Mobile Anlage: Gettho-Radio
Jomothan
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 18:42
Hi Leute,
ich wollte euch hier mal meine Kleine mobile Anlage Presentieren.
Entstanden ist sie da wir oft auf dem Rad unterwegs sind und dabei den Wunsch nach Musik hatten. Gehäuse ist ein altes Phillips Radio aus dem alles raus gerissen wurde was sich im Inneren befand. Danach wurde ein Paar Ground Zero lautsprecher, ne billige Ebay Endstufe, ein 12V 4,5 AH Akku und noch allerlei Kleinzeugs verbaut.
Macht ordentlich Krach und ist dabei Klanglich garnicht mal so schlecht, wenn man von den nicht vorhandenen Bässen absieht.
Hier mal ein paar Bilder:
Gettho-Radio1
Gettho - Radio2
Als nächstes würde ich gern die Lautstärke regeln können. Hab mir mal probehalber nen Log. Mono Poti geholt ( Ja ich weiß brauch nen Stereo) um's zu testen. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht ganz auf 0 komme, also selbst wenn das Poti auf's Minimum gedreht ist noch etwas zu hören ist.
Brauche ich eins mit einem höheren Wiederstand? Im Momment ist es ein 47 k/Ohm.
Freu mich schon auf eure Meinungen zu dem Projekt.
DjDump
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 19:05
Klasse! Ich steht total auf retro design.
Die haben auch den Vorteil das man nochwas mit machen kann. Bei heutigen Geräten scheiterts ja schon oft dran sie aufzuschrauben, ohne größere Schäden anzurichten.
Der Poti sollte passen, auch wenn ich jetzt die Endstufe nicht kenne. Normalerweise werden 10k-47k empfohlen.
Was meinst du damit das du nicht auf 0 kommst? 0 Ohm oder Null pegel. Wenn du das Poti auf Minimum drehst heist das dass du es auf minimale Lautstärke drehst oder auf minimalen Widerstand?
Ein bisschen wird immer zu hören sein, außer du nimmst einen Poti, der eine Endstellung hat in der er einen Widerstand von Unendlich hat.
Leo
Jomothan
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 20:45
Danke,
Ich will den Eingang regeln, also das signal was vom MP3 Player kommt.
Mit 0 meine ich den maximalen Wiederstand bzw. die minimale Lautstärke. Im Momment ist es beim maximalen Wiederstand immer noch deutlich zuhören. Außerdem tut sich am Anfang beim drehen des Potis kaum was an der Lautstärke und dann auf en letzten paar Grad extrem, klar es ist logorythmisch aber muss das so extrem sein?
mfg
Jonathan
jones34
#4 erstellt: 28. Okt 2011, 21:13
wen du einen Wiederstand hast, kommt immer etwas durch. Wen du garnichts hören willst musst du was mit relais basteln . Wen du das Poti ganz aufdrehen musst um genug Pegel zu erzeugeugen würde ich eins mit weniger Wiederstand nehmen, ein mp3player hat eben kein großes Signal.
Jomothan
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 11:24
Hi, hm das mit relais wäre ne möglichkeit, aber die ziehen ja auch wieder Strohm.
Ich hab jetzt vorerst nen 100k/Ohm Stereopoti (Linear) drinnen.
Als nächstes wollte ich einen kleinen Display einbauen der auf Knopfdruck den Akkustatus anzeigt. Bei Ebay gibts ja so kleine Dinger, die wenn man passende Widerständen vorschaltet so ziehmlich alles anzeigen sollen.
Meint ihr das wäre ne Möglichkeit?
mfg
DjDump
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 15:38
Ja, die funktionieren ganz gut.
Ich persönlich finde aber die die einen Messbereich von 1-99V oder so haben für solche anwendungen peraktischer. Dann muss man am Voltmeter nichts mehr verändern. Und die sind auch komischerweise die billigsten..
Leo
Jomothan
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 16:16
Am Praktischsten wäre es ja die Amper angezeigt zu bekommen, damit würde man ja dann immer genau wie wie viel saft noch auf dem Akku ist.
DjDump
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 16:33
Mit einem Amperemeter kannst du lediglich messen, wie viel strom momentan fließt. Wenn du ein Ampermeter an einen vollen Akku anschließt, aber einen sehr hohen widerstand anschließt zeigt das messgerät dir an das fast kein strom fließt.
Wenn man an einem leeren akku das Amperemeter und einen kleinen Widerstand anschließt, fließt ein großer strom.
Ein ampermeter kann also nicht denakkuzustand messen.
Ein voller Bleiakku hat ca 13,2V und kann bis 10V oder so gesund betrieben werden.
zerone11
#9 erstellt: 03. Nov 2011, 22:27
Hi
Darf man fragen wie viel das Teil gekostet hat (Materialkosten)?
Nette Idee als Gehäuse ein altes Radio zu benutzen.
Gefällt mir Gut.
Zerone
Jomothan
#10 erstellt: 04. Nov 2011, 14:04
Hm, Die Gesammtkosten zu bestimmen ist schwierig da ich einige teile noch rum fliegen hatte.
Endstufe kostet so ca. 15€, Lautsprecher bekommste schon einfache sony's für 20€ bei Ebay,den akku hatte ich noch aber kostet auch nur so ca. 12€. Der ganze ande Kleinkram wie Schalter usw. sind alles cent Artikel.
Am schwierigsten war für mich ein passende Gehäuse zu finden. Zwischendurch war die Anlage mal nen Canton Lautsprecher im Rucksack, bis ich dann auf dem Sperrmüll das alte Radio gefunden habe und durch viel Glück und ein paar Modifikationen meine Teile gepasst haben.
Momentan stört mich noch das die Endstufe bei höheren Pegel verzerrt, sprich ich muss mit allen Mittel die Bässe raus filtern damit ich ohne zu verzerren auf Lautstärke komme.
Hat jemand ne Idee ob das iwie geändert werden kann, oder liegt es einfach an der minderen Qualität der Endstufe?
mfg
jones34
#11 erstellt: 04. Nov 2011, 14:07
Vieleicht ein Akku mit etwas mehr Leistung, wen die Endstufe zu wenig Strom bekommt fängt sie sehr früh an zu clippen.
DjDump
#12 erstellt: 04. Nov 2011, 14:10
Ich denke das liegt an der Endstufe. Ist bei allen meinen auch so. Ich nehm normalerweise per MP3 player den bass raus, das klappt sehr gut.
Oder verwende Chassis mit höherem Wirkungsgrad.
gammelohr
#13 erstellt: 04. Nov 2011, 14:44
Hi, cooles Teil was du da gebaut hast!
Wegen den fehlenden Bässen, sind die Lautsprecher luftdicht an der Schallwand befestigt?
Jomothan
#14 erstellt: 04. Nov 2011, 17:06
An der Leistung sollte es nicht liegen. Als ich die Endstufe mal nur mit 6V betrieben habe hat man gemerkt das das Verzerren früher kahm, aber selbst mit fast 15V ist es nicht besser als mit den jetzigen 12V.
High-Pass-Filter ist eingeschaltet und am Equelizer des MP3 Players wurden die Bässe runter und die Höhen rauf geschraubt.
Zu der Dichtigkeit des radios: Ich glaub ich hab 6 oder 7 Stangen Heißkleber verbraten und dennoch sollte es noch relatiev undicht sein. Könnte man durch ein best mögliches abdichten und vlt. Dämmung klanglich noch was rausholen?
gammelohr
#15 erstellt: 04. Nov 2011, 18:35
es ist wichtig das ein Lautsprecher dicht auf der Schallwand sitzt. das ist da wo du den Lautsprecher festgeschraubt hast.
Rings herum um den lautsprecherkorb also zwischen LS-Vorderseite und Rückseite darf keine Undichtigkeit bestehen.
Mit Silikon bekommst du das aber gut dicht.
Jomothan
#16 erstellt: 04. Nov 2011, 18:48
Macht das so viel aus?
Wie sieht's mit Dämmung aus? Könnte das auch was bringen?
gammelohr
#17 erstellt: 04. Nov 2011, 19:04
es ist absolut notwendig sonst hast du einen akustischen Kurzschluss und nimmst dem Lautsprecher von vorn herein die Chance das er vernünftig arbeiten kann.
ob sich das im Bass bei so nem kleinen Lautsprecher auswirkt, schwer zu sagen aber es wird trotzdem so klingen wie ein kleiner Lautsprecher Bass liefern kann, ist es undicht kann selbst ein großer woofer keinen Bass erzeugen.
Dämmwolle unterdrückt ja stehende Wellen und Resonanzen und ist dem Klang auch eher zuträglich als negativ:)
zum Akustischer kurzschluss(click me) noch einige Infos.
Jomothan
#18 erstellt: 04. Nov 2011, 19:06
Okay, schonmal danke für die Info's.
Radio liegt schon aufem Schreibtisch und wird gleich nochmal aufgemacht, werd bei der Gelegenheit auch noch n paar Bilder machen.
gammelohr
#19 erstellt: 04. Nov 2011, 19:09
kein Ding:)
DjDump
#20 erstellt: 04. Nov 2011, 19:12
Ich hab auch schon man 2 4" in sehr wenig Volumen verbaut und folgende erfahrungen gemacht:
Ob das gehäuse dicht zu 100% ist oder nicht spielt für den maximalen Schalldruck keine Rolle. Es verschwindet bei kleinen! Löchern/Schlitzen auch kein Bass. Es entstehen lediglich unschöne Strömungsgeräusche. Nur direkt am Chassis solle es dicht sein.
Dämmung ist schon sinnvoll, allerdings würde ich nicht stopfen. Die Dämmung soll lediglich verhindern das die Gehäusewände schwingen. Am besten mit Heißkleber an die Wände wenig Dämmaterial. Welches du verwendest spielt keine Rolle.
Bass würde ich per Mp3Player wegnehmen. Bei meinem Samsung geht das sehr gut. Die doppelte Lautstärke ist mit den richtigen einstellungen schon drin. Bässe sollten auf jeden fall weg, Höhen kannst du für mehr Lautstärke auch weglassen. Am wichtigsten ist der bereich zw 1000 und 3000Hz. Bie mir gabs noch einen Relger namen "Clarity". Der hat die beste verbesserung gebracht.
Wenn dein mp3player keine einstellmöglichkeiten hat würde ich aktiv allen bass wegnehmen.
Leo
gammelohr
#21 erstellt: 04. Nov 2011, 19:14
Genau darauf wollte ich ja auch hinweisen.
Was das dämmen angeht, stopfen ist Mist, richtig nur ich würde wie du gesagt hast an den Wänden kleben und noch eine leichte Lage mit rein legen.
Dann ist es meistens Optimal.
stex_
#22 erstellt: 04. Nov 2011, 20:29
Jomothan schrieb:
Danke,
mfg
Jonathan
Hast du das Problem mit der Regelung noch immer?
Poste mal bitte die Beschaltung des Potis, bei richtiger Beschaltung dürfte da nichts mehr zu hören sein.
mfg
Jomothan
#23 erstellt: 05. Nov 2011, 02:53
Ja, das Problem habe ich immer noch :S
Also, vom mp3 player kommen 4 kabel:
+Links
-Links
+Rechts
-Rechts
Die beiden + gehen an den rechten Kontakt des Potis. An den mittleren ist jeweils + dran das zu Endstufe geht.
Die - kabel sind alle zusammen, also -Rechts -links und das - kabel das zur Endstufe geht.
Hoffe ich hab das verständlich beschrieben. Wenn nicht zeichne ich es nochmal auf.
mfg
Hauser-Audio
#24 erstellt: 16. Nov 2011, 16:27
Hey
Gute Idee hast du da, leider kommt bei dir nicht wirklich Bass raus.
Guck mal, ich hab mir vor ungefähr einem 3/4 Jahr auch sowas Gebaut nur mit Bass
Die Daten:
zwei 5,25" TMT und zwei 1" Hochtöner, Gehäuse aus 16mm MDF und mit extrem Widerstandsfähigem Lack lackiert, Akkus sin 2 stück mit jeweils 12V und 7 AH verbaut. Der Verstärker bringt 2 x 30 Watt RMS und zusätzlich habe ich noch 5 LEDs eingebaut die im Takt der Musik blinken.
Beim Gehäusebau:
Gehäusebau Mobile PA
Das Aktivmodul mit Chinch Eingang, Lautstärkeregelung, 12V Ladeeingang, Schalter und Kontroll LEDs für Verstärker ON und LED Light ON, und für "Saufgelage" wichtig Clipping LEDs.
Aktivmodul Mobile-PA
Die fertige Box beim Test am iPhone
Mobile-PA Test
Hast du das Poti richtig angeschlossen ? normalerweise liegt bei ganz ausgedrehter Lautstärkewahl das Signal auf Masse
MfG Hauser-Audio
Jomothan
#25 erstellt: 16. Nov 2011, 17:55
Hm.... ich denk mal schon das alles richtig angeschlossen ist. Masse liegt auf dem mittleren pin und das signal auf einen der äußeren.
stex_
#26 erstellt: 16. Nov 2011, 19:06
Eigentlich sollte das doch so aussehen:
poti
mfg
Jomothan
#27 erstellt: 16. Nov 2011, 20:28
Also mit dem Zeichen für das Poti kann ich leider nichts anfangen, fänds aber gut wenn jemand so freundlich wäre es mir zu erklären
Hab das mal kurz für mich verständlich in paint gezeichnet.
+Rechts nzw. Links Eingang ist das was vom MP3 Player kommt.
+Rechts bzw. Links Ausgang ist das was geregelt abgenommen wird. Die 4 Masse Kabel habe ich alle direkt verbunden.
Poti
stex_
#28 erstellt: 16. Nov 2011, 20:35
So müsste es passen.
poti
mfg
Jomothan
#29 erstellt: 19. Nov 2011, 11:38
So, hab mal alle so angeschlossen wie auf deinem Bild und siehe da, es funktioniert
Danke für den Tip!
mfg
Jonathan
Mobile Anlage so umsetzbar?
Larspeaker am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
Mobile Akku-Lautsprecher eigenbau
WinVista am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  18 Beiträge
Mobile Pennerbox
dubwoofer am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  6 Beiträge
kleine mobile Musikbox
Lucky_Luke15 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  20 Beiträge
Mobile box, 2.1 Verstärkermodul
Bastoknasto am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  15 Beiträge
Mobile Festivalbox
stekepego am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  3 Beiträge
Mobile Bierkasten Anlage (noch nicht fertig)
GigaGiere am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  9 Beiträge
Ultimative, mobile Partymaschine!
Affenhaare am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
mobile Budget PA Eigenbau
Autogrammstein am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  85 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.318
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
