Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . 230 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Boettgenstone
#10954 erstellt: 10. Mai 2008, 11:03
@Killiburny
Wenn du die Lautsprecher in ein anderes Zimmer stellst brauchst du dir über Klangveränderungen keine Sorgen machen die werden auf jedenfall eintreten.
Am Kabel liegt das aber wirklich nicht.
Kabelklang schon bei "Deckenlautsprechern", wird mal wieder Zeit für einen Kabelblindtest.
schönen Samstach euch noch
p.s. selbstgemachte Sangria in Massen ist schlecht für den Schädel
amq
#10955 erstellt: 11. Mai 2008, 13:30
Das Viech...
es reizt mich total es nachzubauen, da ich momentan daheim eine wenig befriedigende Beschallung habe. Da laufen momentan zwei alte Kenwood Lautsprecher (die nichtmal schlecht sind) an - achtung und jetzt wirds gruselig - einer Clarion 2Kanal Endstufe aus dem Carhifi Bereich, die von einem 250Watt PC Netzteil gespeist wird.
Jedes Mal wenn ich die Lautstärke etwas aufdrehe schaltet die Endstufe ab, da sie (meiner Vermutung nach) einfach zu wenig Strom bekommt
Jetzt ist meine Frage: An was für einer Endstufe betreibt Ihr denn die Viecher? Ich höre ausschließlich über den Computer Musik, so dass ich einzig und allein einen Chinchinput und den - für die Viecher nötigen - Output brauche.
Im Gegenzug würde ich dann mein komplettes altes CarHiFi Gewerke rausschmeißen und verkaufen und hoffe so, die Kosten weitestgehend zu decken.
Also: Was brauchen die Viecher als Antrieb im Low-Budget Bereich?
Achso... und die Anleitung ist ja schon relativ alt - gibt es die Lautsprecher überhaupt noch? ;)Also haben SpectrumAudio die noch vorrätig?
Danke!
[Beitrag von amq am 11. Mai 2008, 13:32 bearbeitet]
Pa-priester
#10956 erstellt: 11. Mai 2008, 13:46
Die Treiber gibt es noch, und wird es vermutlich auch noch eine Weile lang geben. (Hoffe ich!)
Zum Verstärker:
Schon tausendfach erwähnt einen einfachen älteren Stereoamp.
Ich betreibe die Viecher an einem Denon PMA 495R mit 2x45W @8Ohm.
... es rockt!
Gruß!
themagictomtom
#10957 erstellt: 12. Mai 2008, 08:38
mohoin,
ich hab gestern das erste mal eines der viecher probegehört! super, nach dem aldi 30€ 5.1 system eine wohltat für die ohren
habe das probehören ohne den sperrkreis gemacht. werd nun den sperrkreis zusammenlöten und dann mit sperrkreis testen und dann kommt der deckel auf die viecher :-p
@amq
ich hab nen alten technics verstärker bei ebay geschossen
2x40W @8Ohm
MPdeLuxe
#10958 erstellt: 12. Mai 2008, 23:09
eeendlich fertig =D
http://i8.photobucke...viecher/P2140496.jpg
ganz nakkisch
hätt ich vorher gesehn wie gross die sind, hätt ich die glaub net gebaut...
aber hat sich doch noch irgendwie platz gefunden:
zum finish: die saugfähigen kanten gespachtelt, mit schwarzer farbe grundiert und mit granit effekt spray lackiert. dann klarlack (parkettlack hat man mir empfohlen) mit der farbspritzpistole versiegelt. in den hornmund habe ich so schwarzen filz aus dem carhifi bereich geklebt. gibt nen prima tiefen effekt ;D
betrieben werden die noch von einem TDA 1553Q verstärker IC (im letzten bild unterm rechten bildschirm vor dem netzteil ^^ ) leistung: zwischen 2x17 und 2x20 watt
und...jo, SUUUPER KLANG! echt, dolles ding
Friedenspanza
#10959 erstellt: 13. Mai 2008, 07:59
Glückwunsch
Und echt klasse, wenn sie dir gefallen
Außerdem fnd' ich das Finish fein, tolles Werk
dj_kebbi
#10960 erstellt: 13. Mai 2008, 08:37
Sehen super aus , wirklich
dllwurst
#10961 erstellt: 13. Mai 2008, 11:26
Da ich nicht alles gelesen habe, frage ich einfach mal:
Wie wärs mit einem Viech mit Hochtonunterstützung?? Oder Den Beyma 8AG/N als Bassreflex??
Ich hab schon einige Simulationen:
MfG
timsoltek
#10962 erstellt: 13. Mai 2008, 11:37
Kotz!
Zum 1000sten Mal die gleichen Fragen!
Immer und immer und immer wieder!
Man sollte für die Lesefaulen mal das PDF bzw. den Link ergänzen, der Thread ist ja stinkelangweilig geworden.
Also:
Wenn du das Viech schon hast, probiers aus.
Wenn du das Viech noch nicht hast, baus erstmal!
BR geht nicht.
Schöne Grüße
Tim
Friedenspanza
#10963 erstellt: 13. Mai 2008, 11:38
Hi du Wurst
Zur Hochtonunterstützung:
  • unzählige Male vorgeschlagen.
  • der Großteil der Viechbesitzer sagt: unnötig.
  • auch einige Male ausprobiert und funktioniert.
Mein Tip:
Erst einmal das normale Viech bauen und dann entscheiden, ob mehr HT nötig ist.
Mir fehlt nichts, was mit HT zu tun hat.
Zum Beyma in BR:
Kann ich leider nicht sagen, ob's funktioniert.
Aber auf alle Fälle funzt 30 Liter KU (=kontrollierte Undichtigkeit.)
Klingt super, fehlt aber der Bass.
Als Rear Lösung schon oft verwendet.
Ich hoffe, ich konnte helfen,
Gruß, Jens
//edit:
Zusätzlich muss ich Tim leider Recht geben..
Wenn man ein bisschen durch den Thread blättert, findet man die Antworten 100%ig.
[Beitrag von Friedenspanza am 13. Mai 2008, 11:40 bearbeitet]
Robert_Foerster
#10964 erstellt: 13. Mai 2008, 12:01
Wegen der Hochtonunterstützung:
Einfach mal etwas Druck ausüben hier auf den Herr Cyborgs.
Auf der letzten Messe erwähnte er die gleichen Ziele für dieses Jahr.
Also, wann kommt das Viech NR. 2 ????
Brauche auch mal etwas Abwechslung beim Packen.
GIB GAS!!!
plasma1210
#10965 erstellt: 13. Mai 2008, 12:03
so isses , die Wurst ist gegessen, die Amsel in Nest ... das Thema ist ausgeschlachtet. Hier wurde schon alles probiert und getestet, mehr ist aus dem Viech und dem Beyma nicht zu machen.
Friedenspanza
#10966 erstellt: 13. Mai 2008, 12:10
Fände es trotzdem Schade, wenn deswegen der Thread ausstirbt.
Grüße!
plasma1210
#10967 erstellt: 13. Mai 2008, 12:11
wenn das Viech Nr. 2 einen Hochtöner bekommt, dann
werden viele Breitbandliebhaber, welche speziell die Punktschallquelle lieben, die Nase rümpfen. Sucht lieber nach einem besseren Treiber
Friedenspanza
#10968 erstellt: 13. Mai 2008, 12:18
Irgendwie bin ich gegen ein "VIECH NR.2".
Das Viech ist nunmal das Viech.
Und ein Viech mit HT Unterstützing ist kein Viech mehr.
Will cyb. wirklich ein 2. Viech machen?
Fände ich nicht gut.
Entweder man mag das Viech oder nicht.
Nur meine kleine Meinung dazu..
Gruß, Jens
themagictomtom
#10969 erstellt: 13. Mai 2008, 14:41
ferrttttiiiiiigggggggg
<3 viech
super sound, ordentlich bass is auch da =) so nur schlechter hab ich mirs vorgestellt :-p
endlich hört man mal die einzelnen instrumente richtig gut, am besten gefällt es mir, wenn am ende eines liedes die gitarre ausklingt.
vll werd ich noch die center box für bauen, aber ersmal genieß ich
das finish werd ich denke ich die nächsten tage machen
BigRick
#10970 erstellt: 13. Mai 2008, 14:44
ich bin für eine weiter entwicklung des viechs oder einer neuentwicklung (mit neuem treiber) aber egal was was dabei rauskommt sollten ein paar den "alten" merkmale erhalten bleiben z.b.: kostengünstig(sehr gutes preis/leistungs verhältnis, guter sound(wer hätte das gedacht), mit EINEM breitband chassis, horn und was mir wichtig ist: PEGEL)
aber ob nun weiter bzw. neu entwickelt wird liegt nun beim hersteller, aber ich denke wenn die oben genannten merkmale wieder dabei sind hat wohl niemand was dagegen(vorausgesetzt es sind klangliche fortschritte zu erkennen). über die namensgebung kann man sich ja auch noch nachher streiten.
Pa-priester
#10971 erstellt: 13. Mai 2008, 15:03
Durchgekaut ist das Thema wirklich.
Gut ist der Thread trotzdem.
Und zum BR-Prinzip:
Das funktioniert nicht mit Treibern mit einer Güte über 1.
Der Beyma hat 1,15 soweit ich mich erinnern kann.
Das ist zu hoch!
Gruß!
derboxenmann
#10972 erstellt: 13. Mai 2008, 16:05
Und zum BR-Prinzip:
Das ist zu hoch!
Gruß!
:prost
Mit so ner hohen Güte funz auch kein Horn
...grau ist alle theorie...
Pa-priester
#10973 erstellt: 13. Mai 2008, 18:47
Friedenspanza
#10974 erstellt: 13. Mai 2008, 19:04
Aber geht denn jetzt BR ?
Oder ist die Frage geklärt? ^^
emi
#10975 erstellt: 13. Mai 2008, 21:26
ich fänds nett, wenn das viech lauter spielen würde. aber vielleicht bau ich mir auch noch 2 centerviecher und häng sie unter die decke.
das viech hat ja nun wirklich einige glücklich gemacht und ist ein echt toller lautsprecher. ich glaube es würde nicht sehr einfach werden das nochmal zu toppen.
dllwurst
#10976 erstellt: 14. Mai 2008, 09:46
In der Simu siehst mit BR ja nicht so schlecht aus...
MfG
Funky_HH
#10977 erstellt: 14. Mai 2008, 10:30
timsoltek schrieb:
Also:
BR geht nicht.
Mario_D
#10978 erstellt: 14. Mai 2008, 11:36
das viech hat ja nun wirklich einige glücklich gemacht und ist ein echt toller lautsprecher. ich glaube es würde nicht sehr einfach werden das nochmal zu toppen. :prost
Nicht laut genug?
Dann hat entweder dein verstärker einen weg, oder du belastest es zu sehr mit niedrigen frequenzen. Dann würde ich in eine Aktivweiche investieren, und das viech bei 40-55Herz trennen.
Wenn es dann noch nicht laut genug ist, kauf dir ein Hörgerät. Mein viech ist auch ohne aktivweiche schon richtig laut. Pegel kann das viech.
Friedenspanza
#10979 erstellt: 14. Mai 2008, 12:22
Normalerweise schon..
Für mich und meine Nachbarn reichts (bei Norm-Einstellung am Verstärker.)
Treiber für's Betthorn hab ich trotzdem schon
Gruß!
Cubestar
#10980 erstellt: 14. Mai 2008, 16:30
Ich hab für die Beymas probehalber mal das vielfach angesprochene KU-Gehäuse gebaut (gut 20 Liter).
Da Frequenzen unterhalb von 70 Hertz jetzt sowieso der Vergangenheit angehören will ich mir nen Art Hochpassfilter basteln. (hab keine Möglichkeit aktiv zu trennen)
Meine Frage: Tuts da theoretisch nicht ein stinknormaler Kondensator? Wenn ja welcher, bzw woher?
viele Grüße
timsoltek
#10981 erstellt: 14. Mai 2008, 16:38
ein passiver Hochpass ist nicht empfehlenswert und niedrig getrennt ohnehin teuer.
Schöne Grüße
Tim
emi
#10982 erstellt: 15. Mai 2008, 12:48
Nicht laut genug?
schon alles geschehen. bis auf die sache mit dem hörgerät
verstärker hat auch keinen weg. 65 watt sollten auch reichen. maximale auslenkung wurde auch nicht erreicht. mp3s habe ich sogar auf clipping überprüft und runtergegaint. dennoch fingen die viecher irgendwann an zu verzerren. ich gebe zu es war schon gut laut, aber es fehlt halt noch eine ecke. aber vielleicht schafft ein 2. satz viecher ja abhilfe. nur weiss ich halt nicht wohin damit. (platzprobleme)
Mario_D
#10983 erstellt: 15. Mai 2008, 15:20
Aber du hast schon 2 viecher, und daher stereo?
Hast du vielleicht eins verpolt angeschlossen?
Hast du die bässe am verstärker auf einem normalen nieveau und nicht auf rechtsanschlag?
Also ich habe meine viecher, und ich höre gerne sehr laut, und wenn ich diese laute lautstärke erreicht habe, dann können die viecher trotzdem noch ein stück lauter.
Wie viel Hub machen sie den?
Wenn es verzerrt, und nicht viel hub macht, dann liegt es nicht an den viechern.
Dann sind entweder deine Audiofiles schlecht, oder deine Kabel haben einen weg, oder sind einfach zu dünn, oder dein verstärker ist nicht gut genug für die viecher.
Ansonsten schließ doch mal einen normalen cd player, und hol dir doch mal eine richtige cd aus dem supermarkt, oder wo auch immer. Ich habe zu einer gebrannten, und einer originalen, selbes lied, einmal vom pc in eigentlich guter qualität, und einer normalen cd von player, einen rießigen unterschied gehört. Das hörte sie dann viel kontrollierter und direkter und klarer an.
Also leute, kauf euch doch mal testweise wieder original CDs.
c.m0n
#10984 erstellt: 15. Mai 2008, 15:23
Hey...
hab ein muchas grande Problema.
Bin grad beim Viechbau und ich muss sagen, ich mach das zum ersten Mal
Klugerweise hab ich die aussparung für diese Kabelanschlussdose in den unteren Teil von F geschnitten.
Das bedeutet sie führt genau in den Hohlraum zwischen E, G und F
Meine Frage:
Soll ich das Kabel innen verlegen, so dass man es von vorne sieht (unschön) und dann halt n Loch in E Bohren und dort durchführen oder soll ich das Kabel oben aus der Box führen und unten wieder reinführen (auch unschön )
Naja in jedem Fall isses zu spät iwas am Holz zu ändern, da alles schon verleimt is.
Danke im vorraus
Achja:
und noch ne Frage zu dem Sperrkreis:
Alles einfach aneinanderlöten oder muss ich iwas beachten? (Lage im Viech, Schrumpfschlauch oder was weiss ich ^^)
danke danke
[Beitrag von c.m0n am 15. Mai 2008, 15:29 bearbeitet]
emi
#10985 erstellt: 15. Mai 2008, 16:32
aaaaalso:
- verpolt is nix. mehrmals auf und wieder abgebaut. auf partys und zuhause.
- bassregler ist auf 0 manchmal -2 manchmal +2 bis +4.
- wieviel hub sie machen kann ich dir nicht sagen. kann es schlecht nachmessen
es ist aber auf jeden fall nicht die maximale auslenkung. wenn ich auf einer party höre und keinen sub dabei habe, trenn ich die tiefen frequenzen nicht. d.h. sie spielen fullrange und machen dort wesentlich mehr hub. habe sie auch schon bei 90 hz getrennt und irgendwann fangen sie halt einfach an zu verzerren.
- an den audio-files liegts auch nicht. ist ja nicht nur bei 2 lieder so, sondern bei allen. und es werden nicht nur mp3s gehört. problem besteht auch bei normalen audio-cd aus dem laden (original)
- kabel sind auch in ordnung. wurden schon verschiedene getestet. 4 mm² sollte im übrigen auch reichen (auf 6 meter kabellänge )
- zum schluss: ich habe eine menge originaler cds
@ c.m0n : wie du das kabel verlegst bleibt am ende dir und deinem geschmack überlassen
ich würde es aber nicht vorne rausgehen lassen. das sieht wirklich sehr doof aus. wenn du eine lösung gefunden hast, die nicht allzu sehr auffällt würde ich es, der symetrie halber, aber an beiden lautsprechern machen. (monk )
was willst du denn löten? den sperrkreis? die kabel an den beyma? man muss eigentlich nicht viel beachten. nur die ganz normalen "löt-regeln" (nichts zu lange erwärmen, die dämpfe nicht einatmen, etc.)
oollii
Gesperrt
#10986 erstellt: 15. Mai 2008, 17:21
man kann für 150 euro materialkosten auch zuviel erwarten, besonders wenn man schon professionelles pa kennt und nen bass erwartet, der dem der mayday, loveparade, nature one, sensation etc nahe kommt.
ich hab ne menge kids damit auf ihren geburtstagen ausgeholfen, natürlich hatte jeder von denen so 100-200 mann erwartet :D, da waren dann höchstens 30, und wenn die bude gebrummt hatte waren 20 am tanzen. laut, echt laut das viech! aber: erdbeben gab es nicht, trotzdem waren alle zufrieden. ich hab die vermackten unbehandelten spanplattenkisten mit lüsterklemme ohne sperrkreis als superboxen verkaufen können.
das ist auch der riesige vorteil dieser box und für den einsatz prädestiniert:
spass party mit knallerpegel, der qualitativ nicht nur die anlage, die die meisten zuhause haben, schlägt, sondern auch noch meist viel bessere tonqualität als in so vielen kneipen, bars und discos.
ich wohn in düsseldorf.
soundbeispiele:
der böse chinese quakt mit jbl control one aus den ecken, verzerrt. der bass hinter der theke grummelt bloß das personal an.
holzwurm, oberbayern, kuhstall daneben, eisbär:
piezogedröhn, laut, schrill, sub zu hoch abgestimmt.
tja, der besitzer dieser läden ist sicher gleichzeitig der tonmeister dort.
buck mulligans oder wie das heisst: überall piezokisten,
mit filz bespannt, wie man es aus der bucht kennt, schrauben rein, kette dran, die box fliegt.
würden diese läden das viech benutzen, ein bis zwei eckhörner aufstellen und alles vernünftig trennen,
hätten leute wie ich am nächsten morgen keine kopfschmerzen und ohrensausen.
achja, ganz wichtig! wenn es sich verzerrt anhört, also wirklich verzerrt, ohne zu "klackern" oder zu "flirren", würde ich mal einen verstärker nehmen, der keine maximalleistung von 45watt hat, sondern mehr.
bis mal ne sicke reisst oder die spule durchschmort, muss man schonmal 5x soviel leistung auf die ls geben und diesen krach aushalten. bis dahin macht jeder freiwillig leise.
geplatzte lautsprecher und verbrannte spulen kommen meist von zu kleinen verstärkern, die überlasten und dann schwingen oder eine gleichspg auf den ausgang hauen.
kaputte lautsprecher sind meist die folge von kranken, überlasteten oder kaputten verstärkern.
[Beitrag von oollii am 15. Mai 2008, 17:27 bearbeitet]
AndG
#10987 erstellt: 15. Mai 2008, 18:02
@ c.m0n:
Hmm, warum nicht den Anschluss in den Hohlraum hinter "J" legen- muss man sich auch nicht so bücken beim Kabel anschließen..
Bei mir klappt das so problemlos.
Ich habe den Sperrkreis auch außerhalb, so kann ich mit und ohne hören.
Zum Sperrkreis- alle Teile in Reihe in den Plus-Kanal löten, war das deine Frage?
c.m0n
#10988 erstellt: 15. Mai 2008, 18:05
@AndG
das Problem is, dass ich die Aussparungen schon gesägt hab und auch schon die Boxen komplett verleimt. soll ich also neue Aussparungen reinsägen? sind halt hinten, unten löcher drin... auch iwie doof
ich dachte beim Sperrkreis muss man die parallel löten?!
Vielleicht isses ja das selbe ^^
emi
#10989 erstellt: 15. Mai 2008, 19:02
hi
es liegt nicht am verstärker. mein yamaha leistet mehr als 45 watt an 8 ohm
und der ta-600 meines kumpels erst recht. ich denke der wird mit den 2 viechern schon fertig werden
ich beklage mich ja auch nicht. ich sage auch nicht dass die viecher schlecht/leise sind. sie sind schon laut. für mich aber eben nicht laut genug. und mein vorschlag war eben, beim "viech nummer 2" (wie es einige genannt haben) etwas mehr pegel rauszuholen. DAS würde MICH glücklich machen. so bleibt mir dann aber wohl doch nur die eine lösung: noch 2 viecher bauen.
Mario_D
#10990 erstellt: 16. Mai 2008, 11:29
Ähmm, da kommt als üübeltäter eigentlich wirklich nur deine ohren in frage!!
Wie groß ist der raum?
Ich mit meinen 19qm kasnn alles in meiner umgebung mit 2 viechern killen. Die gehen bei mir so brutal laut, das man sich auf dauer die ohren zuhalten müsste, um die ohren nicht kaputtzumachen.
Wenn ich dann am verstärker die bässe reindrehe, dann sieht das ganze schon anders aus. Dann gehen sie nicht sooo laut. Dafür währe dann mein sub da.
Also bevor du dir 2 weitere viecher baust, baue lieber 2 Subwoofer (Showsub, einer pro viech) Damit wirst du denke ich mal glücklicher. Die viecher dann aktiv getrennt, und die subs aktiv betrieben.
Durch den sub werden dir die viecher auch lauter vorkommen, da das Klangbild dann viel mehr volumen hat.
Wenn ich bei mir den sub ausstelle, dann kommen mir die viecher beachtlich leiser vor.
Also, lieber nen bass dazubauen, als noch mehr viecher.
emi
#10991 erstellt: 16. Mai 2008, 12:02
hab schon 4 subwoofer. daran liegts dann auch nicht
wobei zwei der ULB-12-BPHs ja nur mit 60 watt versorgt werden.
in meinem zimmer reicht das normal auch aus. sind ja nur 16m². aber auf partys in räumen von mehr als 30 m² sind sie mir einfach zu leise
edit: die viecher werden bei 90 hz aktiv getrennt........ trotzdem zu leise.....
[Beitrag von emi am 16. Mai 2008, 12:10 bearbeitet]
Emporion
#10992 erstellt: 16. Mai 2008, 12:12
wenn ich mir jetzt 2 Viecher baue, + Sub dabei, reicht dann nicht auch nen vernünftiger Heimkino AMP (also so 5.1 oda so)???
muss man dann trotzdem noch nen aktivmodul für den Sub haben oder nicht?
punica
#10993 erstellt: 16. Mai 2008, 12:41
Wie hoch ist eigentlich der Unterschied beim SPLmax von BR zum Horn?
emi
#10994 erstellt: 16. Mai 2008, 12:51
wenn der 5.1 keinen aktiven subwooferausgang hat brauchste trotzdem ein modul. kommt auch darauf an was es für ein 5.1 system ist.
die viecher spielen auch mit wenig leistung schon recht laut. optimal wären aber so 45 bis 50 watt an 8 ohm.
Mario_D
#10995 erstellt: 16. Mai 2008, 13:20
edit: die viecher werden bei 90 hz aktiv getrennt........ trotzdem zu leise..... :.
irrgendwie ist da ber doch ein problem drin. Irrgendwas haut da nicht hin.
wie groß ist den dein raum, indem dir die viecher zu leise sind? Weil die sind brutal laut, und können, wenn sie brutal laut sind immer noch lauter.
Wenn sie verzerren, und dabei wenig hub machen, dann hast du leiter einen zu schwachen verstärker, oder der hat einen weg. Oder irrgendein anderes gleid in der kette ist unterdimensioniert oder defekt.
Wenn sie bei wenig hub verzerren, liegt es nicht an den viechern. Wie viel ist den für dich wenig hub?
(Nicht das du sonst nur langhubrige subwoofer mit ultrabreiter Fahrradschlauchsicke gewohnt bist, und der Beyma bei dir schon fast am abkotzen ist, und das für dich wenig hub ist. )
Der Beyma kann halt nicht ganz so viel Hub, wenn der am ende ist, macht es klick klack, und die spule ist angeschlagen. dann tonne auf. Wenn der verstärker am ende ist, dann verzerrt es.
emi
#10996 erstellt: 16. Mai 2008, 13:35
aaaaaaaaaalso nochmal:
- 200 watt pro viech müssten reichen ! wenn nicht, schmeiß ich die teile weg.
- kabel zu den viechern ist 4mm². sollte also auch reichen.
- ansonsten entweder über precision power cinchkabel vom cd player, oder per toslink vom rechner zum verstärker. sollte also auch klappen. musikquelle mp3s (sogar runtergegaint) und originale musik cds.
ich habe normal musik gehört und irgendwann war die party halt voll im gange. 40 m² und 30 leute ca.
wollte dann etwas lauter drehen, dann fingen sie an zu verzerren. hubten schon recht ordentlich. also bass raus und weiter gings. irgendwann fingen sie aber auch wieder an zu verzerren. es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass gleich 3 amps kaputt sein sollen (mein yamaha, der sony meines cousins und der t.amp meines kumpels), sowie 2 verschiedene cd-player, mein rechner, viele verschiedene kabel, sowie sonst irgend ein glied in der kette. vielleicht sind ja auch alles originalen cds verzerrt aufgenommen und bei der krassen verstärkung hört man es dann auf einmal raus
spaß bei seite. ich denke ich habe schon genug anlagen gehört und betrieben um sagen zu können, wann die boxen verzerren und wann irgend ein anderes teil defekt ist. und nochmal: ich sage nicht, dass sie leise sind, aber für meinen geschmack könnten sie ruhig etwas lauter spielen.
irgendwann haben die viecher einfach ihren maximalen pegel erreicht. was spricht dagegen ? so sind nun mal die gesetze der physik
edit: was passiert denn wenn die viecher 50 watt bekommen und sie bis dahin ihren maximalen hub noch nicht erreicht haben? sie machen die biege. und vorher verzerren sie.
[Beitrag von emi am 16. Mai 2008, 13:37 bearbeitet]
derboxenmann
#10997 erstellt: 16. Mai 2008, 13:36
Dann braucht man halt größere Lautsprecher
castorpollux
#10998 erstellt: 16. Mai 2008, 13:38
Oder...er ist ansonsten richtig gute Boxen gewohnt
@punica: Was genau erfragst du, wo der Unterschied zwischen BR und RL-Horn im hinblick auf SPLmax ist? Dú willst den beyma doch nicht in BR stecken, oder?
Muss aber auch sagen, ich bin ne Pussy, ich hab meine Viecher auch ohne Subsonic oder Subwoofer nicht kaputt gekriegt. Keine bassanhebung, aber dafür aufgedreht, bis Metallica wirklich Live war. 2 Songs, danach hab ich wieder leise gedreht, sonst hätts ein pfeiffen in den ohren gegeben.
Grüße,
Alex
emi
#10999 erstellt: 16. Mai 2008, 13:39
entweder das, oder noch 2 viecher ^^
lautsprecher, die solche pegel schieben sind nun mal meist um einiges teurer. darum war ja auch mein vorschlag an den boxenentwickler, ob man das nächste mal nicht vielleicht sogar noch ein paar db mehr rauskitzeln kann
sofern es überhaupt einen nachfolger geben wird
es war doch nur ein wunsch meinerseits. das muss doch nicht so schrecklich breitgetreten werden.
Mario_D
#11000 erstellt: 16. Mai 2008, 16:09
dann sind deine Beymas vielleicht jetzt hin.
Wenn man ne party mit 40leuten feiert, die alle fetten bass haben wollen, und krasse techno pegel , dann bist du mit 2 viechern schonmal unterdimensioniert. Mit 4 Viechern plus 4-8 Showsubs sollteste dann die Bude zum wackeln bekommen.
Die Klammotten von den läuten, und wenn sie reden und tanzen, das macht auch lärm, wogegen die viecher gegen ankommen müssen. das wird bei 40personen, die alle mitgrölen schwer für 2 viecher ohne subs. Und wenn man dann nicht den membranhub in den augen hat, und es übertreibt, dann sind sie numal hin.
emi
#11001 erstellt: 16. Mai 2008, 17:15
sie sind ja nicht hin ^^
die beymas sind doch ok. wo hab ich denn geschrieben, dass sie hin sind? und es sind keine 40 sondern nur 30 personen
es geht ja auch nicht darum dass ich den fetten bass haben will. es geht darum dass mir die viecher zu leise sind. dir vielleicht nicht. das ist doch ok. mir sind sie zu leise
N8-Saber
#11002 erstellt: 16. Mai 2008, 18:36
Das mit dem leise kenn ich
Ich muss bei mir (Housemusik) Loudens voll auf und Bassregler auf etwa 3/3 um halbwegs vernüntige tiefen zu bekommen. Dabei limitier dann beim Beyma sehr schnell der Hub. Brutal laut ists dann auch nich. Und wenn ich dann Loudness raus und Bass auf normalstellung hab und aufdreh, klingen die Viecher ziemlich unangenehm und kreischend. Es ist zwar etwas lauter, aber sie verzerren leicht, kreischen sehr aufdringlich. der Klang ist dann Müll.
Amp hat etwa 70W pro Kanal.
emi
#11003 erstellt: 16. Mai 2008, 18:50
versuch mal die mp3s etwas runterzugainen
bei mir hats einiges gebracht.
Feldweg
#11004 erstellt: 22. Mai 2008, 19:25
mal ebn ein bildchen des aufbau des "schönen" vieches
bis wochenende wird noch geleimt, dann lackiert
ich weiß nur nicht wie ich die hornbeleuchtung diesmal machen soll, die letzte war nicht das wahre....
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOukamu
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.737
