HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fotos eurer Tonabnehmer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer+A -A |
Jazzy
18:58
#2354
erstellt: 17. Mrz 2017, |||
Also 10g ist ja mal viel zu viel ![]() IMHO sind 1,7g empfohlen. |
Hörbert
19:00
#2355
Hallo! Das ist ein Grado. ![]()
Ich neme mal an du meinst 1-Gramm und nicht 10-Gramm sonst wären die Dämpfergummis des Grados recht schnell hopps. 1-Gramm ist zu wenig und du machst dir so deine Schallplatten kaputt. 1,5-1,7 Gramm sind der richtige Wert mit dem das Grado seine beste Leistung erbringen sollte. MFG Günther |
Uwe_1965
19:59
#2356
![]() ![]() richtig ist: es sind 10mN also rund 1 pond ~1g, ![]() OK ich probiere mal 1,5 g. Danke erstmal für die Aufklärung. Wie heißt das System nun denn, auf den Bildern sind die meisten Schwarz, meines ist Blau? Gruß Uwe |
Mystic-X
20:28
#2357
@Uwe_1965 is das wirklich so schreiend blau wie das auf dem Foto aussieht? ein Signature kann das IMHO nicht sein... wenn das blau eher dezenter ist uns son kleinen bissel ins grüne geht könnte das ein FRE plus oder FRC plus sein gibts eine Gravur auf der Kante vom Nadeleinschub? is aber nen übliches Problem bei Grado das man da nich weiß was man hat. Die haben so derart viele Variationen an Tonabnehmern gebaut die sich oft nur marginal unterscheiden und vieles hat einfach mal garkeine Beschriftung.... |
Uwe_1965
21:11
#2358
Siamac
22:11
#2359
[Beitrag von Siamac am 17. Mrz 2017, 22:19 bearbeitet] |
Siamac
22:21
#2360
Uwe_1965
22:47
#2361
Uwe_1965
22:57
#2362
jickmagger
01:08
#2363
erstellt: 18. Mrz 2017, |||
Grado Forte würde ich sagen. "Best Buy" in seiner Klasse, Zitat Audio 9/83. Schliff elliptisch; 1,6g sind empfohlen. Habe es selber noch und klingt sehr ordentlich. Gruß Udo |
.JC.
11:29
#2364
MacPhantom
11:50
#2365
[Beitrag von MacPhantom am 18. Mrz 2017, 11:51 bearbeitet] |
Uwe_1965
11:55
#2366
Danke Udo, bei mir klingt es auch sehr gut und hoffe das es noch lange hält. Gruß Uwe. |
MrCool1
12:34
#2367
jickmagger
13:24
#2368
Uwe_1965
13:35
#2369
![]() ![]() Gruß Uwe. Zu dem obigen Grado, also es scheint wirklich ein Forte zu sein, aber ein ganz normales Magnetsystem, sozusagen außer der Reihe, aber für 1983 garnicht schlecht, um nicht zu übertreiben. Dank noch an Udo, und die andren natürlich auch ![]() |
joern
19:25
#2370
Ein Technics EPC-34 tritt gegen ein EPC-P33 an. ![]() Der Spieler ist ein SL-MA 1. Tja, wie sich schon vermuten lässt: Die Höhen fallen beim P34 stärker ab, weniger Feinzeichnung, insgesamt weniger aufgelöst, und auch im Bass schwächer als das P33. Also insgesamt deutlich kleinerer Frequenzgang. Einzig bei der Kanaltrennung höre ich keinen Unterschied. Würde sagen, das P34 spielt auf dem Niveau eines Ortofon OMT 5 oder 10, das P33 in der Gegend eines OMP 20. Gruß Pat ![]() ![]() ![]() |
db_powermaster
19:35
#2371
db_powermaster
19:54
#2372
Caspar67
20:03
#2373
MacPhantom
20:36
#2374
MacPhantom
21:09
#2375
maicox
22:12
#2376
Papa_San
19:10
#2377
erstellt: 19. Mrz 2017, |||
Hab meins bei Axel Schürholz reparieren lassen. Er bietet für das Technics einen Bor-Nadelträger mit nacktem elliptischen Diamanten an. Zugegeben nicht ganz billig aber es lohnt sich, denn das System ist tatsächlich eine Perle. Lohnt sich aber nur mit dem Original-EPC205MK4-Generator. Habe verschiedene Technics-Generatoren und die sind auch alle unterschiedlich im Klang. Gruß Siggi |
Platten-Spieler
09:34
#2378
erstellt: 20. Mrz 2017, |||
Hi Siggi, mess doch mal Deine Technics-Generatoren ohmsch durch (100 Ohm Vorwiderstand benutzen!), da wirst Du wahrscheinlich große Unterschiede feststellen können. Ich hab zwar keinen "205MK4" da, aber ein (schwarzer) "205 MKII L" ("L" wohl für Low-Impedanz - es soll aber auch "H"-Typen geben) hat da lediglich ~ 40 Ohm Gleichstromwiderstand. Die 207er und 206er, die ich dahabe allerdings knappe 500 Ohm. Bei gleichem Vorverstärker dürfte das den klanglichen Unterschied zumindest im wesentlichen erklären. Gruß, Andreas |
MacPhantom
12:07
#2379
Leider habe ich nur diesen abgebrochenen Nadeleinschub des einst brillianten 205CMK4; nicht mal ein Fitzelchen des Bor-Nadelträgers schaut aus dem Aluröhrchen raus. Somit wäre ein Kauf eines kompletten, gebrauchten Systems deutlich wirtschaftlicher (der Generator fehlt mir ja leider auch). Ansonsten wäre das Ganze ausser Frage gewesen. Den unterschiedlichen Klang kann ich bestätigen. Mein 205C-IIL tönt relativ basslastig, das 300MC dafür eher hell (aber auch mit sehr tiefem Bass). Selbstverständlich hängt das alles mit der Kombination Nadeleinschub-Kabel-Phono-VV zusammen. Bei mir spielen die Systeme mit Originalnadel an einem SL-1310MK2, verstärkt wird das Signal in einem Technics SU-A4. Das 205C-II in der "L"-Version ist angeblich besonders unkritisch im Abschluss. Das 300MC wurde original mit einem extra-VV verkauft, der mit 48 Ohm abschliesst; mein SU-A4 hat hier 47 Ohm. Sollte also ebenfalls passen. Und dennoch spielen die Systeme mit deutlich hörbaren Unterschieden. [Beitrag von MacPhantom am 20. Mrz 2017, 12:07 bearbeitet] |
Papa_San
16:53
#2380
Vom Messen hab ich keine Ahnung, dafür eine komplette Sammlung der 205er, also von nix bis MK4 in Halbzoll. Die MK2-Nadeln und Generatoren kann man tauschen, wurden so auch als unterschiedliche Systeme angeboten (H,S und L). Am besten klingt das leise "L". Hier nochmal ein Link dazu: ![]() Nach unten scrollen. Ist zwar japanisch. Die Zahlen kann man ja lesen. Das 206 habe ich auch, ist aber kein Vergleich zu den sehr guten 205ern. Das 207 fällt dann noch mehr ab. Gruß Siggi |
juanitolo1
17:45
#2381
.JC.
18:10
#2382
Hi Papa,
danke für die Info. Eigentlich erstaunlich, heißt es doch immer: der Generator macht nicht viel aus, die Nadel macht den Unterschied. Da denkt man (ich) dann schon: was ist da los ? Wenn das so ist, dann muss es ja auch einen Grund dafür geben. Den zu kennen wäre durchaus interessant, falls man eine Jico SAS Nadel für > 300 € kaufen will. Andererseits reicht es aber auch zu wissen, dass der 205er Body der Beste ist. ![]() Bei den Bodies der AT 100 Series gibt diese Unterschiede auch. Da hat sich für mich gezeigt, dass die Induktivitätn der Spulen in den Unterschied machen, je geringer die mH desto besser der Klang, ist meine Erfahrung. hier noch ein Foto, ein Stanton, kam mit dem SL 1600 MKII nicht schlecht, gutes Partysystem ![]() vermutlich werde ich es verkaufen, ich habe genügend TAs für Party ![]() |
Wusan
19:55
#2383
Papa_San
21:19
#2384
Die besten Technics sind die EPC 100C, besonders das MK4 soll zu den besten Systemen überhaupt gehören, sagt zumindest ein gewisser Van Den Hull ![]() ![]() Zur SAS: Nadel ist nicht alles und vor allem muss sie zum Generator passen. Bei Technics passt es. Shure gefiel mir dagegen nicht. Gruß Siggi [Beitrag von Papa_San am 20. Mrz 2017, 21:31 bearbeitet] |
Siamac
21:30
#2385
@wusan - DUAL 510 mit Shure 44-7 - tolle Kombination ![]() |
Marsilio
22:44
#2386
Gut, ein M75 würde ich jetzt auch nicht mit einer SAS-Nadel high-graden. Am Ultra 500 aber werkelt die SAS famos: ![]() LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 20. Mrz 2017, 22:45 bearbeitet] |
MacPhantom
10:44
#2387
erstellt: 21. Mrz 2017, |||
In der Tat; das 205CMK4 ist wohl kaum schlechter wie z.B. das 100CMK3. Und das will was heissen. |
Caspar67
22:57
#2388
Nachdem es unmöglich ist, für die Audio Technica Signet AM Systeme Originalnadeln zu finden, konnte ich wenigstens eine original ATN 132EP bekommen, aber deutlich günstiger als bei WT. Stylus Tip nude elliptical 0.2 x 0.7mil ![]() ![]() ![]() ![]() Spielt richtig gut am Hitachi PS-48. ![]() [Beitrag von Caspar67 am 21. Mrz 2017, 23:00 bearbeitet] |
Viper780
14:46
#2389
erstellt: 22. Mrz 2017, |||
Dann solltest mal as 310MC hören - gibts zwar nur als T4P - aber mit Adapter kein Problem |
MacPhantom
15:38
#2390
Ich weiss, das P310MC ist nochmals besser - auf dem Papier. Aber ich bin selbst vom 300MC schon hin und weg. Wer weiss, vielleicht läuft mir ja mal eines mit SH-80S oder gar SH-90S über den Weg. Damit hätte ich auch Zugang zu Perlen wie dem P205CMK3! ![]() |
WBC
Gesperrt |
16:18
#2391
Ich hab das 300 MC seit ca. 35 Jahren - ein Kumpel hat das 310 MC ebensolange - wir haben viel verglichen aber nie einen Unterschied zwischen den Systemen gehört... ![]() Ich dachte, so langsam müsste es doch mal fertig sein - letztes Jahr hat es sich Axel Schürholz unter dem Mikroskop angesehen - er meinte, es wäre noch vollkommen ok...es klingt auch noch absolut sauber, also wird das wohl stimmen. Dazusagen muss ich natürlich, dass es so ungefähr 20 Jahre ungenutzt am Player überdauert hat. LG Carsten [Beitrag von WBC am 22. Mrz 2017, 16:22 bearbeitet] |
Viper780
16:51
#2392
ein P205CMK3 hab ich sogar da (von meinem SL15) aber leider mit angebogenem Cantilever Ein P310MC mit abgebrochener Nadel liegt auch noch da, ein Retip wäre zwar möglich aber die Lösung von Axel Schürholz sagen mir da irgendwie nicht zu |
WBC
Gesperrt |
16:54
#2393
Was will er machen...??? Ein Röhrchen drüberschieben...??? |
Papa_San
16:55
#2394
Moin immer nur Technics, mir war mal nach was anderem. Grado Prestige Gold1 T4P: ![]() Alle Vorurteile über die Grados kann ich ab sofort NICHT bestätigen! ![]() ![]() Mit dem Grado klingen sie voller als vorher mit dem EPC-P202 mit Jico/SAS. Das Gold gibt´s noch beim Holländer. 70,-€ billiger als das Halbzoll und für den Kurs sehr anständig. T4Pler sollten zugreifen! Ist ja kaum noch vernünftiges auf dem Markt. Gruß Siggi [Beitrag von Papa_San am 22. Mrz 2017, 16:56 bearbeitet] |
*Hwoarang*
17:31
#2395
Authentisch und original: DM103 M-E Shure Hi-Track Hat vier Jahrzehnte auf dem Buckel. |
*Hwoarang*
17:34
#2396
Speziell für blaues Vinyl: Das AT5V rockt hier am 1229. [Beitrag von *Hwoarang* am 22. Mrz 2017, 17:34 bearbeitet] |
*Hwoarang*
17:37
#2397
Ein Meister: Der Vinyl Master passt optisch hervorragend zu den alten Dual Reibradlern. Hier am 1229. |
*Hwoarang*
17:41
#2398
Mein Lieblingsabnehmer: Transrotor/Goldring Uccella Reference Einfach Traumhaft |
.JC.
17:57
#2399
klingt verlockend (ein Nachteil dieses Threads) hab ich mir doch gerade erst das Goldring 1042 gekauft und bin davon sehr angetan (im Vergleich zum AT 150 MLX (!)) jetzt nicht noch 500 € ... ![]() |
Viper780
19:19
#2400
ja er schiebt immer ein Alu Röhrchen drüber wo der Stein davor schon angeklebt ist und crimpt es dann fest. Hab da leider sehr abenteuerliche Bilder davon gesehen was mich leider wenig von der Arbeit überzeugt.Nur gibt es anscheinend bei uns niemand anderen mehr. Mir würden sonst nur ein Australier einfallen, da kenn ich aber das Ergebnis nicht |
Papa_San
19:34
#2401
Garrottbrothers: ![]() Die tauschen tatsächlich den Diamanten. Ob das Sinn macht, muss jeder selber wissen. Verschleissanfälliger als der Diamant ist auf jeden Fall das Gummilager. Axel Schürholz hat mein EPC 205 MK4 retippt. Mit Bor-Nadelträger war das recht kostspielig und sieht wirklich recht grobschlächtig aus, klingt aber gut. Zum Vergleich habe ich das Original und höre keinen Unterschied. Wenn´s zeitlich passt, stelle ich hier mal ein Bild rein von der Reparatur. Nadellager tauscht Schürholz übrigens auch, wenn möglich. Gruß Siggi |
.JC.
19:53
#2402
wie viele Stunden hat es jetzt ? Ich kenne mich mit Alu crimpen von Berufs wegen recht gut aus. Man kann das so machen, klar. Aber man hat an dem Übergang von Alu zu Bor einen Elastizitätsunterschied. Das wäre an sich kein Problem, aber bei ständiger Bewegung ? mit bis zu 14 kHz ?! Schüttelt sich das nicht lose ? |
WBC
Gesperrt |
20:13
#2403
Die Sache ist leider die, dass das originale Röhrchen konisch ist (meine ich jedenfalls) und mit dem Pfund Klebstoff, der nötig ist, wird die Gesamtmasse der Nadel letztendlich so groß, dass von der ursprünglichen Konfiguration nicht mehr viel übrig bleibt und somit auch recht wenig vom Originalklang... LG Carsten |
Papa_San
20:15
#2404
Ist Übergang von Bor zu Bor. Der Original Nadelträger ist ein Bor-Röhrchen.Stunden habe ich nicht gezählt. Vielleicht hundert? Gruß Siggi |
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer Uwe_1965 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen Gurkenhals am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 175 Beiträge |
Daten eurer Tonabnehmer .JC. am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Yet another Tonabnehmer thread. Lexandro am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 21 Beiträge |
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer Wusan am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 171 Beiträge |
Kaufberatung -Tonabnehmer Flipside77 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diesen Tonabnehmer? schulzebw am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 15 Beiträge |
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen cleodor am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ? Lapfanne am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer? MBM1982 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
