HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 'Geister'-BL-Horn | |
'Geister'-BL-Horn+A -A |
esvaubee
#1001 erstellt: 18. Jan 2006, 20:09 | |||
Na beides ! Gruß Steffen |
esvaubee
#1002 erstellt: 18. Jan 2006, 21:02 | |||
So, der Bg 20 läuft jetz seit ca ner 3/4 stunde und nach anfänglichen Ohrenschmerzen ham wir dann den Sperrkreis eingeschleift und jetz läuft er un läuft un läuft unds hört sich schon relativ passabel an. Vielleicht is deiner kaputt ? |
tupaki
#1003 erstellt: 21. Jan 2006, 14:54 | |||
geist4711
#1004 erstellt: 22. Jan 2006, 05:54 | |||
schööön, funierartig und innen weiss, hatten wir auch nochnich :-). macht schlank, des design. mfg robert |
pinkmushroom
#1005 erstellt: 22. Jan 2006, 09:09 | |||
moin, ja sieht wirklich gut aus und vorallem wirkts nun auch kompakter. aber die linse der cam könntest mal putzen gruß stefan |
tupaki
#1006 erstellt: 22. Jan 2006, 09:14 | |||
Hallo, guten Morgen, nachdem die BigBlöcke gestern mehr als 12h gelaufen sind und ich ein wenig experimentiert habe, kann ich sagen: Schon erheblich besser. Ich habe je Box eine viertel Matte Sonofil in Höhe der Versteifung in den Hornhals gelegt. Dies hatte eine starke Verbesserung der Mitten und relativ dazu eine Betonung der Höhen verursacht. Nun klingt es schon fast annehmbar (die Dynamik von diesen Teilen ist echt heftig ) Dennoch werde ich vermutlich demnächst den Sperrkreis testen, vielleicht geht da ja noch etwas. Schönen Sonntag, Holger |
pinkmushroom
#1007 erstellt: 22. Jan 2006, 09:21 | |||
huch, da ist ja auch noch wer wach klingt doch ganz gut, würde nur nicht unbedingt den stärksten wdst im sperrkreis nutzen, die simu hier sieht ja etwas anders aus als vom "normalen bl". 1mh, 15ohm, 1µf würde ich wohl erstmal als grundwert nehmen. falls du noch nicht genau weisst durch welche bauteilwertänderung sich was erzielen lässt. michith hatte hier mal im thread ein bisschen rumsimuliert und erklärt, evtl lädst dir aber auch boxsim runter, damit ginge dies selbst. mfg pinkus |
der_eine
#1008 erstellt: 22. Jan 2006, 09:26 | |||
dieser thread interessiert mich sehr.kannst du einen link posten? erstmal moin zusammen |
tupaki
#1009 erstellt: 22. Jan 2006, 09:29 | |||
@pinkus: Nö, nicht noch. Schon (Seit einiger Zeit ) Ja bitte. Weitere Infos! Gruß, Holger |
pinkmushroom
#1010 erstellt: 22. Jan 2006, 12:55 | |||
mahlzeit... der thread ist dieser hier, also der bl thread aber da es ja immer wieder die "suchfaulen" gibt, hier ein link http://www.hifi-foru...=3033&postID=679#679 gruß stefan |
der_eine
#1011 erstellt: 22. Jan 2006, 13:02 | |||
dake!!! |
tupaki
#1012 erstellt: 22. Jan 2006, 20:01 | |||
Hallo, Danke für den Link. Die Werte weichen doch ganz schön von Geist´s genannten ab. Wie es beim BigBlock aussieht ist dann noch eine ganz andere Frage. Ohne Messen wird´s wohl nicht viel werden? Habe ich das dann richtig verstanden? Kleinere Spule bedeutet Senkung zu höheren Frequenzen, kleinere Widerstand bedeutet weniger Absenkung im Ganzen und kleinerer Kondensator bedeutet Anhebung erst bei höheren Frequenzen? Gruß, Holger |
esvaubee
#1013 erstellt: 22. Jan 2006, 20:20 | |||
Am besten probierst du es in Boxsim aus! www.boxsim.de Damit lassen sich zwar keine Hörner simulieren aber du kannst den Bg20 simulieren und dir zumindest den Effekt auf die Mitten ansehen. Das Horn wirkt ja nur bis etwa 1khz hoch. Darüber nimmt nur noch die Schallwand einflüsse. |
Perlhuhn
#1014 erstellt: 23. Jan 2006, 19:44 | |||
Moinsen, ich habe vor, mir das grosse BL-Horn zu bauen, möchte es aber etwas umgestalten. Wäre schön, wenn ihr mit der Beantwortung meiner Fragen mir dabei helfen könnt! 1. Ist es richtig, dass ich den Hornverlauf (Richtung) anders gestalten kann, wenn ich die Hornkontur belasse? - muß z.B. die Mundöffnung unter dem Treiber sein? 2. Kann ich das Horn mit zwei Mundöffnungen bauen, solange die addierte Fläche im Horn der des Originals entspricht? 3. Ich würde das Horn gern gerundet bauen und dazu dünnes MDF verwenden, dass ich mehrschichtig verleime. Wie stark müssen die Bretter im Hornverlauf sein? Ist das genauso wie bei der "6-Bretter-Box" oder "rutscht" der Schall durch den Hornverlauf durch und bspw. 8mm würden reichen? Kann ich in dem Zusammenhang mehrere Versteifungsbretter benutzen (Brett N im Original)? 4. Wie müsste der Hornverlauf weitergehen, wenn ich eine tiefere Grenzfrequenz (fs vom BG20) erreichen will? und vielen Dank im voraus Gruß Stephan |
esvaubee
#1015 erstellt: 23. Jan 2006, 19:54 | |||
Paar Bigblock Hörner an ihrem Bestimmungsort. Finish wird wohl dem Schrank angeglichen werden, vllt gibts da bald noch mehr bilders Der Klang ist übrigens einfach geil. Schade das es nit meine sind *g*
1. ja - Nein 2. ja , aber das Horn brauch eine Kontaktfläche damit es funktioniert! Also entweder Boden oder Wand, sonst spielt es nicht tief runter 3. Im prinzip schon. Ausserhalb der Druckkammer sind die Drücke aber gering , sodass du nur schwingungen des Materials unterdrücken musst. Versteifen kannst du soviel du willst 4. Frag Geist nach dem Öffnungsquotienten oder rechne ihn selbst aus ALlerdings nehme ich an das das Horn bereits maximale Länge hat und nicht tiefer kann. Ausserdem würde die Mundfläche riesig |
tupaki
#1016 erstellt: 23. Jan 2006, 20:19 | |||
Hallo esvaubee, mit Sperrkreis oder ohne? Wenn ja, welche Werte? Ein paar Worte zum Klang? Gruß, Holger |
esvaubee
#1017 erstellt: 23. Jan 2006, 20:31 | |||
Ohne Sperrkreis ohne Dämmung Die Dinger sind jetzt wohl schon eingespielt Druckvoller Bass mit Tendenz zum Körperbass Die Höhen zurückhaltend wie z.b. auch bei den Viechern ich bin kein großer Klangbeschreiber, mir gefällts einfach Den Sperrkreis hats optional auch, klingt damit irgendwie gefälliger, etwas zurückhaltender Der hat 1,5 mh 1mF und 10 ohm Gruß Steffen [Beitrag von esvaubee am 23. Jan 2006, 20:33 bearbeitet] |
Büchsenmacher
#1018 erstellt: 23. Jan 2006, 20:33 | |||
@Perlhuhn hab den BG20 viel hin und her Simuliert. Um wesentlich tiefer zu kommen musst Du wesentlich größer werden. Das wär dann der MegaBlock und würde netto!!! knapp 180 Liter fressen.Brutto würde ich 200L schätzen. Das ist schon seeehr groß. Wenn Du Dich allerdings damit anfreunden kannst, stell ich Dir die Simulation gerne mal hier rein...wenn der Robert nix dagegen hat iss ja schliesslich sein Fred. freundliche |
Perlhuhn
#1019 erstellt: 24. Jan 2006, 00:28 | |||
Hi, vielen Dank für eure Unterstützung! @esvaubee: Wann ist denn die maximale Länge eines Horns erreicht? Ich dachte, ein Chassis kann bis zu seiner Resonanzfrequenz hinunter spielen (hier 38 Hz)und das BL-Horn macht doch "nur" 50 Hz - hab ich es vielleicht prinzipiell nich kapiert? @Büchsenmacher: Würd mich sehr über eine Simulation von dir freuen; Größe is relativ egal, solange es nich doppelt so groß wird (400l). Hoffe, Robert hat nichts dagegen. Nen schönen Abend noch Gruß Stephan |
esvaubee
#1020 erstellt: 24. Jan 2006, 01:13 | |||
Geist hat mal eine Formel zur Berechnung eines Horns aufm Papier gepostet. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet ob die maximale Hornlänge , die man da errechnen kann hier schon erreicht ist, aber ich persönlich vertraue auf die Fähigkeiten des Entwicklers und sehe die jetzigen BL Hörner als gelungen Kompromiss zwischen Größe und Tiefgang an Gruß Steffen |
geist4711
#1021 erstellt: 24. Jan 2006, 04:12 | |||
naja, die BL's sind auf 'mittleren' tiefgang hin konzipiert. das heisst, so gross wie es noch angenehm ist und dabei soweit runter wie möglich, jedenfalls für ein horn... um den f-gang des treibers bis zu seiner reso-frequenz auszunutzen, müsste das horn dann allerdings ausmasse anehmen, die recht gewaltig sind. um dir das mal bildlich vorzustellen, das geister-eckhorn ist auf 35Hz unterste horn-frequenz konstruiert -wenn du das auf ein horn mit nur wand+boden umrechnest, kommt eine box dabei raus, mit einer hornöffnung von ca 1m x 2m und dementsprechender erforderlicher länge, also optisch gross wie 2 eckhörner übereinander...... wer kann, kann gerne mal ne simu von sowas einstellen. mfg robert |
Perlhuhn
#1022 erstellt: 24. Jan 2006, 07:15 | |||
uups Das wird mir dann doch zu groß. Volumen steigt ja mindestens um das 5-fache - heißt ja nich umsonst Exponentialfunktion ´Mittlerer´ Tiefgang würd mir sicher hinreichen. Wenn die Temperaturen im Keller wieder über 10 Grad sind werd ich mal loslegen und dann nen Foto reinstellen, wenn se fertig sind. Danke Gruß Stephan |
geist4711
#1023 erstellt: 24. Jan 2006, 17:07 | |||
OT: ich habe nun meinen web-server(2.rechner) endgülltig im betrieb. leider gab es ein 'kleines problem' mit den email-account's. durch einen fehler, sind leider alle auf dem provider-server liegenden mail's verschwunden und ich möchte diejenigen bitten, die mit mir email-kontakt hatten, mir nochmal eine mail(oben auf 'Mail' klicken) zukommen zu lassen. danke schonmal im voraus! mfg robert [Beitrag von geist4711 am 24. Jan 2006, 17:11 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
#1024 erstellt: 24. Jan 2006, 22:49 | |||
Hallo, die "klassische" BL-Hörner so wie ihr sie noch baut sind bei Fostex schon längst überholt.Fostex ist mittlerweile auf sogenannte "Recommended Backloaded Horn" umgestiegen. http://www.fostexint...se/208ez_enclrev.pdf Auch wenn die Dinger ziemlich komisch aussehen funktionieren die besser als die alten Fostex BK-Hörner von denen ich mal das größte Modell hatte.Alle Vorteile eines BL-Hornes blieben bei den neuen Recommended Backloaded Hörner erhalten während durch den mehrfach gefalteten Hornverlauf zuverlässig verhindert wird das Mitteltonanteile durch das Horn laufen.Das war nämlich der Schwachpunkt der alten BK's, wenn es nicht hohl und verwaschen klingen sollte mußten diese unerwünschte Mitteltonanteile bedämpft werden was leider immer auch etwas Bass kostete.Man mußte da einen sinnvollen Kompromiss finden da das eine das andere ausschloss.Die neuen Recommended Backloaded Hörner sind im Gegensatz dazu nur noch ganz wenig bedämpft was den Vorteil hat das der Bass mit vollem Hornwirkungsgrad spielen kann. Auch haben diese neuen Hörner einen richtig tiefen Bass.In der vorletzten K&T ging sogar das kleinste Modell mit 12cm Treiber bis 50 Hz herunter und das mit 95db/1W/M. Auch ein Hörtest mit den neuen Hörner zeigte mir eindrucksvoll wie überlegen diese Konstruktion in allen Bereichen ist.Alle Vorteile eines Hornes blieben erhalten während die Nachteile des "klassischen BL-Konzeptes" fast verschwunden sind.Das scheint auch H.Timmermann von HH heraus gefunden zu haben weshalb er flugs ein eingenes Konstrukt in der vorletzten K&T vorstellte. Gruß. Michael |
geist4711
#1025 erstellt: 25. Jan 2006, 02:33 | |||
die recomned8oder wie des heisst) hörner sind schlichte expo-tml's die ich aber nicht haben wollte, sondern bewusst ein 'richtiges' horn ohne TML-artigen hornanfang, wie aj-horn gerne zeigt :-) mfg robert |
Granuba
#1026 erstellt: 25. Jan 2006, 04:01 | |||
Öhm, was ist denn da bitte der Unterschied? recommended = empfohlen Die Hörner sind ganz klassische BLs, nur daß anstatt aufwendiger Gehrungsschnitte und und und... einfach nur der exponentielle Verlauf mit geraden Brettern nachgebaut wurde. Harry |
Sehrlauthörer
#1027 erstellt: 25. Jan 2006, 23:09 | |||
War ja zuerst auch sehr mißtrauisch gegenüber den neuen Fostexhörner-sieht ja doch schon eigenartig aus.Der große Vorteil ist das durch die vielen Knicke die Mitteltonresonanzen sehr gut absorbiert weden während die Bassanteile wegen den großen Wellenlängen nicht merklich beeinflusst werden.Diese Hörner klingen keineswegs so lahm wie eine gewöhnliche TML sondern gehen ab wie die sprichwörtliche Sau.Baut einfach mal ein Versuchsgehäuse aus Span und vergleicht die mit herkömmlichen BL-Hörner und auch ihr seit wie ich nach den ersten Takten der Musik bekehrt.Trocken-dynamisch-im Bass wesendlich tiefer und ohne die horntypischen Verfärbungen. Ganz klar ein Verdienst der auf den ersten Blick ungewöhnlichen Faltung dieser Hörner.Bei normalen BL-Hörner muß man halt ziemlich viel mit Dämm-Material spielen um ein klanglich annehmbaren Kompromiss zwischen Basswiedergabe und Verfärbungsarmut zu finden.Dämpft man wenig hat man einen lauten Bass aber es klingt eindeutig verfärbt weil selbst noch 800Hz durch diese Hörner laufen.Bedämpft man diese Grund+Mitteltonresonanzen dann leidet auch die Basswiedergabe hörbar.Die "Neuen Hörner" kennen dieses Dilemma einfach nicht.Jeder der diese "Neuen Hörner" einmal gehört hat ist sofort davon begeistert. Auch der Bau ist wesendlich einfacher als es auf den ersten Blick erscheint da keine Gehrungsschnittel erforderlich sind.Zwar viele kleine Brettchen, die sich aber gut handhaben lassen.Außerdem ist diese Konstruktion ziemlich stabil und schwer. Gruß. Michael |
Büchsenmacher
#1028 erstellt: 25. Jan 2006, 23:31 | |||
tupaki
#1029 erstellt: 26. Jan 2006, 22:55 | |||
Hallo, die Sache mit dem zusätzlichen Hochtöner ist noch nicht vom Tisch. Meine Frage nun, unabhängig um welchen HT es sich evtl. handeln wird. Was ist die beste Position? Die Bigblöcke sind mit 120cm nicht gerade niedrig und wenn ein HT oben auf das Gehäuse gesetzt wird, spielt er schön über den Kopf Auf dem Bild mal ein paar mehr oder weniger spontan gesetzte HT-Positionen. Irgendwelche Meinungen, Vorschläge, Kommentare? Schönen Abend, Holger |
Sh0rtCut
#1030 erstellt: 26. Jan 2006, 23:35 | |||
naja, vom aussehen würd ich sagen, oben siehts am besten aus... aber stimmt scho, da wärs n'bisschen zu hoch. aber du kannst ihn ja schräg oben draufsetzten, so dass er genau richtig ausgerichtet ist für die hörposition. g simon |
Sehrlauthörer
#1031 erstellt: 26. Jan 2006, 23:38 | |||
Setz den HT doch einfach unter den TT in den Horntrichter,der wird den Schall nicht stören. |
Büchsenmacher
#1032 erstellt: 27. Jan 2006, 00:51 | |||
Beide Vorschläge meiner Vorredner finde ich sehr gut. Aber, oben drauf im extra Gehäuse(miniSchallwand), das angewinkelt leicht nach unten strahlt (bestenfalls mit einstellbaren "Spikes", um den Winkel anzupassen.), finde ich am Besten. Da mussu nix mehr an den BLs rumdoktorn...und Du kannst es optimal anpassen, selbst das Zeitverhalten könntest Du in diesem Fall gut optimieren. gruesse |
Herbert
#1033 erstellt: 27. Jan 2006, 01:10 | |||
Na, die alte BK-Serie war ja wohl
Da gibts noch immer den heilenden Effekt einer Vorkammer. Gruss Herbert |
Niwo!
#1034 erstellt: 27. Jan 2006, 02:01 | |||
Ich würde ihn auch genau drunter setzen. Da findet man bestimmt eine Lösung. Und wenn er etwas weiter hinten sitzt, muß das ja auch nicht schlecht sein. Muß man halt beim Simulieren berücksichtigen. Box_Sim kann das z.B. Man hätte eine schön breite Schallwand, also sowohl von der Akustik als auch von der Optik (IMHO) erste Wahl. Grüsse Niwo |
Perlhuhn
#1035 erstellt: 27. Jan 2006, 07:35 | |||
@Büchsenmacher Danke für die Simu; allerdings sieht das Ergebnis ja nich soo gut aus mit der Überhöhung von 150-800 Hz - vielleicht ist es in der Realität wegen der Hornfaltung ja nicht so schlimm, wie in deinem Beitrag in nen anderen Thema beschrieben. Falls der Hochtöner nicht zu großem Umfangs und Bautiefe ist, könnte man ihn koaxial zum Bg20 dranfrickeln zwecks Erhaltung der Punktschallquelle; vielleicht an recht starken Gummibändern, um ihn vor Vibrationen zu schützen falls die Gummibänder irgendwann ausleiern ists allerdings vorbei mit der Punktschallquelle mmh Gruß Stephan |
tupaki
#1036 erstellt: 27. Jan 2006, 08:21 | |||
Hallo und guten Morgen, @Perlhuhn: Du meinst vermutlich so etwas in der Art? Wäre vermutöich das Optimum, allerdings wüßte ich im Moment keinen so kleinen Hochtöner, der in Frage käme und die üblichen Verdächtigen sind für so eine Montage wohl etwas zu groß... @all: Unter das Chassis habe ich auch schon überlegt, wäre von der Höhe wohl am optimalsten, mal sehen. Obenauf ist sicher zur Anpassung der Entfernung am Besten, wobei dann der bereits genannte Nachteil zu tragen kommt und bei weiter versetztem HT zusätzlich die vordere Kante? Schönen Tag, Holger [Beitrag von tupaki am 27. Jan 2006, 19:07 bearbeitet] |
tupaki
#1037 erstellt: 27. Jan 2006, 19:07 | |||
trip-pcs
#1038 erstellt: 27. Jan 2006, 19:11 | |||
Hallo Robert, erst mal vielen Dank für den tollen Bauvorschlag. Wollte eigentlich zwei Viecher bauen, aber Visaton-Treiber bekommt man auch im E-Laden und muss nicht die Beymas irgendwo bestellen... Mal schaun wann ich dazu komme, die Bl-Hörner sind doch sicher ideal für einen 40m^2 Dachboden, oder? Obwohl ich die Visaton Treiber verwenden möchte, könntest Du bitte mal folgendes Chassis im Bl-Horn simulieren: SPL 1 W/m:91db SPL 6W/m:97db fs:80Hz Qms:6 Qes:1,6 Qts:1,2 Vas:22l Le:0,3mH Re:7 Ohm Mms:6g Rms:0,6kg/s Cms:0,6mm/N B*l:3,6 Tm Sd:154cm^2 Wäre echt super super nett!!! Und die Bauanleitung für den Röhrenverstärker von der ersten Seite hab ich mir auch mal genauer angeschaut, brauche demnächst wieder was zu tun...bin schon am Netzteil basteln. Möchte mir da aber die teure Drossel sparen, mal schaun, obs klappt. Ciao Philipp |
bergteufel_2
#1039 erstellt: 28. Jan 2006, 01:22 | |||
Da blick ich jetzt nun nicht mehr ganz durch, es gibt auf der einen Seite Leute, die Deine These (das "Stufen" Mitteltonresonanzen schlucken) stützen und vertreten und auf der anderen Seite sagt der Timmermann, das man die Kontur (der aus meiner Sicht hässlichen Stufen) auch mit einem einzelnen Brett nachbilden kann und zwar ohne klangliche Nachteile. Na wenn sich das nicht widerspricht |
geist4711
#1040 erstellt: 28. Jan 2006, 17:30 | |||
schaut doch einfach mal nach, wie lang das BK-horn für die fostexe, bei der 'normalen' und der neuen version ist, dann ergibt sich doch schon, was geändert wurde :-) übrigens haben die BL's eine rcht grosse 'vorkammer' und daher keinen so grossen MT-anteil, der noch vom horn übertragen wird. gut vergleichen konnte ich das gegenüber dem 'center-BL', das ja keine kammer hat. zum HT, klanglich und vom abstrehlverhalten würde ich HT-hörner bevorzugen, gerade auch, weil die vom wirkungsgrad her auch mit den hörnern mithalten. zb: DHT9 von visaton, mit 6dB hochpass(1-2µf) dürfte gute ergebnisse liefern. an sonsten, so einen 'HT-knopf' wie auf dem foto, wo der HT vor dem TMT sitzt, gibt es zb von visaton(sc4n oderso), allerdings is da das manko der geringe wirkungsgrad, und man will ja die BB's nicht mit einem vorwiderstand dämpfen :-) positiion des HT würde ich auch(aus optischen gründen) entweder vor, unter- oder oberhalb(mit ausrichtung) des BB's machen, wobei vor dem BB die beste punktschallquelle ergibt, aber auch am schwierigsten zu verwirklichen wäre. mfg robert |
Herbert
#1041 erstellt: 28. Jan 2006, 19:46 | |||
Hallo Robert, geht im Prinzip ganz einfach. Hier eine entsprechende einfache Lösung: Kann jeder mit ein paar "Bindfäden" nachvollziehen. Gruss Herbert |
tupaki
#1042 erstellt: 28. Jan 2006, 19:50 | |||
Das ist ja heftig. Und garantiert kein verfrühter Aprilscherz von AudioPhysic? Koax selbstgemacht. Warum nicht. Solange es klingt... Und stylish ist es auch Schönen Abend, Holger |
Büchsenmacher
#1043 erstellt: 28. Jan 2006, 19:51 | |||
Oh Herbert, das ist einfach genial, und genial einfach. |
Herbert
#1044 erstellt: 28. Jan 2006, 19:52 | |||
Der Aprilscherz ist die Kiste, in der das verbaut wird. Gruss Herbert |
tupaki
#1045 erstellt: 28. Jan 2006, 20:15 | |||
Hm, bislang haben mir AudioPhysic LS gefallen... Aber BTT: Stelle es mir etwas schwieriger vor, ein 500g+ Hochtonhorn auf diese Art und Weise zu befestigen. Die weiter oben gezeigte Lösung gefällt mir ganz gut. Hat noch jemand ein paar weitere kleine Hochtöner (a la sc4n) als Vorschlag zu bieten? Für mich sehr relevant, ist das Verhältnis der Kosten und des Einsatzzwecks. Sie sollen als Fernseh LS dienen und haben bislang ca. 100,- gekostet. Da möchte ich keine Hochtonhörner a la TL16H o.ä. verbauen(auch wenn es sicher reizvoll wäre...) Gruß, Holger |
Herbert
#1046 erstellt: 28. Jan 2006, 22:18 | |||
Hallo Holger, da sind preiswertere und kompakte Hörnchen: http://www.spectrumaudio.de/hochton.html. Gruss Herbert |
Niwo!
#1047 erstellt: 31. Jan 2006, 01:28 | |||
@ Büchsenmacher Zitat: Warte schon auf Deinen Thread Der andere BG20 Horn-Thread startet heute unter http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=12498 kannst ja mal reingucken Niwo [Beitrag von Niwo! am 31. Jan 2006, 01:32 bearbeitet] |
tupaki
#1048 erstellt: 03. Feb 2006, 19:54 | |||
Heute Sperrkreis mit L= 1mH, C= 1µF und R= 15 Ohm eingebracht. Es wird... Schönen Abend, Holger |
tupaki
#1049 erstellt: 05. Feb 2006, 12:15 | |||
esvaubee
#1050 erstellt: 05. Feb 2006, 15:52 | |||
Ist das ein fertig zierring ? und wenn ja welcher ? |
Büchsenmacher
#1051 erstellt: 05. Feb 2006, 16:21 | |||
auf jeden Fall sieht er sehr schön aus. oder sollte ich besser sagen: coool mfg |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Partybox mit BG20 & SC10N lunatek am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" Cyburgs am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 13110 Beiträge |
Nicht NOCH eine BG20-Breitbandbox. kampfmeersau am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 16 Beiträge |
Cobra Horn Modifikazions Idee Zwonga am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 20 Beiträge |
Strandbox mit Visaton BG20 + Monacor MPT 005 fire_hero am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 7 Beiträge |
Mikro-Horn 2015 von HobbyHifi Silencer24 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 19 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Jericho Horn im Miniformat Elnufo am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 200 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.390
