 16:33 | ||
Stimmt, von innen ist er wirklich keine Schönheit. Aber was soll's, hauptsache er funktioniert Ich finde diese Bonbon-Dosen-Hülle auch total klasse. Wie schon beim Peng-Amp... Einfach genial! Tebasile |
fabifri
#1150 erstellt: 25. Jan 2007, 16:38 | ||
lies sich überhaupt nicht gut bohren, und schleifen musste ich sie auch noch, naja ich mache sie von aussen her schön, innen ist es mir eher egal, die platine ist sauber gelötet (das kann ich gut) ausserdem: der unverwechselbare gerucht der grether's-pastillen kriegt man kaum aus der dose |
soundmonkey
#1151 erstellt: 25. Jan 2007, 20:30 | ||
@rawdlite ich denke es geht ers mal um bewhrtes, außerdem wozu der aufwand wenn der OP reicht. mir ist aufgefallen das der b-tech invertiert, ist das egal oder wäre nichtinvertierend besser javascript:insert(' ','') javascript:insert(' ','') wie siehts mit den abmessungen der bautele aus (OP hab ich schon) |
Gesucht: KHV max. 400 Euro mojoAction am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
KHV bis max. 200 gesucht Pauliernie am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht. Stefan.B am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Stationärer KHV bis 100 ? NX4U am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht Icebert am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100? JaCkY_bOyS am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht Mythos242 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KH + KHV bis max. 2000,- Euro styletaker am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 27 Beiträge |
KHV bis max. 200? eagel_one am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 10 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
