HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
light-Green_Apple
21:26
#5618
erstellt: 25. Apr 2011, |||||
Kurz und knackig: Jemand Ahnung von PC's? Ich glaub mein PC oder zumindest die Festplatte ist übern Jordan :s
scauter2008
21:29
#5619
ja ist das deine System platte oder Daten ? welches Problem hast du ? |
light-Green_Apple
21:38
#5620
Ehm, ich bin ja auf dem gebiet mal der totaaaaaaaaale Laie. Eben beim Surfen kam die Meldung: Festplatte eventuell beschädigt, iwas mit Neustarten. Ich start den PC neu und Hintergrundbild+einiges Icons sind weg. Gehe auf eigene Dateien, alle weg ö.ö Also Ordner leer. Programme sind noch ein paar da, also MSN geht und Mozialla wie ihr sehen könnt auch ![]() Sonst hab ich nur noch einen Papierkorb aufm Desktop und so ein "Windwos Recovery" sagt mir dass 40% meiner Festplatte nicht mehr lesbar sind ![]() Ehm, dazu piept mein PC noch schön... Was kann ich machen? Ganz neuer PC oder nur ne neue Festplatte? ![]() Daaaaaaaaanke schonmal, hoffe der läuft weiter bis zur nächsten Antwort ![]() |
scauter2008
22:08
#5621
![]() mach Health ein Foto und lass den error scann durch laufen dann schauen wir weiter mit ![]() |
light-Green_Apple
22:14
#5622
Programm läuft, danke schonmal ![]() Was meinst du mit:
scauter2008
22:26
#5623
Foto davon machen du kannst auch schreiben was da steht ![]() |
light-Green_Apple
22:31
#5624
Da läuft unten immer so nen Update aber stehen tut da nix ![]() |
light-Green_Apple
22:37
#5625
Ich glaub das wars dann: Beim Error-Scan hab ich lauter rote und orangene Punkte. Um genau zu sein NUR! ![]() |
JesusonSpeed
23:08
#5626
@ *xD* : "-Lautsprecher - was hinter den Angaben steckt" Das könnte ich machen, sofern nicht schon jemand gefunden ist. |
scauter2008
23:11
#5627
so sollte das ausschauen ![]() das kommt bei dir nichts ? welche Hdd ist den das ? ![]() [Beitrag von scauter2008 am 25. Apr 2011, 23:12 bearbeitet] |
light-Green_Apple
07:40
#5628
erstellt: 26. Apr 2011, |||||
Da kommt nix e.e
Wo kann ich sowas nachschaun? Wie gesagt-> Totaler Amateur ![]() |
Fenderbender
10:05
#5629
@diddie: Ja ich bin damit zufrieden, das Pult tut seit 3 Jahren seinen Dienst unter teils doch recht rauen Bedingungen (Partys im Wald u.ä. :D) und hat bisher nicht einmal rumgezickt. Die einzigen drei Dinge die mir nicht so gut gefallen sind: -Die Preamps sind nicht unbedingt die besten wenn die Signalquelle keinen "normalen" Signalpegel (Line-Pegel) liefern kann (wenn z.B. mal ein schwächerer Mp3-player drangehängt wird). Wie sich die Phono-Preamps verhalten kann ich dir mal berichten wenn ich meinen SL-1210 wieder fit habe ![]() -Die Ausgänge für Booth und Zone (getrennt vom Master regelbare Ausgänge) sind nur in Chinch gehalten - Wenn man den Master weiter aufdreht rauscht es doch vernehmlich wenn keine Musik läuft Dagegen meine Pros: - Masterausgang ist XLR - relativ robust gebaut (würde ich für kleinere Budget Geschichten als brauchbar empfinden) - vier Eingänge die umschaltbar sind (letzten Endes hat man 8 Eingänge, davon kann man 4 gleichzeitig nutzen ohne umzuschalten) Die Eingänge sind folgendermaßen belegt: Ch1: Phono/Line Ch2: Phono/Line Ch3: CD/Line Ch4: Line/Line Achja, außerdem hat das Pult zwei Mikroeingänge wovon der erste eine Autotalk-Funktion besitzt die tatsächlich funktioniert ![]() Kann mir denn evtl. noch einer was zu meiner Aggi Geschichte sagen? Speziell zu der Sache mit der Band ![]() |
nissan_skyline_gtr_3348...
11:00
#5630
allgemeine Frage , welcher Sprühkleber eignet sich am besten wenn man Schaum hinter´s Gitter kleben will , der letze den ich hatte hat sehr unschöne Fäden gezogen |
scauter2008
12:36
#5631
light das muss vorne bei hd tune stehen, oben kannst du die Festplatten auswählen [Beitrag von scauter2008 am 26. Apr 2011, 12:37 bearbeitet] |
light-Green_Apple
13:37
#5632
Danke für deine Hilfe, aber ich glaub da muss mal nen Fachmann ran. Alle Programme die ich runtergeladen hab (auch aufm Desktip verknnüpft) sind wieder weg... Danke trotzdem ![]() |
diddes-soundcheck
13:41
#5633
@ Fenderbender: Die Preamp-Geschichte kommt mir bekannt vor. Beim MPX-300 musst Du die Gain-Regler mal locker dreiviertel aufdrehen, dass ein halbwegs hörbarer Unterschied bemerkbar ist. Das meinst Du doch bestimmt, oder? Alle Ausgänge in XLR-Version bekommst Du nicht mal beim Pioneer DJM-800 ![]() Zu guter Letzt: Das leidige Rauschen. Wird halt auch ne Frage des Preises sein. |
Fenderbender
14:22
#5634
Naja, die Sache mit den Preamps ... ich habe, wenn ich einen Cd-player dran habe den Preamp voll auf und komme grade so an die 0db beim Kanal ![]() |
diddes-soundcheck
14:36
#5635
Das ist aber extrem dünn. CD-Payer mal überprüft? |
Fenderbender
14:39
#5636
Der Cd-Player ist grade ein normaler "Haushalts" Player ![]() An meinen Rechner angeschlossen geht das Pult bei gleichen Einstellungen auf +3db ![]() |
light-Green_Apple
14:40
#5637
Haben CD Player nciht oft ein ziemlich hohes Ausgangssignal? Bei unserm Nunmark in der Schule ist nen 20dB PAD drin und gain auf linksanschlag. Nur so komm ich gerade so auf 0 dB ![]() |
diddes-soundcheck
14:47
#5638
Extrem hohes Signal würde ich nicht sagen. Hatte das Problem auch mal, allerdings war da der Kanal des Pultes defekt. DI-Box dazwischen, Abschwächung rein und es ging wieder ![]() ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 26. Apr 2011, 14:48 bearbeitet] |
light-Green_Apple
14:54
#5639
Du glaubst garnicht was ich schon für Konstrukte hatte weils mir an Kabeln gefehlt hat ![]() |
diddes-soundcheck
15:01
#5640
Gott segne die Erfinder aller Adapter ![]() |
*xD*
15:05
#5641
Ich will ja nicht unken, nur Piepsen klingt so ein bisschen nach Festplattencontroller ![]() selber am besten keine Dateien mehr irgendwie verändern, dann kann man am ehesten was von den Daten retten.
Weiß nicht, frag mal den scauter, ob ihm die Lust vergangen ist? ![]()
Schreib einfach weiter was dir einfällt, ich pflegs dann ein, wenn ich Zeit hab ![]() |
JesusonSpeed
15:31
#5642
@scauter : Ist dir die Lust vergangen? (siehe Beitrag über mir) |
light-Green_Apple
16:15
#5643
Ich BIN der Gott der Erfinder der Adapter ![]()
Sagt mir wieder genau 0 ![]() Ich mein, die Daten sind mir eh wurscht, sonst würd ich hier auch nicht so locker drüber schreiben ![]() Sind halt nen paar Fotos und so nen bisschen zeug. Nichts Nennenswertes ![]()
Ich schau mal wann ich weiterschreib... vielleicht gleich, vielleicht Morgen, man weiß es nciht ![]() |
19:32
#5644
Yavem
19:38
#5645
Die ziehen alle Fäden Benutze Industriekleber zum Streichen (z.B. aus Schuhreparatur), beidseitig dünn (Sonst vertopfen die Poren !) auftragen und 5 Minuten ziehen lassen - dann 1x fest anpressen und das zeug geht nicht mehr ab ohne es kaputtzumachen . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 26. Apr 2011, 20:25 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
07:41
#5646
erstellt: 27. Apr 2011, |||||
Er will den Schaumstoff hinters Gitter kleben, da ist nicht viel mit beidseitig kleben ![]() |
*xD*
14:28
#5647
Firma Bald hat was im Angebot: ![]() Gibts zwar keine Bauvorschläge dazu, aber ne BR-Kiste ist ja schnell gewastelt. Wer nen dicken Amp hat... ![]() |
Yavem
16:49
#5648
Ah, verstehe, würde trotzdem Industriekleber nehmen . Grüße - Yavem |
_Floh_
17:44
#5649
Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem, muss man halt nur das Gitter einstreichen. Das geht schon... ![]() |
18:27
#5650
Könntet ihr was an Kleber verlinken , weil da gibts auch ne Menge und könntet ihr ein einfaches aber gutes BR Gehäuse für den LF18N401 vorschlagen ? |
maggusxy
21:37
#5651
Kennt einer von euch den Hersteller "AWP Audio" ? Logo ist ganz simpel gehalten. Weißes Schild, wo mit blauen Druckbuchstaben "AWP Audio" draufsteht ? Hat einer vlt. ein Link zum Hersteller oder weiss wo das dazu gehört oder ob das ganze von n'er einzelnen Person aus betrieben wird? Danke ![]() [Beitrag von maggusxy am 27. Apr 2011, 21:38 bearbeitet] |
maggusxy
09:31
#5652
erstellt: 28. Apr 2011, |||||
Hat sich erledigt mit dem AWP Audio. Hat sich herausgestellt, dass es sich um selbstbau Tops + Thomann-Bässen handelt. |
Big_Määääc
11:55
#5653
hahahaaaa da sieht mans mal schnell nen Logo draufgepappt und amtlich ist das Zeug ![]() mach ich auch so ![]() wie hat dir denn der Klang gefallen bevor du wußtest was es wirklich ist ??! ![]() |
maggusxy
13:32
#5654
Imho klang es bescheiden. Die Tops haben total gekrischen, sodass es teilweise echt weh getan hat in den Ohren, dass auch andere sich die Ohren teilweise zugehalten haben. Außerdem haben sie nicht sonderlich gut aufgelöst in den Höhen. Klirr bei gefühlten 1000% ![]() Der Bass war eigentlich in Ordnung. Ging zwar nicht sonderlich tief, hat sich aber eigentlich in der ganzen Bude gut verteilt und war mehr als ausreichend da. Hat mich eigentlich gewundert, dass es nicht zu größeren Auslöschungen gekommen ist bei der Bassaufstellung, aber mit n'em Phaseninverter und n'em Delay ist halt doch viel machbar. Aber an manchen Stellen hat mans definitiv gemerkt, dass er sich in die Quere gekommen ist. Jeden Monat ist da einmal Live-Mugge drin, wo dann JBl MRX drinnen steht. Besser wärs auf jeden Fall, sie würden das die ganze Zeit drinnen stehen lassen ![]() Hätte mich aber auch gewundert, wenn's was hochwertiges gewesen wäre. Die Tops hatten alle en Filzbezug, waren teilweise doch mit recht merkwürdigen Konstruktionen usw. geflogen. Und Bässe waren auch unterschiedliche drinnen.. Naja..... |
Nachtgrabb-Daniel
13:48
#5655
Erinnert mich irgendwie an den Placebo Effekt! Gibt es scheinbar auch bei Lautsprechern! |
maggusxy
15:08
#5656
Das sollte jetzt kein Angriff gegen Selbstbauten sein. Selbstbau kann auf absolut hohem Niveau stattfinden wo auch etwas sehr hochwertiges am Ende heraus kommen kann, wo ich auch definitiv Material von angesehenen Herstellern vorziehen würde. Bei manch anderen Selbstbauten ist es eben nicht so. Ich kann dir leider nur sagen wie es geklungen hat und habe dir die Tops etwas beschrieben. Leider geht der Trend in vielen Locations immer mehr dazu hin, möglichst viel Geld einzusparen und eben auf Qualität zu verzichten. Unterm Strich war die Anlage doch in Ordnung... sie ist laut, basst gut und der DJ der sich während dem Abend ne Flasche Jägermeister reingezogen hat war auch mit sich zufrieden ! Passt doch alles ![]() |
Big_Määääc
15:58
#5657
das geht neuerdings bei allen Investitionen so ich find es schlimm, das macht nicht mal vorm Friedhof halt ![]() |
scauter2008
23:16
#5658
erstellt: 29. Apr 2011, |||||
Big_Määääc
08:30
#5659
erstellt: 30. Apr 2011, |||||
der Besitzer und Benutzer ist entweder Conrad-Fan, leidensfähig oder hat die Sachen von MC .... noch nie richtig belastet ![]() das sooooo viele immer noch auf BLAU abfahren !!!? hab letztens mal mit nem Kumpel gequatscht, der wollt nen neuen Tacho an seine Yamaha schrauben Beleuchtung natürlich BLAU *brech* alle wirr ??!! übrigens Thripse fängt man auch mit Blau, nicht nur den unbedarften PA-Neuling ![]() |
kst_pa&licht
08:51
#5660
Das Video hatten wir schon Mal vor nicht allzu langer Zeit hier zerlegt.... ![]() |
JesusonSpeed
11:02
#5661
Hm, eine Hommage an Golf IV Fahrer? ![]() ![]() |
Big_Määääc
11:12
#5662
ach ja VW "Blau macht glücklich " war der Slogan !! der hat sich genauso in der Befölkerung etabliert wie "Geiz ist geil" *brech* morgen ist ![]() ![]() wo wir grad bei VW sind . |
kst_pa&licht
11:34
#5663
wir können jetzt ja alle mal raten was die nächste modefarbe ist... ![]() ...shift-taste hat gerade urlaub... |
Big_Määääc
11:55
#5664
heheheee das Teil hat ne gute Einstellung zum Leben ![]() |
light-Green_Apple
12:21
#5665
KST wo isn dein Video? ![]() |
kst_pa&licht
12:23
#5666
Kommt wenn ich genug Zeit dafür habe, der Oberschrott solls ja auch nicht werden... |
light-Green_Apple
12:29
#5667
Ich freu mich ![]() |
rossparr
13:19
#5668
Hat jemand eine Ahung wo die untere Hörschwelle eines Menschen liegt? Man findet unzähligen Quellen verschiedene angaben (16Hz, 20Hz) weis jemand welche Angabe wirklich stimmt bzw. eher der Realität entspricht? |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.296
