Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Hochleistungs - Class D - Endstufe im Selbstbau
scauter2008
#1 erstellt: 23. Dez 2011, 18:37
von mir auch ein schönes Weihnachten
der RCF LF18N401 kostet jetzt schon 499euro
da greift man doch für 50 Euro mehr gleich zum LW9600 ?
Nächste Woche will ich mit den Bau der Endstufe beginne
was geht so mit Musik an einen 16A Bautomaten ?
einige haben ja 2 Proline ,A6001+ u.s.w an einer Phase hängen
Sinus wird wohl bei 3,4-3,5kw Schluss sein (je nach Wirkungsgrad)
es werden wohl 2-3HE
Gewicht will ich unter 15kg halten
Eingang wird wohl Mono sein,da es ja eine sub Endstufe wird
es wird aber dann auf 2-4 Ausgänge gesplittet
(bessere Dämpfung da ich so nicht auf 2ohm runter muss)
Leistung steht noch nicht fest
8ohm Leistung werde wohl 1,2KW (mehr macht wohl kein 18" mit) also dann 2-4x 2.4kw/4ohm
vielleicht geh ich auch noch mit der Spannung hoch auf 2-4x 1.5kw/8ohm 3kw/4ohm
sie wird auch nicht Brückbahr sein macht bei der Leistung keinen Sinn mehr
die Endstufe wird für Dauersinus ausgelegt
das einzige was begrenzt ist dann der Sicherungsautomat
Dadl
#2 erstellt: 23. Dez 2011, 18:47
Dann lass das mit dem Sicherungsautomaten doch sein und pack nen C32A rein xD
ansonsten klingt das ja nach nem interessanten Projekt...
Wichtig ist dass du eine riesige Siebung haben solltest... also wirklich auch viel Kapazität... aber mit relativ kleinen Kondis... denn dann können diese schneller ihre Energie abgeben... weil geringerer Innenwiderstand
Also nimm schön spannungsfeste Kondis dann verschenkst du auch keine Kapazität
Lange92
#3 erstellt: 23. Dez 2011, 19:44
Warum willst du dir ne so dicke Endstufe selber zusammen wurschteln? Geld sparen tust du damit auf jedenfall nicht... Das können andere in dem Maßstab wesentlich günstiger.
*xD*
#4 erstellt: 23. Dez 2011, 21:22
Da sind wir ja mal gespannt
Aha, du willst also eine 2*3kW-Endstufe mit unter 15kg bauen? Schaltnetzteil dann wohl? Da sollen schon andere Leute Probleme damit gehabt haben, Schaltnetzteile auch nur im 2-stelligen W-Bereich schwingungsfrei und mit anständiger Regelung hinzubekommen.
Wo wäre übrigens das Problem, die Kiste brückbar zu machen? Ist der eine OPA zur Invertierung zu teuer? Oder die Selektion der Bauteile?
Was du dir da gerade so einfach vornimmst, ist ein Projekt, das gestandene Unternehmen mit mehreren Dipl-Ing Elektrotechnik sich für ein paar Jahre vornehmen, und das willst du jetzt so locker mal machen?
Beim Schaltnetzteil braucht kein Mensch eine riesige Siebung. Es gibt aber auch hier einige Leute die meinen, ihre Endstufe wird plötzlich ein Leistungswunder, wenn sie die Kapazität des Primärladelelkos erhöhen, dabei gibt es in so einer Schaltung bald kein unwichtigeres Bauteil mehr.
Bei den Elkos kommt es mehr auf die Qualität als auf die Menge an. In Hochfrequenzbereichen mit Rechtecksspannungen sollte man nur noch mit Low-ESR Elkos von Markenherstellern wie z.B. Panasonic oder Rubycon arbeiten, Billigteile geben hier allzuschnell den Geist auf.
Ralfii
#5 erstellt: 23. Dez 2011, 21:31
Da kann man ja gleich die 230V Netzspannung gleichrichten und direkt auf die Endstufentransistoren geben, das ergibt dann 310V, da hat man kein Netzteilproblem...
oder wenn man was symetrisches braucht, lässt sich da bestimmt mit den 400V Drehstrom auch was machen.
Ein wunder, das es noch keine solchen "Sparendstufen" gibt....
Dadl
#6 erstellt: 23. Dez 2011, 23:22
Ich war vom Kopf bei einem Ringkern enttschuldigung^^
*xD*
#7 erstellt: 24. Dez 2011, 00:04
Damit kommst du zum einen dem Anspruch von galvanischer Trennung vom Netzstrom nicht nach, überleg außerdem mal, welche Verlustleistung an einem Transistor bei +-325V im Teillastbereich abfällt. Dazu ist das Netz ziemlich verseucht mit Transienten und Oberwellen, sodass sich das als Betriebsspannung nur bedingt eignet.
scauter2008
#8 erstellt: 24. Dez 2011, 00:07
was bringen mir über 3kw an 8ohm
welches Chassis soll das aushalten ?
warum bauen manche einen 1000PS Motor in eine Golf oder ähnlichen Kleinfahrzeuge
gibt es doch auch zum kaufen
oder ein Bergsteiger warum nicht mit den Helikopter auf den Berg Fliegen
glaub so was nennt man Hobby
Kaufen kann jeder dabei lernt man aber nichts (außer wie man mit Geld umgeht)
und was sind unter´m Strich 5kg?
bei einen 18" merkt man die sowiso nicht.
das Chassis wollte ich auch mal kaufen
da bleib ich lieber bei 18-500
Hab doch schon 2 Fidek mit 42kg
da werde ich sicher keinen AB/D Endstufe mit Trafo bauen
Beke
#9 erstellt: 24. Dez 2011, 00:15
Das Projekt klignt sehr interessant, jedoch bezweifel ich ebenso stark, dass es zu einem Erfolg führen wird.
Ich hatte in meinem ET-Studium ein Semester lang nur grundlegene, einfach gehaltene Transistorschaltungen (10h die Woche). Die Siebung/Betriebsspannung/Verlustleistung sind die kleinsten Probleme.
Aber we´ll see =)
scauter2008
#10 erstellt: 26. Dez 2011, 02:08
so grade mal die Sachen fürs PFC bestellt (bei Farnell)
*xD*
#11 erstellt: 26. Dez 2011, 14:58
Was? Netzteil-PFC? Aktiv oder passiv? Schaltung?
scauter2008
#12 erstellt: 26. Dez 2011, 18:32
ja Aktiv
hab mich jetzt noch mal für eine anderen IC entschieden
MC33262
als D AMP IC kommt der IRS2092 zum Einsatz
SNT weiß ich noch nicht
Kern wird wohl ETD 59
die Lab FP14000 hat bloß 1phase ?
ich nehme mal an sie macht die 14kw nicht Sinus ?
_Floh_
#13 erstellt: 26. Dez 2011, 21:00
Nicht an einem 16A Automaten...
Dadl
#14 erstellt: 26. Dez 2011, 21:37
Die LAB macht sowieso nicht das was draufsteht wenn man es nachmisst...
hat doch schonmal irgendwer gemacht...
_Floh_
#15 erstellt: 26. Dez 2011, 22:15
Bei der 10.000Q hat mal jemand nachgemessen - hier greifft bei 2 Ohm der Limiter und begrenzt auf 1kW.
Warum ist eine andere Baustelle, auf andere Endstufen lässt sich das auch nicht zwangsläufig übertragen.
scauter2008
#16 erstellt: 26. Dez 2011, 22:17
hat die 3 16A Phasen oder 1 Phase mit 32A ?
Spannung wird jetzt 160v +-
somit
~1.5kw/8ohm
~3.0kw/4ohm
macht mit 2 Kanälen 6kw und mit 4Kanälen 12KW
das Bei 3HE und ~15KG
warum 3HE
hab mehr Platzt für Große Kühler,deshalb wird es auch bisl schwerer
Gehäuse wird wohl was selbst gemachtes aus Aluminium oder Dünnren Blech
das es Trotzdem nicht so schwer wird
wen das PFC Funktioniert
werdens wohl auch was mit 1 32 Phase oder 3 16A Phasen
je Phase dann ein PFC und 1 SNT
_Floh_
hast du einen Link zum Test ?
[Beitrag von scauter2008 am 26. Dez 2011, 22:20 bearbeitet]
Bummi18
#17 erstellt: 27. Dez 2011, 01:15
nunja , so ne endstufe .. was willst du damit befeuern?? vorallem die ausfallsicherheit wird wohl nicht so dolle sein... aber als test was so geht
bin mal auf die messungen der neuen serie gespannt.
scauter2008
#18 erstellt: 27. Dez 2011, 01:54
eigentlich brauch ich die ja nicht
aber will halt mal eine bauen
wird aber 8 18-500 antreiben
die soll ausfallsicher sein
wird bis aufs Maximum belastet was durchbrennt wird getauscht
hab Grade den Trafo der 3k6 Zerlegt
da ist ein ETD 49 verbaut mit 500khz sind da 5kw drinnen
ich hatte ja an einen Kanal mit 2.7ohm 3.1kw gemessen
die 2 18kw sind also kein Problem
mit den ETD59 sind bei 500khz 12kw drinnen
ALLS PWM Controller kommt der ON NCP 1395 zum Einsatz
und als Treiber der ON NCP5181
so jetzt für 200euro bestellt
für den D AMP bloß 2Fets (muss ja erst mal laufen dann kommen alle 6 ran)
auch kleine fets fürs SNT
170M 5,5mm Draht
Speicherdrosseln
Widerstände ,Dioden, Kondensatoren, kleine Elkos (1-100µF)
dabei sind nicht die Kühler (hab ja jetzt welcher über )
und die Elkos (hab ich ja jetzt auch übrig)
Schaltung fürn D amp wird die
http://bgaudioclub.o...3251/IRS2092_3KW.JPG
das Ganze wird erstmals auf 3 (PFC,PWM,D-AMP ) dieser experimentiere Platinen aufgebaut
natürlich express versandt
[Beitrag von scauter2008 am 27. Dez 2011, 08:36 bearbeitet]
Yavem
#19 erstellt: 27. Dez 2011, 10:16
Bei der Aktion kann ich echt net anders als den Kopf schütteln ...
Genial ...
Naja, mach du mal und sammle deine Erfahrungen, vielleicht kannst du ja wirklich irgendwann mal ein konkurrenzfähiges Gerät mit gleichzeitig niedrigerem Preis bauen .
Grüße - Yavem
Big_Määääc
#20 erstellt: 27. Dez 2011, 10:28
muß man bei 500 Kilo-Hertz eig iwas besonderes beim Platienen-Layout beachten
scauter2008
#21 erstellt: 27. Dez 2011, 11:34
ich kann mir nur denken das wen die Leiterbahnen zu eng bei einander sind zu Störungen kommt
man muss aber erst mal bis auf 500khz kommen
da man bei jeden Bauteil Verzögerungen hat
XD
was sagt den die Ptot genau aus
die ist ja bei 25C° angegeben
heißt das wen ich den Fet stets auf 25C° kühle
könnte man z.b 300w am Fet Verheizen ?
das ist aber doch wegen der Junction-Case Temp unmöglich so was auf 25C° zu brigen
nehmen wir mal den IRFS4620PbF
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs4620pbf.pdf
144w
Rth 1,045
Währen ~150C°
da die 144w für 25C° sind
müsste der Kühler eine Temp von -125C° haben (Rth unrealistische 0C°)
also sind die Ptot angaben bei 25C° doch totaler Schwachsinn
Yavem
das es nicht auf gleich klappen wird ist mir klar
werden also ein paar Fets draufgehen
froher wird natürlich der Fehler gesucht
ich hab ja extra nicht alles bestellt da ich sicher noch mal paar Fets ordern muss
Elko und Widerstände hab ich genügend bestellt
crazyhellman
#22 erstellt: 27. Dez 2011, 15:12
Hi Scauter!
Ich will dich nicht von deinem Vorhaben abbrignen aber du stellst dir das doch gar zu leicht vor
Ich habe selbst einen Klasse-D-Verstärker entwickelt und gebaut, das ganze war meine Facharbeit. PN an mich und du bekommst sie!
Leiterbahnen zu eng? Wie funktioniert dann ein CPU? du bekommst eventuell kapazitive Einstreuungen, diese kannst du allerdings mit einer möglichst indukvititätsarmen Leiterbahnführung und niedrigen Widerständen gering halten. Nur Kapazitive bzw. Induktive Bauteile weißen ein Verzögerung auf (und aktive natürlich aktive). An der Frequenz ändert sich dabei aber nichts, es wird lediglich die Phase gedreht.
Exakt. Eine Faustregel sagt, man solle, bei sinnigen Kühlkörpergrößen, die Transistoren zur Hälfte ihrer maximalen Leistung belasten.
144w
Rth 1,045
Währen ~150C°
125° sind zu heiß! Vergiss außerdem nicht, dass der Kühlkörper auch einen Wärmewiderstand hat.
Deshalb sind ja Graphen dabei.
Du willst ja Class-d baun, sehe ich das richtig? Vergiss nicht SEHR Leistungsstarke Treiber zu benutzen!
_Floh_
#23 erstellt: 27. Dez 2011, 15:29
Für das was hier an Geld drauf geht kriegst du wahrscheinlich schon eine oder sogar zwei der LAB China Kopien - und die funktionieren
scauter2008
#24 erstellt: 27. Dez 2011, 16:14
ihr müsst euch mal ein Hobby suchen
das macht Spaß an so was zu arbeiten
deshalb ja die unrealistische 0C
Fet Treiber fürs SNT ist ein ON NCP5181
Hast du einen Vorschlag für die Fets fürs SNT ?
hab zum testen ja bloß FDP18N50
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1495258
zum Kaputt Testen werden die schon machen
RSDON nicht Grade niedrig Schaltzeiten sind auch nicht so gut
scauter2008
#25 erstellt: 27. Dez 2011, 19:55
Farnell liefert bloß an Gewerbe
hab da jetzt den Shop gefunden
http://hbe-shop.de/A...paratorenICs168-8533
und den
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?products_id=21303
kennt wer noch welche ?
Kein Conrad und Kein Reichel
jogi59
#26 erstellt: 27. Dez 2011, 20:31
somit
~1.5kw/8ohm
~3.0kw/4ohm
Die von dir ausgesuchte Schaltung stirbt bei über 90V +/- sofort.
3kW an 4Ohm schaffen 2 Stück davon in Brücke gerade noch.
Von einigen nicht so tollen Details reden wir erst gar nicht. Ich bezweifle, daß du das Ding zum Laufen kriegst.
Nimm lieber das Original IR Design
IRAUDAMP9
*xD*
#27 erstellt: 27. Dez 2011, 22:23
Sachen von Farnell bestellst du ganz einfach bei Heinz Büchner (hbe-shop.de), da kriegst du das komplette Sortiment.
Ansonsten gibt es z.B. auch noch ELV oder Pollin.
3 16A Phasen
Solche Netzteile sind sowohl konventionell als auch PWM-getrieben machbar, werden aber aus Kostengründen nicht umgesetzt. Dazu zieht man hier dann eine 32A-Phase aus dem Verteiler direkt zum Amp. Aber auch Hochleistungsendstufen werden meist nur mit 16A per Schuko angeschlossen, da die angegebene Leistung sowieso nur als Impulsleistung verfügbar sein muss.
Naja, du hast jetzt ein paar ICs rausgesucht. Und wo ist die Schaltung? Du glaubst nicht wirklich, dass es damit getan ist, einfach ein paar Application Notes zusammenzustecken und es funktioniert? Dir ist wie gesagt bewusst, dass bereits Schaltungen in konventionellem AB-Design zu manchmal theoretisch unerklärlichem Schwingen neigen, die man in mühsamer Kleinarbeit unterdrücken muss?
Wie das erst bei einer Schaltung wie der deinigen auswirkt will ich nicht wirklich wissen (und pass auf, du sendest damit uU nicht zu vernachlässigende Strahlung im Langwellen-Bereich aus!).
Viel Spaß. Wenn du ein laststabiles 12kW-Netzteil in brauchbaren Maßen und vertretbaren Kosten hast würde ich mich mal an die Industrie wenden, da kriegst du bestimmt ohne weiteres ein Ingenieursstudium finanziert mit Übernahmegarantie
Du hast dabei aber z.B. auch die Auswirkungen der unterschiedlichen Gate-Kapazitäten berücksichtigt?
500khz auf Lochraster, oder was heißt das?
Zum Verständnis noch einmal etwas ausführlicher: Die Ptot sagt aus, bei welcher Wärmeverlustleistung das Bauteil "stirbt", und zwar ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 25°C. Diese Temperatur bezieht sich übrigens auf die Chipfläche. Bei der Berechnung des erforderlichen Wärmeleitwiderstandes für den Kühlkörper musst du noch die Wäremeltiwiderstände von Chipfläche->Gehäuse und Gehäuse->Kühlkörper mit einkalkulieren. Wie schon gesagt macht eine gute Schaltung aus, dass die maximale Verlustleistung höchstens die Hälfte des Ptot-Wertes beträgt.
Zum einen das, zum anderen sind die "Absolute maximum ratings" eben das was der Name aussagt - Grenzwerte, die gerade noch keine Beschädigung des Bauteils hervorrufen. Die sollten im regulären Betrieb niemals erreicht werden.
Ich muss dazu auch noch einmal sagen: Deine Bastelfreude in allen Ehren, allerdings fürchte ich, dass du damit wenig Erfolg haben wirst
@crazyhellman: Sehr interessant, magst du vielleicht mal die Schaltung posten mit ein paar Erläuterungen? Ich denke, das würde einiges an Know-How hier einbringen
[Beitrag von *xD* am 27. Dez 2011, 22:24 bearbeitet]
_Floh_
#28 erstellt: 27. Dez 2011, 23:10
Vor allem scheppert, raucht und bruzzelt es bei verkorksten Class D und SMPS Design halt auch recht schnell... ist auch nicht ganz ungefährlich.
Aber ich bin gespannt was hier noch alles passiert
crazyhellman
#29 erstellt: 28. Dez 2011, 01:12
Ich habe den Teil bei dem Scauter sich entschloss ein Class-d zu baun nur kurz überflogen, aber soweit ich es verstehe, will er einen sehr sehr leistungsfähigen Verstärker aufbauen indem er wesentliche Details der Beschaltung ändert, stimmts? Na dann Prost Mahlzeit
Ich musste gerade unweigerlich grinsen! Ich habe die Möglichkeit Platinen zu fertigen und das ist bei nur 120kHz schon keine schlechte Idee
Da kann ich nur zustimmen! Es macht vielleicht Spaß aber es wird sich in keinem Fall rechnen!
Dein Interesse erfreut mich! Ich bin nach diesem, relativ einfachem, Blockschaltbild vorgegangen:
http://www.fairaudio...ss-d-schematisch.gif
(Standard class-d Aufbau!)
Den Ausgangsfilter habe ich weggelassen. Ich habe also Stück für Stück erst einen Dreieckgenerator, dann den Komparator, anschließend eine galvanische Trennung via Optokoppler und schlussendlich eine Leistungsfähige Endstufe aufgebaut! Das ganze war extrem zeitaufwendig und der Erfolg ist mäßig. Der Verstärker klingt ziemlich gut bei fast Vollaussteuerung (laut meiner Musiklehrerin besser als ein T.amp E800, eat this! ) aber rauscht recht stark und klingt nur wenns lauter wird, darunter übertönt das hohe Eigenrauschen die Musik zu sehr.
Die Schaltpläne sind an sich nicht so besonders! Es geht darum schnelle ICs mit günstigen Eigenschaften zu verwenden und ein passendes Layout zu erstellen. Die Beschaltung für den Dreieckgenerator, der mit einem XR2206 arbeitet, findet sich z.B. im Internet und wurde 1:1 übernommen. Ich habe keinerlei besondere schaltungstechnische Tricks angewandt sondern nur stupide die Baugruppen aneinander gesetzt und alles so gut es ging gegen rauschen geschützt.
Da ich noch bei Jugend Forscht teilnehmen werde, habe ich bedenken die Schaltpläne hier schon zu veröffentlichen! Ich kann dem Interessiertem allerdings die Arbeit zukommen lassen.
*xD*
#30 erstellt: 28. Dez 2011, 02:22
Naja, das Problem dabei ist eben, dass es hier nicht damit getan ist, ein paar Bauteile zu verstärken oder ein paar FETs mehr einzusetzen. Und zu dem Thema mit Trafo neu wickeln: Ich erinnere mich nur ungern zurück an die Lerneinheiten zum Thema magnetische Feldstärke und co.
Dazu muss man natürlich sagen, dass es sehr vom Einsatzzweck abhängt, DMX ist auf diese Art kein Problem, und da liegt die Spitzenfrequenz auch mal bei 2,5Mhz. Wer allerdings dieses Protokoll kennt, der weiß, dass man hier im Bereich der Spezifikationen und der Signalreinheit sehr frei ist, ob das jetzt 5V oder 8V mit Überschwingern sind ist da reichlich egal (ebenso dass z.B. gewisse Behringer-Geräte irgendwelche Sachen senden, die nur sehr weitäufig was mit der Spezifikation zu tun haben und trotzdem von den meisten DMX-Geräten gefressen wird).
Ich würde die Erzeugung des Steuerungssignal für die Endstufe persönlich eher einem µC übertragen, das spart imho viel Entwicklungsarbeit in der Vorstufe. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich in Digitaltechnik deutlich fitter bin als in Analogtechnik (und den µC, der strikt logisch arbeitet, den teilweise nur bedingt berechenbaren Analogschaltungen vorziehe ).
Ich kann mir gut vorstellen, dass das hohe Eigenrauschen auch durch HF-Artefakte entsteht, durch zufällige Demodulation im angeschlossenen Lautsprecher. Vielleicht zumindest mal experimentell einen einfachen Tiefpass für die vewendete Impedanz an den Ausgang hängen.
Naja, wir wissen ja, dass sich auch einfache NF-Verstärker und Radios mit einer Hand voll Bauteilen aufbauen lassen. Allerdings sollte man dabei eben auch nicht mit dem Anspruch rangehen, Accuphase hier Konkurrenz zu machen, ich denke, da ist zunächst mal der Fehler.
Nein, dann lass mal. Wir können gern mal per PM quatschen, vielleicht fällt mir spontan auch was auf, was man verbessern könnte. Aber bitte nicht zu viel erwarten
crazyhellman
#31 erstellt: 28. Dez 2011, 12:32
Vor allem das analoge Dreiecksignal war bei meiner Arbeit sehr empfindlich für überschwinger an den Spitzen!
Nutzt du µC mit Taktfrequenzen über 100Mhz?
ich rechne mal vor: Was du machst ist ja ein PWM! Ok du nimmst nen A/D-Wandler und wandelst das Signal wiederum in ein PWM mit einer bestimmten Taktfrequenz um. Als minimale Taktfrequenz empfiehlt sich 100kHz. Bei den üblichen 20Mhz hast du jetzt pro Taktzyklus 20:0,1=200 Takte! Oder anders gesagt hat das niedrigste abzubildende Signal eine Pulsweite von 1:199. Das sind gerademal 46dB Dynamikumfang! Mag für viele Anwendungen genügen, finde ich allerdings für einen Leistungsverstärker nicht sehr prickelnd. Dabei wird selbstverständlich davon ausgegangen, dass jeder Taktzyklus nutzbar wären!
Danke für den Tipp! Das bringt mich tatsächlich weiter! Die HF-Artefakte können nämlich nur entstehen, wenn der Dreieckgenerator nicht vollkommen Frequenzstabil ist! Ansonsten würden sie ja integriert und "null" Ergeben!
Da hast du meine volle Zustimmung! Mittlerweile frage ich mich bei vielen Problemen: Wie löst die Industrie das? Dort arbeiten viele fähige Ingeneure und man kann sich oft hier und da was rauspicken, auch wenn dieses Denken nicht zur Maxime werden sollte!
maggusxy
#32 erstellt: 28. Dez 2011, 15:52
Auch ich möchte dann nochmal eindringlich warnen wegen der u.U. ausgesendeten Strahlung im Langwellen Bereich die nicht kontrollierbar ist.
Da kann sehr sehr schnell mal die Bundesnetzagentur vor deiner Haustür stehen weil du irgendwelchen Funk gestört hast und das kann nicht sehr billig werden!
*xD*
#33 erstellt: 28. Dez 2011, 17:04
Der LW-Bereich ist glücklicherweise von sehr starken Sendern verschiedener Anwendungsbereiche dominiert, sodass hier keine nennenswerten Störungen zu erwarten sind. Ich möchte damit aber für alle Basteleien einmal auf die EM-Verträglichkeit aufmerksam machen, auch bei anderen Sachen wie Dimmern und Co.
Die Überschwinger entstehen durch Reflexionen an offenen Leitungsenden und unpassendem Wellenwiderstand (der aber bei Platinen freilich nicht kontrollierbar ist). Wir sehen hier, welche enormen Ansprüche an das Platinenlayout gestellt werden und wie weit man mit Freiverdrahtung hier kommt.
Hmm, ok, das ist wohl ein Problem, das PWM-Signal ist auch noch in Takte unterteilt
Ich denke, das ist dann eher eine Aufgabe für ein FPGA. In Verbindung mit einem guten A/D-Wandler-Chip erledigt man die Signalverarbeitung in nahezu Echtzeit und kann gut bis 500Mhz oder sogar höher takten. Ich schätze auch, dass das industriell das Mittel der Wahl ist.
In dem Fall war das weniger eine logische Überlegung als eine spontane Idee. Ich habe schon allzu oft Dinge festgestellt, die eigentlich nicht da sein dürften, deswegen bin ich bei sowas auch schon mehr für Ausprobieren, wenn man sich schon im Bereich von 20Mhz und mehr bewegt. Wer kann da noch genau sagen, ob der gemessene Überschwinger jetzt tatsächlich von der Schaltung kommt, oder etwa von der Abgreifklemme, zu langem Kabel oder nicht 100%igem Kontakt des Steckers. Wir wissen ja, wer misst, misst Mist
Ich frage mich manchmal auch bei Geräten, warum hier so eine unheimliche Materialschlacht getrieben wird, obwohl die Standardschaltung deutlich einfacher aussieht und ebenfalls funktioniert. Naja, vielleicht sind das auch die Unterschiede von Theorie und Praxis.
scauter2008
#34 erstellt: 29. Dez 2011, 03:40
hab jetzt bei reichel und hbe bestellt
wie viel KW sind den drinnen mit den ETD59 bei 500khz ?
die 12kw hab ich aus einer liste
http://www.elcar.ch/Ferrite/Index_Ferrite.htm
da bräuchte man aber schon sehr viel Draht der wohl nicht draufgeht
hab gleich mal 10 fets und Dioden mehr bestellt
mit den fets sind ja bloß 100v drinnen
vileicht wird doch eine Brückenschaltung
oder bessere fets
1 Fet würde auf bei 100v 40A auf 60w kommen
so groß müsste der kühler ja nicht mal sein ?
*xD*
#35 erstellt: 29. Dez 2011, 10:57
Wie kommst du auf die Werte? Die Anstiegszeiten auch mit einbezogen?
scauter2008
#36 erstellt: 29. Dez 2011, 16:52
hab noch mal nachgerechnet komm auf 26w bei einer Ausgangsleistung von 1,2kw/4ohm (100vdc 17A)
Periodendauer 1125ns(800khz) Schaltzeit 90/10%
RDSON ist 25mohm 8w
Tr 20ns 6,8w
Tf 31ns 10,54w
stimmt das ?
da geht ja dann einiges mit 1 Pärchen
crazyhellman
#37 erstellt: 29. Dez 2011, 17:05
Ich habe bei meiner Arbeit keinen Ausgangsfilter benutzt, ich stell mir die Frage ob nicht eventuell Spikes durch die Fets zurückkommen könnten und diesen auch belasten?
Ein weiterer Punkt rise time von 20ns? Welchen Treiber benutzt du?! Ich bin nicht annähernd auf derartige Ergebnisse gekommen! Meine rise times bewegten sich mit einem SEHR leistungsfähigem Treiber bei knapp über 50ns!
Und diese Messungen waren alles andere als Vernünftig, ich bezweifle auch das du 20ns auch nur mit annähernd der Messgenauigkeit erfassen kannst, die uns weiterbringt.
Ja das denke ich auch. Mit der analogen Lösung hast du jedoch theoretisch einen unendlich großen Dynamikumfang, hier begrenzt lediglich das Signal Rausch-Verhältnis und die Übergangsverzerrungen durch dead-times. Dieses zu verringern ist ziel der Jugend forscht arbeit
[Beitrag von crazyhellman am 29. Dez 2011, 17:09 bearbeitet]
*xD*
#38 erstellt: 29. Dez 2011, 20:38
RDSON ist 25mohm 8w
Tr 20ns 6,8w
Tf 31ns 10,54w
Um welchen FET gehts?
Im Übrigen solltest du nicht davon ausgehen, dass die Kapazität auf die des FETs begrenzt bleibt. Es kommen zwangsläufig noch Kapazitäten durchs Platinendesign dazu, und die wirken sich im ns-Bereich schon heftig aus.
Du meinst wie zurückkommen, vom LS zu den FETs?
Imho sind das Angaben aus dem Datenblatt eines FETs
Mit einem Handheld-Oszi und mit Abgreifklemmen zumindest eher nicht
Dieses zu verringern ist ziel der Jugend forscht arbeit :D
Na dann sorg mal dafür dass wir irgendwann mal Class D haben, die konventionellen ebenbürtig sind
Die Probleme sind aber schließlich kein Geheimnis, und im PC-Bereich hat man das auch hingekriegt, wo die Frequenzen nochmal erheblich höher sind (aber auch die Ströme niedriger und somit die Sperrflächen kleiner sind). Vielleicht muss man da noch auf einen neuen Durchbruch im Bereich der elektronischen Schalter warten.
crazyhellman
#39 erstellt: 29. Dez 2011, 20:49
Achso das sind die Angaben aus dem Datenblatt...ohje Scauter ich glaube du brauchst noch einiges an Praxiserfahrung
Erstens das (man bedenke wie ein Helmholtz gebremst wird?) und zweitens stelle ich mir die Schwingungen durch das steilflankige Ansteigend es Signals vor!
Einen Anstieg von 20ns vernünftig zu messen wird so oder so nicht einfach. Bei einem Sinus wären das 50Mhz. Da die schräge Flanke ein Dreieck darstellt, darfs schon ein 100Mhz Oszi sein!
Ich PC-Bereich stören Dead-times auch (fast) nicht
*xD*
#40 erstellt: 29. Dez 2011, 21:08
Ich glaube gar nicht, dass sich der LS an den steilen Flanken groß stört. Das, was vom LS zurückkommt, sollte vom Amp möglichst niederohmig kurzgeschlossen werden, die Frequenz ist da imho nur wenig von Belang(->Dämpfungsfaktor und damit Netzteilinnenwiderstand möglichst hoch / niedrig).
Vielmehr ist es ja aber auch so, dass ein Rechteckssignal noch jede Menge ungeradzahlige Obertöne besitzt, die bei bspw. einem 1khz-Eingangssignal sehr wohl wiedergegeben werden (3khz, 5khz...) und somit starken Klirr bei niedrigen Lautstärken bewirkt.
Ich PC-Bereich stören Dead-times auch (fast) nicht :D
Ich meine in dem Fall weniger die Dead-Times als die Tatsache, dass FETs eben prinzipbedingt eine Kapazität besitzen und die Anstiegszeiten einschränken (und somit zwingend eine Dead Time erfordern).
Hat vielleicht jemand was zu einem Vergleich zwischen Bipolar- und FE- Transistoren im HF-Bereich (mal abgesehen von den bekannten Vorteilen der FETs)?
crazyhellman
#41 erstellt: 29. Dez 2011, 21:43
ich meine folgendes: Eine sehr steile Flanke erzeugt an einer geringen Induktivitäten Schwingungen die vom Netzteil ausgeglichen werden müssen. Diese Schwingungen sind kurzzeitig groß und somit auch die Energie die dem Netzteil zu/entfließt groß. Dabei entstehen in den FETs immer Verluste!
Die Obertöne interessieren uns nicht, wir bewegen uns schließlich WEIT außerhalb desmenschlichen Hörbereichs! Dieser Bereich interessiert nur hör-esoteriker
*xD*
#42 erstellt: 29. Dez 2011, 22:06
Hmm, meinst du? Irgendwas zu lesen dazu?
Die Obertöne interessieren uns nicht, wir bewegen uns schließlich WEIT außerhalb desmenschlichen Hörbereichs! Dieser Bereich interessiert nur hör-esoteriker :D
Wie, du kannst keine 100Mhz hören? (wobei mich das Trägersignal beim UKW-Radiohören schon etwas stört, zugegeben ).
Nein, du hast natürlich recht. Zu schnell geschrieben und zu wenig gedacht
scauter2008
#43 erstellt: 29. Dez 2011, 22:54
ja ich mein nur den Fet ,wollte mal wissen was so möglich ist.
mit 800KHZ taktet der IRS2092
beim SNT will ich mal mit 50khz anfangen (weniger geht beim IC nicht zum einstellen)
PFC taktet ja wie er will so hab ich das verstanden ?
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1395-D.PDF
was passiert wen die Drossel zu groß ist ?
da ja Takt und Strom Einfluss haben und die beiden ja nicht konstant sind,stimt der wert ja bloß bei voller Frequenz des NCP1395 und bei der berechneten Stromstärke
Ausgangsfilter werden erst mal die von der 3K6
Leiterbahnen kurz und niederohmig halten ?
die Platinen haben ja bloß 1mm Bohrungen wert die dann ausbohren und 1,5mm² Draht nehmen und dazu verlöten
wens funktioniert kommt das natürlich auf eine richtige Platine
scauter2008
#44 erstellt: 30. Dez 2011, 23:27
es kann klingen muss aber nicht
wen was größeres dann eher 15"
xd oder crazyhellman
ich stehe Grade auf Schlauch
wen ich voll Brücke baue
1,8kw/8ohm =15A
sind das dann 7,5A für jeden fett ?
einer schaltet ja dann die negativ Spannung und der andre die positive Spannung (das natürlich pro Kanal, also 2 fets pro halb welle)
mit einen Pärchen sind mit einen kleinen kühler schon 2,5kw/2ohm drinnen
scauter2008
#45 erstellt: 03. Jan 2012, 16:17
zeug ist da
bin Grade übern EMI Filter
(den aus der 3K6)
wird eine lange Nacht
scauter2008
#46 erstellt: 03. Jan 2012, 19:14
wie groß ist den der Party Keller
sehr schöner Test
EMI Filter fertig
wird dann mal unter last getestet ob auch der Lötzinn reicht und nicht schmilzt
scauter2008
#47 erstellt: 03. Jan 2012, 22:20
der erste fet ist schon defekt
fehler gefunden G und D vertauscht
[Beitrag von scauter2008 am 03. Jan 2012, 22:28 bearbeitet]
crazyhellman
#48 erstellt: 03. Jan 2012, 22:25
Schön das *xD* den Thread zerlegt hat!
1,8kw/8ohm =15A
"fett" haha du bist ja ein Spaßkeks
Nein es sind nicht 7,5A für jeden FET
In einer Vollbrücke übernehmen je zwei Transistoren - die schlussendlich in Reihe geschaltet sind und somit der gleiche Strom durch beide fließt - eine Halbwelle. Das bedeutet: Durch ein Pärchen fließen eine gewisse Zeit lang (hier im Mittel mal 50% der Zeit) 15A. Am Widerstand der FETs fällt somit eine Leistung nach P=I²*R*50% --> P=225A²*R*0,5 => Der Durchschnittliche Strom entspricht 10,6A.
Ich würde jedoch Sicherheitshalber die Fets nochmal etwas überdimensionieren, man bedenke, dass bei 20Hz schon ganzschön viel Energie in einem Transistorpärchen verheizt werden kann bis "endlich" die nächste Halbwelle kommt! Nicht zu vergessen, dass der Peak Wert des Stroms auch nochmal höher ist...
Ich glaube ehrlich gesagt nicht an den Erfolg des Projekts auch wenn ich dir weiterhin die Daumen drücke.
[Beitrag von crazyhellman am 03. Jan 2012, 22:28 bearbeitet]
scauter2008
#49 erstellt: 03. Jan 2012, 22:36
allsonegative Seite 7,5a positive Seite 7.5A )
und da ja halb welle die Verlustleistung noch mal durch 2 ?
ich will so viel fets nehmen wie möglich
und vielleicht auch noch welche mit einer niedrigeren RDSON die aber mit 25mohm schon sehr gut ist
es werden 2 Kanäle
und jeder Kanal hatt 2 Vollbrücken und wird für 4 ohm ausgelegt
wäre also das gleiche wie wen ich einen Kanal auf 2 ohm auslege,sollte aber die fets mehr schonen
scauter2008
#50 erstellt: 03. Jan 2012, 23:26
so
jetzt neues Problem
er taktet mit 100khz aber ich hab bloß 320v
muss ich das belasten damit die Spannung steigt ?
crazyhellman
#51 erstellt: 03. Jan 2012, 23:39
Bei einer Reihenschaltung fließt durch beide Widerstände der gleiche Strom und somit fällt die gleiche Leistung ab. Rechen im Durchschnitt an jedem der beiden FETs mit 10,6A Strom
Und dann lies dir was über ne H-Brücke durch...
4x LMB 118 Selbstbau
al**st am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  13 Beiträge
Fidek FPA G12 Eisenschmein trifft Klasse D
scauter2008 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  11 Beiträge
Testbericht PA-Endstufe lüfterlos: Apart Champ Two
Amperlite am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  25 Beiträge
A&D Chassis 1840 --- Bilder etc.
Basshorn am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  7 Beiträge
Skytec Pro 600 Endstufe Erfahrungsbericht
wattyka am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
Frequenzweiche vor oder hinter endstufe, welcher Pegel?
beatboy94 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
QSC 1310 Lüfter über Temperaturschalter schalten
raunzer73 am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  4 Beiträge
SYNQ 3K6 Messungen und Erfahrungen
scauter2008 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  49 Beiträge
Baubericht 18NLW9600 Bassreflex
stoneeh am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  194 Beiträge
Forentreffen im Norden - Hörberichte
Lukas-jf-2928 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.727
