<40€ Soundbar mit dem FRS8m [fertig]
Reference_100_Mk_II
#51 erstellt: 18. Nov 2014, 23:55
also iwie steig ich nu nicht mehr durch
soll die Bar nun VOR den TV und dabei nur maximal so hoch sein, dass die Unterkante vom TV-Bild noch zu sehen ist
oder
kann die Bar auch UNTER den TV und darf dabei so hoch werden wie nötig?
Dir soll aber klar sein: Der Magnet des FRS8M hat schon etwa 8cm Durchmesser. Viel kleiner wirste da nicht werden können...
Ich würde die Bar unter den TV bauen.
Rechts und links ein FRS mit eigenem BR-Port jeweils auf der Außenseite neben sich.
In der Mitte, da ja nicht der ganze sich ergebende Platz von den FRS benötigt wird, kann ein Ablagefach für CD's oder Fernbedienungen entstehen.
saniiiii
#52 erstellt: 19. Nov 2014, 00:00
bau dir doch ein so soundbar 2.1 system
2 1 oder 2" bbs, 2.1amp und n kleiner subwoofer. tangband bietet da schöne kandidaten an haha
Reference_100_Mk_II
#53 erstellt: 19. Nov 2014, 00:53
Mal Quick&Dirty FreeCAD angeschmissen:
SO, und nur so, stelle ICH mir eine Soundbar vor:
Soundbar mit FRS8M Hier eine Komplettansicht mit TV drauf (TV Breite sind 70cm)
Soundbar mit FRS8M Die Soundbar an sich ist 50cm breit, 30cm tief und 11cm hoch.
Soundbar mit FRS8M Die Kammern der FRS gehen über die volle Tiefe.
Soundbar mit FRS8M Hier mal mit den wichtigsten Maßen.
Zum Gehäuse:
Materialstärke sind 10mm.
Vielleicht könnte man noch eine kleine Ringversteifung senkrecht in die Chassiskammern einbringen. Sonst sollte alles reichen.
Das mittlere Fach hat von vorne aus 145mm Tiefe, sodass CDs mit dem Label nach vorne reingelegt werden können.
Akustischer Teil:
Die Abstimmung ist auf 95Hz bei ca. 2,6L Netto. Das sieht ganz OK aus. Mehr als 10W Amp-Leistung würde ich nicht nehmen.
Sperrkreis ist nun lediglich eine 1mH Spule (0,5 Ohm) parallel zu einem 10 Ohm Widerstand (11W) und das dann in reihe zum Chassis.
Sieht gut aus soweit. Zwar immer noch mit dem 10kHz Peak, aber ich glaube nicht wirklich dass der auffällt.
Den Amp könnte man in dem mittleren hinteren, übrigen Fach unterbringen und ihn einfach mit einem versteckten Schalter auf der Innenseite des vorderen, mittleren Faches bedienen.
Wie gesagt, so ist MEINE Vorstellung einer Soundbar...
Vielleicht könntetst du ja mal eine einfache Skizze von deiner Vorstellung machen, dann sollten wir auch wieder auf nen grünen Zweig kommen
(P.S.: wenn du magst schicke ich dir die FCStd-Datei bzw. die exakten Maße)
[b]EDIT:[/]
Hier mit eingefügter Ringversteifung und angepasster Chassisposition:
Soundbar mit FRS8M
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 19. Nov 2014, 01:00 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#54 erstellt: 19. Nov 2014, 10:34
2.1 würde sogar gehn
Amp ist http://www.amazon.co...Stereo/dp/B00F85L2FY
Erreichbare Lautstärke reicht, Grundrauschen in Ordnung.
Ich wär für unter den Tv.
Nur wäre meine Freundin dagegen, da sie nicht sicher ist, ob der Tv dann noch sicher genug steht.
Ich klär das mal ab.
Vielen Dank schon fürs Simulieren!
Gefällt mir!
Jan
Kyumps
#55 erstellt: 19. Nov 2014, 10:41
ich verstehe nicht so ganz wieso der Fernseher auf den Center dann unsicherer stehen würde als auf wenn er auf dem Sideboard oder sosntwo stehen würde. Die Auflagefläche bleibt vermutlich gleich da der Fuß des Fersehers sowieso kleiner als der Center ist oder nicht?
Reference_100_Mk_II
#56 erstellt: 19. Nov 2014, 10:50
Warum sollte der TV dadurch "unsicherer" stehen? Er hat nach wie vor die selbe Standfläche (Flache seines Fußes). Somit ist auch die Kippgefahr immer noch gleich groß...
Anmerkung zum 3D Entwurf: Ports auf die Innenseiten der Chassis bauen, vergrößert nochmal den Chassisabstand um ca 6cm.
Donsiox
Moderator
#57 erstellt: 19. Nov 2014, 10:54
Die Höhe wird um 11cm erhöht, that's all
Auf einem Lowboard und einen stabilen Boden: kein Problem.
Aber der Tv steht auf der Kommode, welche auf einem ziemlich mitschwingendem Dielenboden steht.
Wenn man darüber läuft schwingt der schon ein wenig..
So geklärt:
Soundbar geht.
Reference:
Über die Dateien würde ich mich natürlich freuen
Welches Programm würde ich dazu benötigen?
Nun wäre es auch egal, ob die Bar 1-2cm höher ist.
Stabilität und ein nicht zu mitschwingendes Gehäuse wär natürlich erstrebenswert.
Da mein 15" Sub aber aus 15mm Osb ist, sollten 10mm aber reichen, oder?
[Beitrag von Donsiox am 19. Nov 2014, 11:22 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#58 erstellt: 19. Nov 2014, 18:05
Hier jetzt mit angepasster Chassis-/Portposition und den wichtigsten Maßen.
Wie breit das ganze wird ist ja dir überlassen (da fällt mir auf, dass das mittlere Maß (22cm) nicht nötig gewesen wäre )
Wie gesagt, Gesamthöhe ist 11cm, Innenhöhe also 9cm.
Du musst also alle von mir angegebenen Plattenmaße in der Breite nehmen wie sie angegeben sind, und in der Höhe mit 9cm.
Dass Deckel und Boden dann 30cm mal <deine Breite> sind ist ja klar.
Falls dir die Bar zu tief bzw. nicht tief genug ist müssen die Chassiskammern natürlich umgerechnet werden.
Ebenso wenn die Höhe auch anders werden soll.
Soundbar mit FRS8M
Soundbar mit FRS8M
Die Chassislöcher sind genau im Mittelpunkt der "Frontplatten". Den Einbaudurchmesser solltest du am besten selber nachlesen/messen.
Der "Rahmen" der Ringversteifung sollte ca. 15mm breit sein. Ein Steg der in der Mitte der Versteifung senkrecht verläuft könnte nicht schaden, muss aber nicht.
Wie tief du das mittlere Trennbrett einfügst ist ebenso dir überlassen. Wie gesagt, 14,5cm sind genau passend für CDs mit dem Label nach vorn.
Ich denke mal das sollte reichen
Grüße,
Malte
vielefragen123
#59 erstellt: 19. Nov 2014, 18:19
Alternativ köntne man auch was in den Zwischenraum basteln als Subunterstützung (also in die mitten zwischen die beiden BBs) falls der Raum nicht zwingend benötigt wird. [und nen Bandpass ist auch nicht wirklich schwerer zu bauen als nen BR, da klebst du einfach nur ein brett mehr rein]
Donsiox
Moderator
#60 erstellt: 19. Nov 2014, 19:02
Gefällt mir sehr gut
Mess später nochmal den Tv-Tisch ab.
Wo würde ich denn die Bauteile des Sperrkreises herbekommen?
Im normalen Elektrogeschäft?
Bin sehr gespannt was das Holz kostet ^^
Bei meinem Jobst Jm-Sub115 waren's knapp 40€.
Wie könnte man Mdf denn günstig schön machen ;)?
Beizen / Holzlack drauf?
P.s. Wenn Bassunterstützung gibt's die extern
Dann passt auch ein gescheiter Treiber rein
(So n 10" Mivoc / 8" Visaton o.ä. )
Der TV wäre 98cm breit und der TV- Tisch über 40cm tief. Ich denke ich bau noch etwas mehr Stauraum ein
Auf ~70-80cm könnte man die Soundbar ja verbreitern. Dann hätte man ja sogar so ein kleiiines bisschen Stereo
Muss erst bis Weihnachten fertig werden; bis dahin bleibt ja noch ein wenig Zeit für den Bau.
LS-Terminals werden wohl auf die Innenseite der Gehäuse kommen, dass man nur das Strom sowie das Signalkabel sehen wird.
Das Signal kommt dann direkt vom TV über den Kopfhörerausgang zum Mini-Amp. Der Ausgang schaltet die internen LS stumm und ist dann direkt per FB bedienbar (Sony-Tv).
Wenn mein Vater bereit ist mir zu helfen (seinerseits Elektroniker) wird der Schalter des Mini-amps noch irgendwie nach vorne gebracht.
Jan
[Beitrag von Donsiox am 19. Nov 2014, 22:46 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#61 erstellt: 19. Nov 2014, 22:47
Alle Bauteile bekommst du günstig bei reichelt.de, sogar die von Visaton selbst.
Und das Bisschen MDF wird wohl kaum 10€ kosten...
Ich würds einfach in mehreren Schichten schwarz lackieren und immer wieder Schleifen sodass es schön glatt wird.
Zum Schluss Klarlack drüber.
Oder DC-Fix Klebefolie in sw...
Als Bassunterstützung würde ich den beiden kleinen FRS sowas wie den Visaton W200S im K&T Subwoofer "Rasa" gönnen.
Der sollte vollkommen ausreichen.
Wird das geplant, können auch die BR-Ports der Soundbar weichen, da der Sub dann diesen Bereich mit übernimmt.
Kann man ja einfach mit Watte zustopfen
Donsiox
Moderator
#62 erstellt: 19. Nov 2014, 22:51
Jo, so auf 10-15€ hätte ich jetzt auch mal spekuliert.
Mal schaun, vielleicht findet sich noch was nettes
Und jetzt wollte ich ein mal den regionalen Fachhandel unterstützen nun ja, dann ein Online Shop. Vielleicht gibt's auch einen, bei dem die Versandkosten nicht den Kaufpreis um das fünffache übersteigen..
sayrum
#63 erstellt: 20. Nov 2014, 07:31
Moin
schnell, einfach und preisgünstig eine recht ansehnliche Oberflächen mache ich mit Dispersionsfarbe + wasserbasiertem Klarlack (Treppenlack). Da sind alle (Regenbogen) Farben möglich
Ich mische beide ca 1:2 und bin mit 2-3 Schichten, jeweils leichter Zwischenschliff, zufrieden. Auftrag mit weicher Rolle. Es hilft die Kanten etwas zu verrunden.
Durch die leicht "wellige" Oberflächenstruktur werden die Mdf-Stoßkanten weitestgehend kaschiert.
Das Model von Reference gefällt mir!
Da wird der Tv mMn weniger "schwingen" als ohne Soundbar, denn mehr Masse muss angeregt werden
[Beitrag von sayrum am 20. Nov 2014, 10:53 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#64 erstellt: 15. Dez 2014, 00:32
So, jetzt gehts langsam ran an den Bau!
Wäre die Holzliste so richtig?
Material: MDF
Materialstärke: 10mm
Außenmaße (BxHxT): 60x11x30
Materialliste:
4x 30cm*9cm
2x 12cm*9cm
1x 32cm*9cm (Mittelteil)
2x 10cm*9cm
2x 8cm*9cm
2x 60cm*30cm (Deckel und Boden)
Jan
Donsiox
Moderator
#65 erstellt: 19. Dez 2014, 12:38
So, Holz im Hornbach für 6,50€ zuschneiden lassen.
Leider nur in 16mm MDF, doch der unumgerechnete Bauplan sollte trotzdem passen.
Minimale Volumenänderung und der ein wenig kleinere Kanal.
Soll ich den noch ein wenig abfeilen oder passt das?
Donsiox
Moderator
#66 erstellt: 21. Dez 2014, 00:55
Hat denn keiner mehr Lust auf das Thema ;)?
Eine Frage noch:
Visaton FRS8m von vorne oder von hinten einbauen?
Jan
Gray_
#67 erstellt: 22. Dez 2014, 09:49
Wie du weißt haben wir immer Lust auf Bilder!
Also von dem her hast du alles richtig gemacht.
...wir wollten dich nur nicht von der Arbeit abhalten!
Sieht doch schon mal schön aus dein Projekt.
Ich würde die Treiber von vorne einbauen, da von hinten eventuell Probleme mit den Kanten um das Chassis entstehen.
Von dem her:
Löcher rein und Zusammenbauen!
...achja... und dann noch ein paar Bilder...
Gruß,
Gray_
[Beitrag von Gray_ am 22. Dez 2014, 09:57 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#68 erstellt: 22. Dez 2014, 09:52
Beim Zusammenbauen hat sich leider herausgestellt, dass 1-2 Wände um 1-2 mm ungenau geschnitten waren...
Die Schraubzwingen und Leim dürfen momentan volle Arbeit leisten
Später geht's weiter.
Jan
vielefragen123
#69 erstellt: 22. Dez 2014, 10:40
Von vorne einbauen & einfräsen finde ich immer am schönsten
Donsiox
Moderator
#70 erstellt: 22. Dez 2014, 10:43
MDF kann man schönerweise passend mit dem Skalpell zuschneiden
Leider passt, auch mit nach unten gebogenen Anschlussfahnen, der FRS8m noch immer nur "gerade so" in seinen Ausschnitt...
Donsiox
Moderator
#71 erstellt: 22. Dez 2014, 17:33
Wenn ihr Bilder wollt
Hier die u. 40€ Soundbar:
IMG_0815IMG_0816IMG_0817IMG_0818IMG_0819IMG_0820
Klang:
Bisher ok. Ist noch kein Sperrkreis drin. Den gibt's dann mit nem Subwooferlein zum nächsten Geburtstag
Im 40cm Stereodreieck wirklich eine Top Stereoortung!! Erreichbare Lautstärke ist auch ordentlich.
Wurde bisher aber nur in der Werkstatt getestet.
Nochmal die Kosten:
Verstärker ca. 10€ http://www.amazon.co...Stereo/dp/B00F85L37G
Lautsprecher je ca. 10€ http://www.thomann.de/de/visaton_frs_8m.htm
Holz ca. 6,50€ (16mm MDF nach Plan von Reference, zugeschnitten bei Hornbach)
Lautsprecherterminals für knapp 3€ http://www.amazon.de...lautsprecherterminal
Lautsprecherkabel unter 2€ http://www.pollin.de...bel_transparent.html
Als Werkzeug benötigt wurde:
Ponal Express
Bohrmaschine mit ein paar Bohrern
Stichsäge
ca. 70mm Lochbohrer
Feile
2 Schraubzwingen
ein Schraubendreher bzw. Akkuschrauber
Jan
Jo_78
#72 erstellt: 22. Dez 2014, 19:38
Hallo ,
Schöne „Soundbar“ hast Du da gebaut .
Bevor Dir nun graue Haare bzgl dem SK wachsen , hast Du eigentlich den Chassis die Luft zum Atmen gegönnt , die diese per se benötigen ?
Ansonsten mein Tip , nimm noch mal die Feile und ergänze Deine Liste um Schleifpapier und fase den Innenrand des Chassisausschnitt artgerecht .
Gruß Jo
Donsiox
Moderator
#73 erstellt: 23. Dez 2014, 12:42
Die sind eingefasst
Nur ohne Schleifpapier, sondern mit einem Skalpell.
Jan
Gray_
#74 erstellt: 23. Dez 2014, 17:48
Er meint angefast.
Damit das Chassis "atmen" kann.
Ich hab da mal ein Bild dazu im Forum gesucht:
Danke an DYNABLASTER.
Gruß,
Gray_
Donsiox
Moderator
#75 erstellt: 23. Dez 2014, 18:28
Dann hatte ich das falsch verstanden
Egal, denn das wurde auch gemacht.
Denn sonst passt die Anschlussfahne gar nicht durch den Ausschnitt...
Jan
Donsiox
Moderator
#76 erstellt: 28. Dez 2014, 13:00
Hier noch ein Bildchen der fertigen Soundbar in Schwarz Seidenmatt
Leider passt wegen eines steifen Sat-Kabels der Receiver nicht ganz in das Fach, da muss ich noch ein Löchlein bohren.
Nächstes Projekt wäre ein günstiger Zusatzsub.
Momentan ist der HornSub40 in meinen Augen sehr attraktiv.
Jan
vielefragen123
#77 erstellt: 28. Dez 2014, 14:19
oder ein Versacube, der ist dezenter
Donsiox
Moderator
#78 erstellt: 28. Dez 2014, 14:21
Wegen des kleinen Verstärkerleins wäre ein 8 Ohm Sub mit hohem Wirkungsgrad nicht verkehrt
Daher kam ich mal auf den HornSub, der sich auch als Sitzecke missbrauchen lassen könnte
chris_coffee
#79 erstellt: 02. Dez 2018, 11:10
Hallo zusammen, ich traue mich hier diesen Thread auszugraben. Mir gefällt die Idee einer DIY-Soundbar. Ich möchte diese Soundbar bauen inkl. einem kleinen unauffälligen Subwoofer. Der Verstärker soll im Subwoofer integriert sein und die beiden Lautsprecher befeuern. Das wichtigste ist, das die Lautstärke der Soundbar über den Fernseher geregelt werden kann. Der Fernseher ist ein LG OLED C8. Weiß jemand ob es solche Verstärker gibt? Habe jetzt schon länger gegoogelt, bin aber leider nicht fündig geworden.
vVegas
#80 erstellt: 02. Dez 2018, 11:57
Wenn du einen Line Out am TV hast, sollte das doch kein Problem sein. Oftmals kann man auch den Kopfhörerausgang dementsprechend am TV umschalten.
Klanglich kann ich zu der Soundbar nix sagen. Als Sub wäre ein Portokassen Sub mit Omnes SW6.01 vielleicht was für dich, obwohl vermutlich schon leicht übertrieben.
Als Verstärkerboard für den Subwoofer und das System:
https://www.aliexpre....8.19.17282cdbN9XmMs
herr_der_ringe
#81 erstellt: 02. Dez 2018, 13:34
deine frage gehört zweigeteilt. einerseits der aufbau der soundbar selbst, andererseits die ansteuerung der verstärkung.
soundbar: woofer mit in der soundbar integriert, oder extern? design? eher hoch und flach, oder eher so niedrig wie möglich und dafür kompromisse in der tiefe?
letztlich ergibt sich so hieraus erst die wahl der LS-komponenten.
zum klang der hier vorgestellten soundbar kann ich ebenfalls nichts sagen.
zur konnektivität: diese sollte in jedem fall vor der weiteren planung geklärt sein.
LS-ausgänge haben praktisch alle hersteller eliminiert, wäre das einfachste gewesen.
line-anschlüsse geben das signal im regelfall immer mit demselben pegel aus, egal wie der lautstärkesteller steht. also auch von demher nicht ohne weiteres praktikabel. zudem greift immer mehr die unsitte um sich, auch die KH-ausgänge zu kastrieren...
...wäre doch gelacht, wenn man nicht auch dir den technischen fortschritt zum TV dazu mit verkaufen kann
beim überfliegen der herstellerseite las ich etwas von bluetooth, evtl ist das eine möglicheit?
(allerdings im gegensatz zum propagierten letztlich eben doch nicht kabelfrei...aber wir vertrauen ja dem werbegesülze blind, gelle ).
vVegas
#82 erstellt: 02. Dez 2018, 14:08
Nö, das stimmt so nicht. Hatte an meinen Sony z.Bsp. früher auch so angeschlossen. Klinkeanschluss konnte im Menü als LineOut mit einstellbarer Lautstärke konfiguriert werden. Und das funktioniert auch bei anderen Herstellern, ob in diesem Fall, kann nur der TE sagen.
[Beitrag von vVegas am 02. Dez 2018, 14:09 bearbeitet]
chris_coffee
#83 erstellt: 02. Dez 2018, 15:43
Also die Soundbar sollte möglichst dezent und unauffällig sein. Sie kommt in unser Wohnzimmer und wird auf ein Lowboard gestellt. Deshalb sollte der Subwoofer extern sein.
So gesehen würde es sich sogar anbieten, zwei kleine Satelliten auf das Lowboard zu stellen und den Subwoofer in die Ecke links neben dem Lowboard zu stellen?
Konnektivität: Wenn ich ein klassisches 2.1 Setup plane, dann kommt wie gesagt ein Amp in den Subwoofer, der die Lautsprecher mit Strom versorgt und (nach dem was ich hier gelesen habe) am einfachsten über Klinke an den Fernseher angeschlossen wird. Der LG hat an der Rückseite einen Adapteranschluss, der einen Klinkeneingang bietet. Somit dürfte das wohl möglich sein!
Bluetooth wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ich weiß allerdings nicht inwieweit das vom TV unterstützt wird und welchen Amp ich dann benötige.
EDIT: Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass hier keinesfalls ein besonders guter Klang erreicht werden soll, es geht hauptsächlich darum die TV-Tröten durch etwas brauchbares zu ersetzen, damit wenigstens die Sprache klar und deutlich zu verstehen ist.
Danke für die zahlreichen und schnellen Antworten bis jetzt. :-)
[Beitrag von chris_coffee am 02. Dez 2018, 16:03 bearbeitet]
sayrum
#84 erstellt: 03. Dez 2018, 07:09
Moin chris-coffee
Wichtig Infos:
Welcher Preisrahmen schwebt dir denn vor?
Größenvorstellung?
Wie ich es drehe und wende, mir ist keine Lösung für Sats + Sub und das dazu notwendig Modul bekannt wo man unter ~150 € bleibt.
Da finde ich kleine Zweigelautsprecher passender.
vVegas
#85 erstellt: 03. Dez 2018, 08:23
Wieso sollte man nicht unter 150€ bleiben können?
Wie oben erwähnt, 2.1 Modul ~25€, Portokassen Sub SW 6.01 ~35€, altes Laptopnetzteil (im Notfall kaufen ~10€), da bleibt noch reichlich Luft bis 150€.
Allerdings bleibt eben die Frage in wie fern es Sinn macht. Wenn es um den Spass beim bauen geht, eindeutig ja. Wenn man aber sieht das halbwegs brauchbare Soundbars fürs selbe Budget zu haben sind, eher weniger.
Hab mir damals günstig ne LG DSH5 für 140€ gekauft, für den Preis wird es schwer es selbst zu bauen. Vor allem da HDMI Eingang und somit keine Probleme mit der Ansteuerung.
chris_coffee
#86 erstellt: 03. Dez 2018, 18:57
Preisrahmen:
Preislich sollte es so günstig wie möglich bleiben. 150 Euro habe ich auch in etwa einkalkuliert.
Größenvorstellung:
So klein und unauffällig wie möglich. Deshalb ist auch keine Soundbar denkbar. Ein langer schwarzer Balken auf dem weißen Lowboard ist einfach nicht erwünscht.
Deshalb die Idee von zwei Mini-Satelliten und einem Subwoofer in der Ecke. Die Lautsprecher werden weiß gestrichen und fügen sich dann unauffällig bei den restlichen Möbeln ein.
Der Porto Sub ist eine super Idee, danke für den Tipp vVegas. Bei den Satelliten könnte ich mir die CT 209 vorstellen. Was meint ihr?
vVegas
#87 erstellt: 03. Dez 2018, 19:21
Kann man machen da recht einfach zu bauen. Bin persünlich aber nicht unbedingt der Breitband Fan. Im gleichen Preisrahmen (und falls du etwas basteln möchtest) würde sich die Daumino S bewegen die in weiß sicherlich auch schick daher kommt.
Hier mal ein Forenpost wo du dir die Maße ungefähr vorstellen kannst:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-1027.html
herr_der_ringe
#88 erstellt: 03. Dez 2018, 20:00
ich würde evtl einen komplett anderen weg gehen und auf wand-LS umschwenken. als designanregung siehe z.b. am ende dieses posts.
eine weitere möglichkeit wäre auch, die LS mit einem akustisch transparenten stoff zu beziehen beispiel. die LS werden dann nicht mehr als solche wahrgenommen.
die "vifantastisch sat" aus diesem thread würde absolut in dein beuteschema passen. die schallwandgröße kann bei diesem LS nach eigenem ermessen vergrößert werden.
vVegas (Beitrag #85) schrieb:
Hab mir damals günstig ne LG DSH5 für 140€ gekauft...
...wäre doch gelacht, wenn man nicht auch dir den technischen fortschritt zum TV dazu mit verkaufen kann :L
der plan ging auf - und die kasse klingelt zwei mal. check
sayrum
#89 erstellt: 03. Dez 2018, 20:07
Nabend
Die Faumino S finde ich auch sehr passend. Eine interessante Alternative, weil etwas kleiner, dafür weniger tiefer Bass: die ÄLG
Mit ca. 3,5l volumen recht handlich.
Auf der Webseite von donhighend gibt es alle Details.
Mir ist nicht klar ob ich dazu verlinken darf oder besondere neue Regel das nun verbieten.
vVegas
#90 erstellt: 03. Dez 2018, 20:41
der plan ging auf - und die kasse klingelt zwei mal. check 8)
Naja, welche Kasse klingelt ist relativ egal. Die Selbstbaufront bekommt nen Teil und auch der normale Handel soll seinen Teil haben. Letztendlich war die Soundbar aber bei mir dem geschuldet das diese über den TV am schwenkbaren Arm montiert werden musste. Da war Selbstbau einfach nicht drin. Manchmal muss man Kompromisse machen. Und dem technischen Fortschritt war es nicht geschuldet denn ich hab nen regelbaren LineOut.
[Beitrag von vVegas am 03. Dez 2018, 20:43 bearbeitet]
chris_coffee
#91 erstellt: 05. Dez 2018, 11:00
Die Wandlautsprecher würden mir total gefallen! Ist aber leider nicht drin.. die Daumino leider auch nicht. Zwecks mangelnder Alternativen werden es nun wohl die CT 209 werden. Vielen Dank für die Hilfe, Amp und Lautsprecherteile werden heute bestellt.. :-)
Donsiox
Moderator
#92 erstellt: 05. Dez 2018, 11:21
Hi zusammen,
jetzt habe ich die neuen Beiträge auch entdeckt
War einwandfrei zum Fernsehen, aber kein High-End-Gerät. Ich war damals leider zu faul, den Sperrkreis einzubauen. Gerade bei Musik wäre jener nötig gewesen.
Macht nichts: durch die Soundbar konnte bei den Beschenkten das Hifi-Fieber geweckt werden und nun steht eine richtige Surround-Anlage mit AV-Receiver, Sub und einer Kombination aus Stand- und Kompaktlautsprechern im Wohnzimmer
Die Soundbar ist immer noch da! Allerdings nur als Erhöhung für den TV und zur Unterbringung des TV-Receivers
sayrum
#93 erstellt: 05. Dez 2018, 13:25
Hey
Wenn der LS minimal / sehr klein sein muss würd ich die Microspeaker µ von Quint Audio allen Breitbänder vorziehen. Die kleinen Zweiweger strahlen im Hochton sehr viel breiter ab, als Breitbänder. Das heißt es gibt auch abseits der 3 Plätze genau vor dem Breitbänder genug hochton für ausgewogen Klang. Dazu sind sie pegelfester als so ein drei Zoll Breiti, im Heimkino mMn sinnvoll.
[Beitrag von sayrum am 05. Dez 2018, 13:27 bearbeitet]
1406rw
Gesperrt
#94 erstellt: 05. Dez 2018, 16:26
Die vorgeschlagenen Microspeaker kann ich ebenfalls empfehlen. Sehr klein und klingen verdammt groß. Damit du dir vorstellen kannst, wie klein sie sind:
Quint Microspeaker
Auch ich bin einfach kein Fan von Breitbändern, aber das ist natürlich alles Geschmackssache.
[Beitrag von 1406rw am 05. Dez 2018, 16:27 bearbeitet]
Atomicdust
#95 erstellt: 06. Feb 2019, 19:27
Ich muss hier nochmal kurz nachfragen, da ich die Bar eigentlich recht interessant finde.
Leider finde ich in keinem Shop diese passenden Teile für den SK.
Habt ihr nen Tip??
1406rw
Gesperrt
#96 erstellt: 06. Feb 2019, 23:00
Atomicdust
#97 erstellt: 06. Feb 2019, 23:21
Super...an Quint hatte ich gar nicht gedacht...bin bei Reichelt etc. rumgestolpert.
Vielen Dank
1406rw
Gesperrt
#98 erstellt: 07. Feb 2019, 07:44
Sehr gern! Quint und Intertechnik sind in der Regel die Shops, die ich als erstes ansteuere, wenn es um Weichenteile geht. Vor allem mit Quint habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht: schnelle Lieferung und perfekter Support... was will man mehr?
Mal Wieder FRS8M
DerMog1979 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  27 Beiträge
2x FRS8M Tragbare Box Verbesserungsvorschläge?
LeuAlexiss am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  47 Beiträge
Soundbar 2.0
Mr_Dima am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  44 Beiträge
Menhir-S ist fertig
Frank.Kuhl am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  28 Beiträge
LMT-210 fertig zum Nachbau
Jobsti am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  11 Beiträge
Mobile Bierkasten Anlage (noch nicht fertig)
GigaGiere am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  9 Beiträge
65L CB mit Dayton RSS315HF-4 / Fertig nun wird eingestellt
HansWursT619 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  54 Beiträge
Breitband Gehäuse fertig gekauft welche bestückung?
borowka am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  19 Beiträge
Endlich fertig: Alcone & Vifa-XT DIY Speaker
CheapTrick am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  12 Beiträge
Projekt: Meine aktive Soundbar für den Home-PC
philcrack23 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  49 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHuPa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.573
