HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Big_Määääc
18:52
#6918
erstellt: 05. Nov 2011, ||
also sind solche Kisten einfach nur nen Kompromiss im Einsatzbereich ! und wieder was dazugelernt ![]() |
*xD*
19:17
#6919
Elektrisch dämpfen ist doch die viel bessere Art. Den Verstärker kriegt man so auch ohne abartige Lautstärke zum Clippen und man hat immer noch den "richtigen" Sound (wenn man nicht gerade auf kotzende Lautsprecher steht ![]() |
Big_Määääc
19:42
#6920
naja aber manche scheinen ja auf dieses Kotzen zu stehen nicht umsonst gibt es Gitarren-lautsprecherchassis, die nen Xmax von Null haben Eminence Red Coat - Big Ben zB. sind halt Musikinstrumente, die sollen ja kein schon vorhandes Liedgut orginalgetreu wiedergeben! aber mehr Ahnung hab ich da auch nicht von mich hats halt nur interessiert ob die Dinger überhaupt nen wirklichen Nutzen haben ![]() |
scauter2008
22:55
#6921
Dezember kommt die inuke 6000 ![]() werde mir warscheinlich eine holen |
_Floh_
22:59
#6922
Dezember welchen Jahres? Letztes Jahr hies es auch "Dezember". |
Yavem
11:53
#6923
erstellt: 06. Nov 2011, ||
Du gibst die Hoffnung auch wirklich nie auf, oder Scauter ? ![]()
Kommt drauf an, ein RCF ESW 1018 mach auch sehr viel Körperschall, ich vermute eher dass das auf das etwas längere Ausschwingverhalten eines so großen Resonators zurückzuführen ist und damit eben ein längerer "Hosenbeinflattereffekt" daherkommt . Mit 8 18ern ist man definitiv nicht schlecht aufgestellt und bei den 2x12" Hörnern sollte man auch immer mindestens ein Paar dabeihaben . Ich bin einfach kein besonderer Freund von Infra's ... Grüße - Yavem |
Fenderbender
17:04
#6924
@xD: Es gibt ja die sogenannte "Power soaks" die zwischen Verstärker und Lautsprecher geschaltet werden und einen Großteil der Energie in Wärme umwandeln. Vergleicht man aber Aufnahmen mit und ohne Power soak dann stellt man fest das die ohne Soak wesentlich besser klingen (ich selber hab übrigens in meinen Amp E-Voice EVM 12L Speaker eingebaut, soviel zum Thema X-max :D). |
*xD*
17:32
#6925
Wie bekannt entsteht der Gitarrenklang durch unlienares Verhalten, genau das Gegenteil dessen, was in der sonstigen Beschallung erwünscht ist. Um also unlineares Verhalten zu erzeugen muss zunächst der Einfluss der einzelnen Komponenten analysiert werden. Bei passivem Tonabnhehmer gehts schon beim Kabel und der Eingangsstufe vom Amp los. Passive Tonabnehmer haben zwecks ausreichend hoher Ausgangsspannung einen großen Widerstand. Die geringen Ströme bewegen sich also in Bereichen, in denen die Kabelkapazität und ähnliches schon Einfluss auf den Klang nehmen kann und z.B. das Obertonspektrum dämpft. Im Verbund mit nicht allzu hohem Eingangswiderstand des Amps ergibt sich hier schon ein dynamisches Verhalten im Bezug auf den Pegel (Kompression). Bei aktiver Elektronik ist der Ausgangswiderstand niedrig und Kabelkapazität und Widerstand können weitestgehend vernachlässigt werden. Dann zur Eingangsstufe schonmal: Hier kann man schon in der Vorstufe übersteuern. Wenn hier Transistoren sitzen gibts halt sehr viel falsche Töne (unharmonischer k3-Klirr), eine Röhre reagiert hier zunächst weicher und erzeugt hauptsächlich harmonische Verzerrungen. Hier zu übersteuern macht sehr viel mehr Sinn als beim Endverstärker, denn hier ist man noch vom Pegel unabhängig. Wenn man die Endstufe unbedingt noch ans Limit fahren muss für seinen Klang, wirds halt entsprechend laut, es sei denn, der Ausgangsübertrager (bei Röhrenamps) wäre auf entsprechend niedrige Ausgangsleistungen getrimmt, aber warum sollte man künstlich Leistung verschenken? Dann zum Lautsprecher - der wird halt ab entsprechender Leistung sehr unlinear. Da die Speaker meist kleine und kurze Spulen in Verbindung mit leichter Membran und verhältnismäßig großem Durchmesser besitzen, ist deren Wirkungsgrad entsprechend hoch und übertrifft meist locker die 100db-Marke, so reichen auch die etwa 15W eines Röhrenverstärkers mittlerer Leistung für bestialische Lautstärken. So, wo können wir jetzt zwecks Pegelreduktion ansetzen? Einfache Lösung, die zugleich auch Geld spart: Die "schöne" Verzerrung in der Vorstufe mit Röhren erzeugen und das ganze dann von einer potenten Transistorendstufe (die sehr viel günstiger als leistungsstarke Röhren sind) linear verstärken lassen. Kann man sehr leise spielen und hat trotzdem den richtigen Sound. Andere Sache - überflüssige Leistung nach der Endstufe verbraten, sodass der Lautsprecher weniger abkriegt. Funktioniert auch, ist aber weniger ergonomisch. Wenn man aber die Unlinearitäten des Lautsprechers braucht, helfen die Lösungen leider nichts. Da bringt es dann nur noch was, den Amp irgendwo an ein stilles Örtchen zu verfrachten. [Beitrag von *xD* am 06. Nov 2011, 17:32 bearbeitet] |
Fenderbender
19:44
#6926
Allerdings unterscheiden sich die Arten der Übersteuerung von Vor- und Endstufe doch im Klang. Ich persönlich habe zwei Verstärker (einen Vollröhrenamp und einen Hybriden mit Röhrenvorstufe und Transen Endstufe) die beide in der gleichen Leistungsliga spielen und einen ähnlichen Grundsound aufweisen. Wenn man beide in Proberaumlautstärke spielt (Master auf 12 Uhr) merkt man einen deutlichen Unterschied zwischen Röhre und Transe. Die Transe ist da schon deutlich am komprimieren und beginnt mit Transistorzerre, wohingegen die Röhre da erst richtig anfängt Spaß zu machen. Leise sieht das schon wieder anders aus. Auf Zimmerlautstärke klingt die Röhre muffig und dumpf, dynamisch ist auch was anderes. Da liegt der Transistoramp wieder vorne. |
Big_Määääc
08:35
#6927
erstellt: 07. Nov 2011, ||
![]() hierhin ??!!! ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 07. Nov 2011, 08:35 bearbeitet] |
scauter2008
22:04
#6928
![]() brauchbar ?
deins ? ![]() das ist geil ![]()
jein, ich wusste gar nicht das die inuk schon 2010 kommen sollte ![]() |
muetze67
15:20
#6929
erstellt: 09. Nov 2011, ||
scauter2008
21:38
#6930
nissan_skyline_gtr_3348...
16:03
#6931
erstellt: 12. Nov 2011, ||
Studio49
16:52
#6932
Big_Määääc
17:24
#6933
@ nissan die Kisten sind doch mit Filz und Schutzleisten an den Ecken ummantelt, oder !? also wenn, nen starken Magneten nehmen und die Schrauben der Service-Klappe suchen Schutzleisten und Filz enfernen! früher hat man gern den Filz komplett über die Seite mit der Service-Klappe geklebt, damit dieser sich an den Kanten der Klappe nicht lösen konnt, wenn man mal unsanft iwo langt-schabt. |
Smiley2693
17:49
#6934
bräuchte mal euren Rat, zu Geschichte: mein Kleinmixer stand gestern unter "Wasser" (Bier) blödes Missgeschick ![]() nach dem ich das Bier dann abgekippt hatte und mit etwas Küchenrolle getrocknet hatte musste er leider wieder ran ![]() hat im Grunde auch geklappt, denn feiern ohne Musik ist schlecht ![]() Der Masterfader hat zwar nicht so funktioniert wie er sollte aber es ging, lustig fand ich auch das die +48V Led leuchtete obwohl der Schalter aus war ![]() ![]() jetzt hab ich das ding mal aufgeschraub und es ist weniger schlimm als befürchtet ![]() hab jetzt ne Dose "Sonax SX 90 plus" gefunden, kann ich das ohne Bedenken auf alle Potis und die Faderschiene sprühen und dann mit nem Wattestäbchen säubern? |
Fenderbender
17:58
#6935
Ich nehm zum reinigen von Potis etc. immer WL Kontaktreiniger. Der trocknet rückstandslos wieder auf ![]() Kriegst du für knappe 10€ die Dose zum Beispiel beim blauen C: ![]() EDIT: Sprüh das Sonax Zeug auf KEINEN Fall in dein Pult, so wie ich das im Internet gefunden habe ist das Sprühöl, das versifft dir sämtliche Kontakte. [Beitrag von Fenderbender am 12. Nov 2011, 18:02 bearbeitet] |
muetze67
19:46
#6936
wenn du ![]() ich würde es ![]() |
maggusxy
21:18
#6937
Das Ding sieht aus als wie ob es mit dem Fe 100 lo von Dynacord baugleich wäre. An die Treiber kommst du zumindest bei den fe 100 lo von der Rückseite. Musst erst den Kantenschutz entfernen und dann kannste den Deckel hinten raus schrauben. |
scauter2008
23:05
#6938
Dadl
01:17
#6939
erstellt: 13. Nov 2011, ||
Laut Conrad hat das Chassis 1kW RMS und 2,5kW Max... mich würde es schon interessieren obs das mitmacht xD Grüße |
*xD*
01:28
#6940
Halt so ne Heizung wie der Kilomax und springt dir bei 300W ins Gesicht... ![]() |
Bummi18
08:31
#6941
früher waren die CPA noch gute AA Crafft OEM , wäre inter. welchen Hersteller die jetzt haben ![]() |
11:38
#6942
Die Teile haben Filz und Kantenschutz , ich werd mich nächstes Wochenede oder jetz die Woche noch mal ran setzen
haben die FE 100 LO nich den EV 15 L bzw B drin ? [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 13. Nov 2011, 17:11 bearbeitet] |
Dadl
14:31
#6943
Weißt dus? Grüße |
Fenderbender
20:54
#6949
Ich hab heute Nachmittag mal eins meiner Tops auseinander genommen (bei der letzten VA ist aufgrund einer Rückkopplung einer der HTs hopps gegangen, manche Sänger lernen es nie). Der HT läuft noch aber fängt ab einer gewissen Lautstärke an zu scheppern (ein wenig über Zimmerlautstärke). Bei genauerer Betrachtung der Frequenzweiche fiel mir dann auf das die Soffite durchgebrannt ist, aber das Top spielt ganz normal. Liegt da ein Fehler in der Schaltung vor? Morgen mach ich mal Fotos von der Frequenzweiche ![]() |
Fenderbender
21:05
#6951
Ich schau mir morgen aml in Ruhe die Platine an, vielleicht hat da einer Murks gebaut. Oder kann es sein das die Soffite nur einen Teil der Energie in Wärme bzw. Licht umwandelt? |
JesusonSpeed
21:13
#6952
Ist die Soffite denn komplett durch? Kann ja sein, dass da noch geringe Mengen durchgehen... Einfach austauschen und gut ist, würde ich jetzt sagen. |
Fenderbender
21:15
#6953
Die Soffite liegt grade neben mir und der LS spielt trotzdem (bis auf die Sache mit dem HT, der macht nach wie vor bei höherer Lautstärke seine Scheppergeräusche) |
scauter2008
21:17
#6954
welche boxen hast du den ? |
Fenderbender
21:32
#6956
@Scauter: Die 12er Tops aus der P:ro Serie von HK (ja es war ein Fehler die zu kaufen, was neues ist bereits in Planung :D) |
maggusxy
18:52
#6966
erstellt: 14. Nov 2011, ||
Naja es kann ja durchaus sein, dass es Zeck für sinnvoller empfand, den Bass mit dem EVX 150 auszustatten als wie mit dem evm 15 l. Wäre ja nicht das erste mal, dass zwei Treiber in einem Gehäuse ebenbürtig laufen würden. Biste an den Treiber gekommen? |
19:57
#6967
ne war noch nich weiter dran , denke mal morgen oder am Wochende |
dorfler1000
20:35
#6976
erstellt: 15. Nov 2011, ||
Du hast den Namen vergessen: (quote="crazyhellman) Edit: Warum funktioniert das Zitieren nicht?! (/quote) |
crazyhellman
20:50
#6977
Hier funktionierts ja aber warum in meinem Ellenlangen Beitrag nicht... ![]() |
scauter2008
23:58
#6981
wie laut ist ein HD 15 Horn, macht das echt 105db bei ~100hz ? reichen 4 davon für 200-300pax ? drunter sollen 8 18-500,warscheinlich im WSX Horn kann das WSX auch gut kicken ? ab wann sollte man das trennen ? |
_Floh_
00:07
#6982
erstellt: 16. Nov 2011, ||
Google ist dein Freund. Über alle Konstrukte findet man mehr als genug im Netz, sogar auf Deutsch. |
Bummi18
01:27
#6984
der versucht immer noch seine 800 pax PA an den mann zu bringen ![]() ![]() |
Disco_Day'n_Night
19:43
#6994
Herrlich, die Omnitronickübel habe ich letztens offen gesehen, war sehr eindrucksvoll:D |
schubidubap
23:30
#7003
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "der Wahnsinn"s" Schallpegel - Thread" |
_Floh_
01:47
#7004
erstellt: 17. Nov 2011, ||
Das Hifi Forum mit seinen stehts unpassenden Textbausteinen, wie ich das Burning Board 3 doch liebe, da ist Moderation noch echte Handarbeit... ![]() |
scauter2008
02:54
#7005
erstellt: 18. Nov 2011, ||
Fenderbender
03:22
#7006
Das Ding wird über 3x400V angeschlossen, da ist das durchaus machbar denke ich ![]() Bei dem Anschluss über eine einphasige Leitung wird dort immerhin ein 63A Anschluss vorausgesetzt. Na wer bestellt eine und testet? ![]() |
schubidubap
07:54
#7007
denke mal das die nen stinknormalen CEE 32A meinen. sind zwar nicht pro Phase 400V (weil gibts nich), aber zwischen den Phasen. - und das reicht auch locker aus um die Leistung zu bringen. |
Big_Määääc
08:42
#7008
mensch die PKN 3Phase 40K bringt ja noch mehr als die Crown Belchfire BL 6000 SUX ![]() ![]() ![]() |
schubidubap
08:54
#7009
deswegen "SUX" die ja auch ![]() |
Big_Määääc
08:59
#7010
ja ![]() und zwar ruck zuck die Leitung leer ![]() |
Fenderbender
12:13
#7011
Das erinnert mich an ein Konzert was wir mal mit unserer damaligen Band gespielt haben, alles selber organisiert, Pa mitgebracht etc. Beim Ausladen stand dann eine Kellnerin neben dem Haufen an Lautsprechern, Verstärkern, Pars und schaute ein wenig ängstlich, unser Bassist schaut sie an und fragt: "Ihr habt doch einen Sondervertrag mit eurem Stromanbieter für das Konzert gemacht oder?" ![]() |
15:43
#7012
Ich hab ein Problem unzwar hab ich seit kurzem die Creative Soundblaste Xfi 5.1 Soundkarte , jedoch sagt mir das Treibersetup immer wieder das die Karte nicht angeschlossen sei , obwohl diese im Gerätemanger auch erkannt wude als Soundblaster XFI |
_Floh_
16:05
#7013
Lösung: vernünftige Soundkarte kaufen...Creative hat in letzter Zeit gerade Treibertechnisch sowieso fast nur Müll am Markt. |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
