HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kontakt WL zur Poti-Reinigung | |
Kontakt WL zur Poti-Reinigung+A -A |
quadral2000
#1 erstellt: 26. Apr 2010, 14:26 | |||
Hallo zusammen! Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner Sony TA-E77es Vorstufe (Preamp). Berühre ich mit dem Finger den Volume-Regler, so ertönt ein Brummton (wie Masseschleife ??) aus dem Boxen. Wenn ich etwas am Volume-Regler "kippel", dann knistert es auch ab und an in bestimmten Stellungen. Ich vermute, das irgendwie das Poti verschmutzt ist und gereinigt werden sollte. Und hier kommt nun das Problem: Irgendwie handelt es sich hierbei um eine hochkomplexe Sache. Das Poti scheint nicht zerlegbar, hat aber eine kleine Revisionsöffnung seitlich. Da ich das Poti nicht ablöten möchte, hatte ich vor, die Platine mit dem Poti auszubauen (das wäre kein Problem) und dann das Poti zu fluten, mit Kontakt WL. Das wurde hier ja öfters empfohlen. Nun ist meine Frage: Kann ich die ganze Platine mit samt Poti fluten? Auf der Platine sind Widerstände, Relais, Kondensatoren (keine SMD !!, sondern die normalen) verbaut. Wenn ich nun alles mit dem Kontakt WL einsprühe, also die gesamte Platine damit abdusche, habe ich dann etwas zu befürchten? Meine Befürchtung ist, das evtl. dieses Reinigungsmittel in die Kondensatoren eindringt und dort etwas zerstört. Oder aber muss ich mir keine Sorgen machen und kann alles komplett mit dem Kontakt WL abduschen, trocknen lassen und dann in die Revisionsöffnung des Potis etwas Kontakt 61 einsprühen ? Vielen Dank im voraus ! |
oelldorado
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 09:57 | |||
Ohne Gewähr kann ich Dir eher zu Kontakt 60 raten. Das verfliegt und Rückstände greifen in der Regel Platine und Bauteil nicht an. Kontakt WL würde ich nicht unbedingt empfehlen. |
detegg
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 13:42 | |||
... Deine Einschränkung ist absolut wichtig - der Rest ist grober Unfug!
... genau so kannst Du es machen. Vlt. die Potis mit etwas Saugendem umlegen, wenn Du nicht den ganzen Siff im Gerät haben willst. ;-) Detlef |
Reinigung von Potis rob2 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
Poti entstauben Regor245 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
Quadral Argentum 02 WL Trennfrequenz ? swabian72 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 13 Beiträge |
Technics SU-A6 Lautstärke Poti aphxtwn am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-7700 Poti ersetzen FatalDiskError am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 3 Beiträge |
Poti kaputt? arcu am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Poti Toleranz cbrdriver am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Receiver verzerrt nach Reinigung/ Sicherungswechsel clio.86 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 7 Beiträge |
Defekter Poti bei teuerem Verstärker High-End-Er am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 17 Beiträge |
Poti kratzt beim drehen THEREALLEIMI am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.421
