HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
Simon.S
#806 erstellt: 09. Aug 2012, 17:36 | |||
ufff... ich habe jetzt den ganzen Thread durchgelesen und ich muss sagen ich bin sehr angetan davon und habe große lust sie zu bauen. Allerdings habe cih vorab noch 1-2 fragen: 1) Wie schlägt sie sich im vergleich mit den Tenöre oder dem kleinen Bretterhaufen? Alle 3 passen in mein anforderungsprofil (klein/unauffällig und günstig). Die KLangspielplatte scheidet aus, da ich keine kreise sägen kann. 2) Ich möchte sie als Küchenradio benutzen, reicht dafür auch eine, als monovariante? Die meisten Radios haben ja auch nur mono. Als vergleich habe ich das sonoro cuboGo http://www.testberic...ogo-testbericht.html im bad. Es sollte schon zumindest etwas besser klingen. 3) Meine Küche ist sehr klein und voll. etwa 4x2 meter. Eine Arbeitsplatte an beiden seiten und Küchenschränke auf augenhöhe auf beiden seiten. Als mögliche Aufstellungsorte hätte ich jetzt folgende Lösungen: - als Ersatz-Tür eines Hängeschrankes. Ob die Tür 1cm oder 7 cm dick ist macht wenig unterschied und mir gefällt die idee, den Lautsprecher als Tür-Ersatz zu nehmen. - Über die Dunstabzugshaube, da ist ein etwa 1x1 meter und 60cm tiefes "loch", allerdings hätte man dann Reflexionen von den seitenwänden, weil sie dann verteift sitzt und man würde die meiste zeit nur etwa 1 meter davon entfernt stehen, direkt davor, etwa 30 cm über dem kopf. - an die wand über der eingangstür, da würde sie am wenigsten stören, aber sie wäre etwa 1m über dem kopf und die schallwand hätte ein großes Loch (die tür) - an die Decke, dann wäre die aufstellung von der schallwand her ideal, je nach standort würde sie direkt oder leicht seitlich versetzt aufs ohr spielen. Der hörabstand wäre aber auch nur ca 70cm. Mit LED-streifen wäre es eventuell ein super lampen ersatz. eine metallplatte als front und helle leds an die seite und fertig welche LEDs habt ihr genommen? |
Giustolisi
#807 erstellt: 12. Aug 2012, 12:04 | |||
Der Tenöre ist die Vifantastisch in allen Belangen überlegen, kostet aber dafür etwas mehr. Zwischen Bretterhaufen und Vifantastisch fällt die Entscheidung knapper aus. Der Maximalpegel des Bretterhaufens ist höher, die Vifantastisch holen aber noch ein paar Details mehr aus dem Signal. Das komische cuboGo dürften fast alle Selbstbau Lautsprecher mit Leichtigkeit schlagen. Es hat einfach nicht das Volumen, um tiefe Töne akzeptabel wieder zu geben. |
Simon.S
#808 erstellt: 13. Aug 2012, 11:26 | |||
die tenöre ist billiger und besser? oder wolltest du unterlegen schreiben? edit: und zu den aufstellungsvorschlägen? könnte ich auch die Sat variante ohne subwoofer betreiben? Ich habe noch ein 40x40cm MDF Brett von der Küche, das dann genau die richtige Farbe hat. DIe JBL control one finde cih eigentlich schon ok für die Küche und die kommen angeblich auch nur bis 100Hz. Kann die jemand vergleichen, der beide kennt? und kann ich statt 34x24cm auch 38x20cm machen? dann könnte cih aus dem 40x40cm brett beide machen. so wie cih das verstanden habe ist der bufflestep nur bei tml wichtig. [Beitrag von Simon.S am 13. Aug 2012, 12:10 bearbeitet] |
albrator
#809 erstellt: 13. Aug 2012, 14:23 | |||
Hi, den Vifa kenn ich nicht, aber die JBL control one. Geschätzt gehen die weiter runter als nur bis 100 Hz. Aber sicherlich können die lauter als der Vifa. Sind aber auch zwei sehr unterschiedliche LS bzw. Konzepte, warum sollte man die miteinander vergleichen... Gruß, Albert |
Simon.S
#810 erstellt: 13. Aug 2012, 15:54 | |||
vergleichen würde cih sie, weil ich die JBL kenne und dann eine vorstellung von der vifantastisch habe. Und auch wenn es verschiedene konzepte sind, muss man sie vergleichen können, denn beide machen musik. |
jones34
#811 erstellt: 13. Aug 2012, 18:32 | |||
Nochmal genau lesen, giustolisi meint nähmlich eigentlich das die Vifantastisch besser ist. Ich hab die JBL mal gehört, kann aber nur aus dem Gedachtsnis vergleichen. Ich denke das der kleine BB ein ganzes Stück besser klingt (imho) und in der TML auch tiefer runter geht. Bei Maximalpegel ist die JBL natürlich klar überlegen. Wie schon gesagt sind die Konzepte aber sehr unterschiedlich, das merkt man auch. Gruß |
Giustolisi
#812 erstellt: 13. Aug 2012, 19:49 | |||
Das hab ich wohl verdreht. Die Vifantastisch ist natürlich besser, aber auch teurer |
Black-Devil
Gesperrt |
#813 erstellt: 13. Aug 2012, 20:16 | |||
Nö, eigentlich steht das schon richtig da oben! |
Simon.S
#814 erstellt: 14. Aug 2012, 20:50 | |||
ja, du hast es wirklich richtig geschrieben, nur etwas ungewöhnlich für mein empfinden. ich habs nochmal aufmerksam gelesen und jetzt kapiert. Danke, dann wird es wohl die vifantastisch. Vermutlich "normal" und nicht als satellitenversion. Irgendwelche tipps zum aufstellungsort? ich habe ja ein paar varianten vorgeschlagen. |
Giustolisi
#815 erstellt: 15. Aug 2012, 22:31 | |||
Aufgestellt werden die gar nicht. Man hängt sie eben auf, möglichst auf Ohrhöhe und im Stereodreieck, im Zweifelsfall etwas näher zusammen. |
Simon.S
#816 erstellt: 16. Aug 2012, 16:05 | |||
ach! ich möchte ja aber nur einen einzigen in der küche anbrigen unter erschwerten bedingungen. Ein einzelner würde am besten mehr oder wneiger mittig vor mir, direkt auf mich ausgerichtet in etwa 2m abstand stehen - das geht nicht. was geht wäre: Meine Küche ist sehr klein und voll. etwa 4x2 meter. Eine Arbeitsplatte an beiden seiten und Küchenschränke auf augenhöhe auf beiden seiten. Als mögliche Aufstellungsorte hätte ich jetzt folgende Lösungen: 1) als Ersatz-Tür eines Hängeschrankes. Ob die Tür 1cm oder 7 cm dick ist macht wenig unterschied und mir gefällt die idee, den Lautsprecher als Tür-Ersatz zu nehmen. 2) Über die Dunstabzugshaube, da ist ein etwa 1x1 meter und 60cm tiefes "loch", allerdings hätte man dann Reflexionen von den seitenwänden, weil sie dann verteift sitzt und man würde die meiste zeit nur etwa 1 meter davon entfernt stehen, direkt davor, etwa 30 cm über dem kopf. 3) an die wand über der eingangstür, da würde sie am wenigsten stören, aber sie wäre etwa 1m über dem kopf und die schallwand hätte ein großes Loch (die tür) 4) an die Decke, dann wäre die aufstellung von der schallwand her ideal, je nach standort würde sie direkt oder leicht seitlich versetzt aufs ohr spielen. Der hörabstand wäre aber auch nur ca 70cm. Mit LED-streifen wäre es eventuell ein super lampen ersatz. eine metallplatte als front und helle leds an die seite und fertig |
TJ05
#817 erstellt: 16. Aug 2012, 17:06 | |||
Moin,
Da bin ich ja gespannt. |
beuke
#818 erstellt: 16. Aug 2012, 17:31 | |||
So, ich habe jetzt einige Zeit mit den Vifantastsisch und den Dayton Needle rumgespielt. So richtig glücklich bin ich leider nicht geworden. Irgendwie hat mir die Spritzigkeit und der Hochton gefehlt. Jetzt habe ich aus Frust einfach noch mal den kleinen Billigverstärker Dynavox CS-PA1 rangehängt (der wurde hier, glaube ich, auch schon für die Vifantastisch empfohlen) und plötzlich spielen beide Lautsprecher, wie ich es mir vorgestellt habe. Scheinbar haben bei meinem alten HK 6500 einige Bauteile doch zuviele Jahre auf dem Buckel. Jedenfalls bin ich jetzt von der Vifantastisch echt begeistert. Gruß Tom |
Firionus
#819 erstellt: 22. Aug 2012, 10:33 | |||
Morgen, meine Sommerferien schmelzen genauso dahin wie Eis auf dem Fensterbrett und jetzt kommt in mir langsam der späte Aktionismus, sodass ich noch was "nützliches" machen will. Und das mit dem DIY-Lautsprecher hatte ich mir schon lange vorgenommen. Dabei soll ein Wandlautsprecher vor meinen Computertisch, also hab ich mich für die Vifantastisch entschieden. Da dies mein erster selbstgebauter LS wird, frage ich mir aber, ob die Schrauben für das Chassis dabei sind oder ob sie extra gekauft werden müssen? Außerdem will ich die Boxen irgendwie flächig weiß kriegen, wie mache ich das am besten? Weißer Lack? (bin ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet ) MfG |
Sockratis
#820 erstellt: 22. Aug 2012, 11:06 | |||
IdR sind Schrauben nicht Betsandteil eines Chassis. Nur wenn du einen Händler findest, der die VIFAntastisch als Bausatz bietet, dann würde ich erwarten das der auch Schrauben mitliefert. Was die Farbe angeht: Ich habe eine Version aus beschichteter Spanplatte gebaut. Da musste ich nurnoch die Schnittkanten spachteln und dann alles einmal anschleifen, fertig was das weiße finish. Hat dann sogar eine Dose pro Box gereicht. sOCKI |
beuke
#821 erstellt: 22. Aug 2012, 11:14 | |||
@Firionus Hallo, Du kannst es auch wie ich machen und bei Spectrumaudio den Bausatz für für die Needle als "Needle" Version Peerless" Bausatz bestellen. Der Peerless und der Vifa sind baugleich. klick Gruß Tom |
VanAy
#822 erstellt: 22. Aug 2012, 11:39 | |||
@Firionus Du könntest die Lautsprecher auch mit einem Stoff beziehen oder eine große Korkplatte drauf kleben. Dann kannst du die Lautsprecher auch als Pinnwand nutzen. Du könntest die auch einfach tapezieren oder mit Wandfarbe anmalen. Alles ist möglich! |
Firionus
#823 erstellt: 22. Aug 2012, 12:53 | |||
Danke für die Antworten. Ich denke ich nehme die Tapete, passt einfach gut zum Rest der Wand Mal schauen ob wir noch Reste haben, ansonsten kostet Tapete ja auch nicht die Welt. Dann habe ich noch vor ein bisschen mit LEDs rumzuspielen. Ich beziehe den Teil vor dem Chassis mit Stoff und innen und außen an den Rahmen klebe ich ein LED-Band, so zumindest mein Plan Sorgen habe ich bloß noch wegen der Akkustik. Bei mir wird der Monitor die untere Öffnung der Box verdecken (schaut euch mal die Zeichnung an). Wegen Platzmangel muss ich den Monitor so weit wie möglich nach hinten schieben, tut das dem Klang weh? |
kokamola
#824 erstellt: 22. Aug 2012, 13:33 | |||
Mach die Öffnung doch nach oben?! |
Firionus
#825 erstellt: 22. Aug 2012, 14:02 | |||
Wegen der Schräge nicht genug Platz, dann verschwindet das Chassis hinter dem Monitor und DAS ist dann wirklich suboptimal. Eigentlich überflüssig, dass ich frage weils bei mir alternativlos ist. Einzige Möglichkeit wäre noch, zu spiegeln und die chassis näher zusammenzubrigen, da dürfte es dann aber nichts mehr mit Stereo sein^^ |
Schleusser
#826 erstellt: 22. Aug 2012, 14:15 | |||
Die Verdeckung ist überhaupt nicht schlimm, es sei denn, der Rest der offenen Fläche bildet wiederum einen Kanal, welchen den bestehenden im Gehäuse verlängern würde, das ist aber unwahrscheinlich. Da kommen eh nur tiefe Töne raus, diese sind nicht gerichtet und lassen sich auch nicht durch deinen Monitor aufhalten. Ist wie bei so manchen Bassreflex-Lautsprechern, da geht das Rohr manchmal nach hinten raus, funktioniert auch... Da wären die die Frührefelexionen der Lautsprecher an deinem Monitor schon schlimmer, weil die Breitbänder auf einmal eine Kante sehen. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf: Da wird schon nix passieren... Gruß Schleusser |
kokamola
#827 erstellt: 22. Aug 2012, 16:08 | |||
Ah dachte die liegen dann auf dem Tisch auf. Was ich mich aber noch frage, warum du diese nicht tiefer und dafür breiter hängst, dann kommst du doch mehr auf Ohrhöhe oder nicht? Ich finde das immer komisch, wenn die Bühne "von oben" kommt. |
Firionus
#828 erstellt: 22. Aug 2012, 16:35 | |||
Hab ich ein bisschen schlecht gemalt, in Wirklichkeit dürfte das Chassis etwas über und seitlich von meinem Monitor sein, das ganze ist dann nur ~10 cm über meinem Kopf. Super auch dass das mit dem Moni k. P. ist |
Giustolisi
#829 erstellt: 22. Aug 2012, 18:37 | |||
Dann gibts erst mal ne Klage für den Händler, da ich der Urheber bin und nicht mal gefragt wurde. |
Firionus
#830 erstellt: 23. Aug 2012, 12:46 | |||
Wie macht ihr das eigentlich mit dem Lötstellen, lasst ihr die einfach offen oder macht ihr da Isolierband, etc. rum? Wird das nicht ein bisschen warm? @Guistolisi: Ich wusste gar nicht, dass du Textilien verkaufst Schau mal auf "deine" Webseite |
kokamola
#831 erstellt: 23. Aug 2012, 19:35 | |||
Die Lötstellen bitte isolieren. Da wird zwar nichts warm, aber wenn sich die offenen Lötstellen berühren, gibt es einen Kurzschluss. |
A._Tetzlaff
#832 erstellt: 23. Aug 2012, 20:36 | |||
Welche Lötstellen denn? Die am Chassis oder Terminal? Können unisoliert bleiben, wie soll sich da was berühren oder an Metallteile kommen? Die Lötfahnen sind im Normalfall fest. Anders siehts natürlich mit Lötstellen mitten im Kabel aus, die sollte man besser isolieren. |
kokamola
#833 erstellt: 23. Aug 2012, 20:40 | |||
Da hast du natürlich recht. Ich nutze oft bei Testgehäusen keine Klemmen oder Terminals, sondern ziehe einfach da Kabel durch und dicht mit Heißkleber ab, wo ich dann neues Kabel anlöten kann. Am Terminal macht ist bei üblichen Holzgehäusen unnötig |
Giustolisi
#834 erstellt: 23. Aug 2012, 23:04 | |||
Hab keine Webseite, muss was Anderes sein. |
Tho76mas
#835 erstellt: 23. Aug 2012, 23:35 | |||
Er meint wahrscheinlich "deine" http://www.habichnicht.de in deinem Profil... [Beitrag von Tho76mas am 23. Aug 2012, 23:36 bearbeitet] |
Giustolisi
#836 erstellt: 24. Aug 2012, 15:51 | |||
ok, als ich das geschrieben habe gabs das noch nicht. |
Firionus
#837 erstellt: 30. Aug 2012, 22:22 | |||
Meine Lautsprecher werden langsam aber sicher auch fertig. Aber bevor ich die Front draufpappe: Wieso packen alle das Sonofil erst nach dem Aufkleben der Front rein? Kann man doch einfach locker reinstopfen (notfalls mit ein bisschen Tape festmachen ) und dann die Front draufkleben und hat keine Probleme mit Verstopfung und so weiter... |
VanAy
#838 erstellt: 31. Aug 2012, 06:19 | |||
Nicht alle. Ich habe auch das Sonofill vor dem Aufkleben der Front reingelegt. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass das Sonofill nicht auf die Klebeflächen kommt. |
Giustolisi
#839 erstellt: 31. Aug 2012, 09:55 | |||
Ich habe das Sonofil erst ins fertige Gehäuse gestopft, weil es einfach sehr gut geht. Man drückt die Streifen einfach mit einem Meterstab zwischen die Versteifungen. Ich wusste ja auch noch nicht ob die Dämmung so bleibt oder ob ich noch mehr /weniger brauche. Ich würde es wieder so machen. |
Firionus
#840 erstellt: 07. Sep 2012, 23:49 | |||
Sie hängen! Über die LEDs kommt wahrscheinlich noch ein gelber Stoffbezug, aber jetzt lass ichs erst mal so. Noch ein paar Bilder vom Bau: Die Farbe ist normale weiße Wandfarbe (Reste vom Bau ) mit ein bisschen Abtönfarbe von Aldi, dann die Wolken nochmal mit weiß nachgemalt. Als Maluntensil habe ich einen alten runden Schwamm verwendet, ging ziemlich gut damit. Insgesamt betrachte ich meinen ersten DIY-Lautsprecher mal als Erfolg, morgen schreibe ich vielleicht noch ein bisschen was zum Klang. Und auch wenn die LEDs ne wahnsinnige Pfrimelarbeit waren, hat sichs gelohnt, jetzt hab ich endlich eine gute Desktop-Beleuchtung. Danke an Giustolisi für die Entwicklung noch Und jetzt: Gute Nacht PS: Als Bettlektüre lese ich nun noch Berndt Starks Lautsprecherhandbuch, heute gekauft, musste noch nen Gutschein von der Schule vor Ende der Sommerferien loswerden^^ [Beitrag von Firionus am 07. Sep 2012, 23:51 bearbeitet] |
DigitalBoy21st
#841 erstellt: 09. Sep 2012, 13:24 | |||
Hallo, und erstmal danke für diese tolle Bauanleitung. Ich bin auch gerade an der Ausführung selbiger, und hätte eine Frage: Diese kleinen Klötzchen zwischendrin, dienen die nur der Stabilität, oder sind die auch wichtig für den Klang? Sonst würde ich die einfach weglassen. Die Leiste, die ich für die Verstrebungen noch übrig habe ist nämlich 2 mm weniger hoch als die Wände (danke vielmals an Obi), das würde also wenig Sinn machen, da keine Auflagefläche. Gruß, Marcel |
Garak359
#842 erstellt: 09. Sep 2012, 14:33 | |||
Hallo Marcel. Die Verstrebungen dienen der Stabilität und somit dem Klang. Komplett weglassen würde ich die nicht. Ein Paar weniger sollten gehen. Wenn du eine Leiste hast, kannst du die ja vielleicht selber passend ablängen. Gruß, Christoph |
DigitalBoy21st
#843 erstellt: 09. Sep 2012, 20:33 | |||
Gute Idee! Dann schau ich mal, wie gerade ich das mit meiner kleinen Säge hinbekomme... |
HumanSaurusRex2
#844 erstellt: 24. Sep 2012, 16:04 | |||
Möchte mir neue Lautsprecher für den Fernseher in unserem Gästezimmer bauen und es sollen Wandlautsprecher sein. Die Wahl fällt hierbei auf die VIFAntastisch oder den kleinen Wandbretterhaufen. Welche LS würdet ihr mir eher für TV und Filme empfehlen? Habe gelesen der Wandbretterhaufen mit originalem Sperrkreis hätte mehr Bass und würde knackiger spielen, richtig? Nebenbei: Wie befestigt ihr die Poster an den Lautsprechern? |
Abolis
#845 erstellt: 24. Sep 2012, 18:54 | |||
Also meine sind mit den klassischen Bilder-Messinghaken an der Wand^^ 2 pro Seite... hällt wunderbar. Damit nichts klappert oder evtl an der Wand scheuert sind an die Unterkanten der Rückseite noch Filzbäpperl hingeklebt worden. |
Sockratis
#846 erstellt: 24. Sep 2012, 20:41 | |||
hab jetzt endlich auch meinen KBH fertig und würde jetzt beide direkt im vergleich noch immer die vifantastisch nehmen. Ja der KBH klingt imposanter. unten und insgesammt mehr so richtig mit dynamik. Aber erstens ist es das Gästezimmer, da erwartet wohl kaum einer 17.9 Ultra-true-extra-gold*Digital mit THX, wenns besser tönt als die original TV-Tröten ist doch schon viel gewonnen. Darüber hinaus kann schon der Vifantastisch ausreichend tief und laut für nen fernsehabend zu fünf Personen. Wenn es die Gäste gut meinen und sich die Xte wiederholung des Hollywood-Action-Steifens auf, weils ja auf einmal so gut klingt, fieser Lautstärke hören, dann haben die ihren Spaß und du keine Bettruhe. Darüebr hinaus finde ich als bekenender Hörspielfan die Vifantastisch leider Geil, die reine Sprachverständlichkeit ist beim KBH zwar gegeben, aber nicht so entspannt wie es halt der Vifantastisch macht. sOCKI PS: Ich hab meine Vifantastisch (ohne Chassis natürlich) mit Sprühkleber versehen und dann den Belag drauf gepappt. Geht fix, stinkt nach einem Tag nichtmehr und verzeiht bis zum andrücken leichte Fehler. [Beitrag von Sockratis am 24. Sep 2012, 20:44 bearbeitet] |
aspirin2
#847 erstellt: 27. Sep 2012, 20:52 | |||
Hi, danke erst mal für die super nette Anleitung hier. Ich habe mich heute daran gemacht die Gehäuse zu bauen, muss nur noch die Ecken richtig dicht bekommen und dann kann es mit dem Verkleben der Front beginnen. Ich hab jedoch noch eine Frage zu dem Sonofil, wieviel brauch ich da jetzt genau und wird das richtig reingestopft oder wie genau muss ich vorgehen. Ich würde es am liebsten im offenen Zustand reinlegen und dann verkleben. Danke euch! |
Giustolisi
#848 erstellt: 27. Sep 2012, 21:01 | |||
Von dem Sonofil gibt es 2 verschiedene Packungen. Eine enthält eine große matte, die andere enthält 2 halb so große Matten. Es ist egal welche man kauft, eine Packung reicht für beide Lautsprecher. Das Sonofil zu verkleben ist absolut unnötig. Man kann es prima in den fertigen Lautsprecher stecken, es soll nur locker drin liegen und wie beschrieben verteilt werden. Es hat auch schon jemand im offenen Zustand gedämmt und dann erst die Front verleimt. Es geht aber gut im fertigen Gehäuse. |
aspirin2
#849 erstellt: 28. Sep 2012, 00:01 | |||
Ups, ich meinte, dass ich das Sonofil reinlege und dann den Deckel erst verklebe Ich glaub, dass ich bei einem Händler schwarzes Sonofil gesehen habe, mal gucken ob er das noch hat. Falls ich es morgen schon kaufe, werde ich es mal ausprobieren. In die Ecken habe ich jetzt Holzspieße und Späne verklebt, weil ich leider krumme Leisten erwischt habe. Jetzt sind die Ecken wenigstens abgerundet Ich habe es aus MDF gebaut und sehe eigentlich keinen Bedarf für Streben im Gehäuse, täusche ich mich da? Danke! |
VanAy
#850 erstellt: 28. Sep 2012, 06:42 | |||
Ich habe es auch so gemacht. Das Sonofil (für ein Gehäuse) habe ich in drei gleich große Teile geschnitten, leicht eingerollt und dann zwischen die Verstrebungen gelegt. Deckel druf - fertig.
Ja, siehe Post Nr.842. |
aspirin2
#851 erstellt: 28. Sep 2012, 10:47 | |||
Hi, danke dir, ich müsste noch etwas von der Leiste da haben. Dann mach ich mal ein paar rein. |
HumanSaurusRex2
#852 erstellt: 29. Sep 2012, 16:45 | |||
Muss es denn Sonofil sein? Könnte ich auch eine MYSA GRÄS von Ikea reinstopfen? MYSA GRÄS |
Giustolisi
#853 erstellt: 29. Sep 2012, 17:18 | |||
Muss kein Sonofil sein, es ist nur recht gebräuchlich. |
HumanSaurusRex2
#854 erstellt: 30. Sep 2012, 14:47 | |||
Danke für die Antwort. Hab jetzt 1 Packung Sonofil für beide Lautsprecher bestellt. Ist es problemlos möglich an den Seiten Leisten mit 5cm anstatt 4,7cm Breite zu verwenden? |
Giustolisi
#855 erstellt: 30. Sep 2012, 15:13 | |||
Die 3mm Unterschied merkt man nicht mal in der Simulation. Man kann problemlos 50mm Leisten nehmen. |
beuke
#856 erstellt: 02. Okt 2012, 09:51 | |||
So, in der nächsten Zeit werde ich die Vifantastisch noch mit einem kleinen Sub ergänzen. Ich habe mich für den Sub aus der Portokasse entschieden. Der ist doch noch recht kompakt. Den Treiber habe ich schon zuhause und die Zeitschrift habe ich mir bestellt. Wenn ich mal die Zeit finde, fahre ich noch bei Strassacker vorbei und hole mir das Modul. Vielleicht bekomme ich es dann auch hin, die Vifantastisch von ihrem "Rohbauzustand" zu befreien. Gruß Tom |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.838
