HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » der Wahnsinn\"s\" Schallpegel - Thread | |
der Wahnsinn\"s\" Schallpegel - Thread+A -A |
*xD*
21:25
#51
erstellt: 17. Nov 2011, ||||||
Ich würde gern mitdiskutieren, muss aber noch was dringendes fertigmachen, deswegen nur ein kurzer Denkanstoß zum Einschwingen: Ein Lautsprecher ist eine komplexe Last, die Schwingspule hat einen großen induktiven Anteil. Eine Eigenschaft einer Spule ist eine mit steigender Induktion stärker werdende Strombremse. Die Spule induziert in sich selbst eine Spannung, welche der Eingangsspannung entgegengericht ist. Das ist vergleichbar mit einem Pendel, welches an einem Seil befestigt ist. Wenn du das Seil nun oben hältst und in eine Richtung bewegst, wird sich das Pendel erst langsam in Bewegung setzen, obwohl deine Bewegung viel schneller ist. So verhält sich das auch bei der Spule, die induzierte Sspannung sinkt dann immer weiter ab und damit steigt der Strom. Ein guter Amp wirkt Überschwingern entgegen, indem er mit möglichst niedrigem Innenwiderstand dem "Generator" Lautsprecher als Kurzschluss dient und damit eine sehr hohe Kraft zur Bewegung einfordert. Gut beobachten kannst du die Dämpfung folgendermaßen: Stoße beim Subwoofer mal mit den Fingerspitzen bei ausgeschaltetem Amp an die Membran, er wird einen Basston von sich geben, da du ihn in Schwingung versetzt. Gleiches Spiel mal mit eingeschaltetem Amp, hier wird nichts zu hören sein, da der Amp die Membran vor dem Zurückschwingen bremst. Da sieht man schon ein Problem von passiven Resonatoren: Diese werden nicht unmittelbar abgebremst wie die Membran und "pendeln" halt langsam aus. |
crazyhellman
22:03
#52
Hi, zuerst einmal ein Dankeschön an die Moderation, die verhindert, dass dieser Thread in den untiefen des Stammtisches versinkt ![]() Schöner Denkanstoß Yavem! Ich habe mir über diese Problem schon einige Male den Kopf zerbrochen, es jedoch nie richtig ausformuliert, ich denke aber dass ich eine Lösung parat habe! Wie *xD* bereits richtig anmerkte, ist ein Lautsprecher eine komplexe Last. Als Idealfall können wir uns hier vorstellen, dass Strom und Spannung um 90° ![]() Hier meine Theorie: Legt man an den Lautsprecher eine Spannung an, so fließt mit 90° Phasenverschiebung ein Strom. Wenn ich das Bild richtig interpretiere ist dieser Strom Anfangs noch negativ, das heißt die Membran wird erst nach hinten beschleunigt und danach wieder nach vorne. Jetzt kommt das wichtige: Nach einer halben Periode ist die Kraft gerade maximal! (siehe dein Bild!) Das bedeutet, dass gerade die maximale Energie in der Schwingspule gespeichert ist. Bei der realen Spule ist die Phasenverschobung nicht 90°, das heißt es existiert ein realer Widerstand und die Spule befindet sich sogar noch in Bewegung. Zusammenfassend kommen also folgende Faktoren zusammen. Beim Einschwingen: - Die Membran befindet sich in Ruhe und folgt sofort der Bewegung (warum sollte sie auch in die andere Richtung schwingen?) Beim Ausschwingen: - In der Schwingspule befindet sich die maximale Energie - Die Membran "will", aufgrund ihrere kinetischen Energie, noch weiterschwingen - die ganze Energie kann aufgrund des ohmschen Widerstandes nicht sofort abfließen Ich hoffe es ist verständlich, warum die Membran nur beim Ausschwingen nachschwingt! |
B**eHasser
23:12
#53
Wirklich eine sehr interessante Diskussion. Bis auf den Punkt, dass ich jetzt selbst nicht mehr weis, was richtig und falsch ist ![]() Meine ansicht war bisher so: (Unabhängig von Spule/Antrieb) Die Sicke/Zentrierung hat eine gewisse Federwirung. Je härter eingespannt, desto stärker die "Feder". Jetzt mal ein Beispiel, mitdem ichs glaub besser erklären kann. Man wirft einen Ball (Der Ball, nehmen wir mal an, ist jetzt der Antrieb eines chassis+ membran feder)hoch und fängt ihn mit der Hand(Ist jetzt der übergang von Membran zu luft)auf. der Ball hat eine Gewisse Kraft, an dem Punkt, andem er die handfläche wieder berührt. Jetzt kann ich meine Hand starr lassen. und brauch somit auf kurzen Weg /kurzer Zeit viel Energie(Bei einem Hart eingespannten Chassi wäre das jetzt die Schallenergie). Lasse ich jetzt meine Hand locker. wird der Weg /Zeitraum länger und weniger energie ist nötig. (Bei einem weich aufgehängten chassi wäre das jetzt die Schallenergie) Edit: Und jetzt macht das mal nicht mit einem Gummiball, sondern einer Kanonenkugel. Dann wird das Starrhalten der Hand schwierig und der weg/Zeit wird länger. Bei der einen methode vom auffangen halt mehr als bei der anderen. Ich hab das jetzt alles mal vise versa betrachtet, da es mir so einfacher fällt. Und meiner Ansicht nach ein anschauliches Beispiel. und jeder wird einen Gegenstand (zum hochwerfen ![]() Das wäre übrigens der Impulserhaltungssatz. Auch das Newtonsche Pendel funktioniert ohne den nicht ![]() ![]() ![]() [Beitrag von B**eHasser am 17. Nov 2011, 23:16 bearbeitet] |
Dadl
00:18
#54
erstellt: 18. Nov 2011, ||||||
Das ist blöderweise Unsinn^^... Fakt ist: Die Energie bleibt gleich... denn die kinetische Energie deines Balls wird durch die gleiche Menge Energie die durch welche Stoffe auch immer deinen Muskeln zugeführt wird, aufgezehrt... Fakt ist: Beim schnellen Abbremsen brauche ich mehr KRAFT, als beim langsamen Fall, aber ich benötige die gleiche Energie.
Sofort kann sie ja der Bewegung nicht folgen... sie wird also mit einer kleinen Verzögerung der eigentlich Kurve hinterherlaufen... das mit in die andere Richtung wäre einfach der Fall wenn du es anders herum anschließt... Das Einschwingen mit dem Signal und abgeben der Leistung wenn das eigentlich schon weg ist ist wie du sagtest Unsinn... Dann deine Überlegung zur Schwingspule ist korrekt, beim höchsten Strom/Spannung also dem Gipfel unserer Kurve enthält die Spule die maximale Energie, die dann je nach Verstärker möglichst schnell durch die fallende Sinuskurve (bei der ja die Spule als Widerstand wirkt) aufgebraucht wird und die Spule entgegengesetzt geladen wird...und bewegt sich in die andere Richtung...
Da ist der Teil mit der maximalen Energie Unsinn... es sei denn du betrachtest ein Rechteck-Signal oder einen abrupt auf dem Scheitelpunkt unterbrochenen Sinus... Idealerweise hat die Spule keine Energie mehr wenn mein Signal zuende ist... sondern es wird über das vorliegende Magnetfeld immer wieder ein Strom induziert, der dann über die Dämpfung des Verstärkers abgebaut wird... im Normalfall und somit außerhalb des Kunstsignalbetriebs gibt es so ein Signal nicht... zumal beim Rechteck meist durch die hohe Beschleunigung auch irgendwas kaputt geht... beim Tonsignal oder Sinus endet eine Schwingung ja auf dem Nullpunkt (eine Bassdrum oder sonstwas schwingt ja auch aus und das ist im Normalfall bis zu einem gewissen Teil auf der Aufnahme enthalten) Der Teil mit dem Weiterschwingen stimmt, denn auch nach einer vollständigen Sinusschwingung ist das Chassis in Bewegung unzwar gerade am schnellsten, da wird die höchste Änderungsrate haben... und schaltet man den Antrieb des Chassis im ausgelenkten Zustand ab so gibts nen Knall... das Chassis schnellt zurück in die Ursprungslage und wird (wie ein Masse-Feder-Schwinger den du ja bereits vorher mal erwähnt hast, erweitert mit der immer entgegengesetzt wirkenden Spule) ausschwingen... So konnte ich wohl auch nochmal einen Teil beitragen... Grüße |
B**eHasser
01:32
#55
Dadl schrieb:
Ohje, Ich hab Energie und Kraft verwechselt ![]() ![]() hab jetzt meine "These" korrigiert. Mal ausgegangen von 2 identischen Treibern. Also die Membran lenkt kurz aus mit hoher Kraft.(Energie bleibt gleich) d.h. die luft wird ebenfalls nur ein "kurzes" stückchen mit hoher kraft angeregt. müsste sich dann dadurch bemerkbar machen, dass man den kurzen impuls am körper spürt. also kickbass. Lenkt die Membran weit aus, mit kurzer Kraft (Energie ja bleibt gleich) d.h. die luft wird mit geringer kraft weit bewegt. müsste sich dann dadurchbemerkbar machen, dass "mächtig Wind aus den BR-Löchern weht." jetzt eine idee von mir noch: man misst das alles ja in Bel, also B = 10*lg (P2/P1) oder irgendwie so war die Formel. Der Messvorgang findet im Zeitraum (delta) t statt. Jetzt sind die amplituden bei harteingespannten treibern kürzer als bei weicheingespannten treibern. d.h. wenn die amplituden unterschiedlich sind, und der Messzeitraum gleich, dann ist der schalldruck, den dass messgerät ausspuckt höher! so und "Energie = Arbeit" also B=10* lg(Kraft2*Weg2/Kraft1*Weg1) das wärs jetzt mechanisch B=10* lg(U2*I2*t2/U1*I1*t1) so elektrisch (mehr oder weniger. Den kaffeemangel merke ich auch schon mehr oder weniger ![]() Der Zeitraum t1 zu t2 ist fest. während der zeitraum in dem die amplitudendauer unterschiedlich ist (sgen wir mal, das hängt mit Antrieb, masse der Membran, trägheitsgesetz blablabla zusammen) d.h. je kürzer die amplitudendauer, desto mehr Kraft wird "freigesetzt" und je kürzer die amplitudendauer, desto größer ist der zeitraum t1 zu t2 im Verhältnis. Und desto mehr "Energieunterschied" wird gemessen. Und deshalb sind Treiber mit einer großen Federkonstante wirkungsgradtechnisch besser als welche mit einer Kleinen. ![]() Edit:Die Theorie wäre dann Unabängig von der Energie, da U2*I2*amplitudendauer2=U1*I1*amplitudendauer1 bleibt. Und es wäre alles im Rahmen der uns zur verfügungstehenden Messmethoden korrekt! und wenn weichaufgehängte Treiber "träger" ausschwingen, könnte das sogar der Fall sein ![]() aber das kann wer anders bitte bestätigen. soo, das hört sich meines Erachtens schon viel "richtiger" an. [Beitrag von B**eHasser am 18. Nov 2011, 01:45 bearbeitet] |
Dadl
00:32
#56
erstellt: 19. Nov 2011, ||||||
Das wie du es ausgerechnet hast stimmt für den Fall das man 2 unterschiedliche Impulse hat... beim gleichen Impuls gewinnt der stärkere Antrieb (ach^^) und das "bumm" was dabei herumkommt ist beim Treiber mit leichter Pappe aber starkem Antrieb auch lauter... denn er wird schneller ausgelenkt.. die Tonhöhe dürfte sich unterscheiden ![]() Unzwar "plöpp" und "pock" (pock ist tiefer und kommt davon dass der schwache Antrieb die Steilheit eines Rechteck Impulses weniger schafft als der Treiber mit dem starken Antrieb) Weiter: Betrachtet man weiterhin einen Sinus, so werden beide Treiber für die gleiche Lautstärke (Schalldruck) gleichweit auslenken müssen (gesetzt CB und gleiche effektive Fläche)... Jedoch benötigt der starke Antrieb weniger Strom da die Effizienz (also der Wirkungsgrad und damit der Kennschalldruck) besser ist... heißt vom Strom wird mehr in Bewegung umgesetzt als beim schwachen Antrieb... Unterscheiden sich also 2 Subwoofer um 6db im Kennschalldruck bei Frequenz X (und beide sind CB) dann braucht der schwächere Antrieb mehr (4x soviel) Strom um den gleichen Schalldruck zu erzeugen (PC und ähnliches mal außen vor) Deshalb sind Treiber mit einem Monstermagneten und entsprechend großer Schwingspule gegenüber den kleineren Pendants im Wirkungsgradvorteil... Nachteile sind dann: Zwangsschwerere Pappe, die Energie muss aufgefangen werden, das Gesamtgewicht liegt bedeutend höher... Vorteile: kleiner Verstärker große Wirkung, "direkter", "präziser" und evtl. "lauter" wobei dass letzlich auf die maximale Leistung zu führen bleibt... Im Auto zum Beispiel sind die Antriebe der Standardlautsprecher ziemlich klein und der Konus sowie die Aufhängung im Vergleich ziemlich hart... schnappt man sich dann Lautsprecher vom Nachrüster, so erkennt man schneller einen bedeutend größeren Magneten und deutlich mehr "Bewegungsfreiheit"... das Standardchassis hat den höheren Wirkungsgrad, dafür kann das Nachrüsterchassis sogar Bass... Ist gibt also für alle Richtungen und Bauarten offensichtlich irgendeine Existenzberechtigung... sogar für die Wirkungsgradignoranten von Raveland und sonstwem... der Vorteil: Im passenden Gehäuse können die Treiber sogar Bass und sie sind mechanisch (dank Miniantrieb) unzerstörbar... lediglich elektrisch lassen sie sich mit MASSIVSTER ÜBERLASTUNG zerstören: siehe ![]() Bezieht man dann noch den Preis mit ein und bedenkt wie viele Treiber mehr ich davon rumtragen kann ohne dass es mehr wiegt... so fragt man sich natürlich warum es dann solche Geräte wie den Void 18-V1000 gibt oder den PD1850 gibt... natürlich... sind das jetzt "Hornchassis"... aber mal ernsthaft... dafür kann man sich 20 günstige Chassis kaufen... und ob dann einer lauter ist ist fraglich... klanglich mag der Unterschied groß sein... aber mal ehrlich... wen das interessiert der hats bereits geschafft und stellt einfach nen Sub mehr hin wenns lauter soll... der würde sich über sowas hier denke ich sicher nicht den Kopf zerbrechen... derjenige macht auch keine 16ten und 18ten Geburtstage wo audiophil ein Fremdwort erster Güte ist... Sorry wegen dem Offtopic aber ich war gerade so in Schreiblaune ![]() Grüße |
B**eHasser
03:07
#57
hier wird jede gute These gleich wieder widerlegt ![]() Guten Morgen Man müsste vielleicht auch noch davon ausgehen, dass die Membranen gleichschwer, die eff. Membranfläche gleich groß, xmax gleich, die Spulen gleich sind und entweder Antrieb, oder Aufhängung gleich ist. Dadl schrieb:
Das Fett gedruckte verstehe ich jetzt nicht so recht. Mal angenommen, ich lege jetzt bei beiden Treibern Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz an, dann geben beide Treiber einen 50Hz-Ton wieder. Bei Treiber a ist aber dann z.B. die Amplitude kürzer als bei Treiber b. Das führe ich jetzt einfach mal auf eine unterschiedlich "schnelle" Beschleunigung der Membran durch den Antrieb des Chassis zurück. Aber der wiedergegebene Ton ist der Gleiche ![]() ![]() Oder meinst du etwas ganz was anderes und ich hab es nur falsch interpretiert? |
Big_Määääc
11:32
#58
so ich geb zu ich hab mal wieder nicht alles gelesen weil hier wieder sooooo viel geschrieben steht ![]() nur mal als Gedankenanstoß es gab mal vor Jahren nen Test in der Klang&Ton da wurden ansonsten identische LautsprecherChassis mit unterschiedlich-starkem Magnetsystem ausgerüstet und anschließend beide via DSP auf identischen F-Gang gebracht am hörte beim Hörtest keinen oder kaum nen unterschied ! weiß jez nicht ob's zum Thema passt, weil ja nicht die Aufhängung geändert wurde ![]() _______ Edith ich schreib hier nur weil
![]() [Beitrag von Big_Määääc am 19. Nov 2011, 11:35 bearbeitet] |
Yavem
12:19
#59
Das Problem ist, dass du dann garkeine wirklich verschiedenen Lautsprecher (HiFi / PA, worum es hier ja ursprünglich ging) hast . Manche ältere Lautsprecher werden vom Hersteller (das weiß ich von meinem Opa) mit Gummisicke statt Schaumstoffsicke nachgerüstet, und das scheint dem Hörvergnügen keinen Abbruch zu tun . An der Aufhängung kann es in Zeiten von zwei- oder sogar dreifach zentrierten Lautsprechern garnicht mehr so sehr liegen .
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht . Aber die Tonhöhe unterscheidet sich nur, weil der Lautsprecher nach dem Impuls bevorzugt auf der (je nach betrachtetem Lautsprecher unterschiedlichen) Resonanzfrequenzausschwingt die bei einer leichteren, härter eingespannten Membrane höher ist .
Bei einem Rechteckimpuls minimaler Länge (also 90! rauf, sehr sehr kurz maximale Spannung halten und dann wiewder 90° runter) mag es von Bedeutung sein wie schnell die Membrane beschleunigen kann . Aber bei einem Sinussignal glaube ich das einfach nicht . Jeder Lautsprecher kann schnell genug beschleunigen um einen Sinus auch im Großsignalbetrieb abzubilden, ergo kann ein Lautsprecher bei dieser Signalart nicht relevant schneller als der andere Beschleunigen, da er sonst ja kein Sinussignal mehr abbildet und schneller beschleunigt als es ihm die Spannung eigentlich vorgibt ("beschleunige in T/4, bei 50 Hz und einer Schallgeschwindigkeit von 343 m/s wären das 5 Millisekunden, sinusförmig zur positiven Amplitude") . Dass sowas im Grenzbetrieb eine Rolle spielen kann und ein Omnitronic 18"er irgendwann nicht mehr genug "Kraft" hat die 500W Peak lauter als mit 300W darzustellen mag wohl sein, aber die Schwingungsform wird wohl immer ein Sinus bleiben, langsamere Beschleunigung hieße niedrigere Frequenz oder niedrigere Amplitude . Da die Schwingspule regelrecht der angelegten Wechselspannung folgt wohl eher die niedrigere Amplitude .
Da stimme ich dir kommentarlos zu !
Ok. aber du redest hier im Grunde genommen von der Frequenz, die Amplitudendauer beschreibt nämlich nichts anderes . Und das ist wie Dadl sagte "die Tonhöhe dürfte sich unterscheiden .". . Gedankenexperiment Nr. 100 : 2 Lautsprecher, Sd und Wirkungsgrad gleich (z.B. ein Speaker mit kurzer, kleinflächiger Schwingspule und folgerichtig leichter Membrane [PA ?] gegen einen mit langer, großflächiger Schwingspule, ergo schwerer Membrane aber auch mehr Kraft, somit gleicher Würgegrad [sehr guter HiFi-Laptsprecher ?] . Aufhängungen (Zentrierung inbegriffen) mal beide recht gleich . Beide müssen den von mir reingestellten Impuls nachbilden . Der Lautsprecher mit der schwereren Membrane wird mehr Zeit zum Einschwingen (?) und zum Ausschwingen benötigen . Welcher Lautsprecher kommt einem denn nun lauter vor ? Der mit der schweren membrane weil er länger schwingt und somit länger Energie auf's Ohr / den Körper einwirkt ? (quasi übertragen Bandpass 6ter Ordnung, Backloaded Horn u.s.w.) oder der leichte, da er einen größeren Druckunterschied (schnellerer Leise-Laut-Unterschied) auf gleiche zeit erzeugt ? (quasi übertragen kleine CB, FL-Horn ...) Wenn sich jemand einer Argumentation anschließt bitte begründen, dürfen auch logisch begründete Meinungen sein die sich nicht auf einen allwissenden Quellenpool belaufen .
Deine Erklärung erfordert anscheinend komplexes Wissen über die exakten elektrischen Vorgänge zwischen Lautsprecher und Verstärker, das habe ich noch nicht - aber hoffe es innerhalb meines Studiums (Hörtechnik & Audiologie, habe gerade erst angefangen) eben zu erwerben . Allerdings erklärt dein Fazit ja genau das was ich meinte :
Somit gibt es kein Einschwingen . Die Membrane folgt sofort der Spannungskurve und schwingt nicht erst wie in dem Bild mit dem schlechten Einschwingverhalten dargestellt, einige Perioden ein . Warum sollte sie dasaber auch tun ? Fakt ist aber leider, dass es ein solches Einschwingverhalten wohl tatsächlich (vielleicht nicht so stark ausgeprägt) gibt . Jobsti meinte auch mal über die LMT-210 "Der Delta 10 schwingt flott ein, die Pappe klingt ssher knackig" oder sowas . Aber das steht ja im Gegensatz zu dem was wir vermuten ? ![]() Ausschwingen ist klar, dass das zumindest existieren muss weil die Bewegungsenergie nicht aprubt eliminiert werden kann . Leider bin ich zwar um ein Argument reicher, aber um keine Tatsache schlauer ... Aber es wird langsam ![]() Grüße - Yavem |
Dadl
19:18
#60
Also: Das mit der Tonhöhe basierte auf die schnellstmögliche Auslenkung bei einem Rechteckimpuls... also meinetwegen 2ms 90V DC... und dann ist die Tonhöhe abhängig von der maximal möglichen Beschleunigung... und somit vom Antrieb... Bei Sinus wirds das nicht geben... da wird mehr oder weniger schnell der Kurve gefolgt und sich der Kurve angepasst... je nach Endstufe und Treiber zieht sich die Kurve bei jedem Scheitelpunkt etwas nach hinten... was normalerweise durch die Dämpfung kompensiert werden muss... Dann zum Einschwingen: Das Einschwingen passiert aber erst wenn das Signal anliegt... je nach dem wie stark der Antrieb ist folgt der Treiber dem Signal schneller mit seiner möglichen Lautstärke als ein weniger starker Treiber... es wird also unpräziser... oder undirekter... es dauert quasi kurze Zeit länger bis der Ton so da ist wie er sollte... dafür muss allerdings durchgehend auch das entsprechende Signal anliegen... Ich schätze es wird auch Unterschiede beim Messen geben wenn man mit einem schnellen Sweep misst statt gaaaaanz gaaaaanz langsam die Frequenz zu erhöhen... da sich Resonanzen im Gehäuse auch erst nach kurzer Zeit einstellen... Führt also dazu: Der Einschwingvorgang interessiert uns im Prinzip nicht... Also das Einschwingen findet statt wenn ein längeres Signal anliegt... bzw. tritt dann messbar auf... hörbar vielleicht... ist aber fraglich... die Direktheit kann auch einfach ein Mittenbrett sein... Dass das Ausschwingen eher wichtig ist, da es abhänging von der Resonanzfrequenz ist scheint ja logisch zu sein... denn es senkt die mögliche Auslenkung ab, wenn man sich im Großsignalbetrieb bewegt, da schon etwas der Auslenkung "benutzt" wird... @B**ehasser: Du hasts nur falsch interpretiert ![]() Grüße |
B**eHasser
20:11
#61
Ja, den Rechteckimpuls hab ich übersehn ![]() Aber es war auch schon Spät, als ich das ge-/überlesen hab ![]() |
crazyhellman
23:21
#62
Denke ich jetzt mal nicht! Das Ausschwingen wird schließlich auch von der stärkeren Spule korrigiert! Vergiss nicht, dass PA-Lautsprecher eben aus einer leichten Membran mit einem starken Antrieb bestehen! Leute vergesst nicht, dass es einfach nicht möglich ist, zwei total unterschiedliche Lautsprecher (unterschiedlicher Wirkungsgrad, Vas, B*l, Mms) mit gleichem F-gang zu erstellen! Genau das ist ja der Witz, dass sich der Fgang u.a. durch diese Faktoren richtet! Dann noch etwas bezüglich der Lautheit! Schalldruck = Schalldruck! Aber die Lautheit richtet sich nach der Frequenz, da v.a. im Bassbereich mit abnehmender Frequenz die Empfindlichkeit des Gehörs sinkt! |
Dadl
00:38
#63
erstellt: 20. Nov 2011, ||||||
Das hat doch auch keiner bezweifelt... also jedenfalls nicht bewusst... Ich für meinen Teil baue hier lediglich auf Druckunterschiede und nicht auf die subjektiv zu beurteilende Lautheit (oder mittels Korrektionskurve für das "Standardgehör" zu errechnende) Ja man kann ungleiche Lautsprecher nicht vergleichen -> Zustimmung. Aber: Bei CB müssen gleichlaute Lautsprecher auch gleichviel Hubarbeit leisten... oder nicht??!?! und genau darum gehts doch hier gerade? Grüße |
crazyhellman
00:51
#64
Darüber haben wir hier ne Seite lang diskutiert und ich hoffe, dass dieser Umstand nun jedem bewusst ist! In einer CB muss einer Lautsprecher für einen Gewissen Schalldruck einen gewissen Hub machen, Aufhängung, Antrieb Membranmasse usw. sind dabei vollkommen egal solange das Chassis den Hub wirklich macht! |
Zatzen
07:04
#65
erstellt: 22. Mrz 2012, ||||||
Ich komm mal wieder reichlich spät, aber vielleicht erreiche ich euch noch. Es ist klar dass gleiche Lautstärke gleichen Hub braucht bei gleicher Membranfläche. Ich möchte aber mal einwerfen warum es scheint, dass PA Lautsprecher "mehr Bass" bringen können obwohl sie weniger huben. Das ist eine psychoakustische Sache, und zwar klingen PA Chassis allgemein trockener und "kicken" besser, bringen mehr Nutzbass (80-200 Hz) und so wirkt alles lauter, obwohl genauer betrachtet untenrum (40 Hz und tiefer) weniger los ist als bei nem HiFi Chassis. Schliesslich ist das Ohr bei tiefen Frequenzen sehr unempfindlich, und 40 Hz wirken sehr viel leiser als 80 Hz. Nicht selten hat ein PA Chassis im Tiefbassbereich den gleichen Wirkungsgrad wie ein gutes HiFi Chassis, d.h. da besteht ein Gefälle von 6dB zum Tiefbass oder mehr. Und dafür gibts dann idealerweise Horngehäuse, welche die Strahlungsimpedanz im Tiefbassbereich derart anpassen, dass der Frequenz- gang im Bass linearisiert oder sogar angehoben wird. |
Big_Määääc
11:25
#66
wie jetzt ?? ist es nun gleich oder anders , oder wie ??!! ![]() |
Zatzen
20:45
#67
Ja das war etwas missverständlich formuliert. Ein typisches HiFi oder Car-HiFi Chassis hat für sich genommen meist, bezogen auf den Gesamtfrequenzgang, mehr Output im Tiefbass. Ein PA Chassis hat meistens aber dort schon einen großen Abfall. Und somit ist es nicht selten dass z.B. ein HiFi Chassis und ein PA Chassis bei 50 Hz beide 93 dB/w (CB) haben, obwohl das PA Chassis in den Mitten 98 dB bringt und das HiFi Chassis z.B. nur 94 ... Oder auch schon bei Frequenzen wie 70 Hz... Bis dort runter können HiFi Chassis durchaus linear sein und dann durch Bassreflex (schmalbandig!) auf einen linearen Verlauf bis 40 Hz oder tiefer getrimmt werden, während eine solche Abstimmung bei PA Chassis nicht selten eine leichte "Hängebrücke" im Frequenzgang bewirkt, d.h. der Abfall im Bass bleibt bestehen und erhält durch den Resonator ledigliche eine mehr oder weniger kleine "Nase" am unteren Ende des Übertragungsbereiches. Das hängt natürlich auch mit den TSP zusammen, nicht nur mit Wirkungsgrad bzw. Frequenzgang alleine. In so einem Fall lohnt sich u.U. die "Hornkehle", ein Kompromiss aus Horn und Bassreflex, wodurch der Bassbereich breitbandiger angehoben wird, z.b. in einem Bereich von 40-150 Hz. |
Zatzen
21:02
#68
übrigens, noch etwas zur Strahlungsimpedanz. Ist ein wenig off-topic aber es gehört doch dazu. Eine Membran erzeugt nur dann effektiv Schall wenn die Strahlungsimpedanz hoch genug ist. Nun ist es so dass für 1 kHz ein 17 cm Lautsprecher benötigt wird. Für ca. 450 Hz wird bereits ein 15" Speaker benötigt. Es verwundert also nicht, warum solche 15" Direktstrahler-Tops im Freien meist etwas dünn klingen, und warum man, ebenfalls im Freien, für glaubhaften Tiefbass eine 2 Quadratmeter Bassfront benötigt. Natürlich geht das auch mit nem kleinen Tevion Subwoofer. Aber dabei wird einiges an Energie (und *HUB!!!* ) in den Wind geschossen... Im wahrsten Sinne ![]() [Beitrag von Zatzen am 22. Mrz 2012, 21:03 bearbeitet] |
Big_Määääc
22:05
#69
ja, Strahlungswiderstand ist ne feine Sache, auch für direkten Klang. es kommt nicht nur auf VerschiebeVolumen an. Zitat ausm ComedyProgramm von Jürgen von der Lippe: "mit nem Zahnstocher kann man keine Sahne schlagen !!" ![]() ![]() |
Zatzen
22:32
#70
zumindest nicht mit ner niedrigen Frequenz ![]() |
crazyhellman
22:56
#71
Strahlungswiderstand ist aber nicht direkt an einen direkten Klang gekoppelt ![]() Du kannst auch ne rießen Membran nehmen und kaum Antrieb reinstecken, dann hast du auch einen hohen Strahlungswiderstand und einen sehr schwammigen Klang. Im Gegenteil, Strahlungswiderstand sorgt sogar eher für einen schwammigen Klang, da mehr Luftmasse die Membran belastet. Das mit dem Verschiebevolumen würde mich mal interessieren, ob man bei großen CB stacks mehr schalldruck erreicht als das Verschiebevolumen eigentlich zulassen würde... [Beitrag von crazyhellman am 22. Mrz 2012, 22:57 bearbeitet] |
Zatzen
23:28
#72
große CB Stacks dürften, zumindest im Freien, eine tiefere untere Grenzfrequenz bzw. untenrum mehr Wirkungsgrad haben gegenüber einer einzelnen Kiste. Ich denke BigMääääc meinte mit "direktem Klang" die Direktabstrahlung, also ohne Horn. Der Antrieb hinter einer Membran muss natürlich kräftig genug sein um mit dem Strahlungswiderstand klarzukommen. Ich denke jetzt auch eher daran, für satte Tiefmitten z.b. vier Stück kräftige 8 oder 10 Zöller zu verwenden, die jeweils genug Antrieb haben und insgesamt auch genug für die nunmehr vierfache Fläche, und es macht keinen Sinn, sich das Antriebssystem eines 8 Zöllers zu nehmen und eine 1 Meter durchmessende Membran vorne dranzukleben. Ansonsten, seht mal den Vergleich mit ner Schiffsschraube. Es hängt von der Stärke des Motors ab wie groß die sein kann, aber bei einer großen Schraube fährt das Schiff schon bei geringer Drehzahl recht schnell. Diese Sache mit der Strahlungsimpedanz interessiert mich gerade sehr stark, denn ich ahne, dass Musik glaubhafter rüberkommt wenn man versucht, möglichst jeden Frequenzbereich mit der vollen Strahlungsimpedanz wiederzugeben. Im Bassbereich wird das natürlich schwierig, allerdings kann man da für Räume wohl durchaus Boden-Wand oder gar Eckaufstellung einkalkulieren. Kleine Böxchen können Messtechnisch linear sein und sind es oft, trotzdem hört es sich "klein" an, der Klang scheint an den Boxen zu kleben, löst sich nicht, was auch immer, irgendwie unnatürlich. Mit vernünftiger Strahlungsimpedanz steht der Klang wirklich im Raum. [Beitrag von Zatzen am 22. Mrz 2012, 23:35 bearbeitet] |
*xD*
01:53
#73
erstellt: 23. Mrz 2012, ||||||
Aus meinem Handy mit vielleicht einem 2cm-Lautsprecher kommen auch 1khz raus ![]() Wie kommst du denn zu der Annahme? 40Hz und 80Hz geben sich in der Empfindlichkeit übrigens nicht allzu viel, das sind vielleicht 3db Unterschied. Interessanter ist der Vergleich eher zu 2,5khz. |
Zatzen
04:04
#74
Das mit der Strahlungsimpedanz habe ich hier her: ![]() Es heisst dort, die Strahlungsimpedanz ist ab dann ideal, wenn der Durchmesser der Membran der halben Wellenlänge entspricht. Ein 2 cm Speaker kann selbstverständlich 1kHz abstrahlen. Aber zu nicht idealen Bedingungen. Und gerade beim Handy wird da auch noch ne Menge Klirr dabei sein was dem Ohr eine stärkere Präsenz des Grundtones vorgaukelt. Zur Größe siehe auch Hochtonkalotten, die sind ähnlich groß und für den Bereich > 3 kHz vorgesehen. Ein 10 cm Lautsprecher kann auch 40 Hz machen, aber er braucht eben eine Menge Hub. Ich muss gestehen, du bringst mich gerade zum Nachdenken mit der Strahlungsimpedanz, ob das nicht wieder einfach alles zurückläuft auf die simple These mit dem Verdrängungsvolumen (Hub * Fläche). AAAABER: ich zitiere mal einfach aus dem Link oben: Schwingt eine Membran mit tiefer Frequenz (also langsamer Bewegung) so weicht die Luft dieser Membranbewegung vorwiegend seitlich aus anstatt zu einer (hörbaren) Druckwelle komprimiert zu werden. Es entsteht wenig hörbarer Schalldruck, die Membran erfährt kaum einen Luftwiderstand (=Strahlungswiderstand) während der Hubbewegung. Bei höheren Frequenzen jedoch kann die Luft nicht rechtzeitig ausweichen, wird vor der Membran unter Druck gesetzt und diese "spürt" dadurch auch einen entsprechend höheren Strahlungswiderstand. Dabei wird wirksam Schalldruck erzeugt. Quantitativ formuliert sehen die Verhältnisse so aus: Solange die halbe Wellenlänge grösser als der Membrandurchmesser bleibt steigt der Strahlungswiderstand an, bis in etwa Gleichstand herrscht (Durchmesser = ca. halbe Wellenlänge; z.B. 17 cm Konus bei 1 kHz). Ab hier bleibt der Strahlungswiderstand bei weiter steigender Frequenz (die Membran wird immer grösser im Vergleich zur Wellenlänge) einigermassen konstant. Zudem spielt die Aufstellung eine Rolle. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass ein Handy voluminöser klingt wenn es auf dem Tisch liegt. Das wäre dann nicht freie Aufstellung sondern Halbraum bzw. Boden. Es mag sein dass es auf meinem System hier lediglich etwas unausgewogen klingt und ich hier um 80 Hz stärkere Resonanzen habe. Dennoch sind 3 dB für geschulte Ohren nicht gerade wenig, und eine eher Breite Absenkung @40 Hz um 3dB bemerkt auch Otto Normal. Aber um mal nicht kleinkariert zu sein, ändern wir das einfach mal um zu 120 Hz vs. 40 ![]() [Beitrag von Zatzen am 23. Mrz 2012, 04:15 bearbeitet] |
Bummi18
06:36
#75
zu der sache haben wir aus spaß mal qualm vorsichtig vor den speaker gemacht 15" er drück es "fast" alles gerade nach vorn weg und geht schnell auseinander , das hängt wohl mit der trichterform zusammen... bin mal gespannt wer aus dem ganzen thema hier ein fazit ziehen will.... für normalsterbliche wie mich ließt sich das so als ob ihr zu oft neben der anlage schlaft oder einmal zu oft in die steckdose gefasst habt ![]() ![]() (heiß auf deutsch . ich versteh kein wort ![]() was habt ihr alle für berufe ![]() ![]() ![]() |
Big_Määääc
08:23
#76
Strahlungswiderstand ist ne wichtige Sache um das maximale und optimale herauszubekommen, wenn die Dimensionierung stimmt ![]() wiedergeben können Membranen bestimmte Frequenzbereiche auch anderwertig, da muß die Fläche nicht zur Frequenz passen. um 6dB mehr Schalldruck zu erzeugen, muß ich die Luft doppelt so stark kompremieren ( ![]() egal wie ich das schaff, ob durch große Fläche, die eine gewissen Richtcharakteristig aufweist, oder durch reines Verschiebevolumen. was den Klang angeht, das steh ich eher auf die harte Art und Weise die Luft anzukoppeln ![]() |
B**eHasser
18:16
#77
Wir haben hier eine mechanische Schwingung mit der Dämpfung vom Treiber selbst und von der Luft (von 2 Seiten). Und das beschi**ene daran ist: Die Dämpfung der Luft hängt einmal von der Frequenz allgemein und vom rückwärtigen Volumen ab. Die treibereigene Dämpfung hängt widerum von der Auslenkung ab und dann auch nur, solang der Hub im linearen Bereich ist. Und was anderes als einen Körper mit einer gewissen Fläche harmonisch bewegen macht man auch nicht. Die Dämpfung der Luft hat wieder etwas mit der Strömungslehre zu tun. Stichwort: Dynamischer Druck / Staudruck Kurz: Ich hab nicht mal Lust das jetzt zu interpretieren. Schon allein, da meine Kenntnis im Bereich Strömungslehre gegen Null läuft. Mir reicht es zu wissen, dass ich deshalb nicht von Überschallgeschwindigkeit schnellen Wassertropfen erschlagen werden kann ![]() P.S. Jetzt hab ich sicherlich genügend zusammenhängende Begriffe in den Raum geworfen ![]() |
Zatzen
20:45
#78
Also ich habe eigentlich gar keine Schwierigkeiten diese Sache mit dem Strahlungswiderstand zu verstehen. Ich kann es nur schlecht Leuten erklären, die es nicht glauben wollen... Ich wollte es erst nicht, aber ich bring mal nen Vergleich am Wassermodell: Man bewege einen Teelöffel eher langsam durch die Wasseroberfläche in der Badewanne hin und zurück. Es werden keine nennenswerten Wellen enstehen. Nun nehme man einen Spaten und bewege ihn mit der gleichen Geschwindigkeit. Es werden deutliche Wellen enstehen. Der Löffel wird durchgehen wie nichts, aber beim Spaten wird man eben schon einen Widerstand spüren, aber solange man kräftig genug ist, erzeugt man mit dem Spaten effektiver Wellen. Dieser Vergleich erklärt die Sache nicht so optimal, aber vielleicht hilft's ja weiter. Noch ein Beispiel... Niemand würde wohl vorschnell sagen, dass man ohne weiteres vor, allem unter freiem Himmel, Frequenzen wie z.B. 5 Hz erzeugen könnte. Dies müsste aber möglich sein, man braucht nur eine entsprechend große Membran, und diese wäre nach der Formel so groß: 343m/s durch 5 Hz = 69 Meter, das durch 2 = ca. 35 Meter. Also eine Membran mit einem Durchmesser von 35 Meter. Stellt euch also einen Subwoofer in der Größe eines mittleren Hochhauses vor, und mit einer Antriebskraft verglichen mit einer Nuklearbombe (denn wo Luftwiderstand ist braucht es auch Kraft, also vergesst die Vorstellung, dass diese 35 Meter Membran durch einen 20 cm Meter Magneten angetrieben wird ![]() Man könnte nun über den erforderlichen Hub diskutieren, den kann man aber auch berechnen, aber da fehlen mir gerade die Formeln. Zudem Frage ich mich, wieviel Energie benötigt würde. Eigentlich müsste bei optimalem Strahlungswiderstand auch ein hoher Wirkungsgrad vorliegen, so dass solch ein Monsterkonstrukt schon mit 1000 Watt ordentlich Gewitter machen müsste! Solch tiefen Frequenzen kann man aber niemals mit ein paar 18" Subwoofern erreichen, egal wie sehr man sie dort unten auch pusht. Es fehlt einfach die Kopplung. Mir fällt spontan noch ein Vergleich zu einem Flugzeug ein. Die Tragflächen müssen einfach groß genug sein... Ich denke dieser Sachverhalt erschliesst sich für jene besser, die sich schon einmal näher mit der Konstruktion von Hörnern auseinandergesetzt haben. Für die Mundfläche (Austrittsfläche) eines Horns gelten ähnliche, wenn nicht die gleichen Gesetze bzgl. der Strahlungsimpedanz wie für direktstrahlende Membrane. Bei Hörnern ist es ganz klar, um 200 Hz im Freien am effektivsten wiederzugeben brauche ich z.B. eine Fläche von 60x60 cm. Will ich das ganze mit Direktstrahlern in gleicher Effizienz realisieren brauche ich also ebenfalls diese 3600 cm² und müsste das ganze demnach mit 4 Stück 15" Membranen realisieren. Klar kann ein einzelner 15" auch alleine 200 Hz bringen, aber auf Abstand und im Freien wird man bemerken, dass es untenrum immer dünner klingt und erst in den Gegend von 500 Hz wieder "voll" klingt. Legt man diesem einzelnen 15" nun ein kurzes Horn an und bringt ihn somit wieder auf eine Fläche von ca. 3500 cm², dann werden auch 200 Hz auf Abstand wiedergegeben. Das ganze wird nicht allein mit Richtwirkung oder Bündelung zu tun haben sondern eben tatsächlich mit der optimalen Belastung der Membran, also eines ausreichend hohen Strahlungswiderstandes. Es ist vielleicht vergleichbar mit dem "akustischen Kurzschluss" den ein Lautsprecher ohne Gehäuse erfährt. Es kann zudem durchaus sein, dass bei Berücksichtigung der korrekten Strahlungsimpedanz eine offene Schallwand für die druckvolle Wiedergabe ausreicht, welche gerade mal so groß sein muss, dass die Chassis darauf Platz finden. Will ich einen effektiven Rundumstrahler realisieren, dann würde ich eher dafür sorgen, dass die gesamte Membranfläche noch größer wird, d.h. ich würde mir eine meinetwegen sechseckige Säule bauen... Oder sagen wir mal viereckig, müsste vielleicht auch reichen, mit insgesamt 16x 15" Chassis. Teuer und vielleicht utopisch, aber hier gehts ja nur um die Theorie. Aber, anstatt darauf zu setzen, dass sich tiefe Frequenzen aufgrund zu kleiner Membranfläche einfach so kugelförmig ausbreiten, würde ich die kugelförmige Abstrahlung bewusst erzeugen, unter Gewährleistung der optimalen Strahlungsimpedanz. Stelle ich allerdings ein einzelnes 15" Chassis im Gehäuse in eine Raumecke, so hat die Strahlungsimpedanz weniger Einfluss bzw. sie wird unbedeutend, da sich die Luft nun aufgrund der Ecke nicht mehr so einfach "davonstehlen" kann. Es wird also im Raum, vor allem in einer Ecke, auch ohne Horn und mit wenig bzw. kleinen Chassis vollmundig klingen. Alle Frequenzen mit Wellenlänge in der Größenordnung des Abstandes Lautsprecher zur Ecke oder größer werden durch die Ecke verstärkt wiedergegeben. Ich halte hier nicht als allwissender Professor einen Vortrag, sondern arbeite mich mit euch zusammen auf ein gutes Verstehen der Sache hin, wobei ich überzeugt bin dass diese Strahlungswiderstand- Sache kein Humbug ist. [Beitrag von Zatzen am 23. Mrz 2012, 21:04 bearbeitet] |
crazyhellman
20:50
#79
Falsch. Wenn du einen ideal angepassten Lautsprecher hast, dann wird der dir bei einem Sinussignal mit einem 100W Antrieb den gleichen SPL erzeugen wie ein ideal angepasster Lautsprecher mit 100W Antrieb bei 100Hz. Der Witz ist nur das dein Rießensubwoofer eben durch die hohe Luftlast träge sein wird und bei hohen Frequenzen dann eben träge wird. (Bedenke: der Strahlungwiderstand einer 40m Membran bei 5Hz ist schließlich der gleiche wie bei einem 17cm Lautsprecher bei 1kHz |
Zatzen
21:15
#80
Der Strahlungswiderstand einer großen Membran ist meines Wissens immer höher als der einer kleineren,egal bei welcher Frequenz! So genau wollte ich es gar nicht anreissen, ich wollte nur mal ein Beispiel geben wie groß das Ding für 5 Hz sein müsste, und dass man sich vorstellen kann dass sowas funktioniert. Es ist vollkommen klar dass so ein fettes Ding nicht viel höher können wird als 5 Hz. Das hängt aber alles sehr stark mit dem Antrieb zusammen, und wenn der effizient ist und die Membran leicht und stabil dann sehe ich da kein Problem dass das Ding auch z.b. 30 Hz schafft. Aber alles SciFi ![]() Aber lassen wir das, das sollte ja nur mal illustrieren. Für mich ist nur der normale Bereich ab 40 Hz interessant. [Beitrag von Zatzen am 23. Mrz 2012, 21:37 bearbeitet] |
crazyhellman
03:32
#81
erstellt: 24. Mrz 2012, ||||||
Eben nicht! Der Strahlungswiderstand ist sogar eine Funktion der Frequenz!
Bedenke: Sobald deine Membran so groß ist, dass sie ähnilche dimensionen wie die Wellenlänge erreicht, also angepasst ist, bilden sich auch stehende Wellen auf ihr, was den Sound durch partielle Schwingungen wieder vermatschen kann (bei höheren Frequenzen dann Richtzipfel). |
Zatzen
04:30
#82
Ja eben wohl! ![]() Er ist zwar eine Funktion der Frequenz, aber ab der optimalen Membrangröße (Wellenlänge < Membrandurchmesser) bleibt er grob gesehen konstant! Vielleicht liegt das daran dass die Membran mit höher werdender Frequenz stetig weniger Hub macht/braucht. Zu tieferen Frequenzen hin fällt der Strahlungswiderstand ab, d.h. wenn die Wellenlänge größer als der Membrandurchmesser wird. Warum haben denn kleine Chassis grundsätzlich (oder statistisch gemittelt sag ich mal) deutlich weniger Wirkungsgrad als große... Auch in den hohen Mitten. Und das liegt nicht nur am Antrieb! Und es gibt da einen "Magic Trick"... Man schalte vier kleine Chassis mit 88 dB/w jeweils parallel und dann seriell zusammen, dass die Impedanz gleich bleibt, und simsalabim, hat man eine Kombi mit 94 dB/w die zudem 4x so hoch belastbar ist! ![]() In der Praxis gibts da physikalische Einschränkungen und Abweichungen vom Ideal, aber in etwa müsste es funktionieren. Der Wirkungsgrad wird wohl ab der Frequenz wieder abfallen, ab der ein einzelnes Chassis schon mit dem optimalen Strahlungswiderstand belastet ist. Über diese Sache kann ich irren, muss ich aber nicht. In der Praxis taucht dieser Fall wohl einfach deshalb seltener auf, weil es günstiger ist einfach ein Chassis mit 4facher Fläche zu verwenden. Aber es ist beliebte Praxis bei Basshörnern, welche durch "Stacking" erst genug Strahlungswiderstand im Tiefbass bekommen. Aber ich glaube wir brauchen einen Dritten der sich einmischt... Trotzdem mal zum Vergleich: Ein großes Paddel macht immer mehr Wellen als ein kleines, egal wie schnell man es bewegt! Bewegt man es nun sehr schnell, dafür aber weniger, braucht man auch nur die gleiche Kraft...
Ich kann da bedenkensmäßig schlecht folgen, da ich stehende Wellen nur aufgrund von Reflexionen kenne. Partialschwingungen kenne ich nur von ungenügend steifen Membranen... Ich sehe auch ein Problem bei der vollen Belastung von Membranen, aber das wiederum durch mangelnden Antrieb oder eben zu instabile Membran begründet. Gute Chassis haben aber genug Antrieb / Steife um voll belastet zu werden, und man würde ohne Vollbelastung Potential verschwenden. Ich denke da muss sich echt noch einer einmischen hier ![]() [Beitrag von Zatzen am 24. Mrz 2012, 05:13 bearbeitet] |
Big_Määääc
12:32
#83
Theorie und Praxis treffen da dann iwann sowieso nicht mehr aufeinander, da alles iwann nachgibt, und sone Membran ist nicht unendlich stabiel vergrößerbar, mehrere Chassis aufm Haufen laufen auch nicht überall gleichmäßig, und nen Horn ist auf Grund der praxisgerechten Bauform auch nie akustisch optimal. ne gute Schallfeldankopplung (richtiger Wert des akustischen Widerstands) macht aber gerade bei der Wiedergaben von Percussion-Instrumenten einfach nur Spassss ![]() |
B**eHasser
16:54
#84
Zatzen schrieb: Wie wäre es mal mit einen anderen Betrachtungswinkel?
Hier wird andauernd groß mit klein verglichen. Ursprünglich war von 2 Treibern mit identischer Fläche die Rede ![]() Und wenn dann macht das große Paddel größere/höhere Wellen, aber nicht mehr Wellen. Eigentilch macht man pro Rudern genau eine Welle die sich dann einfach fortsetzt. Ein Wassertropfen der auf ein stehendes Gewässer fällt verursacht auch nur eine Welle die sich radial ausbreitet: Zu sehen sind Wellen, aber eigentlich ist es eine. Und bei einem kleinen Paddel sind die Wellen eben nicht so hoch, da man nicht so viel Fläche hat mit welcher man das Wasser verdrängen kann. Und jetzt mal angenommen, ich würde das Paddel einmal schnell eine gewisse Strecke durch das Wasser bewegen und einmal langsam: Beweg ich es langsam durch das Wasser wird es regelrecht von dem Wasser das verdrängt wird wieder umströmt. Viel Kraft braucht man da nicht, da das Wasser dem Paddel "rechtzeitig" ausweichen kann. Bewege ich es allerdings schnell durch das Wasser, dann hab ich einen höheren Strömungswiderstand, da das Wasser viel zu träge ist um in so einem kurzen Zeitintervall um das Paddel herumzuströmen. Mehr Kraft als bei der langsamen Bewegung ist also von nöten. Das ist wie wenn man mit 10km/h mit seinem Auto durch die Fußgängerzone fährt und dann mit 100km/h Bei 5km/h werden wesentlich mehr Passanten ausweichen als bei 150km/h. ![]() |
Zatzen
20:05
#85
Genau das meine ich ja auch. Ich wollte ja nur versuchen in eigenen Worten die Sache mit der Strahlungsimpedanz zu beschreiben. Mal ein Begriff, Schallschnelle. Die Schallschnelle kann bei gleicher Frequenz gleich gehalten werden, wenn man bei ansteigender Frequenz weniger Amplitude macht, und so wird dann auch der Widerstand nicht ansteigen. Und in einer Fußgängerzone fährst du mit nem Truck ja auch mehr Leute platt als mit nem Moped (angenommen so ein Ding könnte wirklich jemanden platt fahren), zumindest ab einer gewissen Geschwindigkeit. Formel: Breite des Fahrzeugs durch Breite einer Person oder sowas ![]() Nun gut, klar es ist ein bisschen off-topic geworden, und leider hat Strahlungswiderstand mit der Größe der Membran zu tun, bei gleicher Membrangröße hat man immer auch die gleiche Strahlungsimpedanz, welche so zu einer konstanten Funktion und somit für einen Vergleich irrelevant würde. Guckt euch einfach auf dieser Seite um: ![]() Besser kann ichs nicht erklären. [Beitrag von Zatzen am 24. Mrz 2012, 20:06 bearbeitet] |
B**eHasser
20:21
#86
Ich hab geschrieben: (etwas off-topic)
Ich sollte wirklich mal Kontrolllesen ![]() ![]() "On-Topic" Zatzen schrieb:
Der Truck wird dann von jedem Passanten den der Fahrer erwischt gebremst. Das Moped stößt die eher zur Seite. ![]() Um was gehts gerade überhaupt? bzw. Welche Frage soll denn aktuell überhaupt geklärt werden? Vom Thema kommt man immer so schnell ab. ![]() |
Zatzen
20:22
#87
Aber holla! Und wie sowas Spass macht! Ich hab letztens ne Box für nen Freund gebaut und dabei annähernd diese Gesetze beachtet, vor allem im Bass, ein 30er mit Hornkehle, der bis über 400 Hz spielt, nur mit 6 dB/oct getrennt, da kommen die Mitten kraftvoll und dennoch nicht überbetont rüber, es ist kein Wunder dass er und bisher jeder andere von den Kisten total begeistert ist! Leider hab ich designbedingt nur nen 10 cm Mitteltöner drin, aber der kriegt vom Tieftöner so viel Unterstützung dass er erst ab ca. 1 kHz wirklich tragen muss, und da wird die Schallwand ihr übriges dazutun dass der Strahlungswiderstand genügt. Natürlich erhöht diese nicht die Membranfläche und somit auch nicht den Wirkungsgrad, aber durch die Schallwand gilt 1/2 PI. Ich überlege für mich selbst halt gerade so ne Strahlungsimpedanz-perfekte Box, nur daher bin ich hier derart am rumdiskutieren, naja und generell möchte ich das verstehen wie 1+1 = 2 ... Im Mitteltonbereich ist es kein Thema, da hat man Platz genug, lediglich die Betrachtung des Bassbereichs in Räumen, wie und ob man da eine Konstruktion machen kann, die Strahlungswiderstands-optimal ist, wohlgemerkt in Räumen. Im freien ist mir klar, da geht nix unter ca. 2 qm ... In Räumen habe ich aber Wandaufstellung, daher gilt schonmal 1/4 PI. Brauche also nur 1/4 Fläche gegenüber der Membrandurchmesser-halbeWellenlänge-Formel, über einem Frequenzbereich, in dem die Wellenlängen lang genug sind dass sie, blöd gesagt, von der Lautsprecherbox bis zur Wand dahinter reichen. Gerade Backloaded Hörner sind zwar Hörner und haben Druckgewinn, aber aufgrund des meist ziemlich kleinen Hornmundes können sie nicht optimal an die Luft angepasst sein. Der Tiefbassbereich lässt sich wohl bei mäßigen Maßen nur kompromissbehaftet gestalten. [Beitrag von Zatzen am 24. Mrz 2012, 20:37 bearbeitet] |
Zatzen
20:55
#88
Moped = Zahnstocher, Truck = Paddel Medium sei Wasser. Ich denke das lässt sich unmissverständlich vergleichen. Der Truck wird ausserdem genausoviel Leute zur Seite stoßen wie das Moped, wenn am Rand noch welche sind ![]() Es geht (mir) um das Phänomen Strahlungswiderstand. Eine große Membran hat davon immer mehr als ne kleine. Das Phänomen interessiert mich deshalb, weil ich angeödet bin von Lautsprechern, die nicht einmal die Mitten glaubhaft rüberbringen können, weil die kleinen Mitteltöner einfach zu klein sind um genug Strahlungswiderstand zu erfahren. Ich gehe da sehr gegen den heutigen Trend. Der Trend geht für mittlere VAs, ganz zu schweigen von HiFi, wieder zu "Hauptsache kompakt" - Bassreflex, Direktstrahler, lieber kleine Membranen und viel Hub als ausreichend große, richtig Strahlungswiderstand-belastete Membranen. Natürlich gibt's praktisch nichts größeres als 18". Aber im PA Bereich wird halt wieder mehr auf kompakte 18" BR gesetzt als auf Horn. Lieber links und rechts 8000 Watt BR als ein nettes Horn Stack das den gleichen Druck, nur noch präziser, meinetwegen aber auch mit etwas weniger Subbass, mit nur 1000 Watt bringt. Für mich gibts eigentlich auch gar nicht mehr viel zu klären. Auf dieser Seite da ist alles gut beschrieben. Es ist vielleicht vielmehr eine Frage der Überzeugung. Denn warum sollte jemand für den Mitteltonbereich ab 500 Hz einen 15" Speaker verwenden, wenn ein 13 cm Lautsprecher das doch auch "schafft"? Für mich ist die Antwort ganz klar: Weil es besser klingen wird. Natürlich muss ich so einen großen Lautsprecher per Frequenzweiche entsprechend tiefer an die höher spielen Chassis abkoppeln bzw. soetwas lieber mittels mehrerer kleiner Mitteltöner umsetzen. Der ganze Gedanke zu dieser Sache kommt daher dass ich Horn-Fan bin. Ein Horn hat im Idealfall eine sehr gute Schallfeldankopplung. Aber es gibt eben eine sehr gute Alternative zum Horn: Direktstrahler mit mehr Membranfläche, und zwar etwa so viel, wie der Hornmund umfassen würde! [Beitrag von Zatzen am 24. Mrz 2012, 21:04 bearbeitet] |
Zatzen
21:24
#89
Übrigens, b**e Hasser, vielleicht kennst du die Bose 802. Das ist ein vergleichbares bzw. das gleiche Prinzip, 8 kleine Lautsprecher in einem Gehäuse. Einfach mal Google Bildersuche machen! [Beitrag von Zatzen am 24. Mrz 2012, 22:12 bearbeitet] |
B**eHasser
22:12
#90
...durfte Ich leider schon live hören ![]() Die Trachtenkapelle des Nachbardorfes hat die nämlich. Feststellung auf einer Kirchweih war: Eine 30-40Mann starke Trachtenkapelle spielt lauter, als die 802er mit Dynacord-Endstufen diese "verstärken" sollten ![]() Das Prinzip der 802er ist allerdings gut, nur die Umsetzung ist (mehr als) mangelhaft. Da bleib ich lieber bei meinen FL-"Hörnchen" im 2er Stack. (Bilder sind in der Galerie) |
Zatzen
22:14
#91
Aber perfekt für ne Kirmesbude! ![]() Von der Fläche her gehen die nämlich in den Mitten los, das ist gut für Sprache! [Beitrag von Zatzen am 24. Mrz 2012, 22:20 bearbeitet] |
Bummi18
22:25
#92
bose ist und bleibt für mich überteuertes hifi... ich habe auch mal so ne komische säulen PA von denen gehört... 30 mann party.....halbgas hat das teil ganz gut geklungen(was vom pegel her ne gute hifi auch hinbekommen hätte) unter last hat das "teure" teil völlig abgek... ![]() ![]() letztens im kaufhaus hat son autohaus promotion tour gemacht und ein neues modell vorgestellt... da standen kleine tops die aussahen wie LA module (einzeln) dort lief in der pause etwas mucke...... absolut nix besonderes....... |
schubidubap
23:49
#93
b2t hier gehts nich darum über bose herzuziehen! |
Big_Määääc
06:29
#94
erstellt: 26. Mrz 2012, ||||||
um bei Strahlungswiderstand zu bleiben : Bose hat auch PA-Horntops im Angebot, oder hatte, bin da grad nicht so im Bilde ??!! |
Zatzen
07:07
#95
Keine Ahnung... Ich find die 802 jedenfalls cool, einfach weil sie zum Arsenal der 80er Jahre gehört, als man noch vermehrt auf Hornsysteme zurückgegriffen hat. Interessant wäre mal PA von B&O, alles ganz klein und flach ![]() meine persönliche Sache dass ich mich dran stoße dass bei denen Design vor Klang geht. Mag auch ein Vorurteil sein, ich muss gestehen dass ich mir die Systeme noch nie wirklich angehört hab, mangels Interesse. Denn es geht, zumindest Bassmäßig, einfach gegen die Physik. Genau wie diese "JBL Rolle", dieser Ghettoblaster: Mini-Membrane durch Gewicht runtergetunet und dann ordentlich Power reinverschwenden. Ich hab vorhin mit nem Bekannten diskutiert, der hat früher selbst Hörner gebaut, schwört aber jetzt auf kompakte Systeme und ist offensichtlich mit Bassreflex und kleinen Direktstrahlern klanglich zufrieden und begeistert, dass man eben mit so kleinen Kisten ne Party auch gut schmeissen kann. Muss ja auch alles transportiert werden... Aber ich mag es einfach nicht wenn der Sound so an den Boxen klebt, dass man diese blind sofort ausfindig machen kann. Typische Klanglandschaft in ner Kneipe: Das Gegröhle der Leute ist im ganzen Raum allgegenwärtig, aber die Musik kommt nur von zwei diskreten Punkten... Aber ich labere hier theoretisch im Kreis rum. Ich werde mir HiFi Boxen bauen unter Berücksichtung einer optimalen Strahlugsimpedanz. Mittelton ist klar... Nur wie sich das mit dem Bass verhält muss ich noch richtig verstehen und berechnen können, der soll ja auch mit möglichst optimaler Impedanz drücken - durch den Raum kann ich da deutlich unter 2 qm bleiben, aber die Frage ist noch WIE genau... Ich tendiere zu Hornkehle um das umzusetzen. Frage ist nur 12", 15", 18" ... 15" wäre wohl ein vernünftiger Kompromiss, und wenn ich wirklich echte HiFi Chassis nehmen will (man lese den Anfang dieses endlosen Threads) dann hab ich da relativ gesehen auch besseren Tiefbass. Ähm... interessiert das überhaupt noch wen wenn ich hier schriftlich denke? ![]() |
Dadl
15:44
#96
erstellt: 28. Mrz 2012, ||||||
Mal eine theoretische Frage: wenn ich einen Bandpass 4ter Ordnung baue und an den Port ein Horn anschließe welches dann ähnlich lang ist wie das vom WSX oder dem 1850/186 Horn... bringt dass dann mehr oder weniger als wenn ich den Treiber direkt in das Horn gesteckt hätte... Und vor allem: wie sieht das mit dem Tiefgang aus... eher gut oder eher schlecht?!?! Und noch besser: wie simuliert man sowas?^^ |
Big_Määääc
16:24
#97
man verändert mit der Vorkammer des Bandpass ja eig das Membrangewicht und es gibt ne särker ausgeprägte Resonanz durch das Luftvolumen, das bringt den tieferen Bass (leider auch längeres Nachschwingen). packst du jez noch nen Hornverlauf, anstatt des einfachen ResonatorRohres davor, gibt das eine zusätzlich stärkere Luftankopplung, je nach Auslegeung bei bestimmter Frequenz die Turbosound TSE... , die Audio Zenith PWH..., und so weiter, sind solche BandpassHörner, wenn auch nicht die längsten. Simulieren kann man sowas zB mit Hornresp oder AJ-Horn, muß man halt nur schauen wie man den jeweiligen Plan so ummünzt damit das Prog. das berechen kann. |
crazyhellman
10:33
#98
erstellt: 30. Mrz 2012, ||||||
Was ich mich gerade frage: Wie ist der Wirkungsgradzuwachs beim Stacking von Bässen genau zu erklären. Bei einem rießen Stack lastet auf jeder Membran defintitiv (dynamisch) mehr Gewicht als einzeln, diese Luftlast dämpft den Lautsprecher und gibt ihm wieder einen "niedrigeren" Wirkungsgrad, so zumindest steigt die Effizienz nie über 100%. |
Big_Määääc
11:45
#99
ja man kann den Wirkungsgrad nur bis 100 % bringen, eig sinds eher 50%, weil der Antrieb ja auch gegen die Feder der Aufhängung arbeiten muß. man kann es auch deutlich erkennen wann der maximale Schalldruckzuwachs erreicht ist, nämlich dann wenn nurnoch die tieferen Töne in Stack lauter werden, die höheren im Verhältnis aber zunehmend leiser. |
*xD*
12:22
#100
Das hängt nicht mit dem physikalischen Wirkungsgrad zusammen, sondern mit der Kopplung, die durch die Wellenlänge bedingt endlich ist. Lautsprecher kann man natürlich nicht alle auf genau die selbe Stelle packen, sondern nur neben- bzw. übereinander. Durch den wachsenden Abstand der Schallentstehungsquellen sinkt dabei auch die obere Grenzfrequenz, bei der noch eine Kopplung möglich ist und bevor destruktive Interferenzen entstehen.
Es gibt Hochtöner mit mehr als 112db Wirkungsgrad, also mehr als 100% Wirkungsgrad. Wie das geht, ist einfach: Die 112db gelten für einen Kugelstrahler. Wenn man die Schallenergie nun in andere Richtungen bündelt, kann man auch höhere Werte erreichen.
Ganz allgemein: Vergrößerung der schallabstrahlenden Fläche. Wenn zwei Leute ein Auto schieben geht das schließlich auch schneller als einer allein ![]()
Ist das eine Theorie von dir oder ein bereits bewiesener Fakt? ![]() |
crazyhellman
13:07
#101
Muss Fakt sein. Schließlich ist der Wirkungsgrad immer kleiner als 100%, bei einer Bündelung bekommt man vielleicht irgendwann mehr als 112dB/W/m aber der Wirkungsgrad ist immernoch unter 100% ![]() Ob das mit der Luftlast so stimmt weiß ich auch nicht.
so ganz allgemein weiß ich das auch, mich würde die physikalisch genau Grundlage dafür interessieren ![]() |
Ändern des Pegels bei Verdopplung der lautsprecher-anzahl maggusxy am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 10 Beiträge |
Software zur Pegelmessung für Partygäste "Wer ist lauter" FaderHead am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 11 Beiträge |
Top´s bauen / Hochtöner trennen music-freak228 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 28 Beiträge |
Kleine Sub´s für kleine Gigs ELPRESIDENTE88 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 4 Beiträge |
Wie viel Leistung für wie viele Pax? Hanniballo am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 32 Beiträge |
Wer schreibt hier überhaupt so? Sirit am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 15 Beiträge |
Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s tom27777 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 11 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Leistungsmesungen Von Endstunfen scauter2008 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 31 Beiträge |
Der offizielle PA-Stammtisch *xD* am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 12688 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
