HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lem Endstufe, Kurschluss auf dem rechten Kanal, Hi... | |
Lem Endstufe, Kurschluss auf dem rechten Kanal, Hilfe+A -A |
Kaputtnick32
05:16
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo, ich habe hier eine alte Lem PA Endstufe 2-420, diese hat Silvester leider nicht ganz überstanden, jedenfalls ist eine Box komplett abgeraucht, und der rechte Kanal geht seit dem nicht mehr. Habe die Endstufe aufgemacht, und gesehen das zwei 10A 250v Sicherungen die zwichen dem Trafo und dem Gleichrichter sitzen, kaputt waren. Habe neue rein gemacht und Direkt nach dem Einschtalten hat es die wieder durchgehauen. Jetzt wäre es Interessant zu wissen wo dieser fehler herkommt? Gleichrichter und die nachfolgenden Kondensatoren sind alle OK. Was hat die Endstufe, lohnt es sich diese zu Repariren? [Beitrag von Kaputtnick32 am 02. Jan 2011, 05:17 bearbeitet] |
Poetry2me
11:36
Hallo Kaputtnick32, das klingt nach einem durchgebrannten Leistungstransistor im rechten Kanal. Es scheint ja keine Billig-Gerät zu sein, also lohnt es sich, das zu reparieren, solange nicht zu viele andere Bauteile mit in Leidenschaft gezogen wurden. Ein durchgebrannter Trafo wäre z.B. kostspielig. Das Gerät hat glaube ich für jeden Kanal einen eigenen Ringkerntrafo. Neue Sicherungen werden solange durchbrennen, bis der Defekt in der Leistungsstufe des rechten Kanals behoben ist. Schaltplan und Reparaturerfahrung sind jetzt gefordert. - Poetry2me |
Kaputtnick32
14:03
Ja das Stimmt, es ist für jeden Kanal ein Ringkerntrafo drin, billig Endstufe ist es nicht, LEM bzw. GEM ist eine Italienische Marke. Merkt man auch im Klang, sie ist mir 2 x 420 Watt an 4 Ohm angegeben, und macht einen sauberen und druckvollen Klang. Das Problem ist nur, dieses Gerät ist von 1984, einen Schaltplan zu bekommen eher schwierig. Was mir übrig bleibt, wäre die noch funktionierende Seite zu messen, und es dann mit der kaputten Seite zu vergleichen. Habe beide Endstufen mal ausgebaut, mal gucken ob ich als Leihe etwas finde. Es sind jedenfalls 6x MJ15022 und 4x MJ15023 pro Kanal verbaut. Bekommt man diese Transistoren überhaupt noch? |
Kaputtnick32
16:26
Ich glaube der Fehler ist gefunden: Jeweils der erste MJ15022 und MJ15023 sind kaputt, hier kommt statt irgendwas über 500 Ohm, 0 Ohm, und zwichen Emitter und Collector ist in beide Richtungen durchgang, das ist bei den anderen der Beschädigten Endstufe nicht. Die haben die selben Werte wie aus der noch funktionsfähigen Endstufe. Habe im Internet gesucht, jedoch finde ich nur den 15023 den 15022 finde ich nicht mehr? Wer kann helfen? |
Poetry2me
17:16
Sehr gut! 0 Ohm zwischen Collector und Emitter ist definitiv kaputt ![]() Ich würde vorsichtshalber noch bei den Treibertransistoren schauen, die sind normalerweise eine Nummer kleiner, aber manchmal auch noch mit kleinem Kühlkörper (noch keine Kleinsignaltransistoren). Die können mit in den Tod gerissen worden sein. Kann auch sein dass nicht. Also zunächst mal das Datenblatt des einen Transistors: ![]() (Entsprechend für den anderen Transistor die gleiche Suche durchführen) Schauen, ob man es bei führenden Elektronik-Fachhandel online bestellen kann, scheint hier der Fall zu sein :-) ![]() Evtl. Vergleichstyp suchen anhand Spannungsfestigkeit Collector-Emitter (200V) und Stromfähigkeit 16A) und ... naja theoretisch .. Verstärkung (z.B. mind. 15) Sieht also ganz gut aus :-) Gruß - Poetry2me |
menime
17:24
Da kannste mal anrufen Musik-Bahnhof More-dB Car Audio Am Naturheil 3 66953 Pirmasens Tel: 06331-99779 Die können dir sicherlich weiterhelfen. |
Kaputtnick32
00:45
erstellt: 03. Jan 2011, |
Die Adresse kenne ich, jedoch habe ich dort mal 4 monate auf ersatzteile für einen GEM Powermixer gewartet. ![]() Trotzdem vielen dank für diesen Tip ![]() Also, habe die Transistoren bei reichelt gefunden, allerdings ist der 15023 von Motorola z.Z. nicht lieferbar, kann man da auch einen anderen Hersteller nehmen, die Werte sind gleich. Hat das Klanglich auswirkungen? Obwohl ist eigentlich egal, die Endstufe ist eh nur für Verleih. ![]() Werde morgen noch die Treibertransistoren messen, die muss ich allerdings auslöten. |
HILFE! Lautstärkeunabhängiges Kratzen auf dem rechten Kanal muggey am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 5 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
KA7090R: Störungen im rechten Kanal #Marco# am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
LEM p400 DSP Aktivbox defekt Sabbystar am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 20 Beiträge |
ONKYO TX-8050 defekt? Rauschen auf dem rechten Kanal sputnik2k am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe ML29 - Brummen an einem Kanal marek-f am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt? HILFE! müller am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Technics SU-V 505 kratzt - Endstufe? Elko? KalteMilch am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 14 Beiträge |
NAD 7100: Endstufe brummt auf linkem Kanal pwg am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 25 Beiträge |
Extremes Brummen auf einem Kanal Caligula am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.156
