HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Dadl
12:13
#5568
erstellt: 20. Apr 2011, |||||||
Hier mal ne Tabelle... die angegebenen Dämpfungsfaktoren beziehen sich auf eine Endstufe mit 200 ![]() Und dann schau dir mal die relevanten Längen an ![]() Grüße Edit sagt: Hier ist das Orginal: ![]() [Beitrag von Dadl am 20. Apr 2011, 12:17 bearbeitet] |
scauter2008
01:02
#5569
erstellt: 22. Apr 2011, |||||||
ist der BEYMA CP-25 brauchbar ? soll mit 2 Kenford 10" laufen |
Lange92
10:39
#5570
![]() Wie du siehst sollte das Ding bei 5kHz getrennt werden. Ich befürchte das machen die Kenfords nicht sonderlich gut mit ![]() |
scauter2008
10:47
#5571
da steht aber auch 2,5khz ist das Horn abnehmbar ? |
_Floh_
10:58
#5572
Für das Geld kriegt man auch schon taugliche Kompressionstreiber inkl. Horn, die man bei 1,5kHz trennen kann... ![]() |
Lange92
11:04
#5573
Da steht das der Frequenzgang bis 2,5kHz zu gebrauchen ist ![]() Ob das Horn abnehmbar ist... Keine Ahnung, aber mit Gewalt geht alles^^ Was willst du denn mit dem Horn alleine? Ich würde eher auf einen der "Standardtreiber" ausweichen, die dann wahrscheinlich auch ein anderes Horn brauchen... "Zitronenpressen" sind nur für den obersten Frequenzbereich zu gebrauchen wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. |
scauter2008
11:21
#5574
die sind in eBay drinnen ![]() neu könnte ich mir die nicht leisten bzw. wird in sub investiert ![]() wie schaut mit den EMINENCE APT80 aus ? ![]() oder den P Audio PHT-411 ![]() |
_Floh_
12:10
#5575
Wie willst du den ganzen Spass eigentlich betreiben? Weil wenn nichtmal Geld für 2 halbwegs taugliche HTs mit Horn da ist, sieht es mit einem Schrank voller Weichenteile oder aktiver Ansteuerung ja eher mau aus... ![]() 2 Oberton D2544, 2 RCF H100 oder Oberton H975, erprobte Kombi, aber auch nicht ganz einfach in den Griff zu bekommen, passiv, aktiv ist eh alles einfach. Sollte gebraucht um 150€ zu bekommen sein. |
Yavem
13:21
#5576
Du möchtest dir wenn ich das richtig verstehe ein UULB 2x10", 2 Wegerich Topteil bauen - in dem Fall mit 2 Kenford 10 & den Beyma's . Right ? Wichtig ! : Lass' es . Total ungeeignete Komponenten füreinander . Das wird so grausam ... Wenn du einen passenden HT für deine Kenford's suchst nimm' den 18Sound XD-125 (Kombi aus HD-125 1" HT & XT 120 Horn) . Die Kombi läuft bis 1,3 kHz runter, würde sie aber erst so bei 2 kHz einsetzen (der Belastbarkeit wegen, ist schließlich nur ne 25mm-Spule) . Der Frequenzverlauf ist super einfach in den Griff zu bekommen, geschickt gewählt braucht man nur einen Hochpass mit passender Charakteristik / Flankensteilheit . Den Kenford (würde nur einen pro Top nehmen) dann ebenfalls einfach passend trennen, Pegel angleichen ... und du hast deine ULB-Kombi . Dazu musst du : Messen können, Simulationssoftware für Mehrwegsysteme besitzen und anwenden können, genug Spulen / Kondensatoren zum Testen haben, am Besten die Möglichkeit haben das mal aktiv vorzuhören und natürlich alles unter geeigneten Bedingungen im geplanten Gehäuse . Ich hoffe, dass du jetzt die Lust verloren hast und dir einfach eine ULB-10 baust . Vergleiche mal den TT daraus und den Kenford, vielleicht passt dieser ja irgendwie rein ... Grüße - Yavem |
Dadl
14:18
#5577
Ich sag mal frohe Ostern^^ Und eine große Frage drängt sich mir gerade auf: Sind die ganzen DJ's die Pioneer benutzen eigentlich alle zu dumm um bei Rot zu wissen, dass Schluss ist? ![]() Oder baut Pioneer neuerdings extra viele rote Lampen ein damit es besser aussieht? ![]() Selbst wirkliche Profis wie Roger Sanchez und Laidback Luke überfahren die Mischer bis nur "Over"-LED... ich verstehs nich ![]() Grüße |
scauter2008
14:25
#5578
das heißt ja nicht das das Mischpult clippt sondern das man bei 0db angekommen ist ![]() müsste man mal messen ![]() die Box soll bloß ein Bastelei sein ![]() wird natürlich aktiv getrennt später kommt die orginalbestückung rein also LMT210
euch auch ![]() blöd ist bloß das heute ruhe Tag ist ich konnte die Stichsäge leider nicht davon überzeugen ![]() |
Dadl
14:45
#5579
Wenn alles an LED's an ist was auf dem Pult ist (vor allem die der Kanalzüge) dann ist das Pult am clippen... "Over" heißt ja wohl zuviel^^ Grüße |
maggusxy
17:21
#5580
Die meisten DJ Pulte sind erstaunlich Pegelfest. Wenn mal die letzte rote LED leuchtet, sind dann meistens immer noch etliche db an Headroom vorhanden. Das Problem ist nur, dass die DJ's einfach alle Regler voll aufziehen, sodass dieser Headroom natürlich auch voll ausgefahren wird und es zu clipping kommt. Auch von mir frohe Ostern! |
wiesel77
12:12
#5581
erstellt: 23. Apr 2011, |||||||
ich könnte wetten dass diese Auktion nur probleme nach sich zieht ![]() ![]()
...und sonst nix mehr? ![]() ![]() ständiges wenn, dann und das zu völlig absurden preisen ![]() [Beitrag von wiesel77 am 23. Apr 2011, 12:13 bearbeitet] |
nissan_skyline_gtr_3348...
12:17
#5582
Kann ich bestätigen , wenn ich bei mir den EQ + Gain auf einem Kanal voll ausfahre und den Master auf hälfte hab passiert bei mir noch nichts , obwohl die Anzeige dauer rot ist . Vielleicht sollten Pioneer und co ihre Mischer mal so bauen das bei Rot sofort alles fürn Po klingt . |
Dadl
12:18
#5583
Nächster "Bonus" halt erst bei 1000,-^^ War sowas in ebay nicht verboten? Einer hat mal nen Bild einer Cannabis Pflanze (ausgedruckt) zum Sofortkauf angeboten und halt reingeschrieben dass er halt entsprechend echtes Gras dabeilegt, wobei das nicht Bestandteil der Auktion ist, weshalb ebay da nichts machen kann^^ Grüße |
*xD*
14:14
#5584
Wenn juckts, ob Ebay da was machen kann? Da hat der Gesetzgeber auch noch ein Wörtchen mitzureden ![]() (Sonst könnten man ja auch AK-47-Sammelsticker zum Verkauf anbieten und sagen, bei mehr als 1000€ gibts eine echte gratis dazu ![]() Ebay braucht da nichts machen, weil diese "lege ich ab xxx bei"-Geschwätz taktisch eher unvorteilhaft ist (der einzige Vorteil ist dabei, dass man ein Sofort-Kauf-Angebot mit einer Auktion kombiniert. Ob Ebay das in seinen AGBs ausschließt, weiß ich nicht). |
Dadl
14:32
#5585
Joa aber was will der Gesetzgeber genau gegen diese Auktion machen... Das Gras ist ja nicht Bestandteil der Auktion... es ist also nicht verboten das Bild zu kaufen (weil ein Bild darf man in Deutschland ja kaufen) und genau genommen handelt derjenige nichtmal mit Drogen;) Denn die gibt es ja "gratis" ist mir aber prinzipiell wumpe^^ Grüße |
_Floh_
14:43
#5586
Was nichts daran ändert dass bereits der Besitz davon rechtlich eher kritisch zu betrachten ist... ![]() |
Dadl
15:18
#5587
Kritisch ist sogar vielmehr der Verkauf... Besitz wird meist sehr milde bestraft... wenn überhaupt... Grüße |
Big_Määääc
15:33
#5588
die Abgabe von illegalen Drogen ist in Deutschland verboten nicht nur der Verkauf ![]() |
Dadl
15:42
#5589
Ui das wusste ich noch gar nicht:D Naja betrifft mich sowieso nicht:D von daher eh Wumpe:D Grüße |
Big_Määääc
16:06
#5590
übrigens der Transport von Drogen (über Eigenbedarfmenge) ist in Holland (Niederlande) verboten, genauso wie hier ! ich frag mich nur wie bekommen die Holländer ihr Zeuch in den "Coffeeshop" ??!! die müssen ganz schön oft zum Hafen laufen ![]() |
Dadl
16:08
#5591
Ich tippe mal auf Sondergenehmigung ![]() Ist doch hier auch Gang und Gebe... siehe LKW's auf der Bahn an Feiertagen und Wochenende ![]() Grüße |
diddes-soundcheck
10:28
#5592
erstellt: 24. Apr 2011, |||||||
Frohe Ostern! Altes Thema... Was schätzt Ihr, wie Leistungsstark sollte ein Aggi sein für: 1x LD PA-800 1x LD PA-1600X 2x Technics 1210 1x "Durchschnittlicher" Mixer 1x Videobeamer, geschätzte 300 Watt 2x Laptop 1x Grundlast natürlich Amps laufen mit max. 2/3 Leistung Mal Laienhaft geschätzt: Unter 4-5KW brauche ich wahrscheinlich nicht anfangen, Headroom etc. Gibt es einen Thread irgendwo? [Beitrag von diddes-soundcheck am 24. Apr 2011, 10:36 bearbeitet] |
_Floh_
10:37
#5593
Ich hätte jetzt gesagt 3kW mit etwas Grundlast dran sollten locker reichen... ![]() |
schubidubap
10:39
#5594
je größer desto besser. Immerhin willst du dir ja nicht die PA grillen ![]() Spannungsschwankungen lassen sich durch gnadenlose überdimensionierung am ehesten vermeiden. im Party-pa.de gabs mal nen Thread in dem man gesagt hat unter 5KW brauch man garnicht anfangen. |
diddes-soundcheck
10:46
#5595
Das mit den 5KW dachte ich mir auch. Es geht hier um ne Mietgeschichte und die "Herren" haben nur ein 2,8KW Aggregat. |
schubidubap
11:07
#5596
warscheinlich ein billiges ausm Baumarkt. wäre ich vorsichtig mit! |
light-Green_Apple
14:15
#5597
Mal nen anderes Thema ![]() Hat jemand von euch in der letzten Zeit mal DSDS geschaut? Also nicht dass ich das immer schau, kam nur beim Zappen mal so drauf. (Sonst seh ich nur die Castings mit den Vollpfosten dabei) Ehm, kann es sein dass die in den live-Shows jetzt nurnoch Playback singen? Sieht so aus und hört sich auch so an. Weiß das jemand bzw. kann mir da jemand zustimmen? RTL verar***t ja gerne mal ![]() |
Dadl
14:47
#5598
Ja ist vorher eingesungen... auch inkl. der "Fehler" Gab schon mehrere Fails... wo dann noch gesungen wurde aber der Sänger das Mikro nicht am Mund hatte... Grüße |
kst_pa&licht
14:57
#5599
@ diddes: Ein 5kW Aggi ist da gut dimensioniert. Mehr tut zwar nicht weh, aber dann hat das Ding auch noch ein vertretbares Gewicht. Außerdem ist das Standartgröße das kann man sich mit Vitamin B bei der Feuerwehr oder THW fürn KB abholen ![]() 2,8kW wäre da ziemlich Limit, da kanns sein das die Spannung öfters Mal in die Knie geht... |
_Floh_
15:11
#5600
Viele Aggregate haben ihre liebe Not mit Blindströmen. Da helfen 2 gleiche Endstufen, auf denen am einen Kanal jeweils ein Top und am anderen jeweils ein Sub läuft. Die dann umgekehrt gepolt angeschlossen und es gibt faktisch keine Blindströme mehr, was bei vielen Aggregaten einen extrem Reibungslosen Betrieb bewirken kann. Mein Zeug läuft ja des öfteren an ´nem 2,8kW Baumarkt Aggregat. Übrigens ohne Probleme. Und das zieht mehr Strom und wird böser getreten. |
gangster1234
15:44
#5601
Sub/Top verpolt anschliessen ? Das ergibt aber doch imho Phasenauslöschungen im Übergabebereich. Da, wo´s i.d.R. "kicken" soll ?! Da ich meine Sachen für solche Geschichten noch nicht hergegeben habe : Ich bin am überlegen : Würde eine angemessene USV, also sowas ![]() Sinn machen ? Weil : Die geforderte Grundlast ( z.B. 2*500W Halogenstrahler ) eliminiert ja nicht die Blindstromproblematik, die Lampen sollen doch nur ans Aggi dranne, um etwaige Spannungsspitzen durch Regelungsvorgänge abzufangen, weil das ( Aufschaukeln/instabile Eingangsspannungen ) die Endstufen killen kann ?! Oder lieber gleich ein geeignetes Aggi kaufen und mitvermieten ? gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 24. Apr 2011, 15:49 bearbeitet] |
_Floh_
15:59
#5602
Nicht Sub und Top selbst...die Stromanschlüsse der 2 Endstufen ![]() |
gangster1234
16:14
#5603
Ups ![]() Ich weiß nicht. Ich seh´ den Grundgedanken. Aber : Bei Stereo passiert auf den Kanälen ja nichts spiegelbildliches. Hmmm. Moment. Außer man läßt alles Mono laufen. Das würde gehen. Wen interessiert Mono auf´m Faschingswagen ? gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 26. Apr 2011, 10:28 bearbeitet] |
_Floh_
16:22
#5604
So viel ist da nun nicht um zwischen den Kanälen, und Bass ist größtenteils eh quasi Mono. |
*xD*
16:29
#5605
Abgesehen davon, dass ich es für gewagt halte, daraus einen tatsächlich gegeneinander gedrehten Stromfluss abzuleiten, hätte ich gern eine Erklärung dafür, wie du hierdurch die Blindleistung mindern willst ![]() |
_Floh_
16:39
#5606
Noja, du hast 2 faktisch identisch belastete (weil pro Endstufe 1 Sub und 1 Top), identische Endstufen. Bei der einen steckst den Stecker in die eine Richtung in die Dose und bei der anderen eben anders herum. Nachdem diese 2 identischen komplexen Lasten nun gegeneinader Arbeiten, müssten sich die Blindströme eigentich aufheben ![]() |
*xD*
17:42
#5607
Lediglich der Trafo selbst stellt eine komplexe Last mit induktivem Anteil dar, im Bereich niedriger Lasten ist der ohmsche Anteil an der Gesamtimpedanz der Primärspule verschwindend gering. Auf der Sekundärseite hängt bei unbelastetem Netzteil nur ein sehr hochohmiger Verbraucher. Bei großer Endstufenaussteuerung wird der Verbraucher zunehmend niederohmiger (bezogen auf eine einzige Halbwelle sieht das Netzteil bei voller Aussteuerung nur noch den Widerstand des Lautsprechers (dessen komplexen Eigenschaften außen vor bleiben)). Dies wird einige Zeit von den Kondensatoren gepuffert, die Spannung sinkt gemäß der Entladefunktion eines Elkos. Wie stark deren Spannung in der Zeit abfällt, lässt sich nicht direkt bestimmen. Der Trafo wird infolgedessen mit sinkender Spannung an den Elkos immer stärker belastet, die Selbstinduktion der Primärspule sinkt und infolgedessen steigt der Primärstrom. Da sich die Impedanz der Primärseite dadurch dem rein ohmschen Widerstand annährt, sinkt infolgedessen die Phasenverschiebung und damit der Blindleistungsanteil der Scheinleistung. Insofern lässt sich schonmal feststellen, dass die Blindleistung keinen so nennenswerten Anteil haben sollte. (Für Schaltnetzteile gilt das alles nicht, da deren Blindleistung maßgeblich von der Regelung abhängt und hier nur ein pulsförmiger Stromfluss stattfindet. Insofern ist hier eine PFC, genauso wie bei Phasenanschnittsdimmern, immer sinnvoll). Inwiefern die zurückgespeiste Energie (die der Amp zuvor als Scheinleistung aufgenommen hat und jetzt als Blindleistung wieder abgibt) vom anderem Amp nun tatsächlich aufgenommen wird... Es wird kompliziert. Das theoretisch, unter Anbetracht von Fertigungstoleranzen und verschiedener Belastung erörtern zu wollen, ist wohl unmöglich. Messen ist wohl das Stichwort. Effektiv würde ich aber sagen, der tatächliche Blindleistungsanteil bei konventionellen Netzteilen ist sehr gering. Gefährlich in dem Sinne sind eher Schaltnetzteile, und inwiefern das dann noch funktioniert... (Ja, ich glaube auch nicht, dass das einer versteht ![]() [Beitrag von *xD* am 24. Apr 2011, 17:43 bearbeitet] |
Bummi18
18:59
#5608
baut ne kompensation davor.... ![]() |
_Floh_
20:09
#5609
Ich weiss dass es funktioniert ![]() Hatten das vorher mit 2 TA2400 laufen, da brach falsch gepolt oft das Aggregat ein, entgegengesetzt lief es dann aber Problemfrei. Mit 2 Prolines war es dasselbe Spiel. Auch wenn man hier in keinem Fall von "Problemfrei" sprechen konnte, bei ´nem 2,8kW Aggregat ![]() Aber immerhin lief es ein Stück besser als gleich gepolt. |
Fenderbender
08:36
#5610
erstellt: 25. Apr 2011, |||||||
Da hat mir der Osterhase ja gleich das richtige ins Nest gelegt ![]() Die gleiche Überlegung hatte ich gestern auch, aus dem Grund da wir nächsten Freitag eine Party im Wald feiern und da steht "nur" ein Honda 4-Takt Generator mit 3kw (ist allerdings ein gutes Mittelklasse Modell was vor 2-3 Jahren noch seine 700€ gekostet hat, also kein Billigschrott). An Material soll folgendes dran: 1x LDpa 1600x 1x Mischer (MPX-44 von Stageline) 1x Netzteil vom Netbook 2x Lichterketten (mit Leds) 2x 250W PARs als Grundlast evtl. noch ein paar kleine LED Effekte (für ein bisschen bewegung im Licht :D) Ich gehe aber davon aus das die Anlage maximal auf Halbgas betrieben werden wird, da das ganze da eh nicht so groß ist. Kritischer wirds dann Richtung Sommer, da wollen wir da eine Party mit Livemucke machen. Da dachte ich an ein 6-8kw Aggi für die komplette Technik. Da wird dann an Technik stehen: 1x Proline 3000 1x LDpa 1600x 1x Dynacord Powermate 1000 (ist auch gleichzeitig die Endstufe für die Monitore) Bühne: 1x Marshall JCM 900 (zieht max. knappe 400W) 1x Hartke Bass Top (350W RMS) 1x Line 6 Kombo (max. 200W Aufnahme) An Licht dann ähnlich wie oben, nur das da dann noch ein Strobo (300W) und 4 von den Pars dazu kommen. Ist dann ein 8kw Aggi ausreichend oder sollten es evtl. schon zwei getrennte für Front und Bühne sein? |
*xD*
09:56
#5611
Ich möchte zwischendurch noch an unser geplantes Lexikon erinnern: ![]() Da ich gerade Zeit habe, werde ich den ein oder anderen Artikel verfassen. Nur kann ich auch nicht alles machen, da seid ihr dann auch gefordert. Man muss wie gesagt auch kein Profi sein, wer sich bei etwas nicht sicher ist, findet bestimmt Hilfe. Weitere Themenvorschläge sind natürlich Willkommen. |
scauter2008
11:18
#5612
ich mach Würgegrad ![]() ist schönes Wetter heute bin auf meiner Rench hab das Telefonkabel zum Modem zerschnitten und verlängernd mit Erdungskabel(~10m) ![]()
so was könnte ich jetzt brauchen ich Sitz da mit dem Laptop, beim DCX auf +6db und ich bekomme immer noch nicht die -6db LED zu sehen ![]() |
light-Green_Apple
11:31
#5613
Das hätte ich auch noch gemacht, also zumindest das live-Mischpult (analog) Ansonsten bin ich mir nicht sicher in wie fern mein Wissen ausreicht um einen guten Artikel zu schreiben ![]() |
*xD*
12:22
#5614
Wäre dann das was für dich? "-Lautsprecher - was hinter den Angaben steckt" Was also Wirkungsgrad, Frequenzbereich, Abstrahlung, Belastbarkeit, Impedanz usw. mit einschließt.
Versteh ich nicht, die Aussteuerungsanzeige am DCX hat doch nix mit dem Gain zu tun?
Wenn du magst, kannst du gerne an meinem Anfang weiterschreiben ![]() Dass du dann die Funktionen von EQ, Aux, Subgruppen, Matrix, Phantom Power anhand eines (großen) analogen Pultes erklärst. Ich kann gleiches dann anhand eines digtalen machen. Wie schon gesagt, wenn was falsch ist, kann mans immer noch verbessern. Und wenn niemand was macht ist erst recht niemandem geholfen ![]() |
light-Green_Apple
12:26
#5615
Also ich kann es gerne probieren. Wird dann wahrscheinlich nicht komplett sein, aber das kann ja jemand komplettieren. |
light-Green_Apple
17:39
#5616
So, hab schonmal ein bisschen getextet. Werden vielleicht/wahrscheinlich ein paar Fehler drin sein. Schaut doch mal rüber und übt Kritik oder du korrigiert direkt, *xD* ![]() |
diddes-soundcheck
18:00
#5617
Zur Aggregatdiskussion: Habe den Mietern auf jeden Fall abgeraten - entweder kleinere Anlage oder großes Aggi ![]() @Fenderbender: Du listest ein MPX-44 auf... Deine eigenes? Bist Du zufrieden damit? @Onkel RCF: ...ja, ich suche immer noch nach Pulten ![]() |
light-Green_Apple
21:26
#5618
Kurz und knackig: Jemand Ahnung von PC's? Ich glaub mein PC oder zumindest die Festplatte ist übern Jordan :s |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
