HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » T-Box 15lb100 im LMB 115 | |
T-Box 15lb100 im LMB 115+A -A |
husky91
18:06
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Hallo, habe hier nen 15lb100 von Thomann, dieser wurde in ein LMB 115 Gehäuse verpackt. Eigentlich wollte ich zwei Stück bauen, da aber nur eine auf Lager war, konnte ich vorerst leider nur ein Chassis bauen. Als Musikquelle dient der Laptop, dann habe ich den Behringer DCX als Controller, einen TA 1050 für meine zwei RCF performer 121 Tops und eine TA 2400 für den 15lb100. Hier mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gebaut habe ich das ganze aus 19mm Dreischichtplatten, da ich an diese sehr günstig dran komme. Die Platten wurden verleimt und verschraubt. Die Innenmaße sind natürlich gleich geblieben. Finish fehlt noch, kommt aber auch. Zuhause dann mal im Zimmer angeschlossen und probiert, war schon nicht schlecht, er war aber anfangs recht knochig, wurde mit der Zeit aber immer besser. Dann gabs die erste Party mit dem Sub. Es war eine Halle, ca. 80m² groß, eine Wand jedoch nur aus Folien (hintendran waren es etwa nochmal 80m²), Leute waren etwa 30-35 da. ![]() ![]() Die Tops hingen am fahrbaren Gerüst, welches gleichzeitig eine "Bar" war und der Sub war hintendran, die Eckaufstellung hat mir nicht so gefallen. Anfangs hatte ich den Limit schön brav auf 400 Watt eingestellt, jedoch hat hier der Sub gerade mal 2-3mm, also insgesamt vielleicht 5mm gehubt. Also Limiter raus und voll aufgerissen (der Sub hing an einem Kanal der TA 2400). Sub hatte keine Probleme und hat sich immer sauber angehört. Die TA war nicht ganz im Clip, ich gehe davon aus, dass der Sub die TA 2400 locker im Limit verträgt, eher noch mehr, der Hub war auch noch nicht so arg. Vom Klang her wurde er auch immer besser nachdem er mal richtig belastet wurde. Wie gesagt war er Anfangs recht knochig, mit der Zeit jedoch brummliger unten rum und oben rum dynamischer, er hat halt viel besser geklungen. Die Halle war akustisch nicht so der Bringer, wurde mit den paar Leuten aber besser. Egal wo man im Raum gesessen ist, hat man den Bass schön im Bauch/Brustbereich gespürt. Wenn man gestanden ist wars duch die moden etwas weniger. Im Umkreis des Subs von etwa 3 Meter haben sich die Haare auf dem Kopf gestellt bzw. vibriert, auf der Wandseite sogar noch etwas weiter. Musik war alles dabei, hauptsächlich aber elektronisches. Er konnte in allem Überzeugen. Ich habe zwar noch nicht viel Erfahrung im PA-Bereich, in meinen Augen und Ohren gibt es für knappe 100€ ganz schwer was vergleichbares. Habe mal ne Zeck DCA 501 18er Aktivbass ausgeliehen, da braucht er sich gar nicht verstecken. Dann kam endlich das zweite Chassis und prombt wurde ne Nachschicht eingelegt für das Gehäuse. Raum war teils Holz, teils Mauerwerk, größe etwa 40qm. Gespielte Musik war überwiegend elektronisches bzw aus den Charts. Gedrückt hat es im ganzen Raum wie ab, die Subs waren zwar im Monostack, jedoch nicht in ner Ecke. Da ich gerade die 2 vorne dran habe und die restlichen Leute auch in dem Alter sind, steht natürlich Bass an erster Stelle. Die Haare haben vibriert, im Brustbein hats gedrückt, in der Magengegend gebrummelt und das Hosenbein geflattert. Ab und zu gabs die Bitte, den Bass etwas runter zu drehen. Wenn man draußen war, hat es sich brutal angehört, es war ne Garage an ein älteres Haus angebaut. Das hat gescheppert und gemacht wie ab. In der Nacht kam dann ne SMS von jemanden, der etwa 800m entfernt wohnt, ob mans eig immer übertreiben muss. Dazwischen sind jedoch Hindernisse in Form von nem größeren Bach und mehreren Häusern sowie Bäumen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (die Subs nicht krumm, die sind im Winkel, jedoch ist der Boden uneben :grin: ) Hier noch ein ein Bilder der kompletten Anlage mittlerweile: ![]() ![]() ![]() ![]() (Stative nicht auf dem Foto) Dazu ein paar Worte: Kurze Kostenzusammenstellung: Sub Treiber: 200€, alles nötige Material dazu: 150€, Tops: 200€, Endstufen plus Controller und Rack ca. 450€. Somit habe ich für 1000 euronen (ohne Licht und Nebelmaschine) eine für mich ordentliche PA. Ich geh mal realistisch (es ist scheiße wenn man auf der Party dann nicht mehr Gas geben kann, wenn Not am Mann oder die Anlage am kotzen ist) je nach Richtung und gewünschten Sound von ca. 50 Leuten aus, dann bekommt aber jeder schon sehr ordentlich was ab, wenn Druck und Pegel nicht ganz so gewünscht wird, werden denke ich 100 Leute drinnen sein, dann würde sich die Anlage aber dennoch druckvoll und laut anhören, hab lieber bisschen Reserve für Notfälle, natürlich alles Raumabhängig. Danke hier nochmals für den Tip mit dem 15lb100 und die theoretische Unterstützung @ yavem Die Subs werde ich noch fertigstellen, Lack, Gummifüße, Stativflansch sowie Frontschaum sind schon da. Gummifüße und Stativflansch sowie Stapelbohrungen werden noch eingefräst. Achja, wenn jemand in der Nähe von Freiburg wohnt und bock hat ein paar Messungen und/oder andere Subs als Vergleich hät um mal nen direkten Vergleich zu sehen, kann sich ja gerne melden. Gruß [Beitrag von husky91 am 27. Mrz 2012, 18:21 bearbeitet] |
themohu
05:16
erstellt: 08. Jun 2012, |
Moisen, Das sieht aber sehr sehr nett aus, glückwunsch ![]() |
husky91
23:56
erstellt: 21. Jun 2012, |
Danke ![]() Sodelle, mal bisschen aktualisieren, jetzt werden es doch 4... ![]() ![]() Bitte nicht über den Aufbau meckern, mir ist regelmäßig Zeugs runtergflogen am Laptop aber es hat alles überlebt :D. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leider erkennt man durch den Schaum das dahinter unlackierte Holz. Das werde ich nachbessern und eventuell bisschen umbauen, da mir die offenen Ports irgendwie besser gefallen. Und hier die beiden neuen Gehäuse mit Treiber schön in Reih und Glied gesägt und gefräst, aber leider noch nicht zusamengeschraubt, dann sinds 4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß |
husky91
20:33
erstellt: 12. Jul 2012, |
Das nächste Update hatte ich glatt vergessen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Macht jetzt doch noch bisschen mehr Spaß. Vielleicht noch ne andere Endstufe fürn Bass aber vorerst reichts. [Beitrag von husky91 am 12. Jul 2012, 20:49 bearbeitet] |
Böötman
20:39
Schick Schick! Kleines Lob in deine Richtung. |
husky91
21:33
erstellt: 17. Jul 2012, |
Danke ![]() Am Wochenende wird dann das erste mal die Kombination mit vier Bässen in Einsatz kommen. Bin mal gespannt wie viel geht, wie es sich anhört... Gruß |
schubidubap
08:05
erstellt: 20. Jul 2012, |
dann freu dich schonmal wie dsa abgeht wenn nciht mehr nur ne TA2400 dran hängt ![]() |
husky91
20:58
erstellt: 23. Dez 2012, |
Die Tage kommt ne V 4000 plus mit 3he, bin ich ja mal gespannt, wie stark der Unterschied sein wird :-) |
LMB 115 Bau DoomLord am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 64 Beiträge |
Baubericht LMB-115N Noopy am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 9 Beiträge |
4x LMB 118 Selbstbau al**st am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 13 Beiträge |
Testbericht des cl 115 Bundle *guck_guck* am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 5 Beiträge |
Bauen von 2 oder 4 Simplen Bässen mit t box 18 500 tibb0r am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 7 Beiträge |
The Box Pro Achat System 1 DaRuLe2 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 21 Beiträge |
THE BOX PA12ECO MKII - Erfahrungsbericht JChris am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4 stoneeh am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 19 Beiträge |
Baubericht Jobst-Offensive Showtech-Ernst am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 41 Beiträge |
the box Speaker 18-500/8-A im 1850 Horn bandulu23 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Erfahrungs- und Bauberichte
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.305
