HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
derschock
11:46
#906
erstellt: 11. Nov 2012, |
Giustolisi
11:53
#907
Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? |
derschock
12:26
#908
Vorne stehen 2 Adam Artist 5 . AVR Yamaha RX A810 2 Subwoofer sollen auch noch dazu (selbstbau) Sollten für Musik und auch Filme sein. Es geht auch darum das der TV beim normalen schauen nicht so laut gestellt werden muss (meine Frau mag das nicht so). gruß friedel |
Giustolisi
12:45
#909
Du wirst den Fernseher genau so laut aufdrehen müssen wie vorher, über die hinteren Kanäle kommen nur Hintergrundgeräusche. Die Vifantastisch Sat gehen für deinen Einsatzzweck, besser wären natürlich die Großen, aber bei 4 Stück wäre das etwas eng an der Wand. |
derschock
13:12
#910
Beim TV schauen kann ich am AVR es so einstellen das auch aus den Hinteren Boxen Stereo kommt. Wie müssen die Boxen denn verdrahtet werden? Wie ist es mit diesem Sonic Mk2 bausatz? ![]() Könnte man den auch neben der Couch in der Ecke stellen? ![]() gruß friedel [Beitrag von derschock am 11. Nov 2012, 13:19 bearbeitet] |
Giustolisi
14:25
#911
Die Lautsprecher zu verdrahten ist einfach. du schältst einfach die zwei rechten und die zwei linken Lautsprecher parallel. Das gibt keine Probleme, die Vifas haben 8 Ohm Nennimpedanz. Der Sonic MK2 ist ein guter, leistungsfähiger Subwoofer, aber etwas problematisch, wenn der Boden leicht mitschwingen kann, also bei Holz, oder Laminatboden. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, ihn auf eine oder besser zwei 50x50cm große Gehwegplatten aus Beton zu stellen. So vibriert nicht gleich das ganze Haus mit. Die Ecke ist kein optimaler Standort für einen Subwoofer, er wäre auf der anderen Seite der Couch besser untergebracht. Du solltest dich aber fragen, ob du so ein gewaltiges Kaliber brauchst. In einer Mietwohnung wirst du ihn nie auch nur annähernd ausfahren können, ohne dass du Beschwerden wegen Lärmbelästigung bekommst. |
derschock
14:34
#912
Ja gut habe ich mir fast schon gedacht! Dann bleib ich doch lieber bei diesen 2 Sub 10S und Sub 10S-Co ![]() Die sollten dann unter den Artist stehen. gruß friedel [Beitrag von derschock am 11. Nov 2012, 18:38 bearbeitet] |
derschock
19:13
#913
Gibt es eine genauere Bezeichnung für den 330µF Kondensator gruß friedel |
Giustolisi
12:04
#914
erstellt: 12. Nov 2012, |
Wenn du den Kondensator für die Vifantastisch sat meinst, nimm einen Tonfrequenzelko, oder einen rauen Elko. Wichtig ist, dass es sich um einen bipolaren Kondensator handelt. |
Wolfman76
14:49
#915
Hi Guustolisi, du hast ja die Vifantastisch mit 65er Höhe berechnet. Nun ist es so, dass ich zwischen meinen Schränken nur eine Höhe von 63 cm habe. Könnte man die Vifantastisch einfach 2 cm kleiner machen, also oben und unten 1 cm weglassen? Oder stimmt dann die komplette Berechnung nicht mehr? Ich möchte sie als Rear im Heimkinobereich einsetzen. Vielen Dank und bis dann Wolfman |
nowayz
16:03
#916
Hey Wolfman, Ich hoffe Giustolisi wiederspricht mir nicht, aber ich gehe davon aus, dass die zwei Zentimeter keinen merklichen Unterschied machen. |
derschock
18:09
#917
Und in der Tiefe ? Kann man da auch noch ein wenig beschneiden? ![]() gruß friedel |
Giustolisi
15:28
#918
erstellt: 13. Nov 2012, |
2cm weniger machen keinen hörbaren Unterschied, du musst aber beachten, dass die TML Öffnung etwas Platz braucht zum Atmen. In der Tiefe kann man nicht viel sparen, 5mm wären vielleicht drin, mehr würde ich nicht riskieren. |
derschock
15:50
#919
Hallo Giustolisi, Danke schön für deine Hilfe. ![]() Chassis und Elkos sind bestellt! Wenn alles da ist gehts los. gruß friedel |
nowayz
20:52
#920
So meine vifantastisch sind schon länger gebaut, nun ist aber auch das Design drauf: ![]() ![]() Passend dazu habe ich am Wochenende einen kleinen Subwoofer mit dem tang band w8-670c gebaut: ![]() An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Giustolisi! Vom Klang bin ich total überzeugt, für den Preis gibts nichts besseres. Edit: ganz vergessen: Das ganze ist natürlich ein handgemaltes Unikat meiner Freundin (Künstlerin). [Beitrag von nowayz am 13. Nov 2012, 20:58 bearbeitet] |
Moe78
21:03
#921
Un-fucking-fassbar! ![]() Sollte ich je die Vifas bauen, DAS wäre mein Design. Die Chassis als Scheinwerfer tarnen, großartig. ![]() Malt deine Freundin auch Auftragsarbeiten? ![]() |
Tho76mas
21:06
#922
Ich lese den Thread schon seit längerem mit. Aber die Teile sind ja mit Abstand das beste was ich an Design Idee gesehen habe ![]() |
nowayz
21:07
#923
Danke! ![]() Zu deiner Frage: Ja, meine Freundin macht neben dem Studium Auftragszeichnungen und hat sich dabei auf Autos spezialisiert. Sie hat auch eine Homepage, ich weiss aber nicht ob ich die hier im Forum posten darf. Mehr gerne per PM. |
jones34
21:13
#924
Hi Pornorös! ![]() Gruß |
Moe78
21:19
#925
Gerne! Her mit der PM! ![]() |
Wolfman76
08:43
#926
erstellt: 14. Nov 2012, |
Hallo Giustolisi, danke dir für die Erklärung. Die Luft zum "Atmen" wäre dann leider nicht vorhanden. Vielleicht hänge ich sie einfach im Querformat auf, das wäre ja auch möglich. Wie groß sollte der Abstand der Öffnung sein. Die rechte Box würde in der Ecke hängen, wie weit müsste sie dann von der anschließenden Wand weg? Gerade wo ich das Auto-Design gesehen hab, echt der Hammer ![]() @nowayz ich wäre auch interessiert, VW-Käfer z.B. ![]() Bis dann Wolfman |
Giustolisi
11:32
#927
Querformat ist kein Problem. Die Öffnung braucht schon etwas Platz, etwas mehr als die Gehäusetiefe sollte reichen. |
Wolfman76
19:55
#928
Alles klar, das müsste machbar sein. Werde morgen gleich mal die Vifantastisch anhalten, die ich für meine Tochter gebaut hab. Sie klingen übringens immer besser.... wirklich unglaublich für diesen finanziellen Einsatz und die geringe Tiefe. Der Virus greift um sich ![]() Bis dann Wolfman |
derschock
20:26
#929
Ich noch mal, Da es ja Problematisch ist , 4 Vifantastisch Rear Boxen, hinter der Couch zu Platzieren . Mal die Frage: gibt es da noch andere Möglichkeiten der Verkabelung? Geht es auch so wie auf dem Bild gekennzeichnet ? ![]() Die roten und die schwarzen miteinander? Material ist heute schon gekommen ,das ging ja echt schnell! ![]() gruß friedel |
Giustolisi
06:40
#930
erstellt: 15. Nov 2012, |
Die roten und die schwarzen zusammen zu schalten macht keinen Sinn, es gibt nicht umsonst Anschlüsse für links und rechts. |
Simon.S
10:24
#931
ich bin jetzt endlcih auch soweit und will einen bauen. wo gibt es die chassis denn am günstigsten? ich habe spectrumaudio für 14 + 6,50 = 20,50€ und strassacker, 19,90 inkl versand gefunden. wo gibt es die noch? 10 mm spanplatten kosten im zuschnitt 14€ pro m^2 also für eine box ca. 8€ diese spanverlegeplatten: ![]() kosten 7,40€ für 2m^2 gehen die auch? im prinzip kommt es doch nur auf die stärke an, oder? |
captain_carot
11:16
#932
Bei Spectrumaudio stehen 12,50€. Das wären 25,-€ für beide plus 6,50 Versand. Macht bei mir 31,50 für beide oder 15,75 für einen. Es sei denn, du willst beide einzeln bestellen. Bei Strasscker komm ich auf 28,90 wenn du nicht per Nachnahme bestellst. Also 14,45 für einen. Fehlen natürlich bei beiden die restlichen Bauteile, kosten aber auch nicht die Welt. |
beuke
12:33
#933
Oder bei Spectrumaudio den Bausatz ""Needle" Version Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8)" bestellen. Da ist dann alles was man braucht dabei. Habe ich auch so gemacht. Gruß Tom |
Simon.S
14:44
#934
ich will wirklich nur eine box bauen, also mono, für die küche. bei spectrumaudio: ![]() 14€ pro chassis + 6,5€ versand bei strassacker: ![]() 15€ pro chassis + 4,90€ Versand edit: kabel, anschlussterminal, sonofil und schrauben habe ich zuhause. den bausatz brauch ich daher nicht. [Beitrag von Simon.S am 15. Nov 2012, 14:45 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
18:55
#935
Muss man bei einem 15€ Chassis wirklich noch wegen jedem Cent lange rumsuchen? ![]() |
georgy
08:25
#936
erstellt: 16. Nov 2012, |
Aber echt, manchen reicht billig nicht... ![]() |
Simon.S
09:21
#937
ich zahl einfach ungern 50% des produktpreises an Versand. Das hier ist ein Low-budget projekt, das hier nach dem günstigsten Preis gefragt wird ist doch gut nachvollziehbar. |
Sockratis
10:37
#938
Sofern man aber keinen Selbstbauladen in der Umgebung hat bleibt einem nicht anderes übrig. Einzelchassis wachsen je nur selten im Supermarkt neben den Südfrüchten. Und wenn das einzelne Produkt nichts kostet, dann fallen die Versandkosten rozentual halt doppelt ins Gewicht. Sehe da nur zwei Lösungen: Entweder man holt gleich ein Paar Chassis für den Vifantatsisch mehr (kriegt man eh weg, als Geschenk oder so, Weinachten steht bekanntlich vor der Tür). Fallen ja noch ins Taschengeldbudget. Oder du orderst sie bei mir für 20 Euro/Stück - dann inkl. Versand ![]() sOCKI |
beuke
11:03
#939
Da lebe ich ja nahezu im Paradies! Direkt gegenüber meines Geschäftes ist eine Filiale von MükraI Elektronik. Die habe zumindestens das komplette Visaton Programm (allerdings das meiste auf Bestellung) und alles andere was man zum Selbstau brauch und zu Strassacker sind es auch nur 5 km ;-) Ich verstehe Simon S. schon, wenn man den Versand zum Preis des Chassis setzt, wenn man halt aber keinen Handel in der Nähe hat, muß man halt in den sauren Apfel beisen. Gruß Tom |
Simon.S
16:08
#940
ich glaube ich kaufe wirklich gleich 2, für 28,90€ bei strassacker, aber wie kommst du auf den preis captain carot? ich komme auf 34,90... zum holz: ich habe jetzt 8€ für das Holz bezahlt im B4uh4us. 4,17€ für 12mm span zuschnitte und 2€ pro 2,40m x 46 x 20 mm gehobelte Kiefernleisten. Sieht auch ziemlich schick aus und dadurch, dass es dicker ist, wird es stabiler. Ich werde zusätzlich zum Leim wohl auch ein paar stellen verschrauben dann muss man das ganze nicht mit zwingen festziehen und es wird mMn stabiler. |
captain_carot
16:58
#941
Tschuldigung, ich hab mich vertan. Das passiert, wenn man zwei Threads parallel liesst, ich hab den Preis vom FR10 aus dem Bretterhäufchen rausgesucht. ![]() Allerdings braucht der Vifa hier ja kein Filterwerk. |
Sockratis
14:25
#942
erstellt: 17. Nov 2012, |
Grundsätzlich nicht verkehrt die Überlegung, aber wenn du wie auf Seite 1 angegeben die Reststücke in die zwischenräume packst, dann reicht 9 oder 10mm Materialstärke mehr als locker aus. Als ich auf meine Boxen die Korkplatten geklebt habe, habe ich mich darauf gestellt um die Gescheit anzudrücken. 100Kilo bei Schuhgröße 47 und es hat nichts geknackt. Und meine Hobelleisten haben nur 9mm Stärke! sOCKI Edith sagt noch sie hätte auch nicht gesehn das ich was festgezwingt hätte. Nur 20 MIn still draufgesessen. Danach noch ne Std trocknen lassen - in der Zeit die zweite Box aufgebaut. [Beitrag von Sockratis am 17. Nov 2012, 14:27 bearbeitet] |
Giustolisi
11:57
#943
erstellt: 18. Nov 2012, |
Die Materialstärke wie im Plan ist auf jeden Fall ausreichend, es schwingt nicht viel wenn das Material in Abständen von weniger als 10cm versteift ist. Andererseits spricht auch nichts gegen stabileres Material. Dickeres Material bedeutet gleichzeitig ein größeres Gehäuse. Die im Plan angegebenen Maße beinhalten schon eine großzügige Materialatärke, man könnte wahrscheinlich noch dünner bauen ohne Einbußen. |
Simon.S
09:08
#944
erstellt: 19. Nov 2012, |
ok, die 12 mm sind kaum teurer gewesen und 0,4 cm dickere Boxen sind auch ok ![]() Wie sieht es eigentlich mit dem Vifa 9 BG 19/8 aus? Der hat sehr ähnliche daten und soll nochmal besser sein, kann man die vifantastisch auch mit dem BG bauen und sie sozusagen pimpen? oder sind die TSP dann doch zu verschieden? |
Giustolisi
10:28
#945
BG und BN teilen einige Komponenten, wie Korb und Magnetsystem, der rest ist aber komplett anders auagelegt. Die bewegte Masse ist ähnlich, der BG ist aber weicher aufgehängt und hat eine längere Spule. Daraus folgt ein schwächerer Antrieb, durch die weichere Aufhängung ist die Güte trotzdem niedriger, Vas fällt dadurch größer aus. Abgesehen von den Parametern sieht man bei den restlichen Messwerten große Ähnlichkeit, aber ich erkenne keinen Vorteil für den BG. Er ist nur langhubiger und unterscheidet sich hinsichtlich Optik und TSP. Den BN kann man nicht durch den BG ersetzen, umgekehrt geht es auch nicht. |
Simon.S
10:43
#946
ok, sehr interessant. Ich habe den BN jetzt bestellt und hoffentlich bau ich die Box am Samstag fertig, ich werde dann hier berichten oder evtl nochmal nachfragen ![]() |
Camel1357
08:12
#947
erstellt: 20. Nov 2012, |
ich habe zwei sats gebaut ... ist es auch möglich diese auf ständer zu platzieren oder müssen diese an die wand? |
Giustolisi
11:25
#948
Die müssen an die Wand, sonst verlierst du unten rum Pegel und es klingt zu dünn. |
derschock
21:38
#949
erstellt: 22. Nov 2012, |
Hallo, die 4 Satelliten sind fertig und Funktionieren sehr gut. Probleme gibst nur noch mit der Optik. Habe mir überlegt hinter der Couch , ca 1,20m Höhe zu vertäfeln . Und die Satelliten mit Gehäuse darin zu Integrieren. Von Giustolisi werden die SLS 10 Chassis für Subwoofer empfohlen. Ist es Möglich diese in ein 32 cm Breites 45 cm Hohes und 42cm tiefes Gehäuse zu bauen? Davon dann 2 Stück mit den WAM 300 DSP Verstärker. gruß friedel |
georgy
21:55
#950
Die Abmessungen sind in Ordnung, hoffentlich hast du keine festen Aufstellungsorte geplant. |
derschock
00:03
#951
erstellt: 23. Nov 2012, |
Doch habe ich. notgedrungenen. |
georgy
01:16
#952
Dachte ich mir schon. ![]() Immerhin kann man mit dem Modul viel ausgleichen, falls die Aufstellungsorte nicht optimal sind. |
Simon.S
13:49
#953
erstellt: 24. Nov 2012, |
ich baue die vifantastisch gerade zusammen und es läuft soweit ganz gut... aber jetzt habe cih eine kurze frage: kann man das Chassis auch von innen anschrauben? ich würde dann auf die vorderseite schwarzen stoff spannen, dann sieht man ihn nicht so, wie wenn er übersteht. edit: geht nicht, er ist zu dick.. das hätte ich mal vorher schauen sollen. Der würde dann direkt hinten anstehen. [Beitrag von Simon.S am 24. Nov 2012, 13:51 bearbeitet] |
albrator
13:58
#954
bin auch gerade dabei alles zu verleimen, die Front fehlt noch. Kann mir jemand sagen in welchem Post die genaue Menge und Position des Dämmaterials steht? Gruß und Danke Albert |
georgy
14:07
#955
Das steht im ersten Beitrag. |
albrator
14:50
#956
gefunden ![]() |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.410
