HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-S300 Schaltet direkt in Automatic Power D... | |
Yamaha A-S300 Schaltet direkt in Automatic Power Down+A -A |
juiceman
18:13
erstellt: 17. Feb 2020, |
Hallo, ich habe ein Problem mit dem yamaha a-s 300. ca 2 sec nach dem Einschalten klickt ein Relais und die Power LED blinkt durchgehend. Laut Servicemanual würde ich es als den "automatic Power down" identifizieren... Versuche das Gerät zu resetten haben auch nicht gefruchtet Ich habe schon den berüchtigten kondensator c7 mit 47 nf und 400 v getauscht... Dieser thread hat mich leider auch nicht weitergebracht : ![]() Bin für jede Hilfe dankbar! MfG |
Poetry2me
20:33
Wenn es nicht der berüchtigte Serienfehler der Standby-Schaltung ist, dann könnte ein Endstufen Schaden vorliegen. Dazu müsste man die Gleichspannung an beiden Endstufenausgängen messen, weil diese Spannung bei einem Schaden relativ häufig von null Volt (plus oder minus 50Millivolt gelten noch als normal) abweicht. - Johannes |
juiceman
14:41
erstellt: 18. Feb 2020, |
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Falls ich mich nicht vermessen habe...Ich habe nun die Spannung an den speakerterminals gemessen... Tut sich da nichts was "große" Spannungen angeht... Mit Abweichung von 2-3 mv vor dem einpendeln. Oder sollte ich weiter nach vorne im System messen? MfG |
Poetry2me
19:48
Falls das Lautsprecher-Relais nicht durchschaltet, müsstest Du vor dem Relais messen. Komme leider momentan nicht an Unterlagen ran, bin Unterwegs. |
juiceman
15:25
erstellt: 21. Feb 2020, |
Finde ich das ganze im Servicemanual? |
Poetry2me
21:02
Sorry, bin wieder unterwegs. Ja, Das kann man alles auch im Service Manual sehen, wenn man Schaltplan und Platinen-Layout anschaut. Du findest es bei oder HiFiEngine. Im Grunde kann man die Endstufenausgänge auch an den Ausgangsspulen oder den Emitterwiderständen messen. Da kommt man I d R auch von oben dran. - Johannes |
Yamaha A-S300 - Plastikregler abgebrochen noob3 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha r s300 Receiver spinnt Sit085 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 17 Beiträge |
Yamaha R-S300 durchgebrannt pacman1o1 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha CD-S300 Abspielprobleme iNe0Xx am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 10 Beiträge |
Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden albi1770 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 29 Beiträge |
Yamaha HTR-3063 schaltet ab Tankgard am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
ETON schaltet Power ab Muh! am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V1500 schaltet sich ab jannismen am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 26 Beiträge |
Yamaha A-S201 schaltet sich selbst ab kai996 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha A-S700 schaltet nicht mehr ein tantaliden am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 15 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.380
