Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Jim!
#7353 erstellt: 09. Aug 2006, 14:16
@ Schammerli
Lüsterklemmen wird schlecht gehen da sie schwer über die Anschlüsse passen.Aber du kannst Kabelschuhe nehemen, das Funzt mit sicherheit.Ist auch unproblematischer wenn du das Chassi raus nehmen möchtest um die Dämmung zu verändern oder wenns mal Platt ist
...ich find Micks Stimme bei hohen Lautstärken mit den Viechern manchmal etwas unangenehm
Ich finde Micks stimme sogar bei niederigen Lautstärken schon sehr unangenehm
maciora
#7354 erstellt: 09. Aug 2006, 15:48
hm , bin kurz davor mir die dinger zu bestellen , ich frage mich nur ob die komische papiersicke auch läger hält , ich meine wenn man viel zeit und gedult in den Bau investiert will man ja auch länger was von haben
noch ne frage ; ich nöre gerne House , Soul und vor allem george michael - werde ich mit den viechern zufrieden sein ?
MFG
sebl89
#7355 erstellt: 09. Aug 2006, 15:49
ich habe vor in Spätestens 2 Monaten den Bau An 2 Viechern zu beginnen, da ich dann eine Ausbildung als Elektroniker mache und das nötige Geld dazu habe.Ich denke die Viecher werden als Einstigsdroge in die LS Selbstbauabteiling nicht alzu schwer zu bauen sein.
Muss es bei Hörnern umbedingt ein Röhren Amp sein? Ich habe grad einen Marantz PM 7001 Gekauft und müsste die Viecher mit dem betreiben.
Könnte ich mal den Link für den Shop haben der den Bausatz verkauft?? Habe kein bock 148 Seiten durchzumachen!!!
derboxenmann
#7356 erstellt: 09. Aug 2006, 15:57
Es gibt nicht "de" Shop, der die viecher verkauft...
da gibts mehrere...
@maciora
also ne Weile halten die schon.. keine Sorge.
Und im Fall der Fälle... eini Ersatzlautsprecher kostet ja nicht die welt
Jim!
#7357 erstellt: 09. Aug 2006, 15:58
Die Sicke hält, selbst bei größeren Belastungen
Soul und House sind schon sehr Basslastig und das ist wohl eine kleine Schwäche vom Viech.Denke das du wohl schon noch einen Sub dazu brauchst Aber erst mal irgentwo hören.Bei 144 gebauten Viecher´n wird doch bestimmt etwas in deiner nähe sein oder?
Natürlich nicht!
Es bietet sich halt an da die Beymer sehr wirkungsgrad Stark sind.
`ne Transe tut es auch
Denke das 90% der gebauten Viecher am transistorverstärker laufen
sebl89
#7358 erstellt: 09. Aug 2006, 16:02
da gibts mehrere...
Dann nennt mir mal bitte einen Seriösen bei dem ich weis das ich einen gescheiten Bausatz bekomme!
Jim!
#7359 erstellt: 09. Aug 2006, 16:04
Schätze das Frebo den hat oder?
derboxenmann
#7360 erstellt: 09. Aug 2006, 16:22
Ja hat er
Und natürlich auch
Lautsprechershop
Spectrumaudio
und noch ein paar mehr glaub ich mittlerweile...
Jim!
#7361 erstellt: 09. Aug 2006, 17:35
Wust ich´s doch
Homer1491
#7362 erstellt: 09. Aug 2006, 20:28
Jim! schrieb:
...Bei 144 gebauten Viecher´n wird doch bestimmt etwas in deiner nähe sein oder? ...
144 1/2 ! meiner steht grade unter der treppe und trocknet vor sich hin morgen schleifen und verspachteln und mit viel glück ist dann die elektronik da dann wird gelötet bis die fertig ist und dann mal testen wie die viecher so sind
mfg tim
PS: ist es schlimm wenn nen paar schrauben im viech verbaut sind oder kann ich die unbesorgt drinne lassen? leim ist ordentlich drinne also daran liegts nich... hatte es nich geschafft meinen opa davon zu überzeugen das es auch ohne schrauben geht *g* alte leute halt
sick
#7363 erstellt: 09. Aug 2006, 20:42
die schrauben werden dir nur beim finish probleme machen und dabei ists glaub ich egal ob du sie jetzt drin lässt oder nicht.
ich würde sie wohl drin lassen. aber was bei schwarzem finish sicher cool wär wenn du die schrauben raus tust und nach dem lackieren dann verzinkte schrauben rein machst.
Homer1491
#7364 erstellt: 09. Aug 2006, 22:28
naja die schrauben sind wild verteilt xD aber naja ich hab da jetzt halt spachtel aus leim und schleif staub rüber geschmiert und das sollte es erstmal machen denk ich ... und das mit dem schlecht lackieren auf leim is mir bekannt xD daher habe ich dafür gesorgt das von den stellen nur wenige sichtbar sind ich meine es sind nur oben und unten schrauben an den außen flächen und da man unten nicht sieht und oben wahrscheinlich blaues mosaik (wenn ich eins finde das mit gefällt...) rauf kommt wir das schon gehen denk bzw hoffe ich
mfg tim
maciora
#7365 erstellt: 09. Aug 2006, 22:48
gibt es jemanden in schleswig holstein der die viecher hat und nichts dagenen hätte die mir vorzuführen ????
ich komme aus bad segeberg ( 23795 )
MFG
sebl89
#7366 erstellt: 09. Aug 2006, 22:57
Hab da mal noch Fragen.
Soll ich die High end Variante oder die Normal variante des Viechs nehmen, gibt es große Hörunterschiede??
http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/viech.htm
Und ist es besser wenn ich den Leerraum unten am Viech (unter Brett E) mit Sand fülle das sie schwerer sind??
Homer1491
#7367 erstellt: 09. Aug 2006, 23:22
@maciora ich wohne in schönkirchen (24232) aber hier is nich wirklich guter platz zum vorführen da immer irgend wer am stressen ist, tut mir leid
@sebl89 ich bin grade im bau und ich kann nur sagen das sie ohne sand auf jedenfall gutes gewicht haben... wenn man vllt kleinere kinder hat oder sie irgendwo stehen wo man schnell mal gegen läuft ist es evtl hilfreich sie mit sand zu befüllen denk aber nicht wirklich das es was bringt bei dem eigen gewicht.
es ist so wie ich es bis jetzt gelesen hab egal welche man nimmt ich warte grade auf die normale variante...
mfg tim
[Beitrag von Homer1491 am 09. Aug 2006, 23:23 bearbeitet]
prof.inti
#7368 erstellt: 09. Aug 2006, 23:37
Homer1491 schrieb:
@sebl89 ich bin grade im bau und ich kann nur sagen das sie ohne sand auf jedenfall gutes gewicht haben... wenn man vllt kleinere kinder hat oder sie irgendwo stehen wo man schnell mal gegen läuft ...
das müssen dann aber schon dicke Kinder sein die Viecher wiegen um die 35 kg / Stk.
sebl89
#7369 erstellt: 10. Aug 2006, 00:41
Ich bin selber erst 16 jahre Jung. Die müssen höchstens bei mir stehen bleiben wenn ich mal wieder gefeiert habe!!!!
Aber ich denke ich werde auch die High End Variante mit Sandbefüllung nehmen, kann ja nichts schaden!!!!
Ach so, ich habe ja die Jamo D590, werde ich einen großen Klanggewinn haben??
Ich weis , Hörner weisen einen anderen Klang auf aber für Rock werden die Viecher warscheinlich besser sein, oder??
4ever_hst
#7370 erstellt: 10. Aug 2006, 09:03
und du hast schon kinder?:D
rollermichi
#7371 erstellt: 10. Aug 2006, 09:54
moin
also das mit dem sand hatte ich auch erst überlegt - hab aber vorher ( zum glück ) mal grob ausgerechnet was das dann nacher wiegen würde
der untere holraum hat ja ca 10l - da wärens schon über 25kg gewesen - also gesammtgewicht über 60kg/box
also für ne box die ab und an auch mal zu ner feier die treppe runtergetragen werden muss eindeutig zu viel
muss aber jeder selber wissen
bis denne
michael
sebl89
#7372 erstellt: 10. Aug 2006, 10:59
HAHA
Natürlich nicht!!!!!!!!
Brauche ich auser dem High End Bausatz und Holz sonst noch was??
Löten kann ich, Holz zuschneiden kann mein Vater sein Freund und das Leimen werd ich wohl selber schaffen.
doctormase
#7373 erstellt: 10. Aug 2006, 11:33
hallo sebl89!
an strassackers high end variante empfinde ich nur das terminal als nennenswerte verbesserung.
frebo zb. hat im high end sperrkreis eine o.o9ohm spule. sowas macht sinn.
vielleicht hilft dir das.
beste grüsse!
dr.m
Homer1491
#7374 erstellt: 10. Aug 2006, 15:09
@prof.inti die kinder werden doch immer fetter heutzutage bin ja nen gutes beispiel
so meine beymas sind auch da ich weis jetzt nur nicht ob es egal ist wie ich den wiederstand, die spule und den kondensator anlöte sind ja leider nicht mehr so ganz in der mini variante wie ich sie sonst nutze...
mfg tim
[Beitrag von Homer1491 am 10. Aug 2006, 15:10 bearbeitet]
Advanced
#7375 erstellt: 10. Aug 2006, 15:20
hach, endlich sind meine viecher auch fertig =)
kann es sein dass sich parkett (das liegt auf kies da im 1. stock) und eine holzdecke nicht gerade positiv auf die höhen auswirken bzw schön resonanz zeigen? vibrieren tuts zumindest gut.. mir kommt das ganze ein wenig dumpf vor.. oder liegt das daran dass ich sie erst noch einlaufen lassen muss?
Jim!
#7376 erstellt: 10. Aug 2006, 16:11
Die Höhen beeinflusst das nicht.Lass sie erst mal einspielen, das dauert.....
Jim!
#7377 erstellt: 10. Aug 2006, 16:12
Du musst alles Parallel zusammen Löten bzw verbinden
Homer1491
#7378 erstellt: 10. Aug 2006, 18:11
Du musst alles Parallel zusammen Löten bzw verbinden ;)
jo hab ich jetzt soweit hinbekommen... nun darf ich nurnoch alles 2 mal schleifen wobei ich mir einmal davon hätte ersparen können... warum muss der baumarkt so weit weg sein?!
mfg tim
Homer1491
#7379 erstellt: 10. Aug 2006, 21:25
so grade mal ein viech angehört auch wenn noch verstärker weiche, dämmung und seitenwand fehlen sind sie doch sehr geil ich hatte nach knapp 2 min meine eltern in der tür weil ich nich ans tel gegangen bin (wasn wunder wenn mans nich hört) aber für 13m² sind die viecher schon ne starke lösung
mfg tim
_Stephan_
#7380 erstellt: 11. Aug 2006, 00:28
Moin,
sorry, falls es schonmal gepostet wurde, aber der Thread ist einfach zu lang...
Hat schonmal jemand dem Visaton Ela gehört?
Wo liegen die Unterschiede?
Homer1491
#7381 erstellt: 11. Aug 2006, 01:27
jo stimmt aber lieber nochmal fragen als dumm bleiben
wer macht sich mal die arbeit alle posts auf eine seite zu bringen damit man nich immer weiterklicken muss? dann würd ich mir die 185 seiten die wir wohl bald haben auch mal durchlesen....
mfg tim
derboxenmann
#7382 erstellt: 11. Aug 2006, 01:36
Oben links auf "Druckansicht" klicken.. dann wird ALLES untereinander angezeigt, ohen nervige Signatuern.. dann einfach mit "Strg+f" nach dem gewünschten Wort suchen
Advanced
#7383 erstellt: 11. Aug 2006, 09:43
Oben links auf "Druckansicht" klicken.. dann wird ALLES untereinander angezeigt, ohen nervige Signatuern.. dann einfach mit "Strg+f" nach dem gewünschten Wort suchen :)
aber auch nur beim unser allseits geliebten firefox
derboxenmann
#7384 erstellt: 11. Aug 2006, 10:18
aber auch nur beim unser allseits geliebten firefox ;)
Falsch. ich hab nämlich nur den Internet Exploder
rollermichi
#7385 erstellt: 11. Aug 2006, 10:27
... sind ca 20mb inkl der bilder
mit isdn zb daurets also ein wenig
4ever_hst
#7386 erstellt: 11. Aug 2006, 10:37
51sek:D naja auch net so topspeed...
schlammerli
#7387 erstellt: 11. Aug 2006, 11:47
hab ein viech fertig gebaut! juhu! ist der wahnsinn. jetzt möchte ich bloß lautsprechergitter kaufen, da es besser aussieht und der beyma geschützt ist. wo bekommt man die denn her? wenns geht auch nicht nur schlicht schwarze sondern auch etwas außergewöhlicher.
danke
rollermichi
#7388 erstellt: 11. Aug 2006, 11:48
ich glaub hier hats so ca 45min gedauert
aber mal was anderes :
sind die teile ok ?
was anderes gabs nicht ...
bis denne
michael
4ever_hst
#7389 erstellt: 11. Aug 2006, 11:58
Bloß die Druckvorschau im Browser selbst hat dem Firefox dann wohl das Genick gebrochen... der werkelt immer noch daran, obwohl ich immerhin einen Pentium D mit 2x3,2 ghz habe:D
rollermichi
#7390 erstellt: 11. Aug 2006, 12:11
komisch
hier läuft nen 466er celeron mit 512mb ram - der schafft das auch - ok dauert nen bissel ( auch von der festplatte ) bis er das geladen hat aber er schaffts
allerdings braucht das topic auch gut arbeitsspeicher - ca 400-450mb werdens wohl sein - schau doch mal in den taskmanager ...
4ever_hst
#7391 erstellt: 11. Aug 2006, 12:16
komisch, der FF-Prozess braucht immer noch die 260MB, die er eigentlich bei mir immer an Ram braucht... Da steht aber auch, der reagiert nicht mehr, obwohl er die CPU-Auslastung auf 50% hochtreibt, ein Glück, dass der nicht Dualcore-fähig ist, sonst wäre das Ding blockiert:D
Bei mir macht der Firefox dauernd sowas...
Der lässt mir wesentlich öfter das Gefühl aufkommen, das ist jetzt aber langsam, als die neuesten Spiele
Naja, vielleicht sollte ich mal alles neu installieren...
Edit: komplett sind aber auch bloß 683MB belegt...
[Beitrag von 4ever_hst am 11. Aug 2006, 12:17 bearbeitet]
_Stephan_
#7392 erstellt: 11. Aug 2006, 14:24
Moin,
danke für den Tip, sehr praktisch die Funktion.
Aber über den Visaton hab ich nicht wirklich was gefunden.
Ist euch bekannt, ob das schonmal jemand probiert hat?
prof.inti
#7393 erstellt: 11. Aug 2006, 15:11
4ever_hst schrieb:
Prozess braucht immer noch die 260MB, die er eigentlich bei mir immer an Ram braucht... Da steht aber auch, der reagiert nicht mehr, obwohl er die CPU-Auslastung auf 50% hochtreibt....
Der TaskManager ist halt auch nicht der Alleswisser Wenn Programme laut ihm nicht mehr reagieren, wartet einfach mal ab. Die kommen wieder ;), sollten sie nicht tatsächlich gekillt sein.
ESX_V._1000D.
#7394 erstellt: 12. Aug 2006, 10:25
hi
meine Tiere sthen zum verkauf
http://www.hifi-foru...m_id=39&thread=11287
bis dann...
ps. druckansicht in 26sekunden
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 12. Aug 2006, 10:32 bearbeitet]
4ever_hst
#7395 erstellt: 12. Aug 2006, 10:51
Ich hab aber auch bloß DSL1000
prof.inti
#7396 erstellt: 12. Aug 2006, 13:03
was habt ihr bloß mit eurem Druckansichtrekord das ist doch überhaupt nicht für alle gleich ... denn die meiste Zeit wird dafür verschwendet Bilder von anderen Servern außer diesem hier zu laden. Und wenn dieser ausgelastet ist, kann es u.U. zu einem TimeOut nach einer gewissen Zeit kommen und ich als HP Besitzer freue mich natürlich riesig wenn sinnlos Bilddateien -> Traffic verursacht wird Wer dennoch einen Rekord aufstellen will, der sollte die Option "keine Bilddaten laden" in seinem Browser einstellen ...
4ever_hst
#7397 erstellt: 12. Aug 2006, 13:08
Bei mir dauerts, wenn keine Grafiken angezeigt werden genauso lange...
prof.inti
#7398 erstellt: 12. Aug 2006, 16:57
Da siehst du es. Es ist nicht vergleichbar. Cache des Browser aus/an. Speichert der Router (@home) Daten zwischen, der Proxy des Providers ? Zurück zum Viech
4ever_hst
#7399 erstellt: 12. Aug 2006, 16:58
Hab ich denn behauptet, dass es vergleichbar ist?:D
prof.inti
#7400 erstellt: 12. Aug 2006, 17:00
Ich meinte den vermeintlichen Laderekord und du warst hierfür das beste Beispiel, dass es nicht vergleichbar ist
4ever_hst
#7401 erstellt: 12. Aug 2006, 17:33
Naja, ich war ein beispiel dafür, dass es, wenn das Internet halbwegs schnell genug ist durch browser und CPU limitiert wird, also viel schnelleres Internet nicht unbedingt zum surfen gebraucht wird. Duu siehst, das hier geschah alles im Dienste der Wissenschaft:D
sick
#7402 erstellt: 12. Aug 2006, 17:38
4ever_hst
#7403 erstellt: 12. Aug 2006, 18:21
Bei DSL20k kann man ihn dann schon als Gartenschlauch verwenden;D
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.301
