HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Studiomonitorkabel (XLR) selber löten! | |
Studiomonitorkabel (XLR) selber löten!+A -A |
Christian_Schoenen
21:44
erstellt: 20. Dez 2014, |
Hallo ![]() Ich möchte mir gerne für meine Abhörmonitore die XLR Kabel selber löten, da mir die Fertigen einfach viel zu teuer sind! Nun meine Frage. Welches Kabel könnt ihr mir empfehlen ? Die Stecker werde ich von Neutrik nehmen, weiß aber auch noch nicht genau welche! Würde gerne bei Thomann kaufen! Danke für eure Hilfe! Christian Schoenen |
Donsiox
Moderator |
22:07
Fertige Kabel sind doch nicht teuer?? Hier ein gutes: ![]() Fürs Studio ginge es sogar billiger, da es keine dauernden Belastungen gibt: ![]() |
Flügelhornist
22:19
Wenn man die Cordial CSM Serie als Maßstab nimmt kann man schon etwas sparen. ![]() ![]() ![]() Ob das wirklich gebraucht wird ist die andere Frage. |
Christian_Schoenen
22:22
Wie meinst du das ? |
Christian_Schoenen
22:24
Was hältst du von dem Kabel ? ![]() |
Donsiox
Moderator |
22:30
Bin eher ein Cordial-Fan, aber die schenken sich alle nicht viel. |
Flügelhornist
22:34
Die Sommer Kabel sind definitiv nicht schlecht. Ich bevorzuge Cordial, da ich den Eindruck habe, dass die einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Die Cordial CSM Serie (XLR Kabel aus der Encore Klassifizierung) ist die höchstwertige Kabelserie des Herstellers und entsprechend die mit dem höchsten Einsparpotential beim selbst zusammen löten. Für mich wäre dafür jedoch hauptsächlich ein Grund,dass es eine benötigte Länge nicht gibt. ![]() [Beitrag von Flügelhornist am 20. Dez 2014, 22:36 bearbeitet] |
Christian_Schoenen
22:46
Werde mich dann für dein vorgeschlagenes Cordial Kabel entscheiden (zum Selber machen ). Vielen Dank für deine Tipps ![]() |
Christian_Schoenen
22:46
Ok, Danke ![]() |
*xD*
04:08
erstellt: 21. Dez 2014, |
Hi Das Club ist super - für Festinstallation spielt das aber alles keine Rolle. Das The Club ist bei allen Temperaturen super flexibel - dafür aber nicht so extrem schnittfest (für die die gerne mit Gewalt überall dran herumziehen). Das Cordial 222 ist vergleichbar mit dem The Stage von Sommer - weniger flexibel und grad bei niedrigen Temperaturen gefühlt etwas störrisch, dafür aber besser bei scharfen Kanten gewappnet. Die weniger ausgeprägte Flexibilität kann auch von Vorteil sein, da das gerade für ungeübte Aufwickler die Schlagrichtung teilweise vorgibt, neigt dadurch aber natürlich auch zur "Wellenbildung" auf der Bühne. Insgesamt ist das sehr geschmacksabhängig, das ist alles brauchbar bis gut. Ich persönlich verwende immer das The Club wegen des sehr günstigen 100m-Preises, hab da auch schon mehrere 100m verarbeitet (beim Verarbeiten ist die geringere Schnittresistenz von Vorteil ![]() Würde dir also auch das empfehlen. Neutrik am besten die aktuelle XX-Serie wie schon verlinkt. [Beitrag von *xD* am 21. Dez 2014, 04:10 bearbeitet] |
eBill
04:32
Ich bin auch der Meinung, daß man durch Selberlöten nicht oder nur wenig einsparen kann ... deutlich nur, wenn man Neutrik-Steckverbinder (z. B. die alte X-Serie) und/oder Meterware Markenkabel zu Sonderkonditionen erwerben kann bzw. Mengenrabatt in Anspruch nehmen kann. Der Hauptvorteil der Selbstkonfektionierung aus meiner Sicht ist die Tatsache, daß man Zwischenlängen realisieren (z. B. Aktiv-Sub - Aktiv-Top) und farbige Kabel und farbige Kabelkennzeichnungen (Tüllen, Ringe) verwenden kann. Bei mir ist die Kabelfarbe für "Rechter Kanal" immer rot und bei DMX immer blau! Außerdem habe ich höchstes Vertrauen in meine eigenen handwerklichen Fähigkeiten; bin auch bestens mit Weller Lötstation usw. ausgestattet. Weiterhin kann man Kabel gleich mit Längenvermerk versehen, z. B. gedruckte Etiketten und transparenter Wärmeschrumpfschlauch darüber. Wenn Du keine speziellen Anforderungen hast (extreme Trittfestigkeit, wenig bzw. keine störende ![]() Du brauchst auch keine Kabelsonderserien mit größeren Kabelquerschnitten (wie 0,34mm² bei Sommer Cable SC Club Series MkII - üblich ist 0,22mm²)! Ich persönlich würde allerdings niemals Billigstkabel wie dieses the sssnake SM6BK kaufen ... eBill [Beitrag von eBill am 21. Dez 2014, 04:40 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
10:58
Hi eBill, An meiner Schule zählte das, bevor ich mir einem Kumpel das "Technikressort" übernahm zur "Altlast". Bisher ging keines kaputt ![]() Gruß Jan |
Christian_Schoenen
13:09
Danke ![]() |
XLR Kabel selber löten ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 10 Beiträge |
XLR Stecker ohne löten Rubachuk am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 17 Beiträge |
Mono klinke an XLR löten PictureSmile am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 10 Beiträge |
XLR Wanddose Bjoernman am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
XLR Signal übertragen (Festinstallation) dan0ne am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
XLR- Lautsprecherkabel verlängern justinmanu am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 13 Beiträge |
Xlr mikrofon stecker wackelt BigVBMac am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 19 Beiträge |
Anfänger-Frage: AUX an XLR Every_b am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung 6,3 mm auf XLR Niggo.:. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.912
