Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
scauter2008
#5518 erstellt: 18. Apr 2011, 14:42
hatte meine alte Anlage (Raveland mit der wpa600) Wochen draußen unter einer Pergola
keine Probleme
so schnell saugen sich Membranen nicht voll
amps sollten dann bisl stehen bleiben wegen der Feuchtigkeit
man könnte auch das Rack luftdicht verschließen
Bummi18
#5519 erstellt: 18. Apr 2011, 14:50
Keller ist deutlich besser , meine arme technik draußen unter einem vordach .
ich habe mir schienen für die treppe gebaut , da ich unter die subs und amprack rollen habe kann ich das ganz bequem hoch rollen , einzig ins auto heben muß ich es noch..
maggusxy
#5520 erstellt: 18. Apr 2011, 18:26
Dadl schrieb:
Also ist es im ca. immer gleich warmen/kalten Keller besser aufgehoben richtig?
Wie ist das eigentlich mit Open-Air-VA's... halten die Pappen die Feuchtigkeit vom Morgentau und so aus oder hab ich dann ganz schnell nen Riss drin?
genauso die Amps und Controller?
Am besten den Geräten vorher ein bisschen zeit geben, sich den neuen "klimaverhältnissen" anzupassen. Und dann die Geräte die Nacht über am besten angeschaltet lassen.
Dadl
#5521 erstellt: 18. Apr 2011, 18:48
Geht ja darum:
Ich mache ne Party draußen... Ende ist so gegen 5 Uhr (sagen wir mal)... da ist ja definitiv tau auf den Geräten... kann ich dir dann gefahrenlos ausschalten und wegpacken?
Und wie schlimm ist es wirklich für die Pappen?
*xD*
#5522 erstellt: 18. Apr 2011, 19:01
Wenn es läuft, st es der Elektronik egal, wenns warm ist, setzt sich auch nichts ab.
Wenn das mal draußen im Einsatz ist ist das kein Problem, es klang eher danach, als ob du das Zeug draußen lagern willst.
maggusxy
#5523 erstellt: 18. Apr 2011, 19:01
... den pappen macht das noch am wenigstens aus...
Amps auf jeden Fall anlassen, auch wenn sie nicht benutzt werden.
Die Betriebswärme sollte verhindern, dass da nicht all zu viel Wasser kondensiert... (wenns überhaupt der Fall sein wird)
maggusxy
#5524 erstellt: 18. Apr 2011, 19:03
Sollten die Amps unbenutzt ne Nacht draußen gestanden haben und schaltest sie dann erst an, haste wahrscheinlich deutlich schlechtere Karten!
Dadl
#5525 erstellt: 18. Apr 2011, 19:04
Ja draußen lagern war du so ne Idee
Also brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn ich mal ne Party draußen mache?
und beim Ausschalten einfach alles aus und stromlos und dann kann ichs auch wegpacken oder?
Bummi18
#5526 erstellt: 18. Apr 2011, 19:06
nach der party hat das mat eh eigenwärme , einpacken und gut ist , falls doch wo extrem feuchtigkeit sein sollte einfach zu hause case auf und auslüften ... ich denke du hast eh alles im case/rack??
maggusxy
#5527 erstellt: 18. Apr 2011, 19:07
Jop.
Wenn die Party zu Ende ist, kannste den Strom aus machen.
Aber wir hatten ja im Facebook die letzte Woche über die "etwas größere" Sprachbeschallung diskutiert, wo ich nächsten Monat wieder hab.
Da standen die Boxen und die Amps ja auch die ganze Zeit (4 Tage am Stück + nachts) draussen.
Da geht nix kaputt. Eben die Elektronik anlassen.
An den Pappen passiert gar nix, solange sie halbwegs vor Regen geschützt sind.
Dadl
#5528 erstellt: 18. Apr 2011, 19:11
Gerade so nen Hirngespinst von mir...
4*DLX18B von 40-80
2*LX215 von 80-160
2*EVP-X15 ab 160
meint ihr das könnte klappen? und klingen?
Also die LX215 also Doppel-15"-Kicker missbrauchen?
Also die LX215 haben zumindestens nen Flansch auf der OBERSEITE
scauter2008
#5529 erstellt: 18. Apr 2011, 19:15
lass die Tops halt gleich ab 80hz laufen
maggusxy
#5530 erstellt: 18. Apr 2011, 19:25
4*DLX18B von 40-80
2*LX215 von 80-160
2*EVP-X15 ab 160
Ich hätte da en ungutes Gefühl dabei, wenn mal richtig Leistung drüber läuft, wegen der internen Frequenzweiche & so
Dadl
#5531 erstellt: 18. Apr 2011, 19:28
Ja ob ich da 1kW als Top oder als Kickfill durchjage ist ja wohl ziemlich Wumpe oder?
scauter2008
#5532 erstellt: 18. Apr 2011, 20:23
http://cgi.ebay.de/D...&hash=item3cb71ab527
könnte ein Schnäppchen werden
ist leider zu weit weg
light-Green_Apple
#5533 erstellt: 18. Apr 2011, 20:57
Könnte was für mcih sein
Dadl
#5534 erstellt: 18. Apr 2011, 20:58
für mich auch;)
light-Green_Apple
#5535 erstellt: 18. Apr 2011, 20:59
Biet du mal drauf und schick sie mir
maggusxy
#5536 erstellt: 18. Apr 2011, 21:09
Hatten wir nicht mal über diese Ufos da diskutiert
Mit dem besonders coolen effekt wenn sie in der Truss hängen
maggusxy
#5537 erstellt: 18. Apr 2011, 21:50
Aso ok. Wenn die Weiche 1 kW mitmacht, kannstes natürlich mal probieren.
Ideal wärs natürlich, wenn du die irgendwie raus amchen würdest, damit der Amp direkt an den Speakern sitzt für so ne Anwendung.
Probieren kannstes ja mal.
Aber ich glaube wohl auch eher wenig, dass das Sinn macht.. Wenn dann Tops direkt ab 80 Hz drankoppeln (wurde ja aber schon genannt)
Yavem
#5538 erstellt: 19. Apr 2011, 06:29
Morgen ...
Sachen draußen einsetzen ist eigentlich kein Problem ... Aber lieber 3x öfters checken und möglichst luftdicht einpacken wenn's mal nicht benutzt wird (vor allem die Elektronik) . Meine V6001+ habe ich mir durch (denke Kondens-) Wasser auf der Platine Zerschossen ...
Zu deinem Setting : Rausfinden / Messen wo die Komponenten getuned sind (denke das ist alles BR ?) . Dann kann man dir sagen ob und wie das was werden kann . Den Sub statt zwei einfach eine Oktave spielen zu lassen und dafür eine unbekannte mehr im System zu haben (Phasenverlauf vom Top) bringt dir klangtechnisch sicherlich nichts . Einen Lautstärkegewinn bringt dir das Splitten des Signals auf Sub und Kick auch nicht wirklich ...
Ich würde eher versuchen die 2 15er phasenrichtig ab Tuningfrquenz im gleichen Frequenzbereich wie die Subs zu betreiben . Wenn du die Tuningfrequenzen weißt kann man das auch schon ziemlich gut simulieren .
Grüße - Yavem
Dadl
#5539 erstellt: 19. Apr 2011, 08:49
Was brauchste für die Tuningfrequenzen? Länge und Querschnitt der Ports?
scauter2008
#5540 erstellt: 19. Apr 2011, 10:38
ja
Dadl
#5541 erstellt: 19. Apr 2011, 11:09
Volumen ist relativ uninteressant oder?
Also ich werde das morgen mal nachmessen wenn ich Zeit habe
scauter2008
#5542 erstellt: 19. Apr 2011, 11:14
kann man das eigentlich auch messen wen man ein multimeter dazwischen schaltet
der Strom müsste bei er Resonanz ja den geringsten wert haben ?
Big_Määääc
#5543 erstellt: 19. Apr 2011, 11:16
nöö
Dadl
#5544 erstellt: 19. Apr 2011, 11:17
Also Innenvolumen braucht ihr auch?
Wie genau muss das werden?
Weil die Chassis nehmen ja nen Teil weg und die Innenverstrebung...
Portvolumina gehören nicht zum volumen richtig?
nissan_skyline_gtr_3348...
#5545 erstellt: 19. Apr 2011, 11:21
Ihr wisst garnicht was für schlimme "Techniker" auf Partys hier gibt , gerstern bei unserer Oberstufenparty , hatte der
"Techniker" Tops als Subs benutz , und noch 2 18er voll klappernde Hybride mit unterschiedlichen Chassies hingestellt .
Ich hab ihn gefragt was das soll , er meine er hätte studiert ...
ich frage mich wie solche Leute an Jobs kommen , das ist echt
traurig ..
Big_Määääc
#5546 erstellt: 19. Apr 2011, 11:25
hast den mal gefragt was er studiert hat !!?
zB. die Bildzeitung vom Vortag
Dadl
#5547 erstellt: 19. Apr 2011, 11:25
Du solche gibts hier auch^^
Nennen sich gerne Fachleute...
Zum Beispiel folgende Kombi find ich Klasse:
2*HK Pro 18
2*JBL JRX215
2*JBL JRX15
Darauf angesprochen dass 2*Tops Murks ist meinte er: Nein dass ist schon alles sehr gut so und das sind auch Lautsprecher bester Qualität^^
Big_Määääc
#5548 erstellt: 19. Apr 2011, 11:36
naja manche haben sowas mit vier 18ern vor
light-Green_Apple
#5549 erstellt: 19. Apr 2011, 11:39
Ihr werdet lachen aber Tops als "Subs" benutz habe ich in der Schule auch schon
Zwar nur 1x, aber es hat auch geklappt, besser als nix
Einfach nen ganz normalen Lowpass draufgeschickt und die 15'' Auf-Die-Fresse Boxen von Yamaha (älteres Modell) hab untenrum nen bisschen unterstüzt
hat man aber Subs ist das natürlich totaler Murks Als Notlösung jedoch - mit schlechter Qualität - zu gebrauchen
Mein Vater fähr ausgerechnet morgen genau in die Gegend... Ist echt ne Überlegung wert
Lord-Metal
#5550 erstellt: 19. Apr 2011, 12:09
Mal eine spezielle Frage:
Würde es sich stark Lohnen, den RCF LF18N401 anstatt im Modifizierten LMB-118 Bassreflex, in ein X1 Gehäuse zu pflanzen?
Bin derzeit (immer :P) noch im Bau der Bassreflexe, aber habe so das bedrückende Gefühl, dass das Potential der Treiber bei weitem nicht Ausgereizt ist...da kommt zu wenig Druck
Notfalls einfach neue Gehäuse bauen und die Anbauteile austauschen, fertig. Kostet dann wenigstens nur 2 MPX-Platten und Zeit
Falls jemand Erfahrungen mit X1 u. RCF-Bestückung hat, würde ich mich über Infos freuen
Dadl
#5551 erstellt: 19. Apr 2011, 14:19
welche Endstufe haste denn dran?
Lord-Metal
#5552 erstellt: 19. Apr 2011, 14:38
Wird geampt mit Proline 3000, davor als Ctrl. nen ollen DCX 2496
Dadl
#5553 erstellt: 19. Apr 2011, 15:16
brück die Stufe doch mal^^
maggusxy
#5554 erstellt: 19. Apr 2011, 15:26
X1 ist halt eher ein Infra.
Hat zwar massiv tiefgang. Max Pegel aber eher gering.
Schau doch mal nach n'em Bauplan für en Horn.
z.B.
http://www.sound-klinik.de/free/SK-Bastelhorn.jpg
vlt. gibts im Internet auch den Bauplan für den Dynacord Cobra Pwh... Wäre vlt. auch was!
Yavem
#5555 erstellt: 19. Apr 2011, 16:08
also wegen dem L18N401 : Wieso hast du dieses Gefühl ? Also wenn der Treiber gut am arbeiten ist (Hubtechnisch und das Gehäuse dicht, dann ist's halt das Potenzial des Treibers ... Was war nochmal der LMB-118MOD ? Vielleicht zu kleines Gehäuse ? Weiß das alles nicht mehr so genau, der N401 mag aber schon etwas Volumen für Tiefgang ("Druck" ...) haben .
Wie gesagt, wenn der Treiber mechanisch schon gut am schaffen ist, dann wird's das wohl "schon" sein . Aufstellung gechecked ? Daran liegts eigentlich meistens .
Ein Bandpass könnte wohl nochmal ein Stück lauter, aber ich finde, dass sowas immer recht stark controlled werden muss - sonst klingt das nich wirklich . Und sich ein bisschen mehr Lautstärke mit Resonatorgebrummel zu erkaufen ... Hm, weiß ja nicht ...
Der X1 wird aber sicher nicht oder nicht viel lauter gehen, da hier die Tuningfrequenzen c.a 30 und 70 Hz betragen . Heißt dein Treiber muss im Bereich 40-60 Hz hubtechnisch noch mehr schaffen (dein jetziges ist so bei 40abgestimmt, richtig ?) . Obenrum könnt's lauter werden, aber diese Frequenzen assoziiere ich weniger mit "Druck" .
Also ich würde es nicht machen, gut abgestimmter BR mit ordentlichem Treiber geht eigentlich immer gut .
@ Dadl : Besorg dir mal ARTA, bzw. LIMP (Tipp : Demo oder Hasenteiler ... ) und einen Widerstand aus irgendeinem alten Gerät was du nicht brauchst ... So 50-200 Ohm ... Dann 2 Stereominiklinkenstecker und du kannst mit etwas Verkabelungsgeschick eine Impendanzmessung machen (Anleitung in LIMP) . Das wird das Genaueste sein .
Ansonsten Innenvolumen und Portinnenmaße, bzw. einfach Fläche, Länge und Position im Gehäuse (1,2,3 angrenzende Flächen) . Wenn du die hast einfach mit einem x-beliebigen Lautsprecher in WinISD BR-Gehäuse simulieren -> das sagt dir dann die Tuningfrequenz . Ausschlaggebend für diese istdas Gehäuse- und Portvolumen, sowie die Portform und dessen Positionierung . Viele nehmen fälschlicherweise an das hätte was mit dem Lautsprecher zu tun, der verändert aber nix an der Tuningfrequenz (ok, die paar Liter die er wegnimmt ...) .
Wennde das gemacht hast schauen wir weiter . Wie gesagt, alles so genau wie möglich - um Abweichungen im Endergebnis (die es im Endeffekt immer geben wird) zu minimieren .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 19. Apr 2011, 16:11 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#5556 erstellt: 19. Apr 2011, 17:58
N`abend!
Frage an die DJs unter Euch. Kennt Ihr das Pult bzw. "von eurem Gefühl her" brauchbar?
(Stageline MPX-44)
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=4867
Grund: Mir gehen die nächsten beiden Wochen die DJ-Pulte aus, gute wie günstige. Noch ein Pioneer DJM steht nicht zur Debatte.
Das verlinkte Pult wäre ziemlich flexibel einsetzbar, auch aufgrund der beiden Mikros und nicht zuletzt wegen der drei Ausgänge...
P.S. Hier sollen keine "Profis" drüber spielen.
Vorschläge, Anregungen?
Vielleicht kann ja mein Händler-Kollege "Onkel RCF" auch was sagen MPX-1 und MPX-300/SW habe ich schon hier.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Apr 2011, 17:59 bearbeitet]
Dadl
#5557 erstellt: 20. Apr 2011, 08:03
hatte mal nen bisschen an nem MPX-208 rumgespielt... fühlte sich soweit ok an... Klang keine Ahnung... Kernschrott wird es schon nicht sein denke ich^^
Ansonsten: Ich komme eh nicht dazu mal ebend meine Boxen zu vermessen... wenn ichs dann mal irgendwann geschafft habe werde ich das hier reinstellen
Erstmal danke dass ihr euch damit beschäftigen würdet
Hab noch ne Frage:
Ne gebrückte XLS602 bringt einen der LX-18MB an die Grenze... aber die V6001+ schafft das nicht (haben ja V6001+ an einem Kanal und XLS602 bridged ca. die gleiche Leistung an 8R)... liegt das an der mangelnden Kontrolle der XLS durch Bridge oder an irgendwelchen anderen Sachen?
*xD*
#5558 erstellt: 20. Apr 2011, 09:28
Wie stellst du das fest, dass er an der Grenze ist?
maggusxy
#5559 erstellt: 20. Apr 2011, 09:58
Hörbarer Klirr?
Edit: Es kann natürlich sein, dass die Crown gebridged mehr Leistung bringt, als die v6001 wenn sie mit zwei Kanälen betrieben wird.
Kann ja sein, dass die 2 kw/Kanal der V6001 nur im ein-Kanal Betrieb gemessen wurden und du im Stereobetrieb weniger zur Verfügung hast ?
[Beitrag von maggusxy am 20. Apr 2011, 10:01 bearbeitet]
Dadl
#5560 erstellt: 20. Apr 2011, 10:03
Ja definitiv hörbarer Klirr... und da auch bei weniger Druck als bei der V6001+...
Und naja... die V6001+ bringt wohl eher ihre Leistung als die XLS602
gangster1234
#5561 erstellt: 20. Apr 2011, 11:00
Bei Brückenschaltung verlierst du an Dämpfungsfaktor, so ungefähr die Hälfte Also reduziert sich auch die Höhe der reaktiven Ströme, so ungefähr um 50% Da sich der Innenwiderstand so etwa verdoppelt
Gerade im Bass, wenn die Pappe sich bewegt, freut sich das Chassis ( und der Hörer ) aber über jedes mögliche Ampère und die daraus resultierende geschwinde induktive Gegenkraft -> Kontrolle.
Das bleibt, wie du hörst, nicht ohne Folgen. Weniger Kontrolle -> mehr Eigenleben : Mehr Verzerrungen.
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 20. Apr 2011, 11:16 bearbeitet]
Dadl
#5562 erstellt: 20. Apr 2011, 11:17
Gut... wie gefährlich ist das für den Sub?
gangster1234
#5563 erstellt: 20. Apr 2011, 11:24
Naja, wenn die Auslenkung des Chassis durch den Antrieb vom Amp in den Bereich X-max kommt, dann ist die in diesem Auslenkungspunkt zur Verfügung stehende Gegenkraft durch die Gegeninduktion merklich geringer. Die Folgen sollten klar sein
gruß gangster
Dadl
#5564 erstellt: 20. Apr 2011, 11:47
Ja dann wird es weniger gebremst durch die Gegenkraft und es wird u.U. bei entsprechenden Beats NOCH WEITER ausgelenkt...
Richtig?
Big_Määääc
#5565 erstellt: 20. Apr 2011, 11:57
ja das kann rummßen und abbrennen
weniger Kontrolle vom Chassi und es schauckelt sich bei einer bestimmten Frequenz auf
dieses DC-Disclimbim ist so ähnlich
und es hört sich matschig an, da sich die Impulse teilweise überlagern können
nen Dämpfungsfaktor von 200/ 8Ohm sollte nicht unterschritten werden
besser viel höher
vorallem bei schon leicht überzogen abgestimmten Subs
Dadl
#5566 erstellt: 20. Apr 2011, 12:00
du weißt schon dass du ungefähr Kabel von nem Querschnitt deiner Beine brauchst damit von den 200 viel übrig bleibt oder?
Ansonsten nimmt sich das alles relativ wenig
Edit sagt: DC-Displacement heißt das
[Beitrag von Dadl am 20. Apr 2011, 12:00 bearbeitet]
Big_Määääc
#5567 erstellt: 20. Apr 2011, 12:06
Dadl schrieb:
du weißt schon dass du ungefähr Kabel von nem Querschnitt deiner Beine brauchst....
OH Gott
wär soll den dann diese Kabel schleppen
Dadl
#5568 erstellt: 20. Apr 2011, 12:13
Hier mal ne Tabelle... die angegebenen Dämpfungsfaktoren beziehen sich auf eine Endstufe mit 200
Wahrheit über LS-Kabel
Und dann schau dir mal die relevanten Längen an also 10+ Meter.
Edit sagt:
Hier ist das Orginal:
Lautsprecherkabel auf MusikService
[Beitrag von Dadl am 20. Apr 2011, 12:17 bearbeitet]
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.390
