HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 'Geister'-BL-Horn | |
'Geister'-BL-Horn+A -A |
Büchsenmacher
#951 erstellt: 05. Jan 2006, 02:54 | |
@Tupaki, Du irrst, das ist sehrwohl Spektakulär. Sehr schön, das der Größenvergleich dabei ist. Danke. Das sieht sehr fein aus. Bin schon auf die ersten Hörbeschreibungen gespannt. Ich schätze, die Nachbarn...uuh grosses Lob an den Erbauer. |
geist4711
#952 erstellt: 05. Jan 2006, 02:58 | |
muss auch mal sagen das ich das gut finde, was er da baut und ich bin auch schon gespannt, wie es nachher klingt :-) mfg robert |
tupaki
#953 erstellt: 05. Jan 2006, 10:56 | |
Guten Morgen, danke! Werde jetzt erstmal losfahren und die beiden letzten Bretter holen Das Gehäuse sollte dann eigentlich heute fertig werden, fehlen nur noch die chassis( die hoffentlich heute kommen) und die neue Oberfräse (die ich hoffentlich noch diese Woche abholen kann) Werden dann erstmal ohne Sperrkreis laufen. Abwarten.
Na und ich erst
Die sind sehr tolerant (und einiges gewöhnt) Befürchte eher das es klingeln wird und dann "Ich weiß nicht was da so spielt, aber das will ich auch..." Schönen Tag, Holger |
pinkmushroom
#954 erstellt: 05. Jan 2006, 13:29 | |
ha, solche nachbarn wünscht man sich doch, wenn selbst kein platz kann man für diese evtl noch dem hobby nachgehen hätte ich ja das holz nicht für meine "fast normalen" bl's schon und wäre genug platz hinterm chassis fürn komp-magnet würde ich die wohl auch bauen, gingen nämlich hier von der breite auch grade so noch hin grüße stefan |
tupaki
#955 erstellt: 05. Jan 2006, 19:19 | |
Hallo, Buechsenmacher zuliebe ;): Leider hat sich herausgestellt, dass ich für Stichsägegehrungen doch wohl ein wenig zu dumm bin. An zwei Stellen habe ich einen versatz von ca. 1,5mm. Werde ich dann mit Spachtel und Hobel beifummeln Die Rückwand passt nun, die letze Seitenwand ist auch verklebt. Jetzt heisst es auf Fräse und Chassis warten... Kosten bislang: Chassis und Kleinkram: 62,02 Euro Holz und Kleber: 40,01 Schönen Abend, Holger |
geist4711
#956 erstellt: 05. Jan 2006, 19:29 | |
rechne mal noch 5€ für 2cm schaumstoff, je ne halbe matte auf des brett hinter dem LS. also mindestens ca 2/3 der fläche wegen mittelton-reflexionen(bzw diese auszuschliessen). an sonsten schaut's schon gut aus find ich. mfg robert |
tupaki
#957 erstellt: 05. Jan 2006, 19:35 | |
Schaumstoffmatte schon bei Kleinkram mit eingerechnet;) Fehlen lediglich noch die Kosten fürs Gehäusefinish (wie immer das jetzt aussehen mag) und für den Sperrkreis (Falls nötig) Btw kennt jemand einen guten Onlineshop für Weichenmaterial ? Gruß, Holger |
Büchsenmacher
#958 erstellt: 05. Jan 2006, 19:38 | |
@Tupaki, für Stichsägengehrungen zu dumm, gibts nicht. Aufgrund meines Ehrentitels "Dr. Stichsäge" kann ich dich sicher beruhigen. Gehrungen mit der Stichsäge sind aus der Sicht des Perfektionisten fast unmöglich.Ein Versatz von 1 bis 2mm sind ein gutes Ergebnis. Also spachtel den Spachtel und gut iss. Danke nochmal für die Bildchen. gruesse [Beitrag von Büchsenmacher am 05. Jan 2006, 19:39 bearbeitet] |
floorcable
#959 erstellt: 05. Jan 2006, 23:30 | |
Hallo, ich habe mich eingehend mit den Koturdaten und meinen Designvorstellungen beschäftigt und bin auf folgenden Entwurf gekommen: Das pic soll nur eine Skizze sein. Da die Faltung im Endbereich vomn gewohnten Schema abweicht wollt ich erst noch mal nachfragen ob diese Idee es wert ist weiter verfolgt zu werden. Bin ich damit überhaupt noch beim Hornprinzip? Der Schall müsste sich theoretisch auf dem letzten Stück Weg um die Oberkante des Hornmundes "drehen", würde das funktionieren? Grundfläche für die BL-High version ist 30 x 30 cm, die Höhe würde bei knapp 160 cm liegen. Höhe des Hornmundes 70-80cm. Welches Volumen für die Vorkammer wird im Moment empfohlen? Gruss Dirk |
Büchsenmacher
#960 erstellt: 05. Jan 2006, 23:44 | |
Hi Floorcable, ich sehe eigentlich kein Problem, bei deiner Skizze. Lediglich das Chassis könnte sehr hoch sitzen, womit es schwierig wird, das ganze Teil auf die Hörposition auszurichten.Aber es ist ja nur eine Skizze, den Treiber kann man ja auf die üblichen 90-100 cm "runterziehen". [Beitrag von Büchsenmacher am 05. Jan 2006, 23:59 bearbeitet] |
floorcable
#961 erstellt: 06. Jan 2006, 00:02 | |
Die erhöhte Treiberposition ist erwünscht. Ich kann ja mal ein Bild von meinem Hörplatz einstellen, ist auf jedenfall DIY Zurzeit sind die Treiber mit ca 80cm einfach zu niedrig, sobald ich das Notebook aufklappe (Filme gucken, MP3, Arbeiten etc.) verdeckt das Display den Treiber und das merkt man sofort. Brauche einen LS "der über den Dingen steht" Gruss Dirk [Beitrag von floorcable am 06. Jan 2006, 00:04 bearbeitet] |
Büchsenmacher
#962 erstellt: 06. Jan 2006, 00:35 | |
nun, floorcable, dann sollte es eigentlich kein Problem geben... und für Deinen Fall die wohl optimale Lösung. ach ja, ein Blid wäre auch schön. gruesse [Beitrag von Büchsenmacher am 06. Jan 2006, 00:35 bearbeitet] |
Dj-BBoy
#963 erstellt: 06. Jan 2006, 04:37 | |
hab da mal ne Frage: die BL High Versio is für meinen geschmack sehr interessant, hätte da aber noch ne Frage, unzwar könnt eich z.B. das Grosse BL nehmen und praktisch längs an die Wand stellen und das Chassie dann in der Seite einbauen anstatt nach vorne? Oder ist es zwingend notwendig das der Hornmund nach Vorne zeigt? würde ein ein rear center werden.... |
floorcable
#964 erstellt: 06. Jan 2006, 13:23 | |
Eine Frage noch zum Vorkammervolumen: Wievel sollte es denn nun sein? Gruss Dirk |
tupaki
#965 erstellt: 06. Jan 2006, 14:11 | |
Hallo, Chassis sind heute gekommen. Das ging fix. Sehen wirklich sehr hochwertig aus, lediglich der Schwirrkonus wirkt ein wenig.Altbacken. Leider ist meine Oberfräse noch nicht da. Bosch hat angeblich Lieferprobleme Arggh. D.h. kein erstes Lauschen am Wochenende Sowas blödes. Schönes Wochenende, Holger PS Hier nochmal die Rohgehäuse im Liegen, mal mit einem anderen Maßstab PPS Gehrungschneiden ohne passendes Werkzeug ist blöd [Beitrag von tupaki am 06. Jan 2006, 15:47 bearbeitet] |
geist4711
#966 erstellt: 06. Jan 2006, 15:35 | |
DJ, der treiber sollte schon vorne sitzen, da der innenaufbau eine seitliche anbringung nicht erlaubt(ausser man modelt den oberen teil des hornverlaufes komplett um). da bei diesem BL-horn auch ein gewisser teil an MT-frequenzen übertragen wird, wäre es günstiger den hornmund nach vorn zu machen, dämmt man die mitten aus dem horn heraus(ein dämmpfropfen am hornanfang zb), kann man die hornöffnung beliebig drehen. achja, vorkammer gibt es beim grossen BL nicht ;-) der raum hinterm treiber, den man als vorkammer rechnen könnte(zu lasten der hornlänge) ist 28x13x30 gross, also ca 11L. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 06. Jan 2006, 15:40 bearbeitet] |
tupaki
#967 erstellt: 06. Jan 2006, 21:32 | |
Hallo, aus lauter Frust und Langeweile habe ich eben den Schwirrkonus entfernt. Ob´s was gebracht hat, kann ich natürlich noch nicht sagen. Auf jedenfall hat´s die Optik aufgewertet Mal schauen, ob ich demnächst noch den Blechkorb spachtel... Schönen Abend, Holger, Johnny Cash lauschend |
Büchsenmacher
#968 erstellt: 06. Jan 2006, 21:35 | |
@Tupaki hoffentlich hast Du nicht die Schwingspuleanschlüsse erwischt. Teste mal mit 1.5V Batterie. |
tupaki
#969 erstellt: 06. Jan 2006, 21:46 | |
Nö, habe ich nicht. Habe sie gerade ein wenig freeair am PC daddeln...;) |
Büchsenmacher
#970 erstellt: 06. Jan 2006, 23:44 | |
guuut. gruesse |
pinkmushroom
#971 erstellt: 07. Jan 2006, 01:24 | |
abend, bosch wird in geraumer zeit wohl hoffentlich liefern, der erste "bigblock besitzer" muss doch mal was zum klang von sich geben können bei mir wurde "kastrieren" auch etwas umständlich, den ersten konnte man im prinzip in der falz kürzen den 2. leider nur so 2mm drüber. somit habe ich beide aus optischen und evtl auch klanglichen gründen so ca 2mm über dustcap-kante abgeschnitten. soll die "bl-high variante" eigentlich eine umfaltung des "normalen geist bl's" werden oder des "bigblocks"? grüße stefan |
Büchsenmacher
#972 erstellt: 07. Jan 2006, 01:34 | |
@pinkmushroom Bei der Hi version geht es um ein umgefaltetes Big. gruesse |
tupaki
#973 erstellt: 07. Jan 2006, 17:45 | |
Hallo, ich habe beim Kürzen zwischen Schwirrkonus und Membran eine dickere Pappe mit der Klinge mitgeführt. Die Cutterklinge hatte ich zuvor bis auf ein kleines Stück mit Krepp umklebt, damit ich nicht aus Versehen die Dustcap abschabe. Leider hat sich herausgestellt, dass die Cutterklinge nicht scharf genug war (obwohl neu), so dass die Schnittkante leicht fransig ist. Habe mir nun aus der Apotheke ein Einwegskalpell geholt, werde dann nochmal versuchen leicht nachzuschneiden. Zum Gehäusefinish: Ich weiß, es gibt schon einige Threads dazu (Lack auf der Box...) aber mir geht es ja jetzt speziell um den Bigblock. Welche Möglichkeiten gibt es ihn optisch filligraner zu machen? Einmal die Möglichkeit von Bernd ("Radlerhoseneffekt"= Seiten dunkel, Mitte hell) Dann denke ich die Seiten anfasen macht sie auch etwas schlanker? Sonst noch etwas? Bislang überlege ich die Seiten mit Graniteffektlack zu lackieren und dann mit mattschwarz (oder dunkelgrau) über zu rollen (Ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Toleranz bzgl. Gerüche im Treppenhaus nicht weiter strapazieren möchte... ;)Habe dies in letzter Zeit schon recht häufig getan ) Der Korpus soll dann mit d-c-fix Holzstruktur gestaltet werden. Welche Möglichkeiten gibt es da noch so? Habe schon mal etwas von lackierter Raufaser gelesen Auch habe ich im Baumarkt vor kurzem ein Wildledereffekt-Spray gesehen. Wenn das Ergebnis so wäre, wie die Kappe es verspricht... Gruß und schönes Wochenende, Holger |
eBernd
#974 erstellt: 08. Jan 2006, 02:07 | |
Hallo, lackierst du deine Boxen immer im Treppenhaus? Aber mal im Ernst. Ich mußte mir wegen meiner äußerst geruchsempfindlichen Frau auch was einfallen lassen. Ich habe in meiner Werkstatt (im Keller) einen alten Lüfter (230 V) in son typisches Kellerfenster gebaut. Den mach ich beim Lackieren (und danach) an. Jetzt kriegt meine Frau noch nicht mal mehr mit, daß ich lackiere - wenn ich mir danach die Finger schön sauber mache . Das eine Fase eine 43 cm breite Box wirklich schlanker macht, bezweifle ich etwas, da müßte die Fase schon stärker als das Material sein. Wildledereffekt ?! Hab ich noch nicht gesehen, klingt interessant. Ich vermute, wie bei allen Effektlacken aus der Spraydose (isses doch, oder?), das er nicht sehr abriebfest ist und mit Klarlack drüber macht wahrscheinlich den Effekt zunichte Noch'n Hinweis zu DC-Fix: Der Untergrund muß genauso glatt und staubfrei sein wie fürs lackieren, sonst gibt's "Streuselkuchenfurnier". Gruß, Bernd |
tupaki
#975 erstellt: 08. Jan 2006, 08:06 | |
Hallo Bernd, nö, lackiere im Keller. Aber im Haus gibt es immer so einen tollen Kamineffekt, dass es schon nach kurzer Zeit im Keller nicht mehr riecht, dafür im Treppenhaus um so mehr...Der Tipp mit dem Ventilator im Fenster ist gut. Mal sehen, ob ich irgendwo so einen herbekomme. Der Wildledereffekt ist aus der Dose. Müßte ich mir mal genauer ansehen. D-C-Fix: Ja, ich weiß Habe diese leidvolle Erfahrung bei den letzten Boxen machen müssen. Schnittkanten einer Spanplatte und Folie mögen sich nicht wirklich... Gruß, Holger PS Die Box ist "nur" 34cm breit |
tupaki
#976 erstellt: 08. Jan 2006, 14:54 | |
Nochmal für diejenigen, die ihre BGs ebenfalls beschneiden wollen: //edit: Irgendwie schnall ich das in diesem Forum mit dem Bilder einstellen noch nicht... Mit einem Einwegskalpell aus der Apotheke (1,-) klappt es wunderbar. Cutterklingen aus dem Baumarkt sind mMn zu dick und zu stumpf. Das Papier franst aus. Schönen Sonntag, Holger [Beitrag von tupaki am 08. Jan 2006, 14:57 bearbeitet] |
floorcable
#977 erstellt: 12. Jan 2006, 13:59 | |
So, liebe BL-Fans, hier nun ein etwas ausgereifterer Plan für das BL-High: und noch einige Amerkungen dazu: Massstab der Skizze 1:10 Materialstärke für alle Teile 19mm bzw gerechnet 20mm Teil C wird 3 (drei) mal benötigt, jeweils mit 45° Gehrung. Die Anordnung ist jeweils verschieden, bitte den Plan beachten! Zwischen B und D könnte man auch mit Gehrungswinkel 22,5° arbeiten, dann aber an jeweils beiden Seiten. Das obere Ende von E hat von de Front A 11cm Abstand, von der Rückwand D 13cm und von dem Deckel B 12cm. Teil F ist auf 84,7cm berechnet, mit 85cm also ein wenig zu lang und muss daher angepasst werden. Der Gehrungswinkel ist mit 19,3°berechnet, Versatz oben/unten beachten! Aus den Seitenflächen kann man den Rest (Dreieck x-y-z) abtrennen, ich habe vor aus den Resten einen Satz Ständer zu bauen (G, 2x) die mir einen Einstellung der Box auf meinen Hörplatz erlauben (Siehe Ansicht Seite). Man kann die Seiten auch rechteckig lassen und hat dann halt im hinteren unteren Teil einen (ungenutzten) Hohlraum. Die Gesamthöhe beträgt bei obigen Modell 140cm, Treiberposition 115cm. Die Box kann recht einfach auf 150cm bzw 160cm erhöht werden, indem man das Teil C unterhalb von A entweder waagerecht einbaut (150cm) oder nach unten geneigt (160cm). Dabei musste dann A ensprechend verlängert werden und F so, dass trotzdem noch 90cm Hornmundhöhe vorhanden sind. Alle anderen Teile werden nicht verändert! Soweit die Theorie, die Bretter sind bei einem Bekannten bestellt, der sie irgendwann nebenbei in der Tischlerei anfetigen wird, kann also noch etwas dauern mit dem Baubericht. Gruss Dirk PS: was macht der BigBlock? |
tupaki
#978 erstellt: 12. Jan 2006, 22:51 | |
Hallo, auch von mir einen kurzen Zwischenstand: Da meine Fräse angeblich immer noch nicht lieferbar ist (wo sind wir hier eigentlich?)habe ich Gestern mit meiner alten Discounterfräse und einem eilig gezimmerten Fräszirkel die LS-Aufnahmen gefräst. Ich denke, Samstagabend sollte der erste Soundcheck möglich sein. Bin schon gespannt. Schönen Abend, Holger PS Die Dinger sind wirklich "Bigblocks" |
tupaki
#979 erstellt: 14. Jan 2006, 13:56 | |
DarkestHour
#980 erstellt: 14. Jan 2006, 14:36 | |
Guten MOrgen, heheh die sind ja echt groß geworden aber schön das du fertig bist, jetzt nichts wie aufs sofa oder wo deine hörposi auch immer is und heute abend spätestens nen hörbericht ablegen ;). Was stellste dir denn so fürs finish vor? |
tupaki
#981 erstellt: 14. Jan 2006, 14:40 | |
Ja, kompakt sind sie wirklich nicht. Aufs Sofa muss ich gleich sowieso, da Gestern das letzte Bier wohl schlecht war... Tja, mit dem Finish bin ich noch nicht wirklich weiter. Im Moment sind sie mit Granitspray (hatte ich noch im Keller) übergejaucht. Werde dies wohl mit schwarz seidenmatt überrollern und die Schallwand im Holzdesign (Nuss oder Kirsche) Gruß, Holger, Aspirin suchend |
tupaki
#982 erstellt: 14. Jan 2006, 18:31 | |
So, nach einigem hören und anschauen ein kleiner Zwischenbericht. Im Moment bin ich mir noch sehr unschlüssig. Dampf haben die Teile allemal, allerdings fehlt es obenrum doch (noch?) gewaltig. Auch weiß ich nicht, ob ich mich wirklich an diese Ausmaße gewöhnen kann. Sind doch größer, als ich erwartet habe (Auch wenn ich es vorher mit Kisten simuliert habe) Gruß, Holger, verunsichert |
DarkestHour
#983 erstellt: 14. Jan 2006, 20:26 | |
Hmm, also ich denke der hochton wird sich noch bessern, ob er dir dann gefällt is die andere frage, aber der brauch schon ein wenig einspielzeit, also war bei mir auch so. Naja und die maße... ja das habe ich auch schon erlebt das es aufeinmal so groß geworden is aber bei nem anderen projekt... Wenn dir der klang dann gefällt könnteste gucken ob du dir nen normales bl horn baust die sind ja um einiges kleiner. Oder irgendwas anderes mit dem bg20 anstellst. Grüße |
eBernd
#984 erstellt: 14. Jan 2006, 21:28 | |
Hallo Holger (verunsichert), so eine "metal doom" Farbgebung hatte ich anfangs auch und den gleichen optischen Eindruck. Ich denke, die Boxen verschwinden fast an dieser Stelle, wenn du sie in der Farbe der Wand (apricot oder so ähnlich, wenn die Aufnahme nicht farbstichig ist )lackierst. Die Seiten könntest du evtl. so lassen, die nehmen sozusagen das Farbmotto der beiden Bilder an der Wand auf... bunte Grüße, Bernd |
pinkmushroom
#985 erstellt: 14. Jan 2006, 21:56 | |
so groß sindse ja noch nicht ich erinner mich da ja gern an j-low, kleinhorn, yamamura etc. und nicht wieder ein "schlechtes bier" genehmigen, lieber einspielen lassen und hören @darkesthour jaja erst knapp 800l stellen wollen nun sind dir um 300 zu groß mfg pinkus |
floorcable
#986 erstellt: 14. Jan 2006, 23:23 | |
gib den Hörnern auf alle Fälle genug Zeit zum einspielen, der Klang wird noch um einiges besser! Vllt. lässt sich ja optisch noch etwas machen... Gruss Dirk edit: und probier den Sperrkreis aus, das bringt noch mal einiges an Qualität [Beitrag von floorcable am 14. Jan 2006, 23:24 bearbeitet] |
tupaki
#987 erstellt: 15. Jan 2006, 00:59 | |
Hallo, der Sperrkreis bringt mir aber keine Besserung in den Höhen und der Rest ist ja ok. Ich werde sie natürlich nicht morgen einstampfen. Sie werden erst ein paar Tage gehört, bevor ich meine finale Entscheidung treffe Die fehlenden Höhen waren auch nur das, was mir sofort auffiel (im Direktvergleich zu meinen anderen LS ist der Unterschied schon sehr krass) Die Dynamik und der Tiefgang ist sehr beeindruckend. Für Heimkino ok. Wenn sich der Hochton in den nächsten Wochen nicht bessert, kann ich ja mal überlegen, einen Hochtöner ab 7-8 kHz dazu zu nehmen... Zum Design: Habe eben einmal den Mittelkörper mit Tesakrepp abgeklebt um es mir vorstellen zu können, sieht schon besser aus. Dachte evtl. daran, auf den Korpus 2mm Pappelsperrholz aufzubringen, welches geölt oder gebeizt ist? Sieht vermutlich besser aus als Folie und ich spare mir die Mühe, die Farbe abzuschleifen? Schönen Abend, Holger |
pinkmushroom
#988 erstellt: 15. Jan 2006, 01:59 | |
abend, der ht wird sicherlich noch besser mit der zeit. evtl bringt gar mit sperrkreis etwas da er die mitten ja etwas senkt, somit der ht ja gegenüber dem lauter wird. gruß stefan |
floorcable
#989 erstellt: 15. Jan 2006, 06:25 | |
Die Höhen haben sich bei meinen BG20 nach ca 1-2 Wochen richtig eingespielt. Wenn ich jetzt richtig an der Röhre drehe sind sie sogar zu kräftig. Zum Sperrkreis: mit minimalen Aufwand kann man diesen auch schaltbar gestalten. Man nehme einen einfachen, kleinen 2-Wege-Schalter und bohrt ein entsprechendes Loch ins Terminal: Der eingebaute Schalter: Den Sperrkreis in den gut gepolsterten Hohlraum hinter dem Terminal stopfen: Terminal verschrauben, Kabel anklemmen: Ich habe den Schalter so verdrahtet und eingebaut, dass der Sperrkreis zugeschaltet ist wenn der Schalter auf das Plus (+) am Terminal zeigt. Man kann nun direkt beim abhören umschalten und vergleichen, seitdem läuft der Sperrkreis bei mir, ist einfach ausgeglichener. Und von vorn sieht man es der Box nicht an Gruss Dirk |
tupaki
#990 erstellt: 15. Jan 2006, 19:05 | |
Hallo, @floorcable: Die Höhen zu kräftig? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die BG20 sich noch so entwickeln werden. Werden den Sperrkreis aber einmal ausprobieren: 1,5mH, 2,2 µF und 16 Ohm. Richtig? Kann mir jemand einen guten Onlineversender für solch kleinen Mengen nennen? Ich habe gerade mal ein wenig rumimprovisiert um eine Vorstellung vom Design zu bekommen: (dünnes Sperrholzbrettchen) und (Tesakrepp) Ich glaube, mit einem Design in dieser Art könnte ich mich dann evtl. anfreunden. Gruß, Holger |
Büchsenmacher
#991 erstellt: 18. Jan 2006, 03:09 | |
gratulation @Tupaki, sehen nett und groß aus...ich hoffe Du kannst Dich mit der Grösse anfreunden. Die Idee mit dem HT ist nicht schlecht, zumal eine Trennung in diesem Bereich wahrscheinlich deutlich unkritischer für das menschliche Gehör sein müsste, als die üblichen 2-3KHz. Der BG20 fällt (unbeschnitten) ab 10KHz (Visatonmessung) um etwa 8-10db ab. Theoretisch wäre auch eine so hohe Trennung denkbar, oder irre ich??? @floorcable, so ganz nebenbei zeigst Du ein Bildchen von deinen Breitlingen...jetzt rück schon raus, wie sindse denn nu??? Oder hab ich was überlesen? Ein zwei Bilder mehr fänd ich auch nicht schlecht, ich muss gestehen, ich mag breite LSP besonders gern. Und Deine Breiten machen einen schicken Eindruck auf mich. gruesse [Beitrag von Büchsenmacher am 18. Jan 2006, 03:11 bearbeitet] |
Niwo!
#992 erstellt: 18. Jan 2006, 03:15 | |
So hoch trennen macht nicht viel Sinn. Der BG20 macht bei diesen Frequenzen extreme Phasensprünge. Das äußert sich dann in abwechselnden Auslöschungen an den Filterflanken. IMHO ist die höchste sinnvolle Trennfrequenz 5,5kHz. Sogar dann sieht man bei 9 oder 11 kHz noch eine Auslöschung. Niwo |
Büchsenmacher
#993 erstellt: 18. Jan 2006, 03:30 | |
und wie isses mit ner reinen Ergänzung, also den BG Fullrange laufen lassen und den HT nur mit nem kleinen C "dranhängen"? Oder bringt das die gleichen Probleme mit sich??? Ganz nebenbei muss ich wohl mal meine Ohren checken lassen, ich vermisse beim BG20 keine Höhen. Aber wenn ich Tupakis Beiträge lese...dann kommen mir schon Zweifel (an meinem Gehör). @Niwo, da liegt doch hier unter dem ganzen Krimskrams auf meinem Schreibtisch noch ein "Päckchen" für Dich...das ich schon im letzten Jahr abschicken wollte, ich Ars . Naja, jetzt hab ich es ja wiedergefunden, die Postfiliale werde ich wohl auch noch finden... Warte schon auf Deinen Thread gruesse |
Niwo!
#994 erstellt: 18. Jan 2006, 03:49 | |
Ergänzung ist laut Simulation noch schlimmer. Aber Simu ist ja nicht alles. Es gibt viele Gegenbeispiele, die mit einer Abstimmung nach Gehör gute Ergebnisse erzielt haben. Ich habe halt einen DHT9 als Hochtöner und habe mit 4,5-5,5kHz die besten Ergebnisse erzielt. Das mit den Höhen ist halt auch immer eine Frage welche Musik man hört. Nach meiner Erfahrung, je mehr akustische Musik und Stimmen desto besser, je mehr Elektronik und Beats desto schwieriger für einen Breitbänder. Das erklärt glaube ich auch die auseinander gehenden Meinungen. Päckchen, ja bitte wegschicken, ich dachte schon du hast mich vergessen. Thread Ein Pre-Thread läuft auf Visaton -> Allgemein -> B220 Adlatus. Ein Breitbänder/Breitbänder Projekt für Breitbänder Freaks, mit Breitbändern! B200 Breitbänder OHNE Beschaltung! Breitbänder PUR! Niwo P.S. Habe ich schon erwähnt, daß der Breitbänder von einem Breitbänder unterstützt wird? [Beitrag von Niwo! am 18. Jan 2006, 03:50 bearbeitet] |
tupaki
#995 erstellt: 18. Jan 2006, 09:52 | |
Hallo und guten Morgen, die BigBlöcke stehen zur Zeit wieder im Keller, da ich sie optisch überarbeiten möchte. So wie sie waren, wirkten sie mir ganz klar zu wuchtig. Ich dachte tatsächlich daran, einfach einen HT dazu zuschalten, weil ansonsten der BG für mich keinen Sinn gemacht hätte; da hätte ich auch einen normalen TMT nehmen können. Messen kan ich leider nicht. Kein Equipment. Gruß, Holger PS Höre sehr viel Singer/Songwriter, Blues und Jazz und da ist es mir in den ersten Sekunden aufgefallen. Beim Fernsehbetrieb, wofür sie ja bei mir gedacht sind, relativiert sich das ganze ein wenig (stört mich aber trotzdem) |
floorcable
#996 erstellt: 18. Jan 2006, 09:58 | |
Geduld, Geduld... Noch ein Tip: probier mal bissl mit Dämmung (Dämmwatterolle am Hornhals, hinter / num den Treiber), das nimmt m.M. vllt etwas vom Wirkungsgrad, dafür wird der Klang insgesammt klarer. Die Mitten und höhen werden deutlicher vom Treiber abgestrahlt und der Bass ist auch nicht mehr so "verwaschen". Gruss Dirk |
geist4711
#997 erstellt: 18. Jan 2006, 14:00 | |
hallo tupaki, ertmal vorweg, ich finde , die sehen schon gut aus, besonders die variante mit dem krepp-band wirkt schlanker und kleiner, rein von der optischen wirkung. zum HT, ich würde erstmal 1-2wochen abwarten, wie die BG's sich einspielen, wenn's dann wirklich nicht anders geht(klanglich), dürfte der DHT9 gut passen(fand ich jedenfalls bei den FL-hörnern die bei mir ja auch zu anfang als BB mit hochton-unterstützung8ab 5khz) liefen. beim 'bigblock' würe ich mal mit 18dB/okt und ca 6-8khz trennung versuchen(18db wegen steilheit und phasenlage), feinabstimmung dann nach gehör. dämmung im hornhals dürfte den MT-teil, den das horn überträgt dämpfen -anhören obs sich dann so ändert wie erwünscht :-) mfg robert |
tupaki
#998 erstellt: 18. Jan 2006, 14:06 | |
Hallo Robert, gut. Werde mal abwarten, wie sie sich entwickeln (Design- als auch Klangtechnisch ;)) Ich hoffe sie Sonntag wieder in die Wohnung wuchten zu können und weiter spielen zu lassen. Letzten Sonntag liefen sie nahezu den ganzen Tag und ich meine, später wären sie im direkten Vergleich zu meinen anderen LS schon etwas besser geworden (auch in den Mitten?Psychoakustik?) Mal sehen. Ich werde, sobald die LS wieder am Tageslicht sind, ein paar neue Bilder posten... Schönen Tag, Holger [Beitrag von tupaki am 18. Jan 2006, 14:07 bearbeitet] |
esvaubee
#999 erstellt: 18. Jan 2006, 15:41 | |
Ich verwende momentan den Bg 13 und der brauchte auch einige Zeit um seine Höhen vernünftig zu ordnen. Einfach hören, hören , hören und irgendwann sitzt du da und hast das AHA!-Erlebnis |
tupaki
#1000 erstellt: 18. Jan 2006, 18:10 | |
Sonst würde sich mir die Frage stellen, wer sich eingespielt hat, die Ohren oder die LS Schönen Tag, Holger |
esvaubee
#1001 erstellt: 18. Jan 2006, 20:09 | |
Na beides ! Gruß Steffen |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Partybox mit BG20 & SC10N lunatek am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" Cyburgs am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 13110 Beiträge |
Nicht NOCH eine BG20-Breitbandbox. kampfmeersau am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 16 Beiträge |
Cobra Horn Modifikazions Idee Zwonga am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 20 Beiträge |
Strandbox mit Visaton BG20 + Monacor MPT 005 fire_hero am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 7 Beiträge |
Mikro-Horn 2015 von HobbyHifi Silencer24 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 19 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Jericho Horn im Miniformat Elnufo am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 200 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.327
