HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Baubericht , komplett Rack | |
Baubericht , komplett Rack+A -A |
Dadl
#51 erstellt: 10. Feb 2012, 14:14 | |
Wenn du da aber sehr flexibel sein willst und somit diverse Längen brauchst wird das Case ziemlich schwer... außerdem legt man Signalkabel nicht in Schlaufen... und schon gar nicht gewickelt auf ne Spule^^ Grüße |
Big_Määääc
#52 erstellt: 10. Feb 2012, 14:51 | |
wieso darf ich nen Signalkabel nicht aufspulen !?!? |
Kassenführer.
#53 erstellt: 10. Feb 2012, 17:21 | |
Würde mich auch mal interessieren, wie Du Deine Signalkabel aufbewarst! |
derKlaus
Gesperrt |
#54 erstellt: 10. Feb 2012, 23:38 | |
mich auch, hin- und -weg-weg auf einer spule hat doch keine auswirkungen. |
Dadl
#55 erstellt: 11. Feb 2012, 22:15 | |
Es ging mir um aufgewickelt WÄHREND des Betriebs wenn man universell meinetwegen nen 20m Kabel verbastelt und dann nur 5m braucht und den rest aufgewickelt lässt Grüße |
derKlaus
Gesperrt |
#56 erstellt: 12. Feb 2012, 03:04 | |
und? |
Dadl
#57 erstellt: 12. Feb 2012, 08:42 | |
Hast du ne Spule gebaut die dir dein Signal verziehen könnte... ach kein Bock auf sowas hier |
crazyhellman
#58 erstellt: 12. Feb 2012, 11:13 | |
Dadl, kein Wunder das du kein Bock hast, du verzhälst einfach krampf
Vollkommen richtig! Nicht böse nehmen, jetzt bist du schlauer |
derKlaus
Gesperrt |
#59 erstellt: 12. Feb 2012, 13:45 | |
ich lege meins in einer acht(einer schlaufe), so kann ich es ziehen und werfen ohne daß das kabel verdreht wird. |
Dadl
#60 erstellt: 12. Feb 2012, 14:57 | |
Das man auf ner Spule was transportieren kann hab ich nie bezweifelt... aber normalerweise wickelt man das ab wenn man es benutzt undzwar ganz (wie bei der Kabeltrommel für den Rasenmäher)... |
lolo_
#61 erstellt: 12. Feb 2012, 18:57 | |
also wenn ich das richtig von meinem Vater gelernt habe, wickelt man Kabel von einer Kabeltrommel oder auch einfach nur so aufgewickelte Kabel ab,*klugscheiß an* weil die Kabel sonst heiß werden würden *klugscheiß aus* :DD greedz Lorenz |
Dadl
#62 erstellt: 12. Feb 2012, 22:41 | |
Und dann überlegen wir uns doch mal woher das kommt von der Leistung... aber der induzierte Widerstand ist auch beim Signalkabel vorhanden Grüße |
crazyhellman
#63 erstellt: 12. Feb 2012, 23:17 | |
Es kommt nicht von der Leistung sondern vom Strom der durch das Kabel fließt. Natürlich ist ein sehr geringer Blindwiderstand vorhanden, für die Erwärmung würde ich aber eher zum Realanteil schielen Wenn die Kabel sonst zu warm werden, sollte man sie natürlich abwickeln, aber das ist, treibt man nicht gerade zwei parallele doppel 18er mit 18NLW9600 mit einer Zuleitung und hört dubstep, wohl meistens kein Problem! Erstens sind die Kabel ausreichend dimensioniert und zweiten s is der Crestfaktor oft recht gering. |
derKlaus
Gesperrt |
#64 erstellt: 13. Feb 2012, 17:01 | |
sorry, blindleistung die entsteht bei einem blindwiderstand der durch kapazitäten oder induktivitäten hervorgerufen wird bei einer spule auf der sich die magnetfelder wegen dem gleichen wickelsinn der strom-zu- und der strom-ab- leitung- aufheben muss ich erst einmal verdauen. das ist mir mal ganz neu. was sein kann ist das sich der leiter erwärmt, ein wärmestau entsteht und es somit zu problemen führen kann. jetzt soll mir keiner erzählen das sich bei wärme der widerstand erhöht, ist zwar richtig, aber praktisch nur in industrieller anwendung von bedeutung. abhilfe schafft man durch ausreichende dimensionierung der leitung, denn höherer querschnitt=geringerer widerstand, ergo weniger wärmeentwicklung. jeder der nen tischgrill oder eine kreissäge an der kabeltrommel betreibt kennt natürlich den effekt von warmen kabeltrommeln. aber ls-kabel oder auch die zuleitung zu 2 amps für eine klein-pa..... das die kabeltrommel vom kodi mit ihren 3x1mm, die wo der schutzleiter kürzer ist als l und n damit es besser in den pvc-stecker passt, anfängt zu kokeln ist klar. aber selbst das würde als lautsprecherleitung noch gut gehen, wenn, wie gesagt, nicht der doppel18er mit nem eisenschwein von dubstep maltretiert wird. edit: fehler verbessert wo? sag ich nicht [Beitrag von derKlaus am 13. Feb 2012, 23:15 bearbeitet] |
Dadl
#65 erstellt: 13. Feb 2012, 17:56 | |
Jaaaa... zugeben... ich habe wohl eiskalt außer acht gelassen, dass sowohl hin als auch rückweg auf der Spule liegen... Und man wickelt ne Trommel auf aufgrund des Wärmestaus... der Widerstand interessiert da gar nicht... sondern nur die Hitzeentwicklung... und die ist nur interessant bei großen Leistungen über lange Zeit (Rasenmäher)... Der Crestfaktor ist trotzdem nicht gering sondern hoch weil umso höher umso weniger Strom fließt effektiv... Ansonsten: derKlaus: Danke für die Belehrung das hat mir nun gezeigt wo mein Denkfehler war^^ Grüße |
crazyhellman
#66 erstellt: 13. Feb 2012, 18:19 | |
Stimmt! Sorry für den Dreher und danke für die Verbesserung! |
derKlaus
Gesperrt |
#67 erstellt: 13. Feb 2012, 21:30 | |
ich stand auch aufm schlauch, ich war fast verwirrt. crestfaktor? kein plan, bin elektriker. laut wiki ist das der scheitelfaktor, der ist bei sinus 1,414, naja, damit hab ich in der ausbildung Ueff ausgerechnet wenn ich nur Us oder Uss hatte. effektiv bleibt aber effektiv auch weiterhin die größe mit der zumindest ich entsprechende berechnungen anstelle wenn ich die leitung von gebäude a zur maschine b dimensioniere. das können schon mal nen paar km sein. nun, der scheitelfaktor im rechteck ist eins, ist der faktor überhaupt bei schwingenden spannungen wie zb die spg die ausm amp rausgeht bestimmbar und hat irgendeinen praktisch anwendbaren nutzen? und welchen zeitraum soll man überhaupt für die betrachtung und entsprechende bestimmung nehmen? im scheitelwert muss ich doch nur auf die bauteiledimensionierung achten, und natürlich auch auf richtig dimensionierte messgeräte. in einem stromkreis mit ohmschen widerstand und einem verbraucher hinten dran der was weis ich was für einen Xp darstellt interessiert mich persönlich wirklich nur die wirkleistung für die leitung. gibt es hier im forum themen darüber? das wird doch sehr off topic. ich blieb auch weiterhin dabei, im partykeller kann ne leitung auch aufgerollt bleiben wenn es ausreichend dimensioniert ist. |
crazyhellman
#68 erstellt: 13. Feb 2012, 23:05 | |
Bin ich voll deiner Meinung. Der Crestfaktor bezeichnet im Prinzip das Spannungsverhältnis zwischen der Effektivspannung und der durchschnittlichen Spannung (also Umax zu U effektiv). Bei Musik z.B. kannst du einen gesamten Song nehmen und den Scheitelwert nehmen, diesen setzt zu dann im Verhältnis zur durchschnittlichen Effektivspannung des Stücks. Also wenn du einen reinen Sinus hast und deine Scheitelspannung 1,41V ist, dann liegt die Effektivspannung bei 1V, folglich ist der Crestfaktor 1,41. Bei normalen Musikstücken liegt dieser Wert bei 10, das heißt dein Verstärker muss maximal in der Lage sein 10V auszugeben, im Durchschnitt aber gibt er nur 1V aus (vereinfacht gesagt). Aus diesem Grund kann auch ein 4kW Amp an einem normalen 16A Sicherungsautomanten hängen. Und aus diesem Grund kannst du auch einen 4kW Subwoofer, welcher 4kW Ampleistung unterm Arsch hat, mit 2*1mm² aufgerollt betreiben, es sei denn du hörst Musik welche einen sehr niedrigen Crestfaktor hat (z.B. eben Dubstep mit 1,41 ) und genau aus dem gleichen Grund ist Clipping für die Lautsprecher schädlich, obwohl die Spannung nicht steigt, sinkt der Crestfaktor (Rechteck) und die Leistung steigt damit. Zusätzlich kommt natürlich noch das Obertonspektrum und die hohe Leistung für den HT hinzu. [Beitrag von crazyhellman am 13. Feb 2012, 23:06 bearbeitet] |
derKlaus
Gesperrt |
#69 erstellt: 13. Feb 2012, 23:12 | |
z.B. eben Dubstep mit 1,41 SUPER! |
Bummi18
#70 erstellt: 14. Feb 2012, 16:27 | |
crazyhellman
#71 erstellt: 14. Feb 2012, 17:21 | |
Hübsches Teil! Wieviel wiegt´s? Übrigens, wenn der PowerCon durchgebrückt mit den Drehstrom-Dosen ist, ist es nicht ganz zulässig, wen das dann interessiert ist die andere Frage |
Bummi18
#72 erstellt: 14. Feb 2012, 17:32 | |
nein , die powercon geht auf eine Racksteckdosenleiste , vorher auf ne schuckokupplung, von dort gehts über einen stecker zu den einbaubuchsen gewicht so um die 50 kg. [Beitrag von Bummi18 am 14. Feb 2012, 17:36 bearbeitet] |
derKlaus
Gesperrt |
#73 erstellt: 14. Feb 2012, 19:55 | |
autsch, was ist das?! |
Bummi18
#74 erstellt: 14. Feb 2012, 20:02 | |
nix schlimmes... wollte von der racksteckdosenleiste den stecker nicht entfernen, darum ne kupplung. und die trockenbaudosen sind als berührungsschutz , wobei da eh keiner rann kommt. |
Baubericht Speakerplans X1 ONV78 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 108 Beiträge |
Baubericht BR118Ex mit 18NLW9600 Ralle14 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 19 Beiträge |
Baubericht Eco12 & Achenbach Sub Sqarky am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 32 Beiträge |
Baubericht SK Gratishorn Polfe am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 6 Beiträge |
Baubericht LMT-210 CAW258 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 5 Beiträge |
Baubericht LMB-115N Noopy am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 9 Beiträge |
Baubericht BR118Ex + Limmer P2 Ralle14 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 21 Beiträge |
Baubericht Jobst-Offensive Showtech-Ernst am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 41 Beiträge |
Baubericht 18NLW9600 Bassreflex stoneeh am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 194 Beiträge |
Baubericht MKH 230 rev B jumbo125 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.890
